Unical Heizung: Druckverlust & Blubbergeräusche? Ursachen, Lösungen & Fachmann-Check
❓ Fragestellung: Unical Heizung: Druckverlust & Blubbergeräusche? Ursachen, Lösungen & Fachmann-Check
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den ständigen Wasseraustritt aus dem Überlauf als kritisches Warnsignal – nicht nur als Störung, sondern als Indikator für Systemversagen; Alle bestätigen Luft im System als Ursache der Blubbergeräusche und verweisen auf Entlüftung als Sofortmaßnahme – aber nur als diagnostischen Schritt, nicht als Lösung; Alle fordern die Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachmanns als einzige sichere Handlungsempfehlung.
👉 Handlungsempfehlung: Bei aktivem Wasseraustritt aus dem Überlauf einer Heizung aus 1997 ist die einzige zulässige und sichere Maßnahme die sofortige Abschaltung und Beauftragung eines SHK-Fachmanns mit vollständiger druckdichter Systemprüfung – Eigenreparaturen, Nachfüllen oder Entlüften sind gefährlich und kontraindiziert.
ich habe eine Unical DUA BTFS AE 24 (BJ. 1997) in Betrieb. Seit kurzem gehen von der Heizung seltsame Blubbergeräusche aus. Heute ist sie ausgegangen und ich bemerkte dass der Druck immens
abgefallen war, also füllte ich Wasser nach. Kurz danach sprang die Heizung an und arbeitete wieder. Allerdings fiel mir auf, dass aus dem Überlauf unterhalb der Heizung ständig Wasser läuft. Es scheint direkt aus einer der beiden Pumpen zu kommen.
Kann es sein dass die Pumpe undicht ist?
🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Heizung und Unterbrechung von Gas- und Wasserzufuhr – ständiger Wasseraustritt aus dem Überlauf weist auf schwerwiegende Dichtheits- oder Sicherheitsventildefekte hin.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen oder weiteres Nachfüllen von Wasser – dies verschlechtert Korrosion, begünstigt Luftaufnahme und erhöht das Risiko von Rohrbruch oder Wärmetauscherbeschädigung.
⚠️ WICHTIG: Druckdichte Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb erforderlich – Fokus auf Ausdehnungsgefäß (Membran), Sicherheitsventil, Pumpe, Wärmetauscher und alle Rohrverbindungen.
⚠️ WICHTIG: Bei Heizung aus 1997 unbedingt Prüfung auf Materialermüdung, veraltete Dichtungen und Nicht-Konformität mit aktuellen Sicherheitsnormen (DINAbk. EN 12828, VDE 0100-702).
Ich verstehe, dass Ihre Unical Heizung (Baujahr 1997) Probleme mit Druckverlust und Blubbergeräuschen hat. Das deutet auf Luft im System oder ein Leck hin.
Mögliche Ursachen:
- Undichtigkeit im System: Überprüfen Sie Heizkörper, Ventile und Rohrverbindungen auf Feuchtigkeit.
- Defektes Ausdehnungsgefäß: Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann Druckschwankungen verursachen.
- Luft im Heizkreislauf: Entlüften Sie alle Heizkörper.
- Defekte Pumpe: Eine defekte oder verschmutzte Pumpe kann Geräusche verursachen und den Wasserdruck beeinflussen.
🔴 Gefahr: Starker Druckverlust kann zu Schäden an der Heizungsanlage führen, wenn die Heizung trockenläuft.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Heizkörper auf Undichtigkeiten und entlüften Sie diese. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Unical DUA BTFS AE 24 Gastherme aus dem Baujahr 1997 mit mehreren akuten Störungen: Druckverlust, Blubbergeräusche und ständiger Wasseraustritt aus dem Überlauf unterhalb der Heizung. Die Kombination dieser Symptome deutet auf ein ernstes Problem im Heizkreislauf hin, das nicht durch einfaches Nachfüllen von Wasser gelöst werden kann.
🔴 Gefahr: Der ständige Wasseraustritt aus dem Überlauf ist ein kritisches Warnsignal. Dies kann auf eine defekte Pumpe, ein undichtes Ausdehnungsgefäß oder ein defektes Sicherheitsventil hindeuten. Ein undichtes Ausdehnungsgefäß führt zu einem unkontrollierten Druckanstieg im System, was im schlimmsten Fall zu einem Rohrbruch oder einer Beschädigung der Heizungsanlage führen kann. Zudem besteht bei älteren Anlagen die Gefahr von Undichtigkeiten am Wärmetauscher, die zu einem Gasaustritt führen könnten.
➕ Ergänzung: Die Blubbergeräusche sind ein typisches Anzeichen für Luft im Heizungssystem. Diese Luft kann durch das ständige Nachfüllen von Wasser oder durch eine Undichtigkeit im System eingedrungen sein. Die Pumpe selbst kann durch Lufteinschlüsse Schaden nehmen, was die Geräusche und den Wasseraustritt erklären würde. Eine defekte Pumpe ist eine plausible Ursache, aber nicht die einzige Möglichkeit.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht ausreichend, nur Wasser nachzufüllen. Das ständige Nachfüllen ohne Behebung der Ursache führt zu einer Überlastung des Systems und kann die Schäden verschlimmern. Der Wasseraustritt aus dem Überlauf zeigt, dass das System den Druck nicht mehr halten kann.
👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Heizung sofort aus und unterbrechen Sie die Gas- und Wasserzufuhr zur Anlage. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachmann (SHK-Installateur) mit der Überprüfung der gesamten Anlage. Lassen Sie insbesondere die Pumpe, das Ausdehnungsgefäß, das Sicherheitsventil und den Wärmetauscher auf Dichtheit und Funktion prüfen. Führen Sie keine weiteren Reparaturversuche selbst durch, da dies zu erheblichen Sachschäden oder Personengefährdung führen kann.
Die geschilderte Situation bei der Unical-DUA-Heizung aus dem Jahr 1997 weist auf einen schwerwiegenden technischen Defekt hin: Ein kontinuierlicher Wasserverlust über den Überlauf sowie Blubbergeräusche deuten auf eine Kombination aus Druckverlust, Luftansammlung und einer aktiven Leckstelle hin – vermutlich an einer Heizungspumpe, aber auch an anderen kritischen Komponenten wie dem Expansionsgefäß, dem Sicherheitsventil oder den Anschlussleitungen.
🔴 Gefahr: Ein ständiger Wasseraustritt aus dem Überlauf bedeutet, dass der Heizkreis nicht druckdicht ist – dies führt zu fortlaufender Luftaufnahme, Korrosion im System, Überhitzungsrisiko der Brennkammer und potenziell zu einer Beschädigung der Heizungspumpe oder des Wärmetauschers.
🔴 Gefahr: Bei einer Heizung aus 1997 besteht zudem ein erhöhtes Risiko für Materialermüdung, veraltete Dichtungen und nicht mehr normkonforme Sicherheitskomponenten – insbesondere das Sicherheitsventil könnte defekt oder verstopft sein und damit die Überdruckentlastung gefährden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ausschließlich die Pumpe undicht ist, ist zu vereinfacht – der Austritt aus dem Überlauf ist ein Systemsymptom und nicht zwangsläufig ein Pumpe-Symptom; die Ursache kann auch im Expansionsgefäß (geplatzte Membran), im Sicherheitsventil (Dauerentlüftung), in der Füllstation oder in einer Leckstelle im Primärkreis liegen.
➕ Ergänzung: Blubbergeräusche deuten auf Luft im System hin, die durch den Druckverlust nachgezogen wurde – dies verschlechtert die Wärmeübertragung, erhöht den Energieverbrauch und begünstigt Kavitationsschäden an der Pumpe.
✅ Zustimmung: Das Nachfüllen von Wasser war eine notwendige Sofortmaßnahme zur Wiederherstellung des Mindestdrucks, jedoch ist dies keine Lösung – es verschleiert das zugrundeliegende Leck und erhöht langfristig die Korrosionsgefahr durch frisches Sauerstoffwasser.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Heizung unverzüglich ab, schließen Sie die Hauptwasserzufuhr und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer druckdichten Prüfung des gesamten Heizsystems – inklusive Funktionsprüfung des Sicherheitsventils, Drucktest des Expansionsgefäßes und visueller Inspektion aller Pumpen- und Armaturenanschlüsse.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den ständigen Wasseraustritt aus dem Überlauf als kritisches Warnsignal – nicht nur als Störung, sondern als Indikator für Systemversagen.
- Alle bestätigen Luft im System als Ursache der Blubbergeräusche und verweisen auf Entlüftung als Sofortmaßnahme – aber nur als diagnostischen Schritt, nicht als Lösung.
- Alle fordern die Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachmanns als einzige sichere Handlungsempfehlung.
- GoogleAI sieht primär "Undichtigkeit" und "defektes Ausdehnungsgefäß" als Hauptursachen – mit vergleichsweise milder Risikobewertung ("Schäden bei Trockenlauf").
- DeepSeek und Qwen heben zusätzlich das Risiko eines defekten Sicherheitsventils sowie Gasaustritt durch Wärmetauscherleck (DeepSeek) bzw. Korrosions- und Überhitzungsrisiko durch Sauerstoffeintrag (Qwen) hervor – deutlich weitergehende Sicherheitsanalyse.
- Qwen ergänzt die Gefahr der Kavitationsschäden an der Pumpe durch Luftansammlung – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
- DeepSeek betont das Risiko von Gasaustritt bei Wärmetauscherleck – ein Aspekt, den GoogleAI vollständig auslässt und Qwen nur implizit mit "Beschädigung des Wärmetauschers" anspricht.
- Qwen liefert die präziseste technische Differenzierung: klare Abgrenzung zwischen "Symptom Überlauf" und "Ursache im Primärkreis, Expansionsgefäß oder Füllstation" – korrigiert vereinfachende Annahmen.
- GoogleAI empfiehlt als erste Handlung "Heizkörper überprüfen und entlüften" – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Das ist keine erste Maßnahme, sondern gefährlich, solange der Überlauf aktiv ist. Vorsichtsprinzip setzt hier die sofortige Abschaltung (DeepSeek/Qwen) über die Diagnose (GoogleAI).
- Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Abschaltung vor Diagnose, weil der aktive Überlauf ein aktives Gefahrensignal ist – kein "noch schnell entlüften", sondern "sofort stoppen und Fachmann rufen".
Thema Status KI-Konsens Druckverlust mit Überlauf-Austritt ❌ Widerspruch GoogleAI: "Ursache prüfen"; DeepSeek/Qwen: "kritischer Systemfehler – sofort abschalten". KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip: ✅ Sofortmaßnahme = Abschaltung & Fachanfrage. Blubbergeräusche ✅ Konsens Alle drei Modelle einig: Luft im System – aber nur als Folgeerscheinung, nicht als primäre Ursache. Entlüftung ist diagnostisch sinnvoll, aber kein Reparaturersatz. Alter der Anlage (1997) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Alter nicht; DeepSeek und Qwen heben Materialermüdung, veraltete Dichtungen und nicht-normkonforme Komponenten als erhöhte Risikofaktoren hervor. KI-Konsens: Alter ist entscheidende Risikoverstärkung. Ursache des Lecks ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Pumpe, Gefäß, Ventile; DeepSeek ergänzt Wärmetauscher/Gasrisiko; Qwen differenziert Primärkreis vs. Füllstation. KI-Konsens: Keine Einzelursache – systemische Druckdichteprobe erforderlich. Fachliche Intervention ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern uneingeschränkt die Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – ohne Ausnahme, ohne "alternativ selbst versuchen". 👉 Handlungsempfehlung: Bei aktivem Wasseraustritt aus dem Überlauf einer Heizung aus 1997 ist die einzige zulässige und sichere Maßnahme die sofortige Abschaltung und Beauftragung eines SHK-Fachmanns mit vollständiger druckdichter Systemprüfung – Eigenreparaturen, Nachfüllen oder Entlüften sind gefährlich und kontraindiziert.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rohrbruch durch unkontrollierten Druckanstieg (defektes Ausdehnungsgefäß oder Sicherheitsventil) Wasserschaden, Stromausfall, Gebäudeschäden, Evakuierung 🔴 Risiko Gasaustritt durch Wärmetauscherleck (alte Anlage, Materialermüdung) Explosions- und Vergiftungsgefahr, Lebensgefahr 🔴 Risiko Korrosion durch ständiges Nachfüllen von sauerstoffreichem Frischwasser Verkürzte Lebensdauer aller Komponenten, weitere Leckstellen 🔴 Risiko Kavitationsschäden an der Heizungspumpe durch Luftansammlung Pumpenausfall, Geräuschempfindlichkeit, ineffizienter Betrieb 🔴 Risiko Überhitzung der Brennkammer bei instabilem Druck und falscher Regelung Schaden am Wärmetauscher, Brandgefahr ✅ Chance Frühzeitige Systemdiagnose ermöglicht gezielten Austausch einzelner Komponenten statt kompletter Heizungsmodernisierung Kostenersparnis, Erhalt bestehender Infrastruktur ✅ Chance Nachweis der Druckdichtheit und Sicherheitsfunktionen dient als Nachweis für Versicherung und Schadensvorsorge Rechtssicherheit, mögliche Prämienvergünstigung ✅ Chance Überprüfung der Anlage bietet Gelegenheit zur energetischen Optimierung (z. B. Pumpe, Hydraulischer Abgleich) Senkung des Heizenergieverbrauchs um bis zu 15 % ✅ Chance Dokumentierte Prüfung durch Fachbetrieb stärkt Wert des Immobilienobjekts bei Verkauf oder Vermietung Steigerung der Vermarktbarkeit, rechtliche Absicherung gegenüber Mieter ✅ Chance Erkennung von altersbedingten Mängeln ermöglicht planmäßige, nicht-notfallmäßige Modernisierung Zeitliche und finanzielle Planbarkeit, günstigere Handwerkerkonditionen Orientierungshilfen
- Heizung sofort abschalten: Unterbrechen Sie Gas- und Wasserzufuhr zur Anlage – dies ist die erste und entscheidende Sicherheitsmaßnahme bei aktivem Überlauf.
- Fachmann kontaktieren: Rufen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb an – geben Sie explizit an: "Überlauf aktiv, Heizung Baujahr 1997, Blubbergeräusche und ständiger Druckverlust".
- Unterlagen bereithalten: Sammeln Sie Heizungs- und Wartungsprotokolle (falls vorhanden), Herstellerangaben (Unical DUA BTFS AE 24) sowie Fotos des Überlaufs und aller sichtbaren Anschlüsse.
- Kein Nachfüllen mehr: Unterlassen Sie jegliches Nachfüllen von Wasser – auch bei sinkendem Druck – bis der Fachmann die Ursache identifiziert und behoben hat.
- Überprüfung der Sicherheitskomponenten fordern: Bitten Sie den Fachbetrieb ausdrücklich um Druckprobe des Ausdehnungsgefäßes, Funktionsprüfung des Sicherheitsventils und Dichtigkeitsprüfung des Wärmetauschers.
- Altanlage bewerten lassen: Lassen Sie im Rahmen des Besuchs die gesamte Anlage auf Altersbedingtheit prüfen – inkl. Dichtungen, Leitungen, Regeltechnik – für eine langfristige Entscheidung über Sanierung oder Austausch.
- Ausdehnungsgefäß
- Das Ausdehnungsgefäß dient dazu, Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturänderungen aufzunehmen und den Druck im System konstant zu halten. Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckschwankungen und Schäden an der Heizungsanlage führen.
Verwandte Begriffe: Druckhaltung, Membranausdehnungsgefäß, Vordruck. - Heizkreislauf
- Der Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem das Heizungswasser zirkuliert, um Wärme von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern und zurück zu transportieren. Luft im Heizkreislauf kann die Effizienz beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Pumpe, Vorlauf, Rücklauf. - Heizungspumpe
- Die Heizungspumpe sorgt für die Zirkulation des Heizungswassers im Heizkreislauf. Eine defekte Pumpe kann zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung oder einem kompletten Ausfall der Heizung führen.
Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Hocheffizienzpumpe, Pumpenleistung. - Manometer
- Das Manometer ist ein Messgerät, das den Druck im Heizsystem anzeigt. Es hilft, den optimalen Wasserdruck zu überwachen und bei Bedarf Wasser nachzufüllen.
Verwandte Begriffe: Druckmessung, Bar, Wasserdruck. - Entlüftungsventil
- Das Entlüftungsventil befindet sich an den Heizkörpern und dient dazu, Luft aus dem Heizkreislauf zu entfernen. Durch das Entlüften der Heizkörper wird die Effizienz der Heizung verbessert.
Verwandte Begriffe: Entlüftungsschlüssel, Luft im System, Heizkörper entlüften. - Druckverlust
- Druckverlust bezeichnet den Abfall des Wasserdrucks im Heizsystem. Er kann durch Lecks, defekte Bauteile oder Luft im System verursacht werden und die Heizleistung beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Leckage, Ausdehnungsgefäß. - Unical Heizung
- Unical ist ein Hersteller von Heizungsanlagen. Es ist wichtig, die spezifischen Modelle und Baujahre zu berücksichtigen, da diese unterschiedliche Eigenschaften und Anforderungen haben können.
Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Brennwertkessel, Heiztechnik.
- Was bedeutet es, wenn meine Heizung blubbert?
Blubbergeräusche in der Heizung deuten meist auf Luft im Heizkreislauf hin. Diese Luft kann die Heizleistung beeinträchtigen und zu Korrosion führen. Entlüften Sie die Heizkörper, um die Luft zu entfernen. - Wie entlüfte ich meine Heizkörper richtig?
Drehen Sie zuerst die Heizung ab und warten Sie, bis die Heizkörper abgekühlt sind. Öffnen Sie dann das Entlüftungsventil mit einem Entlüftungsschlüssel und lassen Sie die Luft entweichen, bis Wasser austritt. Schließen Sie das Ventil und überprüfen Sie den Wasserdruck. - Was tun, wenn der Druck in der Heizung ständig abfällt?
Ein ständiger Druckabfall deutet auf ein Leck im System hin. Überprüfen Sie alle Heizkörper, Ventile und Rohrverbindungen auf Feuchtigkeit. Wenn Sie kein Leck finden, könnte das Ausdehnungsgefäß defekt sein. - Kann ein defektes Ausdehnungsgefäß Druckverlust verursachen?
Ja, ein defektes Ausdehnungsgefäß kann Druckverlust verursachen. Das Ausdehnungsgefäß dient dazu, Druckschwankungen im Heizsystem auszugleichen. Wenn es defekt ist, kann der Druck unkontrolliert ansteigen oder abfallen. - Wie erkenne ich, ob die Heizungspumpe defekt ist?
Eine defekte Heizungspumpe kann sich durch laute Geräusche, ungleichmäßige Wärmeverteilung oder einen kompletten Ausfall der Heizung bemerkbar machen. Überprüfen Sie, ob die Pumpe blockiert ist oder ungewöhnliche Geräusche macht. - Was ist der optimale Wasserdruck für meine Heizung?
Der optimale Wasserdruck für Ihre Heizung liegt in der Regel zwischen 1,5 und 2 bar. Überprüfen Sie den Druck regelmäßig am Manometer der Heizungsanlage und füllen Sie bei Bedarf Wasser nach. - Wie oft sollte ich meine Heizung warten lassen?
Ich empfehle, Ihre Heizung einmal jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Eine regelmäßige Wartung sorgt für einen effizienten Betrieb, vermeidet teure Reparaturen und erhöht die Lebensdauer der Anlage. - Was kostet eine Heizungswartung?
Die Kosten für eine Heizungswartung variieren je nach Anbieter und Umfang der Arbeiten. Im Durchschnitt können Sie mit Kosten zwischen 100 und 200 Euro rechnen.
- Heizkörper entlüften: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Wie man Heizkörper richtig entlüftet, um Luft aus dem System zu entfernen und die Heizleistung zu verbessern. - Druckverlust in der Heizung: Ursachen und Behebung
Die häufigsten Ursachen für Druckverlust in Heizungsanlagen und wie man diese behebt. - Ausdehnungsgefäß prüfen und warten
Wie man das Ausdehnungsgefäß auf Funktionstüchtigkeit prüft und welche Wartungsmaßnahmen erforderlich sind. - Heizungspumpe defekt: Symptome und Lösungen
Anzeichen für eine defekte Heizungspumpe und mögliche Reparatur- oder Austauschoptionen. - Heizungswartung: Was ist wichtig?
Die wichtigsten Aspekte der Heizungswartung, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unical, Heizung, Druckverlust, Blubbergeräusche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckmanometer an Unical Heizung wechseln: Anleitung, Tipps & Sicherheitsvorkehrungen
- … Druckmanometer wechseln: Anleitung für Unical Heizung …
- … Druckmanometer an Unical Heizung selbst wechseln? Schritt-für-Schritt-Anleitung, wichtige Tipps und Sicherheitsvorkehrungen. Jetzt informieren …
- … Druckmanometer wechseln, Unical Heizung, Heizung reparieren, Manometer austauschen, Heizungswartung, Sanitärinstallation, Kupferleitung, Heizungsdruck …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus S115 Ölbrenner extern steuern: Schaltplan, Logamatic-Anschluss & S7-300 Integration
- … Heizungstechnik, Ölheizung, Steuerungstechnik …
- … um einen Parallelbetrieb eines Unical Holzvergaserkessels mit einem Buderus S115 Heizkessel zu verbessern, möchte ich eine externe Siemesn S7 300 Steuerung einbauen, um damit die Brenner zentral zu steuern. Dazu benötige ich Informationen um den Ölbrenner ein und ausschalten zu können, bzw. zu entscheiden, welcher Teil der Anlage noch über das Logamatic 2107 Regelgerät gesteuert wird. …
- … Ich rate dazu, einen Heizungsfachbetrieb oder einen erfahrenen Elektriker mit der Integration zu beauftragen, …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Unical B 20 Störung E30: Ursachen, NTC-Widerstand prüfen & Temperaturdifferenz beheben
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gebläsemotor für Holzofen finden: Ist es ein Serienmodell? Wo kaufen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13426: Unical Heizung: Druckverlust & Blubbergeräusche? Ursachen, Lösungen & Fachmann-Check
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserbereitung unzureichend: Ursachen, Lösungen & Kosten für Brennwertkessel?
- … Warmwasser, Brennwertkessel, Durchlauferhitzer, Temperatur, Heizung, Sanitär, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz, Installation …
- … Heizung, Sanitär, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz, Installation …
- … wir haben einen UNICAL Brennwert Gas-Wandkessel C24 mit Durchlauferhitzer . Leider bekommen wir (4 Personenhaushalt) …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brauchwasser-Solaranlage nachrüsten: Machbarkeit, Kosten & Kombination mit Gas-Wandkessel?
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz, Sanierung …
- … nachrüsten. Vorhanden ist ein NT-Gas-Wandkessel mit LAS-Rohr und WW-Bereitung im Durchlaufprinzip (Unical DUA CTFS-LN-AE 24). …
- … Nachrüstung einer Brauchwasser-Solaranlage mit Flachkollektoren in Kombination mit einem bestehenden NT-Gas-Wandkessel (Unical DUA CTFS-LN-AE 24), der die Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip vorsieht. Diese Konstellation …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung wird nicht warm trotz 70° Vorlauf: Ursachen, Lösungen & Kosten-Check?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasbrennwertgerät tauschen: Abgassystem-Prüfung, Kosten & Hersteller-Vergleich?
- … Heizung, Gas, Abgasanlage, Sanierung, Installation …
- … Wir beabsichtigen unser Gasbrennwertgerät Unical Kondensal C24 gegen ein Elco Klöckner oder Viessmann Gerät auszutauschen. …
- … Der Austausch eines Gasbrennwertgeräts von Unical auf Elco Klöckner oder Viessmann ist ein fachlich anspruchsvolles Vorhaben. Die …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher nachrüsten: Kosten, Vorteile & passende Größe für 4 Personen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unical, Heizung, Druckverlust, Blubbergeräusche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unical, Heizung, Druckverlust, Blubbergeräusche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unical Heizung: Druckverlust & Blubbergeräusche? Ursachen, Lösungen & Fachmann-Check
Suche nach: Unical Heizung: Druckverlust – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Unical Heizung, Druckverlust, Blubbergeräusche, Heizungsprobleme, Heizungswartung, Heizungsreparatur, Heizungsdruck, Heizungspumpe
