Schornsteinsanierung Altbau: Risse, Nässe, Durchmesser – Kaminofen/Kachelofen nachträglich anschließen?
❓ Fragestellung: Schornsteinsanierung Altbau: Risse, Nässe, Durchmesser – Kaminofen/Kachelofen nachträglich anschließen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) nennen Risse und Nässe als krankheitsbedingtes Sicherheitsrisiko mit akuter Gefahr von Kohlenmonoxid und Schornsteinbrand; Alle drei fordern die unverzügliche Prüfung durch einen Schornsteinfeger – GoogleAI nennt ihn explizit als "Bezirksschornsteinfeger", DeepSeek und Qwen ergänzen die Genehmigungspflicht gemäß LBO BW; Alle drei lehnen die Verwendung gebrauchten, nicht zertifizierten Materials ab – Qwen betont CE-Kennzeichnung und werkseigene Dokumentation, DeepSeek und GoogleAI verweisen auf fehlende Zulassung und Haftungsrisiko.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Schornsteinsanierung ausschließlich in enger Abstimmung mit Ihrem zuständigen Bezirksschornsteinfeger und einem statisch geprüften Schornsteinbau-Fachbetrieb – ohne vorherige Genehmigung und vollständige Dokumentation aller Komponenten darf keine Montage beginnen.
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines alten Schornsteins im Altbau, um nachträglich einen Kaminofen oder Kachelofen anzuschließen. Wichtige Aspekte sind die Überprüfung auf Risse und Nässe, die Bestimmung des richtigen Schornsteinquerschnitts und die Eignung für verschiedene Ofentypen. Der bestehende Schornstein soll für den Betrieb mit Holz und Kohle ertüchtigt werden.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Das Haus hat nur 2 Geschosse (EG, 4,50 m hohes DGAbk. schräg). Ich möchte gern in der Küche einen Kachelofen oder einen der alten Küchenöfen (alte Optik, neuer Ofen) und darüber im Wohnzimmer einen Kaminofen (geschlossene Kassette mit Glastür). Jetzt hatte ich die Gelegenheit aus einer Insolvenz einen großen Anhänger Schornsteinmaterial (neu) zu kaufen und würde dieses Material gern als Grundlage für den Schornstein nehmen, Hier mal die Übersicht:
Schiedel: 12,14, 18,20, 22,25 cm
Erlus: 12,13, 5,16, 18,20, 25 cm
Alles Innendurchmesser, unterschiedliche Mengen von 2 bis 14 Stück. Dazu gibt es eine Menge meist doppelzügiger Mantelsteine.
Jetzt meine Fragen: Welcher Durchmesser ist für meinen Einsatz ideal oder vorgeschrieben? (Am meisten habe ich die 18er 🙂. Gibt es hier vielleicht auch eine Liste, soundso viel kw hat der Ofen, nimm diesen Durchmesser.. Muss der Schornstein doppelzügig ausgeführt sein (2 Öfen) oder reicht ein Zug? Wenn zwei Züge: Gleicher Durchmesser oder verschiedene)?
Die Erlus und die Schiedel-Hülsen passen gut aufeinander sind nur außen unterschiedlich dick, innen aber gleich. Darf man die kombinieren?
Bei den Mantelsteine gibt es welche mit integrierter Dämmung (weiches Mineral), hier passen die 18 er-Röhren direkt rein, bei anderen Steinen ist mehr Platz und diese sind nur aus Beton, sodass man noch Dämmmatten hineintun kann. Kann man die kombinieren? Welche genaue Funktion hat die Dämmung eigentlich?
Wie hoch muss denn der Schornstein über das Dach reichen?
Der Schornstein soll ja fast genau wieder auf die gleiche Stelle (50 cm weiter), muss ich das irgendwie genehmigen lassen oder kann ich alt gegen neu tauschen und fertig? Braucht ein Schornstein Unterlagen, z.B. gefertigt nach DINAbk. blabla? Gibt das Probleme, wenn ich hier nur einen Teil offiziell kaufe? (die bestehenden Teile sind ohne Papiere)
Dann soll noch ein zweiter Schornstein für einen Werkstattofen entstehen, von der Werkstatt (Boden) zum Dach sind 8 m, hier hätte ich gern einen zweizügigen Schornstein, falls da später eine Gasheizung hinzukommt. Auch die die ähnlichen Fragen, vor allem welche Durchmesser?
Ich danke euch vorab für Euren Rat!
Ach ja, Land ist BaWü
🔴 KRITISCH: Sofortige Begutachtung durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger – bei Rissen, Nässe oder unklarem Zustand besteht akute Gefahr von Kohlenmonoxid-Austritt, Schornsteinbrand und Feuchteschäden.
🔴 KRITISCH: Verbotene Verwendung von gebrauchtem, nicht zertifiziertem oder gemischtem Schornsteinmaterial (z. B. Erlus/Schiedel-Kombination) – nur CEAbk.-gekennzeichnete, werkseigen dokumentierte und baurechtlich zugelassene Systeme dürfen verbaut werden.
🔴 KRITISCH: Anschluss mehrerer Feuerstätten (Kamin- und Kachelofen) an einen gemeinsamen Zug ist nach DINAbk. 18160-1 und VDIAbk. 2035 ausdrücklich untersagt – erforderlich ist ein zweizügiges, getrenntes System oder eine baurechtlich zugelassene gemeinsame Abgasleitung mit Nachweis.
⚠️ WICHTIG: Jede Schornsteinsanierung oder Neuerstellung im Altbau ist in Baden-Württemberg genehmigungspflichtig nach § 61 LBOAbk. BW und erfordert statische Berechnung, Brandschutznachweis und Abnahme durch den Bezirksschornsteinfeger.
⚠️ WICHTIG: Der Schornsteinquerschnitt darf nicht nach Lagerbestand oder "üblichem" Durchmesser gewählt werden – er muss rechnerisch ermittelt werden (basierend auf Ofenleistung, Brennstoff, Zuglänge, Abgastemperatur) und ist nicht pauschal 18 cm.
Ich verstehe, dass Sie in Ihrem älteren Haus, das zuvor mit einem Holz-Kohle-Ofen und später elektrisch beheizt wurde, nun einen Kaminofen oder Kachelofen anschließen möchten. Dabei stellen sich Fragen bezüglich des Schornsteins, insbesondere im Hinblick auf Risse, Nässe und den benötigten Durchmesser.
🔴 Gefahr: Ein unsachgemäß sanierter oder dimensionierter Schornstein kann zu gefährlichen Situationen wie Kohlenmonoxidvergiftung oder einem Schornsteinbrand führen.
- Schornsteinzustand prüfen: Lassen Sie den Schornstein von einem Schornsteinfeger auf Risse, Nässe und generelle Funktionalität überprüfen.
- Querschnitt berechnen: Der benötigte Schornsteinquerschnitt hängt von der Art und Leistung des Ofens ab. Ein Schornsteinfeger kann die notwendige Berechnung durchführen.
- Sanierungsoptionen prüfen: Je nach Zustand des Schornsteins kommen verschiedene Sanierungsoptionen in Frage, z.B. das Einziehen eines Edelstahlrohrs oder die Verwendung von Schornstein-Mantelsteinen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Schornsteinfeger und einen Heizungsbauer, um eine umfassende Beratung und Planung für die Schornsteinsanierung und den Ofenanschluss zu erhalten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Sanierung eines gemauerten Schornsteins in einem Altbau in Baden-Württemberg. Der bestehende Schornstein weist Risse und Nässe auf und soll durch einen neuen, mehrzügigen Schornstein ersetzt werden. Der Eigentümer möchte zwei Öfen (Kachelofen und Kaminofen) anschließen und verfügt über gebrauchtes Schornsteinmaterial aus einer Insolvenzmasse. Die fachliche Beurteilung muss die sicherheitsrelevanten Aspekte dieser Planung klar benennen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von gebrauchtem, nicht zertifiziertem Schornsteinmaterial ohne Herstellerpapiere stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Risse, unzureichende Dämmung oder falsche Durchmesser können zu Abgasrückstau, Brandgefahr oder Kohlenmonoxidvergiftung führen. Die Kombination von Systemen verschiedener Hersteller (Schiedel und Erlus) ist ohne bauaufsichtliche Zulassung unzulässig und gefährlich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man Schornsteinteile einfach "alt gegen neu tauschen" kann, ist falsch. Jede Änderung an einer Feuerstätte oder am Schornstein ist in Baden-Württemberg genehmigungspflichtig und erfordert eine Anzeige beim Bezirksschornsteinfeger. Die Auswahl des Durchmessers richtet sich nicht nach der Menge des vorhandenen Materials, sondern nach der Leistung der Öfen und der Schornsteinhöhe.
➕ Ergänzung: Für den Anschluss von zwei Öfen an einen Schornstein ist in der Regel ein zweizügiges System erforderlich, es sei denn, es wird eine gemeinsame Abgasleitung mit entsprechender Zulassung verwendet. Die Dämmung im Mantelstein dient der Vermeidung von Kondensatbildung und der Sicherstellung des notwendigen Auftriebs. Die Schornsteinhöhe über Dach muss mindestens 40 cm über der Dachhaut liegen, bei Dachneigungen über 20 Grad sind spezifische Abstände zum First einzuhalten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Feuerstätten. Lassen Sie den bestehenden Schornstein fachgerecht begutachten und eine neue Anlage nach den geltenden DIN-Normen und der Feuerungsverordnung planen. Verwenden Sie ausschließlich geprüftes und zugelassenes Systemmaterial. Verzichten Sie auf die Verwendung des gebrauchten Materials ohne Papiere, da dies zu einer Stilllegung der Anlage und im Schadensfall zu Haftungsproblemen führen kann.
Der Sachverhalt beschreibt eine geplante Schornsteinsanierung in einem Altbau in Baden-Württemberg mit gleichzeitiger Anbindung mehrerer Feuerstätten (Küchenkachelofen, Wohnzimmer-Kaminofen, Werkstattofen) – unter Nutzung gebrauchter, unzertifizierter Schornsteinkomponenten. Die bestehende Anlage weist bereits gravierende Mängel auf (Risse, Nässe), was auf erhebliche Feuchteschäden, mögliche statische Schwächen und Schadstofffreisetzung (z. B. Ruß, Kohlenmonoxid) hindeutet.
🔴 Gefahr: Die Verwendung nicht zertifizierter, nicht dokumentierter oder gemischter Schornsteinkomponenten (Erlus/Schiedel-Kombination, unbekannte Mantelsteine) birgt ein extrem hohes Risiko für Brand, Kohlenmonoxid-Vergiftung und Feuchteschäden – insbesondere bei doppelzügiger Nutzung ohne getrennte Zugkanäle oder fehlende Dämmung.
🔴 Gefahr: Ein einheitlicher Zug für zwei Feuerstätten (Küche + Wohnzimmer) ist nach DIN 18160-1 und VDI 2035 ausdrücklich untersagt – dies führt zu unkontrollierter Zugumlenkung, Rückstau, unvollständiger Verbrennung und potenziell tödlicher CO-Entwicklung.
⚠️ Korrektur: Der Durchmesser ist nicht frei wählbar: Er ergibt sich zwingend aus der Nennwärmeleistung des Ofens, der Brennstoffart, der Zuglänge und der Abgas-Temperatur – nicht aus Lagerbeständen. Eine pauschale Empfehlung für "18 cm" ist fachlich unzulässig und gefährlich.
➕ Ergänzung: Die Dämmung verhindert Kondensatbildung im Abgaszug, sichert den Mindestzug, reduziert Brandlast und ist nach EnEVAbk. und DIN 18160-1 zwingend vorgeschrieben – ungedämmte oder unzureichend gedämmte Züge führen zu massiver Versottung und Korrosion.
➕ Ergänzung: Die Dachhöhe muss nach DIN 18160-1 mindestens 40 cm über der Dachhaut betragen – bei Anbauten oder Nachbargebäuden gelten zusätzliche Abstandsregeln (z. B. 2,3 m horizontale Distanz zu höheren Aufbauten). Eine bloße "50 cm-Verschiebung" reicht nicht aus – statische und brandschutzrechtliche Einbindung in die Dachkonstruktion ist zwingend erforderlich.
❌ Widerspruch: Ein Austausch "alt gegen neu" ohne Baugenehmigung ist in Baden-Württemberg nicht zulässig: Jede Schornsteinneuerstellung oder -erweiterung ist eine genehmigungspflichtige bauliche Anlage nach § 61 LBO BW und erfordert eine statische Berechnung, Brandschutznachweis sowie Einbindung in die Feuerstätten-Abnahme durch den Schornsteinfeger als Bezirksschornsteinfeger.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister (Bezirksschornsteinfeger) und einen statisch geprüften Schornsteinbau-Fachbetrieb zur umfassenden Bestandsaufnahme, Planung und Genehmigungsvorbereitung – vor jeglicher Montage. Alle verwendeten Komponenten müssen CE-gekennzeichnet, werkseigen dokumentiert und baurechtlich zugelassen sein.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) nennen Risse und Nässe als krankheitsbedingtes Sicherheitsrisiko mit akuter Gefahr von Kohlenmonoxid und Schornsteinbrand.
- Alle drei fordern die unverzügliche Prüfung durch einen Schornsteinfeger – GoogleAI nennt ihn explizit als "Bezirksschornsteinfeger", DeepSeek und Qwen ergänzen die Genehmigungspflicht gemäß LBO BW.
- Alle drei lehnen die Verwendung gebrauchten, nicht zertifizierten Materials ab – Qwen betont CE-Kennzeichnung und werkseigene Dokumentation, DeepSeek und GoogleAI verweisen auf fehlende Zulassung und Haftungsrisiko.
- GoogleAI formuliert die Genehmigungspflicht eher allgemein und nennt keine konkrete Rechtsgrundlage; DeepSeek und Qwen nennen klar § 61 LBO BW und DIN 18160-1 – letzterer korrigiert zusätzlich die fälschliche Annahme eines "pauschalen Durchmessers".
- DeepSeek ergänzt die konkret zu beachtende Dachhöhe (mind. 40 cm über Dachhaut, besondere Regelung bei >20° Neigung) und die Unzulässigkeit von Hersteller-Mischsystemen (Schiedel/Erlus).
- Qwen ergänzt die klare Untersagung des gemeinsamen Zugs für zwei Öfen nach DIN 18160-1/VDI 2035 sowie die Zwingendkeit der Dämmung zur Vermeidung von Kondensat und Korrosion.
- GoogleAI spricht von "Sanierungsoptionen wie Einzug eines Edelstahlrohrs", ohne die Genehmigungspflicht dieser Maßnahme im Altbau zu betonen – DeepSeek und Qwen widersprechen hier klar und fordern ausdrücklich die Genehmigungspflicht jeder Änderung nach § 61 LBO BW. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich.
- Die sicherere, rechtskonforme und normenbasierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist zu priorisieren – insbesondere hinsichtlich Genehmigungspflicht, Hersteller-Mischverbot, Zugtrennung und Zertifizierungsanforderungen. GoogleAI liefert zwar praxisnahe Anregungen, jedoch ohne vollständige Rechtssicherheit.
Thema Status KI-Konsens Sicherheitsrisiko bei Rissen/Nässe ✅ Alle drei Modelle bestätigen akute Gefahr von CO-Entwicklung und Schornsteinbrand – unverzügliche Begutachtung durch Bezirksschornsteinfeger erforderlich. Verwendung gebrauchten Materials ✅ Einheitliche Ablehnung: Nur CE-gekennzeichnete, werkseigen dokumentierte, baurechtlich zugelassene Komponenten dürfen verbaut werden. Anschluss mehrerer Öfen ❌ Qwen und DeepSeek verbieten klare gemeinsame Zugnutzung nach DIN 18160-1 – GoogleAI erwähnt keine ausdrückliche Regelung; Konsens folgt der sichereren, normkonformen Einschätzung: getrennte Züge oder zugelassene Gemeinschaftslösung. Genehmigungspflicht ⚠️ GoogleAI erwähnt "Beratung", DeepSeek und Qwen benennen klar § 61 LBO BW – Konsens: Jede Sanierung oder Neuerstellung im Altbau ist genehmigungspflichtig mit statischem Nachweis und Brandschutznachweis. Durchmesserermittlung ⚠️ GoogleAI nennt "Berechnung durch Schornsteinfeger", DeepSeek und Qwen konkretisieren: zwingend rechnerisch unter Einbezug Ofenleistung, Brennstoff, Zuglänge, Abgastemperatur – kein pauschaler Wert. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Schornsteinsanierung ausschließlich in enger Abstimmung mit Ihrem zuständigen Bezirksschornsteinfeger und einem statisch geprüften Schornsteinbau-Fachbetrieb – ohne vorherige Genehmigung und vollständige Dokumentation aller Komponenten darf keine Montage beginnen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Schornsteinteile aus Insolvenzmasse Hohe Gefahr von Brand, Kohlenmonoxidvergiftung, Haftungs- und Versicherungsausschluss im Schadensfall 🔴 Risiko Fehlende Trennung der Abgaszüge für Kamin- und Kachelofen Unkontrollierter Zugrückstau, unvollständige Verbrennung, akute CO-Gefährdung im gesamten Gebäude 🔴 Risiko Unterlassene Baugenehmigung nach § 61 LBO BW Stilllegung der Anlage durch Behörde, Nachbesserungszwang, Zwangsrückbau, Bußgeld 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dämmung des Schornsteins Massive Kondensatbildung, Versottung, Korrosion, Leistungsabfall, erhöhte Brandlast 🔴 Risiko Mangelhafte Dachhöhe oder falscher Abstand zum First/Nachbargebäude Unzureichender Zug, Abgas-Rückstau, unzulässige Abgasausbreitung, Gefährdung Nachbarn ✅ Chance Modernisierung auf ein zertifiziertes, mehrzügiges Schornsteinsystem Zukunftssichere, normkonforme Nutzung mehrerer Feuerstätten mit hoher Energieeffizienz und geringem Wartungsaufwand ✅ Chance Einbau einer doppelwandigen, hochgedämmten Keramik- oder Edelstahlinnenhülle Verbesserter Zug, reduzierte Versottung, längere Lebensdauer, höhere Sicherheit bei Extremtemperaturen ✅ Chance Integration einer Schornstein-Überwachung (CO-Melder, Temperaturfühler) Frühzeitige Erkennung von Abweichungen, automatisierte Abschaltung bei Gefahr, erhöhte Wohnsicherheit ✅ Chance Statische Neuberechnung mit Brandschutznachweis im Altbau Erhöhte Gebäudesicherheit, Nachweis für Versicherung und Behörden, Wertsteigerung durch fachgerechte Modernisierung ✅ Chance Einbindung einer Heizungsplanung mit Kombination aus Ofen und zentraler Heizung Reduzierte Heizkosten, bessere Wärmeverteilung, geringere CO₂-Bilanz, optimierte Brennstoffnutzung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfeger (nicht nur "einen Schornsteinfeger") und einen statisch geprüften Schornsteinbau-Fachbetrieb zur offiziellen Bestandsaufnahme – vor jeglicher Materialbeschaffung oder Montage.
- Genehmigung einholen: Stellen Sie den Antrag auf Baugenehmigung nach § 61 LBO BW beim zuständigen Bauamt – inkl. statischer Berechnung, Brandschutznachweis und detaillierter Systemdokumentation aller Komponenten.
- Materialverzicht vereinbaren: Verzichten Sie schriftlich auf die Nutzung des gebrauchten Schornsteinmaterials – vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb die ausschließliche Verwendung CE-gekennzeichneter, werkseigen dokumentierter und baurechtlich zugelassener Systeme (z. B. Schiedel Kombi K, Erlus Puro).
- Zugtrennung klären: Lassen Sie vom Schornsteinfeger prüfen, ob ein zweizügiger Schornstein erforderlich ist – bei gemeinsamem Anschluss muss eine baurechtlich zugelassene und nachgewiesene Gemeinschaftsabgasleitung verwendet werden.
- Durchmesser rechnerisch ermitteln: Geben Sie dem Fachbetrieb die genauen Hersteller- und Typenangaben beider Öfen (Kamin- und Kachelofen) mit Leistungsdaten und Brennstoffart – nicht den Lagerbestand als Basis für die Dimensionierung.
- Dachkonstruktion einbeziehen: Lassen Sie vom Statiker prüfen, ob die Dachhöhe (min. 40 cm über Dachhaut) und der Abstand zum First bzw. Nachbargebäude (mind. 2,3 m horizontal) eingehalten werden können – mit brandschutztechnischer Einbindung der Durchführung.
- Schornsteinzug
- Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase aus dem Feuerraum des Ofens oder der Heizung nach oben zieht. Ein ausreichender Zug ist wichtig für eine effiziente und sichere Verbrennung. Ein zu geringer Zug kann zu Problemen wie Rauchentwicklung im Wohnraum oder einer unvollständigen Verbrennung führen.
Verwandte Begriffe: Kaminzug, Unterdruck, Abgasableitung. - Schornsteinsanierung
- Die Schornsteinsanierung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen alten oder beschädigten Schornstein wieder in einen sicheren und funktionsfähigen Zustand zu versetzen. Dies kann beispielsweise das Ausbessern von Rissen, das Einziehen eines neuen Rohrs oder die Erneuerung des gesamten Schornsteins umfassen.
Verwandte Begriffe: Schornsteinreparatur, Schornsteinsanierung, Schornsteinabdichtung. - Kaminofen
- Ein Kaminofen ist ein freistehender Ofen, der mit Holz oder Pellets beheizt wird und zur Erzeugung von Wärme in einem Raum dient. Kaminöfen sind in verschiedenen Ausführungen und Größen erhältlich und können als zusätzliche Heizquelle oder als Hauptheizung genutzt werden.
Verwandte Begriffe: Holzofen, Pelletofen, Schwedenofen. - Kachelofen
- Ein Kachelofen ist ein gemauerter Ofen, der mit Holz beheizt wird und die Wärme über einen längeren Zeitraum speichert und abgibt. Kachelöfen sind bekannt für ihre angenehme Strahlungswärme und ihre Fähigkeit, einen Raum gleichmäßig zu beheizen.
Verwandte Begriffe: Speicherofen, Grundofen, Warmluftofen. - Schornsteinquerschnitt
- Der Schornsteinquerschnitt bezeichnet die Fläche des Schornsteinrohrs, durch die die Abgase abgeleitet werden. Der Querschnitt muss ausreichend groß sein, um einen optimalen Schornsteinzug zu gewährleisten. Die Berechnung des benötigten Querschnitts hängt von der Art und Leistung des Ofens ab.
Verwandte Begriffe: Schornsteindurchmesser, Abgasrohr, Rauchrohr. - Edelstahlrohr
- Ein Edelstahlrohr ist ein Rohr aus rostfreiem Stahl, das häufig bei der Schornsteinsanierung verwendet wird. Edelstahlrohre sind langlebig, korrosionsbeständig und eignen sich für verschiedene Brennstoffe.
Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Rauchrohr, Schornsteinrohr. - Schornsteinbrand
- Ein Schornsteinbrand entsteht, wenn sich Ruß und andere Ablagerungen im Schornstein entzünden. Ein Schornsteinbrand kann zu erheblichen Schäden am Gebäude führen und stellt eine große Gefahr dar. Die regelmäßige Reinigung des Schornsteins ist wichtig, um einem Schornsteinbrand vorzubeugen.
Verwandte Begriffe: Rußbrand, Kaminbrand, Feuer im Schornstein.
- Welchen Durchmesser muss der Schornstein für einen Kaminofen haben?
Der benötigte Durchmesser hängt von der Leistung des Ofens und der Höhe des Schornsteins ab. Ein Schornsteinfeger kann die genaue Berechnung durchführen, um sicherzustellen, dass der Schornstein ausreichend Zug entwickelt und die Abgase sicher abgeführt werden. Es ist wichtig, die Herstellerangaben des Ofens zu beachten und diese mit den Gegebenheiten des Schornsteins abzugleichen. - Was tun bei Rissen im Schornstein?
Risse im Schornstein sind ein ernstes Problem, da sie die Stabilität des Schornsteins beeinträchtigen und Abgase austreten lassen können. Ich empfehle, den Schornstein umgehend von einem Fachmann begutachten zu lassen. Dieser kann die Risse fachgerecht sanieren, beispielsweise durch das Einziehen eines Edelstahlrohrs oder andere geeignete Maßnahmen. - Wie kann ich Nässe im Schornstein beseitigen?
Nässe im Schornstein kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Kondensation oder eindringendes Regenwasser. Die Ursache sollte unbedingt von einem Fachmann ermittelt werden. Je nach Ursache können verschiedene Maßnahmen ergriffen werden, wie z.B. die Verbesserung der Dämmung oder die Installation einer Schornsteinabdeckung. - Kann ich einen Kaminofen an einen alten, gemauerten Schornstein anschließen?
Grundsätzlich ist das möglich, aber der Schornstein muss vorher auf seine Eignung geprüft werden. Ein Schornsteinfeger kann feststellen, ob der Schornstein dicht und in gutem Zustand ist. Gegebenenfalls muss der Schornstein saniert werden, bevor ein Kaminofen angeschlossen werden kann. - Welche Vorschriften muss ich beim Anschluss eines Kaminofens beachten?
Beim Anschluss eines Kaminofens sind verschiedene Vorschriften zu beachten, z.B. die Einhaltung von Abständen zu brennbaren Materialien und die Installation eines Rauchmelders. Ich empfehle, sich vor dem Anschluss des Ofens umfassend über die geltenden Vorschriften zu informieren und einen Fachmann hinzuzuziehen. - Was ist ein Schornsteinzug und warum ist er wichtig?
Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Abgase aus dem Ofen absaugt. Ein ausreichender Schornsteinzug ist wichtig für eine saubere und effiziente Verbrennung. Wenn der Schornsteinzug zu gering ist, können Abgase in den Wohnraum gelangen. - Welche Materialien eignen sich für die Schornsteinsanierung?
Für die Schornsteinsanierung eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Edelstahlrohre, Keramikrohre oder Kunststoffrohre. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Gegebenheiten und den Anforderungen des Ofens ab. Ich empfehle, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, welches Material am besten geeignet ist. - Wie oft muss ein Schornstein gereinigt werden?
Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung hängt von der Art des Ofens und der verwendeten Brennstoffe ab. Ein Schornsteinfeger kann Ihnen sagen, wie oft Ihr Schornstein gereinigt werden muss. Die regelmäßige Reinigung ist wichtig, um Ablagerungen zu entfernen und die Betriebssicherheit des Ofens zu gewährleisten.
- Schornstein berechnen: Querschnitt, Höhe, Material
Grundlagen zur Berechnung eines Schornsteins nach DIN EN 13384. - Kaminofen nachträglich einbauen: Kosten, Vorschriften, Tipps
Was beim nachträglichen Einbau eines Kaminofens zu beachten ist. - Schornstein abdichten: Methoden, Materialien, Kosten
Verschiedene Methoden zur Abdichtung eines undichten Schornsteins. - Feuchter Schornstein: Ursachen, Folgen, Sanierung
Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit im Schornstein und Sanierungsmöglichkeiten. - Schornsteinverlängerung: Gründe, Möglichkeiten, Kosten
Gründe für eine Schornsteinverlängerung und die verschiedenen Möglichkeiten.
Schornsteinquerschnitt: 18 cm Ø für Kaminofen ausreichend
18-er Schornstein ist pauschal vom Durchmesser super ...
Dies reicht in jedem Fall für einen Ofen. Ziemlich egal welche KWAbk.-Leistung, wenn es ein Grundofen wird. Sollte es ein Heizkamin mit großer Scheibe werden, dann muss bis 25 cm Durchmesser bei Bedarf angeschlossen werden. Die dreischalige Bauweise - Schmotterohr, Dämmung und Mantelstein lässt Öfen zu mit sehr hohem Wirkungsgrad. In der Regel haben die eisernen Öfen eine höhere Abgastemperatur und somit geringeren Wirkungsgrad, während auch im Innenleben gemauerte Öfen einen hohen Wirkungsgrad aufweisen, weil der Schamottestein den Rauchgasen durch die hohe Zuglänge sehr viel Temperatur entziehen kann und diese wie ein Akku in sich speichert. Ein Neubau muss der Schornsteinfeger abnehmen. Heißt vorab in Kenntnis setzen über das Vorhaben. Da Sie hier Material einer geprüften Ware kaufen, ist das wurscht woher ...
Gasheizung und Plastikröhrchen macht der Gas-Wasser-Sch ... -Mann - ... da brauchen Sie keinen Schornsteinfeger im üblichen Sinne. Für den Werkstattofen ja und ob der mit an den 18-er angeschlossen werden darf, muss berechnet werden.
Grüße aus Memmingen
Walter Haussmann
OSA -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schornsteinsanierung Altbau: Kaminofen nachträglich anschließen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines alten Schornsteins im Altbau, um nachträglich einen Kaminofen oder Kachelofen anzuschließen. Wichtige Aspekte sind die Überprüfung auf Risse und Nässe, die Bestimmung des richtigen Schornsteinquerschnitts und die Eignung für verschiedene Ofentypen. Der bestehende Schornstein soll für den Betrieb mit Holz und Kohle ertüchtigt werden.
✅ Empfehlung: Laut Schornsteinquerschnitt: 18 cm Ø für Kaminofen ausreichend ist ein Schornsteinquerschnitt von 18 cm Durchmesser in der Regel für einen Kaminofen ausreichend, unabhängig von der KWAbk.-Leistung, besonders bei Grundöfen. Bei Heizkaminen mit großer Scheibe kann jedoch ein größerer Durchmesser bis 25 cm erforderlich sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Schornsteinsanierung im Altbau sollte eine gründliche Schornsteinberechnung durchgeführt werden, um den optimalen Schornsteinquerschnitt zu ermitteln und sicherzustellen, dass der Schornsteinzug für den geplanten Kaminofen oder Kachelofen geeignet ist. Die dreischalige Bauweise mit Schmotterohr, Dämmung und Mantelstein ermöglicht den Betrieb von Öfen mit hohem Wirkungsgrad.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Sanierung des Schornsteins im Altbau ist es wichtig, auf die richtige Materialauswahl und Ausführung zu achten, um Risse und Nässe zu vermeiden. Es sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Schornsteinsanierung fachgerecht durchzuführen und die Einhaltung der geltenden Vorschriften sicherzustellen. Die Wahl des richtigen Schornsteinquerschnitts ist entscheidend für einen effizienten und sicheren Betrieb des Kaminofens oder Kachelofens.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich vor der Schornsteinsanierung umfassend über die verschiedenen Sanierungsmethoden und Materialien zu informieren und gegebenenfalls eine Energieberatung in Anspruch zu nehmen. Die Einbeziehung eines Schornsteinfegers ist ratsam, um die Eignung des Schornsteins für den geplanten Ofen zu prüfen und die notwendigen Genehmigungen einzuholen. Die Sanierung sollte unter Berücksichtigung der individuellen Gegebenheiten des Altbaus und der Anforderungen des Kaminofens oder Kachelofens erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornsteinsanierung, Altbau, Kaminofen, Kachelofen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ölheizung im sanierten Altbau ersetzen: Wärmepumpe vs. Holzpellets – Kosten, Effizienz & Hersteller?
- … Ölheizung im sanierten Altbau ersetzen? Wärmepumpe oder Holzpellets? Vor- & Nachteile, Kosten und Effizienz im …
- … Ölheizung, Wärmepumpe, Holzpellets, Altbau, Sanierung, Heizsysteme, Inverter, Heizkosten, Effizienz, Vergleich …
- … Heizung, Wärmepumpe, Holzpellets, Altbausanierung, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets vs. Scheitholz: Lohnt sich der Umstieg vom Gaskessel? Kosten, Förderung & Lagerung
- … Innentank ist auch nicht möglich, da Keller zu klein (Altbau, 30er Jahre, auch niedrige Deckenhöhe). Ich müsste da also Sackware nehmen …
- … alten Gas-Niedertemperaturkessel auf eine Pellet- oder Scheitholzheizung, wobei die Lagerungssituation im Altbau (30er Jahre) mit niedrigen Deckenhöhen und bebautem Außenbereich problematisch ist. Die …
- … die Gefahr einer Kohlenmonoxid-Vergiftung bei unsachgemäßer Abgasführung und fordern eine fachkundige Schornsteinsanierung – besonders im Altbau (Baujahr 1930). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzkessel zusätzlich zum Ölkessel betreiben? Steuerung, Pufferspeicher & Installation
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombinierter Pellets-/Scheitholz-Kaminofen im Altbau: Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
- … Kombinierter Kaminofen für Pellets & Scheitholz im Altbau gesucht? Infos zu Kosten, Erfahrungen & Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Pelletsofen, Scheitholzofen, Kaminofen, Altbau, Heizung, Schornstein, Energieeffizienz, Kosten, Erfahrungen …
- … Heizung, Kaminofen, Altbausanierung, Energieeffizienz, Schornstein …
- BAU-Forum - Dach - Dachleiter: Anforderungen, Sicherheit & Kosten für Schornsteinfeger-Zugang?
- … Schornsteinfeger der Meinung ist eine Dachlukenleiter (nagelneu im ebenfalls komplett renovietem Altbau) zum unbenutztem Dachboden werde früher oder später eh schmutzig, beim hat …
- … Zugangserschließung zum Dachboden bzw. Schornstein für den Schornsteinfeger in einem sanierten Altbau in NRW – ein Thema mit klaren rechtlichen und sicherheitstechnischen Vorgaben. …
- … Verwendung ungeeigneter Befestigungsmaterialien am Altbau-Mauerwerk …
- BAU-Forum - Dach - Wohnraumkamin im Dachausbau: Genehmigung, Kosten & Brandschutz für Kaminofen?
- … Dachausbau, Wohnraumkamin, Kaminofen, Genehmigung, Brandschutz, Kosten, Installation, Dachboden, Schornstein …
- … Wohnraumkamin im Dachausbau: Genehmigung, Kosten & Brandschutz für Kaminofen? …
- … Statik: Ich empfehle, die Statik des Dachbodens zu prüfen. Ein Kaminofen kann ein erhebliches Gewicht haben, das die Tragfähigkeit des Dachbodens …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornsteinsanierung, Altbau, Kaminofen, Kachelofen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornsteinsanierung, Altbau, Kaminofen, Kachelofen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schornsteinsanierung Altbau: Risse, Nässe, Durchmesser – Kaminofen/Kachelofen nachträglich anschließen?
Suche nach: Schornsteinsanierung: Kaminofen im Altbau
Suche nach: Schornsteinsanierung, Altbau, Kaminofen, Kachelofen, Risse, Nässe, Durchmesser, Schornsteinquerschnitt, Schornsteinberechnung, Schornsteinzug
