Vaillant VCW 185 EU: Brenner springt nicht an – Ursachen, Diagnose & Lösungen?
Der Thread behandelt das Problem, dass der Brenner einer Vaillant VCW 185 EU Gastherme nicht anspringt, obwohl die Pumpe läuft. Mögliche Ursachen und Lösungsansätze werden diskutiert, darunter die Überprüfung der Brenner-Entriegelung und des Vorrangumschaltventils (VUV).
Hallo an die Techniker,
folgendes Problem an einer Vaillant VCW 185 EU
Warmwasser ohne Probleme, aber jetzt: Brenner springt bei Wärmeanforderung nicht an, Pumpe läuft ständig, bis der Temperaturwahlregler zurückgedreht wird- Pumpe schaltet ab. Ist die Zimmertemperatur gefallen-Pumpe ein-Brenner nicht. Schornsteinfegerschalter an - nur Pumpe. Wasserschalter neuwertig, Servoventil Schaltwippe bei Warmwasser liegt an, bei Wärmeanforderung-Stillstand  -  bei Handbetätigung  -  Brenner springt an. Wenn ich Glück habe, springt die Therme auch ab und zu an, das heißt, sie heizt, aber sobald dann wieder die Temperatur erreicht ist, läuft dann die Pumpe wieder Tagelang ohne Brenner! Hoffe es kann mir jemand ein paar Tipps geben! Danke schon im Voraus!
    🔴 KRITISCH: Arbeiten an Gasgeräten (insbesondere an Brenner, Servoventil, Steuerung und Gasleitung) sind lebensgefährlich und dürfen ausschließlich von zertifizierten SHK-Fachbetrieben mit Gas- und Heizungs-Fachkunde durchgeführt werden – Eigenreparaturen sind verboten und führen zu Gaslecks, Kohlenmonoxidvergiftung oder Explosion.
    🔴 KRITISCH: Dauerlauf der Heizungspumpe ohne Brennerbetrieb birgt akute Risiken: Überhitzung des Primärkreises bei Stillstand im Wärmeaustauscher, Kondensatbildung im Brennraum mit Folgekorrosion sowie thermische Schädigung der Pumpe und der Steuerung.
    ⚠️ WICHTIG: Zwischenzeitliches Ansprechen des Brenners ("manchmal springt er an") deutet auf intermittierende Defekte hin (z. B. lose Kontakte, korrodierte Steckverbindungen, thermisch bedingte Ausfälle) – diese sind nicht harmlos, sondern erhöhen das Risiko plötzlicher Totalausfälle oder unkontrollierter Zündungen.
    ⚠️ WICHTIG: Ein neuwertiger Wasserschalter oder ein funktionierendes Servoventil im Warmwasserbetrieb schließt Defekte im Heizbetrieb nicht aus – das Servoventil arbeitet bei Heizanforderung in einer anderen Schaltstellung und wird über ein separates Steuersignal angesteuert.
    Ich verstehe, dass Ihre Vaillant VCW 185 EU Therme Probleme hat: Warmwasser funktioniert, aber der Brenner springt bei Wärmeanforderung nicht an und die Pumpe läuft ständig.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Defekter Wasserschalter: Dieser signalisiert der Therme, dass Warmwasser benötigt wird.
    • Problem mit dem Servoventil: Es steuert den Durchfluss des Heizwassers.
    • Fehlerhafte Schaltwippe: Sie ist für die Umschaltung zwischen Heiz- und Warmwasserbetrieb zuständig.
    • Defekter Brenner: Zündungsprobleme oder andere Defekte am Brenner selbst.
    • Problem mit der Elektronik: Ein Fehler in der Steuerung der Therme.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst, ob der Schornsteinfegerschalter aktiviert ist. Falls ja, deaktivieren Sie ihn. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die genannten Komponenten zu überprüfen und gegebenenfalls auszutauschen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Vaillant VCW 185 EU Gastherme, bei der der Brenner bei Heizungsanforderung nicht zündet, während die Warmwasserbereitung einwandfrei funktioniert. Die Pumpe läuft dauerhaft, bis der Temperaturwahlregler zurückgedreht wird, und der Schornsteinfegerschalter aktiviert ebenfalls nur die Pumpe. Dieses Verhalten deutet auf eine Störung im Heizkreis hin, die nicht die Warmwasserfunktion betrifft.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Brenner bei Handbetätigung am Servoventil anspringt, ist ein wichtiger Hinweis. Dies bestätigt, dass die grundlegende Zünd- und Brennerfunktion intakt ist und die Störung in der Ansteuerung des Heizbetriebs liegt.
    ➕ Ergänzung: Ein zentraler Verdacht liegt auf dem Servoventil (Dreiwegeventil), das zwischen Heiz- und Warmwasserbetrieb umschaltet. Dass die Schaltwippe bei Warmwasser anliegt, aber bei Heizungsanforderung in Stillstand ist, deutet auf eine mechanische Blockade oder einen defekten Antrieb des Ventils hin. Auch der Temperaturwahlregler (Raumthermostat) oder dessen Anschlusskabel könnten eine Fehlfunktion aufweisen, da die Pumpe trotz Wärmeanforderung nicht abschaltet.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Wasserschalter neuwertig sei, ist kein ausreichender Ausschlussgrund. Auch ein neuwertiger Schalter kann durch Falschanschluss oder eine Unterbrechung der Steuerleitung defekt sein. Eine elektrische Durchgangsprüfung ist hier unerlässlich.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Pumpenlauf ohne Brennerbetrieb kann zu einer Überhitzung des Heizungswassers führen, wenn die Therme doch unvermittelt zündet. Zudem besteht bei einer Fehlfunktion des Servoventils die Gefahr von Verbrühungen durch unkontrollierte Warmwasserabgabe. Arbeiten an Gasgeräten dürfen nur von zertifizierten Fachbetrieben durchgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb. Lassen Sie das Servoventil auf mechanische Beweglichkeit und elektrische Ansteuerung prüfen. Zusätzlich sollte der Temperaturwahlregler sowie die gesamte Steuerplatine der Therme auf korrekte Signale überprüft werden. Führen Sie keine eigenständigen Reparaturen an der Gas- oder Elektrik durch.
    Der beschriebene Sachverhalt weist auf eine systematische Störung im Steuerungs- und Signalweg der Vaillant VCW 185 EU hin, bei der der Brenner bei Raumheizanforderung nicht aktiviert wird, obwohl Warmwasserbereitung funktioniert und die Pumpe kontinuierlich läuft – ein klares Indiz für eine fehlerhafte Heizungsanforderungslogik oder defekte Komponenten im Regelkreis.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaft laufende Heizungspumpe ohne Brennerbetrieb führt zu unnötigem Energieverbrauch, Überhitzungsrisiken im Primärkreis bei fehlender Durchströmung durch den Wärmeaustauscher und potenzieller Kondensatbildung im Brennraum bei kaltem Kessel – dies kann langfristig zu Korrosion und Schäden am Wärmeaustauscher führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein "neuwertiger Wasserschalter" oder ein funktionierendes Servoventil bei Warmwasserbetrieb die Heizfunktion sicherstellen, ist irreführend: Das Servoventil hat bei Heizbetrieb eine andere Schaltstellung und wird über ein separates Signal (z. B. Raumthermostat oder Heizkreisverteiler) angesteuert – ein Defekt im Heizkreis-Servoventil, dessen Ansteuerung oder im Raumthermostat ist sehr wahrscheinlich.
    ➕ Ergänzung: Weitere kritische Prüfpunkte sind der Schornsteinfegerschalter (ob korrekt justiert und funktionsfähig), der Temperaturwahlregler (mechanischer Verschleiß oder Kontaktproblem), die Brennersteuerung (z. B. defekter Zündtransformator oder fehlende Ionisationsstromerkennung) sowie mögliche Luftansammlungen im Heizkreis, die den Durchflusssensor täuschen könnten.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "wenn ich Glück habe, springt die Therme auch ab und zu an" suggeriert Zufälligkeit – in Wirklichkeit deutet dies auf intermittierende Fehler hin (z. B. lose Kabelverbindungen, korrodierte Kontakte, thermisch bedingte Ausfälle in der Steuerung oder Sensorfehler), die keinesfalls als "akzeptabel" oder "normal" einzustufen sind.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Brenner bei manueller Betätigung des Servoventils anspringt, bestätigt, dass die Brennereinheit selbst (Zündung, Gasversorgung, Luftzufuhr) grundsätzlich funktionsfähig ist – der Fehler liegt eindeutig im Steuerungs- oder Signalweg für die Heizfunktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Heizungs-Fachkunde zur systematischen Fehlersuche – insbesondere zur Prüfung der Heizkreis-Servosteuerung, der Raumthermostat-Signale, der Steuerungseinheit (z. B. VCW-Steuerkarte), aller elektrischen Verbindungen und der Funktion des Schornsteinfegerschalters; eine Eigenreparatur ist aufgrund der Gefahren durch Gas, Strom und Druck nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der Brenner bei Warmwasserbetrieb funktioniert, bei Heizanforderung jedoch nicht zündet – dies weist klar auf eine Störung im Heizkreis-Signalweg hin, nicht auf einen grundsätzlichen Brennerausfall.
    • Alle drei Modelle identifizieren das Servoventil (Dreiwegeventil) als zentralen Verdachtskandidaten – insbesondere bei mechanischer Blockade, defektem Antrieb oder fehlender Ansteuerung im Heizmodus.
    • Alle drei Modelle betonen die zwingende Notwendigkeit eines zertifizierten Fachbetriebs und warnen ausdrücklich vor Eigenreparaturen an Gas- und Steuerungskomponenten.
    • GoogleAI nennt den Schornsteinfegerschalter als ersten Prüfpunkt, der bei Aktivierung lediglich die Pumpe startet – DeepSeek und Qwen bewerten dies als symptomatisch, aber nicht primär lösungsrelevant; beide betonen stattdessen die Notwendigkeit einer systematischen Prüfung der Servoventil-Ansteuerung und des Raumthermostats.
    • GoogleAI listet den Wasserschalter als mögliche Ursache, ohne kritische Hinweise zur Funktionsprüfung – DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit und betonen, dass ein "neuwertiger" Wasserschalter keinen Ausschluss eines Fehlers darstellt.
    • DeepSeek ergänzt die Gefahr von Verbrühungen durch unkontrollierte Warmwasserabgabe bei Servoventilfehlfunktion.
    • Qwen ergänzt Risiken durch Kondensatbildung, Korrosion und Luftansammlungen im Heizkreis sowie die Relevanz von intermittierenden Fehlern (lose Kontakte, thermische Ausfälle).
    • GoogleAI suggeriert mit "wenn ich Glück habe, springt die Therme auch ab und zu an" eine zufällige, tolerierbare Funktionsstörung – Qwen widerspricht dies klar: solche intermittierenden Fehler sind hochriskant und keineswegs akzeptabel.
    • GoogleAI erwähnt keine Überhitzungs- oder Korrosionsgefahren durch Dauerpumpenlauf – DeepSeek und Qwen identifizieren diese explizit als kritisch (🔴 KRITISCH).
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Jeder intermittierende Fehler, jede mechanische Blockade im Servoventil und jeder Dauerpumpenlauf ohne Brennerbetrieb ist als unmittelbares Sicherheitsrisiko einzustufen – Handlung ist dringlich und darf nicht verzögert werden.
    Brennerfunktion (grundsätzlich) Funktioniert bei Warmwasserbetrieb → Brennereinheit (Zündung, Gas, Luft) grundsätzlich intakt
    Hauptstörquellengebiet Heizkreis-Signalweg: Servoventil, Raumthermostat, Steuerplatine, Schornsteinfegerschalter, Verdrahtung
    Gefahr durch Pumpendauerlauf Akute Risiken: Überhitzung, Kondensatbildung, Korrosion, thermische Schäden – nicht harmlos
    Intermittierendes Zündverhalten GoogleAI deutet es als zufällig; DeepSeek & Qwen widersprechen klar: ist Hinweis auf gefährliche intermittierende Defekte (lose Kontakte, thermische Ausfälle)
    Eigenreparatur Streng verboten – nur zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Heizungs-Fachkunde darf eingreifen
    👉 Handlungsempfehlung: Sofortigen Einsatz eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs veranlassen – mit klarem Fokus auf systematische Prüfung der Servoventil-Ansteuerung im Heizmodus, der Raumthermostat-Signalleitung, der Steuerkarte und aller elektrischen Verbindungen; keinerlei eigenständige Manipulationen durchführen.
    🔴 Risiko Gasleck durch unsachgemäße Manipulation am Brenner oder Gasanschluss Lebensbedrohlich – Explosion, Vergiftung, Feuer
    🔴 Risiko Überhitzung des Heizungswassers bei Dauerpumpenlauf ohne Brennerzündung Schäden am Wärmeaustauscher, Pumpe oder Rohrleitungen, erhöhte Gefahr von Kesselsteinbildung
    🔴 Risiko Intermittierende Defekte (lose Kabel, korrodierte Kontakte) führen zu unkontrollierter Zündung oder Energieausfall Plötzlicher Heizungsausfall im Winter, thermische Schocks, potenzielle Schäden an Steuerungseinheiten
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Brennraum bei kaltem Kessel und fehlendem Durchfluss Langfristige Korrosionsschäden am Wärmeaustauscher, verkürzte Lebensdauer der Therme
    🔴 Risiko Fehlfunktion des Servoventils mit unkontrollierter Warmwasserabgabe Verbrühungsgefahr, thermischer Schaden am Ventil, Druckstöße im System
    ✅ Chance Frühzeitige systematische Diagnose durch Fachbetrieb verhindert Folgeschäden Erhalt der Anlage, Vermeidung teurer Ersatzteile und kompletter Austausch
    ✅ Chance Identifikation und Austausch eines defekten Servoventils oder Raumthermostats Kostenoptimierte, präzise Reparatur ohne unnotige Komponentenwechsel
    ✅ Chance Dokumentation aller elektrischen und mechanischen Prüfergebnisse Erstellung eines aktuellen Anlagenstatus, Basis für Wartungsplanung und Förderanträge
    ✅ Chance Nachweis der fachgerechten Fehlerbehebung für Versicherung und Herstellergarantie Rechtssicherheit bei Schadensfällen, mögliche Garantieansprüche
    ✅ Chance Gezielte Optimierung der Heizkreiserkennung durch Anpassung des Schornsteinfegerschalters Verbesserte Systemeffizienz, geringerer Energieverbrauch, längere Laufzeiten
    1. Sofort Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Heizungs-Fachkunde – nicht den "nächsten Installateur", sondern einen Betrieb mit nachweisbarer Vaillant-Partnerqualifikation oder zertifizierter Gasprüfstelle.
    2. Alle Steuerkomponenten dokumentieren: Sammeln Sie den Typenschild der Therme (VCW 185 EU), ggf. vorhandene Fehlercodes, den Einbauort des Schornsteinfegerschalters, den Typ des Raumthermostats und Fotos aller sichtbaren Verbindungen (Steuerkarte, Servoventil, Kabelstränge).
    3. Servosteuerung prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Prüfung des Servoventils im Heizmodus – inkl. mechanischer Beweglichkeit, elektrischer Ansteuerspannung und Prüfung der Schaltstellung bei Heiz- vs. Warmwasserbetrieb.
    4. Elektrische Verbindungen überprüfen: Lassen Sie alle Steckverbindungen an Steuerkarte, Raumthermostat, Schornsteinfegerschalter und Servoventil auf Korrosion, Lockerung und Isolationsbruch prüfen – keine bloße Sichtkontrolle, sondern Messung mit Multimeter.
    5. Heizkreis auf Luft und Strömung prüfen: Bei der Gelegenheit prüfen lassen, ob Luftansammlungen im System den Durchflusssensor täuschen oder ob ein Heizkörperabsperrventil im Heizkreis unbeabsichtigt geschlossen ist.
    6. Schornsteinfegerschalter justieren lassen: Die Schaltstellung muss bei Heizanforderung zuverlässig das Servoventil ansteuern – nicht nur die Pumpe drehen; lassen Sie die Funktion mit Heizkreis-Druckmessung verifizieren.
    Wasserschalter
    Der Wasserschalter (auch Durchflussschalter genannt) erfasst den Wasserdurchfluss und signalisiert der Therme, dass Warmwasser benötigt wird. Ein defekter Wasserschalter kann dazu führen, dass die Therme kein Warmwasser erzeugt oder ständig läuft.
    Verwandte Begriffe: Durchflusssensor, Strömungswächter, Wassermangelsicherung
    Servoventil
    Das Servoventil steuert den Durchfluss des Heizwassers zwischen dem Heizkreislauf und dem Warmwasserkreislauf. Es sorgt dafür, dass das Heizwasser entweder zu den Heizkörpern oder zum Warmwasserbereiter geleitet wird.
    Verwandte Begriffe: Dreiwegeventil, Umschaltventil, Mischventil
    Schaltwippe
    Die Schaltwippe ist ein mechanisches Bauteil, das in älteren Thermenmodellen für die Umschaltung zwischen Heiz- und Warmwasserbetrieb zuständig ist. Sie wird durch den Wasserdruck oder einen Thermostaten betätigt.
    Verwandte Begriffe: Umschalter, Schalter, Mechanische Steuerung
    Brenner
    Der Brenner ist das Herzstück der Therme und erzeugt die Wärme durch Verbrennung von Gas. Ein defekter Brenner kann Zündungsprobleme verursachen oder gar nicht mehr zünden.
    Verwandte Begriffe: Gasbrenner, Zündelektrode, Flammenwächter
    Der Schornsteinfegerschalter dient dazu, die Therme für Reinigungs- und Wartungsarbeiten außer Betrieb zu setzen. Er unterbricht die Gaszufuhr und verhindert so ein unbeabsichtigtes Zünden des Brenners.
    Verwandte Begriffe: Wartungsschalter, Not-Aus-Schalter, Sicherheitsschalter
    Wärmeanforderung
    Die Wärmeanforderung ist das Signal, das die Therme erhält, um Wärme zu erzeugen. Dieses Signal kann von einem Raumthermostat, einem Warmwasserbereiter oder einem anderen Gerät kommen.
    Verwandte Begriffe: Heizbedarf, Leistungsanforderung, Thermostat
    Pumpe
    Die Pumpe sorgt für die Zirkulation des Heizwassers im Heizkreislauf. Eine defekte Pumpe kann zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung oder zum Ausfall der Heizung führen.
    Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe
    1. Was bedeutet es, wenn die Pumpe ständig läuft, obwohl der Brenner nicht anspringt?
      Das bedeutet in der Regel, dass die Therme versucht, Wärme anzufordern, aber aus irgendeinem Grund der Brenner nicht zündet. Dies kann an einem defekten Sensor, einem Problem mit der Gaszufuhr oder einem elektronischen Fehler liegen.
    2. Kann ich den Wasserschalter selbst überprüfen?
      Sie können den Wasserschalter optisch auf Beschädigungen prüfen. Eine genaue Funktionsprüfung erfordert jedoch spezielle Messgeräte und Fachkenntnisse. Ich empfehle, dies einem Fachmann zu überlassen.
    3. Was ist die Funktion des Servoventils?
      Das Servoventil steuert den Durchfluss des Heizwassers zwischen dem Heizkreislauf und dem Warmwasserkreislauf. Wenn es defekt ist, kann es zu Problemen mit der Warmwasserbereitung oder der Heizung kommen.
    4. Was ist die Schaltwippe und wie beeinflusst sie die Funktion der Therme?
      Die Schaltwippe ist ein mechanisches Bauteil, das zwischen Heiz- und Warmwasserbetrieb umschaltet. Eine defekte Schaltwippe kann dazu führen, dass die Therme nicht richtig zwischen den Betriebsarten wechselt.
    5. Was kann ich tun, wenn der Schornsteinfegerschalter aktiviert ist?
      Der Schornsteinfegerschalter dient dazu, die Therme für Reinigungs- und Wartungsarbeiten außer Betrieb zu setzen. Stellen Sie sicher, dass er deaktiviert ist, wenn Sie die Therme normal nutzen möchten.
    6. Wie erkenne ich einen Defekt am Brenner?
      Ein Defekt am Brenner kann sich durch Zündungsprobleme, unregelmäßige Flammenbildung oder das Ausbleiben der Flamme äußern. Eine genaue Diagnose erfordert jedoch eine Überprüfung durch einen Fachmann.
    7. Was sind typische Anzeichen für einen elektronischen Fehler in der Therme?
      Elektronische Fehler können sich durch unregelmäßiges Verhalten der Therme, Fehlermeldungen auf dem Display oder das Ausbleiben jeglicher Reaktion äußern.
    8. Kann ich die Therme selbst reparieren?
      Aufgrund der Komplexität und der potenziellen Gefahren, die mit Gasgeräten verbunden sind, rate ich dringend davon ab, die Therme selbst zu reparieren. Überlassen Sie dies einem qualifizierten Fachmann.
    • Vaillant Therme Fehlercodes
      Informationen zu spezifischen Fehlercodes und deren Bedeutung.
    • Druckverlust in der Heizungsanlage
      Ursachen und Lösungen für Druckverlust im Heizsystem.
    • Heizkörper wird nicht warm
      Mögliche Gründe, warum ein Heizkörper kalt bleibt.
    • Thermostat richtig einstellen
      Tipps zur optimalen Einstellung des Raumthermostats.
    • Wartung einer Gastherme
      Informationen zur regelmäßigen Wartung und Pflege einer Gastherme.
  2. Vaillant VCW 185 EU: Brenner-Entriegelung prüfen
    Entriegelung
    Schauen Sie doch mal in der Bedienanleitung nach, ob es irgend wo eine Entriegelung für den Brenner gibt, oft ist das unter einer kleinen Schraubkappe.
    • Klaus Kirschner
  3. Vaillant VCW 185 EU: VUV-Test – Brenner startet manuell
    Entriegelung? Therme ist schon etwas älter ...
    Entriegelung? Therme ist schon etwas älter Entriegelung? Therme ist schon etwas älter und GBA habe ich keine!
    aber noch was!
    also beim VuV im angeforderten Heizbetrieb unterer MS gedrückt, oben nicht. Oberen bei händisch drücken-Brenner läuft. Bei Warmwasseranforderung beide offen, anschließend langsames zufahren bis auf MS unten gedrückt. Habe jetzt noch ... wenn NUR die Pumpe läuft, den den Betätigungshebel für die beiden MS auf die MS gedrückt -- Heizung heizt -- schaltet nach einiger Zeit kompl. ab ... bis wieder das ganze Spiel von vorne beginnt ... Therme startet, aber wieder nur Pumpe auf Dauerbetrieb!?
    Vaillant VCW 185 EU: Brenner springt nicht an – Diagnose & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem, dass der Brenner einer Vaillant VCW 185 EU Gastherme nicht anspringt, obwohl die Pumpe läuft. Mögliche Ursachen und Lösungsansätze werden diskutiert, darunter die Überprüfung der Brenner-Entriegelung und des Vorrangumschaltventils (VUV).
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Überprüfung der Brenner-Entriegelung sollte die Bedienungsanleitung konsultiert werden, wie im Beitrag Vaillant VCW 185 EU: Brenner-Entriegelung prüfen empfohlen wird. Dies kann oft unter einer kleinen Schraubkappe zu finden sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein manueller Test des Vorrangumschaltventils (VUV) kann durchgeführt werden, um festzustellen, ob der Brenner bei händischer Betätigung startet. Dies wird im Beitrag Vaillant VCW 185 EU: VUV-Test – Brenner startet manuell beschrieben. Wenn der Brenner auf diese Weise startet, deutet dies auf ein Problem mit der automatischen Ansteuerung des VUV hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Brenner-Entriegelung gemäß Bedienungsanleitung. Führen Sie anschließend den VUV-Test durch, um die Funktion des Ventils zu überprüfen. Sollte der Brenner weiterhin nicht anspringen, ist es ratsam, einen Fachmann für Heizungstechnik zu konsultieren, um weitere mögliche Ursachen wie defekte Sensoren oder eine fehlerhafte Steuerungselektronik auszuschließen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vaillant, VCW, Brenner, Heizungsproblem". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 195 E-C Elektrodenblock: Kosten, Austausch & Funktion?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vaillant Heizung: Temperaturfühler Defekt – Ursachen, Kosten & Erfahrungen mit Solarthermie?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung: Anleitung für 50m² Wohnung mit 3 Heizkreisen?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VKO 408/5 Tauscher & VKO Unit 309/5 Brenner defekt? Ursachen, Reparatur & Fachmann-Suche
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme für Mini-Wohnung: Optimale Größe & Leistung für 42m²?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Witterungsgeführte Heizung statt Raumregler: Umstellung, Kosten & Vorteile?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage für 2-Familienhaus: Holzvergaser, Pelletöfen? Kosten, Vergleich & Rat
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW194/2: Heizung direkt über Klemme 3,4 schalten – Risiken & korrekte Spannung?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher für Vaillant Therme: Größe, Varianten & Kosten für höheren Warmwasserbedarf?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, VCW, Brenner, Heizungsproblem" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vaillant, VCW, Brenner, Heizungsproblem" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant VCW 185 EU: Brenner springt nicht an – Ursachen, Diagnose & Lösungen?
Suche nach: Vaillant VCW 185 EU: Brenner startet nicht
Suche nach: Vaillant VCW 185 EU, Brenner springt nicht an, Heizungsproblem, Therme, Störung, Reparatur, Warmwasser, Pumpe läuft ständig
