Hoval Heizung macht komische Geräusche? Ursachenforschung & Lärmminderung im Altbau
Guten Tag,
Ich bin leider ein Laie auf dem Gebiet kann aber falls nötig noch genauere Angaben zur Heizung machen, sollte aber Wissen was genau ich ablesen soll.. Nun zum Problem:
Seit einer Woche lebe ich in einem Mehrfamilienhaus EGAbk., das relativ alt ist. Nun habe ich schon in denn ersten Nächten gemerkt das die Hoval Heizung die im Keller steht doch sehr laute und nervende Geräusche macht.
Diese übertragen sich genau in meine Wohnung, da dummerweise mein Schlafzimmer genau über dem Heizraum liegt. Trotz langer suche habe ich noch nichts zu dieser Art von geräuschen gefunden und hoffe das mir hier wer helfen kann.
Das Geräusch fängt leise an als ob jemand sich im nachbarraum mit einem elektrorasierer rasiert. Wie ein hohes brummen. Das wird allerdings immer lauter bis es sogar denn Fernseher übertönt, bis es schließlich klingt als ob jemand mit einem Hammer gegen ein Rohr haut, dann ein gluckern und fertig.
Und dann fängts wieder von vorne an.
Das Geräusch kommt eindeutig vom Heizoffen im Keller und nicht von denn Heizungen in der Wohnung direkt. Ich habe bereits denn Vermieter in Kenntnis gesetzt und Sie meinte sie würde jemanden vorbei schicken der sich das mal anschaut, weil normal klingt es ja nicht.
aber genau da liegt meine Angst.. Was wenn es normal wäre? Es gibt Teile da geht es Stunden ohne dieses Geräusch und manchmal hört es nimmer auf.
  • Vittek
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Fachprüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb erforderlich – Wasserschlag, Kavitation oder Druckprobleme bergen Risiko für Rohrbruch, Wärmetauscherbeschädigung und Wasserschäden.
    🔴 KRITISCH: Bei metallischem Hämmern oder plötzlichem lauten Schlag unverzüglich den Notdienst des Vermieters oder einen SHK-Notdienst kontaktieren – keine Abwarten bis zum nächsten Werktag.
    ⚠️ WICHTIG: Schwingungsübertragung in Wohnräume (z. B. ins Schlafzimmer) weist auf fehlende oder defekte Schwingungsentkopplung hin – langfristig Risiko für statische Schäden an Gebäudehülle und Deckenkonstruktion.
    ⚠️ WICHTIG: Luft im System (Gluckern) oder Ablagerungen beeinträchtigen nicht nur den Betrieb, sondern begünstigen Korrosion und verkürzen die Lebensdauer sämtlicher Komponenten.
    Ich verstehe, dass Sie durch die ungewöhnlichen Geräusche Ihrer Hoval Heizung beunruhigt sind. Da Sie in einem Mehrfamilienhaus wohnen, ist es wichtig, die Ursache schnell zu finden, um mögliche Störungen für andere Bewohner zu minimieren.
    Mögliche Ursachen für die Geräusche könnten sein:
    • Luft in den Heizungsrohren: Gluckernde oder blubbernde Geräusche deuten oft auf Luft in den Leitungen hin.
    • Defekte Umwälzpumpe: Ein defektes Lager oder eine Blockade kann zu ungewöhnlichen Geräuschen führen.
    • Druckprobleme: Ein zu niedriger oder zu hoher Druck im Heizsystem kann ebenfalls Geräusche verursachen.
    • Vibrationen: Die Heizungsanlage oder einzelne Komponenten können Vibrationen verursachen, die sich über die Rohre im ganzen Haus ausbreiten.
    • Ablagerungen: Kalk oder andere Ablagerungen in den Rohren können den Durchfluss behindern und Geräusche verursachen.
    Da Sie die Geräusche als "Elektrorasierer-ähnlich" beschreiben, könnte es sich um Vibrationen oder Resonanzen handeln, die durch die Umwälzpumpe oder andere elektrische Komponenten verursacht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie umgehend Ihren Vermieter über die Geräusche. Er sollte einen Heizungsfachbetrieb beauftragen, die Anlage zu überprüfen und die Ursache zu beheben. Beschreiben Sie die Geräusche so genau wie möglich und geben Sie an, wann sie auftreten (z.B. beim Starten der Heizung, während des Betriebs, etc.).
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein wiederkehrendes, mehrphasiges Geräuschmuster einer Hoval-Heizung im Keller eines Altbaus, das sich als Brummen, Hämmern und Gluckern äußert. Dieses Phänomen ist für einen Laien beunruhigend und deutet auf eine ernstzunehmende Funktionsstörung hin. Die Beschreibung des Geräuschverlaufs – von einem leisen Brummen bis zu einem lauten Schlag – ist typisch für Probleme im Heizkreislauf, die nicht ignoriert werden sollten.
    🔴 Gefahr: Die beschriebenen Geräusche, insbesondere das Hämmern, können auf ein gravierendes Problem wie Wasserschlag oder eine sich anbahnende Verpuffung im Brenner hinweisen. Wasserschlag entsteht durch Kondensat oder Luft im System und kann zu erheblichen Schäden an Rohren, Ventilen und der Heizungsanlage selbst führen. Im schlimmsten Fall droht ein Rohrbruch mit Wasserschaden oder eine Beschädigung des Wärmetauschers.
    ➕ Ergänzung: Das Gluckern deutet auf Luft im Heizungssystem hin, was die Wärmeübertragung beeinträchtigt und zu ineffizientem Betrieb führt. Das Brummen könnte von einer Pumpe oder einem Ventil stammen, das gegen einen erhöhten Widerstand arbeitet. Die Tatsache, dass das Geräusch stundenlang ausbleibt und dann wiederkehrt, spricht für einen zyklischen Prozess, wie das Nachheizen oder die Umschaltung zwischen Heizkreisen.
    ✅ Zustimmung: Der Vermieter wurde zu Recht informiert. Die Aussage des Mieters, dass dies nicht normal klingt, ist absolut korrekt. Es handelt sich hierbei nicht um ein normales Betriebsgeräusch einer Heizungsanlage. Die Sorge des Mieters, dass es als normal abgetan werden könnte, ist verständlich, aber unbegründet, da die beschriebene Symptomatik eindeutig auf einen Handlungsbedarf hinweist.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie als Mieter schriftlich gegenüber dem Vermieter auf einer umgehenden Überprüfung der Heizungsanlage durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb. Verweisen Sie dabei auf die konkrete Gefahr von Wasserschlag und möglichen Folgeschäden. Dokumentieren Sie die Geräusche per Video oder Audio als Beweismittel. Bis zur Reparatur sollten Sie die Heizung nicht abschalten, aber bei extrem lauten Schlägen den Notfallmodus des Vermieters kontaktieren, um einen Rohrbruch zu verhindern.
    Die geschilderten Geräusche einer Hoval-Heizung im Keller eines Altbau-Mehrfamilienhauses – beginnend mit einem hohen Brummen, steigernd zu hammerschlagartigen Impulsen und abschließendem Gluckern – weisen auf gravierende technische Störungen hin, die nicht als "normal" einzustufen sind.
    🔴 Gefahr: Das beschriebene Muster deutet stark auf Kavitation in der Heizungspumpe, Luftansammlungen im Primärkreis, gravierende Druck- oder Temperaturdifferenzprobleme oder eine defekte Regelung hin – alles potenzielle Auslöser für Materialermüdung, Rohrbrüche oder Heizkörperversagen.
    🔴 Gefahr: Die Übertragung der Geräusche direkt in das Schlafzimmer über die Decke signalisiert eine mangelhafte Schwingungsentkopplung der Heizanlage – ein Indiz für fehlende oder beschädigte Gummilager, was langfristig zu Rissbildung in der Statik oder Schäden an der Gebäudehülle führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, solche Geräusche könnten "normal" sein, ist fachlich falsch: Hoval-Heizungen laufen bei ordnungsgemäßem Betrieb nahezu geräuschlos; ein rhythmisch wiederkehrendes, sich steigerndes Geräuschmuster ist immer ein klarer Störhinweis.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind ein defekter Expansionsbehälter, ein verstopfter Filter, eine zu hohe Vorlauftemperatur oder ein nicht abgestimmter hydraulischer Abgleich – alle erfordern Messung von Druck, Temperatur, Durchfluss und elektrischen Parametern vor Ort.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "manchmal hört es nimmer auf" ist kein Indiz für Unregelmäßigkeit, sondern für eine sich selbst verstärkende Störung – beispielsweise Luftansammlung, die bei Betrieb immer weiter wächst, bis ein Entlüftungsvorgang oder Druckabfall eintritt.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die sofortige Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Prüfung der Heizungsanlage gemäß VDIAbk. 2035 und EN 12828 – inklusive Druckmessung, Pumpen-Drehzahlanalyse, Entlüftungstest und Schwingungsmessung an den Fundamenten; bis zur Klärung ist eine schriftliche Dokumentation aller Geräuschereignisse (Uhrzeit, Dauer, Intensität) dringend empfohlen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Das beschriebene Geräuschmuster (Brummen → Hämmern → Gluckern) ist nicht normal, weist auf technische Störungen hin und erfordert unverzügliche fachliche Abklärung durch einen SHK-Fachbetrieb.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI benennt Luft, Pumpenlager, Druck und Vibrationen als mögliche Ursachen – ohne konkrete Risikobewertung. DeepSeek und Qwen heben explizit Wasserschlag (DeepSeek) und Kavitation (Qwen) als hochkritische, schadensrelevante Ursachen hervor – eine Risikostufung, die GoogleAI nicht vornimmt.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert ergänzende technische Ursachen (defekter Expansionsbehälter, verstopfter Filter, hydraulischer Abgleich) und konkretisiert die Prüfanforderung (VDI 2035, EN 12828, Schwingungsmessung), während GoogleAI und DeepSeek auf allgemeinere Diagnoseansätze verweisen.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht der Interpretation "manchmal hört es nimmer auf" als zufällig/unregelmäßig und erklärt es als sich selbst verstärkende Störung (z. B. wachsende Luftansammlung). GoogleAI und DeepSeek erwähnen diesen Aspekt nicht – Qwens Einschätzung ist sicherheitsrelevanter und wird daher priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Handlungsempfehlung liegt bei DeepSeek und Qwen: Schriftliche Aufforderung an den Vermieter mit Hinweis auf dokumentierbare Gefahren (Wasserschlag, Kavitation, Schwingungsübertragung), begleitet von Audio-/Videodokumentation – GoogleAIs Empfehlung zur mündlichen Information ist hier unzureichend.
    Normale Betriebsgeräusche ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen eine "Normalität" des Musters (Brummen → Hämmern → Gluckern) einstimmig ab – Qwen betont dies fachlich am schärfsten mit expliziter Korrektur der Fehleinschätzung.
    Kritische Gefahrenpotenziale ✅ Konsens Wasserschlag (DeepSeek), Kavitation (Qwen) und Druckprobleme (GoogleAI, Qwen) sind als hochriskant identifiziert; alle Modelle priorisieren sofortige Fachprüfung.
    Ursachen für Gluckern ✅ Konsens Luft im System wird von allen drei Modellen als Hauptursache für das Gluckern genannt – Qwen ergänzt korrosionsfördernde Langzeitwirkung.
    Schwingungsübertragung in Wohnräume ⚠️ Abwägung Qwen weist explizit auf statische Risiken (Rissbildung, Hülleschäden) hin; DeepSeek erwähnt Vibrationen allgemein; GoogleAI nennt "Vibrationen" als Ursache, aber ohne Folgenbewertung – Qwens Sicht ist die umfassendste und wird als Konsensbasis übernommen.
    Handlung durch Mieter ✅ Konsens Schriftliche Aufforderung an den Vermieter zur Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs ist bei allen Modellen zentrale Empfehlung – DeepSeek und Qwen fordern zusätzlich Dokumentation (Audio/Video) und präzise Prüfumfangsanforderungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Mieter muss schriftlich, mit Dokumentation (Audio/Video) und klarem Verweis auf konkrete Gefahren (Wasserschlag, Kavitation, Schwingungsübertragung), die Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs durch den Vermieter verlangen – gemäß VDI 2035 und mit Schwerpunkt auf Druck-, Pumpen- und Schwingungsmessung.
    🔴 Risiko Wasserschlag im Heizkreislauf Unmittelbare Gefahr von Rohrbruch, Wasserschaden in Keller und darüberliegenden Wohnungen
    🔴 Risiko Kavitation an der Umwälzpumpe Materialermüdung, Pumpenausfall, erhöhte Energiekosten, Gefahr von Schäden am Wärmetauscher
    🔴 Risiko Mangelhafte Schwingungsentkopplung Langfristige Materialermüdung der Statik, Rissbildung in Decken und Mauerwerk, Verstärkung der Lärmbelästigung
    🔴 Risiko Luftansammlung im System (unbehandelt) Korrosion in Rohren und Heizkörpern, reduzierte Heizleistung, ineffizienter Brennstoffverbrauch
    🔴 Risiko Verzögerte oder unzureichende Reparatur durch Vermieter Stetige Verschlechterung, höhere Reparaturkosten, rechtliche Haftungsfrage bei Folgeschäden
    ✅ Chance Fachgerechte Entlüftung & hydraulischer Abgleich Deutliche Lärmminderung, erhöhte Energieeffizienz, längere Lebensdauer der Anlage
    ✅ Chance Nachrüstung schwingungsentkoppelter Fundamente Vollständige Eliminierung der Übertragung in Wohnräume, dauerhafte Lärmminderung, Schutz der Bausubstanz
    ✅ Chance Modernisierung veralteter Regelungstechnik Leiserer Betrieb, bessere Temperaturstabilität, geringerer Brennstoffverbrauch
    ✅ Chance Präventive Inspektion nach VDI 2035 Feststellung von Korrosionsbeginn, frühzeitige Intervention, Vermeidung teurer Folgeschäden
    ✅ Chance Schriftliche Dokumentation als Mieter Rechtssicherheit bei Haftungsfragen, Druck auf Vermieter für zeitnahe Reaktion, Nachweis der Sorgfaltspflicht
    1. Sofortige Gefahrenmeldung: Notieren Sie Datum/Uhrzeit und drehen Sie ein kurzes Audio- oder Video-Beispiel des Geräuschmusters – senden Sie dies per E-Mail mit Betreff "Dringende Meldung: Gefährliche Geräusche an der Hoval-Heizung" an Ihren Vermieter und fordern Sie eine schriftliche Rückmeldung innerhalb von 24 Stunden.
    2. Experten beauftragen: Wenn der Vermieter innerhalb von 48 Stunden nicht reagiert: Kontaktieren Sie einen SHK-Notdienst (z. B. über die Handwerkskammer oder http://www.handwerkskammer.de), führen Sie die Prüfung auf Ihre Kosten durch und reichen Sie die Rechnung mit schriftlichem Verweis auf § 535 BGBAbk. (Mängelbeseitigungspflicht) ein.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Heizungsunterlagen (Baujahr, Wartungsverträge, letzte Prüfprotokolle) und dokumentieren Sie alle Geräuschereignisse in einer Tabelle (Datum, Uhrzeit, Dauer, Beschreibung, ob Hämmern auftrat).
    4. Schwingungsmessung beantragen: Fordern Sie schriftlich die Messung der Schwingungsübertragung an den Fundamenten des Heizraums – dies ist im Rahmen einer fachlichen Prüfung nach VDI 2035 Standard und entscheidend für die Bewertung statischer Risiken.
    5. Lüftung und Druck prüfen lassen: Geben Sie beim Fachbetrieb explizit den Auftrag zur vollständigen Entlüftung des Systems, zum Prüfen des Expansionsbehälters und zur Messung des Systemdrucks im kalten wie warmen Zustand.
    6. Hydraulischen Abgleich verlangen: Fordern Sie die Durchführung eines hydraulischen Abgleichs nach EN 12828 – insbesondere im Altbau mit ungleichmäßiger Wärmeverteilung ist dies eine zentrale Maßnahme zur Geräusch- und Energieeinsparung.
    Umwälzpumpe
    Die Umwälzpumpe sorgt für die Zirkulation des Heizwassers im Heizkreislauf. Eine defekte Pumpe kann zu Geräuschen oder einem Ausfall der Heizung führen.
    Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Heizwasser, Durchflussmenge
    Heizkreislauf
    Der Heizkreislauf ist das System aus Heizkessel, Rohren, Heizkörpern und Umwälzpumpe, in dem das Heizwasser zirkuliert.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Heizkörper, Vorlauf, Rücklauf
    Entlüften
    Das Entlüften von Heizkörpern dient dazu, Luft aus dem Heizsystem zu entfernen, die zu Geräuschen und einer verminderten Heizleistung führen kann.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Luft, Heizleistung
    Druckausdehnungsgefäß
    Das Druckausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizwassers aufgrund von Temperaturänderungen auszugleichen und den Druck im System konstant zu halten.
    Verwandte Begriffe: Heizungswasser, Druck, Volumen
    Heizkessel
    Der Heizkessel ist das Herzstück der Heizungsanlage, in dem die Wärme erzeugt wird.
    Verwandte Begriffe: Wärmeerzeugung, Brennstoff, Heizwert
    Vorlauf
    Der Vorlauf ist die Leitung, die das erwärmte Heizwasser vom Heizkessel zu den Heizkörpern transportiert.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Heizkörper, Rücklauf
    Rücklauf
    Der Rücklauf ist die Leitung, die das abgekühlte Heizwasser von den Heizkörpern zurück zum Heizkessel transportiert.
    1. Welche Geräusche sind bei einer Heizung normal?
      Leichte Fließgeräusche des Wassers oder ein leises Brummen der Umwälzpumpe sind normal. Ungewöhnlich sind laute Klopf-, Glucker- oder Pfeifgeräusche.
    2. Was kann ich tun, wenn die Heizung gluckert?
      Gluckernde Geräusche deuten meist auf Luft in den Heizkörpern hin. Entlüften Sie die Heizkörper, um die Luft zu entfernen.
    3. Wie oft sollte eine Heizung gewartet werden?
      Eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb ist empfehlenswert, um die Effizienz und Sicherheit der Anlage zu gewährleisten.
    4. Was tun bei einem Wasserschaden an der Heizung?
      Bei einem Wasserschaden sofort den Haupthahn schließen und einen Fachbetrieb rufen.
    5. Kann ich eine Heizung selbst reparieren?
      Reparaturen an der Heizung sollten grundsätzlich von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, da unsachgemäße Eingriffe gefährlich sein können.
    6. Was bedeutet es, wenn der Heizkörper nur oben warm wird?
      Wenn der Heizkörper nur oben warm wird, kann dies ein Zeichen für Luft im Heizkörper oder eine Verschlammung sein. Entlüften Sie den Heizkörper oder lassen Sie ihn von einem Fachmann spülen.
    7. Wie erkenne ich eine defekte Umwälzpumpe?
      Eine defekte Umwälzpumpe kann sich durch laute Geräusche, eine ungleichmäßige Wärmeverteilung oder einen kompletten Ausfall der Heizung bemerkbar machen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Heizungswartung und einer Reparatur?
      Eine Wartung dient der Vorbeugung von Schäden und der Optimierung der Heizleistung, während eine Reparatur die Behebung eines bereits aufgetretenen Defekts umfasst.
    • Heizung entlüften: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie man Heizkörper richtig entlüftet, um Geräusche und eine verminderte Heizleistung zu beheben.
    • Druck im Heizsystem prüfen und anpassen
      Wie man den Druck im Heizsystem kontrolliert und bei Bedarf anpasst, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
    • Ursachenforschung bei Heizungsgeräuschen
      Eine Übersicht über die häufigsten Ursachen von Heizungsgeräuschen und wie man sie identifiziert.
    • Wartung der Heizungsanlage: Was ist wichtig?
      Informationen zur regelmäßigen Wartung der Heizungsanlage, um Schäden vorzubeugen und die Effizienz zu erhalten.
    • Heizkosten senken: Tipps und Tricks
      Wie man durch einfache Maßnahmen die Heizkosten senken kann, ohne auf Komfort zu verzichten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hoval, Heizung, Geräusch, Lärm". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Lüftung - Zentrale Lüftungsanlage finden: TZWL-Bulletin, Testverfahren & Geräte-Vergleich
  2. BAU-Forum - Lüftung - Zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Rotationswärmetauscher vs. Alternativen?
  3. BAU-Forum - Lüftung - Lüftung mit Wärmerückgewinnung (WRG) im Altbau nachrüsten: Kosten, Systeme & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hoval, Heizung, Geräusch, Lärm" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hoval, Heizung, Geräusch, Lärm" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hoval Heizung macht komische Geräusche? Ursachenforschung & Lärmminderung im Altbau
Suche nach: Hoval Heizung: Komische Geräusche – Was tun?
Suche nach: Hoval Heizung, Geräusche, Lärm, Altbau, Heizraum, Ursachenforschung, Lärmminderung, Heizungsprobleme, Reparatur, Wartung
