Fußbodenheizung & Heizkörper mit Wärmetauscher: Sinnvoll? Korrosion, Verschlammung & Risiken?
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Kombination von Fußbodenheizung und Heizkörpern mit einem Wärmetauscher. Dabei werden Aspekte wie Korrosion, Verschlammung und die optimale Anordnung der Heizkreise (primär/sekundär) beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Materialauswahl im Sekundärkreislauf der Fußbodenheizung, um Korrosion zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
geht das? Oder ist es besser, die Heizkörper vor dem Wärmetauscher zu betreiben? Macht ein Wärmetauscher überrhaupt Sinn, wenn dahinter Radatoren und Fußbodenheizung gemischt betrieben werden? Es geht mir dabei um das Korrosionsverhalten, bzw. Verschlammungsrisiko. Bei meiner Fußbodenheizung kam beim Spülen (5 Tage nach Erstinbetriebnahme) Rostrotgefärbtes Wasser raus. Nach einigen , vorausgehenden Postings zu diesem Thema bin ich etwas verwirrt. Wer w
  • markus abraham
    🔴 KRITISCH: Rostrot gefärbtes Spülwasser weist auf aktive Sauerstoffkorrosion hin – unverzügliche professionelle Heizungswasseranalyse und chemische Reinigung nach VDIAbk. 2035 sind zwingend erforderlich, bevor eine Inbetriebnahme erfolgt.
    🔴 KRITISCH: Ein Wärmetauscher darf nur eingebaut werden, wenn beide Kreise hydraulisch vollständig getrennt, wasserchemisch eigenständig behandelt (pH 8,2–10,0, Inhibitoren, geringe Härte) und mit Schmutzfänger sowie Entlüfter im Sekundärkreis ausgestattet sind.
    ⚠️ WICHTIG: Die Fußbodenheizung muss vor Inbetriebnahme gründlich gespült werden – ein unvollständiges Spülprotokoll führt nachweislich zu Verschlammung durch Rostpartikel in engen Rohrleitungen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Mischsystemen ist eine regelmäßige, fachgerechte Wasserüberwachung (pH, Eisen, Leitfähigkeit, Sauerstoffgehalt) zwingend – Eigenanalysen oder Pauschalbehandlungen sind nicht ausreichend.
    Ob die Kombination aus Fußbodenheizung und Heizkörpern hinter einem Wärmetauscher sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, die Vor- und Nachteile sorgfältig abzuwägen.
    Ein Wärmetauscher kann Sinn machen, um zwei Heizkreisläufe hydraulisch zu trennen. Dies ist besonders dann sinnvoll, wenn unterschiedliche Anforderungen an die Heizwasserqualität bestehen oder verschiedene Drücke im System vorliegen. So kann beispielsweise die Fußbodenheizung mit einem speziellen, sauerstoffdichten System betrieben werden, um Korrosion zu minimieren.
    🔴 Gefahr: Rostrotgefärbtes Wasser deutet auf Korrosion im System hin. Dies kann zu Verschlammung und Schäden an den Komponenten führen.
    Ich empfehle, die Heizkörper vor dem Wärmetauscher zu betreiben, wenn keine unterschiedlichen Anforderungen an die Heizwasserqualität bestehen. In diesem Fall kann der Wärmetauscher entfallen, was die Effizienz des Systems erhöht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihr Heizsystem von einem Fachmann überprüfen, um die optimale Konfiguration und die notwendigen Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion und Verschlammung zu bestimmen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gemischte Heizungsanlage mit Fußbodenheizung und Heizkörpern, die über einen Wärmetauscher getrennt werden soll. Die zentrale Frage betrifft die Sinnhaftigkeit dieser Trennung im Hinblick auf Korrosion und Verschlammung. Der Nutzer berichtet von rostrot gefärbtem Wasser beim Spülen der Fußbodenheizung, was auf aktive Korrosion im System hindeutet. Dies ist ein ernstzunehmendes Warnsignal, das sofortige Maßnahmen erfordert.
    🔴 Gefahr: Das rostrote Wasser deutet auf eine massive Sauerstoffkorrosion hin, die zu Undichtigkeiten und Schäden an der Fußbodenheizung führen kann. Ohne Gegenmaßnahmen droht eine Zerstörung der Anlage.
    ✅ Zustimmung: Ein Wärmetauscher ist grundsätzlich sinnvoll, um die unterschiedlichen Betriebsbedingungen von Heizkörpern (hohe Vorlauftemperatur) und Fußbodenheizung (niedrige Vorlauftemperatur) hydraulisch zu entkoppeln. Er verhindert zudem, dass Korrosionspartikel aus dem Heizkörperkreislauf in die empfindlichen Rohre der Fußbodenheizung gelangen.
    ➕ Ergänzung: Die Reihenfolge der Verbraucher ist weniger entscheidend als die korrekte hydraulische Einbindung. Entscheidend ist, dass der Wärmetauscher den Kreislauf der Fußbodenheizung vollständig vom Rest des Systems trennt. Zudem muss das gesamte System vor Inbetriebnahme gründlich gespült und mit korrosionsschützendem Heizungswasser (pH-Wert 8,2-10,0, geringe Härte) befüllt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb. Lassen Sie die Ursache der Rostbildung (z.B. Sauerstoffeintrag, fehlender Korrosionsschutz) analysieren. Planen Sie den Einbau eines Wärmetauschers mit Schmutzfänger und Entlüfter im Sekundärkreis. Führen Sie eine professionelle Spülung und chemische Reinigung der Fußbodenheizung durch. Verzichten Sie auf eine Inbetriebnahme, bis die Korrosionsursache beseitigt ist.
    Die Kombination aus Fußbodenheizung und Heizkörpern über einen Wärmetauscher birgt erhebliche technische und sicherheitstechnische Risiken, insbesondere bei unzureichender Systemtrennung und fehlender Wasserbehandlung.
    🔴 Gefahr: Das rötlich gefärbte Spülwasser weist eindeutig auf aktive Eisenkorrosion im Heizkreis hin – ein klarer Hinweis auf fehlende oder unzureichende Korrosionsinhibitoren, falschen pH-Wert oder Sauerstoffeintritt.
    🔴 Gefahr: Die Mischung unterschiedlicher Heizsysteme (Niedertemperatur-Fußbodenheizung und Hochtemperatur-Heizkörper) über einen Wärmetauscher erfordert exakte hydraulische Trennung; bei Undichtigkeiten oder Diffusion besteht die Gefahr der Kontamination des Primärkreises (z. B. mit Glykol oder Inhibitoren), was zu schwerwiegenden Schäden am Wärmeerzeuger führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Ein Wärmetauscher ist nicht per se sinnlos, aber er ist nur dann vertretbar, wenn beide Kreise vollständig getrennt, wasserchemisch eigenständig behandelt und regelmäßig überwacht werden – was in der Praxis bei Mischsystemen häufig unterbleibt.
    ➕ Ergänzung: Verschlammung entsteht nicht nur durch Korrosion, sondern auch durch fehlende Filterung, unzureichende Strömungsgeschwindigkeit im Fußbodenkreis und mangelnde Spülqualität vor Inbetriebnahme – hier war offensichtlich kein systemgerechtes Spülprotokoll eingehalten worden.
    ➕ Ergänzung: Die Korrosionsprodukte (Rostpartikel) lagern sich bevorzugt in den engen Rohrleitungen der Fußbodenheizung ab, was zu lokalen Durchflussbehinderungen, Temperaturunterschieden und langfristig zu Rohrbrüchen führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich, vollständiger Systemspülung nach VDI 2035, Wasseranalyse (pH, Leitfähigkeit, Eisen, Sauerstoffgehalt) und nachträglicher Inhibitor-Dosierung – eine Eigenbehandlung ist aufgrund der Risiken nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass rostrot gefärbtes Wasser ein eindeutiges, kritisches Indiz für aktive Korrosion ist und sofortige fachliche Intervention erfordert.
    • Alle bestätigen, dass ein Wärmetauscher grundsätzlich sinnvoll sein kann, um Heizkörper- und Fußbodenheizungskreislauf hydraulisch zu trennen – insbesondere zur Vermeidung von Korrosionspartikeltransport in die Fußbodenheizung.
    • GoogleAI sieht den Wärmetauscher als optional an – insbesondere bei einheitlichen Wasserqualitätsanforderungen empfiehlt es den Verzicht, um Effizienz zu steigern. DeepSeek und Qwen betonen dagegen konsequent die Notwendigkeit einer vollständigen Trennung bei Mischsystemen.
    • GoogleAI erwähnt keine VDI 2035 oder spezifische Wasserparameter (pH-Bereich, Inhibitoren), während DeepSeek und Qwen diese explizit fordern.
    • Qwen ergänzt die Risiken um mögliche Kontamination des Primärkreises (z. B. durch Glykol-Diffusion) – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen und DeepSeek heben hervor, dass Verschlammung nicht nur korrosionsbedingt ist, sondern auch durch mangelnde Filterung, zu niedrige Strömungsgeschwindigkeit und fehlende Spülqualität entsteht – GoogleAI thematisiert dies nicht.
    • GoogleAI formuliert: „Ich empfehle, die Heizkörper vor dem Wärmetauscher zu betreiben, wenn keine unterschiedlichen Anforderungen an die Heizwasserqualität bestehen.“ Qwen widerspricht diesem Ansatz grundsätzlich: „Ein Wärmetauscher ist nur dann vertretbar, wenn beide Kreise vollständig getrennt … sind – was in der Praxis bei Mischsystemen häufig unterbleibt.“ DeepSeek unterstreicht die Trennung als Sicherheitsvoraussetzung. Der konservativere, sicherere Standpunkt (vollständige Trennung als Pflicht bei Mischsystemen) wird von zwei von drei Modellen vertreten und gilt daher als verbindlich.
    👉 Empfehlung: Bei Vorliegen von Korrosionshinweisen (rostrotes Wasser) und geplanter Mischbetriebsführung ist der Einbau eines vollständig abgedichteten Wärmetauschers mit Schmutzfänger, Entlüfter und eigenständiger Wasserbehandlung im Sekundärkreis zwingend – nicht optional.
    Korrosionsanzeige (rostrotes Wasser)Eindeutiges, kritisches Warnsignal für aktive Sauerstoffkorrosion – sofortige fachliche Intervention nach VDI 2035 erforderlich.
    Sinnhaftigkeit Wärmetauscher bei MischsystemGrundsätzlich sinnvoll und technisch geboten zur hydraulischen und wasserchemischen Trennung – Vermeidung von Partikeltransport und Temperaturkonflikten.
    Voraussetzungen für Wärmetauscher⚠️Muss mit Schmutzfänger, Entlüfter und eigenständiger Wasserbehandlung (pH 8,2–10,0, spezifische Inhibitoren) im Sekundärkreis ausgeführt werden – reine mechanische Trennung reicht nicht aus.
    Verschlammungsursachen⚠️Nicht nur korrosionsbedingt: Auch fehlende Filterung, zu niedrige Strömungsgeschwindigkeit im Fußbodenkreis und unzureichende Spülqualität tragen wesentlich zur Verschlammung bei.
    Primärkreis-KontaminationQwen warnt vor Diffusion (z. B. Glykol, Inhibitoren) in den Primärkreis und möglichen Schäden am Wärmeerzeuger – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diesen Risikopunkt nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Inbetriebnahme der Anlage vor fachgerechter Spülung, Wasseranalyse, Korrosionsursachenbeseitigung und Einbau eines vollständig abgedichteten Wärmetauschers mit allen erforderlichen Sicherheitskomponenten im Sekundärkreis.
    🔴 RisikoSauerstoffkorrosion durch undichte Stellen oder fehlenden EntlüftungsschutzMassive Rohrzerstörung, Undichtigkeiten, Heizungsausfall, Wasserschäden
    🔴 RisikoKontamination des Primärkreises durch Diffusion von Sekundär-Wirkstoffen (z. B. Glykol, Inhibitoren)Schäden am Wärmeerzeuger, teure Reparaturen oder Austausch, Garantieverlust
    🔴 RisikoVerschlammung der Fußbodenheizungsrohre durch RostpartikelLokale Durchflussbehinderung, Kaltstellen, Temperaturunterschiede, langfristiger Rohrbruch
    🔴 RisikoFehlende oder falsche Wasserbehandlung (pH außerhalb 8,2–10,0, fehlende Inhibitoren)Ungebremste Korrosionsfortschreitung, reduzierte Systemlebensdauer, erhöhte Wartungskosten
    🔴 RisikoFehlender hydraulischer Abgleich bei MischsystemUngleichmäßige Wärmeverteilung, erhöhter Energieverbrauch, Überlastung der Pumpe, Geräuschentwicklung
    ✅ ChanceVollständige hydraulische Trennung via Wärmetauscher mit SchmutzfängerLängere Lebensdauer der Fußbodenheizung, zuverlässige Temperaturführung, vermeidbare Reparaturkosten
    ✅ ChanceFachgerechte Spülung und Wasserbehandlung nach VDI 2035Nachhaltige Korrosionsvermeidung, langfristige Betriebssicherheit, geringere Wartungsintensität
    ✅ ChanceSystemübergreifende Wasserüberwachung (pH, Eisen, Leitfähigkeit)Frühzeitige Schadenserkennung, prognostische Wartung, Vermeidung kostenintensiver Notfälle
    ✅ ChanceEigenständige Wasserqualitätsführung im SekundärkreisOptimale Anpassung an niedrige Vorlauftemperaturen, höhere Effizienz der Fußbodenheizung
    ✅ ChanceProfessioneller hydraulischer Abgleich und RegelungMaximale Energieeffizienz, Behaglichkeitsoptimierung, Reduktion des CO₂-Ausstoßes
    1. Unverzügliche Spülung und Analyse beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb für eine vollständige Systemspülung nach VDI 2035 sowie eine Laboranalyse des Heizungswassers (pH, Eisen, Leitfähigkeit, Sauerstoffgehalt).
    2. Wärmetauscher fachgerecht einbauen: Lassen Sie einen Wärmetauscher mit integriertem Schmutzfänger und Entlüfter im Sekundärkreis einbauen – inkl. separater, wasserchemisch abgestimmter Befüllung (pH 8,2–10,0, korrosionshemmende Inhibitoren).
    3. Korrosionsursache systematisch ermitteln: Beauftragen Sie die detaillierte Prüfung auf Sauerstoffeintrag (z. B. defekte Entlüfter, Membrantanks, Anschlussstellen) und dokumentieren Sie alle Befunde.
    4. Hydraulischen Abgleich durchführen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Erstellung eines hydraulischen Abgleichs für alle Heizkörper und Fußbodenheizkreise – inkl. Dokumentation und Einstellung der Ventile.
    5. Regelmäßige Wasserüberwachung einrichten: Vereinbaren Sie ein Wartungspaket mit halbjährlicher Wasseranalyse und gezielter Nachdosierung von Inhibitoren – keine Pauschalbehandlung.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerunterlagen zu Wärmetauscher, Heizkörpern, Fußbodenheizungsrohren, Regelungstechnik und vorherigen Wasseranalysen für die Fachfirma.
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher ist eine Komponente, die Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. Er wird in Heizsystemen eingesetzt, um verschiedene Kreisläufe hydraulisch zu trennen. Verwandte Begriffe: Plattenwärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher, Wärmeübertrager.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien (meist Metalle) durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. In Heizsystemen führt Korrosion zur Bildung von Rost und Ablagerungen. Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Lochfraß.
    Verschlammung
    Verschlammung bezeichnet die Ablagerung von festen Partikeln (Rost, Kalk, etc.) in einem Heizsystem. Diese Ablagerungen beeinträchtigen den Wärmeübergang und können zu Verstopfungen führen. Verwandte Begriffe: Ablagerungen, Sedimentation, Verstopfung.
    Hydraulischer Abgleich
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem. Er stellt sicher, dass alle Heizkörper und Heizkreise die benötigte Menge an Heizwasser erhalten. Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Thermostatventile, Durchflussregler.
    Heizwasseranalyse
    Eine Heizwasseranalyse untersucht die Zusammensetzung des Heizwassers, um Korrosion und Ablagerungen frühzeitig zu erkennen. Sie gibt Aufschluss über den pH-Wert, die Härte und den Gehalt an Sauerstoff und anderen Schadstoffen. Verwandte Begriffe: Wasserqualität, pH-Wert, Wasserhärte.
    Inhibitoren
    Inhibitoren sind chemische Zusätze, die dem Heizwasser beigemischt werden, um Korrosion zu verlangsamen oder zu verhindern. Sie bilden eine Schutzschicht auf den Metalloberflächen im Heizsystem. Verwandte Begriffe: Korrosionsschutzmittel, Additive, Filmbildner.
    VDI 2035
    Die VDI 2035 ist eine Richtlinie des Vereins Deutscher Ingenieure, die sich mit der Vermeidung von Schäden in Warmwasserheizungsanlagen durch Steinbildung und Korrosion befasst. Sie gibt Empfehlungen zur Heizwasserqualität und zur Behandlung des Heizwassers. Verwandte Begriffe: Heizwasserqualität, Steinbildung, Korrosionsschutz.
    1. Frage: Was ist ein Wärmetauscher in einem Heizsystem?
      Ein Wärmetauscher überträgt Wärme von einem Kreislauf (z.B. dem Heizkessel) auf einen anderen (z.B. die Fußbodenheizung), ohne dass sich die Flüssigkeiten vermischen. Dies ermöglicht die Trennung von Systemen mit unterschiedlichen Anforderungen.
    2. Frage: Warum ist Korrosion in Heizsystemen ein Problem?
      Korrosion führt zur Bildung von Rost und Ablagerungen (Schlamm), die die Effizienz des Heizsystems beeinträchtigen, Rohre verstopfen und Bauteile beschädigen können. Dies kann zu höheren Energiekosten und teuren Reparaturen führen.
    3. Frage: Was bedeutet Verschlammung in einem Heizsystem?
      Verschlammung bezeichnet die Ablagerung von Rostpartikeln, Kalk und anderen Feststoffen im Heizsystem. Diese Ablagerungen behindern den Wärmeübergang und können zu Verstopfungen führen.
    4. Frage: Wie kann man Korrosion in einem Heizsystem vermeiden?
      Korrosion kann durch die Verwendung von sauerstoffdichten Rohren, die Einhaltung der VDI 2035 Richtlinie zur Heizwasserqualität, den Einsatz von Inhibitoren und regelmäßige Spülungen des Systems vermieden werden.
    5. Frage: Was ist die VDI 2035?
    6. Frage: Was sind Inhibitoren?
    7. Frage: Was bedeutet hydraulischer Abgleich?
      Der hydraulische Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper und Heizkreise im Haus gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dadurch wird eine effiziente Wärmeverteilung erreicht und Energie gespart.
    8. Frage: Wie oft sollte man eine Fußbodenheizung spülen?
      Eine Fußbodenheizung sollte idealerweise alle 5-10 Jahre gespült werden, um Ablagerungen und Verschlammung zu entfernen. Bei Problemen wie rostrotgefärbtem Wasser kann eine Spülung auch früher erforderlich sein.
    • Heizkörperthermostat richtig einstellen
      So optimieren Sie Ihre Heizkosten durch korrekte Einstellung der Thermostate.
    • Fußbodenheizung richtig einstellen
      Tipps zur optimalen Einstellung und Nutzung einer Fußbodenheizung für maximalen Komfort und Effizienz.
    • Heizungswasserqualität verbessern
      Maßnahmen zur Verbesserung der Heizwasserqualität und Vermeidung von Korrosion und Ablagerungen.
    • Hydraulischer Abgleich: Kosten und Nutzen
      Informationen zu den Kosten und Vorteilen eines hydraulischen Abgleichs für Ihr Heizsystem.
    • Korrosion im Heizsystem erkennen und beheben
      Anzeichen für Korrosion und Maßnahmen zur Behebung und Vorbeugung.
  2. Diskussionsforum BAU.DE: Erfahrungsaustausch zu Heizungssystemen
    Skepsis berechtigt
    Schauen Sie mal in das Diskussionsforum von BAU.DE Energie  -  Heizung/Warmwasser (allgenmein) und dort Frage # 859 MfG Michael Koch
  3. Heizkörper vor Wärmetauscher: Lösung für Primärkreis?
    Huhu Herr Koch
    Wäre es eine Lösung, HK Kreis in den Primärkreis vor den Wärmetauscher zu legen? Wie teuer ist elysator? mf
    • markus abraham
  4. Wärmetauscher: Korrosionsschutz im Sekundärkreislauf (FBH)!
    na klar, aber ...
    Wenn ein Wärmetauscher eingebaut wird, können die Heizkörper in den Primärkreislauf angeschlossen werden. Trotzdem sollte auf Korrosionsschutz geachtet werden. Im Sekundärkreislauf (also Fußbodenheizungsseite) darf kein korrosives Material eingebaut sein, d.h. : Pumpe mit Rotgussgehäuse spezielles Ausdehnungsgefäß extra für FBHAbk. Heizkreisverteiler aus Messing, Kunststoff oder Edelstahl Zuleitungen NICHT aus Stahlrohr
    • - Sind diese Voraussetzungen erfüllt, ist kein Korrosionsschutz notwendig. Trifft allerdings eines zu, ist dieses auszutauschen oder Korrosionsschutzmaßnahmen notwendig.
    Aber mal ehrlich gesagt, warum einen Wärmetauscher, wenn ich einen Korrosionsschutz für die Gesamtanlage einbauen kann? MfG
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung & Heizkörper: Wärmetauscher sinnvoll nutzen?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Kombination von Fußbodenheizung und Heizkörpern mit einem Wärmetauscher. Dabei werden Aspekte wie Korrosion, Verschlammung und die optimale Anordnung der Heizkreise (primär/sekundär) beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Materialauswahl im Sekundärkreislauf der Fußbodenheizung, um Korrosion zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Sekundärkreislauf der Fußbodenheizung dürfen keine korrosiven Materialien verbaut sein, wie im Beitrag Wärmetauscher: Korrosionsschutz im Sekundärkreislauf (FBH)! betont wird. Dies betrifft insbesondere Pumpengehäuse, Ausdehnungsgefäße und Heizkreisverteiler.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Anschluss der Heizkörper im Primärkreislauf vor dem Wärmetauscher kann eine Lösung sein, wie in Heizkörper vor Wärmetauscher: Lösung für Primärkreis? diskutiert wird. Dies erfordert jedoch weiterhin Korrosionsschutzmaßnahmen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, spezielle Ausdehnungsgefäße für Fußbodenheizungen und Heizkreisverteiler aus Messing, Kunststoff oder Edelstahl zu verwenden. Stahlrohre sollten im Sekundärkreislauf vermieden werden, um Korrosion und Verschlammung zu verhindern. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Wärmetauscher: Korrosionsschutz im Sekundärkreislauf (FBH)!.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Materialzusammensetzung aller Komponenten im Sekundärkreislauf Ihrer Fußbodenheizung, um Korrosion und Verschlammung zu vermeiden. Beachten Sie die Empfehlungen zur Materialauswahl und den Anschluss der Heizkörper im Primärkreislauf. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Heizungstechnik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Heizkörper, Wärmetauscher, Korrosion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Heizkörper, Wärmetauscher, Korrosion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Heizkörper, Wärmetauscher, Korrosion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung & Heizkörper mit Wärmetauscher: Sinnvoll? Korrosion, Verschlammung & Risiken?
Suche nach: Fußbodenheizung + Heizkörper: Wärmetauscher sinnvoll?
Suche nach: Fußbodenheizung, Heizkörper, Wärmetauscher, Korrosion, Verschlammung, Heizsystem, hydraulischer Abgleich, Rost, Heizwasser
