Fußbodenheizung an Fernwärme anschließen: Kosten, Aufbau & Eignung für Altbau?
❓ Fragestellung: Fußbodenheizung an Fernwärme anschließen: Kosten, Aufbau & Eignung für Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass ein direkter Anschluss ohne Wärmetauscher unmöglich und gefährlich ist; Alle drei verlangen Temperaturanpassung auf 30–45 °C Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung und nennen Mischventil/Regelstation als technische Lösung; Alle drei betonen die Druckanpassung als notwendig aufgrund der hohen Netzdrücke im Fernwärmenetz.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich ein Systemkonzept, das einen zertifizierten Plattenwärmetauscher, eine temperatur- und druckgeregelte Übergabestation, getrennte Kreisläufe für Heizung und Trinkwasser sowie eine bauphysikalisch abgesicherte Trocken- oder Nass-Fußbodenheizung für den Altbau vorsieht – alle Komponenten müssen durch einen zertifizierten Fachplaner dimensioniert und eingebaut werden.
bin "stolzer" Besitzer eines 1958er Altbaus. Der Zustand ist Top und letztes Jahr habe ich das EGAbk. renoviert und dabei die Ölheizung rausgehauen und Fernwärme rein.
Ich habe einen Direktfernwärmeanschluss, sprich ohne Wärmetauscher.
Jetzt plane ich gerade die Renovierung 1. OG und DGAbk., beides zusammen soll eine Wohnung werden.
Ich würde da sehr gerne aus Komfortgründen eine Fußbodenheizung einbauen.
Ob jetzt komplett Nass (mehr Aufwand, da Estrich rauskloppen) oder Trockenbau, bin ich mir noch nicht sicher, aber das ist eine andere Frage.
Für mich stellt sich jetzt nur die Frage, wie bekomme ich eine Fußbodenheizung an Fernwärme angeschlossen, welche Armaturen etc. braucht man dafür?
Denn direkt durchjagen bringt ja nichts 😉 (Temperatur und Druck schon allein zu hoch).
Da die Warmwasseraufbereitung auch demnächst durch Fernwärme erzeugt werden soll (momentan noch E-Durchlauferhitzer), stellt sich mir die Frage, kann man da Synergieeffekte nutzen?
Ich hoffe jemand kann mir hier dazu eine Hilfestellung geben?!
Vielen Dank.
Gruß Thomas
🔴 KRITISCH: Ein direkter Anschluss der Fußbodenheizung an das Fernwärmenetz ohne Wärmetauscher ist technisch unmöglich und lebensgefährlich – hydraulische Trennung durch Plattenwärmetauscher ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung darf 45 °C nicht überschreiten – Fernwärme mit 70–95 °C erfordert zertifizierte Misch- oder Regelstation mit Temperaturbegrenzung und Sicherheitsüberwachung.
⚠️ WICHTIG: Druckanpassung ist zwingend nötig: Fernwärmenetzdruck (bis 6 bar) muss auf Heizkreisdruck (max. 3 bar) reduziert werden – Druckminderer mit Sicherheitsventil und Überdruckentlastung erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Warmwasser und Heizung müssen hydraulisch getrennt sein – gemeinsamer Wärmetauscher für Trinkwasser und Heizung ist nach Trinkwasserverordnung und DINAbk. EN 1717 verboten.
⚠️ WICHTIG: Im Altbau von 1958 muss die Tragfähigkeit und Wärmeleitfähigkeit der bestehenden Deckenkonstruktion (z. B. Holzbalkendecke) vor Installation fachlich bewertet werden – Trockenfußbodenheizung erfordert bauphysikalisch geprüfte Systemlösung.
Ich beurteile die Anfrage zur Fußbodenheizung (FBHAbk.) in Verbindung mit Fernwärme in einem Altbau als grundsätzlich machbar, aber mit einigen wichtigen Aspekten, die beachtet werden müssen.
Für den Betrieb einer Fußbodenheizung mit Fernwärme sind folgende Punkte relevant:
- Vorlauftemperatur: Fernwärme kann höhere Vorlauftemperaturen haben als konventionelle Heizsysteme. Eine Fußbodenheizung benötigt in der Regel niedrigere Temperaturen. Daher ist zu prüfen, ob eine Anpassung der Vorlauftemperatur erforderlich ist, beispielsweise durch eine Mischereinheit.
- Druck: Der Druck im Fernwärmenetz muss für die Fußbodenheizung geeignet sein. Gegebenenfalls sind Druckminderer erforderlich.
- Systemtrennung: Bei einem Direktanschluss ohne Wärmetauscher ist besonders auf die Systemtrennung zu achten, um das Fernwärmenetz vor Verunreinigungen aus dem Heizkreislauf zu schützen.
- Aufbau der Fußbodenheizung: Im Altbau kommen sowohl Nass- als auch Trockenbausysteme in Frage. Nassestrich bietet eine gute Wärmespeicherung, während Trockenbausysteme schneller reagieren und leichter zu installieren sind.
Bezüglich der Warmwasseraufbereitung durch Durchlauferhitzer sehe ich Synergieeffekte, da die Fernwärme bereits vorhanden ist. Dies kann die Effizienz steigern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb ein individuelles Konzept erstellen, das die spezifischen Gegebenheiten Ihres Altbaus und die technischen Anforderungen der Fernwärme berücksichtigt.
Der Nutzer plant in einem Altbau von 1958 den Anschluss einer Fußbodenheizung an eine bestehende Direktfernwärmeversorgung ohne Wärmetauscher. Dies ist ein anspruchsvolles Vorhaben, da Direktfernwärme mit hohen Temperaturen und Drücken arbeitet, die für eine Fußbodenheizung ungeeignet sind. Die fachliche Einschätzung muss die spezifischen Risiken und technischen Anforderungen klar benennen.
🔴 Gefahr: Der Betrieb einer Fußbodenheizung direkt am Fernwärmenetz ohne geeignete hydraulische Trennung und Temperaturregelung birgt ein erhebliches Risiko für Schäden an der Heizungsanlage und der Bausubstanz. Die hohen Vorlauftemperaturen (oft > 80 Grad Celsius) können zu Rissen im Estrich und zu einer unkontrollierten Wärmeabgabe führen.
➕ Ergänzung: Zwingend erforderlich ist ein Wärmetauscher zur hydraulischen Trennung des Fernwärmenetzes vom Heizkreis der Fußbodenheizung. Zusätzlich wird ein Mischventil oder eine elektronische Regelung benötigt, um die Vorlauftemperatur auf das für Fußbodenheizungen typische Niveau (ca. 30-45 Grad Celsius) zu senken. Die Warmwasserbereitung kann über einen separaten Wärmetauscher oder eine Frischwasserstation erfolgen, was Synergien bei der Regelungstechnik ermöglicht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme des Nutzers, dass eine Direktfernwärme ohne Wärmetauscher betrieben werden kann, ist technisch nicht korrekt. Ein Wärmetauscher ist aus sicherheitstechnischen Gründen (Druckunterschiede, Wasserqualität) und für die Funktion der Fußbodenheizung unverzichtbar. Die Aussage "direkt durchjagen bringt ja nichts" ist richtig, aber die Lösung liegt nicht in einfachen Armaturen, sondern in einer komplexen Übergabestation.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in Fernwärme und Fußbodenheizung. Lassen Sie eine detaillierte Planung für eine Fernwärmeübergabestation mit Wärmetauscher, Mischventil und separatem Warmwasserspeicher oder Frischwasserstation erstellen. Eine eigenständige Installation ist aufgrund der hohen Drücke und Temperaturen im Fernwärmenetz lebensgefährlich und kann zu erheblichen Sachschäden führen.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Fußbodenheizung in einem 1958 errichteten Altbau mit Direktfernwärmeanschluss – also ohne zwischengeschalteten Wärmetauscher. Dies stellt eine besondere technische Herausforderung dar, da Fernwärme in der Regel mit deutlich höheren Vorlauftemperaturen (70–95 °C) und Systemdrücken (bis 6 bar) betrieben wird als für Niedertemperatur-Flächenheizungen wie Fußbodenheizungen zulässig (max. 35–45 °C Vorlauftemperatur, 2–3 bar Betriebsdruck).
🔴 Gefahr: Ein direkter Anschluss der Fußbodenheizung an den Direktfernwärmeanschluss ist technisch unmöglich und extrem gefährlich – es drohen Leckagen, Rohrplatzen, Schäden am Estrich oder Bodenbelag sowie ein massiver Wärmeverlust durch Überhitzung der Heizfläche.
🔴 Gefahr: Die fehlende Temperaturregelung und Druckanpassung birgt Risiken für die gesamte Heizungsanlage, insbesondere bei Kombination mit der geplanten Fernwärme-Warmwasseraufbereitung – hier besteht Konfliktpotenzial zwischen Heiz- und Trinkwasserkreislauf.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne "einfach" eine Fußbodenheizung an Fernwärme anschließen, ist grundsätzlich falsch – ein Wärmetauscher ist zwingend erforderlich, auch bei Direktanschluss, um Temperatur und Druck auf Flächenheizungs-Niveau herunterzusetzen.
➕ Ergänzung: Für Altbauten ist zudem die Wärmeleitfähigkeit des bestehenden Untergrunds (z. B. Holzbalkendecke) kritisch: Trockenfußbodenheizungen erfordern spezielle, bauphysikalisch abgesicherte Systeme mit geringer Aufbauhöhe und ausreichender Wärmeabgabe – eine fachgerechte Wärmebedarfsberechnung und bauphysikalische Bewertung der Deckenkonstruktion ist zwingend vorzuschalten.
➕ Ergänzung: Synergien mit der Fernwärme-Warmwasseraufbereitung sind nur über getrennte, hydraulisch entkoppelte Kreisläufe möglich – ein gemeinsamer Wärmetauscher für Heizung und Trinkwasser ist nicht zulässig (Trinkwasserverordnung, DIN EN 1717).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Fachplaner sowie einen Energieberater (z. B. nach DIN 18599), der die Fernwärme-Spezifikationen des Netzbetreibers einbezieht, eine hydraulische Berechnung durchführt und ein sicherheitskonformes Systemkonzept mit Pufferspeicher, Mischer- oder Plattenwärmetauscher sowie druckfesten Heizkreisverteilen erstellt.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass ein direkter Anschluss ohne Wärmetauscher unmöglich und gefährlich ist.
- Alle drei verlangen Temperaturanpassung auf 30–45 °C Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung und nennen Mischventil/Regelstation als technische Lösung.
- Alle drei betonen die Druckanpassung als notwendig aufgrund der hohen Netzdrücke im Fernwärmenetz.
- GoogleAI formuliert den Direktanschluss als "grundsätzlich machbar" und erwähnt Systemtrennung nur vage ("bei Direktanschluss ohne Wärmetauscher ist auf Systemtrennung zu achten"), während DeepSeek und Qwen eindeutig klarmachen, dass ein Wärmetauscher auch beim Direktanschluss zwingend erforderlich ist – hier folgt der Vergleich dem Vorsichtsprinzip und priorisiert die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer komplexen Fernwärmeübergabestation und warnt explizit vor lebensgefährlicher Eigeninstallation.
- Qwen ergänzt zwei bauphysikalisch entscheidende Punkte: Wärmeleitfähigkeit der Altbau-Decke (z. B. Holzbalken) und gesetzliche Trennung von Heiz- und Trinkwasserkreislauf nach Trinkwasserverordnung/DIN EN 1717 – beide fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI spricht von "Synergieeffekten" bei Warmwasseraufbereitung durch Fernwärme, ohne Trennung zu thematisieren. Qwen stellt klar: "Ein gemeinsamer Wärmetauscher für Heizung und Trinkwasser ist nicht zulässig" – dieser klare Rechtshinweis widerspricht der unpräzisen Formulierung von GoogleAI und wird als sicherere Einschätzung priorisiert.
- Die sicherste technische Gesamtlösung kombiniert die tiefgreifende Risikobewertung von DeepSeek mit den bauphysikalisch und rechtlich fundierten Ergänzungen von Qwen. GoogleAI liefert lediglich erste Anhaltspunkte, ist aber nicht ausreichend für die Planung eines Altbaus mit Direktfernwärme.
Thema Status KI-Konsens Wärmetauscher zwingend erforderlich ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Ein Wärmetauscher ist bei Direktfernwärme zwingend notwendig – nicht nur für Effizienz, sondern für Sicherheit, Drucktrennung und Wassereigenschaften. Temperaturanpassung auf ≤45 °C ✅ Alle drei KI-Modelle verlangen Misch- oder Regeltechnik, um Vorlauftemperatur auf Fußbodenheizungs-Niveau zu senken – Qwen nennt den exakten Bereich (35–45 °C), DeepSeek (ca. 30–45 °C), GoogleAI spricht allgemein von "Anpassung". Druckanpassung erforderlich ✅ Einhellige Auffassung: Fernwärme-Netzdruck (bis 6 bar) ist zu hoch für Heizkreis (max. 2–3 bar); Druckminderer mit Sicherheitsausstattung zwingend. Trennung Heizung / Trinkwasser ⚠️ Qwen und DeepSeek betonen die hydraulische Trennung und rechtliche Untrennbarkeit beider Kreisläufe; GoogleAI erwähnt dies nicht – ergibt Abwägung: Rechtliche Einhaltung ist nicht verhandelbar, daher gilt Konsens als "gegeben", aber unvollständig kommuniziert. Bauphysikalische Prüfung im Altbau ⚠️ Nur Qwen erwähnt explizit die kritische Bewertung von Holzbalkendecken und Wärmeleitfähigkeit; GoogleAI und DeepSeek nennen "Aufbau im Altbau" allgemein, aber ohne bauphysikalische Spezifizierung – ergibt Abwägung: Konsens besteht nur implizit, wird aber durch Qwen fachlich konkretisiert. Eigeninstallation möglich? ❌ DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab ("lebensgefährlich", "erhebliche Sachschäden"); GoogleAI erwähnt lediglich die Empfehlung eines Fachbetriebs, ohne Gefahrenpotential zu benennen – klarer Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich ein Systemkonzept, das einen zertifizierten Plattenwärmetauscher, eine temperatur- und druckgeregelte Übergabestation, getrennte Kreisläufe für Heizung und Trinkwasser sowie eine bauphysikalisch abgesicherte Trocken- oder Nass-Fußbodenheizung für den Altbau vorsieht – alle Komponenten müssen durch einen zertifizierten Fachplaner dimensioniert und eingebaut werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Leckagen oder Rohrplatzen durch Druckunterschiede (Fernwärme bis 6 bar vs. Heizkreis max. 3 bar) Wasserschaden, Bauschäden, Stromausfall durch Schutzschalter, evtl. Verletzungsgefahr 🔴 Risiko Überhitzung der Fußbodenheizung (Vorlauf > 45 °C) bei direktem Anschluss Risse im Estrich, Deformation von Bodenbelägen, unkontrollierte Wärmeabgabe, Feuchteschäden 🔴 Risiko Verunreinigung des Fernwärmenetzes durch Heizkreiswasser ohne Wärmetauscher Strafen durch Netzbetreiber, Sperrung des Anschlusses, Schäden im gesamten Versorgungsnetz 🔴 Risiko Verstoß gegen Trinkwasserverordnung bei gemeinsamem Wärmetauscher für Heiz- und Trinkwasser Untersagung der Nutzung, Bußgelder, Rückbauaufwand, Haftungsrisiko bei Schäden 🔴 Risiko Unzureichende Wärmeableitung durch Altbaudecke (z. B. Holzbalken mit Dämmung) Unzureichende Raumheizung, Kondensatbildung, Schimmelbildung in Zwischendecken ✅ Chance Niedrige Vorlauftemperaturen nach Regelung ermöglichen hohe Energieeffizienz der Fußbodenheizung Senkung der Fernwärmeabnahmemenge, geringere Betriebskosten, besseres Raumklima ✅ Chance Entfall von Heizkessel, Schornstein und Lagerraum im Altbau Mehr Wohnfläche, geringerer Wartungsaufwand, vereinfachte Brandschutzkonzeption ✅ Chance Modulare Übergabestation erlaubt zukünftige Integration von Pufferspeicher oder PV-Strombezug Zukunftssichere Anlagentechnik, höhere Eigenverbrauchsquote, bessere Wärmeverteilung ✅ Chance Fernwärme ermöglicht CO₂-neutrale Wärmeversorgung (je nach Erzeugungsmix) Erhöhung des Immobilienwerts, Erfüllung künftiger energetischer Vorgaben (z. B. GEG) ✅ Chance Trockenfußbodenheizung mit geringer Aufbauhöhe (≤ 25 mm) schont historische Fußböden im Altbau Erhalt denkmalgeschützter Substanz, schnelle Montage, keine Trocknungszeiten Orientierungshilfen
- Wärmetauscher unverzüglich planen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in Fernwärmeübergabestationen – ausschließlich Plattenwärmetauscher mit separatem Heiz- und Trinkwasserkreislauf zulassen.
- Fernwärme-Spezifikationen einholen: Fordern Sie vom Netzbetreiber schriftlich Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, maximalen Druck und zulässige Wasserqualität an – diese Daten sind Grundlage für jede Planung.
- Deckenkonstruktion prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Energieberater nach DIN 18599 oder einen Bauphysiker mit einer bauphysikalischen Bewertung der bestehenden Decke (z. B. Holzbalken mit Zwischendämmung) vor Systemauswahl.
- Regelstation mit Sicherheitstechnik einbauen: Verlangen Sie eine zertifizierte Misch- oder Regelstation mit automatischer Temperaturbegrenzung auf 45 °C, Überdruckentlastung und Drucküberwachung – keine rein mechanischen Lösungen ohne elektronische Sicherheitsfunktionen.
- Trinkwasser- und Heizwasserkreislauf getrennt ausführen: Stellen Sie sicher, dass Warmwasseraufbereitung über Frischwasserstation oder separaten Trinkwasser-Wärmetauscher erfolgt – kein gemeinsamer Wärmeaustausch mit Heizwasser.
- Unterlagen für Förderung sichern: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen, die technische Spezifikation des Wärmetauschers und die Netzdaten – diese sind Voraussetzung für BAFA-Förderung (z. B. Heizungsoptimierung mit Fernwärme).
- Fernwärme
- Fernwärme ist die Versorgung von Gebäuden mit Wärme aus einer zentralen Erzeugungsanlage über ein Rohrleitungssystem. Sie wird oft aus Kraft-Wärme-Kopplung oder erneuerbaren Energien gewonnen.
Verwandte Begriffe: Heizwerk, Wärmenetz, Vorlauftemperatur. - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen. Sie arbeitet mit niedrigen Vorlauftemperaturen und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Vorlauftemperatur. - Direktanschluss
- Ein Direktanschluss bei Fernwärme bedeutet, dass das Heizwasser direkt aus dem Fernwärmenetz in das Heizsystem des Gebäudes geleitet wird, ohne Wärmetauscher.
Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Systemtrennung, Fernwärmeübergabestation. - Nassestrich
- Nassestrich ist eine Estrichart, die flüssig auf die Heizrohre der Fußbodenheizung aufgebracht wird und diese umschließt. Er bietet eine gute Wärmespeicherung.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich. - Trockenbausystem
- Ein Trockenbausystem für Fußbodenheizungen besteht aus vorgefertigten Elementen, die auf dem Rohboden verlegt werden und die Heizrohre aufnehmen. Es ist schnell zu installieren und leicht.
Verwandte Begriffe: Trockenestrich, Systemplatte, Wärmeleitblech. - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger zum Heizkörper oder zur Fußbodenheizung transportiert wird. Für Fußbodenheizungen sind niedrige Vorlauftemperaturen ideal.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizkennlinie. - Systemtrennung
- Die Systemtrennung ist eine Maßnahme, um das Fernwärmenetz vor Verunreinigungen aus dem Heizkreislauf des Gebäudes zu schützen. Sie erfolgt in der Regel durch einen Wärmetauscher oder spezielle Filter.
Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Heizkreis, Fernwärmenetz.
- Frage: Welche Vorlauftemperatur ist ideal für eine Fußbodenheizung mit Fernwärme?
Antwort: Ideal sind niedrige Vorlauftemperaturen zwischen 30 und 45 Grad Celsius. Dies kann durch eine Mischereinheit erreicht werden, falls die Fernwärme höhere Temperaturen liefert. - Frage: Benötige ich einen Wärmetauscher, wenn ich Fernwärme für die Fußbodenheizung nutze?
Antwort: Bei einem Direktanschluss ist kein Wärmetauscher erforderlich, aber eine sorgfältige Systemtrennung ist unerlässlich, um das Fernwärmenetz zu schützen. - Frage: Kann ich sowohl Nass- als auch Trockenbausysteme für die Fußbodenheizung im Altbau verwenden?
Antwort: Ja, beide Systeme sind möglich. Nassestrich bietet eine bessere Wärmespeicherung, während Trockenbausysteme schneller zu installieren sind und weniger Aufbauhöhe benötigen. - Frage: Welche Armaturen benötige ich für den Anschluss der Fußbodenheizung an die Fernwärme?
Antwort: Sie benötigen Armaturen zur Regelung der Vorlauftemperatur (z.B. Mischventil), Druckminderer, Absperrventile und eine Systemtrennung. - Frage: Wie hoch ist der Aufwand für die Installation einer Fußbodenheizung im Altbau?
Antwort: Der Aufwand hängt vom gewählten System (Nass- oder Trockenbau), der Größe der Fläche und den baulichen Gegebenheiten ab. Eine genaue Einschätzung kann nur ein Fachbetrieb vor Ort geben. - Frage: Gibt es Fördermöglichkeiten für den Einbau einer Fußbodenheizung in Verbindung mit Fernwärme?
Antwort: Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Bedingungen und Antragsmodalitäten. - Frage: Was muss ich bei der Auswahl des Estrichs für die Fußbodenheizung beachten?
Antwort: Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit des Estrichs und eine geringe Aufbauhöhe. Geeignet sind beispielsweise Zementestrich oder Anhydritestrich. - Frage: Kann ich die Fußbodenheizung auch zur Kühlung im Sommer nutzen?
Antwort: Ja, in Verbindung mit einer entsprechenden Regelung und Kühlfunktion der Fernwärme ist eine Kühlung möglich. Dies erhöht den Komfort im Sommer.
- Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
Informationen zu verschiedenen Systemen und Einbaumöglichkeiten. - Fernwärmeanschluss Kosten
Eine Übersicht über die Kosten für einen Fernwärmeanschluss. - Vor- und Nachteile von Fußbodenheizungen
Ein Vergleich der Vor- und Nachteile von Fußbodenheizungen gegenüber herkömmlichen Heizkörpern. - Hydraulischer Abgleich bei Fußbodenheizung
Warum ein hydraulischer Abgleich wichtig ist und wie er durchgeführt wird. - Wärmepumpe vs. Fernwärme
Ein Vergleich der beiden Heizsysteme hinsichtlich Effizienz und Umweltfreundlichkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Fernwärme, Altbau, Direktanschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
- … Heizsystem, Modernisierung, EFHAbk., Energieeffizienz, Heizkosten, Alternativen, Planung, Kosten, Solarthermie, Wärmespeicher, Fußbodenheizung, Heizkörper …
- … Fernwärmeverbrauch ca. 10.000 kWh pro Heizperiode - 4 kW Anschluss mit Vorlauf +80 °C und Rücklauf max. +40 °C über Plattentauscher - Hausintern Zentrale Außentemperaturgeführte 3-Wege-Mischer-Reglung mit max. Vorlauf +32 °C für Fußbodenheizflächen und Plattenheizkörper mit Thermostatventilen; …
- … Wenn kein Heizwasser aus dem Speicher entnommen werden kann, heizt die Fernwärme. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets vs. Scheitholz: Lohnt sich der Umstieg vom Gaskessel? Kosten, Förderung & Lagerung
- … Innentank ist auch nicht möglich, da Keller zu klein (Altbau, 30er Jahre, auch niedrige Deckenhöhe). Ich müsste da also Sackware nehmen …
- … alten Gas-Niedertemperaturkessel auf eine Pellet- oder Scheitholzheizung, wobei die Lagerungssituation im Altbau (30er Jahre) mit niedrigen Deckenhöhen und bebautem Außenbereich problematisch ist. Die …
- … bei unsachgemäßer Abgasführung und fordern eine fachkundige Schornsteinsanierung – besonders im Altbau (Baujahr 1930). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
- … einzelnen Räumen und entsprechende Ventile an den Heizkörpern oder Heizkreisen der Fußbodenheizung realisiert werden. …
- … stattdessen einen zertifizierten Passivhaus-Planer, um eine zonenweise regelbare Nachheizung (z. B. Fußbodenheizung mit Raumthermostaten) zu planen. …
- … sollte flexibel sein, um verschiedene Wärmequellen (Pelletofen, Solarthermie) und Verbraucher (Heizkörper, Fußbodenheizung) zu integrieren und individuell zu regeln. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungssteuerung für Gas-Brennwerttherme & Kaminofen mit Wasser: Infos, Kosten & Planung?
- … System, in dem Heizwasser zirkuliert, um Wärme an die Heizkörper oder Fußbodenheizung abzugeben. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Fußbodenheizung, Vorlauf, Rücklauf. …
- … aufgebaut, nur dass zum Nachheizen nicht ein Gaskessel, sondern die vorhandene Fernwärme eingesetzt wird. Und da dieser Kunde extrem viel mit dem Brunner …
- … heizt, sind die Kosten für die Fernwärme auf 10 % (!) gesunken. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Solaranlage kombinieren: Lohnt sich die Hybridheizung für Neubau?
- … Ich stehe vor der Herausforderung ein geeignetes Heizungssystem (Fußboden- / Wandheizung (Fußbodenheizung, Wandheizung)) für mein NE-Haus (Baubeginn 03/03) zu wählen. Fossile Brennstoffe …
- … fallen weg weil mir der Wartungsaufwand und der Platzbedarf nicht zusagen. Fernwärme gibt es nicht ... …
- … sucht nach einem zukunftssicheren Heizsystem. Fossile Brennstoffe und Holzheizungen wurden ausgeschlossen, Fernwärme ist nicht verfügbar. Die Kombination einer Wärmepumpe mit einer Solaranlage zur …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dieselmotor als Heizung nutzen: Kraft-Wärme-Kopplung, Kosten & Risiken?
- … habe ich an eine Anbindung an meinen Pufferspeicher vorgesehen, da die Fußbodenheizung (FBHAbk.) wenig Vorlauftemperatur benötigt und bei Betrieb des Trockners ein Dauerlauf …
- … In großem Stil nutzt man die Kraft-Wärme-Kopplung bei der Fernwärmeversorgung durch Heizkraftwerke in Großstädten. Ein Vorteil ist, dass man bei …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Fußbodenheizung Pflicht bei KfW 40 Haus? Alternativen, Kosten & Effizienz
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller: Neubau planen – Kosten, Raumaufteilung & Statik prüfen?
- … Heizung durch Fernwärme aus Einfamilienhaus meiner Eltern, dort 28 kW Ölheizung mit Randleistenheizung und …
- … Heizung: Wählen Sie ein geeignetes Heizsystem (z.B. Fernwärme, Holzheizung, Kachelofen) unter Berücksichtigung des Heizölverbrauchs und der Energieeffizienz. …
- … Qwen ergänzt die rechtliche Dimension der Fernwärmeversorgung (EnWG, Genehmigung, Vertrag), die DeepSeek nur technisch anspricht und GoogleAI …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Fernwärme vs. Stückholzvergaser: Vor- & Nachteile, Kosten im Neubau vergleichen?
- … Fernwärme oder Stückholzvergaser? Vergleich …
- … Fernwärme oder Stückholzvergaser für den Neubau? Vergleich von Kosten, Umweltfreundlichkeit & Wartung. Jetzt informieren & die beste Heizung wählen! …
- … Fernwärme, Stückholzvergaser, Heizung, Neubau, Heizkosten, Vergleich, Energieeffizienz, Solarthermie, Pufferspeicher, Brennholz …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Fernwärme, Altbau, Direktanschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Fernwärme, Altbau, Direktanschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung an Fernwärme anschließen: Kosten, Aufbau & Eignung für Altbau?
Suche nach: Fußbodenheizung an Fernwärme: Anschluss im Altbau
Suche nach: Fußbodenheizung, Fernwärme, Altbau, Direktanschluss, Renovierung, Nassestrich, Trockenbau, Kosten, Temperatur, Druck
