  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Warmwasser: Lange Wartezeit (120s) – Ursachenforschung & Optimierung" auf die Frage "Warmwasserzirkulation prüfen: Ursachen für lange Wartezeiten & Optimierung" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
14265: Thermostatfunktion verstehen: Wie regelt der Thermostat die Zentralheizung? 29.10.2007
  2. Heizungsregelung: RT-Fühler steuert Therme – Pumpenlogik! 30.10.2007
14264: Weishaupt WTC-25: Heizkörper wird nicht warm – Ursachen, Pumpenleistung & Lösungen? 28.10.2007
  2. Hydraulischer Abgleich: Anleitung & Berechnung – Heizkörperoptimierung 29.10.2007
  3. Heizkörperproblem: Hydraulischer Abgleich statt 'Pumpe hochdrehen'! 29.10.2007
14263: Heizung umrüsten für DIN 1717: Kosten, Notwendigkeit & Alternativen zur Nachspeisestation? 27.10.2007
  2. DIN 1717: Schornsteinfeger vs. Heizungsbauer – Zuständigkeiten 28.10.2007
  3. 🔴 Risiko: Automatische Nachspeisung – Probleme & Gefahren 29.10.2007
  4. Befülleinrichtung vs. Automatische Nachspeisung – Unterschied 29.10.2007
  5. Manuelles Heizungswasser Auffüllen: Schlauch & Ventil ausreichend? 29.10.2007
  6. DIN 1717: Heizungssystem – Keine Verbindung zum Trinkwasser! 30.10.2007
14262: Heizkörperventil identifizieren: Honeywell HR20 kompatibel? Fotos helfen! 26.10.2007
14261: Heizöltank überbauen: Was ist zu beachten? Statik, Druck & Vorschriften in Baden-Württemberg 26.10.2007
  2. Erdtank vs. oberirdischer Tank: Prüfpflicht & Kosten 26.10.2007
14260: Heizkörper Thermostatventil identifizieren: Typ, Funktion & Kompatibilität bestimmen? 25.10.2007
  2. Heimeier Thermostatventil – Eckform identifiziert 26.10.2007
  3. Buderus... 26.10.2007
  4. Thermostatventil fotografieren – Detailansicht für Bestimmung 26.10.2007
  5. Zusatzinfo: Thermostatventil – Detailbilder zur Identifikation 26.10.2007
  6. Ventilidentifikation: Heimeier, Danfoss, Schell, MNG, Buderus? 26.10.2007
  7. Lösung: Danfoss Thermostatventil – Identifizierung bestätigt! 26.10.2007
14258: Vaillant VRC 410 Frostschutz springt an: Ursachen, Lösungen & Frostschutzverzögerung prüfen? 23.10.2007
14257: Vaillant VRC 410 Ausbau aus VC 196-2C Therme: Anleitung, Risiken & Fachmann-Tipps 21.10.2007
14256: Funksteuerung für Heizkörper: Vergleich von Systemen für Bad, Wohnzimmer & Co. 20.10.2007
  2. Heizkörperthermostat: Zeitschaltuhr als einfache Lösung 21.10.2007
  3. Funk Heizkörpersteuerung: ELV als Bezugsquelle 21.10.2007
14255: Junkers Heizung optimal einstellen: Tipps für Cerapur mit TA211E & EU2D Module? 20.10.2007
14254: Junkers Cerapur Störung C6: Ursachen, Behebung & Schornsteinfeger-Zusammenhang? 20.10.2007
14253: Frischwasserstation vs. Brauchwasserspeicher: Welches System ist effizienter für Heizung & Solar? 19.10.2007
  2. Brauchwasserspeicher: WW-Speicher vs. externer Wärmeübertrager 20.10.2007
14252: Ölheizung Gewerbebau sanieren oder erneuern? Kosten, Alternativen & Vergleich 19.10.2007
14251: Buderus Ecomatic UMB Steuerung austauschen: Welcher Typ ist kompatibel? Hilfe! 15.10.2007
14250: Vaillant VRC CBW Heizungsregelung: Reparatur, Kosten Neugerät & Alternativen? 15.10.2007
14249: Kaminofen Verlängerung: Brennt schlechter? Ursachen, Lösungen & Kosten prüfen! 14.10.2007
  2. Kaminofen: Erhöhter Zug durch Verlängerung – Unruhige Verbrennung? 15.10.2007
14248: Neue Heizungsanlage für Bungalow (Bj. 79): Pelletheizung vs. Gasheizung – Kosten, Erfahrungen, Pelletbunker? 14.10.2007
  2. Pelletheizung & Gasheizung: Internet-Seiten als Infoquelle 14.10.2007
  3. Pelletheizung: Preisvergleich Öl vs. Pellets – Sammelbestellung! 14.10.2007
  4. Pelletheizung: Wirtschaftlichkeit – Hohe Auslastung erforderlich 16.10.2007
  5. Pelletofen mit Wassertasche: Alternative für Bungalow bis 5 kW 16.10.2007
14247: Ölheizung Warmwasser dauert lange: Ursachen, Lösungen & Kosten für alte Heizungen? 13.10.2007
  2. Ölheizung: Zirkulationspumpe defekt – Mögliche Ursache? 14.10.2007
  3. Ölheizung Warmwasser: Zirkulationspumpe nachrüstbar? 14.10.2007
  4. Ölheizung: Zirkulationsleitung nachrüsten – oft schwierig! 16.10.2007
  5. Ölheizung Warmwasser: Rückschlagventil prüfen – Defekt? 16.10.2007
  6. Ölheizung Warmwasser: Prüfung der Zirkulation empfohlen 17.10.2007
14246: VCW 240 Gastherme zündet nicht: Ursachen, Lösungen & Hilfe bei Zündungsproblemen? 13.10.2007
14245: Nachtspeicherheizung: Primärenergieeinsatz, Kosten & Optimierung mit Naturstrom? 13.10.2007
  2. Nachtspeicher: Netzmanagement & Überschussstrom-Problematik 13.10.2007
  3. Stromkosten-Optimierung: Lastmanagement für Großverbraucher 13.10.2007
  4. 🔴 Nachtspeicheröfen: Ökologische Katastrophe & Ineffizienz 13.10.2007
14244: Vaillant Therme heizt nicht: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur? 12.10.2007
14243: 5000 Liter Kombispeicher für 3 Wohnungen: Dimensionierung, Kosten & Alternativen? 08.10.2007
  2. Pufferspeicher: 5000L – Heizleistung & Temperaturniveau im Altbau 08.10.2007
14242: Brennwertkessel unterm Dach, Schichtenspeicher im Keller: Sinnvolle Aufteilung? Kosten? 07.10.2007
  2. 🔴 Brennwertkessel im Dach: Risiken durch Leitungsverluste & Wasserschaden 07.10.2007
14241: Heizkörper wird nicht warm: Mögliche Ursachen, Fehlerdiagnose & Lösungen? 07.10.2007
14240: Heizungskeller als Hobbywerkstatt nutzen: Was ist erlaubt? Rechte & Pflichten in Hessen 03.10.2007
  2. Zuluft Heizung: Raumluftunabhängiger Betrieb – Lösung 04.10.2007
  3. Raumluftabhängige Heizung: Tuch als Filter ausreichend? 04.10.2007
  4. Heizungskeller Werkstatt: 'Handfeste Beweise' erforderlich? 04.10.2007
  5. Raumluftunabhängige Heizung: Zuluft muss freibleiben! 05.10.2007
  6. Gute Idee 05.10.2007
14239: Heizungsdruck zu hoch: Was tun bei zu hohem Betriebsdruck für Heizkörper? 02.10.2007
14238: Nachtspeicherheizung raus, Gasbrennwert rein: Kosten, Förderung & Alternativen für 2-Familienhaus? 01.10.2007
14237: Heizölreste aus alten Tanks entsorgen: Kosten, Methoden & rechtliche Aspekte? 01.10.2007
14236: Heizraum zu warm: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Temperaturkontrolle? 30.09.2007
  2. Heizraum zu warm: Pumpen dämmen – Hersteller kontaktieren! 30.09.2007
  3. Heizraum überhitzt: Aufkleber Heizstränge prüfen – Ursachenanalyse 01.10.2007
  4. VL-Temperatur FBH: Erklärung des Heizungsbauers hinterfragen! 03.10.2007
  5. 🔴 VL-Temperatur FBH: 'Rohrabstand gleicht hohe VL aus' – GRUSEL! 05.10.2007
  6. FBH: Temperatur am Fußboden messen! Pumpen richtig dämmen 05.10.2007
  7. Heizraum zu warm: Hohe VL-Temperaturen – Anlage fehlerhaft! 05.10.2007
  8. Ölverbrauch & Heizlast: Eckdaten prüfen – Ist-Soll-Vergleich! 05.10.2007
  9. Gemischter Heizkreis: VL-Temperatur am Fußboden – Messung! 06.10.2007
  10. FBH-Murks: Unzeitgemäß hohe VL-Temperatur – Gefahr! 06.10.2007
  11. FBH-Rohrabstand: Bilder zeigen Verlegung – Analyse! 09.10.2007
  12. FBH-Analyse: Hydr. Abgleich fehlt! Energieverschwendung! 12.10.2007
  13. Heizraum zu warm: VL-Temperatur – Wärmeleitung im Rohr? 29.10.2007
  14. Viessmann Mischerregelung: Typenbezeichnung prüfen! 31.10.2007
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026 16.01.2026
14235: Buderus Logano gas G224: Wo sitzt das Kesselwasserthermostat? Anleitung für Laien 29.09.2007
14234: Heizleistung Thision 9 oder 17 duo für 160 m² Haus? Optimale Größe & Steuerung 28.09.2007
  2. Heizenergiebedarf: 22,5 MWh – Klimabereinigung vs. Verbrauch 28.09.2007
  3. Thision: 13 oder 17 duo? – Berechnung & Effizienz 28.09.2007
  4. Thision 9 ausreichend? – Jahresnutzungsgrad (Eta) beachten 29.09.2007
14233: Elektro-Heizkartusche statt Gastherme: Verbrauch, Kosten & Effizienz im Vergleich? 25.09.2007
  2. Gastherme vs. Elektro: 1 m³ Gas – Umrechnung in kWh 25.09.2007
  3. Heizen mit Strom: Wirtschaftlichkeit bei doppeltem Strompreis 05.10.2007
14232: Flüssiggasheizung von 1984 optimieren: Brauchwasser, Solar & Brennwert – Was ist sinnvoll? 25.09.2007
  2. Flüssiggas vs. Erdgas: Brennwertnutzen & Alternativen 25.09.2007
  3. Heizungsoptionen ohne Keller: Flüssiggas vs. Alternativen 25.09.2007
  4. Öl-Brennwerttherme: Kompakte Alternative ohne Keller 25.09.2007
  5. Flüssiggasheizung: Umrüstung Brauchwasser – Aufwand & Sinn 26.09.2007
14231: 5L Kleinspeicher: Durchflussbegrenzung auf 5 L/min sinnvoll? Auswirkung voll geöffnetem Hahn? 24.09.2007
14230: Heizöltank Reinigung: Welche Mittel bei starker Verschmutzung sicher verwenden? 23.09.2007
  2. Tankreinigung: Fachfirma vs. Eigenleistung – Risiken! 28.09.2007
  3. Heizöltank-Reinigung: Äußere Reinigung – Empfohlene Mittel 01.10.2007
14229: Antiheberventil in Ölleitung einbauen: Was beachten? Montage, Funktion & Sicherheit 23.09.2007
  2. Antiheberventil: Montageort über Ölstand beachten! 23.09.2007
  3. Antiheberventil: Pflicht bei oberirdischen Öltankanlagen (Hessen) 23.09.2007
  4. Antiheberventil: Keller-Tanks – Betrifft uns das? 23.09.2007
  5. Öltanks im Keller: Gilt Antiheberventil auch hier? 23.09.2007
  6. Ölleitung öffnen: Brennerpumpe könnte überfordert sein 23.09.2007
  7. Zusatzinfo: Antiheberventil = Hebersicherung 23.09.2007
  8. Antiheberventil: DIN 4755 gilt bundesweit! 14.10.2007
  9. Antiheberventil: Fristablauf & Mängelbehebung 04.06.2008
14228: Radiator Entlüftungsventil wechseln: Anleitung, benötigte Teile & Kosten? 19.09.2007
  2. Radiator Entlüftungsventil: Austausch – Schlüsselweite 41! 20.09.2007
  3. Radiator Entlüftungsventil: Adapter für Buderus nötig? 20.09.2007
  4. Radiator Entlüftung: Messing-Entlüftungsringe noch erhältlich? 20.09.2007
14227: Zwei Zirkulationspumpen parallel schalten: Risiken, Vorteile & benötigtes Zubehör? 17.09.2007
  2. Zirkulationspumpe: Eine statt zwei? Abzweig-Installation prüfen 17.09.2007
  3. Zirkulationspumpe: Separate Steuerung für Nebengebäude sinnvoll 17.09.2007
14226: Ölheizung: Einstrang- vs. Zweistrangsystem – Vor- & Nachteile? Kosten? 16.09.2007
  2. Ölheizung: Einstrangsystem – Moderner Standard bei Buderus 17.09.2007
  3. Buderus Ölheizung: Gusskessel vs. Stahlkessel – Unterschiede 26.09.2007
  4. Ölheizung: Gusskessel – Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit 28.09.2007
14225: Buderus SE 315 UT: Brennerstörung nach Stillstand – Ursachen & Lösungen für Heizkessel? 14.09.2007
  2. Brennerwartung Buderus SE 315 UT: Düse & Filter prüfen! 16.09.2007
  3. Buderus Ölheizung: Fachmännische Wartung statt Selbermachen! 17.09.2007
14224: Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Gas-Zusatzheizung: Sinnvoll? Kosten & Alternativen für Neubau 14.09.2007
  2. Gas-Zusatzheizung: Propangas-Flasche – Montagekosten beachten! 16.09.2007
  3. Luft-Wasser-Wärmepumpe: Dimensionierung – Zusatzheizstab unnötig! 16.09.2007
14223: Heizungsrohrdämmung im EFH (Bj. 2007): 9mm Dämmstärke ausreichend? Kosten & Vergleich 13.09.2007
  2. Rohrdämmung im Estrich: Dämmung unter Beton erforderlich! 13.09.2007
  3. Heizungsrohre: 9mm Dämmung auf Beton – EnEV-konform? 13.09.2007
  4. Rohrdämmung: 20mm Dämmstärke (WLG 035) bis 22mm Rohrdurchmesser 13.09.2007
  5. Korrektur: Gemeint sind 20 mm Dämmstärke für Heizungsrohre 13.09.2007
  6. Ginge es denn noch zu ändern 13.09.2007
  7. Estrich-Dämmung: Zulassung für Verlegung unter Estrich prüfen! 14.09.2007
  8. Mangelhafte Rohrdämmung: Architekt haftbar? Abschlussrechnung! 14.09.2007
  9. Druckfestigkeit: Isolierung unter Estrich benötigt Zertifikat! 14.09.2007
14222: Asbest in Heizungsrohrisolation? Erkennung, Gefahren & Sanierung im Altbau 13.09.2007
  2. Rohrisolierung: Glaswolle im Gipsmantel – Asbestfrei! 13.09.2007
  3. Rohrisolierung: Glaswolle – Farbhinweis & Schutzmaßnahmen 13.09.2007
14221: Vaillant Gasheizung knallt laut: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Mieter? 12.09.2007
14220: Wärmespeicher Probleme im Passivhaus: Ursachen, Lösungen & Warmwasser-Verfügbarkeit? 10.09.2007
  2. Warmwasserspeicher: Durchflussmenge als Ursache für Probleme? 11.09.2007
  3. Wärmetauscher im Speicher: Duschen als Test für Warmwasserleistung 12.09.2007
14219: Kaminofen mit Wärmetauscher an Gastherme anschließen: Fehlerhafte Anbindung, Probleme & Lösungen? 10.09.2007
  2. Pufferspeicher Pflicht: Kaminofenbetrieb ohne unzulässig! 10.09.2007
14218: Rohrisolierung Vergleich: Mineralfaser, Kautschuk & Alternativen – Dämmwerte, Kosten & Eignung? 10.09.2007
14217: Therme richtig einstellen: Optimale Temperatur für Heizkörper & Raumregler? 10.09.2007
  2. Therme & Raumthermostat: Optimale Temperatur – Heizkörper richtig einstellen 11.09.2007
14216: Boiler-Temperatur 80 Grad normal? Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Überhitzung 10.09.2007
  2. Solarregler: Optimale Boiler-Temperatur – 55-60 Grad 10.09.2007
  3. Boiler-Überhitzung vermeiden: Hoher Solarertrag vs. Risiko 10.09.2007
  4. Solarkollektor: Überhitzungsschutz durch automatische Entlüftung 11.09.2007
  5. Boiler-Temperatur: Heizungsbauer-Beratung zur Optimierung 12.09.2007
14215: Rohrleitungssystem für Heizung & Sanitär im Bestand: Welches System (Kupfer, Edelstahl, Verbundrohr) ist optimal? Kosten, Qualität, Montage? 10.09.2007
