Hydraulikschalter verschlammt bei Junkers Gastherme: Ursachen, Folgen & Lösungen?
❓ Fragestellung: Hydraulikschalter verschlammt bei Junkers Gastherme: Ursachen, Folgen & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass schwarzer Schlamm im Hydraulikschalter keinesfalls als Einzelfehler oder Altersphänomen zu werten ist – es handelt sich um ein systemisches Problem im gesamten Heizkreislauf; Alle drei identifizieren Korrosion (insbesondere Magnetitbildung durch Eisenoxid) als Hauptursache und nennen Sauerstoffeintrag, falsche Füllwasserqualität und fehlenden Korrosionsschutz als zentrale Auslöser; Alle drei empfehlen eine umfassende Wasseranalyse (pH-Wert, Leitfähigkeit, Eisen- bzw. Magnetitgehalt) und eine gründliche Systementschlammung als unverzichtbare erste Maßnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie den verschlammten Hydraulikschalter nicht als reparaturfähiges Einzelteil, sondern als Alarmsignal für ein krankes Heizsystem – handeln Sie sofort mit fachkundiger, systemorientierter Diagnostik und Sanierung.
kürzlich ist drei Tage nach Wartungs- und Reparaturarbeiten (Wartungsarbeiten, Reparaturarbeiten) an meiner Junkers Gastherme, die Heizung ausgefallen. Wie sich herausstellte, war der Hydraulikschalter voller schwarzem Schlamm und wurde daher ausgetauscht. Der Monteur hat jeden Zusammenhang mit den vorherigen Arbeiten ausgeschlossen, konnte allerdings die Ursache der Verschlammung auch nicht erklären. Die Therme ist erst 4 Jahre alt, daher wundere ich mich schon über die Verschlammung. Hat jemand eine Erklärung für mich?
Danke im Voraus.
Uli
🔴 KRITISCH: Sofortige Inbetriebnahme der Heizung ohne vorherige Entschlammung und Wasseranalyse birgt Risiko für thermische Überlastung, Sicherheitsabschaltung oder Rohrbruch durch Korrosion.
🔴 KRITISCH: Der Hydraulikschalter darf keinesfalls einfach gereinigt und wieder eingebaut werden – eine Neumontage ohne Ursachenanalyse führt unweigerlich zu erneutem Versagen.
⚠️ WICHTIG: Alle Wartungs- oder Reparaturmaßnahmen am Heizkreislauf müssen vorher auf Dichtheit und korrekte Entlüftung überprüft werden, um Sauerstoffeintrag und beschleunigte Magnetitbildung zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte Heizungsinhibitoren – ungeeignete oder "Hausmittel"-Zusätze können die Schlambildung beschleunigen und Schäden an Kunststoff- und Dichtungskomponenten verursachen.
Ein verschlammter Hydraulikschalter in einer Junkers Gastherme deutet auf Probleme im Heizsystem hin. Ich empfehle, die Ursache der Verschlammung zu ermitteln, um zukünftige Ausfälle zu vermeiden.
Mögliche Ursachen für die Verschlammung sind:
- Korrosion: Rostpartikel im Heizwasser können sich absetzen und den Schalter verstopfen.
- Ablagerungen: Kalk und andere Mineralien können sich im Laufe der Zeit ansammeln.
- Bakterien: Bestimmte Bakterien können Schlamm bilden.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle eine Spülung des Heizsystems und die Zugabe eines geeigneten Inhibitors, um Korrosion und Ablagerungen zu reduzieren. Lassen Sie die Wasserqualität prüfen und ggf. aufbereiten.
Der geschilderte Fall einer schwarzen Verschlammung des Hydraulikschalters einer erst vier Jahre alten Junkers Gastherme ist ungewöhnlich und deutet auf ein systemisches Problem im Heizkreislauf hin. Die zeitliche Nähe zur Wartung ist auffällig, auch wenn ein Monteur einen Zusammenhang pauschal ausschließt. Schwarzer Schlamm im Heizungswasser entsteht typischerweise durch Korrosion von Eisen oder Stahl im System, oft begünstigt durch Sauerstoffeintrag oder chemische Reaktionen.
🔴 Gefahr: Die Ursache der Verschlammung ist nicht geklärt. Bleibt sie unerkannt, kann dies zu weiteren Schäden an Pumpe, Wärmetauscher und Ventilen führen und die Effizienz der Anlage massiv beeinträchtigen. Ein Totalausfall der Heizung in der kalten Jahreszeit ist möglich.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: 1. Korrosion durch sauerstoffhaltiges Wasser (z.B. durch undichte Stellen im System oder falsche Füllwasserqualität). 2. Ablagerungen aus dem Heizungsnetz, die durch die Wartungsarbeiten aufgewirbelt wurden. 3. Ein chemischer Prozess (Magnetitbildung), der durch ungeeignete Dichtmittel oder Inhibitoren ausgelöst wurde. 4. Ein Defekt an der Umwälzpumpe, der zu Strömungsstillstand und Ablagerungen führt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Monteurs, es gebe keinen Zusammenhang mit der Wartung, ist fachlich nicht haltbar. Jeder Eingriff in ein geschlossenes System kann Ablagerungen lösen und in sensible Komponenten wie den Hydraulikschalter transportieren. Ein kausaler Zusammenhang ist daher nicht ausgeschlossen, sondern wahrscheinlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer umfassenden Systemanalyse. Lassen Sie eine Wasseranalyse des Heizungswassers durchführen (pH-Wert, Leitfähigkeit, Eisen- und Magnetitgehalt). Prüfen Sie die Dichtheit des gesamten Heizkreislaufs und lassen Sie die Anlage gründlich gespült werden. Installieren Sie ggf. einen Schlammabscheider und einen Magnetitabscheider, um zukünftige Ablagerungen zu verhindern. Dokumentieren Sie alle Schritte für eventuelle Gewährleistungsansprüche.
Ein hydraulischer Schalter bei einer nur vier Jahre alten Junkers-Gastherme ist durch schwarzen Schlamm verunreinigt und ausgefallen – ein klarer Hinweis auf gravierende Systemprobleme im Heizkreislauf, nicht auf einen Einzelfehler oder Alterungsphänomen.
🔴 Gefahr: Schlammablagerungen im Heizsystem führen zu Überhitzung, Pumpenschäden, unzureichender Durchströmung und können den Hydraulikschalter permanent blockieren – mit Risiko für thermische Überlastung, Brennerausfälle oder gar Sicherheitsabschaltungen bei Überdruck oder Überhitzung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Monteurs, es gebe ‚keinen Zusammenhang‘ mit den vorherigen Arbeiten, ist fachlich nicht haltbar: Wartungs- oder Reparaturmaßnahmen (z. B. Pumpentausch, Ventilreinigung, Systemöffnung) können Schlamm mobilisieren oder Luft- und Sauerstoffeinträge verursachen, die Korrosion beschleunigen und Schlamm neu bilden.
➕ Ergänzung: Schwarzer Schlamm deutet typischerweise auf Eisenoxid-Korrosionsprodukte hin – ein klares Zeichen für mangelhaften Korrosionsschutz im Wasser, fehlende oder unzureichende Entlüftung, fehlende Filtertechnik (z. B. Magnetfilter), oder falsche Befüllung mit nicht entgastem Leitungswasser.
✅ Zustimmung: Die Verwunderung des Nutzers ist vollkommen berechtigt: Bei einer 4-jährigen Therme sollte kein massiver Schlamm vorliegen – dies ist ein Indikator für systemische Mängel im gesamten Heizkreis, nicht für ein defektes Einzelteil.
🔴 Gefahr: Unbehandelt führt die Verschlammung zu fortschreitendem Verschleiß der Umwälzpumpe, Ventileinsätzen und Wärmeübertrageroberflächen – mit steigendem Risiko für plötzlichen Totalausfall oder Wasseraustritt durch korrodierte Leitungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit einer umfassenden Systemanalyse: Prüfung des Heizwassers (pH-Wert, Leitfähigkeit, Eisenanteil), Sichtung des Schlammfangs, Funktionsprüfung aller Sicherheitskomponenten und gegebenenfalls einer kompletten Heizungs-Entschlammung mit chemischer Reinigung und Nachbehandlung mit Korrosionsschutzmittel.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass schwarzer Schlamm im Hydraulikschalter keinesfalls als Einzelfehler oder Altersphänomen zu werten ist – es handelt sich um ein systemisches Problem im gesamten Heizkreislauf.
- Alle drei identifizieren Korrosion (insbesondere Magnetitbildung durch Eisenoxid) als Hauptursache und nennen Sauerstoffeintrag, falsche Füllwasserqualität und fehlenden Korrosionsschutz als zentrale Auslöser.
- Alle drei empfehlen eine umfassende Wasseranalyse (pH-Wert, Leitfähigkeit, Eisen- bzw. Magnetitgehalt) und eine gründliche Systementschlammung als unverzichtbare erste Maßnahme.
- GoogleAI beschreibt die Verschlammung als "typisch" und fokussiert auf allgemeine Präventionsmaßnahmen (Spülung, Inhibitor), ohne den akuten Gefährdungsstatus explizit einzustufen.
- DeepSeek und Qwen heben dagegen besonders hervor, dass die Verschlammung bei einer nur vier Jahre alten Anlage *ungewöhnlich und schwerwiegend* ist – beide betonen die fachliche Unhaltbarkeit der Aussage des Monteurs, es gebe "keinen Zusammenhang" mit der Wartung.
- DeepSeek nennt als zusätzliche Ursache einen möglichen Pumpendefekt als Auslöser für Strömungsstillstand und lokalisierte Ablagerung – eine Option, die GoogleAI und Qwen nicht explizit nennen.
- Qwen betont konkret die Gefahr für Sicherheitskomponenten (Brennerausfall, Überdruckabschaltung) und verweist auf thermische Überlastung – eine Risikodimension, die bei GoogleAI fehlt.
- DeepSeek fordert ausdrücklich die Dokumentation aller Maßnahmen für Gewährleistungsansprüche – eine rechtlich-praktische Ergänzung, die bei den anderen fehlt.
- Der Monteur behauptet, es gebe "keinen Zusammenhang" mit den vorherigen Arbeiten. GoogleAI erwähnt diesen Punkt nicht. DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Aussage *klar und fachlich begründet*: Beide führen aus, dass jede Systemöffnung oder Wartung Ablagerungen mobilisieren oder Sauerstoff eintragen kann – ein kausaler Zusammenhang ist daher nicht ausgeschlossen, sondern *wahrscheinlich*. ➜ Die sicherere Einschätzung (DeepSeek & Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Priorisierung der strengeren, systemorientierten und risikobewussten Bewertung durch DeepSeek und Qwen – insbesondere bei der Einordnung als sofort handlungsbedürftiger Systemfehler mit sicherheitsrelevanten Folgen.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Verschlammung ✅ Konsens Systemische Korrosion (vorwiegend Magnetitbildung), ausgelöst durch Sauerstoffeintrag, fehlenden oder ungeeigneten Korrosionsschutz, falsche Füllwasserqualität oder mechanische Mobilisierung durch Wartung. Gefährdungspotenzial ✅ Konsens Hoch: Risiko für Heizungsausfall, thermische Überlastung, Pumpen- und Wärmetauscher-Schäden, Sicherheitsabschaltungen – keinesfalls Bagatelle. Fachliche Einschätzung des Monteurs ❌ Widerspruch Die Aussage "kein Zusammenhang mit der Wartung" wird von DeepSeek und Qwen eindeutig widerlegt; GoogleAI bleibt dazu schweigend. Der KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Ein Zusammenhang ist plausibel und muss geprüft werden. Erste Maßnahme ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs für Wasseranalyse (pH, Leitfähigkeit, Eisen), Systementschlammung und umfassende Dichtheits- und Entlüftungsprüfung. Langfristige Prävention ⚠️ Abwägung Alle Modelle empfehlen Inhibitoren – aber DeepSeek und Qwen warnen vor ungeeigneten Zusätzen; Qwen betont zusätzlich Magnetfilter, DeepSeek zusätzlich Schlammabscheider. Einheitlicher Konsens: Nur zertifizierte, systemkompatible Mittel verwenden. 👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie den verschlammten Hydraulikschalter nicht als reparaturfähiges Einzelteil, sondern als Alarmsignal für ein krankes Heizsystem – handeln Sie sofort mit fachkundiger, systemorientierter Diagnostik und Sanierung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Thermische Überlastung des Brenners durch gestörte Durchströmung Kurzfristiger Totalausfall, Sicherheitsabschaltung, mögliche Schäden am Wärmetauscher 🔴 Risiko Weiterer Verschleiß an Umwälzpumpe und Ventilen durch abrasiven Schlamm Steigende Reparaturkosten, unplanmäßige Ausfälle, erhöhter Energieverbrauch 🔴 Risiko Korrosion von Stahlrohren und Armaturen im Heizkreislauf Langfristig Rohrbrüche mit Wasserschäden, Notabschaltung, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Wartung und Wasseranalyse Verlust von Gewährleistungsansprüchen gegen Installateur oder Hersteller 🔴 Risiko Ungeprüfte Wiedereinbindung des Schalters ohne Funktionstest Verdeckter Defekt, verspätete Sicherheitsabschaltung, Gefahr für Gebäude und Bewohner ✅ Chance Frühzeitige Systemdiagnose vor größeren Schäden Einsparung von Folgekosten, Erhalt der Anlagenlebensdauer, steigende Effizienz ✅ Chance Nachrüstung von Magnet- und Schlammabscheidern Dauerhafte Reduktion von Ablagerungen, geringerer Wartungsaufwand, längere Lebensdauer aller Komponenten ✅ Chance Wasseraufbereitung mit zertifiziertem Inhibitor Langfristiger Korrosionsschutz, stabile Systemtemperatur, verminderte Heizkosten ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Systemdokumentation Rechtssicherheit bei Garantie- oder Gewährleistungsfragen, bessere Transparenz für Folgebetreiber ✅ Chance Professionelle Entlüftung und Dichtheitsprüfung während der Sanierung Vermeidung künftiger Sauerstoffeinträge, stabiler Systemdruck, zuverlässige Regelung Orientierungshilfen
- Sofortige Stilllegung: Betreiben Sie die Gastherme bis zur endgültigen Klärung und Sanierung nicht – deaktivieren Sie die Heizfunktion und stellen Sie stattdessen auf Notbetrieb oder alternative Wärmeversorgung um.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Heizungsfachbetrieb (nicht den ursprünglichen Monteur) für eine Systemanalyse inkl. Wasseranalyse (pH, Leitfähigkeit, Eisen/Magnetit) und Dichtheitsprüfung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vorstands- und Wartungsprotokolle der letzten vier Jahre – insbesondere das Datum und die Inhalte der letzten Wartung sowie eventuelle Füll- oder Spülprotokolle.
- Technische Nachrüstung klären: Lassen Sie prüfen, ob ein Magnetitabscheider und ein Schlammabscheider im Heizkreislauf nachgerüstet werden können – dies ist bei älteren Heizkreisläufen oft kostengünstig nachrüstbar und langfristig wirkungsvoll.
- Wasserbehandlung verifizieren: Fordern Sie vom Fachbetrieb den Nachweis, dass ausschließlich zertifizierte, herstellerkompatible Heizungsinhibitoren verwendet werden – vermeiden Sie Eigenreparaturen mit unbekannten Zusätzen.
- Dokumentation anlegen: Legen Sie für alle durchgeführten Maßnahmen ein digitales und analoges Protokoll an (Fotos vor/nach, Laborberichte, Rechnungen, Unterschriften) – relevant für mögliche Gewährleistungsansprüche.
- Hydraulikschalter
- Ein Bauteil in Heizungsanlagen, das den Wasserdruck überwacht und die Funktion der Anlage steuert. Er dient als Sicherheitseinrichtung und verhindert Schäden bei zu niedrigem Wasserdruck.
Verwandte Begriffe: Drucksensor, Wasserdruck, Heizkreislauf. - Verschlammung
- Ablagerungen von Schmutz, Rost, Kalk oder Bakterien in Heizungsrohren und -komponenten. Sie beeinträchtigen die Wärmeübertragung und können zu Verstopfungen führen.
Verwandte Begriffe: Korrosion, Ablagerungen, Heizungswasser. - Inhibitor
- Eine chemische Substanz, die dem Heizwasser zugesetzt wird, um Korrosion und Ablagerungen zu reduzieren. Sie schützt die Heizungsanlage vor Schäden und verlängert ihre Lebensdauer.
Verwandte Begriffe: Korrosionsschutz, Wasseraufbereitung, Heizungswasser. - Gastherme
- Ein Heizgerät, das mit Gas betrieben wird und zur Erzeugung von Wärme für Heizung und Warmwasser dient. Sie sind in vielen Haushalten verbreitet.
Verwandte Begriffe: Heizung, Brennwerttherme, Heizkessel. - Korrosion
- Die Zerstörung von Metallen durch chemische Reaktionen mit ihrer Umgebung, insbesondere durch Oxidation. In Heizungsanlagen führt Korrosion zur Bildung von Rost und Ablagerungen.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Metallzerstörung. - Heizungswasser
- Das Wasser, das in Heizungsanlagen zirkuliert und die Wärme vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern transportiert. Seine Qualität ist entscheidend für die Lebensdauer der Anlage.
Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Wasserdruck, Inhibitor. - Wartung
- Regelmäßige Überprüfung und Instandhaltung von technischen Anlagen, um ihre Funktionsfähigkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Bei Heizungsanlagen umfasst die Wartung die Reinigung, Überprüfung und den Austausch von Verschleißteilen.
Verwandte Begriffe: Inspektion, Instandhaltung, Reparatur.
- Was ist ein Hydraulikschalter in einer Gastherme?
Der Hydraulikschalter ist ein Bauteil, das den Wasserdruck im Heizsystem überwacht und sicherstellt, dass die Gastherme nur bei ausreichendem Wasserdruck startet. Er dient als Sicherheitseinrichtung. - Warum verschlammt ein Hydraulikschalter?
Verschlammung entsteht durch Ablagerungen von Rost, Kalk oder Bakterien im Heizwasser. Diese Partikel setzen sich im Hydraulikschalter ab und beeinträchtigen dessen Funktion. - Welche Folgen hat ein verschlammter Hydraulikschalter?
Ein verschlammter Hydraulikschalter kann dazu führen, dass die Gastherme nicht mehr startet oder unregelmäßig arbeitet. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Heizungsausfall kommen. - Kann ich den Hydraulikschalter selbst reinigen?
Ich rate davon ab, den Hydraulikschalter selbst zu reinigen, da dies zu Beschädigungen führen kann. Es ist besser, einen Fachmann zu beauftragen. - Wie kann ich Verschlammung vorbeugen?
Ich empfehle regelmäßige Wartung der Heizungsanlage, inklusive Spülung des Heizsystems und Zugabe eines Inhibitors. Achten Sie auch auf die Wasserqualität. - Was kostet der Austausch eines Hydraulikschalters?
Die Kosten für den Austausch eines Hydraulikschalters variieren je nach Modell der Gastherme und dem Arbeitsaufwand. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen. - Wie oft sollte die Heizung gespült werden?
Ich empfehle, die Heizung alle 5-10 Jahre spülen zu lassen, je nach Wasserqualität und Zustand der Anlage. - Was ist ein Inhibitor?
Ein Inhibitor ist eine chemische Substanz, die dem Heizwasser zugesetzt wird, um Korrosion und Ablagerungen zu reduzieren. Er schützt die Heizungsanlage vor Schäden.
- Heizungswasserqualität verbessern
Tipps zur Optimierung des Heizungswassers für eine längere Lebensdauer der Heizungsanlage. - Druckverlust in der Heizung beheben
Ursachen und Lösungen für Druckverlust im Heizsystem. - Heizkörper entlüften
Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern für eine effiziente Wärmeabgabe. - Korrosion in Heizungsanlagen vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Korrosion und Rostbildung. - Hydraulischer Abgleich durchführen
Informationen zum hydraulischen Abgleich für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hydraulikschalter, Verschlammung, Junkers, Gastherme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12854: Hydraulikschalter verschlammt bei Junkers Gastherme: Ursachen, Folgen & Lösungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Pelletheizung & Solar: Größe, Kosten, Installation & Förderung?
- BAU-Forum - Dach - Dachbegrünung Carport: Aufbau, Materialien, Kosten & Statik prüfen?
- … Dachbegrünungen eingesetzt wird, um Staunässe zu verhindern und das Substrat vor Verschlammung zu schützen. Es leitet überschüssiges Wasser ab und sorgt für eine …
- … Staunässe im Substrat zu verhindern. Es schützt die darunterliegenden Schichten vor Verschlammung und sorgt für eine gute Belüftung der Wurzeln. …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Flachkollektor Leistung steigern durch Regenwasser-Einspeisung? Machbarkeit, Risiken & Alternativen
- … beeinträchtigen und zu Korrosion führen kann. Zudem kann es zu einer Verschlammung der Kollektorrohre kommen, wenn das Regenwasser nicht ausreichend gefiltert ist. …
- … Regenwasser notwendig, bevor es in den Boden geleitet wird? Antwort: Um Verschlammung und Verstopfung zu vermeiden, sollte das Regenwasser gefiltert werden, bevor es …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Anzeigen am Heizkreisverteiler reagieren nicht - was tun?
- … Fußbodenheizung: Heizkreisverteiler-Anzeige defekt? So beheben Sie Verschlammung, lösen festsitzende Ventile und reparieren Durchflussmesser. Schritt für Schritt! …
- … oder klemmende Durchflussanzeiger (Topmeter) an den Heizkreisverteilern ein typisches Versagen durch Verschlammung, Kalkablagerungen oder mechanischen Verschleiß, was in älteren Systemen mit Hartwasser oder …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Ausdehnungsgefäß für FBH (Bj. 1981) mit Sauerstoffeintrag: Flexcon P 25 oder Reflex C 25?
- … meiner Fußbodenheizung? Sauerstoffeintrag kann sich durch Rostbildung, erhöhten Druckverlust oder eine Verschlammung des Heizungswassers bemerkbar machen. Eine Analyse des Heizungswassers kann Klarheit bringen. …
- … geht's richtig Anleitung zum Spülen einer Fußbodenheizung, um Ablagerungen und Verschlammung zu entfernen. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung statt Heizkörper: Kosten, Aufwand, Vor- & Nachteile im Altbau?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hoval Heizung macht komische Geräusche? Ursachenforschung & Lärmminderung im Altbau
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Badheizkörper an Fußbodenheizung anschließen: Vor- & Nachteile, PEX-Rohr geeignet?
- … Kann durch ein Badheizkörper zusätzliche Gefahr durch Verschlammung entstehen? …
- … Die uns aufgezählten Nachteile hierfür: Korrosionsbildung, Verschlammung und im Sommer keinen warmen Handtuchheizkörper. …
- … Elektrik) anstelle eines rein elektrischen Heizkörpers und hat Bedenken hinsichtlich Korrosion, Verschlammung und der Eignung von PEX-Rohren. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung heizt nicht richtig: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hydraulikschalter, Verschlammung, Junkers, Gastherme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hydraulikschalter, Verschlammung, Junkers, Gastherme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hydraulikschalter verschlammt bei Junkers Gastherme: Ursachen, Folgen & Lösungen?
Suche nach: Hydraulikschalter verschlammt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Hydraulikschalter, Verschlammung, Junkers Gastherme, Heizungsausfall, Wartung, Reparatur, Heizung
