Fußbodenheizung einschalten: Ursachen, Lösungen & was tun, wenn sie nicht heizt?
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 06.01.2026
Die Diskussion dreht sich um eine Fußbodenheizung, die sich nicht einschalten lässt. Mögliche Ursachen sind ein defektes Thermostat, Probleme mit der Therme oder den Stellmotoren. Die Steuerung erfolgt aktuell über den Verteiler, da das Raumthermostat defekt ist. Ein allgemeines Problem im Haus wurde als Ursache identifiziert, aber nun heizt es nur noch im Badezimmer.
Hallo ihr Lieben,
leider schaffe ich es seit Tagen nicht mehr meine Fußbodenheizung anzuschalten. Kann sein dass mein Mitbewohner seine Finger dran hatte. Weiß zufällig jemand wie ich sie wieder einschalten kann?
Vielen lieben Dank & liebe Grüße!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Fußbodenheizung einschalten: Ursachen, Lösungen & was tun, wenn sie nicht heizt?" im BAU-Forum "Fußbodenheizungen / Wandheizungen"
  • Fritz
    Sicherheitshinweise: Fußbodenheizung geht nicht: Ursachen & Lösungen
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Eingriffe in die Heizungsanlage können zu Schäden und Verletzungen führen. Bei Arbeiten an elektrischen Komponenten besteht Stromschlaggefahr.
    GoogleAI-Analyse: Fußbodenheizung geht nicht: Ursachen & Lösungen
    Um Ihre Fußbodenheizung wieder in Betrieb zu nehmen, empfehle ich folgende Schritte:
    • Thermostat prüfen: Stellen Sie sicher, dass das Thermostat richtig eingestellt ist und die Batterien (falls vorhanden) funktionieren.
    • Raumthermostat prüfen: Überprüfen Sie, ob das Raumthermostat richtig eingestellt ist und die gewünschte Temperatur anzeigt.
    • Sicherungen prüfen: Kontrollieren Sie die Sicherungen im Sicherungskasten, die für die Heizung zuständig sind.
    • Heizkreisverteiler prüfen: Überprüfen Sie, ob die Ventile am Heizkreisverteiler geöffnet sind.
    • Entlüften: Entlüften Sie die Heizkreise, um Luftansammlungen zu entfernen, die die Heizleistung beeinträchtigen könnten.
    🔴 Gefahr: Manipulationen an der Heizungsanlage können zu Schäden führen. Unsachgemäße Reparaturen können die Anlage beschädigen und zu Wasserschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn die oben genannten Schritte nicht helfen, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Anlage überprüfen zu lassen.
    Thermostat
    Ein Thermostat ist ein Gerät, das die Temperatur in einem Raum oder System konstant hält, indem es die Heizung oder Kühlung entsprechend steuert. Es gibt verschiedene Arten von Thermostaten, wie z.B. mechanische, elektronische und digitale Thermostate.
    Verwandte Begriffe: Raumthermostat, Heizkörperthermostat, Smart Thermostat
    Heizkreisverteiler
    Der Heizkreisverteiler ist eine zentrale Komponente einer Fußbodenheizung, die die einzelnen Heizkreise miteinander verbindet und die Wärmeverteilung reguliert. Er besteht aus Ventilen, Pumpen und Messinstrumenten.
    Verwandte Begriffe: Heizkreis, Verteiler, Umwälzpumpe
    Entlüften
    Das Entlüften einer Heizungsanlage ist der Prozess, bei dem Luft aus den Heizkörpern oder Heizkreisen entfernt wird, um eine optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten. Luft im System kann die Heizleistung beeinträchtigen und zu Geräuschen führen.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper entlüften, Luft im System, Heizungswartung
    Umwälzpumpe
    Die Umwälzpumpe ist eine Pumpe, die das Heizwasser in einem Heizkreislauf zirkulieren lässt, um die Wärme von der Wärmequelle zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung zu transportieren. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Heizungspumpe, Zirkulationspumpe, Pumpe
    Heizkreis
    Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Rohren, durch das Heizwasser fließt, um Wärme an einen Raum oder Bereich abzugeben. Eine Fußbodenheizung besteht aus mehreren Heizkreisen, die parallel verlegt sind.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Fußbodenheizung, Heizkörper
    Ventil
    Ein Ventil ist ein Bauteil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem Rohrsystem steuert. In einer Heizungsanlage werden Ventile verwendet, um die Wärmezufuhr zu den Heizkörpern oder Heizkreisen zu regulieren.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperventil, Thermostatventil, Absperrventil
    Sicherung
    Eine Sicherung ist ein elektrisches Bauelement, das einen Stromkreis vor Überlastung schützt, indem es den Stromfluss unterbricht, wenn ein bestimmter Wert überschritten wird. Sie dient dazu, Schäden an Geräten und Kabeln zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Leitungsschutzschalter, Schmelzsicherung, Stromkreis
    1. Warum wird meine Fußbodenheizung nicht warm?
      Mögliche Ursachen sind ein falsch eingestelltes Thermostat, defekte Ventile, Luft im System oder Probleme mit der Umwälzpumpe. Überprüfen Sie zuerst die Thermostateinstellungen und entlüften Sie die Heizkreise.
    2. Wie entlüfte ich meine Fußbodenheizung richtig?
      Schalten Sie die Umwälzpumpe aus und schließen Sie alle Heizkreise bis auf einen. Öffnen Sie das Entlüftungsventil des geöffneten Heizkreises, bis keine Luft mehr austritt. Wiederholen Sie den Vorgang für alle Heizkreise.
    3. Was tun, wenn das Thermostat defekt ist?
      Ein defektes Thermostat kann die Ursache für eine nicht funktionierende Fußbodenheizung sein. Tauschen Sie das Thermostat gegen ein neues aus oder lassen Sie es von einem Fachmann überprüfen.
    4. Kann ich eine Fußbodenheizung selbst reparieren?
      Einfache Wartungsarbeiten wie das Entlüften oder die Überprüfung des Thermostats können Sie selbst durchführen. Bei komplexeren Problemen sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    5. Wie oft muss eine Fußbodenheizung gewartet werden?
      Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die optimale Funktion und Effizienz der Fußbodenheizung sicherzustellen. Dabei werden unter anderem die Ventile, die Pumpe und die Steuerung überprüft.
    6. Was kostet die Reparatur einer Fußbodenheizung?
      Die Kosten für die Reparatur einer Fußbodenheizung hängen von der Art des Defekts ab. Einfache Reparaturen wie das Austauschen eines Thermostats können wenige hundert Euro kosten, während komplexere Reparaturen mehrere tausend Euro kosten können.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachmann?
      Suchen Sie online nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe und achten Sie auf Bewertungen und Zertifizierungen. Fragen Sie auch Freunde und Bekannte nach Empfehlungen.
    8. Was ist ein Heizkreisverteiler?
      Der Heizkreisverteiler ist ein zentrales Element der Fußbodenheizung, das die einzelnen Heizkreise miteinander verbindet und die Wärmeverteilung steuert. Er besteht aus Ventilen, Pumpen und Messinstrumenten.
    • Fußbodenheizung entlüften
      Anleitung zum korrekten Entlüften einer Fußbodenheizung, um Luftansammlungen zu beseitigen.
    • Thermostat für Fußbodenheizung einstellen
      Tipps zur optimalen Einstellung des Thermostats für eine effiziente Fußbodenheizung.
    • Fußbodenheizung nachrüsten
      Informationen und Hinweise zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung.
    • Hydraulischer Abgleich bei Fußbodenheizung
      Erklärung und Bedeutung des hydraulischen Abgleichs für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Wartung einer Fußbodenheizung
      Empfehlungen und Maßnahmen zur regelmäßigen Wartung einer Fußbodenheizung.
  2. Fußbodenheizung: Therme prüfen – Kein warmes Wasser
    Therme überprüfen
    Das ist nur der Verteiler, Vor- und Rücklauftemperatur (Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur) sind unter 20 Grad. Es kommt also kein warmes Wasser an. Der Fehler dürfte beim Heizgerät liegen, das das warme Wasser erzeugt. Wo steht das? Mal prüfen.
  3. Fußbodenheizung: Vermieter kontaktieren – Heizung im Keller
    Okay danke.
    Die ist im Keller, da habe ich keinen Zugang. Dann wohl die Vermieterin kontaktieren.
  4. Fußbodenheizung: Raumregler prüfen – Ursache für Ausfall?
    Regler?
    Gibt es im Raum noch einen Regler der vielleicht versehentlich abgeschaltet wurde? Wie wird den in den einzelnen Räumen die Temperatur gesteuert? Wenn von oben der Befehl kommt kalt zu bleiben wird unten nichts geliefert,
  5. Fußbodenheizung: Defektes Thermostat – Steuerung über Verteiler
    Thermostat
    Nein leider nicht. Gibt zwar ein Thermostat aber das ist defekt. Steuern die Wärme seitdem nur über den Verteiler.
    Wie müsseten den die beiden roten Schalter gestellt werden, dass es korrekt ist?
  6. Fußbodenheizung: Durchfluss korrekt? Bauteil prüfen!
    "die beiden roten Schalter" sind korrekt ...
    "die beiden roten Schalter" sind korrekt auf Durchfluss gestellt, aber was macht das mit Strom versorgt Bauteil auf dem Foto, das könnte auch noch sperren?
  7. Fußbodenheizung: Wärmemengenzähler – Keine Regelungsfunktion
    Der flache weiße Würfel
    ist der elektronische Wärmemengenzähler  -  der regelt nicht  -  der misst nur.
    Frage: Alle anderen Wohnungen im Haus bekommen bereits Wärme?
  8. Fußbodenheizung: Heizt nur im Bad – Durchlauf erhöhen?
    Meine Heizung funktioniert wieder. Dürfte ein ...
    Meine Heizung funktioniert wieder. Dürfte ein allgemeines Problem im Haus gewesen sein.
    Ich habe wieder Vor- und Rücklauftemperatur (Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur), allerdings heizt es nur im Badezimmer. In den übrigen Räumen bleibt es kalt.
    Besteht die Möglichkeit das Problem zu beheben indem ich den Durchlauf erhöhe? Bzw das Raumthermostat reparieren/austausche?
  9. Fußbodenheizung: Stellmotoren prüfen – Thermostat defekt?
    Wenn Thermostat defekt  -  dann ...
    Vermutlich sind diese Stellmotoren "stromlos geschlossen", d.h. sie schließen über Federkraft, wenn die Stromversorgung durch den Regelthermostaten bei Erreichen der eingestellten Rauntemperatur unterbrochen wird.
    Du könntest ja mal probehalb an den kalten Heizkreisen die Stellmotore entfernen, dann müssten sie Ventile ja aufgehen und die Kreise müssten Heizen. Wenn die Heizkurve der Zentralheizung gut eingestellt ist, könntest du dann den hydraulischen Abgleich der einzelnen Heizkreise durch Nachregulierung der Durchflussmengen so vornehmen dass alle Räume gleichmäßig warm werden.
    Aber mal eine Grundsatzfrage: Bist du Wohnungseigentümer oder Mieter?
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 06.01.2026
    Fußbodenheizung einschalten: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Fußbodenheizung, die sich nicht einschalten lässt. Mögliche Ursachen sind ein defektes Thermostat, Probleme mit der Therme oder den Stellmotoren. Die Steuerung erfolgt aktuell über den Verteiler, da das Raumthermostat defekt ist. Ein allgemeines Problem im Haus wurde als Ursache identifiziert, aber nun heizt es nur noch im Badezimmer.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fußbodenheizung: Therme prüfen – Kein warmes Wasser liegt das Problem möglicherweise nicht am Verteiler, sondern an der Therme selbst, da kein warmes Wasser ankommt. Es ist ratsam, die Therme zu überprüfen.
    ✅ Zusatzinfo: Der elektronische Wärmemengenzähler regelt nicht, sondern misst nur, wie im Beitrag Fußbodenheizung: Wärmemengenzähler – Keine Regelungsfunktion erwähnt wird. Dies schließt ihn als Ursache für das Problem aus.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um festzustellen, ob die Stellmotoren das Problem verursachen, kann man diese probehalber an den kalten Heizkreisen entfernen, wie in Fußbodenheizung: Stellmotoren prüfen – Thermostat defekt? vorgeschlagen wird. Dadurch kann man feststellen, ob die Ventile aufgehen und die Kreise heizen.
    👉 Handlungsempfehlung: Da die Heizung im Keller ist und kein Zugang besteht (Fußbodenheizung: Vermieter kontaktieren – Heizung im Keller), sollte die Vermieterin kontaktiert werden, um das Problem mit der Therme zu beheben. Zudem sollte das defekte Thermostat repariert oder ausgetauscht werden, um die Temperatur in den einzelnen Räumen wieder korrekt steuern zu können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Thermostat, Reparatur, Heizungsprobleme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe erreicht Soll-Leistung nicht: Ursachen, Lösungen & Effizienz-Check
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Thermostat, Reparatur, Heizungsprobleme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Thermostat, Reparatur, Heizungsprobleme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung einschalten: Ursachen, Lösungen & was tun, wenn sie nicht heizt?
Suche nach: Fußbodenheizung geht nicht: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fußbodenheizung einschalten, Fußbodenheizung geht nicht, Fußbodenheizung heizt nicht, Thermostat Fußbodenheizung, Fußbodenheizung Reparatur, Heizungsprobleme
