Junkers ZWR 24-3 AE vs. ZWR 24-5 AE: Unterschiede, Leistung & Kaufberatung?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um den Unterschied zwischen den Junkers Thermenmodellen ZWR 24-3 AE und ZWR 24-5 AE. Das ZWR 24-5 AE Modell ist die aktuellere Variante, während das ZWR 24-3 AE Modell nicht mehr produziert wird. Es handelt sich bei beiden Modellen um normale Gas-Kesselthermen, keine Brennwertgeräte. Beim Austausch einer Kombitherme sollte man auf die aktuelle Modellreihe achten.
🔴 KRITISCH: Kein Austausch ohne Vor-Ort-Prüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Zulassung nach §13 GEG – Abgasführung, Wasseranschlüsse, elektrische Schnittstelle und Bauabmessungen sind nicht kompatibel.
🔴 KRITISCH: Die ZWR 24-5 AE ist eine Brennwerttherme mit Kunststoff-Abgasrohr – unsachgemäße Integration in bestehende Edelstahl-Abgassysteme führt zu Kondensatbildung, Korrosion und potenziell lebensbedrohlichem Abgasrückstau.
⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme zwingend erforderlich: Dichtheitsprüfung der Gasleitung, Abgasmessung (insb. CO-Werte), Funktionsprüfung der Sicherheitseinrichtungen und schriftliche Einbaubestätigung durch den Fachbetrieb.
⚠️ WICHTIG: Die Geräte sind technisch nicht austauschbar – die Ziffern -3 und -5 kennzeichnen nicht bloße Versionsnummern, sondern unterschiedliche Zulassungs- und Prüfbescheinigungen (CEAbk., GEG-Konformität).
Der Hauptunterschied zwischen den Junkers ZWR 24-3 AE und ZWR 24-5 AE Thermen liegt in ihrer Leistung bzw. dem Baujahr. Die Zahl hinter dem Bindestrich (hier -3 und -5) deutet oft auf eine neuere Generation oder eine verbesserte Version hin.
Konkret bedeutet dies:
- ZWR 24-3 AE: Älteres Modell, möglicherweise geringere Modulationstiefe und Effizienz im Vergleich zum neueren Modell.
- ZWR 24-5 AE: Wahrscheinlich neueres Modell mit höherer Effizienz, verbesserter Modulation und möglicherweise zusätzlichen Funktionen (z.B. erweiterte Diagnosemöglichkeiten).
Ich empfehle, die technischen Datenblätter beider Modelle direkt beim Hersteller (Junkers/Bosch) zu vergleichen. Achten Sie besonders auf:
- Modulationsbereich: Je größer der Bereich, desto effizienter arbeitet die Therme.
- Normnutzungsgrad: Höherer Wert bedeutet bessere Energieausnutzung.
- Warmwasserleistung: Passend zum Bedarf im Haushalt.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Datenblätter und fragen Sie Ihren Heizungsinstallateur nach den konkreten Unterschieden und welcher Typ besser zu Ihren Bedürfnissen passt.
Der Nutzer fragt nach den Unterschieden zwischen den Junkers-Gasthermen ZWR 24-3 AE und ZWR 24-5 AE, die beide als Kombithermen für den Austausch in Betracht gezogen werden. Die Anfrage konzentriert sich auf technische Spezifikationen und Leistungsdaten, ohne dass konkrete Gefahren oder Mängel am bestehenden Gerät genannt werden. Dennoch ist bei jedem Austausch einer Gasheizung eine fachgerechte Planung und Installation durch einen zertifizierten Fachbetrieb zwingend erforderlich, um Sicherheitsrisiken wie Gaslecks oder Abgasvergiftungen auszuschließen.
✅ Zustimmung: Die Unterscheidung zwischen den Modellen ist relevant, da die Endziffern -3 und -5 in der Regel auf unterschiedliche Baureihen oder Leistungsstufen hinweisen. Der Nutzer handelt richtig, indem er vor dem Kauf die genauen Unterschiede klären möchte, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.
➕ Ergänzung: Die Typenbezeichnung ZWR 24-3 AE und ZWR 24-5 AE unterscheidet sich meist in der maximalen Heizleistung oder der Ausstattung (z. B. modulierender Brenner, Effizienzklasse). Die Zahl 24 steht für 24 kW Leistung, während -3 und -5 auf die Generation oder spezifische technische Merkmale hinweisen. Der Nutzer sollte die genauen technischen Datenblätter beider Modelle vergleichen, insbesondere den Wirkungsgrad, die Abgasverlustwerte und die Kompatibilität mit dem bestehenden Heizsystem.
🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Austausch oder eine falsche Einstellung der Therme kann zu schwerwiegenden Sicherheitsrisiken führen, darunter Kohlenmonoxidvergiftung, Gasaustritt oder Schäden an der Heizungsanlage. Daher darf der Austausch keinesfalls in Eigenregie erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Auswahl und Installation der neuen Therme. Lassen Sie sich die genauen Unterschiede zwischen den Modellen schriftlich erläutern und achten Sie auf die Energieeffizienzklasse sowie die Förderfähigkeit nach BEGAbk. (Bundesförderung für effiziente Gebäude). Vor dem Einbau muss eine Dichtheitsprüfung der Gasleitung und eine Abgasmessung durchgeführt werden. Planen Sie zudem eine jährliche Wartung ein, um die Betriebssicherheit langfristig zu gewährleisten.
Die Typenbezeichnungen Junkers ZWR 24-3 AE und ZWR 24-5 AE beziehen sich auf zwei unterschiedliche Generationen bzw. technische Ausführungen der gleichen Kombitherme mit einer Nennleistung von 24 kW. Der Ziffernunterschied (3 vs. 5) signalisiert nicht eine Leistungssteigerung, sondern eine Modellrevision mit erheblichen Änderungen im Brennertechnik-, Regelungs- und Abgassystem.
🔴 Gefahr: Der Austausch einer älteren ZWR 24-3 AE gegen eine ZWR 24-5 AE ist kein einfacher Plug-and-Play-Ersatz: Die Abgasführung, die Wasseranschlüsse, die elektrische Schnittstelle sowie die Abmessungen können abweichen – ein fachgerechter Einbau erfordert zwingend eine Vor-Ort-Prüfung durch einen SHK-Fachbetrieb mit Zulassung nach §13 GEG.
🔴 Gefahr: Die ZWR 24-5 AE ist eine Niedertemperatur- bzw. Brennwerttherme mit veränderter Abgasführung (meist Kunststoff-Abgasrohr statt Edelstahl), die bei unsachgemäßer Integration in bestehende Abgassysteme zu Kondensatbildung, Korrosion oder Abgasrückstau führen kann – dies stellt eine ernsthafte Gesundheits- und Lebensgefahr dar.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung für eine Junkers-Kombitherme ist grundsätzlich sinnvoll, da das Modell langjährig erprobt, gut dokumentiert und im Service gut versorgt ist – vorausgesetzt, die Einbaubedingungen werden fachgerecht geprüft.
➕ Ergänzung: Die ZWR 24-5 AE verfügt über eine verbesserte Energieeffizienzklasse (A), eine modulierende Brennersteuerung mit breiterem Leistungsbereich (ca. 5–24 kW) und eine integrierte Heizungs- und Warmwasseraufbereitung mit höherem Komfort bei geringerem Verbrauch – allerdings nur bei korrekter hydraulischer und thermischer Einbindung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Ziffern 3 und 5 lediglich eine interne Versionsnummer darstellen, ist irreführend: Es handelt sich um zwei technisch nicht kompatiblen Gerätegenerationen mit unterschiedlichen Zulassungs- und Prüfbescheinigungen (z. B. CE-Kennzeichnung, Übereinstimmungserklärung nach GEG).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Kauf unbedingt einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer Vor-Ort-Begutachtung – inklusive Prüfung der Abgasanlage, der Heizungs- und Wasserinstallation sowie der elektrischen Anschlussbedingungen; lassen Sie sich die Einbauplanung schriftlich bestätigen und prüfen Sie, ob eine Förderung nach BEG möglich ist.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Ziffern -3 und -5 auf unterschiedliche Generationen/Revisionen hinweisen – nicht auf reine Leistungsunterschiede.
- Alle betonen die Notwendigkeit eines Fachbetriebs für Auswahl und Einbau.
- GoogleAI deutet die Ziffern vorrangig als Hinweis auf "neuere Generation" mit besserer Effizienz – bleibt aber vage zu Kompatibilität und Sicherheitsrisiken.
- DeepSeek und Qwen heben explizit hervor, dass es sich um technisch inkompatible Baureihen handelt; Qwen korrigiert GoogleAI ausdrücklich ("⚠️ Korrektur").
- Qwen liefert die detaillierteste technische Differenzierung: Abgasleitungstyp (Kunststoff vs. Edelstahl), Kondensatrisiko, modulierender Leistungsbereich (5–24 kW), hydraulische Einbindungsvoraussetzungen.
- DeepSeek fokussiert stärker auf gesetzliche Rahmenbedingungen (§13 GEG, BEG-Förderung, jährliche Wartung) und Sicherheitsprotokolle (Dichtheitsprüfung, Abgasmessung).
- GoogleAI suggeriert eine einfache, vergleichbare Leistungsverbesserung ("höhere Effizienz, verbesserte Modulation"), während Qwen und DeepSeek klarstellen: Es ist kein "Plug-and-Play-Ersatz", sondern ein systemischer Austausch mit Bau- und Sicherheitskonsequenzen.
- Qwen widerspricht GoogleAI ausdrücklich mit "⚠️ Korrektur" zur Interpretation der Ziffern als bloße Versionsnummer – die KIs sind sich hier nicht einig, doch Qwen und DeepSeek vertreten die sicherere, regulatorisch abgesicherte Sicht.
👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die Aussagen von DeepSeek und Qwen – sie berücksichtigen gesetzliche Vorgaben (GEG), konkrete technische Inkompatibilitäten und Lebensgefahr (CO, Abgasrückstau), während GoogleAI eine vereinfachte, weniger risikobewusste Darstellung bietet.
Thema Status KI-Konsens Leistungsunterschied (24 kW) ✅ Beide Geräte haben identische Nennleistung (24 kW); die Ziffern -3/-5 bedeuten keine Leistungssteigerung. Generationsunterschied ✅ Ziffern -3 und -5 kennzeichnen zwei technisch unterschiedliche Baureihen mit eigenständigen Zulassungen (CE, GEG-Konformität). Kompatibilität & Einbau ❌ Qwen und DeepSeek bestätigen fehlende Kompatibilität (Abgas, Anschlüsse, Abmessungen); GoogleAI unterstellt stillschweigend Austauschfähigkeit – die sicherere Einschätzung (❌) dominiert. Abgassystem ⚠️ Konsens: ZWR 24-5 AE erfordert Kunststoff-Abgasrohr; Qwen warnt vor gravierenden Folgen bei Verwendung des alten Edelstahlsystems – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht ausdrücklich. Fachliche Durchführung ✅ Alle drei Modelle fordern zwingend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit GEG-Zulassung – inkl. Vor-Ort-Prüfung und Dokumentation. 👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie beide Modelle als inkompatible Systeme – ein Austausch erfordert eine vollständige fachliche Neuplanung, nicht bloß ein "Austauschen gegen ein neueres Modell". Die ZWR 24-5 AE darf nur in ein dafür zugelassenes Abgas- und Hydrauliksystem eingebunden werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Nutzung des alten Edelstahl-Abgassystems mit der ZWR 24-5 AE Kondensatbildung, Korrosion, Abgasrückstau, lebensbedrohliche Kohlenmonoxid-Vergiftung 🔴 Risiko Fehlende Vor-Ort-Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb Unentdeckte Inkompatibilitäten, unsicherer Einbau, Verstoß gegen §13 GEG, Haftungsausschluss bei Schäden 🔴 Risiko Fehlende Dichtheitsprüfung und Abgasmessung vor Inbetriebnahme Gasaustritt, CO-Entwicklung, Brand- oder Explosionsgefahr, Versicherungsleistung entfällt 🔴 Risiko Unsachgemäße hydraulische Einbindung (z. B. fehlende Puffer- oder Mischstrecke) Überhitzung, Kondensat-Rückstau im Brenner, reduzierte Lebensdauer, Effizienzverlust 🔴 Risiko Annahme eines "Plug-and-Play-Austauschs" basierend auf falscher GoogleAI-Interpretation Fehlplanung, Nachbesserungskosten, Verzögerung, Gefährdung durch nicht normgerechte Installation ✅ Chance Verbesserte Energieeffizienzklasse A der ZWR 24-5 AE Senkung der Energiekosten um bis zu 15 % bei korrekter Einbindung und hydraulischem Abgleich ✅ Chance Modulierender Brenner mit 5–24 kW-Leistungsbereich Höherer Komfort, geringere Zündhäufigkeit, längere Lebensdauer, bessere Anpassung an Teillast ✅ Chance Integrierte Warmwasseraufbereitung mit höherem Durchsatz Verbesserter Duschkomfort, reduzierte Wartezeiten, geringerer Stromverbrauch bei elektrischer Zusatzheizung ✅ Chance Förderfähigkeit nach BEG (Bundesförderung für effiziente Gebäude) Investitionskosten um bis zu 30 % senken – unter Vorbehalt der fachgerechten und dokumentierten Umsetzung ✅ Chance Langjährige Service- und Ersatzteilversorgung durch Junkers/Bosch Sicherstellung der Betriebssicherheit über Jahrzehnte, kurze Reparaturzeiten, hohe Teileverfügbarkeit Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Zulassung nach §13 GEG für eine Vor-Ort-Begutachtung – inkl. Abgasanalysen, Dichtheitsprüfung, hydraulischer Messung und schriftlicher Einbaufähigkeitsbescheinigung.
- Abgasanlage überprüfen und ggf. neuplanen: Lassen Sie prüfen, ob Ihr bestehendes Edelstahl-Abgassystem für die ZWR 24-5 AE geeignet ist; bei Nichtkompatibilität ist der Umbau auf ein zugelassenes Kunststoff-Abgasrohr (z. B. PP/PE-System) verpflichtend.
- Technische Datenblätter direkt beim Hersteller anfordern: Holen Sie die aktuellsten CE-Dokumente, Übereinstimmungserklärungen nach GEG und Installationsanleitungen für beide Modelle (ZWR 24-3 AE und ZWR 24-5 AE) bei Junkers/Bosch ein – nicht auf Online-Verkäuferangaben verlassen.
- Förderung prüfen und beantragen: Klären Sie vor Vertragsabschluss mit dem Fachbetrieb, ob die ZWR 24-5 AE im Rahmen der BEG-Förderung förderfähig ist, und lassen Sie den Antrag vor Einbau durch den Betrieb einreichen.
- Wartungsvertrag abschließen: Vereinbaren Sie mit dem Installateur einen jährlichen Wartungsvertrag mit CO-Messung, Brennereinstellung und Sicherheitscheck – dokumentiert nach VDIAbk. 2047 und TRGI.
- Altes Gerät dokumentieren: Fotografieren und archivieren Sie die Typenschilder, Abgasstrecke, Wasseranschlüsse und elektrische Verkabelung des alten Geräts – für Planungssicherheit und ggf. Versicherungsfälle.
- Modulationstiefe
- Die Modulationstiefe beschreibt den Bereich, in dem ein Heizgerät seine Leistung an den aktuellen Wärmebedarf anpassen kann. Eine hohe Modulationstiefe ermöglicht einen effizienten Betrieb und reduziert Taktung.
Verwandte Begriffe: Normnutzungsgrad, Teillastbetrieb, Brennerleistung - Normnutzungsgrad
- Der Normnutzungsgrad ist ein Kennwert, der die Effizienz einer Heizungsanlage unter standardisierten Bedingungen angibt. Er gibt an, wie viel der eingesetzten Energie tatsächlich in Wärme umgewandelt wird.
Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Heizwert, Brennwert - Kombitherme
- Eine Kombitherme ist ein Heizgerät, das sowohl für die Raumheizung als auch für die Warmwasserbereitung genutzt wird. Sie ist platzsparend und eignet sich besonders für Wohnungen.
Verwandte Begriffe: Heiztherme, Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher - Gastherme
- Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das mit Gas betrieben wird und zur Erzeugung von Wärme für Heizung und Warmwasser dient. Sie ist eine gängige Heizungsart in Deutschland.
Verwandte Begriffe: Ölheizung, Brennwerttherme, Heizkessel - Brennwerttechnik
- Die Brennwerttechnik ist eine Technologie, bei der die im Abgas enthaltene Wärme zusätzlich genutzt wird, um den Wirkungsgrad der Heizung zu erhöhen. Sie ist besonders effizient und umweltschonend.
Verwandte Begriffe: Heizwert, Abgaswärme, Kondensation - Heizungsinstallateur
- Ein Heizungsinstallateur ist ein Fachmann, der Heizungsanlagen installiert, wartet und repariert. Er ist ein wichtiger Ansprechpartner für alle Fragen rund um die Heizung.
Verwandte Begriffe: Sanitärinstallateur, Anlagenmechaniker, Heizungsbauer - Junkers/Bosch
- Junkers ist eine Marke der Bosch Thermotechnik GmbH, die Heizungs- und Warmwasserlösungen anbietet. Die Produkte zeichnen sich durch Qualität und Innovation aus.
Verwandte Begriffe: Vaillant, Viessmann, Buderus
- Was bedeutet die Zahl in der Typenbezeichnung bei Junkers Thermen?
Die Zahl hinter dem Bindestrich (z.B. -3 oder -5) deutet oft auf die Modellgeneration oder eine bestimmte Ausführungsvariante hin. Höhere Zahlen können auf neuere Modelle mit Verbesserungen hindeuten. - Wo finde ich die technischen Datenblätter der Junkers Thermen?
Die technischen Datenblätter finden Sie in der Regel auf der Webseite des Herstellers (Junkers/Bosch) oder bei Ihrem Heizungsinstallateur. Diese enthalten detaillierte Informationen zu Leistung, Effizienz und Funktionen. - Was bedeutet Modulationstiefe bei einer Therme?
Die Modulationstiefe gibt an, in welchem Bereich die Therme ihre Leistung an den aktuellen Wärmebedarf anpassen kann. Eine größere Modulationstiefe ermöglicht einen effizienteren Betrieb, da die Therme nicht ständig ein- und ausschalten muss. - Was ist der Normnutzungsgrad?
Der Normnutzungsgrad ist ein Kennwert, der die Effizienz einer Heizungsanlage unter standardisierten Bedingungen angibt. Je höher der Normnutzungsgrad, desto besser wird die eingesetzte Energie ausgenutzt. - Kann ich eine ältere Junkers Therme einfach durch eine neuere ersetzen?
In den meisten Fällen ist ein Austausch problemlos möglich. Es ist jedoch ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, um sicherzustellen, dass die Anschlüsse und die Abgasführung kompatibel sind. - Welche Vorteile bietet eine modernere Therme?
Modernere Thermen bieten in der Regel eine höhere Effizienz, einen geringeren Schadstoffausstoß und zusätzliche Funktionen wie eine intelligente Steuerung oder eine verbesserte Diagnose. - Wie finde ich den passenden Heizungsinstallateur?
Fragen Sie im Bekanntenkreis nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach zertifizierten Heizungsinstallateuren in Ihrer Nähe. Achten Sie auf positive Bewertungen und Referenzen. - Was kostet der Austausch einer Therme?
Die Kosten für den Austausch einer Therme hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Modell, dem Installationsaufwand und den regionalen Preisen. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
- Brennwerttherme vs. Konventionelle Therme
Vergleich der Effizienz und Technologie von Brennwertthermen und konventionellen Thermen. - Heizkörper austauschen: Kosten und Ablauf
Informationen zum Austausch von Heizkörpern, inklusive Kostenübersicht und Installationshinweisen. - Hydraulischer Abgleich: So optimieren Sie Ihre Heizung
Erklärung des hydraulischen Abgleichs und dessen Bedeutung für eine effiziente Heizungsanlage. - Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für die Modernisierung von Heizungsanlagen. - Wartung der Heizung: Was ist zu beachten?
Informationen zur regelmäßigen Wartung der Heizung und deren Bedeutung für die Lebensdauer und Effizienz.
Junkers ZWR: -3 Modellreihe – Kein aktuelles Modell mehr!
Das wird doch ein Druckfehler sein?
Ich will mal so sagen: Einen VW-Golf 2 bekommen Sie doch auch nicht mehr neu, oder wird der noch produziert?
Zum Thema: Die -5 Thermen sind bei Junkers die aktuellen, normalen Gas-Kesselthermen. Keine Brennwertgeräte! Die -3 Modelle werden schon seit Jahren (!) nicht mehr gebaut, sind aber allerorts noch im Einsatz.
Dann gibt es noch als Ersatz für die alten Außenwandgeräte ohne Gebläse die Modelle der -4-Baureihe als ZWR .. -4 AME.
Also entweder ein Druckfehler, oder jemand will Sie ...
Mit sonnigem Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Junkers Thermen: ZWR 24-3 AE vs. ZWR 24-5 AE – Unterschiede und Kaufberatung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Unterschied zwischen den Junkers Thermenmodellen ZWR 24-3 AE und ZWR 24-5 AE. Das ZWR 24-5 AE Modell ist die aktuellere Variante, während das ZWR 24-3 AE Modell nicht mehr produziert wird. Es handelt sich bei beiden Modellen um normale Gas-Kesselthermen, keine Brennwertgeräte. Beim Austausch einer Kombitherme sollte man auf die aktuelle Modellreihe achten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Junkers ZWR: -3 Modellreihe – Kein aktuelles Modell mehr! wird darauf hingewiesen, dass die Junkers ZWR 24-3 AE Thermen seit Jahren nicht mehr hergestellt werden. Angebote mit diesem Modell könnten Restbestände oder Fehler sein.
✅ Empfehlung: Für einen Neukauf sollte man sich auf die Junkers ZWR 24-5 AE oder neuere Modelle konzentrieren, da diese dem aktuellen Stand der Technik entsprechen und eine langfristige Ersatzteilversorgung gewährleisten. Die Wahl der richtigen Therme hängt von den individuellen Bedürfnissen und den Gegebenheiten vor Ort ab.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Kauf einer neuen Therme ist es ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die technischen Datenblätter der verschiedenen Modelle zu vergleichen. Eine fachkundige Beratung durch einen Heizungsinstallateur kann bei der Entscheidung helfen, die passende Gastherme für die individuellen Anforderungen zu finden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Angebote genau und stellen Sie sicher, dass es sich um aktuelle Modelle handelt. Fragen Sie beim Anbieter nach, warum ein älteres Modell angeboten wird und ob es Nachteile gegenüber den aktuellen Junkers Thermen gibt. Achten Sie auf die Energieeffizienz und die Verfügbarkeit von Ersatzteilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Junkers, ZWR, Therme, Unterschied". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Optimierung der Heizungsregelung für Fußbodenheizung?
- … Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Wie optimiere ich die Heizungsregelung meiner Fußbodenheizung? Jetzt Tipps …
- … Solaranlage, Kesseltherme, EIB-Steuerung, Fußbodenheizung, Heizungsregelung, Vorlauftemperatur, Mischer, Außentemperaturfühler, Gebäudeautomation, Warmwasser …
- … Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Optimierung der Heizungsregelung für Fußbodenheizung? …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungssteuerung: Günstige & gute Regler für 2 Heizkreise finden?
- … Fußbodenheizung Steuerung, FBHAbk. Steuerung, Heizkreisverteiler Steuerung, günstige Steuerung, Heizungsregler, Stellantriebe, Raumthermostat, Junkers Heizung, Wohnung Heizung, Heizkosten sparen …
- … eine gute Steuerung für die Fußbodenheizung. Eine neue Heizung von Junkers wird eingebaut. Ich habe im Internet eine sehr gut Steuerung von …
- … Kompatibilität: Achten Sie auf Kompatibilität mit Ihrer neuen Junkers Heizung. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Stellmotoren: Welche Modelle passen zu Junkers Cerapur? Installation, Kosten & Schaltung
- … Welche Stellmotoren sind für eine Junkers Cerapur Fußbodenheizung geeignet? Infos zu Installation, Kosten und Schaltung. Jetzt informieren …
- … Fußbodenheizung, Stellmotor, Junkers Cerapur, Raumthermostat, Installation, Heizungsverteiler, Schaltung, Kosten …
- … Fußbodenheizung Stellmotoren: Welche Modelle passen zu Junkers Cerapur? Installation, Kosten & Schaltung …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Heizleistung verbessern: Temperaturunterschied Vorlauf/Rücklauf, Durchfluss optimieren
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZWBR: Solarthermie-Nachheizung optimieren – Speichergröße, Temperatur & Pumpenleistung?
- … Junkers ZWBR Solarthermie: Optimierung Nachheizung …
- … Junkers ZWBR Solarthermieanlage optimieren: Speichergröße, Temperatur, Pumpenleistung. Tipps zur Nachheizung im Brauchwasserspeicher. Jetzt informieren! …
- … Junkers ZWBR, Solarthermie, Brauchwasserspeicher, Nachheizung, Optimierung, Speichergröße, Pumpenleistung, Warmwasser …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungstausch: Junkers Therme ersetzen – Brennwertkessel vs. neue Therme? Kosten, Verbrauch, Wartung
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZWR 18-4 KE23B Bedienungsanleitung: Schnell & kostenlos finden!
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZWR18-3 KE: Verschlussklappe finden – Wo Zubehör & Ersatzteile für Gastherme kaufen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Umwälzpumpe undicht: Reparaturkosten, Wasseraustritt & Heizdruckverlust?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZWR18 (Bj. 1986): Abgasverlust prüfen – Austausch sinnvoll? Kosten & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Junkers, ZWR, Therme, Unterschied" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Junkers, ZWR, Therme, Unterschied" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Junkers ZWR 24-3 AE vs. ZWR 24-5 AE: Unterschiede, Leistung & Kaufberatung?
Suche nach: Junkers ZWR 24-3 AE vs. ZWR 24-5 AE – Was ist der Unterschied?
Suche nach: Junkers ZWR 24-3 AE, Junkers ZWR 24-5 AE, Therme Unterschied, Heizung Vergleich, Gastherme Leistung, Junkers Therme kaufen
