Fußbodenheizung Einzelraumregelung: Optimierung, Hysterese & Alternativen für konstante Wärme?
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / WandheizungenFußbodenheizung Einzelraumregelung: Optimierung, Hysterese & Alternativen für konstante Wärme?
Wir haben in unserem Haus mechanische Einzelraumregler für die Fußbodenheizung. Das Problem mit diesen ist nun, wenn diese mal schalten - ich denke die haben eine zu große Hysterese - dann gibt es beim Aufheizen ein unangenehmes Überschwingen. Bis der Regler ja merkt, dass genug Wärme im Boden ist, vergehen ja schon einmal 4 Stunden. Bis diese Wärme dann komplett in den Raum abgegeben ist, ist dieser für mein Geführ überheizt.
Ja, ich weiß, dass diese Regler nur im Fall von zusätzlicher Aufheizung durch Sonne u.ä. so richtig wirksamm werden sollen und der Rest über den Außentemperaturfühler und den Anlagenabgleich erledigt wird. Wir haben jedoch große Fensterflächen und daher muss der Raumregler häufiger eingreifen.
Meine Fragen: ich konnte bisher nichts über Vorteile von elektronischen Reglern finden, ob diese im Endeffekt Energie einsparen und ob diese das Überschwingen verhindern können also im Prinzip selbstlernende PD-Regler sind. (Bitte gerne auch Typen nennen)
Danke!
🔴 KRITISCH: Keine Eigeninstallation elektronischer Regler ohne fachliche Abstimmung – Fehlregelungen können Estrichschäden, Rohrbelastung und Holzbodenrisse verursachen.
🔴 KRITISCH: Oberflächentemperatur des Estrichs darf dauerhaft nicht über 29 °C liegen – regelmäßige Messung und Anpassung der Vorlauftemperatur erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich muss vor Austausch der Regler erfolgen – sonst bleibt die Regelgenauigkeit trotz moderner Technik unzureichend.
⚠️ WICHTIG: Raumtemperaturfühler dürfen nicht in direkter Sonneneinstrahlung, in der Nähe von Fenstern oder Wärmequellen montiert werden – sonst trügt die Messung und verstärkt das Überschwingen.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Einzelraumregelung Ihrer Fußbodenheizung haben, insbesondere mit dem Überschwingen der Temperatur beim Aufheizen. Das Problem liegt häufig in einer zu großen Hysterese der mechanischen Regler.
- Anlagenabgleich: Ein hydraulischer Abgleich stellt sicher, dass jeder Heizkreis die benötigte Wärmemenge erhält.
- Austausch der Regler: Erwägen Sie den Austausch der mechanischen Regler gegen elektronische oder smarte Thermostate. Diese bieten oft eine präzisere Regelung und reduzieren das Überschwingen.
- Außentemperaturfühler: Ein Außentemperaturfühler kann die Vorlauftemperatur der Heizung an die Außentemperatur anpassen und so das Aufheizen optimieren.
- Raumtemperaturfühler: Die richtige Positionierung des Raumtemperaturfühlers ist entscheidend. Vermeiden Sie Standorte in direkter Sonneneinstrahlung oder in der Nähe von Wärmequellen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie einen hydraulischen Abgleich durchführen und prüfen Sie die Möglichkeit, elektronische Thermostate zu installieren.
Der beschriebene Sachverhalt betrifft eine typische Problematik bei mechanischen Einzelraumreglern für Fußbodenheizungen, insbesondere bei großen Fensterflächen und wechselnden solaren Wärmegewinnen. Die geschilderte Hysterese und das Überschwingen sind systembedingte Nachteile dieser einfachen Reglertechnik.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass mechanische Regler eine zu große Hysterese aufweisen, ist fachlich korrekt. Diese Regler arbeiten meist mit einem Bimetall- oder Kapillarrohrfühler, der träge auf Temperaturänderungen reagiert und erst bei größeren Abweichungen schaltet.
➕ Ergänzung: Elektronische Raumregler mit PI- oder PID-Regelverhalten können das Überschwingen deutlich reduzieren. Sie erfassen die Raumtemperatur präziser und passen die Vorlauftemperatur bzw. Ventilöffnungszeiten vorausschauend an. Selbstlernende Funktionen (adaptive Regelung) sind bei Modellen wie dem "Heimeier Eclipse" oder "Danfoss Icon" verfügbar.
🔴 Gefahr: Ein dauerhaftes Überschwingen führt nicht nur zu Unbehagen, sondern auch zu erhöhtem Energieverbrauch und thermischen Belastungen des Estrichs. Bei Holzfußböden kann dies zu Rissbildungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die hydraulische Abgleichung der Heizkreise durch einen Fachbetrieb überprüfen. Installieren Sie elektronische Einzelraumregler mit PI-Regelung und optionaler Fensterkontaktfunktion. Für eine optimale Effizienz empfehle ich die Kombination mit einer witterungsgeführten Vorlaufregelung und einem zentralen Bus-System zur Vernetzung aller Regler.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Regelungsproblem bei Fußbodenheizungen mit mechanischen Einzelraumreglern: hohe thermische Trägheit des Heizkreises kombiniert mit unzureichender Regelgenauigkeit, was zu unangenehmen Temperaturschwankungen und Überschwingen führt.
🔴 Gefahr: Mechanische Regler mit großer Hysterese können zu dauerhaften Überhitzungsspitzen führen, was nicht nur Komfort beeinträchtigt, sondern auch die Lebensdauer des Estrichs und der Rohrleitungen reduziert – insbesondere bei langfristig zu hohen Oberflächentemperaturen über 29 °C.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass elektronische Regler per se "selbstlernende PD-Regler" seien, ist technisch unzutreffend: moderne digitale Raumthermostate nutzen meist prädiktive Algorithmen (z. B. Vorhaltezeitberechnung, Wetterdatenintegration), aber keine echte adaptive Regelung ohne externe Sensordaten – echte PD-Regelung ist bei Fußbodenheizungen aufgrund der Verzögerung nicht praktikabel.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur der Regler, sondern die gesamte Regelarchitektur: eine sinnvolle Kombination aus Vorlauftemperaturregelung (Außentemperaturfühler), hydraulischem Abgleich, Kreisverteiler mit stufenloser Drosselung und digitalen Raumreglern mit Vorlaufkorrektur (z. B. von Rehau, Uponor, Oventrop oder Honeywell Evohome) ermöglicht stabile Raumtemperaturen.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass große Fensterflächen häufiges Eingreifen der Raumregelung erfordern, ist korrekt – hier ist eine hohe Regelgenauigkeit besonders wichtig, um solare Gewinne zu nutzen und Heizenergie zu sparen.
➕ Ergänzung: Elektronische Regler sparen tatsächlich Energie – nicht primär durch "intelligente" Algorithmen, sondern durch präzisere Sollwertanpassung, Nachtabsenkung mit Vorlaufsteuerung und Vermeidung von unnötigem Aufheizen; Einsparpotenziale liegen bei 5–15 % je nach Ausgangszustand.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker für eine umfassende Regelungsanalyse – inkl. hydraulischem Abgleich, Überprüfung der Vorlauftemperaturkurve, Messung der Estrichtemperatur und fachgerechter Inbetriebnahme digitaler Raumregler mit Vorlaufkorrektur; verzichten Sie auf Eigeninstallation ohne fachliche Abstimmung, da Fehlregelungen zu Schäden führen können.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass mechanische Regler aufgrund ihrer hohen Hysterese und Trägheit das Überschwingen bei Fußbodenheizungen verursachen.
- Alle drei fordern einen hydraulischen Abgleich als zwingende Vorbedingung für jede Regeloptimierung.
- Alle drei befürworten den Austausch gegen elektronische Raumregler mit präziserer Regelung (PI-Verhalten, Vorlaufkorrektur, Nachtabsenkung).
- DeepSeek spricht von "selbstlernenden Funktionen" (z. B. Heimeier Eclipse, Danfoss Icon), während Qwen korrigierend darauf hinweist, dass echte adaptive Regelung ohne externe Sensordaten technisch nicht gegeben ist – es handelt sich um prädiktive Algorithmen, keine echte PD-Regelung.
- GoogleAI erwähnt den Außentemperaturfühler als Einzelmaßnahme; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die Notwendigkeit einer vernetzten Regelarchitektur (Vorlaufregelung + Bus-System + Kreisverteiler).
- Qwen ergänzt die konkrete Temperaturgrenze von 29 °C für Estrichoberflächen – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen diesen zentralen Sicherheitswert explizit.
- Qwen benennt konkrete Hersteller mit Vorlaufkorrektur (Rehau, Uponor, Oventrop, Honeywell Evohome); DeepSeek nennt nur zwei Marken mit Fokus auf "selbstlernend".
- DeepSeek betont die Fensterkontaktfunktion als Ergänzung; GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen nicht explizit.
- DeepSeek beschreibt elektronische Regler als "mit PI- oder PID-Regelverhalten", während Qwen kritisch klärt: echte PD-Regelung ist bei Fußbodenheizungen aufgrund der langen Regelstrecke (thermische Trägheit) nicht praktikabel. Sicherere Einschätzung: Qwen – daher wird PI-Regelung als technisch korrekt und ausreichend bestätigt, PID jedoch als nicht zielführend verworfen.
- Die sicherere, konsensfähige Regeltechnik ist PI-basiert mit Vorlaufkorrektur und prädiktiver Vorhaltezeit (keine "selbstlernende" oder PID-Variante).
- Die konkrete Estrichtemperatur-Grenze von 29 °C (Qwen) gilt als verbindlicher Sicherheitsparameter – Priorisierung vor allen anderen technischen Features.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Überschwingens ✅ Hohe Hysterese und Trägheit mechanischer Regler bei thermisch trägem System (Fußbodenheizung). Hydraulischer Abgleich ✅ Zwingende Vorbedingung vor jeglicher Regeloptimierung – ohne Abgleich bleibt Regelgenauigkeit unzureichend. Elektronische Regler ✅ Empfohlen: digitale Raumthermostate mit PI-Regelverhalten, Vorlaufkorrektur und prädiktiver Vorhaltezeit. Estrichtemperatur-Grenzwert ⚠️ Qwen nennt 29 °C als kritische Oberflächentemperatur – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diesen Wert nicht; Konsens: Einhaltung ist sicherheitsrelevant. Regelarchitektur ⚠️ Konsens: Einzelmaßnahmen reichen nicht. Erforderlich sind Vorlauftemperaturregelung (witterungsgeführt), vernetztes Bus-System und stufenlose Drosselung am Kreisverteiler. "Selbstlernende" Regler ❌ DeepSeek verwendet den Begriff; Qwen korrigiert: es handelt sich um prädiktive Algorithmen (keine echte adaptive Regelung); GoogleAI nennt diesen Aspekt nicht. Konsens: Keine echte Selbstlernung, aber Nutzen durch Wetterintegration und Vorhaltezeit. 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie zuerst einen hydraulischen Abgleich durch, prüfen Sie die aktuelle Estrichtemperatur (Max. 29 °C), und ersetzen Sie mechanische Regler nur durch elektronische Modelle mit nachweislicher Vorlaufkorrektur und PI-Regelung – stets in Abstimmung mit einem zertifizierten Heizungsfachbetrieb.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Langfristige Überschreitung der Estrich-Oberflächentemperatur (>29 °C) Verkürzung der Lebensdauer von Estrich, Fußbodenbelag und Heizrohren; Rissbildung bei Holzböden. 🔴 Risiko Fehlende hydraulische Abgleichung vor Regleraustausch Unzureichende Wärmeverteilung trotz moderner Regler – kein Nutzen, hohe Energiekosten, ungleichmäßige Raumtemperaturen. 🔴 Risiko Unfachgemäße Montage elektronischer Raumfühler (z. B. in Sonne oder Fensternähe) Falsche Temperaturmessung führt zu unnötigem Aufheizen, erhöhtem Energieverbrauch und verstärktem Überschwingen. 🔴 Risiko Nutzung ungeeigneter Regler ohne Vorlaufkorrektur oder PI-Regelung Keine Verbesserung der Regelgüte – weiteres Überschwingen, Komforteinbußen, keine Energieeinsparung. 🔴 Risiko Ignorieren solaren Wärmegewinns bei großen Fensterflächen Überheizung in Sonnenphasen, unnötige Heizlast, erhöhte thermische Belastung der Bauteile. ✅ Chance Einbau elektronischer Regler mit Vorlaufkorrektur und prädiktiver Vorhaltezeit Stabile Raumtemperaturen, bis zu 15 % Energieeinsparung, erhöhter Wohnkomfort. ✅ Chance Einführung einer witterungsgeführten Vorlauftemperaturregelung Optimale Anpassung der Heizleistung an Außentemperatur – geringerer Energieverbrauch und reduzierte Verschleißbelastung. ✅ Chance Vernetzung aller Regler über ein zentrales Bus-System (z. B. KNX, EnOcean) Einheitliche Regelstrategie, zentraler Sollwert, Fernwartung, automatische Anpassung bei Abwesenheit. ✅ Chance Integration von Fensterkontakten in die Raumregelung Automatische Abschaltung beim Lüften – Vermeidung unnötigen Heizbetriebs und Energieverluste. ✅ Chance Professionelle Inbetriebnahme mit Messung der Vorlauf-, Rücklauf- und Estrichtemperaturen Gewährleistung der Systemstabilität, Dokumentation für Garantie und Wartung, rechtssichere Nachweisführung. Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsprüfung: Messen Sie mit einem kontaktlosen Infrarot-Thermometer die Oberflächentemperatur des Fußbodens – liegt sie dauerhaft über 29 °C, reduzieren Sie sofort die Vorlauftemperatur und beauftragen Sie einen Fachbetrieb zur Analyse.
- Hydraulischen Abgleich beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Schwerpunkt Fußbodenheizung – lassen Sie den Abgleich vor jeglichem Reglertausch dokumentieren.
- Reglerauswahl prüfen: Entscheiden Sie sich nur für elektronische Raumthermostate mit nachweislicher Vorlaufkorrektur und PI-Regelverhalten (z. B. Honeywell Evohome, Uponor Smatrix, Oventrop eQ-3) – keine "smarten" Geräte ohne Heizungsanbindung.
- Fühlermontage kontrollieren: Stellen Sie sicher, dass alle Raumtemperaturfühler in einer Höhe von 1,4–1,6 m an einer Innenwand ohne direkte Sonneneinstrahlung, nicht über Heizkörpern oder in Fensternähe montiert sind.
- Fensterkontakt und Außentemperaturfühler einbauen: Lassen Sie zusätzlich zu den Raumreglern Fensterkontakte (für automatisches Abschalten beim Lüften) und einen Außentemperaturfühler (für witterungsgeführte Vorlauftemperatur) installieren.
- Professionelle Inbetriebnahme vereinbaren: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine Inbetriebnahme mit Messprotokoll (Vorlauf-/Rücklauf-/Estrichtemperatur, Raumtemperatur-Verlauf über 72 Stunden) und Einstellung der Vorhaltezeit für Ihre Raumgröße.
- Hysterese
- Die Hysterese ist die Differenz zwischen der Einschalttemperatur und der Ausschalttemperatur eines Reglers. Eine geringe Hysterese sorgt für eine konstantere Temperatur. Verwandte Begriffe: Schaltdifferenz, Regelbereich, Temperaturabweichung.
- Hydraulischer Abgleich
- Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem. Er stellt sicher, dass jeder Heizkörper oder Heizkreis die benötigte Wassermenge erhält. Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Durchflussmenge, Ventileinstellung.
- Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung fließt. Sie wird oft in Abhängigkeit von der Außentemperatur geregelt. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Kesseltemperatur.
- Einzelraumregelung
- Die Einzelraumregelung ermöglicht es, die Temperatur in jedem Raum individuell zu steuern. Dies kann durch Thermostate oder elektronische Regler erfolgen. Verwandte Begriffe: Raumthermostat, Zonenregelung, Smart Home.
- Anlagenabgleich
- Der Anlagenabgleich ist die Optimierung der gesamten Heizungsanlage, um einen effizienten und energiesparenden Betrieb zu gewährleisten. Dies umfasst die Überprüfung und Anpassung aller Komponenten. Verwandte Begriffe: Heizungsoptimierung, Energieeffizienz, Systemanalyse.
- Ein Raumtemperaturfühler misst die Temperatur in einem Raum und gibt diese Information an die Heizungsregelung weiter. Er sollte an einem Ort platziert werden, der die durchschnittliche Raumtemperatur repräsentiert. Verwandte Begriffe: Thermostat, Temperatursensor, Raumklima.
- Überschwingen
- Überschwingen bezeichnet das Phänomen, bei dem die Temperatur über den gewünschten Sollwert hinaus ansteigt, bevor die Regelung eingreift. Dies kann zu einem unangenehmen Raumklima führen. Verwandte Begriffe: Regelschwingung, Temperaturdrift, Instabilität.
- Was ist Hysterese bei einem Thermostat?
Hysterese bezeichnet die Differenz zwischen der Einschalttemperatur und der Ausschalttemperatur eines Thermostats. Eine zu große Hysterese führt zu Temperaturschwankungen. - Warum ist ein hydraulischer Abgleich wichtig?
Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass jeder Heizkörper oder Heizkreis die benötigte Wassermenge erhält. Dies verhindert, dass einige Räume überhitzen, während andere zu kalt bleiben. - Welche Vorteile bieten elektronische Thermostate?
Elektronische Thermostate ermöglichen eine präzisere Temperaturregelung, oft mit programmierbaren Zeitplänen. Sie können helfen, Energie zu sparen und den Komfort zu erhöhen. - Was ist ein Außentemperaturfühler?
Ein Außentemperaturfühler misst die Außentemperatur und passt die Vorlauftemperatur der Heizung entsprechend an. Dies kann die Effizienz der Heizung verbessern. - Wie finde ich den richtigen Standort für einen Raumtemperaturfühler?
Der Raumtemperaturfühler sollte an einem Ort platziert werden, der die durchschnittliche Raumtemperatur repräsentiert. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, Zugluft oder die Nähe zu Wärmequellen. - Kann ich meine Fußbodenheizung mit Smart-Home-Systemen steuern?
Ja, es gibt Smart-Home-Systeme, die die Steuerung von Fußbodenheizungen ermöglichen. Diese bieten oft zusätzliche Funktionen wie Fernsteuerung und automatische Anpassung an Wetterbedingungen. - Was bedeutet Anlagenabgleich?
Ein Anlagenabgleich umfasst die Optimierung der gesamten Heizungsanlage, einschließlich der Heizkörper, Rohre und der Heizungsanlage selbst, um einen effizienten Betrieb zu gewährleisten. - Wie oft sollte ein Anlagenabgleich durchgeführt werden?
Ein Anlagenabgleich sollte idealerweise nach größeren Änderungen an der Heizungsanlage oder bei Problemen mit der Wärmeverteilung durchgeführt werden.
- Hydraulischer Abgleich: Grundlagen und Durchführung
Informationen zum hydraulischen Abgleich und dessen Bedeutung für die Effizienz der Heizungsanlage. - Elektronische Thermostate: Vorteile und Installation
Eine Übersicht über die Vorteile elektronischer Thermostate und Anleitungen zur Installation. - Fußbodenheizung: Optimierung der Vorlauftemperatur
Tipps zur optimalen Einstellung der Vorlauftemperatur für eine Fußbodenheizung. - Smart Home Heizungssteuerung: Möglichkeiten und Vorteile
Informationen über die Möglichkeiten der Smart Home Heizungssteuerung und deren Vorteile. - Energieeffizienz in Altbauten: Tipps zur Heizungsmodernisierung
Ratschläge zur Verbesserung der Energieeffizienz in Altbauten durch Heizungsmodernisierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Einzelraumregelung, Hysterese, Überschwingen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Tiefenbohrung: Waterkotte vs. Viessmann – Erfahrungen, Kosten & Vergleich?
- … (145m²): Waterkotte, Viessmann & Junkers im Vergleich. Erfahrungen, Kosten, Warmwasser & Einzelraumregelung. Jetzt informieren! …
- … Fußbodenheizung, Einzelraumregelung, Warmwasser, Legionellen …
- … Wohnfläche. Wir würden gern eine Wärmepumpe mit Tiefenbohrung als Heizquelle installiere. Fußbodenheizung, evtl. im Bad Heizkörper für Handtücher. Nun habe ich schon verschiedene …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
- … einzelnen Räumen und entsprechende Ventile an den Heizkörpern oder Heizkreisen der Fußbodenheizung realisiert werden. …
- … Nachträgliche Installation einer Einzelraumregelung …
- … stattdessen einen zertifizierten Passivhaus-Planer, um eine zonenweise regelbare Nachheizung (z. B. Fußbodenheizung mit Raumthermostaten) zu planen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Sondenbohrung: Waterkotte vs. Hautec – Kosten, Effizienz & Lebensdauer?
- … [br]M.E. ist die Hautec-Lösung über eine separate Fußbodenheizung (FBHAbk.)-Rücklauf-WP (große Pumpe bleibt dann im Sommer aus) irgendwie eleganter und …
- … [br]Ist eine Einzelraumregelung nötig/sinnvoll/überflüssig? …
- … Regelung: Eine moderne Regelung mit Einzelraumregelung kann den Komfort erhöhen und Energie sparen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Viessmann Vitocal 343 Wärmepumpe: Erfahrungen, Kosten & Natural Cooling im Neubau?
- … Vitocal 343, Viessmann, Wärmepumpe, Natural Cooling, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Neubau, Fußbodenheizung, Solaranlage, Kosten, Erfahrungen …
- … Sommer) in einem kleinen Technikraum aufstellen, Beheizung im ganzen EFHAbk. über Fußbodenheizung. …
- … Mit welchen Kosten muss man hier für WP, Natural Cooling und Fußbodenheizung (FBHAbk.) ca. rechnen? Angebote haben wir zwischen T 20 und T …
- … Flächenheizungssysteme im Vergleich[br]Vor- und Nachteile verschiedener Flächenheizungen (Fußbodenheizung, Wandheizung, Deckenheizung). …
- … kurz zur Erklärung. Durch die Fußbodenheizung läuft nicht warmes Wasser, sondern das verdichtete, warme Kältemittel. Die Wärme, …
- … [br]Die EnEVAbk. schreibt eine Einzelraumregelung vor. Wie die bei Direktverflüssiger-Anlagen funktionieren soll (außer man baut eine …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Kompakt-Absorber: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Vergleich zu Sole-Wasserwärmepumpe?
- … reinen Luftheizung ab und halten sowas für unzulässig, weil EnEVAbk. wohl Einzelraumregelung fordert? …
- … Flächenheizung abriet (zu träge) und kleine flinke Aluminiumheizkörper empfahl. Bedarf an Einzelraumregelung sehe ich nur, wenn die Heizkosten exorbitant wären und ich deshalb …
- … während der Betrieb mit herkömmlichen Heizkörpern weniger effizient sein kann. Eine Einzelraumregelung kann sinnvoll sein, um den Energieverbrauch zu optimieren. Die Kombination mit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe mit Sonden: 11kW Leistung für 160m² – Kosten, Förderung & Dimensionierung?
- … Sole-Wärmepumpe mit Erdwärmesonden zum Beheizen von 160 m² Wohnfläche (Niedrigenergiehaus mit Fußbodenheizung). Das Bauvorhaben liegt in Bayern. …
- … des Wärmebedarfs (nicht nur der Wohnfläche) und der Heizkurvenanpassung an die Fußbodenheizung. …
- … uns seit langem mit dem Einbau von Wärmepumpen-Heizungen und setzen bei Fußbodenheizungen (Fb. hzg) in der Regel einen Speicher für die Brauchwasser-Bereitung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Wärmepumpe mit Fußbodenheizung: Notwendigkeit, Vorteile & Kosten?
- … Pufferspeicher für Wärmepumpe mit Fußbodenheizung? Wir klären die Notwendigkeit, Vorteile, Kosten und Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Wärmepumpe, Fußbodenheizung, FBHAbk., Heizleistung, Schwachlasttarif, Hochlasttarif, EVU, Massivhaus, Warmwasser …
- … Heizungstechnik, Wärmepumpe, Fußbodenheizung, Energiespeicher, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandflächenheizung in Betonschalung einbetten: Machbarkeit, Material & Risiken?
- … ermöglicht eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima.[br]Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Deckenheizung …
- … sind herkömmliche Wandheizungen, die auf die fertige Wand montiert werden, oder Fußbodenheizungen. Auch Deckenheizungen sind eine Option. Die Wahl hängt von den …
- … andere Flächenheizung über Thermostate und eine zentrale Steuerung geregelt werden. Eine Einzelraumregelung ist empfehlenswert, um den Wärmebedarf individuell anzupassen. …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lüftungsanlage mit HT-Rohren: Ökologisch, hygienisch & Schallschutz – Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Einzelraumregelung, Hysterese, Überschwingen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Einzelraumregelung, Hysterese, Überschwingen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung Einzelraumregelung: Optimierung, Hysterese & Alternativen für konstante Wärme?
Suche nach: Fußbodenheizung: Einzelraumregelung optimieren
Suche nach: Fußbodenheizung, Einzelraumregelung, Hysterese, Überschwingen, Thermostat, Raumtemperatur, Energieeffizienz, Anlagenabgleich, Außentemperaturfühler, Smart Home
