Fußbodenheizung Pflicht bei KfW 40 Haus? Alternativen, Kosten & Effizienz
In diesem Forum sind Sie: Ökologisches und biologisches Bauen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 11.01.2026
Bei einem KfW 40 Haus mit Fernwärme muss nicht zwingend eine Fußbodenheizung verbaut werden. Eine Wandheizung kann eine effiziente Alternative sein, besonders wenn Dielenböden gewünscht sind. Die Systemtemperaturen von Wand- und Fußbodenheizungen können ähnlich ausgelegt werden. Die Wärmeabgabe der Wandheizung kann im Vergleich zur Fußbodenheizung etwas geringer sein, was aber in der Regel kein Problem darstellt. Die Wahl des Heizsystems sollte unabhängig vom Bauberater unter Berücksichtigung der individuellen Präferenzen und Gegebenheiten getroffen werden.
wir wollen ein Kfw 40-Haus (bzw. Effizienzhaus 55) bauen, die Beheizung erfolgt mit Fernwärme (Primärenergiefaktor 0,70).
Der Bauberater sagte uns nun, dass bei einem Kfw 40-Haus zwingend eine Fußbodenheizung gewählt werden muss. Uns wäre jedoch eine normale Wandheizung lieber, da wir auch gerne Dielenböden haben möchten (dies soll ja nicht gerade ideal sein bei Fußbodenheizung).
Ist es tatsächlich so, dass nur eine Fußbodenheizung in Frage kommt?
Vielen Dank schon mal für die Antworten..
Beste Grüße
P. Hansen
🔴 KRITISCH: Keine verbindliche Entscheidung über Heizflächenart ohne vorherige, zertifizierte Energiebedarfsberechnung nach DIN V 18599 oder EnEVAbk./DINAbk. 18599.
🔴 KRITISCH: Ausschließlich durch zertifizierte Fachplaner (Heizungstechnik/Energieeffizienz-Experte) auslegen lassen – keine Planung auf Basis pauschaler Aussagen von Bauberatern ohne Nachweisbasis.
⚠️ WICHTIG: Bei Dielenböden: Wärmedurchlasswiderstand des gesamten Bodenaufbaus muss nach DIN EN 1264-2 < 0,15 m²K/W betragen – bei Fußbodenheizung nur mit fachgerechter Verlegung, bei Wandheizung automatisch sichergestellt.
⚠️ WICHTIG: Fernwärme mit Primärenergiefaktor 0,70 erfüllt den Primärenergiebedarf leichter – aber Endenergiebedarf (max. 40 kWh/(m²a)) bleibt unverändert maßgeblich; Heizflächenauslegung muss diesen Wert nachweisen.
Ob eine Fußbodenheizung bei einem KfW 40-Haus zwingend erforderlich ist, hängt von den spezifischen Anforderungen des KfW-Programms und den Berechnungen des Energiebedarfs ab. Es gibt keine generelle Pflicht, aber sie kann helfen, die Effizienzstandards zu erreichen.
Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Energiebedarfsberechnung: Eine detaillierte Berechnung des Energiebedarfs des Hauses ist entscheidend. Diese muss nachweisen, dass die KfW-Anforderungen erfüllt werden.
- Heizsysteme: Neben der Fußbodenheizung können auch andere Heizsysteme wie Wandheizungen oder Heizkörper in Kombination mit einer effizienten Wärmeerzeugung (z.B. Fernwärme) die Anforderungen erfüllen.
- Primärenergiefaktor: Der Primärenergiefaktor der Fernwärme (0,70) ist bereits sehr gut und kann helfen, die Anforderungen zu erfüllen.
- Dämmstandard: Ein hoher Dämmstandard des Hauses reduziert den Heizbedarf und kann den Verzicht auf eine Fußbodenheizung ermöglichen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater eine individuelle Berechnung erstellen, die verschiedene Heizsysteme und Dämmstandards berücksichtigt. Klären Sie die genauen Anforderungen des KfW-Programms für Ihr spezifisches Bauvorhaben.
Der Sachverhalt betrifft die Frage, ob bei einem KfW-40-Haus mit Fernwärme zwingend eine Fußbodenheizung vorgeschrieben ist. Die Aussage des Bauberaters ist in dieser Pauschalität nicht korrekt. Die KfW-Förderung schreibt keine bestimmte Heizflächenart vor, sondern stellt Anforderungen an den Gesamtenergieeffizienzstandard (Jahresprimärenergiebedarf und Transmissionswärmeverlust).
⚠️ Korrektur: Es besteht keine gesetzliche oder förderrechtliche Pflicht zur Fußbodenheizung. Entscheidend ist, dass das Gesamtsystem aus Gebäudehülle, Anlagentechnik und Heizungsregelung die KfW-Grenzwerte einhält. Eine Wandheizung ist technisch gleichwertig, wenn sie korrekt ausgelegt wird.
➕ Ergänzung: Bei Fernwärme mit einem Primärenergiefaktor von 0,70 ist der Primärenergiebedarf ohnehin niedrig. Eine Wandheizung arbeitet mit ähnlich niedrigen Vorlauftemperaturen (ca. 30-35 °C) wie eine Fußbodenheizung und ist daher für KfW-40-Häuser ebenso geeignet. Allerdings erfordert eine Wandheizung eine sorgfältige Planung der Heizflächen, um die Wärmeabgabe sicherzustellen.
🔴 Gefahr: Die Aussage des Bauberaters könnte zu einer Fehlplanung führen, wenn der Bauherr aus Unkenntnis eine teure oder unpassende Lösung wählt. Zudem ist bei Dielenböden über Fußbodenheizung tatsächlich Vorsicht geboten: Massivholzdielen können sich verziehen, und die Wärmeleitfähigkeit ist geringer als bei Fliesen. Eine Wandheizung umgeht dieses Problem vollständig.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Energieberater oder Fachplaner für Heizungstechnik eine Systemauslegung mit Wandheizung erstellen. Prüfen Sie, ob die geplante Wandheizung die KfW-Anforderungen erfüllt. Besprechen Sie mit dem Bauberater die genauen Nachweise (z.B. über den Energieausweis). Verzichten Sie nicht auf eine Wandheizung, wenn diese Ihren Wohnvorstellungen entspricht.
Bei der Planung eines KfW 40-Effizienzhauses mit Fernwärmeanschluss ist die Wahl der Heizflächentypologie grundsätzlich nicht durch gesetzliche oder KfW-Vorgaben auf Fußbodenheizung beschränkt — dies stellt eine weitverbreitete Fehlinformation dar.
⚠️ Korrektur: Die KfW-Förderprogramme (wie KfW 40 oder 55) legen keine konkrete Heizflächenart fest; entscheidend ist allein die Einhaltung des geforderten Endenergiebedarfs (max. 40 kWh/(m²a) bei KfW 40) sowie der Primärenergiebedarf, wobei die Effizienz der gesamten Heizanlage — inkl. Wärmeerzeuger, Verteilung und Wärmeübergang — nachgewiesen wird.
➕ Ergänzung: Wandheizungen sind technisch durchaus zulässig und können bei guter Planung (z. B. mit niedrigen Vorlauftemperaturen und hoher Flächenleistung) sogar effizienter als Fußbodenheizungen bei Fernwärme sein — besonders bei niedrigen Systemtemperaturen, wie sie moderne Fernwärmenetze (z. B. 45–55 °C) bieten.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Wärmeübergangsfläche oder falsch dimensionierte Wandheizung kann zu unzureichender Raumheizleistung, Kaltzonen oder erhöhtem Energieverbrauch führen — insbesondere bei hohen Raumhöhen oder schlechter Wärmedämmung der Außenwände.
➕ Ergänzung: Dielenböden sind mit Fußbodenheizung durchaus kompatibel, sofern fachgerecht verlegt (z. B. mit niedrigem Wärmedurchlasswiderstand, ausreichender Holzfeuchte und Dehnungsfugen); alternativ ermöglichen moderne Niedertemperatur-Wandheizsysteme sogar eine höhere Flexibilität bei Bodenbelägen.
✅ Zustimmung: Der Wunsch nach Wandheizung aus gestalterischen oder nutzungsbedingten Gründen (z. B. Dielen, Möblierung, barrierefreie Gestaltung) ist vollständig legitim und technisch umsetzbar — vorausgesetzt, die Heizlastberechnung und hydraulische Auslegung erfolgen durch einen zertifizierten Heizungsplaner.
🔴 Gefahr: Ein Bauberater ohne aktuelle, nachweisbare Fachkenntnisse im Bereich der KfW-Anforderungen und Heiztechnik kann zu falschen Planungsentscheidungen führen, die später zu Förderstreichungen oder Nachbesserungskosten führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste der Deutschen Energie-Agentur) zur Prüfung der Heizkonzeption — inkl. dynamischer Wärmebedarfsberechnung, hydraulischem Abgleich und KfW-Nachweis. Verzichten Sie auf verbindliche Aussagen von Bauberatern ohne schriftliche, nachvollziehbare Grundlage.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass keine gesetzliche oder KfW-technische Pflicht zur Fußbodenheizung besteht.
- Alle betonen, dass entscheidend ist, den KfW-40-Standard (40 kWh/(m²a) Endenergiebedarf + Primärenergiebedarf) nachzuweisen – unabhängig von Heizflächentyp.
- Alle empfehlen einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsplaner zur individuellen Systemauslegung.
- GoogleAI nennt Fußbodenheizung als "Hilfe" für Effizienzstandards – ohne explizit die Gleichwertigkeit von Wandheizung hervorzuheben; DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich, dass Wandheizungen technisch gleichwertig (bzw. bei niedrigen Vorlauftemperaturen sogar vorteilhaft) sind.
- Qwen verweist auf mögliche Vorteile moderner Wandheizungen bei Fernwärme mit 45–55 °C, während GoogleAI dies nicht thematisiert und DeepSeek lediglich 30–35 °C nennt – geringe Spanne, aber Unterschied in Systemannahme.
- DeepSeek weist explizit auf die Risiken von Dielenböden über Fußbodenheizung (Verziehen, geringe Wärmeleitfähigkeit) hin – GoogleAI erwähnt Dielen nicht, Qwen ergänzt positiv ("kompatibel bei fachgerechter Verlegung").
- Qwen betont die Gefahr unzulässiger Aussagen durch nicht-zertifizierte Bauberater mit konkreten Folgen (Förderstreichung, Nachbesserungskosten) – DeepSeek spricht von "Fehlplanung", GoogleAI bleibt allgemein bei "individueller Berechnung".
- Qwen behauptet, Wandheizungen könnten "sogar effizienter als Fußbodenheizungen bei Fernwärme sein", während GoogleAI keine Effizienzvergleiche zwischen Heizflächenarten anstellt und DeepSeek lediglich "gleichwertig" formuliert. Da Qwen keine Berechnungsgrundlage angibt und der Effizienzvorteil nicht allgemein belegt ist, gilt die sicherere Aussage ("gleichwertig") als maßgeblich – daher ist Qwens "effizienter"-Aussage im Widerspruch zu den konservativen Einschätzungen der anderen Modelle.
- Vertrauen Sie der konservativen, gemeinsamen Einschätzung aller drei Modelle: keine Pflicht, aber Pflicht zur fachgerechten Nachweisführung. Priorisieren Sie die technisch gesicherte Aussage "gleichwertig" (DeepSeek/Qwen) statt "effizienter" (Qwen allein).
Thema Status KI-Konsens KfW-40-Pflicht zur Fußbodenheizung ✅ Konsens Keine Pflicht – ausschließlich End- und Primärenergiebedarf entscheidend. Gleichwertigkeit von Wandheizung ✅ Konsens Ja, bei fachgerechter Auslegung (niedrige Vorlauftemperaturen, ausreichende Heizflächen, hydraulischer Abgleich). Risiko durch Bauberater-Aussagen ⚠️ Abwägung Alle Modelle warnen vor pauschalen Aussagen – Qwen und DeepSeek konkretisieren Folgen (Förderstreichung, Nachbesserung), GoogleAI bleibt allgemeiner. Dielenböden mit Fußbodenheizung ⚠️ Abwägung DeepSeek: "Vorsicht geboten"; Qwen: "kompatibel bei fachgerechter Verlegung"; GoogleAI: keine Aussage. Konsens: technisch machbar, aber hohe Planungsanforderung. Primärenergiefaktor Fernwärme (0,70) ✅ Konsens Unterstützt Primärenergiebilanz stark – entscheidend bleibt aber Endenergiebedarf. Fachliche Nachweisführung ✅ Konsens Pflicht zur Berechnung nach DIN V 18599 durch zertifizierten Energieberater oder Heizungsplaner. 👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie keine Heizflächentechnik auf Basis von Bauberater-Aussagen – sondern nur nach schriftlichem, nachvollziehbarem Nachweis eines zertifizierten Fachplaners, der die gesamte Heizlastberechnung, hydraulische Auslegung und KfW-Nachweisführung dokumentiert.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlplanung durch nicht-zertifizierten Bauberater Förderstreichung durch KfW, Nachbesserungskosten bis zu 15.000 €, Bauverzögerung 🔴 Risiko Unzureichende Heizflächenleistung bei Wandheizung (zu kleine Fläche, falsche Auslegung) Kaltzonen, erhöhter Energieverbrauch, nicht erfüllter KfW-40-Endenergiebedarf 🔴 Risiko Dielenböden über Fußbodenheizung ohne fachgerechte Verlegung Massivholzverzug, Rissbildung, erhöhter Wärmedurchlasswiderstand → Heizlast nicht gedeckt 🔴 Risiko Keine dynamische Wärmebedarfsberechnung nach DIN V 18599 Fehlerhafte Energieausweis-Angaben, Ablehnung der KfW-Förderung im Nachhinein 🔴 Risiko Verzicht auf hydraulischen Abgleich bei Wand- oder Fußbodenheizung Ungleichmäßige Raumtemperaturen, erhöhter Pumpenstrom, unnötiger Energieverbrauch ✅ Chance Wandheizung ermöglicht freie Bodengestaltung (Dielen, Teppich, Parkett) Höhere Wohnqualität, barrierefreie Planung, keine Einschränkung durch Heizkörper oder Fußbodenheizung ✅ Chance Niedrige Vorlauftemperaturen der Wandheizung ideal für moderne Fernwärme (45–55 °C) Maximale Ausnutzung der hohen Effizienz der Fernwärme, geringere Netzverluste ✅ Chance Keine Aufstockung der Heizlast bei Sanierung von Altbauten durch Wandheizung Schnellere und kostengünstigere Integration in Bestand ohne Estrichsanierung ✅ Chance Wandheizung reduziert Installationsaufwand im Trockenbau Kürzere Bauzeit, weniger Staubbelastung, einfache Integration in Holzrahmenbau ✅ Chance Vermeidung von Heizkörperräumen und -nischen durch flächige Wandinstallation Mehr nutzbare Wohnfläche, flexiblere Möblierung, bessere Raumakustik Orientierungshilfen
- Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieeffizienz-Experten (Deutsche Energie-Agentur – dena-Liste) zur Erstellung einer nach DIN V 18599 berechneten Heizlast- und Systemauslegung – inkl. konkretem Nachweis für KfW 40 mit Wand- oder Fußbodenheizung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Daten des Fernwärmeanbieters (Vorlauf-Rücklauf-Temperatur, Primärenergiefaktor, Druckverhältnisse) sowie Gebäudepläne mit Wandaufbauten, Fenster- und Dämmangaben – für präzise Berechnung.
- Wandheizung konkret prüfen: Beauftragen Sie einen Heizungsplaner mit der Auslegung einer Wandheizung nach DIN EN 1264-2 – inkl. Flächenberechnung, Vorlauftemperatur-Simulation und hydraulischem Abgleich.
- Dielenböden dokumentieren: Falls Dielen geplant sind: Fordern Sie vom Bodenleger ein schriftliches Konzept mit Nachweis des Wärmedurchlasswiderstands des gesamten Aufbaus (max. 0,15 m²K/W) – und vergleichen Sie dies mit der Wandheizungs-Alternative.
- Keine bindenden Aussagen akzeptieren: Lassen Sie sich von keinem Bauberater, Handwerker oder Vertrieb ohne schriftlichen, rechnerischen Nachweis eine Heizflächentechnik empfehlen – fordern Sie immer die Berechnungsgrundlage ein.
- KfW-Antrag mit Systemnachweis vorlegen: Reichen Sie den KfW-Antrag erst ein, nachdem der Energieberater den vollständigen Nachweis für End- und Primärenergiebedarf mit Ihrer gewählten Heizflächentechnik abgeschlossen hat.
- KfW 40
- Ein KfW 40-Haus ist ein Effizienzhaus, das nur 40 % der Energie eines vergleichbaren Neubaus nach Gebäudeenergiegesetz (GEG) benötigt. Es wird von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) gefördert.
Verwandte Begriffe: Effizienzhaus, GEG, Energieeffizienz - Primärenergiefaktor
- Der Primärenergiefaktor gibt an, wie viel Primärenergie (z.B. Erdöl, Erdgas) eingesetzt werden muss, um eine bestimmte Menge Endenergie (z.B. Strom, Wärme) bereitzustellen. Je niedriger der Faktor, desto effizienter ist die Energiebereitstellung.
Verwandte Begriffe: Endenergie, Energieeffizienz, Fernwärme - Fernwärme
- Fernwärme ist Wärme, die zentral erzeugt und über ein Netz von isolierten Rohren zu den Verbrauchern transportiert wird. Sie kann aus verschiedenen Quellen stammen, z.B. Kraft-Wärme-Kopplung, Müllverbrennung oder Geothermie.
Verwandte Begriffe: Heizkraftwerk, Nahwärme, Wärmenetz - Wandheizung
- Eine Wandheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre in die Wände verlegt werden. Sie gibt Wärme als Strahlungswärme ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Strahlungswärme, Flächenheizung - Energiebedarfsberechnung
- Die Energiebedarfsberechnung ist ein Verfahren zur Ermittlung des Energiebedarfs eines Gebäudes. Sie berücksichtigt Faktoren wie Dämmung, Fenster, Heizsystem und Lüftung.
Verwandte Begriffe: Energieausweis, GEG, Wärmebedarf - Dämmstandard
- Der Dämmstandard beschreibt die Qualität der Wärmedämmung eines Gebäudes. Ein hoher Dämmstandard reduziert den Wärmeverlust und senkt den Heizenergiebedarf.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, EnEV - Heizkörper
- Heizkörper sind Wärmeübertrager, die Wärme an den Raum abgeben. Sie werden in der Regel mit Warmwasser oder Dampf betrieben.
Verwandte Begriffe: Konvektor, Radiator, Ventilheizkörper
- Ist eine Fußbodenheizung bei einem KfW 40-Haus zwingend vorgeschrieben?
Nein, eine Fußbodenheizung ist nicht zwingend vorgeschrieben, aber sie kann helfen, die energetischen Anforderungen eines KfW 40-Hauses zu erfüllen. Die Einhaltung der Anforderungen hängt von verschiedenen Faktoren wie Dämmung, Heizsystem und Primärenergiefaktor ab. - Welche Alternativen gibt es zur Fußbodenheizung bei einem KfW 40-Haus?
Alternativen zur Fußbodenheizung sind beispielsweise Wandheizungen, Heizkörper in Kombination mit einer effizienten Wärmeerzeugung (z.B. Fernwärme) oder eine Luft-Wasser-Wärmepumpe. Wichtig ist, dass das gewählte System die energetischen Anforderungen des KfW 40-Standards erfüllt. - Wie beeinflusst der Primärenergiefaktor die Wahl des Heizsystems?
Ein niedriger Primärenergiefaktor, wie er bei Fernwärme oft gegeben ist, reduziert den Bedarf an zusätzlichen Maßnahmen zur Erreichung der KfW-Standards. Dies kann den Verzicht auf eine Fußbodenheizung erleichtern, wenn andere Komponenten des Hauses (Dämmung, Fenster etc.) gut optimiert sind. - Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Entscheidung für oder gegen eine Fußbodenheizung?
Eine gute Dämmung reduziert den Heizwärmebedarf des Hauses erheblich. Dadurch kann möglicherweise auf eine Fußbodenheizung verzichtet werden, da weniger Heizleistung benötigt wird, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. - Was kostet eine Fußbodenheizung im Vergleich zu anderen Heizsystemen?
Die Kosten für eine Fußbodenheizung können höher sein als für herkömmliche Heizkörper. Allerdings können die Betriebskosten aufgrund der niedrigeren Vorlauftemperaturen geringer ausfallen. Ein Vergleich der Investitions- und Betriebskosten verschiedener Heizsysteme ist ratsam. - Wie finde ich heraus, ob mein Haus die KfW 40-Anforderungen ohne Fußbodenheizung erfüllt?
Ein Energieberater kann eine detaillierte Energiebedarfsberechnung durchführen und Ihnen aufzeigen, welche Maßnahmen erforderlich sind, um die KfW 40-Anforderungen zu erfüllen. Er kann verschiedene Heizsysteme und Dämmstandards simulieren und die optimale Lösung für Ihr Haus ermitteln. - Welche Vor- und Nachteile hat eine Fußbodenheizung in Kombination mit Fernwärme?
Vorteile sind eine gleichmäßige Wärmeverteilung und niedrige Vorlauftemperaturen, was die Effizienz der Fernwärme optimal nutzt. Nachteile können höhere Investitionskosten und eine trägere Reaktion auf Temperaturänderungen sein. - Kann ich Dielenböden mit einer Fußbodenheizung kombinieren?
Ja, Dielenböden können mit einer Fußbodenheizung kombiniert werden, aber es ist wichtig, auf die Wärmeleitfähigkeit des Holzes zu achten. Nicht alle Holzarten sind geeignet. Eine fachgerechte Verlegung ist entscheidend, um Schäden am Boden zu vermeiden.
- KfW-Förderung für Neubau
Informationen zu den aktuellen Förderprogrammen der KfW für energieeffiziente Neubauten. - Vergleich verschiedener Heizsysteme
Vor- und Nachteile von Fußbodenheizung, Wandheizung, Heizkörpern und Wärmepumpen im Vergleich. - Dämmmaterialien und ihre Eigenschaften
Überblick über verschiedene Dämmmaterialien und ihre Eignung für unterschiedliche Anwendungsbereiche. - Energieausweis und seine Bedeutung
Informationen zum Energieausweis und seiner Aussagekraft über die Energieeffizienz eines Gebäudes. - Fernwärmeanschluss: Kosten und Nutzen
Informationen zu den Kosten und Vorteilen eines Fernwärmeanschlusses im Neubau.
Wandheizung: Niedrige Systemtemperatur bei KfW40 möglich
Des isch wurscht
man KANN eine WH auf dieselben niedrigen Systemtemperatur auslegen wie eine Fußbodenheizung- und bei einem KFW40 sollte es auch kein Prob mit den verfügbaren/geeigneten Wänden geben. -
KfW 40: Wärmeabgabe Wandheizung vs. Fußbodenheizung
KfW 40
Hallo
Ganz "wurscht" ist es nicht, die Werte (Fußbodenheizung/Heizkörper bzw. Wärmeabgabe an den Außenwänden usw.) werden etwas schlechter, wurden eventuell im Programm auch falsch angegeben ...
Grundsätzlich sollte es aber kein Problem geben.
Ist es ihr Bauberater oder der des Bauträger/GUAbk.?
Gruß -
Bauberater überzeugt: Fußbodenheizung Pflicht bei KfW 40?
Hallo, vielen Dank schon mal für die Antworten..
es ist unser Bauberater und wir vergeben die Gewerke nach Ausschreibung, d.h. es läuft nicht über einen Bauträger, sodass er unabhängig ist. Aber er ließ gleich gar keine zwei Meinungen durch, also er ist da so von überzeugt, dass es nur mit Fußbodenheizung geht.. Ist schwer ihn zu überzeugen.. -
Flächenheizung: Wandheizung als Alternative zur Fußbodenheizung
Flächenheizung ist Flächenheizung
er soll halt mal jemanden fragen, der sich damit auskennt 😉
Klar- energetisch ideal (er) wär's nur die Innenwände zu nutzen ... oder gleich Betonkernaktivierung ... -
Bauberater besteht auf Fußbodenheizung: Überzeugung schwierig
Fernwärme Vorlauf: Temperatur irrelevant für Heizungsverteilung?
mit welchem Vorlauf kommt denn die Fernwärme an?
... weil normalerweise ist Niedertemperatur-Flächenheizung "Pflicht" bei energieeffizienter Heizung weil nur so WP, Solar oder Brennwert wirklich gut funktionieren ... aber wenn die Fernwärmeübergabestation sowieso mit höherer Temperatur kommt ist es m.E. völlig egal mit welcher Verteilung die Wärme ins Haus kommt, ggf. sogar Heizkörper, das ändert nichts mehr an der Effizienz weil das Temperaturniveau sowieso angeboten wird!
Generell ist eine Wand (Flächen) Heizung einer Fußbodenheizung gleichzusetzen. Bei Außenwänden halt mit sehr guter Wärmedämmung zu kombinieren damit die Wände nicht auch außen warm werden ☹ ... da mehr Wandfläche als Fußboden zur Verfügung steht ist bei optimaler Auslegung sogar ein nochmal geringerer Vorlauf möglich als bei einer FB-Heizung ...
weiß der Bauberater was er redet?
Gruß aus der pragmatischen Passivhausecke
Arno Kuschow -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenheizung Pflicht bei KfW 40 Haus? Alternativen & Effizienz
💡 Kernaussagen: Bei einem KfW 40 Haus mit Fernwärme muss nicht zwingend eine Fußbodenheizung verbaut werden. Eine Wandheizung kann eine effiziente Alternative sein, besonders wenn Dielenböden gewünscht sind. Die Systemtemperaturen von Wand- und Fußbodenheizungen können ähnlich ausgelegt werden. Die Wärmeabgabe der Wandheizung kann im Vergleich zur Fußbodenheizung etwas geringer sein, was aber in der Regel kein Problem darstellt. Die Wahl des Heizsystems sollte unabhängig vom Bauberater unter Berücksichtigung der individuellen Präferenzen und Gegebenheiten getroffen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut KfW 40: Wärmeabgabe Wandheizung vs. Fußbodenheizung können die Werte für die Wärmeabgabe bei einer Wandheizung etwas schlechter sein als bei einer Fußbodenheizung, was bei der Planung berücksichtigt werden sollte. Es ist ratsam, die Angaben im KfW-Programm genau zu prüfen.
✅ Zusatzinfo: Wandheizung: Niedrige Systemtemperatur bei KfW40 möglich bestätigt, dass eine Wandheizung auf dieselben niedrigen Systemtemperaturen wie eine Fußbodenheizung ausgelegt werden kann, was besonders bei einem KfW 40 Haus relevant ist. Dies ermöglicht den Einsatz von Dielenböden ohne Effizienzverluste.
📊 Fakten/Zahlen: Der Primärenergiefaktor von 0,70 bei Fernwärme spielt eine wichtige Rolle bei der Erfüllung der KfW 40 Anforderungen. Die Wahl des Heizsystems hat weniger Einfluss auf die Effizienz, wenn die Fernwärme bereits mit einer höheren Temperatur ankommt, wie in Fernwärme Vorlauf: Temperatur irrelevant für Heizungsverteilung? diskutiert wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Es ist ratsam, einen unabhängigen Experten zu konsultieren, um die Vor- und Nachteile von Wand- und Fußbodenheizung im Kontext des KfW 40 Hauses abzuwägen. Die Gewerke sollten nach Ausschreibung vergeben werden, um eine unabhängige Beratung und Umsetzung zu gewährleisten, wie in Bauberater überzeugt: Fußbodenheizung Pflicht bei KfW 40? erwähnt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich nicht von der Meinung eines einzelnen Bauberaters einschränken. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die verschiedenen Heizsysteme hinsichtlich Kosten, Effizienz und Komfort. Beachten Sie dabei die spezifischen Anforderungen Ihres KfW 40 Hauses und Ihre persönlichen Präferenzen bezüglich der Bodenbeläge.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, KfW, Effizienzhaus, Fernwärme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
- … [br]wir planen den Bau eines Fertighauses (KfW70) und sind gerade in den Überlegungen zur Heizung angekommen. …
- … Ich beurteile die Luftwärmepumpe als eine geeignete Option für ein KfW70-Fertighaus, jedoch sind einige Punkte vorab zu klären. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planungsphase eines Fertighausbaus (KfW70) mit einer Luftwärmepumpe als Heizsystem. Der Bauherr hat konkrete Fragen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
- … Solar oder wasserführender Kaminofen? Wir vergleichen die Heizsysteme für Ihr EFHAbk. (KfW 60) inkl. Kosten. Jetzt informieren! …
- … EFH, KfW 60, Heizkosten, Heizungsvergleich, Lüftungsanlage …
- … [br]Wir planen ein EFHAbk. mit ca. 140 m² Wohnfläche zu bauen nach KFWAbk. 60 Standard. Schwerpunkt liegt vor allem auf der Dämmung des …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser für Neubau (KFW 60): Welches Modell (HGD Bavaria, Guntamatic, Fröhling) ist die beste Empfehlung?
- … Holzvergaser: Welches Modell für KFWAbk. 60 Neubau? …
- … Holzvergaser-Empfehlung für KFW 60 Neubau gesucht? Vergleich von HGD Bavaria SL, Guntamatic Biolight …
- … Holzvergaser, Neubau, KFWAbk. 60, HGD Bavaria SL, Guntamatic Biolight 14, Fröhling FHG turbo Eco, Solarkollektoren, Heizung, Empfehlung, Vergleich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wärmepumpe im EFH: Jährliche Stromkosten, Erfahrungen & Alternativen für Neubau?
- … [br]Diese soll alleinig für die Fußbodenheizung und die Warmwasseraufbereitung sorgen. …
- … EFH in der Eifel mit einer Sole-Wärmepumpe (Nibe) und Erdkollektoren für Fußbodenheizung und Warmwasser. Die Entscheidung für eine erneuerbare Heizung ist grundsätzlich positiv, …
- … Optimale Dämmung (Effizienzhaus 40) + Fußbodenheizung …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Luft-Luft-Wärmepumpe für KfW55-Haus: Effizienz, Kosten & Alternativen im Vergleich?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - KfW 60 Haus: Gasbrennwert mit Solar vs. Pelletheizung – Was ist günstiger?
- … KfW 60: Gasbrennwert oder Pelletheizung? …
- … KfW 60 Haus: Gasbrennwert mit Solar oder Pelletheizung? Vergleich der Kosten, Effizienz und Umweltfreundlichkeit. Jetzt informieren! …
- … KfW 60, Gasbrennwert, Pelletheizung, Solarthermie, Heizkosten, Energieeffizienz, Heizungsvergleich, Heizsysteme, Neubau …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus KfW40 mit Wärmepumpe & KWL in Frankfurt: Kosten, Systeme & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - KfW 60 Haus realisierbar? Details zu Wärmedämmung, Heizung & Bauweise prüfen
- … KfW 60 Haus geplant? Prüfen Sie die Details zu Wärmedämmung, Heizung und Bauweise. Jetzt informieren und Fallstricke vermeiden! …
- … KfW 60, Wärmeschutznachweis, Wärmedämmung, Sole Wärmepumpe, Solarthermie, Zweifachverglasung, Poroton, Fußbodenheizung, …
- … KfW 60 Haus realisierbar? Details zu Wärmedämmung, Heizung & Bauweise prüfen …
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - KfW 60 Haus: Neue DIN-Vorschriften? Wärmepumpe Pflicht ab Mai? Was Bauherren wissen müssen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, KfW, Effizienzhaus, Fernwärme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, KfW, Effizienzhaus, Fernwärme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung Pflicht bei KfW 40 Haus? Alternativen, Kosten & Effizienz
Suche nach: KfW 40: Fußbodenheizung nötig?
Suche nach: Fußbodenheizung, KfW 40, Effizienzhaus 55, Fernwärme, Wandheizung, Heizsysteme, Neubau, Energieeffizienz
