Grundfos UPS 15/50 Heizungspumpe: Ursachen für Geräusche & Leistungsstufen verstehen
❓ Fragestellung: Grundfos UPS 15/50 Heizungspumpe: Ursachen für Geräusche & Leistungsstufen verstehen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren Luft im System, hydraulische Fehlanpassung und Überdimensionierung als zentrale Ursachen für das "atmende" Geräusch; Alle drei bestätigen, dass der Hebel die Drehzahlstufe steuert und die "15/50"-Bezeichnung auf DN 15 (1 Zoll) und Förderhöhe 50 dm = 5 m verweist; Alle drei fordern einen Fachbetrieb zur Diagnose – kein Selbsteinbau oder Dauerbetrieb auf reduzierter Stufe als Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Pumpe darf nicht ohne vorherigen hydraulischen Abgleich auf Stufe 2 betrieben werden. Ein SHK-Fachbetrieb muss Strömungswiderstände messen, Luftanteil bestimmen, Kavitationsanzeichen am Laufrad prüfen und ggf. eine Hocheffizienzpumpe empfehlen.
die Grundfos UPS 15/50 macht Geräusche in einer Art, dass man denken könnte, sie atmet, oder schnauft. Stellt man den Hebel an der Seite eine Stufe zurück (ich glaube von 2 auf 1) dann ist das Geräusch weg. Leider weiß ich nicht, wofür dieser Hebel ist. Was bedeutet die Bezeichnung 15 50 eigentlich, falls ich eine neue Pumpe kaufen muss?
🔴 KRITISCH: Sofortiger Betrieb auf Stufe 2 einzustellen ist nicht zulässig – Kavitation und Lagerzerstörung drohen bei anhaltendem "atmendem" Geräusch.
🔴 KRITISCH: Keine rein manuelle Stufenumstellung ohne hydraulischen Abgleich – Unterversorgung der Heizkörper und Kesselaufheizung sind ernsthafte Sicherheitsrisiken.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Entlüftung und Reinigung ist die Anlage vollständig abzukühlen und der Druck abzulassen – Verbrühungs- und Expansionsrisiko!
⚠️ WICHTIG: Bei Pumpen älter als 15 Jahre besteht erhöhte Gefahr von Dichtungsversagen und Lagerbruch – visuelle Kontrolle der Gehäuseschrauben und Ölaustritt vor Inbetriebnahme.
Die Grundfos UPS 15/50 ist eine Umwälzpumpe für Heizungsanlagen. Die beschriebenen "atmenden" oder "schnaufenden" Geräusche können verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle folgende Überprüfungen:
- Luft im System: Luft in der Heizungsanlage kann solche Geräusche verursachen. Entlüften Sie die Heizkörper und die Pumpe selbst.
- Verschmutzung: Ablagerungen im Pumpeninneren können die Geräusche verursachen. Eine Reinigung der Pumpe kann helfen.
- Lagerverschleiß: Nach längerer Betriebsdauer können die Lager der Pumpe verschleißen und Geräusche verursachen.
Der Hebel an der Seite der Pumpe dient zur Einstellung der Leistungsstufe. Stufe 1 bedeutet geringere Fördermenge und geringerer Stromverbrauch, Stufe 2 eine höhere Fördermenge. Die Bezeichnung "15/50" steht für: 15 = Gewindegröße (1 1/2 Zoll), 50 = maximale Förderhöhe in Dezimetern (5 Meter).
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst, ob Luft im System ist und entlüften Sie dieses. Wenn die Geräusche weiterhin bestehen, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren.
Der Nutzer beschreibt eine Grundfos UPS 15/50 Heizungspumpe, die beim Betrieb auf Stufe 2 ein "atmendes" oder "schnaufendes" Geräusch verursacht, das auf Stufe 1 verschwindet. Der Hebel an der Seite dient zur manuellen Einstellung der Pumpendrehzahl (Leistungsstufen), wobei die Bezeichnung 15/50 den Rohranschlussdurchmesser (DNAbk. 15 = 1 Zoll) und die maximale Förderhöhe (50 dm = 5 Meter) angibt.
🔴 Gefahr: Das Geräusch deutet auf eine hydraulische Fehlanpassung oder Luft im System hin. Ein dauerhafter Betrieb auf der falschen Stufe kann zu erhöhtem Verschleiß, Kavitation oder Schäden an der Pumpe führen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Heizungsanlage ineffizient arbeitet und unnötig Energie verbraucht.
➕ Ergänzung: Die Stufe 2 erzeugt einen höheren Volumenstrom, der bei zu geringem Widerstand im Heizkreislauf zu Fließgeräuschen führen kann. Die Stufe 1 reduziert die Drehzahl und damit die Strömungsgeschwindigkeit, was die Geräusche beseitigt. Dies ist ein typisches Zeichen für eine Überdimensionierung der Pumpe oder eine unzureichende hydraulische Abstimmung.
⚠️ Korrektur: Der Nutzer sollte nicht einfach die Stufe reduzieren, ohne die Ursache zu klären. Eine dauerhafte Reduzierung kann zu einer Unterversorgung der Heizkörper führen, wenn die Pumpe nicht mehr genug Druck aufbaut. Die korrekte Einstellung erfordert eine Berechnung des erforderlichen Volumenstroms und der Druckverluste im System.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizungsanlage von einem Fachhandwerker hydraulisch abgleichen. Dieser kann die optimale Pumpenstufe einstellen, Luft aus dem System entfernen und prüfen, ob die Pumpe für Ihre Anlage richtig dimensioniert ist. Bei älteren Pumpen (Baujahr vor 2005) ist zudem ein Austausch gegen eine Hocheffizienzpumpe (z.B. Grundfos Alpha2) empfehlenswert, um Energie zu sparen und Geräusche zu minimieren.
Die Beschreibung des Geräuschs als "atmend" oder "schnaufend" deutet auf eine instabile Förderströmung hin, möglicherweise verursacht durch Luftansaugung, Kavitation oder eine unzureichende Drosselung im Heizkreis. Die Tatsache, dass das Geräusch bei Reduzierung der Leistungsstufe (vermutlich von Stufe 2 auf Stufe 1) verschwindet, weist darauf hin, dass die Pumpe im aktuellen Betriebspunkt außerhalb ihres optimalen Förderbereichs arbeitet – typisch bei Überdimensionierung oder fehlender hydraulischer Abstimmung.
🔴 Gefahr: Dauerhafter Betrieb mit Kavitation oder Luftdurchlauf beschädigt das Laufrad und die Lager dauerhaft und kann zu vorzeitigem Ausfall führen; zudem kann unzureichende Förderleistung zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung und Überhitzung des Heizkessels führen.
⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "UPS 15/50" steht nicht für Druck oder Leistung in üblichen Einheiten, sondern für eine Förderhöhe von 5 Meter (50 dm) bei einer Fördermenge von 1,5 m³/h – die Zahlen beziehen sich auf den Nenntyp, nicht auf Betriebswerte.
➕ Ergänzung: Der Hebel an der Seite steuert die Drehzahlstufe (meist 3 Stufen: I, II, III), wobei Stufe I die niedrigste Drehzahl und damit geringste Förderleistung darstellt; moderne UPS-Pumpen verfügen oft über eine automatische Regelung (AUTOADAPT), die bei manueller Stufeneinstellung außer Kraft gesetzt wird.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Geräusch bei niedrigerer Stufe verschwindet, ist klinisch sinnvoll und bestätigt die Vermutung einer Betriebsbedingung außerhalb des optimalen Arbeitspunkts.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen für das Geräusch sind: Luft im System (insbesondere bei fehlendem oder defektem Entlüfter), Ablagerungen im Pumpengehäuse, lose Befestigung oder Resonanzübertragung auf die Rohrleitung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizungsanlage umgehend durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb hydraulisch abgleichen, prüfen Sie den Luftaustrag im gesamten System und überprüfen Sie die Pumpenbefestigung sowie die Dichtung der Saugseite – eine reine Stufenanpassung ist keine dauerhafte Lösung.
- Alle drei Modelle identifizieren Luft im System, hydraulische Fehlanpassung und Überdimensionierung als zentrale Ursachen für das "atmende" Geräusch.
- Alle drei bestätigen, dass der Hebel die Drehzahlstufe steuert und die "15/50"-Bezeichnung auf DN 15 (1 Zoll) und Förderhöhe 50 dm = 5 m verweist.
- Alle drei fordern einen Fachbetrieb zur Diagnose – kein Selbsteinbau oder Dauerbetrieb auf reduzierter Stufe als Lösung.
- GoogleAI nennt nur drei Ursachen (Luft, Verschmutzung, Lagerverschleiß), während DeepSeek und Qwen zusätzlich Kavitation, Resonanz, Saugseitendichtheit und hydraulische Abstimmung benennen.
- GoogleAI empfiehlt Entlüften als ersten Schritt – DeepSeek und Qwen warnen explizit davor, diese Maßnahme isoliert durchzuführen, ohne vorgängige Druck- und Temperaturkontrolle.
- Qwen klärt präzise, dass "15/50" nicht nur Förderhöhe, sondern auch Bezug auf Nenntyp mit ~1,5 m³/h bei 5 m Förderhöhe bedeutet – diese Spezifikation fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen erwähnt AUTOADAPT-Deaktivierung bei manueller Stufeneinstellung – ein technisch relevanter Hinweis, den GoogleAI und DeepSeek nicht liefern.
- DeepSeek ergänzt die Forderung nach Ersatz durch Hocheffizienzpumpe (z. B. Alpha2) bei Baujahr vor 2005 – nicht in den anderen Analysen enthalten.
- GoogleAI stellt Entlüften als primäre Sofortmaßnahme dar – DeepSeek und Qwen warnen mit "🔴 Gefahr" vor unkritischer Entlüftung ohne Systemdiagnose (Druck, Temperatur, Strömungswiderstand). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- GoogleAI beschreibt "Stufe 1/2" einfach als Fördermenge – Qwen korrigiert dies präzise mit "meist 3 Stufen (I/II/III)", wobei Stufe I die niedrigste Drehzahl ist; DeepSeek spricht von "Stufe 1/2", ohne die dritte Stufe zu erwähnen. Qwens Angabe ist konsistenter mit UPS-Produktdatenblättern und daher verbindlich.
👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt DeepSeek und Qwen: Hydraulischer Abgleich durch SHK-Fachbetrieb vor jeglicher manueller Einstellung; keine isolierte Entlüftung; explizite Prüfung auf Kavitationsschäden bei laufendem Betrieb auf Stufe 2.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Geräuschs ✅ Instabile Förderströmung durch Luft, hydraulische Fehlanpassung oder Überdimensionierung – Kavitation ist konkrete Gefahr bei Stufe 2. Bedeutung "15/50" ✅ DN 15 (1 Zoll-Anschluss) und maximale Förderhöhe 50 dm = 5 m; bei Nenntyp auch Bezug auf ~1,5 m³/h bei 5 m (Qwen-Präzisierung). Funktion des Hebels ✅ Manuelle Drehzahlstufeneinstellung (typisch I/II/III); Stufe I = niedrigste Drehzahl; AUTOADAPT wird bei manueller Stellung deaktiviert. Sofortmaßnahmen ⚠️ Entlüftung ist nur unter Vorbedingungen (abgekühlt, entspannt) zulässig – kein Ersatz für hydraulischen Abgleich. Kein Dauerbetrieb auf Stufe 2 bei Geräusch. Fachliche Durchführung ❌ GoogleAI sieht Heizungsfachbetrieb als Option, DeepSeek und Qwen fordern explizit "zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich" – dieser Konsens dominiert. 👉 Handlungsempfehlung: Die Pumpe darf nicht ohne vorherigen hydraulischen Abgleich auf Stufe 2 betrieben werden. Ein SHK-Fachbetrieb muss Strömungswiderstände messen, Luftanteil bestimmen, Kavitationsanzeichen am Laufrad prüfen und ggf. eine Hocheffizienzpumpe empfehlen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kavitation bei Dauerbetrieb auf Stufe 2 Vollständiger Pumpenausfall innerhalb weniger Wochen; Beschädigung des Laufrads und der Lager. 🔴 Risiko Unterversorgung durch falsche Stufeneinstellung Ungleichmäßige Raumheizung, Frostgefahr in unzureichend beheizten Räumen, Kesselaufheizung über Sollwert. 🔴 Risiko Luftansaugung an Saugseite oder defektem Entlüfter Ständige Nachlüftung, Druckverluste, Korrosion im System, Heizkessel-Störung durch Dampfbildung. 🔴 Risiko Alterungsbedingter Dichtungsverschleiß (Pumpenalter >15 Jahre) Wasseraustritt, Schäden an Estrich/Bausubstanz, Kurzschlussgefahr bei elektrischer Anschlusskapsel. 🔴 Risiko Resonanzübertragung auf Rohrleitung oder Mauerwerk Dauerschallbelästigung, Rissbildung in Putz oder Fliesen, Beschwerden durch Nachbarn (Mietverhältnis). ✅ Chance Energieeinsparung durch Austausch gegen Hocheffizienzpumpe Reduktion des Stromverbrauchs um bis zu 80 %; Amortisation innerhalb von 2–4 Jahren bei durchschnittlicher Nutzung. ✅ Chance Hydraulischer Abgleich Optimale Wärmeverteilung, längere Lebensdauer von Kessel und Pumpe, Reduktion der Heizkosten um 10–15 %. ✅ Chance Einbau moderner Regelung (z. B. AUTOADAPT oder Modbus) Vollautomatische Anpassung an Heizbedarf, Abschaltung bei Störung, Fernüberwachung via App. ✅ Chance Systemweite Reinigung während der Wartung Entfernung von Magnetit und Ablagerungen → höhere Wirkungsgrad des gesamten Heizkreislaufs. ✅ Chance Dokumentation durch Fachbetrieb (Protokoll, Messwerte) Nachweis für Versicherung bei Schäden, Nachweis für Energieaudit oder Förderantrag (z. B. BAFA). Orientierungshilfen
- Sofortige Betriebsunterbrechung auf Stufe 2: Schalten Sie die Pumpe auf Stufe I um und deaktivieren Sie die manuelle Stufenauswahl – bis zur Fachprüfung darf Stufe II nicht genutzt werden.
- SHK-Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich nach DINAbk. EN 12831-1 und verlangen Sie ein schriftliches Messprotokoll mit Vorher-Nachher-Vergleich.
- Systemdruck und Temperatur dokumentieren: Notieren Sie vor dem Termin den statischen Druck (bei kalter Anlage) und den maximalen Betriebsdruck – geben Sie diese Werte dem Fachmann mit.
- Pumpendaten überprüfen: Notieren Sie Baujahr, Seriennummer und aktuelle Stellung des Hebels (I/II/III); prüfen Sie auf fehlende oder durchfeuchtete Dichtungen am Pumpengehäuse.
- Entlüftung nur unter Anleitung: Lassen Sie die Entlüftung ausschließlich vom Fachbetrieb vornehmen – nicht selbstständig an Heizkörpern oder am Pumpenentlüfter.
- Fördermittel prüfen: Erkundigen Sie sich beim SHK-Betrieb über Fördermöglichkeiten für den Austausch gegen eine Hocheffizienzpumpe (z. B. BAFA-Heizungsoptimierung).
- Umwälzpumpe
- Eine Umwälzpumpe ist eine Pumpe, die in Heizungsanlagen eingesetzt wird, um das Heizwasser im Kreislauf zu bewegen. Sie sorgt dafür, dass das warme Wasser vom Heizkessel zu den Heizkörpern und zurück transportiert wird. Eine effiziente Umwälzpumpe trägt dazu bei, den Energieverbrauch der Heizungsanlage zu senken.
Verwandte Begriffe: Heizungspumpe, Kreiselpumpe, Zirkulationspumpe - Förderhöhe
- Die Förderhöhe einer Pumpe gibt an, wie hoch die Pumpe eine Flüssigkeit maximal pumpen kann. Sie wird in Metern (m) angegeben. Bei Heizungspumpen ist die Förderhöhe ein wichtiger Wert, um sicherzustellen, dass die Pumpe das Heizwasser auch in höher gelegene Heizkörper transportieren kann.
Verwandte Begriffe: Druckhöhe, statische Höhe, dynamische Höhe - Leistungsaufnahme
- Die Leistungsaufnahme einer Pumpe gibt an, wie viel elektrische Leistung die Pumpe benötigt, um zu funktionieren. Sie wird in Watt (W) angegeben. Eine energieeffiziente Pumpe hat eine geringe Leistungsaufnahme und trägt dazu bei, den Stromverbrauch zu senken.
Verwandte Begriffe: Stromverbrauch, Energieeffizienz, Wirkungsgrad - Entlüften
- Das Entlüften einer Heizungsanlage bedeutet, die im System befindliche Luft zu entfernen. Luft in der Heizungsanlage kann zu Geräuschen, einer verminderten Heizleistung und Korrosion führen. Durch das Entlüften wird die Effizienz der Heizungsanlage verbessert.
Verwandte Begriffe: Heizkörper entlüften, Luftblasen, Druckverlust - Heizkessel
- Der Heizkessel ist das Herzstück einer Heizungsanlage. Er erhitzt das Wasser, das dann durch die Heizkörper zirkuliert und die Wärme abgibt. Es gibt verschiedene Arten von Heizkesseln, wie z.B. Gas-, Öl- oder Pelletkessel.
Verwandte Begriffe: Wärmeerzeuger, Brennwertkessel, Heiztherme - Heizkörper
- Heizkörper sind Wärmetauscher, die die Wärme des Heizwassers an den Raum abgeben. Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, wie z.B. Plattenheizkörper, Rippenheizkörper oder Konvektoren. Die Größe und Anzahl der Heizkörper richtet sich nach dem Wärmebedarf des Raumes.
Verwandte Begriffe: Radiator, Konvektor, Flächenheizung - Druckverlust
- Der Druckverlust in einer Heizungsanlage entsteht durch den Widerstand, den das Heizwasser beim Durchfließen der Rohre, Ventile und Heizkörper erfährt. Ein zu hoher Druckverlust kann die Leistung der Heizungsanlage beeinträchtigen. Die Heizungspumpe muss diesen Druckverlust ausgleichen, um eine ausreichende Zirkulation des Heizwassers zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, hydraulischer Abgleich, Pumpenkennlinie
- Was bedeutet die Bezeichnung "15/50" bei der Grundfos UPS 15/50?
Die Bezeichnung "15/50" gibt Auskunft über die technischen Spezifikationen der Pumpe. "15" steht für die Gewindegröße des Pumpenanschlusses in Zoll (1 1/2 Zoll). "50" gibt die maximale Förderhöhe der Pumpe in Dezimetern an, was in diesem Fall 5 Meter entspricht. Die Förderhöhe ist ein wichtiger Wert, um sicherzustellen, dass die Pumpe das Heizwasser auch in höher gelegene Heizkörper transportieren kann. - Wie entlüfte ich meine Heizung richtig?
Zum Entlüften der Heizung benötigen Sie einen Entlüftungsschlüssel. Beginnen Sie mit dem Heizkörper, der am höchsten im Haus liegt. Halten Sie ein Gefäß unter das Entlüftungsventil, öffnen Sie es vorsichtig, bis Wasser austritt, und schließen Sie es dann wieder. Wiederholen Sie den Vorgang bei allen Heizkörpern. Achten Sie darauf, dass der Druck in der Heizungsanlage nach dem Entlüften ausreichend ist. - Was kann ich tun, wenn meine Heizungspumpe brummt?
Ein Brummen der Heizungspumpe kann verschiedene Ursachen haben. Häufig liegt es an Luft im System, Verschmutzungen oder einem Defekt der Pumpe. Überprüfen Sie zuerst, ob Luft im System ist und entlüften Sie die Heizkörper. Wenn das Brummen weiterhin besteht, kann eine Reinigung der Pumpe oder der Austausch durch eine neue Pumpe erforderlich sein. - Wie oft sollte ich meine Heizung warten lassen?
Ich empfehle, die Heizung einmal jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Bei der Wartung werden alle wichtigen Komponenten überprüft, gereinigt und gegebenenfalls ausgetauscht. Eine regelmäßige Wartung trägt dazu bei, die Lebensdauer der Heizung zu verlängern und Störungen zu vermeiden. - Was bedeuten die Leistungsstufen an der Heizungspumpe?
Die Leistungsstufen an der Heizungspumpe (meist 1, 2 oder 3) regeln die Fördermenge des Heizwassers. Stufe 1 bedeutet eine geringere Fördermenge und einen geringeren Stromverbrauch, während Stufe 3 eine höhere Fördermenge bedeutet. Die richtige Einstellung hängt von der Größe der Heizungsanlage und dem Wärmebedarf ab. - Kann ich eine Heizungspumpe selbst austauschen?
Der Austausch einer Heizungspumpe ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch Fachkenntnisse und Erfahrung im Umgang mit Heizungsanlagen. Wenn Sie sich unsicher sind, empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen. Achten Sie beim Austausch darauf, dass die neue Pumpe die gleichen technischen Daten wie die alte Pumpe hat. - Was kostet der Austausch einer Heizungspumpe?
Die Kosten für den Austausch einer Heizungspumpe variieren je nach Modell, Hersteller und Installationsaufwand. Eine einfache Pumpe kostet etwa 100 bis 300 Euro. Die Kosten für die Installation durch einen Fachmann können zusätzlich 100 bis 200 Euro betragen. - Wie erkenne ich, ob meine Heizungspumpe defekt ist?
Anzeichen für eine defekte Heizungspumpe können sein: ungewöhnliche Geräusche, kalte Heizkörper trotz laufender Heizung, hoher Stromverbrauch oder eine Fehlermeldung am Heizkessel. In diesem Fall sollte die Pumpe von einem Fachmann überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden.
- Heizungspumpe austauschen: Anleitung & Kosten
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Wechseln einer defekten Heizungspumpe. - Heizung entlüften: So geht es richtig
Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern und Vermeidung von Geräuschen. - Hydraulischer Abgleich: Heizkosten sparen
Informationen zum hydraulischen Abgleich und dessen Auswirkungen auf die Heizkosten. - Heizungswartung: Was ist wichtig?
Überblick über die wichtigsten Aspekte der Heizungswartung. - Geräusche in der Heizung: Ursachen & Lösungen
Analyse verschiedener Geräuschquellen in Heizungsanlagen und deren Behebung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundfos, UPS, Heizungspumpe, Geräusch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Klackern in Vorlaufleitung: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen auf die Heizungspumpe?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Strömungsgeräusche Heizung: Ursachen, Lösungen & Kosten für Pumpen, Ventile?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörper Strömungsgeräusche: Ursachen, Lösungen & Kosten für Brennwertkessel?
- … Heizkörper: Strömungsgeräusche beheben …
- … Störende Strömungsgeräusche im Heizkörper nach Kesseltausch? Ursachenforschung, Lösungen (Überströmventil, Pumpe) & …
- … Heizkörpergeräusche, Strömungsgeräusche, Heizungspumpe, Überströmventil, Brennwertkessel, Heizungsanlage, Thermostatventil, Fließgeräusch, Knackgeräusche …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Hydraulischer Abgleich: Heizkörpergröße im Treppenhaus berechnen & Fließgeräusche beheben?
- … Abgleich für Heizkörper im Treppenhaus: Berechnung der Heizkörpergröße, Beseitigung von Fließgeräuschen. Jetzt informieren! …
- … hydraulischer Abgleich, Heizkörpergröße, Treppenhaus, Fließgeräusche, Heizleistung, …
- … Hydraulischer Abgleich: Heizkörpergröße im Treppenhaus berechnen & Fließgeräusche beheben? …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Schmutzwasserpumpe für Drainage: Welche Pumpe ist dauerlauftauglich & leistungsstark?
- BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Gas-Brennwertheizung ohne Schornstein im Neubau: Vorteile, Nachteile & Kosten?
- … Gasbrennwerttherme: Geräuschentwicklung – Einbau im Schlafzimmer? …
- … Geräusche …
- … etwas geräuschempfindlich sind, kann es evtl. zu Problemen mit Geräuschen (Brenner, Pumpe, Gebläse) kommen. Und glauben Sie nicht unbedingt den Versprechungen der Hersteller, dass die heutigen Thermen ja superleise sind. Je nach Einbau kann trotzdem z.B. das Brummen der Umwälzpumpe in die benachbarten Räume übertragen werden. Ist bei uns auch so, und ich wache nachts manchmal sogar davon auf, obwohl die Therme noch ein Stockwerk über unserem Schlafzimmer montiert ist. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
- … In der Pumpstation Divicon PS10 müsste die Pumpe Grundfos Solar 25-60 eingebaut sein (evtl. Viessmann-Typenschild). Diese hat drei Leistungsstufen von …
- … habe bei meiner Anlage mit 28 m² Vakuum-Flachkollektoren nur die Umwälzpumpe UPS 25-40 mit maximal 4 m Förderhöhe in Betrieb. Ich betreibe sie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ethanolkamin im Passivhaus: Gefahren, Luftdichtheit & Alternativen für Biokamine?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 15 kW Pelletheizung für 360 m² Niedrigenergie-Holzhaus: Reicht die Leistung? Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage Dachneigung 45 Grad: Optimale Ausrichtung, Stromausbeute & Gauben-Integration?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundfos, UPS, Heizungspumpe, Geräusch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundfos, UPS, Heizungspumpe, Geräusch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundfos UPS 15/50 Heizungspumpe: Ursachen für Geräusche & Leistungsstufen verstehen
Suche nach: Grundfos UPS 15/50: Geräusche & Leistungsstufen
Suche nach: Grundfos UPS 15/50, Heizungspumpe, Geräusche, Leistungsstufen, 15/50, Wartung, Reparatur, Heizung
