Kaminofen Verlängerung: Brennt schlechter? Ursachen, Lösungen & Kosten prüfen!
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Eine Kaminofen-Verlängerung kann den Zug erhöhen, was zu einer unruhigeren Verbrennung führt. Rote Flammen deuten auf die Glutphase hin. Die Überprüfung von Abgas- und Sekundärluftklappen ist wichtig. Ein höherer Zug bedeutet mehr Luftzufuhr bei gleicher Klappenstellung. Die Ursachenforschung ist entscheidend, um die optimale Verbrennung wiederherzustellen.
Jetzt brennt der Ofen deutlich schlechter. Es scheint einerseits weniger Sauerstoff zur Verfügung zu stehen (rote, schwächere Flammen, andererseits brennt der Ofen wesentlich unruhiger und das Holz verglüht schneller, gibt aber insbesondere anfangs weniger Wärme ab.
Kann man da noch was machen?
Sicherheitshinweise: Kaminofen: Brennt nach Verlängerung schlecht?
🔴 Kritisch: Kohlenmonoxid-Gefahr bei unvollständiger Verbrennung. CO-Melder installieren!
KI-Analyse (GoogleAI): Kaminofen: Brennt nach Verlängerung schlecht?
Nach der Verlängerung Ihres Kamins und der damit verbundenen Verschlechterung des Brennverhaltens Ihres Kaminofens gibt es mehrere mögliche Ursachen. Ich empfehle, folgende Punkte zu überprüfen:
- Schornsteinzug: Die Verlängerung könnte den Schornsteinzug negativ beeinflussen. Ein zu geringer Zug führt zu Sauerstoffmangel und unvollständiger Verbrennung.
- Querschnitt: Ist der Querschnitt des Schornsteins passend zum Kaminofen? Ein falscher Querschnitt kann die Verbrennung beeinträchtigen.
- Dichtheit: Überprüfen Sie, ob die Verbindungen der Verlängerung dicht sind. Falschluft kann die Verbrennung stören.
- Holz: Verwenden Sie ausreichend trockenes Holz? Feuchtes Holz verbrennt schlechter und erzeugt mehr Rauch.
🔴 Gefahr: Eine unvollständige Verbrennung kann zur Kohlenmonoxidbildung führen. Kohlenmonoxid ist ein unsichtbares, geruchloses und giftiges Gas.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage von einem Schornsteinfeger oder einem Heizungsfachbetrieb überprüfen und ggf. neu einstellen.
KI-Analyse (DeepSeek): Kaminofen: Brennt nach Verlängerung schlecht?
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik nach einer Kaminverlängerung: Der Ofen brennt schlechter, die Flammen sind rötlich und schwach, das Holz verglüht schneller bei geringerer Wärmeabgabe. Dies deutet auf eine Störung des Kaminzugverhaltens hin, die durch die bauliche Veränderung verursacht wurde.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus schwachen, roten Flammen und unruhigem Abbrand kann auf eine unzureichende Sauerstoffzufuhr oder eine gefährliche Abgasrückströmung hinweisen. Es besteht ein ernstzunehmendes Risiko für Kohlenmonoxidvergiftung oder Kaminbrand, wenn der Ofen nicht korrekt funktioniert.
➕ Ergänzung: Die Verlängerung des Kamins verändert den thermischen Auftrieb und den Strömungswiderstand. Mögliche Ursachen sind: ein zu geringer Querschnitt der Verlängerung, eine unzureichende Wärmedämmung des neuen Rohrabschnitts (was zu Abkühlung und Zugverlust führt) oder eine zu starke Verengung durch Ablagerungen oder falsche Anschlüsse.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass weniger Sauerstoff zur Verfügung steht, ist nur die halbe Wahrheit. Tatsächlich kann der Kaminzug so stark abnehmen, dass die Abgase nicht mehr sicher abgeführt werden. Der Ofen zieht dann zwar Luft an, aber die Verbrennungsluft wird nicht effizient genutzt, was zu einer unvollständigen Verbrennung mit Ruß- und CO-Bildung führt.
👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie den Ofen bis zur Klärung nicht mehr! Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Kaminofenfachbetrieb. Dieser muss den Kaminzug messen, die Dichtheit der Verlängerung prüfen und gegebenenfalls den Querschnitt oder die Höhe anpassen. Lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung der Verlängerung schriftlich bestätigen.
- Schornsteinzug
- Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase abführt und Sauerstoff für die Verbrennung ansaugt. Ein optimaler Zug ist entscheidend für eine effiziente und saubere Verbrennung. Verwandte Begriffe: Unterdruck, Abgas, Verbrennungsluft.
- Versottung
- Versottung bezeichnet die Ablagerung von Kondensat und Verbrennungsrückständen im Schornstein. Dies kann den Zug beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zu einem Schornsteinbrand führen. Verwandte Begriffe: Kondensat, Ablagerung, Schornsteinbrand.
- Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen und sogar zum Tod führen. Verwandte Begriffe: Unvollständige Verbrennung, Vergiftung, CO-Melder.
- Holzfeuchte
- Die Holzfeuchte bezeichnet den Wassergehalt im Holz. Für eine optimale Verbrennung sollte das Holz eine Restfeuchte von unter 20% haben. Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Brennholz, Trocknung.
- Querschnitt (Schornstein)
- Der Querschnitt des Schornsteins bezeichnet die Fläche des Schornsteinrohrs. Er muss passend zur Feuerstätte dimensioniert sein, um einen optimalen Zug zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Durchmesser, Dimensionierung, Schornsteinrohr.
- Verbrennungsluft
- Verbrennungsluft ist die Luft, die für die Verbrennung benötigt wird. Sie enthält Sauerstoff, der mit dem Brennstoff reagiert und Wärme freisetzt. Verwandte Begriffe: Sauerstoff, Luftzufuhr, Verbrennung.
- Kaminofen
- Ein Kaminofen ist eine Feuerstätte, die mit Holz oder anderen Festbrennstoffen betrieben wird und zur Beheizung von Räumen dient. Er besteht aus einem Feuerraum, einem Abgasrohr und einem Schornsteinanschluss. Verwandte Begriffe: Feuerstätte, Holzofen, Heizung.
- Warum brennt mein Kaminofen nach der Schornsteinverlängerung schlechter?
Eine Schornsteinverlängerung kann den Schornsteinzug verändern, was zu Sauerstoffmangel und einer schlechteren Verbrennung führen kann. Auch ein falscher Querschnitt oder Undichtigkeiten können die Ursache sein. - Welche Rolle spielt der Schornsteinzug für die Verbrennung im Kaminofen?
Der Schornsteinzug sorgt für den Abtransport der Rauchgase und die Zufuhr von Sauerstoff, der für die Verbrennung notwendig ist. Ein optimaler Zug ist entscheidend für eine saubere und effiziente Verbrennung. - Wie kann ich den Schornsteinzug überprüfen?
Eine einfache Methode ist der "Rauchtest". Dabei wird Rauch in den Feuerraum gegeben und beobachtet, wie schnell er abzieht. Ein Schornsteinfeger kann den Zug professionell messen. - Welche Holzfeuchte ist ideal für den Kaminofen?
Idealerweise sollte das Holz eine Restfeuchte von unter 20% haben. Zu feuchtes Holz verbrennt schlecht, erzeugt viel Rauch und kann den Schornstein versotten. - Was bedeutet "Versottung" des Schornsteins?
Versottung bezeichnet die Ablagerung von Kondensat und Verbrennungsrückständen im Schornstein. Dies kann den Zug beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zu einem Schornsteinbrand führen. - Kann eine falsche Schornsteinverlängerung die Statik des Hauses beeinträchtigen?
In seltenen Fällen kann eine unsachgemäße Schornsteinverlängerung die Statik des Hauses beeinflussen, insbesondere wenn sie zu schwer ist oder falsch montiert wurde. Dies sollte von einem Fachmann geprüft werden. - Wie oft sollte ein Schornstein gereinigt werden?
Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung ist abhängig von der Art der Feuerstätte und den örtlichen Vorschriften. In der Regel ist eine Reinigung pro Jahr ausreichend, bei häufiger Nutzung oder bestimmten Brennstoffen können auch zwei Reinigungen erforderlich sein. - Was kostet eine Schornsteinverlängerung?
Die Kosten für eine Schornsteinverlängerung variieren je nach Material, Länge und Montageaufwand. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
- Schornsteinberechnung
Die korrekte Berechnung des Schornsteins ist entscheidend für einen optimalen Zug und eine sichere Abführung der Rauchgase. - Feuerstättenverordnung
Die Feuerstättenverordnung regelt die Anforderungen an Feuerstätten und Schornsteine. - Schornsteinsanierung
Eine Sanierung des Schornsteins kann notwendig sein, wenn er beschädigt oder versottet ist. - Kaminofen richtig anheizen
Die richtige Anheizmethode ist wichtig für eine saubere und effiziente Verbrennung. - CO-Melder Installation
Ein CO-Melder warnt vor gefährlichen Kohlenmonoxidkonzentrationen in der Raumluft.
Kaminofen: Erhöhter Zug durch Verlängerung – Unruhige Verbrennung?
passt doch ...
bei einer Verlängerung des Kamins würde ich erstmal auf einen höheren Zug tippen.
bei gleicher Klappenstellugn höhere Luftzufuhr und damit eine unruhigere Verbrennung. Die rote kleinen Flammen, damit ist wohl die Glutphase gemeint? .
Hat der Ofen eine Abgasklappe und eine Sekundärluftklappe?
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kaminofen Verlängerung: Brennt schlechter? Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Eine Kaminofen-Verlängerung kann den Zug erhöhen, was zu einer unruhigeren Verbrennung führt. Rote Flammen deuten auf die Glutphase hin. Die Überprüfung von Abgas- und Sekundärluftklappen ist wichtig. Ein höherer Zug bedeutet mehr Luftzufuhr bei gleicher Klappenstellung. Die Ursachenforschung ist entscheidend, um die optimale Verbrennung wiederherzustellen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Kaminofen: Erhöhter Zug durch Verlängerung – Unruhige Verbrennung? kann eine Verlängerung des Kamins zu einem höheren Zug führen, was die Verbrennung negativ beeinflusst. Dies sollte bei der Fehlersuche berücksichtigt werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie die Einstellungen der Abgasklappe und Sekundärluftklappe am Kaminofen. Passen Sie die Luftzufuhr entsprechend an, um eine ruhigere und effizientere Verbrennung zu erreichen. Beobachten Sie die Flammenfarbe und das Brennverhalten des Holzes.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachmann für Feuerungstechnik, um den Schornsteinzug professionell messen und beurteilen zu lassen. Eine Anpassung der Kaminofen-Einstellungen oder des Schornsteins kann erforderlich sein, um die optimale Verbrennung wiederherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Verlängerung, Sauerstoffmangel, Schornstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wodtke Smart: Häufige Defekte am Schneckenmotor – Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Durchmesser-Reduzierung von 150mm auf 120mm möglich? Kosten, Aufwand & Risiken
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher richtig einbinden: Anschluss, Schema & Taktung optimieren?
- … speichert. Er dient dazu, Wärme aus verschiedenen Quellen (z.B. Solarthermie, Heizkessel, Kaminofen) aufzunehmen und bei Bedarf an das Heizsystem abzugeben. Dadurch kann die …
- … Heizkessel und schützt ihn vor Korrosion. Eine Rücklaufanhebung trägt somit zur Verlängerung der Lebensdauer des Heizkessels bei. …
- BAU-Forum - Baustoffe - Buntglas in Pelletofen gefallen: Freisetzung giftiger Stoffe bei Erwärmung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14249: Kaminofen Verlängerung: Brennt schlechter? Ursachen, Lösungen & Kosten prüfen!
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Edelstahlkamin DW: Bertrams vs. EKA Complex D – Qualität, Haltbarkeit & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Feststoffheizkessel 4m über Brennwertkessel im Keller: Machbarkeit, Sicherheit & Kosten?
- … Feststoffheizkessel, Brennwertkessel, Schornstein, Installation, Heizungssystem, Einrohrsystem, Heizkreise, Rohrdurchmesser, Sicherheit, Energieeffizienz …
- … Heizungstechnik, Schornstein, Installation, …
- … diesem Heizungsraum im Keller nur ein vom Installateur installiertes Abgasrohr durch Schornstein verlegt wurde, ich aber jetzt 4 m höher im Barterre einen …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rauchgaswärmetauscher selber bauen: Kaminofen-Effizienz steigern? Kosten, Risiken & Anleitung
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Abgaswärmetauscher für Pellets-/Stückholzheizung: Erfahrungen, Funktion & Wirtschaftlichkeit?
- … Pelletsheizungen, ist aber ebenfalls eine regenerative Energiequelle. [br]Verwandte Begriffe: Holzvergaserheizung, Kaminofen, Brennholz, Holzenergie …
- … den Wärmetauscher geleitet wird. Das abgekühlte Abgas wird anschließend über den Schornstein abgeleitet, während das erwärmte Wasser zur Heizungsunterstützung oder Warmwasserbereitung genutzt wird. …
- … zu beachten. Zudem können spezielle Anforderungen an die Abgasführung und die Schornsteinanlage gelten. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ausdehnungsgefäß berechnen: Größe, Formel & Anleitung für Heizungsanlagen?
- … [br]Ölkessel DeDietrich ca. 20 kW, Wasserinhalt? + wasserführender Kaminofen Gerco, Inhalt 18 l, Pufferspeicher 500 l, Maximaltemperatur 90 Grad, Heizung …
- … Gesamtwasservolumen der Anlage: Dies umfasst den Ölkessel, den wasserführenden Kaminofen, den Pufferspeicher und die Heizkörper. …
- … beschreibt die Auslegung eines Ausdehnungsgefäßes für eine Heizungsanlage mit Ölkessel, wasserführendem Kaminofen und Pufferspeicher. Die Berechnung ist komplex und erfordert präzise Angaben zum …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Verlängerung, Sauerstoffmangel, Schornstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Verlängerung, Sauerstoffmangel, Schornstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen Verlängerung: Brennt schlechter? Ursachen, Lösungen & Kosten prüfen!
Suche nach: Kaminofen: Brennt nach Verlängerung schlecht?
Suche nach: Kaminofen, Verlängerung, brennt schlecht, Sauerstoffmangel, Schornstein, Zug, Verbrennung, Holzofen
