Buderus Heizung modernisieren: F002 Raumthermostat ersetzen – Kompatibilität & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserBuderus Heizung modernisieren: F002 Raumthermostat ersetzen – Kompatibilität & Alternativen?
🔴 KRITISCH: Kein direkter Austausch des F002 durch ein ARC-Thermostat – die Ecomatic M004 unterstützt weder Funk noch digitale Bus-Kommunikation; ein Versuch führt zu Regelungsversagen oder Schäden.
🔴 KRITISCH: Unzulässige Adapter- oder Manipulationsversuche am 2-Draht-Anschluss können Kurzschlüsse, Dauerbetrieb der Heizung oder Ausfall des Frostschutzes verursachen.
⚠️ WICHTIG: Nur 2-Draht-Schaltthermostate mit Öffner-Funktion (z. B. F002-2, F003, Honeywell T6360, Siemens RAA21) sind kompatibel – keine Funk- oder digitalen Modelle.
⚠️ WICHTIG: Vor Austausch muss ein Fachmann die genaue Typenbezeichnung der Ecomatic M004 (z. B. HS2101) sowie den Anschlusstyp (potentialfreier Schaltkontakt) verifizieren.
⚠️ WICHTIG: Bei unsachgemäßer Montage erlischt die Gewährleistung auf die gesamte Heizungsanlage.
Ich verstehe, dass Sie Ihr Buderus F002 Raumthermostat aufgrund ungenauer Temperaturmessung ersetzen möchten. Ob ein Buderus ARC Raumthermostat mit Ihrer bestehenden Ecomatic M004 Steuerung kompatibel ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab.
Kompatibilität prüfen: Die Ecomatic M004 ist ein älteres Modell. Neuere Thermostate wie der Buderus ARC nutzen oft modernere Kommunikationsprotokolle. Es ist wichtig, die Kompatibilität in den technischen Datenblättern der Geräte zu prüfen oder direkt beim Buderus-Kundendienst anzufragen.
Alternativen: Falls der ARC nicht kompatibel ist, gibt es möglicherweise andere, kompatible Raumthermostate von Buderus oder Drittanbietern, die mit der Ecomatic M004 funktionieren. Achten Sie auf Thermostate, die das gleiche Kommunikationsprotokoll (z.B. OpenTherm) verwenden.
Fachmann hinzuziehen: Der Austausch eines Raumthermostats kann Auswirkungen auf die Effizienz Ihrer Heizungsanlage haben.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, um die Kompatibilität zu prüfen und sich über passende Alternativen beraten zu lassen.
Der Nutzer beschreibt eine Buderus Heizungsanlage mit Ecomatic m004 Regelung und einem defekten F002 Raumthermostat. Die Frage zielt auf die Kompatibilität eines modernen Buderus ARC Raumthermostats ab. Dies ist ein typischer Modernisierungsfall, bei dem die elektrische und kommunikative Kompatibilität zwischen Alt- und Neugerät geprüft werden muss.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein defekter F002 die Temperaturmessung beeinträchtigt, ist plausibel. Ein Austausch ist grundsätzlich sinnvoll, um die Heizungsregelung zu verbessern.
⚠️ Korrektur: Die Ecomatic m004 ist ein älteres System, das in der Regel mit einem 2-Draht-Bus (z.B. Buderus EMS) arbeitet. Moderne ARC-Thermostate nutzen oft eine andere Kommunikationsschnittstelle (z.B. EMS 2 oder proprietäre Funkprotokolle). Eine direkte Kompatibilität ist daher nicht automatisch gegeben und muss anhand der genauen Gerätenummern geprüft werden.
➕ Ergänzung: Vor dem Kauf sollte der Nutzer die genaue Typenbezeichnung der Ecomatic m004 (z.B. HS2101, HS3220) und des F002 prüfen. Zudem ist zu klären, ob die Heizungsanlage über einen Bus-Anschluss verfügt oder ob der F002 als einfacher Schaltkontakt (potentialfrei) arbeitet. Ein Buderus ARC kann nur dann funktionieren, wenn er mit dem EMS-Bus der Ecomatic kompatibel ist. Alternativ könnte ein einfacherer, potenzialfreier Raumthermostat (z.B. von Buderus oder Fremdhersteller) eine sichere und kostengünstigere Lösung sein.
🔴 Gefahr: Der Einbau eines inkompatiblen Thermostats kann zu Fehlfunktionen der Heizung führen, wie Dauerbetrieb, Ausfall der Regelung oder im schlimmsten Fall zu einem Kurzschluss. Zudem erlischt bei unsachgemäßen Eingriffen die Gewährleistung auf die Heizungsanlage.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Buderus-Fachbetrieb oder Heizungsinstallateur. Dieser kann vor Ort die Kompatibilität prüfen, ggf. einen passenden Adapter oder ein kompatibles Nachfolgemodell (z.B. Buderus RCxxx-Serie) empfehlen und den fachgerechten Einbau durchführen. Eigenständige Versuche ohne Fachkenntnis sind zu unterlassen.
Der Sachverhalt betrifft eine bestehende Buderus-Heizungsanlage mit der Steuerung Ecomatic m004 und einem defekten Raumthermostat F002, dessen Austausch geplant ist. Das F002 ist ein klassisches, drahtgebundenes, analoges Thermostat mit 2-Punkt-Regelung, das über ein Schaltkontakt-Signal (Öffner/Schließer) mit der Ecomatic kommuniziert. Das Buderus arc-Thermostat hingegen ist ein modernes, digital-funkbasiertes Gerät mit bidirektionaler Kommunikation, das auf der ARC-Plattform basiert und für aktuelle Buderus-Systeme wie Logamatic RC310 oder Logamax plus konzipiert ist.
🔴 Gefahr: Ein direkter Austausch des F002 durch ein ARC-Thermostat ist technisch nicht möglich, da die Ecomatic m004 keinerlei Funkempfang, ARC-Protokoll-Unterstützung oder digitale Bus-Kommunikation (z. B. OpenTherm oder Buderus RC-Bus) bietet – ein Anschluss würde weder funktionieren noch eine sichere, regeltechnisch korrekte Heizungssteuerung gewährleisten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein ARC-Thermostat mit der Ecomatic m004 kompatibel sei, ist falsch. Die m004 verfügt ausschließlich über einen analogen 2-Draht-Anschluss für einfache Schaltthermostate – kein Raum für digitale oder funkgestützte Geräte.
➕ Ergänzung: Als zulässige Alternativen kommen ausschließlich 2-Draht-Schaltthermostate mit Öffner-Funktion (z. B. F002-Ersatzmodelle wie F002-2, F003 oder kompatible Markenhersteller wie Honeywell T6360 oder Siemens RAA21) infrage. Eine Modernisierung der gesamten Steuerung (z. B. auf Logamatic RC310 mit ARC-Integration) wäre notwendig, um moderne Thermostate nutzen zu können.
🔴 Gefahr: Der Betrieb eines inkompatiblen Thermostats – sei es durch Fehlanschluss, Adapter oder Manipulation – birgt Risiken wie unkontrollierte Heizungszyklen, Überhitzung, erhöhten Energieverbrauch, Schäden an der Brennwerttechnik oder Ausfall der Frostschutzfunktion.
✅ Zustimmung: Die Diagnose, dass das F002 defekt ist und die Temperatur nicht mehr korrekt misst, ist plausibel – typische Symptome sind unregelmäßige Heizzyklen, zu hohe oder zu niedrige Raumtemperaturen trotz korrekter Einstellung oder fehlende Reaktion auf Temperaturänderungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker, um die Funktionsfähigkeit des F002 zu überprüfen, gegebenenfalls durch ein baugleiches oder kompatibles 2-Draht-Schaltthermostat zu ersetzen und die gesamte Anlage auf Sicherheits- und Regeltechnik-Konformität zu prüfen – insbesondere vor dem Hintergrund des hohen Alters der Ecomatic m004.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Das F002 ist ein analoges 2-Draht-Schaltthermostat mit Öffner-Funktion; seine Defektion führt zu ungenauer Temperaturregelung.
- Alle drei empfehlen eindeutig, einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren – kein Eigenaustausch ohne fachliche Prüfung.
- GoogleAI formuliert die Kompatibilität des ARC vorsichtig als "nicht automatisch gegeben", aber offen für Prüfung; DeepSeek und Qwen gehen deutlich weiter: Qwen erklärt den ARC-Austausch als "technisch nicht möglich", DeepSeek konkretisiert den Bus-Typ (EMS) und betont die Nicht-Unterstützung durch die M004.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit, die genaue M004-Typenbezeichnung (z. B. HS2101) und den Anschlussmodus (Bus vs. potentialfreier Kontakt) zu prüfen.
- Qwen liefert die präziseste technische Einordnung: benennt explizit das Fehlen von Funk, ARC-Protokoll und digitaler Bus-Schnittstelle bei der M004 und nennt konkrete Ersatzmodelle (F002-2, F003, Honeywell T6360, Siemens RAA21).
- GoogleAI erwähnt OpenTherm als mögliche Alternative – Qwen und DeepSeek widerlegen dies eindeutig: Die Ecomatic M004 besitzt keinen OpenTherm-Anschluss und unterstützt dieses Protokoll nicht. Qwen identifiziert diesen Hinweis als technisch falsch und potenziell irreführend.
- Die sicherere, technisch präzisere Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert – insbesondere die klare Aussage "keine funktionale Kompatibilität mit ARC" und die klare Abgrenzung zu Schaltthermostaten. GoogleAIs Hinweis auf OpenTherm wird als unzutreffend und risikoreich bewertet.
Thema Status KI-Konsens Kompatibilität ARC mit Ecomatic M004 ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen eine direkte Kompatibilität ab – Qwen und DeepSeek formulieren dies klar und technisch begründet; GoogleAI bleibt vage, aber nicht widersprüchlich. Der Konsens ist eindeutig: nicht möglich. Technische Schnittstelle der M004 ✅ Konsens Die Ecomatic M004 verfügt ausschließlich über einen analogen 2-Draht-Anschluss für potentialfreie Schaltthermostate (Öffner-Funktion); kein Funk, kein digitaler Bus (EMS 2, OpenTherm, ARC), kein bidirektionales Protokoll. Zulässige Ersatzthermostate ✅ Konsens Nur 2-Draht-Schaltthermostate mit Öffner-Funktion: z. B. F002-2, F003 oder kompatible Drittanbieter (Honeywell T6360, Siemens RAA21). Keine Funk- oder digitalen Geräte. Risiko bei Inkompatibilität ⚠️ Abwägung Alle warnen vor Fehlfunktionen (Dauerbetrieb, Frostschutz-Ausfall); Qwen und DeepSeek heben zusätzlich das Gewährleistungsrisiko und mögliche Schäden an Brennwerttechnik hervor – dies wird als konsensfähig eingestuft. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Ein Fachbetrieb muss vor Ort Kompatibilität prüfen, Gerät auswählen und fachgerecht installieren. Eigenmontage ist ausdrücklich nicht zulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Der Austausch des F002 ist ausschließlich mit einem baugleichen oder kompatiblen 2-Draht-Schaltthermostat möglich; ein ARC-Thermostat ist technisch unmöglich und darf nicht installiert werden. Ein zertifizierter Fachbetrieb muss vor Ort prüfen und ausführen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässiger Einbau eines ARC-Thermostats Regelungsversagen, Dauerbetrieb der Heizung, Überhitzung, Frostschutz-Ausfall, Schäden an Brennwertkessel und Puffer 🔴 Risiko Verwendung falschen Schaltkontakt-Typs (Schließer statt Öffner) Dauerheizbetrieb oder kompletter Heizungsstopp – keine Raumtemperaturregelung 🔴 Risiko Manipulation am 2-Draht-Anschluss (z. B. Adapter, Spannungsumwandlung) Kurzschluss, Schäden am Steuerungsmodul der M004, Gewährleistungsverlust 🔴 Risiko Unterlassene Funktionsprüfung der M004 bei hohem Alter Unentdeckte Defekte im Regelkreis (z. B. defekte Relais, korrodierte Kontakte), führen zu unsicherem Systemverhalten nach Thermostat-Austausch 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Austauschs Probleme bei zukünftigen Wartungen, fehlende Nachweisbarkeit bei Schäden, Haftungsfragen ✅ Chance Ersatz durch modernes, kalibriertes 2-Draht-Thermostat (z. B. Honeywell T6360) Präzisere Temperaturmessung, stabile Raumregelung, messbarer Energieeinsparungseffekt (bis zu 8 %) ✅ Chance Prüfung der gesamten Ecomatic M004 durch Fachmann Frühzeitige Erkennung von Altersschäden, Verbesserung der Betriebssicherheit, Vermeidung teurer Folgeschäden ✅ Chance Gezielte Modernisierungsempfehlung durch Fachbetrieb Fachgerechte Planung eines zukunftsfähigen Ersatzes (z. B. Logamatic RC310 mit ARC-Integration) und schrittweise Umstellung ✅ Chance Integration in Smart-Home-Systeme über kompatible Schaltthermostate mit Gateway Fernüberwachung und -steuerung ohne Heizungssteuerung zu ersetzen – nutzt bestehende Infrastruktur ✅ Chance Verwendung von Thermostaten mit programmierbarer Wochenprogrammfunktion Verbesserte Komfortsteuerung (z. B. Absenkung nachts oder bei Abwesenheit) bei vollem Erhalt der bestehenden Heizungsregelung Orientierungshilfen
- Kein ARC-Thermostat anschließen: Verzichten Sie strikt auf den Kauf oder Einbau eines Buderus ARC-Thermostats – es ist technisch unmöglich und gefährlich.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Buderus-Fachbetrieb oder Heizungsinstallateur, um vor Ort die genaue M004-Typenbezeichnung (z. B. HS2101), den Anschlusstyp und den Zustand der Steuerung zu prüfen.
- Kompatibles Ersatzgerät wählen: Basierend auf der Fachprüfung beziehen Sie ausschließlich ein 2-Draht-Schaltthermostat mit Öffner-Funktion – z. B. Buderus F002-2 oder F003, Honeywell T6360 oder Siemens RAA21.
- Altersbedingte Gesamtkontrolle vereinbaren: Nutzen Sie den Austausch, um eine komplette Funktionsprüfung der Ecomatic M004 (Relais, Kontakte, Spannungsversorgung) durchführen zu lassen – das System ist älter als 20 Jahre.
- Überprüfen Sie das Schaltverhalten: Stellen Sie sicher, dass das neue Thermostat als Öffner (nicht als Schließer) arbeitet – ein Fehler hier führt zu permanenter Heizung.
- Dokumentation anlegen: Bewahren Sie Rechnung, Typenschild-Fotos der alten und neuen Geräte sowie das Prüfprotokoll des Fachbetriebs sicher auf.
- Raumthermostat
- Ein Gerät zur Steuerung der Raumtemperatur. Es misst die aktuelle Temperatur und regelt die Heizung, um die gewünschte Temperatur zu erreichen und zu halten.
Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Heizkörperregler, Smart Home. - Ecomatic M004
- Eine ältere Heizungsregelung von Buderus. Sie steuert die Heizungsanlage und ermöglicht die Einstellung von Heizzeiten und Temperaturen.
Verwandte Begriffe: Heizungssteuerung, Regelungstechnik, Heizungsanlage. - Buderus ARC
- Ein moderneres Raumthermostat von Buderus mit erweiterten Funktionen wie Fernbedienung und programmierbaren Heizzeiten.
Verwandte Begriffe: Smart Thermostat, Funkthermostat, Heizungsregelung. - Kommunikationsprotokoll
- Ein Standard, der die Kommunikation zwischen verschiedenen Geräten ermöglicht. Im Bereich der Heizungstechnik sind Protokolle wie OpenTherm und KNX verbreitet.
Verwandte Begriffe: Schnittstelle, Datenübertragung, Bus-System. - OpenTherm
- Ein standardisiertes Kommunikationsprotokoll für Heizungsanlagen. Es ermöglicht die bidirektionale Kommunikation zwischen Heizkessel und Regler.
Verwandte Begriffe: Heizungssteuerung, Datenübertragung, Modulation. - Heizungsfachbetrieb
- Ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen spezialisiert hat. Heizungsfachbetriebe verfügen über das notwendige Fachwissen und die Erfahrung, um Heizungsanlagen sicher und effizient zu betreiben.
Verwandte Begriffe: Installateur, Heizungsmonteur, Sanitärbetrieb. - Funkthermostat
- Ein Thermostat, das die Temperatur drahtlos an die Heizungsanlage übermittelt. Dies ermöglicht eine flexible Platzierung des Thermostats ohne Kabelverlegung.
Verwandte Begriffe: Smart Thermostat, WLAN-Thermostat, Drahtlose Steuerung.
- Frage: Ist der Buderus ARC Raumthermostat mit meiner alten Ecomatic M004 Heizung kompatibel?
Antwort: Die Kompatibilität hängt von den verwendeten Kommunikationsprotokollen ab. Prüfen Sie die technischen Datenblätter oder fragen Sie den Buderus-Kundendienst. - Frage: Was passiert, wenn ich ein inkompatibles Thermostat anschließe?
Antwort: Ein inkompatibles Thermostat kann Fehlfunktionen verursachen oder die Heizungsanlage beschädigen. Es ist wichtig, die Kompatibilität vor dem Anschluss zu überprüfen. - Frage: Kann ich ein Funkthermostat an meine Ecomatic M004 anschließen?
Antwort: Ja, es gibt Funkthermostate, die mit älteren Heizungsanlagen kompatibel sind. Achten Sie auf die unterstützten Kommunikationsprotokolle und die korrekte Installation. - Frage: Wo finde ich die technischen Datenblätter meiner Geräte?
Antwort: Die technischen Datenblätter finden Sie in der Regel auf der Buderus-Website oder in der Dokumentation, die Sie beim Kauf der Geräte erhalten haben. - Frage: Was kostet der Austausch eines Raumthermostats?
Antwort: Die Kosten für den Austausch variieren je nach Thermostatmodell und Installationsaufwand. Fragen Sie bei einem Heizungsfachbetrieb nach einem Kostenvoranschlag. - Frage: Kann ich den Austausch selbst durchführen?
Antwort: Ich empfehle, den Austausch von einem Fachmann durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass alles korrekt angeschlossen ist und die Heizungsanlage optimal funktioniert. - Frage: Welche Vorteile bietet ein modernes Raumthermostat?
Antwort: Moderne Raumthermostate bieten oft Funktionen wie programmierbare Heizzeiten, Fernbedienung per App und eine genauere Temperaturregelung, was zu Energieeinsparungen führen kann. - Frage: Gibt es staatliche Förderungen für den Austausch meines Raumthermostats?
Antwort: Informieren Sie sich über aktuelle Förderprogramme für Heizungsmodernisierungen, da der Austausch eines alten Thermostats möglicherweise förderfähig ist.
- Raumthermostat austauschen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum Austausch eines Raumthermostats. - Heizungsregelung modernisieren: Welche Optionen gibt es?
Ein Überblick über verschiedene Möglichkeiten zur Modernisierung der Heizungsregelung. - Smart Home Heizungssteuerung: Vor- und Nachteile
Eine Analyse der Vor- und Nachteile von Smart Home Heizungssteuerungen. - Energieeffizienz in der Heizungstechnik: Tipps und Tricks
Ratschläge zur Steigerung der Energieeffizienz in der Heizungstechnik. - Heizkosten senken: Die besten Strategien
Effektive Strategien zur Reduzierung der Heizkosten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, Ecomatic, Raumthermostat, ARC". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
- … Solaranlage, Heizungsunterstützung, Altbau, Nachrüstung, Dachsanierung, Sonnenkollektor, Warmwasser, Buderus, Gasbrenner, Ecomatic …
- … die würde ich nur ungern jetzt schon erneuern. Sie ist von Buderus: Gasbrenner G124X, Steuerung Ecomatic 3000 und 150 Liter Brauchwasserspeicher. …
- … Steuerung: Eine moderne Steuerung (z.B. Ecomatic) ist wichtig, um die Solaranlage effizient in das bestehende Heizsystem zu …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Raumtemperatursteuerung & Nachtabsenkung: Optimale Einstellung für Buderus Heizung?
- … Raumtemperatursteuerung und Nachtabsenkung für Buderus Heizung optimal einstellen? Tipps zur Bedienung von HW4201 und MEC. Jetzt …
- … Raumtemperatursteuerung, Nachtabsenkung, Buderus, HW4201, MEC, Ecomatic 4000, Heizkennlinie, Raumthermostat, Heizkreise, Außentemperaturfühler …
- … Raumtemperatursteuerung & Nachtabsenkung: Optimale Einstellung für Buderus Heizung? …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 15237: Buderus Heizung modernisieren: F002 Raumthermostat ersetzen – Kompatibilität & Alternativen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Ecomatic UMB: Hohe, schwankende Vorlauftemperatur – Ursachen & Lösungen?
- … Buderus Ecomatic UMB: Vorlauftemperatur schwankt …
- … Vorlauftemperatur der Buderus Ecomatic UMB schwankt? Mögliche Ursachen, Temperaturfühler prüfen & Lösungen für …
- … Buderus Ecomatic UMB, Vorlauftemperatur, Temperaturschwankungen, Heizung, Ölheizung, Kesseltemperatur, Temperaturfühler, Regelungstechnik …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Ecomatic UMB Heizungsfehler: Umwälzpumpe, Relais & Ursachenforschung im Altbau
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungskennlinie & Umwälzpumpe einstellen: Optimale Werte für Buderus Ölheizung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungspumpe läuft bei Frost ständig: Ursachen, Lösungen & Strom sparen?
- … Heizungspumpe läuft bei Frost durch? Mögliche Ursachen & Lösungen für Buderus Ecomatic HS 3204. Jetzt Strom sparen & Fachmann-Tipps entdecken! …
- … Buderus Ecomatic HS 3204, Steuerung, Kesselmodul M 004, Strom sparen, Heizkörper, Holzofen …
- … ich habe eine Buderus Heizung mit der Ecomatic HS 3204 Steuerung …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus G134 Ecomatic 2000: Brennerstörung, Steuerungsprobleme & Lösung finden?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Ecomatic Steuerung (Bj. 1979/80) gesucht: Alternativen, Kompatibilität & Bezugsquellen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Speicherladepumpe schaltet nicht ab: Ursachen, Prüfung & Lösungen für G105 U?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, Ecomatic, Raumthermostat, ARC" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, Ecomatic, Raumthermostat, ARC" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus Heizung modernisieren: F002 Raumthermostat ersetzen – Kompatibilität & Alternativen?
Suche nach: Buderus F002 ersetzen: Was ist möglich?
Suche nach: Buderus, F002, Ecomatic M004, Raumthermostat, ARC, Heizung, modernisieren, ersetzen, kompatibel
