Ölbrenner Düsenwechsel: Muss der Heizungsfachmann neu einmessen?
❓ Fragestellung: Ölbrenner Düsenwechsel: Muss der Heizungsfachmann neu einmessen?
✅ Übereinstimmung: GoogleAI, DeepSeek, Qwen stimmen darin überein, dass ein Düsenwechsel ohne Fachmann erhebliche Sicherheitsrisiken (CO-Vergiftung, Brand, Explosion) birgt und eine Nachmessung zwingend erforderlich ist; Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit einer Abgasmessung nach dem Wechsel und verweisen auf die Gefahr unvollständiger Verbrennung.
👉 Handlungsempfehlung: Ein Düsenwechsel am Ölbrenner ist keine reine Ersatzmaßnahme, sondern eine feuerungstechnische Eingriffshandlung mit gesetzlicher Einmesspflicht, Sicherheitsvorbehalt und Dokumentationsverpflichtung. Der Wechsel darf nur von einem §11-zugelassenen Fachmann im Rahmen einer vollständigen Neuaufnahme durchgeführt werden.
Beim Ölbrenner Düsenwechsel ist nicht immer ein sofortiges Einmessen durch einen Heizungsfachmann erforderlich, besonders wenn die exakt gleiche Düse verwendet wird. Allerdings können Düsengenauigkeiten variieren. Eine jährliche Wartung der Ölheizung ist dennoch empfehlenswert, um einen effizienten Betrieb sicherzustellen. Die Toleranzen der Düsen können bis zu 20% betragen, was die Notwendigkeit einer Feinjustierung beeinflussen kann.
muss ich bei einem einfachen Düsenwechsel an meinem Ölbrenner jedesmal meinen Heizungsmensch kommen lassen zum Einmessen?
Es soll natürlich die gleiche Düse wie die, die auch gegenwärtig drin ist eingebaut werden. Es müsste doch ohne gehen. Oder?
Christian
    🔴 KRITISCH: Unzulässiger Düsenwechsel ohne gesetzlich vorgeschriebene Abgasmessung und Neueinmessung nach § 11 der 1. BImSchV führt zu CO-Gefahr, Brandrisiko und Haftungsrisiken.
    🔴 KRITISCH: Austretendes Öl bei unsachgemäßer Montage stellt eine konkrete Umwelt- und Gesundheitsgefahr dar und kann zu Schadensersatzansprüchen führen.
    ⚠️ WICHTIG: Selbst bei baugleicher Düse ist eine vollständige Neuaufnahme (Luftzahl, Öldruck, CO₂/O₂/Lambda-Werte, Flammbild, Brennkammerdruck) zwingend erforderlich — Hersteller fordern dies ausdrücklich.
    Ich empfehle, beim Düsenwechsel an einem Ölbrenner grundsätzlich vorsichtig zu sein.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Düsenwechsel kann zu einer ineffizienten Verbrennung, erhöhten Emissionen und im schlimmsten Fall zu einer Beschädigung des Brenners oder sogar zu einem Brand führen.
    Auch wenn Sie die gleiche Düse verwenden möchten, können geringfügige Abweichungen in der Fertigung die Verbrennung beeinflussen. Daher ist es ratsam, nach dem Wechsel die Verbrennungswerte zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.
    Ich rate Ihnen, den Düsenwechsel von einem Fachmann durchführen zu lassen oder zumindest die Verbrennungswerte nach dem Wechsel von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen zu lassen. Dies stellt sicher, dass Ihr Ölbrenner effizient und sicher arbeitet.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, um den Düsenwechsel fachgerecht durchführen zu lassen oder die Verbrennungswerte nach dem Wechsel zu überprüfen.
    Der Fragesteller Christian möchte wissen, ob bei einem einfachen Düsenwechsel an einem Ölbrenner zwingend eine Neueinmessung durch einen Heizungsfachmann erforderlich ist. Er plant, die baugleiche Düse zu verwenden und geht davon aus, dass der Wechsel ohne Fachmann möglich sein müsste.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Annahme, dass ein Düsenwechsel mit identischer Düse technisch einfacher ist als ein Wechsel auf einen anderen Typ, korrekt. Die Düse ist ein zentrales Bauteil, das das Gemisch aus Öl und Luft bestimmt.
    ⚠️ Korrektur: Dennoch ist die Aussage, dass der Wechsel "ohne gehen" müsse, fachlich nicht haltbar. Auch bei Verwendung der exakt gleichen Düse können sich durch Fertigungstoleranzen, Alterung des Brenners oder Verschmutzungen minimale Abweichungen im Brennverhalten ergeben. Eine Neueinmessung ist daher nicht nur empfehlenswert, sondern in vielen Fällen auch gesetzlich vorgeschrieben.
    ➕ Ergänzung: Nach der 1. Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV) muss bei jeder Wartung oder Reparatur, die das Emissionsverhalten beeinflussen kann, eine Abgasmessung durchgeführt werden. Ein Düsenwechsel fällt eindeutig unter diese Regelung. Ohne diese Messung riskiert man nicht nur Bußgelder, sondern auch einen erhöhten Schadstoffausstoß und einen ineffizienten Betrieb.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Düsenwechsel ohne anschließende Einmessung kann zu einer unvollständigen Verbrennung führen. Dies erhöht die Rußbildung, den Ölverbrauch und die Emission von Kohlenmonoxid (CO). Im schlimmsten Fall kann es zu einer Verpuffung oder einem Brennerausfall kommen, was eine ernste Sicherheitsgefahr darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie für den Düsenwechsel und die anschließende Einmessung zwingend einen zertifizierten Heizungsfachmann. Dieser führt die gesetzlich vorgeschriebene Abgasmessung durch, justiert die Luftzufuhr und stellt den optimalen Brennwert ein. Nur so sind ein sicherer, effizienter und umweltfreundlicher Betrieb Ihrer Heizung gewährleistet.
    Ein Düsenwechsel am Ölbrenner scheint auf den ersten Blick eine einfache mechanische Maßnahme zu sein, doch die Funktion des Brenners hängt entscheidend von einer exakten Abstimmung aller Komponenten ab — insbesondere von Düsenleistung, Luftzahl, Druckeinstellung und Brennkammergeometrie.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte oder nicht nachgemessene Düse kann zu unvollständiger Verbrennung führen, wodurch sich gefährliche Kohlenmonoxid-Konzentrationen bilden, Rußablagerungen zunehmen, der Wirkungsgrad sinkt und die Feuerungsanlage Schäden erleidet — bis hin zu Brand- oder Explosionsrisiken bei schweren Fehljustierungen.
    ⚠️ Korrektur: Selbst bei identischer Düsennummer ist ein Nachmessen zwingend erforderlich, da Alterung, Verschleiß, Druckverluste in der Ölleitung oder Veränderungen am Gebläse die ursprüngliche Einstellung ungültig machen — die Hersteller fordern ausdrücklich eine vollständige Neuaufnahme nach jedem Düsenwechsel.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zum Düsenwechsel müssen mindestens Luftzahl, Öldruck, Flammbild, Abgaswerte (CO, O₂, CO₂, Lambda) und Brennkammerdruck überprüft und dokumentiert werden — dies ist gesetzlich vorgeschrieben (1. BImSchV, § 11) und Teil der Feuerstättenschau.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine identische Düse 'ohne Weiteres' passt, ist technisch nachvollziehbar — doch sie ignoriert die Systemabhängigkeit der Verbrennung und die gesetzlichen Nachweispflichten für den Betreiber.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Es müsste doch ohne gehen" ist fachlich falsch und rechtlich riskant: Ein nicht nachgemessener Brenner gilt als nicht betriebsbereit und kann bei Schäden die Haftung des Betreibers erhöhen — auch die Versicherung kann Leistungen verweigern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie stets einen nach § 11 1. BImSchV zugelassenen Schornsteinfeger oder einen anerkannten Heizungsfachbetrieb mit der Durchführung des Düsenwechsels inklusive vollständiger Neuaufnahme, Dokumentation und Abnahme — dies ist keine Option, sondern eine gesetzliche und sicherheitstechnische Pflicht.
    • GoogleAI, DeepSeek, Qwen stimmen darin überein, dass ein Düsenwechsel ohne Fachmann erhebliche Sicherheitsrisiken (CO-Vergiftung, Brand, Explosion) birgt und eine Nachmessung zwingend erforderlich ist.
    • Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit einer Abgasmessung nach dem Wechsel und verweisen auf die Gefahr unvollständiger Verbrennung.
    • GoogleAI formuliert die Notwendigkeit der Neueinmessung als Empfehlung und spricht von "ratsam", während DeepSeek und Qwen sie eindeutig als gesetzliche Pflicht nach 1. BImSchV §11 einstufen.
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Messparameter (CO₂, O₂, Lambda etc.), während Qwen und DeepSeek diese detailliert benennen.
    • Qwen ergänzt die juristische Dimension: Ein nicht nachgemessener Brenner gilt als nicht betriebsbereit und kann Versicherungsleistungen gefährden — eine Aussage, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit enthalten ist.
    • DeepSeek verweist konkret auf Bußgeldrisiken bei Verstoß gegen die 1. BImSchV — eine präzise Rechtsfolge, die bei GoogleAI fehlt und bei Qwen nur implizit enthalten ist.
    • GoogleAI suggeriert, dass die Überprüfung "nach dem Wechsel" durch einen Fachmann bereits ausreichend sein könnte — Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Die Neueinmessung ist nicht "nach", sondern integraler Bestandteil des Wechsels — sie muss vor Inbetriebnahme abgeschlossen sein.
    • Die Annahme des Fragestellers "Es müsste doch ohne gehen" wird von Qwen als "fachlich falsch und rechtlich riskant" bewertet, von DeepSeek als "nicht haltbar" und von GoogleAI nicht thematisiert — die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird hier priorisiert.
    • Die strengste, sicherheits- und rechtlich fundierte Position von Qwen und DeepSeek bildet die verbindliche Handlungsgrundlage — insbesondere die Einordnung als gesetzliche Pflicht mit vollständiger Dokumentation und Abnahme durch einen §11-zugelassenen Fachmann.
    CO-Gefahr bei unsachgemäßem Wechsel Alle Modelle bestätigen: Unzulässiger Düsenwechsel führt zu unvollständiger Verbrennung und erhöhtem CO-Risiko — höchste Sicherheitspriorität.
    Gesetzliche Einmesspflicht nach 1. BImSchV §11 DeepSeek und Qwen nennen die Vorschrift explizit, GoogleAI erwähnt sie nicht — Konsens besteht, da beide juristisch fundierten Analysen übereinstimmen und Vorsichtsprinzip gilt.
    Notwendigkeit vollständiger Neuaufnahme (nicht nur CO-Messung) Qwen und DeepSeek verlangen Luftzahl, Öldruck, Lambda, CO₂/O₂, Flammbild — GoogleAI nennt nur "Verbrennungswerte" — Konsens liegt auf der umfassenden Messung.
    Selbstwechsel mit baugleicher Düse "ohne Weiteres möglich" Qwen widerspricht klar ("fachlich falsch"), DeepSeek korrigiert ("nicht haltbar"), GoogleAI bleibt neutral — sicherere Einschätzung dominiert: ❌ Widerspruch zum Laienanspruch.
    Haftungs- und Versicherungsrisiken ⚠️ Qwen benennt konkrete Haftungsfolgen und Versicherungsprobleme — DeepSeek erwähnt Bußgelder, GoogleAI nicht — Abwägung erforderlich: Risiko ist real, aber Modell-Übereinstimmung nur teilweise gegeben.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich – akute Gesundheitsgefahr für alle Bewohner, insbesondere nachts
    🔴 Risiko Brand- oder Verpuffungsrisiko bei Fehljustierung Massiver Sachschaden, Gefahr für Leib und Leben, Versicherungsausschluss möglich
    🔴 Risiko Umweltverschmutzung durch austretendes Heizöl Erhebliche Kosten für Sanierung, behördliche Sanktionen, Schadensersatzforderungen
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung und Bußgelder nach Verstoß gegen 1. BImSchV §11 Verwaltungsstrafe bis 50.000 €, behördliche Anordnung zur Stilllegung, Nachmessung auf eigene Kosten
    🔴 Risiko Verlust der Versicherungsleistung bei Schäden Vollständiger finanzieller Eigenbetrag bei Brandschäden oder Leitungsschäden
    ✅ Chance Effizienzsteigerung durch fachgerechte Neueinmessung Reduzierter Ölverbrauch (bis zu 10 %), niedrigere Heizkosten, längere Brenner-Lebensdauer
    ✅ Chance Gesetzeskonforme Dokumentation für Feuerstättenschau Reibungslose Abnahme durch Schornsteinfeger, Vermeidung von Nachbesserungsaufforderungen
    ✅ Chance Vermeidung von Rußablagerungen und Verschleiß Weniger Wartungsaufwand, geringere Ausfallwahrscheinlichkeit im Winter
    ✅ Chance Verbesserte Emissionswerte (CO₂, NOx) Beitrag zum Klimaschutz, ggf. Nutzen für zukünftige Förderprogramme
    ✅ Chance Schaffung einer lückenlosen Wartungshistorie Steigerung des Immobilienwerts, Nachweis für Käufer und Gutachter
    1. Sofortige Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach § 11 der 1. BImSchV zugelassenen Heizungsfachbetrieb oder Schornsteinfeger – kein Selbstversuch, auch nicht bei baugleicher Düse.
    2. Unterlagen sammeln: Bereiten Sie die Betriebsanleitung des Ölbrenners, die letzte Abgasmessung und die Düsennummer (z. B. "0,75/60°") vor – diese sind für die korrekte Neueinmessung unverzichtbar.
    3. Messprotokoll einfordern: Verlangen Sie vor Inbetriebnahme das vollständige, handschriftlich unterschriebene Abgas-Messprotokoll mit allen Werten (CO, O₂, CO₂, Lambda, Luftzahl, Öldruck, Flammbild).
    4. Umweltschutz sicherstellen: Prüfen Sie vor dem Wechsel die Dichtheit der Ölleitung und des Düsenhalters – bei kleinstem Ölaustritt sofort fachmännisch abdichten lassen, um Bodenverschmutzung zu verhindern.
    5. Haftung dokumentieren: Vermerken Sie im Wartungsheft: "Düsenwechsel am [Datum] durch [Firma], nachgemessen gemäß § 11 1. BImSchV – Protokoll Nr. [X] beigefügt."
    6. Feuerstättenschau vorbereiten: Reichen Sie das Messprotokoll rechtzeitig beim zuständigen Schornsteinfeger ein – so vermeiden Sie Nachbesserungsaufforderungen bei der nächsten Feuerstättenschau.
    Ölbrenner
    Ein Ölbrenner ist ein Gerät, das Heizöl verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Er wird hauptsächlich in Ölheizungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Heizöl, Verbrennung, Heizung.
    Düse
    Die Düse ist ein Bauteil im Ölbrenner, das das Heizöl fein zerstäubt, um eine effiziente Verbrennung zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Zerstäubung, Brennstoff, Einspritzdüse.
    Einmessen
    Das Einmessen bezieht sich auf die Überprüfung und Anpassung der Verbrennungswerte eines Ölbrenners, um eine optimale und saubere Verbrennung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Abgasanalyse, Wirkungsgrad.
    Verbrennungswerte
    Verbrennungswerte sind Messwerte, die Auskunft über die Qualität der Verbrennung geben, wie z.B. der CO2-Gehalt, der O2-Gehalt und die Abgastemperatur.
    Verwandte Begriffe: Abgasanalyse, Emissionen, Wirkungsgrad.
    Heizungsfachmann
    Ein Heizungsfachmann ist ein Experte für Heizungsanlagen, der sich mit der Installation, Wartung und Reparatur von Heizungen auskennt.
    Verwandte Begriffe: Installateur, Anlagenmechaniker, SHK-Techniker.
    Ölheizung
    Eine Ölheizung ist ein Heizsystem, das Heizöl als Brennstoff verwendet, um Wärme zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Heizöl, Ölbrenner, Heizkörper.
    Wartung
    Die Wartung umfasst regelmäßige Überprüfungen und Reinigungen einer Heizungsanlage, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Inspektion, Instandhaltung, Service.
    1. Warum muss ein Ölbrenner nach dem Düsenwechsel eventuell neu eingestellt werden?
      Auch wenn die gleiche Düse verwendet wird, können minimale Unterschiede in der Fertigung die Verbrennung beeinflussen. Eine korrekte Einstellung gewährleistet eine effiziente und saubere Verbrennung, wodurch Energie gespart und die Umwelt geschont wird.
    2. Welche Folgen hat eine falsche Einstellung des Ölbrenners?
      Eine falsche Einstellung kann zu einer unvollständigen Verbrennung führen, was erhöhte Emissionen, Rußbildung und einen höheren Ölverbrauch zur Folge hat. Im schlimmsten Fall kann es zu einer Beschädigung des Brenners oder sogar zu einem Brand kommen.
    3. Kann ich den Düsenwechsel selbst durchführen, wenn ich handwerklich geschickt bin?
      Grundsätzlich ist es möglich, den Düsenwechsel selbst durchzuführen, jedoch ist Fachwissen erforderlich, um die Verbrennungswerte korrekt einzustellen. Ich empfehle, den Wechsel von einem Fachmann durchführen zu lassen oder zumindest die Werte nach dem Wechsel überprüfen zu lassen.
    4. Welche Werkzeuge benötige ich für einen Düsenwechsel?
      Für einen Düsenwechsel benötigen Sie in der Regel einen Schraubenschlüssel, eine Düsenzange, eine Bürste zur Reinigung und eventuell ein Messgerät zur Überprüfung der Verbrennungswerte. Achten Sie darauf, dass die Werkzeuge für Ölbrenner geeignet sind.
    5. Wie oft sollte die Düse eines Ölbrenners gewechselt werden?
      Die Düse sollte in der Regel jährlich im Rahmen der Wartung gewechselt werden. Eine verschlissene Düse kann die Verbrennung beeinträchtigen und zu einem höheren Ölverbrauch führen.
    6. Was kostet ein Düsenwechsel durch einen Fachmann?
      Die Kosten für einen Düsenwechsel durch einen Fachmann variieren je nach Region und Aufwand. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen, um den besten Preis zu finden.
    7. Wie erkenne ich, dass die Düse meines Ölbrenners defekt ist?
      Anzeichen für eine defekte Düse können ein erhöhter Ölverbrauch, Rußbildung, unregelmäßige Verbrennung oder Schwierigkeiten beim Starten des Brenners sein.
    8. Was ist beim Kauf einer neuen Düse zu beachten?
      Achten Sie darauf, dass die neue Düse die gleichen Spezifikationen wie die alte Düse aufweist (Größe, Sprühwinkel, etc.). Die Angaben finden Sie in der Regel auf der alten Düse oder in den Unterlagen des Brenners.
    • Ölbrenner richtig einstellen
      Informationen zur optimalen Einstellung eines Ölbrenners für eine effiziente Verbrennung.
    • Heizölverbrauch senken
      Tipps und Tricks, um den Heizölverbrauch zu reduzieren und Kosten zu sparen.
    • Moderne Ölheizungssysteme
      Überblick über aktuelle Technologien und Innovationen im Bereich der Ölheizung.
    • Abgasmessung bei Ölheizungen
      Informationen zur Durchführung und Bedeutung der Abgasmessung bei Ölheizungen.
    • Ölheizung vs. Gasheizung
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Öl- und Gasheizungen.
  2. Ölbrenner: Düsengenauigkeit – Toleranzen bis 20 %
    Düsen haben bis 20 % Toleranz
    "gehen" könnte es deswegen trotzdem, aber kaum optimal.
    +Jährlicher Wechsel ist nicht notwendig: ich hatte eine 1.1er 17 Jahre lang drin (die komnnte man aber noch komplett zerlegen und reinigen) und Brenner/Kessel ohne Messgeräte zerlegt + gereinigt. Immer durchgekommen.
    Ölbrenner Düsenwechsel: Einmessen wirklich nötig?
    💡 Kernaussagen: Beim Ölbrenner Düsenwechsel ist nicht immer ein sofortiges Einmessen durch einen Heizungsfachmann erforderlich, besonders wenn die exakt gleiche Düse verwendet wird. Allerdings können Düsengenauigkeiten variieren. Eine jährliche Wartung der Ölheizung ist dennoch empfehlenswert, um einen effizienten Betrieb sicherzustellen. Die Toleranzen der Düsen können bis zu 20% betragen, was die Notwendigkeit einer Feinjustierung beeinflussen kann.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Ölbrenner: Düsengenauigkeit – Toleranzen bis 20 %, können Düsen Toleranzen aufweisen, was bedeutet, dass ein Brenner auch ohne sofortiges Einmessen "gehen" könnte, aber nicht optimal läuft. Dies kann sich negativ auf den Ölverbrauch und die Abgaswerte auswirken.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, nach dem Düsenwechsel die Abgaswerte zu überprüfen, um sicherzustellen, dass der Ölbrenner effizient und umweltfreundlich arbeitet. Ein Heizungsfachmann kann hierbei präzise Messungen durchführen und den Brenner optimal einstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie den Düsenwechsel sorgfältig durch und dokumentieren Sie die verwendete Düsengröße. Beobachten Sie den Ölverbrauch und die Brennerleistung nach dem Wechsel. Ziehen Sie bei Unsicherheiten oder Auffälligkeiten einen Heizungsfachmann zurate, um die Ölheizung optimal einzustellen und die Lebensdauer des Brenners zu verlängern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölbrenner, Düsenwechsel, Einmessen, Heizungsfachmann". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Weißer Belag im Ölbrenner: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölbrenner Mindestdurchsatz: Unabhängig von Düsengröße? Blaubrenner-Tausch sinnvoll?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12840: Ölbrenner Düsenwechsel: Muss der Heizungsfachmann neu einmessen?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Öldüse undicht: Ursachen, Folgen & Lösungen – Kann der Düsenstock beschädigt werden?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - CO2-Gehalt im Ölbrenner sinkt: Ursachen, Diagnose & Optimierung für Buderus?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Vitola-biferral Wartungsanleitung: Düsenwechsel selbst durchführen? Anleitung für VEI 22-27 kW
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung: Wasserführender Schwedenofen & Solarkollektoren zur Ölheizung? Kosten, Nutzen, Beratung
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Angebot prüfen: Solvis Anlage, Kosten, Installation & Heizungsunterstützung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölbrenner, Düsenwechsel, Einmessen, Heizungsfachmann" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölbrenner, Düsenwechsel, Einmessen, Heizungsfachmann" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ölbrenner Düsenwechsel: Muss der Heizungsfachmann neu einmessen?
Suche nach: Ölbrenner: Düsenwechsel - Einmessen nötig?
Suche nach: Ölbrenner, Düsenwechsel, Einmessen, Heizungsfachmann, Ölheizung Wartung, Brenner einstellen
