Heizung wummert im Schornstein: Ursachen, Abgase & Lösungen für Elco Klöckner?
❓ Fragestellung: Heizung wummert im Schornstein: Ursachen, Abgase & Lösungen für Elco Klöckner?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Abgasgeruch + Wummern als akute Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid; Alle fordern die sofortige Abschaltung der Heizung und gründliche Lüftung des Hauses; Alle verlangen eine fachkundige Diagnose – und zwar durch zertifizierten Schornsteinfeger (Abgassystem) und geprüften Heizungsfachbetrieb (Brennersystem).
👉 Handlungsempfehlung: Die Heizung ist bis zur vollständigen, dokumentierten Sicherheitsfreigabe durch zwei unabhängige Fachleute (Schornsteinfeger + Heizungsfachbetrieb mit TRGI-Nachweis) komplett abzuschalten – kein Kompromiss, keine zeitliche Ausnahme.
wir haben eine Elco Klöckner Systron 2-22 mit Blaubrenner. Baujahr. 99. seit der letzten Wartung stank das Haus nach abgasen und im Schornstein wummerte es. Wir haben den Werkskundendienst rangelassen. 3 Wochen war dann alles OK. Jetzt wummer es wieder im Schornstein.
Was kann das sein.
Stefan
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Heizung bei Abgasgeruch oder Wummern – akute Kohlenmonoxid-Vergiftungsgefahr!
    🔴 KRITISCH: Bis zur vollständigen technischen Klärung: Fenster öffnen, Heizung nicht betreiben, CO-Melder prüfen und ggf. neu installieren.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Reparaturversuche durch Laien – ausschließlich zertifizierter Schornsteinfeger (zur Abgasanlagen-Prüfung) und geprüfter Heizungsfachbetrieb (mit TRGI-Sachkundenachweis) beauftragen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Wiederaufnahme des Betriebs vor schriftlicher Bestätigung der Funktions- und Sicherheitsprüfung inkl. Abgasmesswerten (CO, CO₂, O₂, Zugdruck, Abgastemperatur).
    Ich vermute, dass das Wummern im Schornstein Ihrer Elco Klöckner Systron 2-22 Heizung auf eine unsaubere Verbrennung zurückzuführen ist. Dies kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden:
    • Falsche Einstellung des Brenners: Nach der Wartung wurde der Brenner möglicherweise nicht optimal eingestellt.
    • Verschmutzung des Brenners: Ablagerungen können die Verbrennung beeinträchtigen.
    • Probleme mit der Abgasführung: Undichtigkeiten oder Verstopfungen im Schornstein können zu Resonanzen und dem Wummern führen.
    • Defekte Bauteile: Eine defekte Abgasüberwachung oder andere sicherheitsrelevante Bauteile könnten die Ursache sein.
    🔴 Gefahr: Abgase in Wohnräumen sind lebensgefährlich. Kohlenmonoxid (CO) ist unsichtbar und geruchlos.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizungsanlage umgehend von einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb überprüfen und die Abgaswerte messen. Bis zur Überprüfung sollten Sie die Heizung nicht betreiben.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein wiederkehrendes Wummergeräusch im Schornstein einer Elco Klöckner Systron 2-22 (Baujahr 1999) mit Blaubrenner, verbunden mit Abgasgeruch im Haus. Dies deutet auf eine schwerwiegende Störung der Verbrennung oder Abgasführung hin. Das Wummern ist typisch für eine Pulsation, die durch eine instabile Flamme oder Unterdruckprobleme im Abgassystem verursacht wird. Der zeitweise Erfolg der Werkskundendienst-Reparatur spricht für ein intermittierendes Problem, etwa eine sich zusetzende Düse oder einen defekten Sensor.
    🔴 Gefahr: Das Eindringen von Abgasen in den Wohnraum stellt eine akute Lebensgefahr durch Kohlenmonoxidvergiftung dar. Das Wummern kann zudem auf eine unvollständige Verbrennung oder einen gefährlichen Rückstau hinweisen, der im schlimmsten Fall zu einer Verpuffung oder einem Schornsteinbrand führen kann.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: eine verschmutzte oder falsch eingestellte Brennerdüse, ein defekter Abgaswärmetauscher, eine unzureichende Verbrennungsluftzufuhr (z.B. durch dichte Fenster) oder eine Teilverstopfung im Schornstein (z.B. durch Ruß oder Kondensat). Der Blaubrenner ist besonders empfindlich gegenüber Luftmangel.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht ausreichend, nur auf den Werkskundendienst zu vertrauen. Da das Problem nach kurzer Zeit wieder auftrat, liegt ein grundlegender Fehler vor, der nicht durch eine einfache Wartung behoben wurde. Ein erneuter Anruf beim Kundendienst ist notwendig, aber der Schornsteinfeger muss ebenfalls hinzugezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie die Heizung bis zur Klärung nicht weiter. Schalten Sie die Anlage sofort ab und lüften Sie das Haus gründlich. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger zur Überprüfung des Abgassystems (Zug, Dichtheit, Rußablagerungen) und parallel den Werkskundendienst zur erneuten, diesmal tiefergehenden Diagnose der Brenner- und Regelungselektronik. Lassen Sie sich die durchgeführten Arbeiten schriftlich bestätigen und bestehen Sie auf einer Abgasmessung.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Elco Klöckner Systron 2-22 mit Blaubrenner (Baujahr 1999), bei der nach einer Wartung zunächst Abgasgeruch im Wohnbereich und ein rhythmisches "Wummern" im Schornstein auftraten – ein deutliches Indiz für Störungen im Abgasabzug oder der Verbrennungsdynamik.
    🔴 Gefahr: Abgasgeruch im Wohnraum weist unmittelbar auf mögliche Kohlenmonoxid-(CO-)Freisetzung hin – ein lebensbedrohliches Risiko, da CO geruchlos, farblos und tödlich wirkt; das Wummern deutet auf instabile Verbrennung, Druckschwankungen oder Schornsteinresonanz hin, die auf eine gefährliche Fehlanpassung zwischen Heizung und Abgasanlage hindeuten.
    ⚠️ Korrektur: Die vorübergehende Besserung nach dem Werkskundendienst ist kein Indiz für eine dauerhafte Behebung – vielmehr spricht dies für eine symptomatische, nicht ursächliche Behandlung (z. B. Reinigung ohne Prüfung der Abgastemperatur, Zugverhältnisse oder Schornsteinquerschnitt).
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: unzureichende Schornsteinzugkraft (z. B. durch Verengung, Kondensatbildung oder falsche Abmessung), defekten oder falsch justierten Blaubrenner, fehlerhafte Abgasleitung (Leckstellen, falsche Neigung), mangelnde Frischluftzufuhr oder altersbedingte Verschleißerscheinungen an Brennkammer, Gebläse oder Regelungselektronik.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Abgasgeruch und akustischen Auffälligkeiten im Schornstein ist ein klarer Notfallindikator – CO-Messung im Raum und sofortige Abschaltung der Heizung sind bis zur Klärung zwingend erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, den Werkskundendienst einzuschalten, war grundsätzlich richtig – jedoch reicht eine Standardwartung bei solchen Symptomen nicht aus; eine umfassende Abgasanalyse mit Messung von CO, CO₂, O₂, Abgastemperatur und Zugdruck ist zwingend notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger mit Abgasmesstechnik und einen geprüften Heizungs-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach TRGI und DGUV V3 für eine vollständige Systemdiagnose – inkl. Dichtheitsprüfung der Abgasanlage, Funktionsprüfung des Brenners, Schornsteinzugmessung und CO-Alarm-Überprüfung im Gebäude.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Abgasgeruch + Wummern als akute Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid.
    • Alle fordern die sofortige Abschaltung der Heizung und gründliche Lüftung des Hauses.
    • Alle verlangen eine fachkundige Diagnose – und zwar durch zertifizierten Schornsteinfeger (Abgassystem) und geprüften Heizungsfachbetrieb (Brennersystem).
    • DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich, dass der Werkskundendienst nicht ausreichend ist, wenn das Problem nach kurzer Zeit wiederkehrt – GoogleAI nennt zwar einen Fachbetrieb, aber ohne kritische Einordnung der vorherigen Reparatur.
    • DeepSeek fügt die Risiken Verpuffung und Schornsteinbrand als mögliche Folgen des Wummerns hinzu.
    • Qwen ergänzt den konkreten Messumfang: CO, CO₂, O₂, Abgastemperatur, Zugdruck und verweist auf TRGI/DGUV V3 als Qualifikationsmaßstab.
    • DeepSeek und Qwen benennen fehlende Frischluftzufuhr (z. B. durch dichte Fenster) als mögliche Ursache – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI formuliert "bis zur Überprüfung sollten Sie die Heizung nicht betreiben", während DeepSeek und Qwen deutlicher sagen: "Schalten Sie die Anlage sofort ab" bzw. "zwingend erforderlich". Die sicherere, vorsorgliche Formulierung (sofortige Abschaltung) wird priorisiert.
    • Bei Widersprüchen zur Dringlichkeit gilt das Vorsichtsprinzip: sofortige Abschaltung – nicht "nicht betreiben bis zur Überprüfung".
    • Zur Fachkompetenz: Schornsteinfeger + Heizungsfachbetrieb mit TRGI-Sachkundenachweis – nicht allein Werkskundendienst.
    Kohlenmonoxid-Gefahr Abgasgeruch + Wummern = akute CO-Vergiftungsgefahr – lebensbedrohlich, weil geruchlos und unsichtbar.
    Handlung bei Symptomen Heizung sofort abschalten, Haus lüften, Fachleute beauftragen – kein Weiterbetrieb unter keinen Umständen.
    Erforderliche Fachleute Zertifizierter Schornsteinfeger (Abgassystem) + geprüfter Heizungsfachbetrieb mit TRGI-Sachkundenachweis (Brennersystem).
    Umfang der Prüfung ⚠️ Abgasmessung (CO, CO₂, O₂, Abgastemperatur, Zugdruck) + Dichtheitsprüfung + Funktionscheck Brenner/Regelung + Schornsteinzugmessung – aber: Qwen betont Messumfang strikter als GoogleAI.
    Werkkundendienst allein DeepSeek und Qwen widersprechen GoogleAI: Eine Standard-Wartung durch Werkskundendienst reicht bei wiederkehrendem Wummern nicht aus – es liegt ein systemisches Problem vor.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung (CO) Lebensbedrohlich; kann bereits nach Minuten zu Bewusstlosigkeit oder Tod führen.
    🔴 Risiko Verpuffung durch instabile Verbrennung Zerstörung von Heizung oder Heizraum, hohe Brandgefahr, Verletzungsrisiko.
    🔴 Risiko Schornsteinbrand durch Rußablagerung oder Pulsation Gefahr für das gesamte Gebäude, massive Sachschäden, evtl. Totalschaden.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "nur störendes Geräusch" Verzögerung der fachlichen Intervention – erhöhte Gefährdung für alle Bewohner.
    🔴 Risiko Unzureichende Frischluftzufuhr (z. B. durch neue Fenster) Führt zu unvollständiger Verbrennung – verstärkt CO-Bildung und Wummern; wird oft übersehen.
    ✅ Chance Frühzeitige Detektion durch akustisches Signal (Wummern) Ermöglicht präventive Intervention vor gravierendem Schadensfall – klare Frühwarnfunktion.
    ✅ Chance Aktualisierung der Abgasanlage auf aktuellem Stand Schafft langfristige Sicherheit, Energieeffizienzsteigerung und Vermeidung zukünftiger Störungen.
    ✅ Chance Geprüfte Dokumentation der Abnahme Schafft Rechtssicherheit und Nachweis für Versicherungen bei Schadensfällen.
    ✅ Chance Einbau moderner CO-Melder mit Langzeitbatterie Ständige Überwachung, akustische Warnung vor CO-Anstieg – lebensrettende Ergänzung zur technischen Prüfung.
    ✅ Chance Überprüfung der Lüftungssituation im Gebäude Behebung von Luftmangel – verbessert nicht nur Heizungsbetrieb, sondern auch Raumluftqualität und Gesundheit.
    1. Sofortige Abschaltung: Schalten Sie die Elco Klöckner Systron 2-22 sofort über den Hauptschalter ab – keine Wartezeit, kein "noch schnell heizen".
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie parallel einen zertifizierten Schornsteinfeger (für Abgassystemprüfung mit Zug- und Dichtheitsmessung) und einen geprüften Heizungsfachbetrieb mit TRGI-Sachkundenachweis (für Brennerdiagnose und Abgasmessung).
    3. CO-Melder prüfen: Stellen Sie sicher, dass mindestens ein batteriebetriebener CO-Melder im Heizraum und im Aufenthaltsraum (z. B. Wohnzimmer) installiert und funktionsfähig ist – ggf. sofort nachkaufen und einbauen.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Wartungsprotokolle, den Schornsteinfeger-Auszug (letzte Abnahme), die Betriebsanleitung und ggf. die Rechnung vom letzten Werkskundendienst – diese benötigen die Fachleute für die Fehleranalyse.
    5. Prüfung dokumentieren lassen: Verlangen Sie schriftlich bestätigte Messwerte (CO, CO₂, O₂, Zugdruck, Abgastemperatur) sowie eine Unterschrift zur Betriebsfreigabe – keine mündliche Entwarnung akzeptieren.
    6. Luftzufuhr prüfen: Prüfen Sie, ob im Heizraum ausreichend Frischluftzufuhr vorhanden ist (z. B. Überströmöffnung, Lüftungsgitter) – bei neuen Fenstern meist nicht mehr gegeben.
    Blaubrenner
    Ein Blaubrenner ist ein Heizbrenner, der besonders schadstoffarm verbrennt und eine blaue Flamme erzeugt. Er wird oft in modernen Öl- und Gasheizungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Ölheizung, Gasheizung, Verbrennung
    Abgas
    Abgas ist das Gasgemisch, das bei der Verbrennung von Brennstoffen entsteht und über den Schornstein abgeleitet wird. Es enthält unter anderem Kohlenstoffdioxid, Wasserdampf und Stickoxide.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Schornstein, Kohlenstoffdioxid
    Kohlenmonoxid (CO)
    Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen und zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Vergiftung, Heizung
    Schornstein
    Der Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der die Abgase einer Feuerstätte ins Freie leitet. Er sorgt für den notwendigen Zug und verhindert, dass die Abgase in den Wohnraum gelangen.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Zug, Feuerstätte
    Verbrennung
    Die Verbrennung ist ein chemischer Prozess, bei dem ein Brennstoff mit Sauerstoff reagiert und Wärme freisetzt. Bei unvollständiger Verbrennung entstehen schädliche Abgase wie Kohlenmonoxid.
    Verwandte Begriffe: Brennstoff, Sauerstoff, Abgas
    Wartung
    Die Wartung einer Heizungsanlage umfasst die regelmäßige Überprüfung und Reinigung aller Bauteile, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten. Sie sollte jährlich von einem Fachmann durchgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Inspektion, Reparatur
    Abgaswerte
    Die Abgaswerte geben Auskunft über die Zusammensetzung der Abgase einer Feuerstätte. Sie werden bei der Wartung gemessen und dienen zur Beurteilung der Verbrennungsqualität und der Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Verbrennung, Messung
    1. Was bedeutet "Wummern" im Schornstein?
      Das Wummern ist ein tiefes, resonanzartiges Geräusch, das durch Vibrationen in der Abgasanlage entsteht. Es deutet oft auf eine unregelmäßige Verbrennung oder Probleme mit der Abgasführung hin.
    2. Warum riecht es nach der Wartung nach Abgasen?
      Wenn es nach der Wartung nach Abgasen riecht, kann dies bedeuten, dass die Heizung nicht richtig eingestellt wurde oder dass es Undichtigkeiten im Abgassystem gibt. Es ist wichtig, dies umgehend zu beheben, da Abgase gesundheitsschädlich sind.
    3. Kann ich die Heizung selbst reparieren?
      Nein, an sicherheitsrelevanten Bauteilen einer Heizungsanlage sollten nur qualifizierte Fachkräfte arbeiten. Unsachgemäße Reparaturen können zu gefährlichen Situationen führen.
    4. Was ist ein Blaubrenner?
      Ein Blaubrenner ist eine spezielle Art von Öl- oder Gasbrenner, der durch eine besonders effiziente und schadstoffarme Verbrennung gekennzeichnet ist. Er erzeugt eine blaue Flamme, daher der Name.
    5. Wie oft sollte eine Heizung gewartet werden?
      Eine jährliche Wartung der Heizungsanlage ist empfehlenswert, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten. Die Wartung umfasst die Reinigung des Brenners, die Überprüfung der Abgaswerte und die Kontrolle der sicherheitsrelevanten Bauteile.
    6. Was sind typische Ursachen für Abgasgeruch im Haus?
      Typische Ursachen sind Undichtigkeiten im Abgassystem, eine fehlerhafte Verbrennung oder ein defekter Schornstein. Auch eine Verstopfung des Schornsteins kann zu Abgasrückstau führen.
    7. Welche Gefahren bestehen bei einer defekten Heizung?
      Eine defekte Heizung kann zu Kohlenmonoxidvergiftung, Bränden oder Explosionen führen. Es ist daher wichtig, Störungen umgehend zu beheben und die Anlage regelmäßig warten zu lassen.
    8. Wie erkenne ich eine Kohlenmonoxidvergiftung?
      Symptome einer Kohlenmonoxidvergiftung sind Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit und Bewusstlosigkeit. Bei Verdacht auf eine Vergiftung sofort den Notruf wählen und für Frischluft sorgen.
    • Heizung stinkt nach Öl
      Mögliche Ursachen und Lösungen bei Ölgeruch von der Heizung.
    • Kohlenmonoxid-Vergiftung Symptome
      Anzeichen und Erste Hilfe bei Verdacht auf CO-Vergiftung.
    • Schornstein zieht nicht richtig
      Ursachenforschung und Maßnahmen zur Verbesserung des Schornsteinzugs.
    • Heizungswartung Kosten
      Übersicht über die Kosten einer professionellen Heizungswartung.
    • Abgasleckage erkennen
      Methoden zur Feststellung von Abgaslecks in der Heizungsanlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Schornstein, Abgase, Elco". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Verbrennung verbessern: Ursachen, Luftzufuhr optimieren & Rußbildung reduzieren
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Schornstein, Abgase, Elco" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Schornstein, Abgase, Elco" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung wummert im Schornstein: Ursachen, Abgase & Lösungen für Elco Klöckner?
Suche nach: Heizung wummert: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizung wummern, Schornstein, Abgase, Elco Klöckner, Blaubrenner, Wartung, Verbrennung, Heizungsanlage
