Heizungsdruck zu hoch: Was tun bei zu hohem Betriebsdruck für Heizkörper?
❓ Fragestellung: Heizungsdruck zu hoch: Was tun bei zu hohem Betriebsdruck für Heizkörper?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren einen Systemdruck von 5,3 bar als kritisch und potenziell schädlich für 4-bar-Heizkörper; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch einen SHK-Fachbetrieb vor dem Einbau; Alle drei weisen auf Druckspitzen als Risiko hin – unabhängig von der Höhenlage.
👉 Handlungsempfehlung: Der Einbau von 4-bar-Heizkörpern ist bei einem gemessenen Kellerdruck von 5,3 bar grundsätzlich unzulässig, bis ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb nachweist, dass der maximale Druck am Einbauort dauerhaft ≤ 3,5 bar beträgt – inklusive Messung unter Last, Prüfung aller Sicherheitskomponenten und Einbau eines ortsspezifischen Druckminderers mit Sicherheitsventil.
Hallo Forum,
ich habe hier schon Antworten zu ähnlichen Themen gefunden, leider aber keine die meine Frage genau behandelt.
Der Betriebsdruck der Heizanlage beträgt 5,3 bar im Keller. Das Haus hat 14 Stockwerke, meine Wohnung befindet sich im 5 Stock, 20 Meter höher als der Brenner. Ich möchte in meiner Wohnung die Heizkörper austauschen und habe mich für Schulte (London) entschieden. Dieses Model hat allerdings nur 4 bar Betriebsdruck. Aufgrund der Höhe sollte bei mir weniger als die zulässigen 4 bar ankommen. Kann es Aufgrund von Druckschwankungen / Spitzen zu Schäden am Heizkörper kommen? Gibt es andere Gründe dir gegen den Einsatz dieser Heizkörper sprechen?
Im Voraus vielen Dank für die Antworten
    🔴 KRITISCH: Ein Systemdruck von 5,3 bar im Keller ist deutlich über dem zulässigen Betriebsdruck für Wohngebäude (max. 4,0 bar) und macht den Einbau von 4-bar-Heizkörpern grundsätzlich unsicher – solange keine dauerhafte Druckbegrenzung am Einbauort nachgewiesen ist.
    🔴 KRITISCH: Der statische Druckabfall durch 20 m Höhenlage (ca. 2 bar) schützt nicht vor dynamischen Druckspitzen – diese können bei Ventilschließvorgängen, Pumpenschaltungen oder thermischer Ausdehnung kurzzeitig um 1–1,5 bar über dem Sollwert liegen und zum Versagen der Heizkörper führen.
    ⚠️ WICHTIG: Ein defektes oder falsch vorgespanntes Ausdehnungsgefäß ist eine häufige Ursache für Druckschwankungen und muss im Rahmen einer kompletten Anlagenprüfung unbedingt überprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Druckminderer oder Strangregler muss am Heizkreis der Wohnung installiert sein – ein zentraler Druckminderer im Keller reicht nicht aus, da der Druck am Einbauort (5. Stock) nicht garantiert unter 4 bar bleibt.
    Ein zu hoher Betriebsdruck in der Heizungsanlage kann tatsächlich zu Problemen führen, insbesondere wenn die Heizkörper nicht für diesen Druck ausgelegt sind. Der Heizkörper "Schulte London" sollte auf seinen maximal zulässigen Betriebsdruck geprüft werden. Dieser Wert findet sich meist auf einem Typenschild am Heizkörper.
    🔴 Gefahr: Ein Überschreiten des maximal zulässigen Betriebsdrucks kann zu Schäden am Heizkörper (z.B. Bersten) und an der Heizungsanlage führen. Es besteht die Gefahr von Wasserschäden.
    • Druck prüfen: Überprüfen Sie den aktuellen Druck der Heizungsanlage am Manometer.
    • Druckminderer: Ein Druckminderer kann helfen, den Druck im System zu regulieren.
    • Ausdehnungsgefäß: Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckschwankungen führen.
    • Fachmann kontaktieren: Ein Heizungsfachbetrieb kann die Anlage überprüfen und den optimalen Betriebsdruck einstellen.
    Die Höhe der Wohnung (20 Meter über dem Brenner) beeinflusst den statischen Druck, der zum Betriebsdruck hinzukommt. Druckschwankungen sind normal, sollten aber nicht den maximal zulässigen Druck der Heizkörper überschreiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizungsanlage umgehend von einem Fachbetrieb überprüfen, um Schäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Heizungsanlage mit einem Betriebsdruck von 5,3 bar im Keller eines 14-stöckigen Gebäudes. Der Nutzer plant den Einbau von Heizkörpern mit einer maximalen Druckbelastbarkeit von 4 bar in seiner Wohnung im 5. Stock, etwa 20 Meter über dem Brenner. Die Kernfrage betrifft die Sicherheit dieser Heizkörper bei möglichen Druckspitzen.
    🔴 Gefahr: Der statische Druck in der Wohnung liegt rechnerisch bei etwa 2 bar (20 Meter Höhe entsprechen ca. 2 bar Druckabfall). Dennoch besteht ein erhebliches Risiko durch dynamische Druckspitzen, die beim Schließen von Ventilen oder durch Pumpenlauf entstehen können. Diese Spitzen können den Nenndruck von 4 bar überschreiten und zu Undichtigkeiten oder Platzen des Heizkörpers führen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur der statische Druck, sondern der maximal auftretende Betriebsdruck inklusive aller Schwankungen. Ein Sicherheitsventil am Heizkreis ist zwingend erforderlich, um den Druck auf maximal 4 bar zu begrenzen. Zudem muss geprüft werden, ob die Heizkörper für den Einsatz in Mehrfamilienhäusern mit zentraler Regelung zugelassen sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass aufgrund der Höhe weniger als 4 bar ankommen, ist nur teilweise richtig. Der Druckabfall durch die Höhe reduziert zwar den statischen Druck, schützt aber nicht vor kurzzeitigen Druckspitzen im gesamten System. Diese können auch in höheren Stockwerken auftreten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachmann, der den maximalen Betriebsdruck in Ihrer Wohnung unter realen Bedingungen misst. Lassen Sie ein Druckmindererventil oder einen Strangregler einbauen, der den Druck dauerhaft unter 4 bar hält. Nur so ist ein sicherer Betrieb der neuen Heizkörper gewährleistet. Verzichten Sie auf eine Eigenmontage ohne fachliche Prüfung.
    Der Sachverhalt beschreibt eine zentrale Heizungsanlage mit einem gemessenen Systemdruck von 5,3 bar im Keller bei einem 14-geschossigen Gebäude; die Wohnung liegt im 5. Stock, ca. 20 m über dem Brenner. Obwohl die hydrostatische Druckdifferenz durch die Höhenlage etwa 2 bar reduziert, bleibt ein statischer Druck von mindestens 3,3 bar in der Wohnung – jedoch ist der Betriebsdruck einer zentralen Anlage nicht allein durch Höhenlage bestimmt, sondern durch die Einstellung des Expansionsgefäßes, der Sicherheitsgruppe und des Druckbegrenzers.
    🔴 Gefahr: Ein Systemdruck von 5,3 bar im Keller deutet auf eine potenziell fehlerhafte Druckeinstellung oder defekte Sicherheitskomponenten hin – der übliche zulässige Betriebsdruck für Wohngebäude liegt bei 2,5–3,0 bar, maximal 4,0 bar. Ein dauerhafter Druck über 4 bar gefährdet nicht nur die Heizkörper mit 4-bar-Zulassung, sondern auch Rohrleitungen, Armaturen und das Expansionsgefäß.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Druck in der Wohnung aufgrund der Höhenlage "automatisch" unter 4 bar fällt, ist irreführend: Der statische Druck sinkt zwar um ca. 0,1 bar pro Meter, doch der dynamische Systemdruck wird durch die Anlagenregelung bestimmt und kann in allen Stockwerken nahezu identisch sein – insbesondere bei fehlender oder falsch dimensionierter Druckhaltung.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zu Druckschwankungen spielen auch hydraulische Stöße, Pumpenschaltvorgänge und thermische Ausdehnung eine Rolle – diese können kurzfristige Druckspitzen von bis zu 1,5 bar über dem Sollwert erzeugen, was bei einem Heizkörper mit 4-bar-Zulassung zu Undichtigkeiten oder Versagensrisiko führt.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht ausreichend, lediglich die Höhenlage zu berücksichtigen – die zulässige Druckklasse des Heizkörpers muss stets dem maximalen Systemdruck am Einbauort entsprechen, nicht dem theoretischen hydrostatischen Restdruck. Ein 4-bar-Heizkörper ist bei einer Anlage mit 5,3-bar-Kellerdruck grundsätzlich nicht zulässig, solange der Druck nicht nachweislich und dauerhaft auf ≤ 4,0 bar reduziert und überwacht wird.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge vor Schäden durch Druckspitzen ist fachlich vollständig begründet – moderne Heizkörper mit niedriger Druckfestigkeit sind besonders anfällig für Überdruckbeanspruchung, insbesondere bei älteren oder unzureichend gewarteten zentralen Heizanlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie die Heizkörper austauschen, lassen Sie den gesamten Heizkreis durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb prüfen: Messung des maximalen Systemdrucks am Einbauort, Funktionsprüfung von Sicherheitsgruppe, Expansionsgefäß und Druckbegrenzer sowie Anpassung der Druckeinstellung auf maximal 3,5 bar – nur danach darf ein 4-bar-Heizkörper eingebaut werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren einen Systemdruck von 5,3 bar als kritisch und potenziell schädlich für 4-bar-Heizkörper.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch einen SHK-Fachbetrieb vor dem Einbau.
    • Alle drei weisen auf Druckspitzen als Risiko hin – unabhängig von der Höhenlage.
    • GoogleAI sieht eine "Reduktion durch Höhe" als entlastend an; DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Die Höhenlage senkt den statischen Druck, bietet aber keinen Schutz vor dynamischen Druckspitzen.
    • GoogleAI erwähnt "Druckminderer" allgemein, ohne Ortsbindung; DeepSeek und Qwen spezifizieren korrekt: Es muss ein örtlicher Druckminderer (am Wohnungskreis) sein – nicht zentral im Keller.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit eines Sicherheitsventils am Heizkreis zur Begrenzung auf 4 bar – ein Punkt, den GoogleAI nicht explizit nennt.
    • Qwen ergänzt die Normlage: Ein üblicher zulässiger Betriebsdruck für Wohngebäude liegt bei 2,5–3,0 bar (max. 4,0 bar); 5,3 bar deutet auf gravierende Regelungs- oder Sicherheitsmängel hin – diese Einschätzung fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen formuliert explizit: "Ein 4-bar-Heizkörper ist bei einer Anlage mit 5,3-bar-Kellerdruck grundsätzlich nicht zulässig, solange der Druck nicht nachweislich und dauerhaft auf ≤ 4,0 bar reduziert und überwacht wird." GoogleAI und DeepSeek formulieren weniger restriktiv – mit Fokus auf technische Gegenmaßnahmen. Qwens Position ist die sicherere (Vorsichtsprinzip) und wird daher priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der restriktivsten, aber fachlich abgesicherten Einschätzung: Kein Einbau ohne vorherige Messung des maximalen Drucks am Einbauort und nachweisbare, dauerhafte Reduktion auf ≤ 3,5 bar mittels Strangregler oder Druckmindererventil mit Sicherheitsventil.
    Systemdruck von 5,3 bar im Keller ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Handlungsbedarf, aber keine grundsätzliche Unzulässigkeit; DeepSeek und Qwen bewerten diesen Wert als klar kritisch – Qwens Auffassung ("grundsätzlich nicht zulässig") gilt als sicherste Einschätzung.
    Risiko durch 20 m Höhenlage ⚠️ Abwägung Alle Modelle bestätigen den statischen Druckabfall (ca. 2 bar), warnen aber einhellig: Er schützt nicht vor dynamischen Druckspitzen – diese können den 4-bar-Limit überschreiten.
    Erforderlichkeit fachlicher Prüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern uneingeschränkt eine Prüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – unabhängig von Selbstbeurteilung oder Höhenrechnung.
    Notwendigkeit lokaler Druckbegrenzung ✅ Konsens GoogleAI, DeepSeek und Qwen sind sich einig: Ein zentraler Druckminderer genügt nicht – es muss eine regelnde und sichernde Einrichtung am Heizkreis der Wohnung installiert sein.
    Defektes Ausdehnungsgefäß als Ursache ✅ Konsens Alle drei Analysen nennen ein defektes oder falsch vorgespanntes Ausdehnungsgefäß als häufige Ursache für Druckschwankungen und fordern dessen Prüfung.
    🔴 Risiko Druckspitzen über 4 bar führen zum Bersten eines Heizkörpers Unmittelbare Wasserschäden, Gefahr von Kurzschlüssen, Schimmelbildung, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende oder falsch dimensionierte Druckhaltung Chronische Druckschwankungen → Materialermüdung an Heizkörpern, Armaturen und Rohrleitungen
    🔴 Risiko Defektes Ausdehnungsgefäß führt zu Überdruck im geschlossenen System Unerkannter Dauerüberdruck → Schäden an sämtlichen Systemkomponenten, Notabschaltung der Anlage
    🔴 Risiko Fehlende lokale Druckbegrenzung im 5. Stock Mängel in der zentralen Regelung wirken sich ungeschwächt am Einbauort aus – keine Entlastung durch Höhe
    🔴 Risiko Einbau ohne vorherige Messung des Maximaldrucks am Einbauort Rechtliche Haftung bei Schäden; Verstoß gegen VOBAbk./Bauordnung; Ausschluss der Gewährleistung durch Hersteller
    ✅ Chance Einsatz moderner Strangregler mit integriertem Sicherheitsventil Dauerhafte, zuverlässige Druckbegrenzung auf 3,5 bar – langfristige Sicherheit und Energieeinsparung durch bessere Regelung
    ✅ Chance Regeltechnische Optimierung der gesamten Anlage Senkung des zentralen Drucks auf 2,8–3,2 bar → Entlastung aller Stockwerke, längere Lebensdauer der Komponenten
    ✅ Chance Fachliche Anlagenprüfung inkl. Ausdehnungsgefäß-Check Früherkennung von Verschleiß und Fehljustierungen → Vermeidung teurer Notfallreparaturen
    ✅ Chance Ersetzen alter Heizkörper durch druckfeste Modelle (z. B. 6-bar-Ausführung) Vermeidung von Umbauaufwand bei zukünftigen Druckschwankungen – höhere Investitionssicherheit
    ✅ Chance Dokumentation der Druckverhältnisse vor und nach Maßnahme Nachweis für Versicherung, Eigentümergemeinschaft und zukünftige Käufer – erhöht den Wert der Immobilie
    1. Sofortige Messung am Einbauort: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit der Messung des maximalen Drucks (stat. + dynam.) direkt an der geplanten Heizkörperstelle im 5. Stock – nicht im Keller.
    2. Strangregler mit Sicherheitsventil einbauen: Lassen Sie einen ortsspezifischen Druckminderer mit integriertem Sicherheitsventil (max. 3,5 bar) am Heizkreis der Wohnung installieren – kein zentraler Eingriff reicht aus.
    3. Ausdehnungsgefäß überprüfen lassen: Fordern Sie im Rahmen der Anlagenprüfung eine Funktions- und Vorspannungsprüfung des Ausdehnungsgefäßes – ggf. Nachfüllen oder Austausch.
    4. Herstellerdaten für Heizkörper prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Typenschild-Daten (max. Betriebsdruck, Prüfdruck, Zulassung für MFH) des "Schulte London" vorliegen und mit den gemessenen Werten kompatibel sind.
    5. Zentrale Anlagenregelung überprüfen lassen: Verlangen Sie eine Bewertung der Sollwerte für Druckhaltung, Sicherheitsgruppe und Expansionsvolumen – Ziel: Dauerdruck ≤ 3,0 bar im Keller.
    6. Alternativ-Lösung prüfen: Erkundigen Sie sich beim Hersteller, ob druckfestere Heizkörper (z. B. 6-bar-Ausführung) mit gleicher Optik verfügbar sind – das vermeidet Umbau bei zukünftigen Druckschwankungen.
    Betriebsdruck
    Der Betriebsdruck ist der Druck, der in einem geschlossenen System wie einer Heizungsanlage herrscht, wenn diese in Betrieb ist. Er wird in Bar gemessen und muss innerhalb eines bestimmten Bereichs liegen, um eine optimale Funktion und Sicherheit zu gewährleisten. Ein zu hoher oder zu niedriger Druck kann zu Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Anlagendruck, Systemdruck
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Behälter, der in Heizungsanlagen eingesetzt wird, um die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturänderungen aufzunehmen. Es hält den Druck im System konstant und verhindert, dass er zu hoch ansteigt. Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckschwankungen und einem zu hohen Betriebsdruck führen.
    Verwandte Begriffe: Druckausgleich, Membrangefäß, Vordruck
    Druckminderer
    Ein Druckminderer ist ein Bauteil, das den Wasserdruck in einer Wasserleitung oder Heizungsanlage reduziert und konstant hält. Er wird eingesetzt, um zu verhindern, dass der Druck zu hoch ansteigt und Schäden verursacht. Er ist besonders nützlich, wenn der Wasserdruck im öffentlichen Netz sehr hoch ist.
    Verwandte Begriffe: Druckregler, Druckbegrenzer, Wasserdruck
    Statischer Druck
    Der statische Druck ist der Druck, der aufgrund der Höhe einer Flüssigkeitssäule entsteht. In einer Heizungsanlage beeinflusst die Höhe des Gebäudes den statischen Druck. Je höher die Anlage, desto höher ist der statische Druck. Dies muss bei der Einstellung des Betriebsdrucks berücksichtigt werden.
    Verwandte Begriffe: Wassersäule, Höhendruck, hydrostatischer Druck
    Heizkörper
    Ein Heizkörper ist ein Bauteil einer Heizungsanlage, das Wärme an den Raum abgibt. Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, wie z.B. Plattenheizkörper, Rippenheizkörper und Konvektoren. Jeder Heizkörper hat einen maximal zulässigen Betriebsdruck, der nicht überschritten werden darf.
    Verwandte Begriffe: Radiator, Wärmeübertrager, Konvektor
    Manometer
    Ein Manometer ist ein Messgerät zur Bestimmung des Drucks in einem geschlossenen System, wie z.B. einer Heizungsanlage. Es zeigt den aktuellen Betriebsdruck in Bar an und ermöglicht es, den Druck regelmäßig zu überwachen und bei Bedarf zu korrigieren.
    Verwandte Begriffe: Druckmesser, Druckanzeige, Barometer
    Druckschwankungen
    Druckschwankungen sind Veränderungen des Betriebsdrucks in einer Heizungsanlage. Sie können verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Temperaturänderungen, ein defektes Ausdehnungsgefäß oder Luft im System. Starke Druckschwankungen können zu Problemen und Schäden an der Anlage führen.
    Verwandte Begriffe: Druckpulsationen, Druckvariationen, Druckinstabilität
    1. Was ist der Betriebsdruck einer Heizung?
      Der Betriebsdruck einer Heizung ist der Wasserdruck, der im Heizkreislauf herrscht, wenn die Anlage in Betrieb ist. Er wird in Bar gemessen und sollte innerhalb eines bestimmten Bereichs liegen, um eine optimale Funktion und Sicherheit zu gewährleisten. Ein zu hoher oder zu niedriger Druck kann zu Problemen führen.
    2. Warum ist der Betriebsdruck meiner Heizung so hoch?
      Ein zu hoher Betriebsdruck kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. ein defektes Ausdehnungsgefäß, eine falsche Einstellung des Fülldrucks oder ein Problem mit dem Druckminderer. Auch die Höhe der Anlage (statische Höhe) spielt eine Rolle. Es ist wichtig, die Ursache zu finden und zu beheben, um Schäden an der Anlage zu vermeiden.
    3. Was passiert, wenn der Betriebsdruck zu hoch ist?
      Ein zu hoher Betriebsdruck kann zu Schäden an den Heizkörpern, Rohren und anderen Komponenten der Heizungsanlage führen. Im schlimmsten Fall können Heizkörper bersten oder Rohre platzen, was zu Wasserschäden führen kann. Es ist daher wichtig, den Druck regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf zu korrigieren.
    4. Wie kann ich den Betriebsdruck meiner Heizung senken?
      Um den Betriebsdruck zu senken, sollte zunächst die Ursache des Problems gefunden werden. Ein defektes Ausdehnungsgefäß muss repariert oder ausgetauscht werden. Der Fülldruck kann angepasst und ein Druckminderer installiert werden. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die richtigen Maßnahmen zu ergreifen.
    5. Was ist ein Ausdehnungsgefäß und wozu dient es?
      Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Behälter, der dazu dient, die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturänderungen aufzunehmen. Es hält den Druck im System konstant und verhindert, dass er zu hoch ansteigt. Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckschwankungen und einem zu hohen Betriebsdruck führen.
    6. Wie oft sollte ich den Betriebsdruck meiner Heizung überprüfen?
      Es ist empfehlenswert, den Betriebsdruck der Heizung regelmäßig zu überprüfen, idealerweise einmal im Monat. So können Probleme frühzeitig erkannt und behoben werden, bevor größere Schäden entstehen. Achten Sie auf plötzliche Veränderungen des Drucks.
    7. Kann die Höhe des Gebäudes den Betriebsdruck beeinflussen?
      Ja, die Höhe des Gebäudes beeinflusst den statischen Druck in der Heizungsanlage. Je höher die Anlage, desto höher ist der statische Druck. Dies muss bei der Einstellung des Betriebsdrucks berücksichtigt werden, um sicherzustellen, dass der Druck in den oberen Stockwerken nicht zu niedrig ist.
    8. Was ist ein Druckminderer und wozu dient er?
      Ein Druckminderer ist ein Bauteil, das den Wasserdruck in der Heizungsanlage reduziert und konstant hält. Er wird eingesetzt, um zu verhindern, dass der Druck zu hoch ansteigt und Schäden verursacht. Er ist besonders nützlich, wenn der Wasserdruck im öffentlichen Netz sehr hoch ist.
    • Heizkörper entlüften
      Luft im Heizkörper kann zu Geräuschen und einer verminderten Heizleistung führen.
    • Druck im Heizkreislauf prüfen
      Regelmäßige Kontrolle des Drucks ist wichtig für die Funktion der Heizung.
    • Ausdehnungsgefäß defekt erkennen
      Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckproblemen führen.
    • Heizungsanlage befüllen
      So füllen Sie Wasser in die Heizungsanlage nach.
    • Heizungsrohre isolieren
      Reduziert Wärmeverluste und spart Energie.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizungsdruck, Betriebsdruck, Heizkörper, Druck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Holzvergaserkessel & Pufferspeicher: Ausdehnungsgefäß-Druck richtig einstellen? Anleitung
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckmanometer an Unical Heizung wechseln: Anleitung, Tipps & Sicherheitsvorkehrungen
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung baut zu viel Druck auf: Ursachen, Lösungen & Sicherheitsmaßnahmen?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14239: Heizungsdruck zu hoch: Was tun bei zu hohem Betriebsdruck für Heizkörper?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsdruck steigt selbstständig: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Check?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckverlust Heizung normal? Ursachen, Folgen & Maßnahmen bei 0,15 bar/Woche
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung blubbert: Ursachen für Luft im System & Problemlösungen für alte Heizkörper?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Remeha W21 Eco: Druckmanometer flattert – Ursachen, Kosten & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsdruck 0,5 bar & Luft in Heizkörpern: Ursachen, Behebung & Risiken?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheizung befüllen: Druckverlust, Ursachen & Anleitung zum richtigen Befüllen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizungsdruck, Betriebsdruck, Heizkörper, Druck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizungsdruck, Betriebsdruck, Heizkörper, Druck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizungsdruck zu hoch: Was tun bei zu hohem Betriebsdruck für Heizkörper?
Suche nach: Heizungsdruck zu hoch? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizungsdruck, Betriebsdruck, Heizkörper, Druck zu hoch, Druckschwankungen, Heizungsanlage, Wasserdruck, Heizungsprobleme
