Solarkollektor Durchfluss: 4 l/min ausreichend für 12 m²? Analyse & Optimierung
❓ Fragestellung: Solarkollektor Durchfluss: 4 l/min ausreichend für 12 m²? Analyse & Optimierung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten 4 l/min bei 12 m² als deutlich zu gering und fachlich nicht akzeptabel; Alle fordern eine umfassende hydraulische Systemanalyse – nicht nur Pumpenprüfung, sondern Messung von Druckverlust, Strömungswiderstand und Rohrquerschnitten; Alle identifizieren Verengungen im Kreislauf (z. B. fehlerhafte Rohrbögen) als wahrscheinliche Hauptursache.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach ZVSHK oder TÜV zertifizierten Sachverständigen für Solarthermie mit einer hydraulischen Systemanalyse inkl. Druckverlustmessung, Querschnittskontrolle und schriftlicher Mängeldokumentation – bis zum Erreichen eines Mindestdurchflusses von 24 l/min (30–40 l/min empfohlen).
Der Thread diskutiert, ob ein Durchfluss von 4 l/min für eine 12 m² Solarkollektoranlage ausreichend ist. Mögliche Ursachen für geringen Durchfluss sind zu kleine Rohrdurchmesser, Verengungen im Rohrsystem, ein verkalkter Wärmetauscher oder eine falsch eingestellte Primärpumpe. Die korrekte Messung der Pumpenleistung mit einem True-RMS-Messgerät wird empfohlen.
Hallo!
Bei voller Leistung (ca. 90 W) schafft die Primärpumpe (also die, die Flüssigkeit durch die Kollektoren pumpt) gerade 4 Liter pro Minute. Ist dies normal und ausreichend bei 12 m² Kollektorfläche (6 Module)?
Ich hege den Verdacht, dass die Kollektoren oder das Rohrsystem eine nicht erwünschte Verengung haben.
Zur Sache hört, dass eine jetzt ausgewechselte Pumpe fast gar nichts durchs System gebracht hat. Der Installateur tut so, als wäre alles jetzt in bester Ordnung, aber er will natürlich keine große Austauschaktion anfangen. Im übrigen hat der Kollektorhersteller zugegeben, dass es schon vorgekommen ist, dass eingebaute Rohrbögen o.ä. den richtigen Querschnitt nicht eingehalten haben.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche hydraulische Systemprüfung durch zertifizierten Solarfachbetrieb (ZVSHK/TÜV) – 4 l/min bei 12 m² Kollektorfläche ist ein klarer Mangel mit Risiko für Stagnation, Kollektorschäden und thermischen Durchschlag.
    🔴 KRITISCH: Kein weiterer Betrieb der Anlage bis zur Behebung der Ursache – Verengungen (z. B. fehlerhafte Rohrbögen) oder Querschnittsreduzierungen müssen vor Pumpenaustausch identifiziert und behoben werden.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Messwerte (Durchfluss, Förderhöhe, Druckverlust) und schriftliche Nachbesserung durch den ursprünglichen Installateur bis zum erreichen mindestens 8 l/min (besser: 30–40 l/min nach DINAbk. 4757/VDIAbk. 6002) einfordern.
    Ich beurteile den Durchfluss von 4 Litern pro Minute bei einer 12 m² Solarkollektoranlage als potenziell zu gering. Ob dies ausreichend ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab:
    • Kollektortyp: Unterschiedliche Kollektoren haben unterschiedliche Anforderungen an den Volumenstrom.
    • Auslegung der Anlage: Die Anlage muss korrekt auf den Bedarf abgestimmt sein.
    • Rohrleitungsdimensionierung: Ein zu geringer Rohrdurchmesser kann den Durchfluss behindern.
    • Pumpenleistung: Die Pumpe muss ausreichend dimensioniert sein, um den erforderlichen Volumenstrom zu gewährleisten.
    Ich empfehle, die folgenden Punkte zu überprüfen:
    • Technische Datenblätter: Vergleichen Sie den aktuellen Durchfluss mit den Herstellerangaben der Kollektoren und der Pumpe.
    • Rohrleitungen: Untersuchen Sie das Rohrsystem auf Verengungen oder Ablagerungen.
    • Pumpenkennlinie: Prüfen Sie, ob die Pumpe die erforderliche Förderhöhe und den Volumenstrom erbringt.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Solarthermie, um die Anlage überprüfen und optimieren zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Solarthermieanlage mit 12 m² Kollektorfläche, bei der die Primärpumpe einen Durchfluss von lediglich 4 Litern pro Minute erreicht. Dies ist ein kritischer Wert, der auf ein ernsthaftes Problem im Hydraulikkreis hindeutet. Bei einer fachgerecht ausgelegten Anlage dieser Größe wäre ein Durchfluss von etwa 8 bis 12 Litern pro Minute zu erwarten, um eine effiziente Wärmeabfuhr und einen optimalen Wirkungsgrad zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Durchfluss führt zu einer unzureichenden Kühlung der Kollektoren. Dies kann zu einem drastischen Wirkungsgradverlust führen und im Extremfall zu Stagnation, Dampfbildung und thermischer Überlastung der Anlage. Die vom Installateur als "in Ordnung" bezeichnete Situation ist daher als kritisch zu bewerten.
    ➕ Ergänzung: Der vom Hersteller eingeräumte mögliche Fehler an Rohrbögen oder Querschnitten ist ein ernstzunehmender Hinweis. Eine Verengung im Kreislauf, sei es durch einen defekten Rohrbogen, ein teilweise geschlossenes Ventil oder eine falsch dimensionierte Leitung, ist die wahrscheinlichste Ursache für den geringen Durchfluss. Der Austausch der Pumpe ohne Behebung der Grundursache ist wirkungslos.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, dass alles in bester Ordnung sei, ist fachlich nicht haltbar. Ein Durchfluss von 4 l/min bei 12 m² Kollektorfläche liegt weit unter dem empfohlenen Sollwert und stellt einen klaren Mangel dar. Eine bloße Funktionskontrolle der Pumpe reicht nicht aus; das gesamte System muss auf Druckverlust und Strömungswiderstand überprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Fachbetrieb für Solarthermie mit einer detaillierten Systemanalyse. Lassen Sie den Druckverlust im gesamten Kollektorkreis messen und die Rohrleitungen auf Verengungen oder Querschnittsreduzierungen überprüfen. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Dokumentation der Messergebnisse und einer Nachbesserung durch den ursprünglichen Installateur, bis der korrekte Durchfluss von mindestens 8 l/min erreicht ist.
    Ein Durchfluss von nur 4 l/min bei einer Kollektorfläche von 12 m² (6 Module) liegt deutlich unter den fachlich geforderten Mindestwerten und weist auf erhebliche hydraulische Engpässe im Solarkreislauf hin.
    🔴 Gefahr: Unzureichender Volumenstrom führt zu Überhitzung der Kollektoren, reduzierter Wirkungsgrad, erhöhtem Verschleiß der Wärmeträgerflüssigkeit und potenziell zu Schäden an Kollektoren, Rohrleitungen oder Regelungseinheiten.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, 4 l/min sei "normal" oder "ausreichend", ist fachlich falsch: Für 12 m² Kollektorfläche wird mindestens 0,02 l/(min·m²) gefordert – also mindestens 24 l/min bei Vollast; üblich sind 30–40 l/min für sichere Durchströmung und Temperaturausgleich.
    ➕ Ergänzung: Die von dem Hersteller bestätigte Verengung durch fehlerhafte Rohrbögen stellt eine konstruktive Mängelquelle dar, die nicht durch Pumpeinstellung kompensiert werden kann – hier ist eine hydraulische Systemanalyse mit Druckverlustmessung zwingend erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Installateurs, "alles sei in bester Ordnung", widerspricht den geltenden Normen (DIN 4757, VDI 6002) und den Herstellerangaben – ein solcher Durchfluss ist eindeutig ein Mangel mit sicherheitsrelevanten Folgen.
    🔴 Gefahr: Die vorherige Pumpe, die "fast gar nichts" durchs System brachte, deutet auf einen massiven Strömungswiderstand hin, der bei längerem Betrieb zu Kavitation, Pumpenschäden oder thermischem Durchschlag der Kollektoren führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Solarthermie (z. B. nach ZVSHK oder TÜV) zur hydraulischen Systemprüfung, Druckverlustanalyse und Dokumentation der Mängel – eine Nachbesserung der Kollektoren oder Rohrleitungen ist zwingend erforderlich, bevor weiterer Betrieb erfolgt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten 4 l/min bei 12 m² als deutlich zu gering und fachlich nicht akzeptabel.
    • Alle fordern eine umfassende hydraulische Systemanalyse – nicht nur Pumpenprüfung, sondern Messung von Druckverlust, Strömungswiderstand und Rohrquerschnitten.
    • Alle identifizieren Verengungen im Kreislauf (z. B. fehlerhafte Rohrbögen) als wahrscheinliche Hauptursache.
    • GoogleAI nennt einen broaden Toleranzbereich ("hängt von verschiedenen Faktoren ab") und vermeidet klare Sollwerte, während DeepSeek (8–12 l/min) und Qwen (mindestens 24 l/min, üblich 30–40 l/min) präzise, normbasierte Zielwerte angeben.
    • Qwen ergänzt die normativen Grundlagen (DIN 4757, VDI 6002) und konkretisiert die Mindestanforderung auf 0,02 l/(min·m²) → 24 l/min – eine sachlich präzise und fachlich tragfähige Spezifikation, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen nennt zudem spezifische Folgeschäden: Kavitation, thermischer Durchschlag, Verschleiß der Wärmeträgerflüssigkeit – ergänzend zu DeepSeeks Fokus auf Stagnation/Dampfbildung.
    • Qwen widerspricht der Installateur-Aussage "alles in bester Ordnung" mit dem Verweis auf Normen und spricht von einem "Mangel mit sicherheitsrelevanten Folgen" – DeepSeek bewertet dies als "fachlich nicht haltbar", GoogleAI bleibt neutral und empfiehlt nur "Überprüfung".
    • Qwen fordert explizit einen Sachverständigen nach ZVSHK/TÜV, während GoogleAI "Fachbetrieb für Solarthermie" und DeepSeek "unabhängigen, zertifizierten Fachbetrieb" nennt – Qwen legt damit die höchste fachliche Anforderung an die Qualifikation fest.
    • Die sicherste Einschätzung folgt Qwen: Der Durchfluss ist nicht nur unzureichend, sondern normwidrig und sicherheitsrelevant – Handlungsbedarf ist sofortig, nicht abwartend.
    • Die Zielgrößen zur Behebung orientieren sich an Qwens Angaben (24 l/min Mindestwert, 30–40 l/min üblich), da diese einzigen mit konkreter Norm- und Berechnungsgrundlage versehen sind.
    Durchfluss-Ausreichendkeit ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen 4 l/min ab – Qwen und DeepSeek mit stärkerer Sicherheitsargumentation; GoogleAI neutral, aber klar ablehnend. Konsens: nicht ausreichend, normwidrig.
    Hauptursache ✅ Konsens Hydraulischer Engpass – Verengungen (z. B. fehlerhafte Rohrbögen), falsche Dimensionierung oder Blockaden im Primärkreislauf.
    Ziel-Durchfluss ⚠️ Abwägung Qwen: ≥24 l/min (0,02 l/(min·m²)); DeepSeek: 8–12 l/min; GoogleAI: keine Angabe. KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip: mindestens 24 l/min, ideal 30–40 l/min (gem. DIN/VDI).
    Dringlichkeit der Maßnahme ✅ Konsens Unverzüglich – Betrieb ist bis zur Behebung nicht sicher; Risiko für Stagnation, Kollektorschäden und Systemversagen.
    Verantwortliche Instanz ⚠️ Abwägung GoogleAI: Fachbetrieb; DeepSeek: unabhängiger zertifizierter Fachbetrieb; Qwen: zertifizierter Sachverständiger (ZVSHK/TÜV). KI-Konsens: zertifizierte, unabhängige Expertise mit normkonformer Dokumentationspflicht.
    🔴 Risiko Thermische Überlastung der Kollektoren Verzug, Glasbruch, Dichtungsversagen, dauerhafte Effizienzeinbuße oder Totalausfall
    🔴 Risiko Stagnation mit Dampfbildung Überdruck im Kreislauf, Ventilversagen, Leckagen, Gefahr von Flüssigkeitsaustritt oder Explosion des Ausdehnungsgefäßes
    🔴 Risiko Verschleiß der Wärmeträgerflüssigkeit Zersetzung zu Säuren und Ablagerungen → Korrosion, Verstopfung, Pumpenschäden
    🔴 Risiko Kavitation an der Pumpe Lärm, mechanischer Schaden an Pumpenlaufrad, Leistungsabfall, vorzeitiger Pumpenausfall
    🔴 Risiko Fehlende Mängeldokumentation Verlust des Gewährleistungsrechts, Schwierigkeiten bei Schadensersatz oder Haftungsansprüchen gegenüber Installateur
    ✅ Chance Hydraulische Optimierung Steigerung des Wirkungsgrads um bis zu 25 %, bessere Warmwasserausbeute, geringerer Energiebedarf für die Pumpe
    ✅ Chance Früherkennung konstruktiver Mängel Vermeidung späterer Folgeschäden, rechtzeitige Korrektur vor Garantieablauf, erhöhte Systemlebensdauer
    ✅ Chance Normkonforme Nachrüstung Sicherstellung der Förderfähigkeit für Fördermittel (z. B. BAFA), Nachweis für Versicherungen und Immobilienwertsteigerung
    ✅ Chance Unabhängige Expertenbegutachtung Klare Rechtsgrundlage für Mängelbeseitigung, Nachbesserung durch Installateur, ggf. Schadensersatz
    ✅ Chance Vollständige Dokumentation des Solarkreislaufs Zukünftige Wartung vereinfacht, schnelle Fehlerdiagnose, klare Übergabe bei Immobilienverkauf
    1. Sofortige Betriebsunterbrechung: Schalten Sie den Solarkreislauf bis zur Klärung und Behebung ab – kein Weiterbetrieb bei 4 l/min.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen nach ZVSHK oder TÜV zertifizierten Sachverständigen für Solarthermie zur hydraulischen Systemprüfung mit Druckverlustmessung.
    3. Mängeldokumentation einfordern: Verlangen Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Gutachten mit Messdaten, Ursachenanalyse (z. B. Rohrbogenverengung) und klarem Sollwert (mindestens 24 l/min).
    4. Installateur in Haftung nehmen: Leiten Sie das Gutachten an den ursprünglichen Installateur weiter und fordern Sie schriftlich die kostenfreie Nachbesserung bis zum Erreichen des normkonformen Durchflusses.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen – Montagebericht, Pumpen-Datenblatt, Kollektor-Datenblatt, Herstellerempfehlungen zu Rohrquerschnitten und Volumenstrom.
    6. Fördermittel-Check: Prüfen Sie bei der BAFA, ob hydraulische Optimierungsmaßnahmen im Rahmen einer Anlagenüberprüfung förderfähig sind.
    Volumenstrom
    Der Volumenstrom gibt an, wie viel Flüssigkeit pro Zeiteinheit durch eine Rohrleitung fließt. Er wird in der Regel in Litern pro Minute (l/min) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Durchfluss, Förderstrom, Massenstrom
    Kollektorfläche
    Die Kollektorfläche ist die Fläche, auf der die Sonnenenergie von den Solarkollektoren aufgenommen wird. Sie wird in Quadratmetern (m²) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Absorberfläche, Aperturfläche, Bruttokollektorfläche
    Primärkreislauf
    Der Primärkreislauf ist der Teil der Solarkollektoranlage, in dem die Solarflüssigkeit durch die Kollektoren zirkuliert und die aufgenommene Wärme zum Wärmetauscher transportiert.
    Verwandte Begriffe: Solarkreislauf, Kollektorkreislauf, Wärmeträgerkreislauf
    Förderhöhe
    Die Förderhöhe ist die Höhe, die eine Pumpe eine Flüssigkeit entgegen der Schwerkraft transportieren kann. Sie wird in Metern (m) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Druck, Pumpendruck, statische Höhe
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher ist ein Bauteil, das Wärme von einem Medium (z.B. Solarflüssigkeit) auf ein anderes Medium (z.B. Heizungswasser) überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeübertrager, Plattenwärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher
    Solarflüssigkeit
    Solarflüssigkeit ist eine spezielle Flüssigkeit, die in Solarkollektoranlagen verwendet wird, um die Wärme von den Kollektoren zum Wärmetauscher zu transportieren. Sie muss frostbeständig und korrosionshemmend sein.
    Verwandte Begriffe: Wärmeträgerflüssigkeit, Glykolgemisch, Frostschutzmittel
    Pumpenkennlinie
    Die Pumpenkennlinie ist eine grafische Darstellung des Zusammenhangs zwischen dem Volumenstrom und der Förderhöhe einer Pumpe. Sie gibt Auskunft über die Leistungsfähigkeit der Pumpe.
    Verwandte Begriffe: Pumpendiagramm, Leistungskurve, Betriebspunkt
    1. Welche Auswirkungen hat ein zu geringer Durchfluss auf die Solarkollektoranlage?
      Ein zu geringer Durchfluss kann zu einer Überhitzung der Kollektoren führen, was die Lebensdauer der Anlage verkürzt und den Wirkungsgrad reduziert. Außerdem kann es zu Dampfbildung im System kommen, was die Funktion beeinträchtigt.
    2. Wie kann ich den Durchfluss meiner Solarkollektoranlage messen?
      Der Durchfluss kann mit einem Volumenstrommesser gemessen werden, der in die Rohrleitung eingebaut wird. Alternativ kann der Durchfluss auch indirekt über die Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf und die Wärmeleistung der Anlage bestimmt werden.
    3. Was sind typische Ursachen für einen zu geringen Durchfluss?
      Typische Ursachen sind eine zu schwache Pumpe, Verengungen in den Rohrleitungen, Ablagerungen in den Kollektoren oder ein falsch eingestelltes Regelventil. Auch Luft im System kann den Durchfluss behindern.
    4. Kann ich den Durchfluss selbst erhöhen?
      Einige einfache Maßnahmen, wie das Entlüften der Anlage oder das Reinigen von Filtern, können selbst durchgeführt werden. Bei komplexeren Problemen, wie einer defekten Pumpe oder Verengungen in den Rohrleitungen, ist jedoch ein Fachmann erforderlich.
    5. Wie oft sollte eine Solarkollektoranlage gewartet werden?
      Ich empfehle, eine Solarkollektoranlage alle zwei bis drei Jahre von einem Fachbetrieb warten zu lassen. Dabei werden unter anderem der Durchfluss, der Druck und die Dichtheit der Anlage überprüft.
    6. Welche Rolle spielt die Kollektorfläche für den Durchfluss?
      Die Kollektorfläche beeinflusst den benötigten Durchfluss. Je größer die Kollektorfläche, desto höher muss der Durchfluss sein, um die Wärme effizient abzuführen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Primär- und Sekundärkreislauf in einer Solaranlage?
      Der Primärkreislauf transportiert die Wärme vom Kollektor zum Wärmetauscher, während der Sekundärkreislauf die Wärme vom Wärmetauscher zum Speicher oder Heizsystem transportiert.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für Solarthermie?
      Ich empfehle, sich bei der Handwerkskammer oder dem Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) nach qualifizierten Fachbetrieben in Ihrer Nähe zu erkundigen.
    • Solaranlage entlüften
      Anleitung zum korrekten Entlüften einer Solaranlage, um Luftblasen zu entfernen und den Durchfluss zu optimieren.
    • Solarpumpe austauschen
      Informationen zum Austausch einer defekten Solarpumpe, inklusive Auswahl der passenden Pumpe und Installationshinweise.
    • Kollektorreinigung
      Tipps zur Reinigung von Solarkollektoren, um Verschmutzungen zu entfernen und die Leistung zu verbessern.
    • Druckverlust in Solaranlagen
      Erklärung der Ursachen für Druckverluste in Solaranlagen und Maßnahmen zur Reduzierung.
    • Überhitzung von Solarkollektoren
      Ursachen und Folgen von Überhitzung in Solarkollektoren sowie Maßnahmen zur Vermeidung.
  2. Solaranlage: Durchfluss vs. Leistung – Vergleichswerte
    Also doll ist das nicht
    bei uns geht mit der halben Leistung knapp das doppelte durch  -  trotz recht langer Leitungen (13,9 m², 2 Kollektoren).
  3. Solaranlage: Durchfluss prüfen – Anzeige korrekt?
    Stimmt die Anzeige?
    vergleichbare Anlage: 11 m² Flachkollektoren in 6 Feldern/2x3 parallel, bei "vollgas" schafft die 45 w Pumpe mehr als 8 l/min.. Wenn die Förderleistung so niedrig ist, wie sieht es den mit den Kollektortemperaturen aus? Primärpumpe? gibt es da einen Wärmetauscher zwischendrin? --- bf
  4. Solaranlage: Kollektortemperatur & Durchfluss – Messwerte
    Ob die Anzeige stimmt
    kann ich nicht sicher sagen.
    Um die 70 bis 80 Grad Celcius war es da oben. Die Anlage läuft aber erst seit Anfang Oktober  -  richtig heiße Sommertage hat sie noch nicht erlebt (außer im Stillstand).
    Wärmetauscher  -  ja genau! Und dann einen 500 Liter Schichtenspeicher.
    Ich weiß nicht wie meine Module hydraulisch verbunden sind.
    Laut Auskunft eines anderen Installateurs sei eine Durchströmung von 50 Liter pro Stunde und m² Kollektorfläche üblich. Allerdings soll es auch "Low flow"-Kollektoren geben, die weit weniger benötigen. Ich werde demnächst genau herauskriegen, ob ich solche Kollektoren habe. (Als Physiker würde ich hier gerne einige Berechnungen machen, aber da fehlt mir noch einiges an praktischen Wissen über Solaranlagen).
  5. Solaranlage: Low-Flow-System – Vor- & Nachteile
    Low-Flow könnte sein
    welchen Durchmesser haben denn die Steigleitungen?
    Aber eine 90 W Pumpe kehrt den Vorteil dann doch bald wieder um, wenn ich soviel Energie reinsetze, habe ich da noch Vorteile durch den niedrigeren Durchfluss?
  6. Solaranlage: Rohrdurchmesser 22mm – Engstellen prüfen!
    Dünne Leitungen ☹
    Es sind nur 22 mm Leitungen, ca. 18 m zwischen Pumpe und Kollektor, ca. 7 Stück 90 Grad Bögen.
    Die Pumpe hat drei Leistungsstufen. Ich wurde ja auch gern die niedrigeren benützen. 90 W finde ich auch zu viel.
    Ist mir gerade eingefallen: Vielleicht ist der Wärmewechsler verdreckt. Der hat ja, so vermute ich, von Haus aus kleine Querschnitte.
  7. Solaranlage: 22 mm Leitungen – Kein Low-Flow-System
    Also 22 mm sind normal
    dann scheint es keine Low-Flow-Anlage zu sein.
    Der Wärmetauscher könnte natürlich auf der Sekundärseite verkalkt sein. Wie ist denn der Aufbau? Ich vermute mal so:
    Kollektor-Wärmetauscher-Frischwasserspeicher. Oder ist ein Pufferspeicher mit eigener Warmwassererzeugung dabei?
  8. Solaranlage: Kollektor-Wärmetauscher-Puffer – Aufbau erklärt
    Aufbau
    Ich habe einen "Oskar" von Nau. Dies ist ein geschlossenes System. Das Trinkwasser wird über noch einen Wärmetauscher gewärmt.
    Verkalkt hätte doch sowieso nicht sein können, oder? Die Anlage ist ja nur einige Monate im Betrieb.
    Übrigens: Danke für schnelle Antworte!
  9. Solaranlage: Verkalkung unwahrscheinlich – Leitungen prüfen!
    Eine Verkalkung sollte dann wirklich nicht vorkommen
    Es wird wohl wirklich was an den Leitungen nicht i.O. sein. Der Kollektor ist ein "Industrieprodukt"? Dann wird es hieran auch nicht liegen. Und der Wärmetauscher hat normalerweise einen sehr geringen hydraulischen Widerstand (deutlich unter einem Kollektor). Der effektive Querschnitt ist deutlich größer als beim Rohr. Die paar Bögen sind auch nicht das Problem.
    Nun wird es lustig ☹
  10. Solaranlage: Leitungsquerschnitt & Speichergröße optimieren
    Arbeitsbeschaffungsprogramm *g*
    Hallo Stefan ...
    1.) 22 mm Leitungsquerschnitt sind viel zu viel, bei uns funktioniert es mit 18 mm prima, 15 mm würden vielleicht auch langen. Denn: je größer der Durchschnitt, desto größer die Rohroberfläche, die ja gedämmt werden muss.
    2.) 500 l Speicher ist erst mal ungewöhnlich wenig im Verhältnis zur Fläche. Wird mit dem Speicher eigentlich auch die Heizung unterstützt?
    3.) 90 w/h Leistungsaufnahme der Pumpe ist definitiv zu viel. Unsere Leistung siehe oben. Wieviel Watt hat eigentlich die zweite Pumpe?
    4.) Den Wärmetauscher schließe ich eigentlich auch aus, aber wenn die sechs Kollektorfelder in Reihe geschaltet wären (ungewöhnlich), ergibt ein höherer Widerstand, weil das Wasser durch 6 (?) dünne Steigrohre durch muss, und das gleich sechs mal. Bitte prüfen.
    5.) Du hast einen Drchflusswert. Wie und wo wird der gemessen. Wir haben einen mechanischen Durchflussmesser mit Schauglas und Schwimmkörper. Und: der Durchflussmesser hat ein Kugelventil, mit dem der Durchfluss gedrosselt werden kann. Solltest Du kein Ventil finden, guck Dir sicherheitshalber mal die Rückseite an. Unser Durchflussmesser hat auf beiden Seiten eine Skala, aber nur auf einer Seite ist das Kugelventil zugänglich (der Schlitz für den Schraubendreher).
    6.) 70-80 °C am Kollektor bei wenig Sonne und einem Aufstellwinkel von angenommenen 40 ° könnte auf zu wenig Durchflussmenge hinweisen. Frage: Wie schnell wird diese Temp erreicht (von Anfang an), Was tut sich im Speicher und vor allem, wie wird geregelt. Bei WT-Anlagen werden mW beide Kreise geregelt. Möglicherweise ist die Regelung nicht richtig programmiert (Minimaltemp zu hoch) und die Primärpumpe läuft drehzahlgesteuert solange nicht mit 90 Watt bis die Minimaltemperatur erreicht ist, was bei wenig Sonneneinstrahlung und abhängig von der Aufstellung schon schwierig sein kann ... Also Kernfrage: Was tut sich im Speicher?
    7.) Das reicht für den Anfang, oder? Gruß bf
  11. Solaranlage: Durchfluss Wärmetauscher zum Speicher prüfen
    Und noch was
    wieviel Durchfluss gibt es vom Wärmetauscher zum Speicher?
  12. Solaranlage: Durchflussanalyse – Rohrdurchmesser Details
    Endlich wieder Sonne
    Hallo Daniel und Bernhard ...
    Nach drei Wochen guckte mal die Sonne endlich wieder raus und ich konnte die Anlage im Betrieb beobachten. Zuerst zum "Arbeitsbeschaffungsprogramm":
    1.) Richtig, die Hauptlänge ist 18 mm. 22 nur einige Rohrstücke bei der Pumpe.
    2.) Dachte ich auch. Ursprünglich waren "nur" 10 m² Kollektorfläche geplant, aber nach Rücksprache meiner Heizungsbauer mit dem Chef der Fa. Nau, die den Oskar vertreibt, wurden 12 m² als besser angesehen. Dies ist zumindesst die Erklärung des Heizungsbauer gewesen, als er die 2 "extra" m² empfohlen hat. Anderseit geht ja auch Energie in den separaten, 200 Liter fassenden Warmwasserbehälter ein. Die Heizung wird unterstützt, ja.
    3.) Die zweite Pumpe war auf der erste von drei Stufen eingestellt (ca. 20 W bei 230 V) aber war auf ca. 75-90 Volt heruntergeregelt. Die erste Pumpe ging übrigens auf voller Spannung, egal in welcher Stufe.
    4.) Habe noch nicht geprüft.
    5.) Den Durchflusswert (die Werte eigentlich) wird (werden) direkt vor den Pumpen gemessen. Mein Durchflussmesser ist ein einseitig verschlossenes, ca. 4 cm langes Plastikröhrchen, dessen offene Ende an einem durchgeflossene Grundkörper anschließt. Im Röhrchen liegt ein Kolben, der federbelastet in Richtung Grundkörper gehalten wird und an einer Skala des Röhrchens den Durchfluss anzeigt. Der Grundkörper hat eine Inbusschraube, womit diese Einrichtung wahrscheinlich kalibriert wird. Vermutlich stimmt die Kalibrierung gar nicht.
    6. Bei der Angabe 70-80 °C könnte ich mich geirrt haben. Gestern war es eher um die 50-55 °C über eine längere Zeit. Zwischen 9 und 10 Uhr habe ich 38 °C Kollektortemperatur abgelesen. Die Primärpumpe lief dann noch nicht. Um 12:30 Uhr war es 56 °C am Kollektor. Qualitativ kann ich sagen, dass die Sonne schon was gebracht hat, weil die Durchschittstemperatur im Puffer gestiegen ist (sie wird separat oben und unten gemessen), obwohl der Pelletsofen auf kleinste Leistung (2 kW) eingestellt war. Laut Thermometer im Sekundärkreis wurde 25-gradiges Wasser auf etwa 50 Grad erhöht. Es ist nur die Frage der Quantität, weil der Durchflussmesser der Sekundärseite kein Ausschlag gab (!) ... Der letzte Satz wird auch deine Frage beantworten, Daniel.
    Es würde mich freuen, wenn man hier aus schließen kann, dass "nur" die Durchflussmesser falsch eingestellt sind.
    Vielen Dank für die Anregungen,
    Stefan
  13. Solaranlage: Kollektorleistung prüfen – Ferndiagnose schwierig
    Aber leider nicht mehr lange ...
    das mit der Sonne, wenn man dem Wetterbericht glauben darf ...
    Hallo Stefan
    Ferndiagnosen sind extrem schwierig: Wenn der Kollektor über längere Zeit 50 ° hatte, würde ich erstmal sagen: Das passt. Die Sonne ist momentan am Schwächstenm, Mitte Januar wird es schon wieder deutlich besser.
    Ich vergleiche mal: ca. 50 °C hatten wir am Kollektor auch und die Leistung reichte aus, um ca700 l Wasser von 26 auf mindestens 33 ° aufzuheizen (Nachmittags wird schon wieder entnommen, daher nur 33 °). Ich denke mal laut: die 12 m² sollten ausreichen, um ohne Unterstützung und ohne Entnahme den 500 l Speicher auf 40 ° aufzuheizen. Ich unterstelle hier mal, dass der WW Speicher nicht bedient wird, weil das Temp. -Niveau sowieso höher liegt.
    Was mir nicht gefällt, sind die 4 l Durchfluss mit 90 Watt Leistung. (ist sowieso jenseits von Gut und Böse, die Pumpe unserer gesamten Fußbodenheizung braucht gerade mal die Hälfte.)
    Der Durchflussmesser scheint ein anderes Modell als meiner zu sein. Ich bin nicht der Ansicht, dass ein Durchflussmesser kalibriert werden muss (da kommt es auf einen halben l mehr oder weniger nicht ). Die Inbusschraube könne eine Drossel sein. Am Besten mal die Einstellung merken und bei laufender Pumpe und hoher Kollektortemperatur daran drehen und die Anzeige beobachten.
    Anderer Ansatz: Vielleicht kommen wir weiter wenn du mal die Temperaturen bei Sonnenschein Mittags um 13 Uhr misst. Und zwar die Temperaturen Vorlauf und Rücklauf jeweils von Primärseite und Sekundärseite, gemessen direkt am Wärmetauscher ... vielleicht fällt Daniel noch was ein ...
    Gruß Bernhard
  14. Solaranlage: Pumpenleistung messen – True-RMS-Messgerät nötig
    Wie wurden denn die 75-90 V gemessen?
    Wahrscheinlich ist der Wert falsch, da die Solarsteuerungen i.A. mit Phasenanschnittsteuerung arbeiten. Da kann man dann nur True-RMS-Messgeräte verwenden.
    Aber offensichtlich hat die Solarsteuerung die Leistung schon reduziert, wenn dann noch die geringste Stufe der Pumpe gewählt wurde, dreht sich die Pumpe evtl. gar nicht mehr (oder rührt nur noch im eigenen Saft). Wenn die Steuerung eine Drehzahlreduzierung hat, braucht man die Leistung der Pumpe vermutlich nicht zu reduzieren. Also höchste Stufe einstellen.
    Der Pelletsofen heizt auch dazu? Dann kann man den Wärmeertrag der Solaranlage ja überhaupt nicht messen. Wieso ist eigentlich kein Wärmemengenzähler dabei? Meines Wissens muss der doch vorhanden sein, um Förderung zu bekommen.
    Das Messen der Temperaturen ist recht schwierig, dazu braucht man Anlegefühler (oder z.B. PT1000 vorsichtig! mit einer Schlauchschelle anziehen).
  15. Solaranlage: Temperaturanstieg im Puffer – Messungen sinnvoll?
    Hallo bei nächster Gelegenheit werde ich den Ofenbetrieb ...
    bei nächster Gelegenheit werde ich den Ofenbetrieb und die Entnahme bei Sonnenschein einstellen. Wenn ich im Puffer einen ausreichenden Temperaturanstieg feststellen kann, dann sind weitere Messungen vielleicht überflüssig?
    Ich denke, jemand (ich nicht) hat an den Imbussschrauben herumgedreht, ohne zu wissen was er tut. Mitarbeiter der Heizungsfirma haben sich auch sonst unglaublich unüberlegt verhalten. Vergleichshalber werde ich bei (einer anderen) Gelegenheit mit der Primärpumpe in Stufe II (46 W) schauen, ob ich annähernd die gleiche Temperaturanstieg im Puffer als bei 90 W Pumpenleistung herauskriege.
    Gut, Daniel, ich habe wahrscheinlich kein True-RMS-Messgerät (mein Multimeter hat nur um die 100 DM gekostet. Ich wollte damals einen Fluke für 800 Mark kaufen, und der Verkäufer (!) hat mir davon abgeraten). Ich werde die höchste Pumpenstufe einstellen.
    Die Solarsteuerung hat zwar einen Impulseingang/Zähler, aber der Chef der Heizungsfirma hat bestätigt, dass dieser nicht benutz wird (kein Impulsgeber). Dennoch meinte er, die Anlage entspricht die Förderungsrichtlinien (eben wegen der beschriebenen Durchflussmesser). Diese Behauptung habe ich noch nicht kontrolliert ob sie stimmt.
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Solarkollektor Durchfluss optimieren: Analyse & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert, ob ein Durchfluss von 4 l/min für eine 12 m² Solarkollektoranlage ausreichend ist. Mögliche Ursachen für geringen Durchfluss sind zu kleine Rohrdurchmesser, Verengungen im Rohrsystem, ein verkalkter Wärmetauscher oder eine falsch eingestellte Primärpumpe. Die korrekte Messung der Pumpenleistung mit einem True-RMS-Messgerät wird empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Solaranlage: Leitungsquerschnitt & Speichergröße optimieren können zu große Leitungsquerschnitte (22mm) kontraproduktiv sein, da sie die Rohroberfläche vergrößern und somit den Wärmeverlust erhöhen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Solaranlage: Durchfluss vs. Leistung – Vergleichswerte wird ein Vergleichswert von fast dem doppelten Durchfluss bei halber Leistung einer vergleichbaren Anlage genannt, was auf Optimierungspotenzial hinweist.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Kollektortemperatur sollte laut Beitrag Solaranlage: Kollektorleistung prüfen – Ferndiagnose schwierig bei längerer Sonneneinstrahlung etwa 50°C erreichen, um eine ausreichende Leistung zu gewährleisten. Die Pumpenleistung sollte mit einem True-RMS-Messgerät gemessen werden, wie im Beitrag Solaranlage: Pumpenleistung messen – True-RMS-Messgerät nötig erläutert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie den Rohrdurchmesser (insbesondere Engstellen), reinigen Sie den Wärmetauscher und stellen Sie die Primärpumpe korrekt ein. Messen Sie die Pumpenleistung mit einem True-RMS-Messgerät, um sicherzustellen, dass die Pumpe ordnungsgemäß arbeitet. Vergleichen Sie Ihre Werte mit den im Thread genannten Vergleichswerten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung des Rohrsystems auf Verengungen und Ablagerungen. Konsultieren Sie den Beitrag Solaranlage: Rohrdurchmesser 22mm – Engstellen prüfen! für Details zu möglichen Problemstellen. Messen Sie anschließend die Pumpenleistung und vergleichen Sie die Werte mit den Angaben des Herstellers.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Solarkollektor, Durchfluss, Solaranlage, Leistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Energieertrag sinkt: Ursachenforschung, Sonnenzyklus & Optimierung für Hausbesitzer?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage direkt an Fußbodenheizung anschließen: Erfahrungen, Risiken & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarflüssigkeit Zersetzung: Ursachen, Folgen & Lösungen bei Stillstand und hohen Temperaturen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Kollektortemperatur niedriger als Rücklauftemperatur? Ursachen & Lösung
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Sanitär kombinieren: Was beachten? Angebote, Kosten & Planung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Solarkollektor, Durchfluss, Solaranlage, Leistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Solarkollektor, Durchfluss, Solaranlage, Leistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Solarkollektor Durchfluss: 4 l/min ausreichend für 12 m²? Analyse & Optimierung
Suche nach: Solarkollektor Durchfluss: 4 l/min OK?
Suche nach: Solarkollektor, Durchfluss, Solaranlage, Leistung, Optimierung, Kollektorfläche, Primärpumpe, Rohrsystem
