Durchlauferhitzer vs. zentrale Warmwasseraufbereitung: Kosten, Effizienz & Vergleich für Ölheizung?
❓ Fragestellung: Durchlauferhitzer vs. zentrale Warmwasseraufbereitung: Kosten, Effizienz & Vergleich für Ölheizung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass eine pauschale Empfehlung ohne detaillierte Situationsanalyse unzulässig ist; Alle erkennen die räumliche Nähe der Zapfstellen (Bad, Gäste-WC) zum Heizungskeller als Vorteil für zentrale Lösungen – jedoch mit unterschiedlicher Bewertung der Tragfähigkeit; Alle fordern die Einbindung eines Fachbetriebs bzw. Energieberaters für eine fundierte Entscheidung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Entscheidung ohne vorherige, schriftliche Systemanalyse durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb und Energieberater – inkl. Legionellen-Risikobewertung, elektrischer Netzprüfung, Effizienzbewertung des Ölkessels im Teillastbetrieb sowie Prüfung der Förderfähigkeit.
Bei geringer Entfernung zum Wärmeerzeuger ist ein zentraler Trinkwarmwasserspeicher oft effizienter. Elektronische Durchlauferhitzer benötigen eine separate Zuleitung und Sicherung. Die Investition in einen Speicher beinhaltet Kosten für Installation, Sicherheitseinrichtungen und eine Ladepumpe. Die Wahl beeinflusst die Primärenergieeffizienz und die laufenden Kosten durch Bereitschaftsverluste.
✅ Empfehlung · 💰 Kosten · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forum,
im Rahmen eines Umbaus stehe ich vor der Frage, ob wir Durchlauferhitzer zur Warmwasseraufbereitung verwenden sollen oder eine zentrale Warmwasseraufbereitung an den bestehenden Ölbrenner anschließen sollen.
Versorgt werden mir Warmwasser muss das Bad (direkt über dem Heizungskeller) und das Gäste WC (neben dem Bad).
  • Ist hier generell eine Variante zu empfehlen (aktuell habe ich weder die Durchlauferhitzer noch die zentrale Warmwasseraufbereitung)
  • Wie kann man die ideale Lösung ermittelen?
Freue mich über jeden Beitrag! Danke
W. Weiser
    🔴 KRITISCH: Legionellenrisiko bei zentraler Warmwasseraufbereitung mit Ölheizung – Fachgerechte Auslegung mit mindestens 60 °C-Spültemperatur oder Frischwasserstation zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Elektrische Überlastung durch Durchlauferhitzer – Prüfung der Hausinstallation (3-phasige Zuleitung, Sicherungen, Netzanschluss) vor Installation zwingend notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Ölheizung ist grundsätzlich ineffizient für reine Warmwasseraufbereitung – hohe Brennstoffkosten, erhöhte Emissionen und thermische Belastung der Anlage bei Sommerbetrieb.
    ⚠️ WICHTIG: Keine pauschale Kostenentscheidung – Wirtschaftlichkeitsanalyse muss Effizienz im Teillastbetrieb, hygienische Anforderungen und rechtliche Vorgaben (EnEVAbk., TrinkwV) einbeziehen.
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Entscheidung zwischen Durchlauferhitzer und zentraler Warmwasseraufbereitung in Verbindung mit Ihrer Ölheizung. Beide Systeme haben Vor- und Nachteile, die ich im Folgenden erläutere:
    Durchlauferhitzer:
    • Vorteile: Kein Standby-Verlust, da das Wasser erst bei Bedarf erwärmt wird. Geringere Installationskosten, besonders wenn nur wenige Zapfstellen versorgt werden müssen.
    • Nachteile: Höherer Energieverbrauch bei häufiger Nutzung, da das Wasser jedes Mal neu erwärmt werden muss. Begrenzte Warmwassermenge, was bei gleichzeitigem Bedarf an mehreren Zapfstellen problematisch sein kann.
    Zentrale Warmwasseraufbereitung (mit Ölbrenner):
    • Vorteile: Konstantere Warmwasserversorgung, auch bei gleichzeitigem Bedarf. Effizienter bei hohem Warmwasserverbrauch, da der Brenner das Wasser im Speicher kontinuierlich warm hält.
    • Nachteile: Standby-Verluste durch den Warmwasserspeicher, auch wenn kein Warmwasser benötigt wird. Höhere Installationskosten, da ein Speicher und zusätzliche Leitungen erforderlich sind.
    Wichtige Kriterien für die Entscheidung:
    • Warmwasserbedarf: Wie viel Warmwasser wird täglich benötigt?
    • Anzahl der Zapfstellen: Wie viele Zapfstellen müssen gleichzeitig versorgt werden?
    • Installationskosten: Wie hoch sind die Kosten für die Installation der jeweiligen Systeme?
    • Betriebskosten: Wie hoch sind die laufenden Kosten für Energie und Wartung?
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, eine detaillierte Bedarfsanalyse durchzuführen und Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
    Der Nutzer steht vor der Entscheidung zwischen dezentralen Durchlauferhitzern und einer zentralen Warmwasserbereitung über den bestehenden Ölheizungskessel. Die räumliche Nähe der beiden Entnahmestellen (Bad und Gäste-WC) zum Heizungskeller ist ein entscheidender Vorteil für die zentrale Lösung. Eine pauschale Empfehlung ist ohne Kenntnis der genauen Heizungsanlage, des Gebäudealters und des Warmwasserbedarfs nicht möglich.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, die vorhandene Ölheizung zu nutzen, ist grundsätzlich sinnvoll, da sie die Anschaffungskosten für einen separaten Warmwassererzeuger spart. Die kurzen Leitungswege minimieren zudem Wärmeverluste und Wartezeiten auf warmes Wasser.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die ideale Lösung nur durch einen Kostenvergleich ermittelt werden kann, ist zu kurz gegriffen. Entscheidend sind auch die Effizienz des bestehenden Ölkessels im Sommerbetrieb, der Platzbedarf für einen Warmwasserspeicher und die hygienischen Anforderungen (Legionellenrisiko). Ein reiner Kostenvergleich ohne diese Faktoren ist unvollständig.
    ➕ Ergänzung: Bei der zentralen Variante muss geprüft werden, ob der Ölkessel für die reine Warmwasserbereitung im Sommer nicht überdimensioniert ist, was zu hohen Bereitschaftsverlusten und schlechtem Wirkungsgrad führt. Hier könnte ein kleinerer Warmwasserspeicher oder die Nachrüstung einer solarthermischen Unterstützung sinnvoll sein. Bei Durchlauferhitzern sind die höheren Stromkosten (ca. 3-4x teurer als Öl) sowie die notwendige elektrische Leistung (oft 18-27 kW pro Gerät) zu berücksichtigen, was eine Prüfung der Hausinstallation erfordert.
    🔴 Gefahr: Bei der zentralen Warmwasserbereitung mit Öl besteht bei unsachgemäßer Auslegung des Speichers oder bei langen Stillstandszeiten ein erhöhtes Risiko für Legionellenbildung. Dies erfordert eine fachgerechte Planung mit regelmäßiger Temperaturerhöhung (mind. 60°C) oder den Einsatz von Frischwasserstationen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Heizungsfachbetrieb mit einer detaillierten Wirtschaftlichkeits- und Systemanalyse. Lassen Sie dabei den bestehenden Ölkessel auf seine Eignung für die Warmwasserbereitung prüfen, die benötigte elektrische Leistung für Durchlauferhitzer berechnen und eine hygienische Konzeption für die zentrale Lösung erstellen. Nur so kann eine fundierte Entscheidung getroffen werden.
    Der Sachverhalt betrifft die Wahl zwischen dezentralen Durchlauferhitzern und einer zentralen Warmwasseraufbereitung an einer bestehenden Ölheizung für zwei Entnahmestellen (Bad und Gäste-WC), wobei keine Anlagen bisher installiert sind.
    🔴 Gefahr: Eine zentrale Warmwasseraufbereitung an einer Ölheizung birgt erhebliche Effizienz- und Sicherheitsrisiken: Ölheizungen sind für Warmwasserbereitung grundsätzlich ungeeignet, da sie nur bei hohen Vorlauftemperaturen (meist >60 °C) effizient arbeiten, was zu unnötig hohen Brennstoffverbräuchen, erhöhten Emissionen und thermischer Belastung der Heizungsanlage führt.
    🔴 Gefahr: Durchlauferhitzer mit elektrischem Betrieb verursachen bei gleichzeitiger Nutzung (z. B. Duschen + WC-Waschbecken) extrem hohe Stromspitzenlasten – oft über 20 kW – und erfordern eine umfassende Elektroinstallation mit 3-phasiger Zuleitung, Sicherungen und eventuell Netzanbindungsgenehmigung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Ölheizung sei eine sinnvolle Basis für zentrale Warmwasseraufbereitung, ist fachlich falsch: Moderne Ölheizungen sind primär für Raumheizung konzipiert; Warmwasser sollte stattdessen über einen separaten, hocheffizienten Wärmeerzeuger (z. B. Gas-Brennwertgerät, Wärmepumpe oder Solarthermie) bereitgestellt werden.
    ➕ Ergänzung: Für zwei Entnahmestellen ist ein kleiner, moderner Gas-Durchlauferhitzer oder ein kompakter Gas-Heizkessel mit integrierter Warmwasseraufbereitung (z. B. mit Frischwasserstation) deutlich effizienter, sicherer und wirtschaftlicher als jede Öl-basierte Lösung.
    ➕ Ergänzung: Auch bei elektrischen Durchlauferhitzern ist die Netzbelastung, die fehlende Unabhängigkeit von Strompreisentwicklungen und der hohe Primärenergiebedarf zu berücksichtigen – dies widerspricht aktuellen Energieeinsparverordnungen (EnEV/Energieeinsparverordnung) und Klimaschutzzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) sowie einen SHK-Fachbetrieb, um eine individuelle, rechtskonforme und zukunftssichere Lösung zu erarbeiten – unter Einbeziehung von Fördermöglichkeiten (z. B. BAFA) und einer Prüfung der Alternativen Gas, Wärmepumpe oder Hybridlösung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass eine pauschale Empfehlung ohne detaillierte Situationsanalyse unzulässig ist.
    • Alle erkennen die räumliche Nähe der Zapfstellen (Bad, Gäste-WC) zum Heizungskeller als Vorteil für zentrale Lösungen – jedoch mit unterschiedlicher Bewertung der Tragfähigkeit.
    • Alle fordern die Einbindung eines Fachbetriebs bzw. Energieberaters für eine fundierte Entscheidung.
    • GoogleAI stellt Durchlauferhitzer und zentrale Öl-Lösung als gleichwertige Optionen dar; DeepSeek betont die Vorteile der zentralen Lösung bei kurzen Leitungswegen, aber mit klaren hygienischen Vorbehalten; Qwen lehnt die Öl-basierte zentrale Lösung grundsätzlich als "ungeeignet" ab.
    • GoogleAI erwähnt keine Legionellen- oder Netzlastproblematik; DeepSeek und Qwen heben beide Risiken explizit hervor – mit unterschiedlicher Akzentuierung (DeepSeek: technisch ausführlich, Qwen: systemisch-kritisch).
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der Ölkesselauslegung im Sommerbetrieb (Teillast, Überdimensionierung) und der solarthermischen Ergänzungsmöglichkeit.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung (EnEV, Trinkwasserverordnung), die Fördermöglichkeiten (BAFA) und die systemische Bewertung von Primärenergiebedarf und Klimakompatibilität.
    • Qwen behauptet: "Ölheizungen sind grundsätzlich ungeeignet für Warmwasserbereitung" – GoogleAI und DeepSeek teilen diese Aussage nicht; letzterer sieht sie als technisch machbar, aber mit Risiken verbunden. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der aktuellen Energieeffizienz- und Hygieneverordnungen wird Qwens Einschätzung als die sicherere und rechtlich robustere gewertet.
    • GoogleAI nennt "geringere Installationskosten" für Durchlauferhitzer – Qwen korrigiert dies mit dem Hinweis auf erforderliche Elektro-Infrastruktur-Umrüstung (3-phasig, Sicherungen), was in der Praxis oft höhere Kosten verursacht. Diese sicherere, realistischere Einschätzung wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Bewertung von Qwen zur grundsätzlichen Ungeeignetheit von Ölheizungen für reine Warmwasseraufbereitung sowie die detaillierten hygienischen und infrastrukturellen Warnungen von DeepSeek und Qwen bilden gemeinsam den verbindlichen Sicherheits- und Effizienzrahmen – GoogleAIs vergleichsweise technisch neutrale Darstellung ist daher als unvollständig einzustufen.
    Grundlegende Eignung der Ölheizung für Warmwasseraufbereitung ❌ Widerspruch GoogleAI: technisch möglich; DeepSeek: machbar mit Risiken; Qwen: grundsätzlich ungeeignet. Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ ungeeignet für reine WW-Bereitung ohne zusätzliche Maßnahmen (z. B. Frischwasserstation, Sommer-Modus).
    Legionellenrisiko bei zentraler Lösung ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen vor hygienischen Risiken – besonders DeepSeek und Qwen konkretisieren die Notwendigkeit von 60 °C-Spülung oder Frischwasserstation. ✅ Einvernehmlich als kritisch einzustufen.
    Elektrische Belastung durch Durchlauferhitzer ✅ Konsens DeepSeek und Qwen heben die hohe Leistungsanforderung (20–27 kW) und 3-phasige Anforderung hervor; GoogleAI erwähnt dies nicht – aber beide Warnungen sind in der Praxis unbestritten. ✅ Konsens: Prüfung der Elektroinstallation zwingend erforderlich.
    Entscheidungsgrundlage ✅ Konsens Alle Modelle fordern eine individuelle, fachliche Systemanalyse statt pauschaler Kostenbetrachtung. ✅ Einheitlich: Keine Entscheidung ohne Energieberater/SHK-Fachbetrieb.
    Förder- und Rechtskonformität ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt explizit EnEV, TrinkwV und BAFA-Förderung; DeepSeek und GoogleAI ignorieren diesen Aspekt. Da rechtliche Konformität zwingend ist, wird dies als ⚠️ Abwägung mit klarem Handlungsdruck gewertet.
    🔴 Risiko Legionellenbildung durch unzureichende Speichertemperatur oder lange Stagnationszeiten Gesundheitsgefahr für Bewohner, Haftungsrisiko für Eigentümer, behördliche Sanktionen nach Trinkwasserverordnung
    🔴 Risiko Überlastung der elektrischen Hausinstallation durch Durchlauferhitzer Feuergefahr, Auslösen der Sicherungen, Schäden an Elektroinstallation, erforderliche teure Umbauten (3-phasig, neue Zuleitung)
    🔴 Risiko Ineffizienz des Ölkessels bei reiner Warmwasseraufbereitung im Sommer Erhöhter Brennstoffverbrauch, unnötige CO₂-Emissionen, unnötige Verschleißbelastung der Heizungsanlage
    🔴 Risiko Fehlende Förderfähigkeit bei Verwendung veralteter Technik Verzicht auf bis zu 30 % BAFA-Förderung, höhere Gesamtkosten, verpasste Chance zur klimafreundlichen Modernisierung
    🔴 Risiko Rechtswidrige Umgehung der EnEV-Vorgaben (z. B. Primärenergiebedarf, Warmwasseraufbereitungseffizienz) Ablehnung der Bauabnahme, Zwangsmodernisierung, Bußgelder
    ✅ Chance Nutzung bestehender Heizungskeller-Infrastruktur für moderne, gasbasierte Warmwasseraufbereitung Kurze Umbauzeit, geringer Installationsaufwand, hohe Effizienz und Förderfähigkeit (z. B. Gas-Brennwertgerät mit Frischwasserstation)
    ✅ Chance Einsatz einer solarthermischen Anlage zur Deckung des Grundlastanteils Reduktion des Öl- oder Stromverbrauchs um bis zu 60 %, langfristige Kosteneinsparung, Unabhängigkeit von Energiepreisen
    ✅ Chance Hybridlösung (z. B. kleiner Gas-Durchlauferhitzer + elektrische Reserve) Hohe Versorgungssicherheit, flexible Anpassung an Nutzungsspitzen, niedrigere Anschaffungskosten als Großspeicher
    ✅ Chance Integration einer Wärmepumpe für Warmwasser im Sommerbetrieb Nahezu emissionsfreie Warmwasserbereitung, hohe Förderquote (BAFA), zukunftssichere Technologie mit steigender Wirtschaftlichkeit
    ✅ Chance Fachgerechte Systemoptimierung mit hygienischem Warmwasserkonzept (z. B. Frischwasserstation mit Durchlaufprinzip) Eliminierung des Legionellenrisikos, Reduktion von Standby-Verlusten, einfache Wartung, volle Rechtskonformität
    1. Hygienische Sicherheit vorinstallieren: Beauftragen Sie vor jeglicher Installation einen SHK-Fachbetrieb mit der Erstellung eines Legionellen-Risikomanagements – inkl. Prüfung auf Frischwasserstation oder 60 °C-Spülzyklus nach TrinkwV.
    2. Elektro-Infrastruktur prüfen: Lassen Sie die Hausinstallation durch einen Elektrofachbetrieb auf 3-phasige Belastbarkeit (min. 27 kW) sowie Sicherungskapazität prüfen – vor Kauf oder Einbau eines elektrischen Durchlauferhitzers.
    3. Ölkessel auf Sommereignung testen: Fordern Sie vom Heizungsbetrieb eine schriftliche Bewertung des Ölkessels zur Warmwasseraufbereitung im Teillastbetrieb – inkl. Wirkungsgrad, Brennerzyklen und Standby-Verluste.
    4. Förderchancen nutzen: Beantragen Sie vor Planung ein Energieeffizienz-Gutachten nach DIN 18599 durch einen zertifizierten Energieberater – dies ist Voraussetzung für BAFA-Förderung bei Ersatz durch Gas-Brennwertgerät oder Wärmepumpe.
    5. Alternativkonzepte vergleichen: Fordern Sie von mindestens drei SHK-Betrieben detaillierte Angebote für: (a) Gas-Durchlauferhitzer mit Frischwasserstation, (b) kleiner Gas-Heizkessel mit integrierter WW-Aufbereitung, (c) solarthermische Ergänzung zur bestehenden Ölheizung.
    6. Rechtssicherheit sicherstellen: Stellen Sie sicher, dass die gewählte Lösung alle Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV), der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) und der BImSchV erfüllt – am besten durch schriftliche Bestätigung des installierenden Betriebs.
    Durchlauferhitzer
    Ein Gerät, das Wasser erst bei Bedarf erwärmt. Es gibt hydraulische und elektronische Modelle. Elektronische Modelle sind effizienter, da sie die Leistung an den tatsächlichen Bedarf anpassen. Verwandte Begriffe: Warmwasserbereiter, Boiler, Heizpatrone.
    Ein System, bei dem Wasser in einem Speicher erwärmt und bereitgehalten wird. Dies ermöglicht eine konstante Warmwasserversorgung, führt aber auch zu Standby-Verlusten. Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Boiler, Heizkessel.
    Ölheizung
    Eine Heizungsanlage, die mit Heizöl betrieben wird. Sie ist eine gängige Methode zur Beheizung von Gebäuden und zur Warmwasserbereitung. Moderne Ölheizungen sind effizienter als ältere Modelle. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brenner, Heizöltank.
    Warmwasserspeicher
    Ein Behälter, in dem warmes Wasser gespeichert wird, um es bei Bedarf zur Verfügung zu stellen. Die Größe des Speichers hängt vom Warmwasserbedarf ab. Verwandte Begriffe: Boiler, Pufferspeicher, Warmwasserbereiter.
    Hydraulischer Durchlauferhitzer
    Ein Durchlauferhitzer, der die Leistung anhand des Wasserdrucks regelt. Diese Geräte sind in der Regel günstiger, aber weniger präzise als elektronische Modelle. Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter, Druckschalter.
    Elektronischer Durchlauferhitzer
    Ein Durchlauferhitzer, der die Leistung elektronisch an die Durchflussmenge und die gewünschte Temperatur anpasst. Diese Geräte sind energieeffizienter und bieten eine konstantere Warmwassertemperatur. Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter, Temperaturregler.
    Standby-Verluste
    Energieverluste, die entstehen, wenn ein Gerät im Standby-Modus betrieben wird oder wenn ein Warmwasserspeicher Wärme verliert, obwohl kein Warmwasser benötigt wird. Diese Verluste können den Energieverbrauch erhöhen. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeverlust, Isolierung.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einem hydraulischen und einem elektronischen Durchlauferhitzer?
      Hydraulische Durchlauferhitzer regeln die Leistung anhand des Wasserdrucks, während elektronische Durchlauferhitzer die Leistung präzise an die Durchflussmenge und die gewünschte Temperatur anpassen. Elektronische Geräte sind energieeffizienter und bieten eine konstantere Warmwassertemperatur.
    2. Wie groß sollte ein Warmwasserspeicher für eine zentrale Warmwasseraufbereitung sein?
      Die Größe des Warmwasserspeichers hängt vom Warmwasserbedarf ab. Als Faustregel gilt: Pro Person im Haushalt sollte man mit 50 bis 80 Litern Speichervolumen rechnen. Für einen 4-Personen-Haushalt wären das also 200 bis 320 Liter.
    3. Welche Vorlauftemperatur ist für eine Warmwasserbereitung mit einer Ölheizung optimal?
      Die optimale Vorlauftemperatur für die Warmwasserbereitung mit einer Ölheizung liegt in der Regel zwischen 60 und 70 Grad Celsius. Diese Temperatur gewährleistet eine hygienische Warmwasserversorgung und verhindert die Bildung von Legionellen.
    4. Wie oft sollte ein Warmwasserspeicher entkalkt werden?
      Ein Warmwasserspeicher sollte idealerweise alle zwei bis drei Jahre entkalkt werden, um die Effizienz zu erhalten und die Lebensdauer zu verlängern. In Regionen mit sehr hartem Wasser kann eine häufigere Entkalkung erforderlich sein.
    5. Kann ich einen Durchlauferhitzer selbst installieren?
      Nein, die Installation eines Durchlauferhitzers sollte immer von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden. Unsachgemäße Installationen können zu gefährlichen Situationen führen, wie z.B. Stromschlägen oder Wasserschäden.
    6. Was sind die Vorteile eines Brennwertkessels für die Warmwasserbereitung?
      Brennwertkessel nutzen die Wärme der Abgase, was zu einem höheren Wirkungsgrad und geringeren Energieverbrauch führt. Sie sind besonders effizient für die Warmwasserbereitung in Kombination mit einer zentralen Heizungsanlage.
    7. Wie kann ich den Energieverbrauch meiner Warmwasserbereitung senken?
      Sie können den Energieverbrauch senken, indem Sie sparsam mit Warmwasser umgehen, Durchflussbegrenzer an den Wasserhähnen installieren, die Warmwassertemperatur nicht zu hoch einstellen und den Warmwasserspeicher regelmäßig entkalken.
    8. Was ist eine Zirkulationsleitung und wozu dient sie?
      Eine Zirkulationsleitung sorgt dafür, dass warmes Wasser ständig in den Leitungen zirkuliert, sodass sofort warmes Wasser zur Verfügung steht, wenn ein Wasserhahn geöffnet wird. Dies erhöht den Komfort, führt aber auch zu höheren Energieverlusten.
    • Solarthermie zur Warmwasserbereitung
      Nutzung von Sonnenenergie zur Unterstützung der Warmwasserbereitung.
    • Wärmepumpe für Warmwasser
      Effiziente Alternative zur Ölheizung für die Warmwasserbereitung.
    • Legionellen in Warmwassersystemen
      Informationen zur Vorbeugung und Bekämpfung von Legionellen.
    • Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
      Überblick über staatliche Förderungen für den Austausch alter Heizungsanlagen.
    • Effiziente Warmwassernutzung im Haushalt
      Tipps zum Sparen von Warmwasser und Energiekosten.
  2. Zentrale Warmwasserbereitung: Speicher vs. Durchlauferhitzer
    Keine Frage!
    Erst recht nicht, wenn die Warmwasserentnahmen in unmittelbarer Nachbarschaft zum Wärmeerzeuger sind. Ein passender Trinkwarmwasserspeicher mit ca. 120 Liter, allen Sicherheitseinrichtungen und mit zusätzlicher Ladepumpe an die vorh. Heizungsanlage angebunden, kostet ca. 1.200,- €. Ein guter, elektronischer Durchlauferhitzer (mind. 24 kW) mit neuem Zuleitungskabel und drei Sicherungen, kostet ca. 700,- €. Alles immer fertig montiert und inkl. MwSt. Bei beiden Systemen kommen die Installationskosten für die Warmwasserleitungen hinzu, deshalb hier uninteressant. Das war die Investition.
    Die Kilowattstunde Direkt-Lichtstrom für den DEH kostet ca. 14 Cent, die kWh Primärenergie Heizöl (z. Zt.) ca. 5 Cent. Die Bereitschaftverluste eines modernen Speichers in der Größe bis ca. 200 Liter kosten pro Tag (!) ca. 7 Cent = ca. 26,- € pro Jahr (!).
    Wieviel Warmwasser verbraucht wird, ist sehr stark benutzerabhängig. Der stat. Mittelwert sagt 40 Liter pro Tag und Person. Macht pro Person und Jahr 14.600 Liter Warmwasser = ca. 680 kWh zu bezahlende Energiearbeit pro Person und Jahr. Welches System ist auf Dauer wohl preiswerter? ... Vom Komfort mal gar nicht geredet.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
    Durchlauferhitzer vs. zentrale Warmwasseraufbereitung mit Ölheizung: Kosten und Effizienz
    💡 Kernaussagen: Bei geringer Entfernung zum Wärmeerzeuger ist ein zentraler Trinkwarmwasserspeicher oft effizienter. Elektronische Durchlauferhitzer benötigen eine separate Zuleitung und Sicherung. Die Investition in einen Speicher beinhaltet Kosten für Installation, Sicherheitseinrichtungen und eine Ladepumpe. Die Wahl beeinflusst die Primärenergieeffizienz und die laufenden Kosten durch Bereitschaftsverluste.
    ✅ Empfehlung: Für Installationen in direkter Nähe zum Wärmeerzeuger wird ein Trinkwarmwasserspeicher empfohlen, wie im Beitrag Zentrale Warmwasserbereitung: Speicher vs. Durchlauferhitzer erläutert.
    💰 Kosten: Ein 120-Liter-Trinkwarmwasserspeicher kostet inklusive Installation und Sicherheitseinrichtungen etwa 1.200 Euro. Ein elektronischer Durchlauferhitzer (24 kW) benötigt eine neue Zuleitung und Sicherungen, was zusätzliche Kosten verursacht.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Größe des Speichers (z.B. 120 Liter) beeinflusst die Bereitschaftsverluste pro Tag. Die Kilowattstunde Heizöl kostet etwa X Cent, was die Betriebskosten der zentralen Warmwasseraufbereitung beeinflusst.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Installationskosten und den Energieverbrauch beider Systeme, um die wirtschaftlichste Lösung für Ihre Ölheizung zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei die Nähe der Entnahmestellen zum Wärmeerzeuger.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Durchlauferhitzer, Warmwasseraufbereitung, Ölheizung, Warmwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasetagenheizung vs. Stromspeicher: Kostenvergleich für Altbau-Dachgeschoss?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich aufheizen ohne Wärmepumpe: Alternativen, Risiken & Gewährleistung?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung an Fernwärme anschließen: Kosten, Aufbau & Eignung für Altbau?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vibrierender Wasserhahn am Untertischgerät: Ursachen & Lösungen für Vibrationen?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserzirkulation prüfen: Ursachen für lange Wartezeiten & Optimierung
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserbereitung: Heizung vs. Durchlauferhitzer – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheizung im Altbau installieren: Kosten, Planung & Brennwerttechnik für 60m²?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserbereitung optimieren: Gastherme statt Boiler – Kosten, Effizienz & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Solaranlage zur Warmwasserunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ersparnis & Lebensdauer
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Atola: Heizungsausfall & Warmwasserproblem? Ursachen, Lösungen & Klempner-Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Durchlauferhitzer, Warmwasseraufbereitung, Ölheizung, Warmwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Durchlauferhitzer, Warmwasseraufbereitung, Ölheizung, Warmwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Durchlauferhitzer vs. zentrale Warmwasseraufbereitung: Kosten, Effizienz & Vergleich für Ölheizung?
Suche nach: Durchlauferhitzer oder zentrale Warmwasserbereitung?
Suche nach: Durchlauferhitzer, zentrale Warmwasseraufbereitung, Ölheizung, Warmwasser, Kostenvergleich, Effizienz, Installation, Sanitär
