Heizkörper unter Dachfenster: Optimale Positionierung, Strahlungswärme & Montage-Tipps
Die Diskussion dreht sich um die ideale Positionierung von Heizkörpern unter Dachfenstern, wobei Konvektoren als Alternative zu Plattenheizkörpern in Betracht gezogen werden. Die Montage unter dem Fenster wird empfohlen, um Kaltluft entgegenzuwirken. Thermostate mit Ferneinstellung sind bei niedriger Montagehöhe sinnvoll.
Guten Tag,
Im Zuge eines Dachausbaus stellt sich mir die Frage nach der Position der Heizkörper. Die Dachschräge reicht bis zum Boden. In jeder Dachhälfte ist ein Dachflachenfenster mit ca. 1,2 m² eingebaut. Die Fenster sind nicht direkt gegenüber, sondern ca. 1 m seitlich gegeneinander versetzt. Um mit der Heizung ein möglichst angenmehmes Raumklima zu erzielen habe ich folgende Fragen:
1.) soll unter jedes der Dachfenster ein Heizkörper platziert werden oder genügt ein entsprechend großer Heizkörper auf einer Seite? Wäre die bessere Lösung, nur an der Giebelwand einen Heizkörper zu platzieren?
2.) Ist es problematisch die Heizkörper unter den Fenstern entlang der Dachschräge zu montieren, also nicht senkrecht stehend, sondern im Winkel von 55 Grad gekippt? Geht dadurch ein Teil der Strahlungswärme dem Raumklima verloren?
Danke vorab für alle Hinweise!
Viele Grüße,
Eberhard
    🔴 KRITISCH: Keine geneigte Montage von Standardheizkörpern – nur speziell zugelassene schrägmontierbare Modelle dürfen im Winkel von 55° installiert werden; andernfalls Gefahr von Luftansammlung, unvollständiger Entlüftung und Heizungsversagen.
    🔴 KRITISCH: Vor Installation zwingend eine Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831-1 durch einen zertifizierten Fachmann durchführen – insbesondere aufgrund der hohen Wärmeverluste an Dachflächenfenstern und Schrägen.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich der gesamten Heizungsanlage ist zwingend erforderlich, um ungleichmäßige Temperaturverteilung, Kaltstellen und Energieverschwendung zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei unzureichender Dämmung der Dachhaut oder Fenster besteht erhöhtes Risiko für Kondensatbildung, Zugluft und Schimmel – daher vor Heizkörper-Installation Dämmzustand prüfen lassen.
    Ich empfehle, Heizkörper unter Dachflächenfenstern zu positionieren, da dies mehrere Vorteile bietet. Die aufsteigende Wärme kann die kalte Luft, die von den Fenstern herunterfällt, kompensieren und so ein angenehmeres Raumklima schaffen.
    Wichtige Aspekte bei der Positionierung:
    • Größe des Heizkörpers: Die Heizleistung muss ausreichend sein, um den Wärmeverlust über das Dachfenster auszugleichen.
    • Abstand zum Fenster: Ein zu geringer Abstand kann zu Wärmestau führen, während ein zu großer Abstand die Effizienz verringert.
    • Montage: Achten Sie auf eine fachgerechte Montage, um Schäden an der Dachkonstruktion zu vermeiden.
    Alternative Lösungen: Wenn eine Positionierung unter dem Fenster nicht möglich ist, kann die Giebelwand eine Alternative darstellen. Beachten Sie jedoch, dass die Wärmeabgabe in diesem Fall möglicherweise weniger effizient ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Positionierung und Größe der Heizkörper für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung der Heizungsanordnung in einem Dachausbau mit Dachflächenfenstern und bodentiefer Dachschräge. Die Anfrage zielt auf eine optimale Positionierung der Heizkörper ab, um ein behagliches Raumklima zu erreichen. Es werden drei Varianten diskutiert: Heizkörper unter jedem Fenster, ein einzelner Heizkörper auf einer Seite oder die Montage an der Giebelwand. Zudem wird die Möglichkeit einer geneigten Montage entlang der Dachschräge erwogen.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, Heizkörper unter Dachflächenfenstern zu platzieren, ist grundsätzlich richtig, da sie Kaltluftabfall kompensieren und für eine gleichmäßige Wärmeverteilung sorgen. Die Idee, die Heizkörper an der Giebelwand zu montieren, kann ebenfalls sinnvoll sein, wenn dort die Hauptwärmeverluste auftreten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine geneigte Montage der Heizkörper im Winkel von 55 Grad unproblematisch sei, ist fachlich zu korrigieren. Heizkörper sind für den senkrechten Betrieb ausgelegt. Eine Schrägstellung beeinträchtigt die Konvektion erheblich, da die Warmluft nicht mehr ungehindert aufsteigen kann. Zudem wird die Strahlungswärme nicht effizient in den Raum abgegeben, sondern gegen die Dachschräge gelenkt, was zu Wärmestau und erhöhten Energieverlusten führt.
    ➕ Ergänzung: Bei der Planung muss die Dämmqualität der Dachschräge und der Fenster berücksichtigt werden. Ein einzelner Heizkörper auf einer Seite kann zu einer ungleichmäßigen Temperaturverteilung führen, insbesondere bei versetzten Fenstern. Eine hydraulische Abgleich der Heizungsanlage ist zwingend erforderlich, um eine optimale Wärmeverteilung zu gewährleisten. Zudem sollte die Vorlauftemperatur an die Raumgegebenheiten angepasst werden.
    🔴 Gefahr: Die Montage von Heizkörpern in einer Schräglage von 55 Grad stellt ein erhebliches Risiko für die Heizleistung und die Energieeffizienz dar. Es kann zu einer unzureichenden Raumbeheizung, erhöhten Betriebskosten und potenziellen Schäden am Heizkörper durch ungleichmäßige thermische Belastung kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Planung und Installation. Lassen Sie eine detaillierte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 durchführen, um die exakte Heizkörpergröße und -position zu bestimmen. Verzichten Sie auf eine geneigte Montage und wählen Sie stattdessen flache Heizkörpermodelle, die für den Einbau in Dachschrägen zugelassen sind. Prüfen Sie alternativ den Einsatz von Fußbodenheizung oder Wandheizung als gleichmäßigere Wärmequellen.
    Die Fragestellung betrifft die fachgerechte Heizkörperplatzierung in einem ausgebauten Dachgeschoss mit schrägen Wänden und Dachflächenfenstern – ein typischer Fall mit besonderen thermischen und bauphysikalischen Herausforderungen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Heizkörperanordnung in Dachräumen führt häufig zu erheblichen Zugerscheinungen, Kondensatbildung an Fensterrändern und erhöhtem Schimmelrisiko – insbesondere bei fehlender oder unzureichender Wärmedämmung der Dachhaut oder Fenster.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein einziger großer Heizkörper an der Giebelwand sei ausreichend, ist bauphysikalisch nicht tragfähig: Aufgrund der hohen Wärmeverluste an den Dachflächenfenstern und der Schrägenwand ist eine gezielte, flächennahe Wärmezufuhr direkt unter den Fenstern erforderlich, um die Kaltluftabsenkung zu unterbinden.
    ➕ Ergänzung: Die Montage der Heizkörper entlang der Dachschräge im Winkel von 55° ist technisch möglich, jedoch nur mit speziell dafür zugelassenen, schräg montierbaren Modellen – Standardheizkörper dürfen nicht gekippt installiert werden, da dies zu Luftansammlung, unvollständiger Entlüftung und unzureichender Wärmeabgabe führt.
    🔴 Gefahr: Eine schräge Montage ohne fachgerechte Entlüftungsmöglichkeit und hydraulische Anpassung birgt das Risiko von Kaltstellen, Korrosion im Heizkreis und langfristigem Heizungsversagen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, Heizkörper unter den Dachflächenfenstern zu platzieren, entspricht der DIN EN 12831-1 und der VDIAbk. 2078: Sie sorgt für eine effektive Kompensation der Fensterwärmeverluste und verhindert Zugluft durch Aufheizung der herabströmenden Kaltluft.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Heizkörperpositionierung ist die hydraulische Abgleichung des gesamten Heizkreises zwingend erforderlich – insbesondere bei unterschiedlichen Heizkörpergrößen und -lagen – um eine gleichmäßige Wärmeverteilung und Energieeffizienz zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Sanitärinstallateur sowie einen Energieberater nach DIN 18599 oder einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmeschutz, um die Heizlastberechnung, die geeignete Heizkörperauswahl (inkl. schräger Montagezulassung) und die hydraulische Einstellung vorzunehmen – dies ist Voraussetzung für ein gesundes Raumklima und die Vermeidung von Bauschäden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Positionierung von Heizkörpern unter Dachflächenfenstern die fachlich empfohlene Lösung ist, um Kaltluftabfall zu kompensieren und ein behagliches Raumklima zu erzielen.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Planung durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb sowie die Relevanz einer Heizlastberechnung nach DIN EN 12831.
    • GoogleAI sieht eine Montage an der Giebelwand als "Alternative" mit "möglicherweise weniger Effizienz" an – DeepSeek und Qwen bewerten diese Variante als bauphysikalisch nicht tragfähig, wenn sie als Alleinlösung für Räume mit mehreren Dachfenstern genutzt wird.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die Themen hydraulischer Abgleich, Dämmzustand als entscheidender Faktor und Risiken einer schrägen Montage – GoogleAI erwähnt diese Aspekte nicht.
    • Qwen betont zusätzlich die rechtliche und bauphysikalische Verknüpfung mit DIN 18599 und VDI 2078, DeepSeek konkretisiert die Gefahr der thermischen Überlastung bei Schrägstellung.
    • GoogleAI erwähnt "geneigte Montage" nicht – DeepSeek bewertet sie als "erhebliches Risiko" und Qwen differenziert: nur zugelassene Modelle sind erlaubt. Da DeepSeek und Qwen übereinstimmend vor unsachgemäßer Schrägmontage warnen und GoogleAI keine Stellung dazu bezieht, gilt hier das Vorsichtsprinzip: keine Schrägmontage ohne Zulassung und Fachplanung.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie der konsensfähigen, sichereren Einschätzung von DeepSeek und Qwen: Verzichten Sie auf Schrägmontage mit Standardheizkörpern, führen Sie vorab eine detaillierte Heizlastberechnung durch und beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb – nicht nur für Montage, sondern auch für hydraulischen Abgleich und Dämmprüfung.
    Positionierung unter Dachflächenfenster Alle Modelle sind sich einig: Dies ist die optimalen Stelle zur Kompensation des Kaltluftabfalls und zur Vermeidung von Zugerscheinungen.
    Schräge Montage (55°) DeepSeek und Qwen warnen eindeutig vor unsachgemäßer Schrägmontage; GoogleAI bleibt stumm – Konsens lautet: Nur zugelassene Modelle mit fachgerechter Entlüftung und hydraulischer Anpassung.
    Heizkörper an Giebelwand als Alleinlösung ⚠️ GoogleAI akzeptiert sie als "Alternative", DeepSeek und Qwen lehnen sie als unzureichend ab – Konsens: nur ergänzend, niemals als Ersatz für fensternahe Montage.
    Notwendigkeit Heizlastberechnung Alle drei Modelle fordern explizit eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1, durchgeführt durch einen Fachmann.
    Hydraulischer Abgleich DeepSeek und Qwen betonen die zwingende Notwendigkeit – GoogleAI erwähnt ihn nicht, aber der Konsens aus den beiden fachlich detaillierteren Analysen ist eindeutig.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Heizkörperpositionierung ausschließlich unter Dachflächenfenstern, nutzen Sie nur schrägmontierbare Heizkörper mit entsprechender Zulassung und beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Heizlastberechnung, hydraulischem Abgleich und Prüfung der Dämmqualität – bevor eine einzige Schraube gesetzt wird.
    🔴 Risiko Ungenaue Heizlastberechnung führt zu zu kleinem Heizkörper Kalte Raumzonen, Kondensatbildung, Schimmelgefahr an Fensterrändern und Dachanschlüssen
    🔴 Risiko Schräge Montage ohne Fachplanung und zugelassenes Modell Lufteinschlüsse im Heizkreis, unvollständige Entlüftung, Korrosion, Heizungsversagen
    🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich bei unterschiedlichen Heizkörpergrößen/Lagen Ungleichmäßige Raumtemperatur, erhöhte Energiekosten, Überlastung der Heizungspumpe
    🔴 Risiko Montage an Giebelwand statt unter Fenster bei schlechter Dämmung Unkontrollierter Kaltluftabfall, starke Zugerscheinungen, erhöhter Wärmeverlust, unbehagliches Raumklima
    🔴 Risiko Verzicht auf Dämmprüfung vor Heizkörper-Installation Verdeckte Wärmebrücken, langfristige Feuchteschäden, Energieverschwendung trotz moderner Heizkörper
    ✅ Chance Gezielte Heizkörperpositionierung unter Fenstern Effektive Kompensation des Kaltluftabfalls, reduzierte Zugluft, verbessertes Raumklima ohne Zusatzkosten
    ✅ Chance Einsatz flacher, schrägmontierbarer Heizkörper mit hoher Strahlungskomponente Optimale Wärmeverteilung entlang der Schräge, bessere Raumwirkung, ästhetisch unauffällige Integration
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich kombiniert mit Vorlauftemperaturanpassung Reduzierte Heizkosten um bis zu 15 %, längere Lebensdauer der Anlage, geringere Geräuschentwicklung
    ✅ Chance Kombination mit zusätzlichen Maßnahmen (Fensterdämmung, Dachdämmungsoptimierung) Nachhaltige Senkung des Heizwärmebedarfs, erhöhte Wohnqualität, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Energieberater + Heizungsfachbetrieb Sicherstellung der Förderfähigkeit (z. B. BAFA), Einhaltung gesetzlicher Anforderungen, rechtssichere Dokumentation
    1. Heizlastberechnung vor Montage: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 – basierend auf Ihren konkreten Bauteilwerten (Fenster-U-Wert, Dachdämmung, Raumhöhe).
    2. Keine Schrägmontage ohne Zulassung: Wenn eine Montage entlang der 55°-Dachschräge geplant ist, wählen Sie ausschließlich Heizkörper mit Schrägmontage-Zulassung (Prüfzeichen nach DIN EN 442) und lassen Sie die Entlüftungskonzeption durch den Installateur absegnen.
    3. Hydraulischen Abgleich durchführen lassen: Verlangen Sie vor Inbetriebnahme die Dokumentation des hydraulischen Abgleichs – inkl. manueller oder elektronischer Ventileinstellung und Vorlauf-/Rücklauftemperaturmessung.
    4. Dämmzustand prüfen: Lassen Sie durch einen Energieberater nach DIN 18599 prüfen, ob die Dachdämmung (mindestens 0,15 W/m²K) und die Dachfenster (Uw ≤ 0,8 W/m²K) den aktuellen Standards entsprechen – bei Defiziten: Sanierung vor Heizkörper-Installation.
    5. Fenster-nahe Positionierung umsetzen: Installieren Sie Heizkörper stets direkt unter jedem Dachflächenfenster – mit einem Abstand von 5–10 cm zur Fensterunterkante und mindestens 10 cm Freiraum zur Wand.
    6. Alternative Wärmequellen prüfen: Erkundigen Sie sich beim Fachbetrieb über flächige Systeme wie Wandheizung oder Niedertemperatur-Fußbodenheizung als ergänzende oder alternative Lösung – besonders bei geringer Raumhöhe oder großen Fensterflächen.
    Dachflächenfenster
    Fenster, die in die Dachfläche eines Gebäudes eingebaut sind, um Tageslicht und Belüftung zu ermöglichen. Sie sind besonders in ausgebauten Dachgeschossen üblich.
    Verwandte Begriffe: Giebelfenster, Gaube, Oberlicht.
    Strahlungswärme
    Wärmeübertragung durch elektromagnetische Wellen, die keine Materie zur Ausbreitung benötigen. Sie wird als besonders angenehm empfunden, da sie den Körper direkt erwärmt.
    Verwandte Begriffe: Konvektion, Wärmeleitung, Infrarotstrahlung.
    Konvektion
    Wärmeübertragung durch die Bewegung von Flüssigkeiten oder Gasen. Warme Luft steigt auf, kühlt ab und sinkt wieder ab, wodurch eine Zirkulation entsteht.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitung, Strahlungswärme, Thermik.
    Heizkörper
    Ein Bauteil eines Heizungssystems, das Wärme an den Raum abgibt. Es gibt verschiedene Typen, wie z.B. Plattenheizkörper, Konvektoren oder Radiatoren.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Thermostat, Heizkessel.
    Raumklima
    Die Gesamtheit der klimatischen Bedingungen in einem Raum, einschließlich Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftqualität und Luftbewegung. Ein angenehmes Raumklima ist wichtig für das Wohlbefinden und die Gesundheit.
    Verwandte Begriffe: Lüftung, Luftfeuchtigkeit, Temperatur.
    Dachschräge
    Eine geneigte Dachfläche, die einen Winkel zur Horizontalen bildet. Dachschrägen sind typisch für Dachgeschosse und beeinflussen die Raumgestaltung und die Wärmeverteilung.
    Verwandte Begriffe: Giebel, Dachneigung, Sparren.
    Giebelwand
    Die seitliche Außenwand eines Gebäudes, die die Dachform abschließt. Sie kann als Montagefläche für Heizkörper dienen, wenn eine Positionierung unter dem Dachfenster nicht möglich ist.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Außenwand, Brandwand.
    1. Warum ist die Positionierung von Heizkörpern unter Dachfenstern sinnvoll?
      Die Positionierung unter Dachfenstern hilft, kalte Luftströmungen zu reduzieren und ein gleichmäßigeres Raumklima zu schaffen. Die aufsteigende Wärme kompensiert den Wärmeverlust durch das Fenster.
    2. Welche Heizkörpertypen eignen sich für die Montage unter Dachfenstern?
      Grundsätzlich eignen sich alle gängigen Heizkörpertypen, wie z.B. Plattenheizkörper oder Konvektoren. Wichtig ist, dass die Heizleistung ausreichend dimensioniert ist, um den Wärmebedarf des Raumes zu decken.
    3. Wie groß sollte der Abstand zwischen Heizkörper und Dachfenster sein?
      Der ideale Abstand hängt von der Größe des Heizkörpers und der Fensterfläche ab. Ein zu geringer Abstand kann zu Wärmestau führen, während ein zu großer Abstand die Effizienz verringert. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    4. Kann ich die Heizkörper auch an der Giebelwand montieren?
      Ja, die Montage an der Giebelwand ist eine Alternative, wenn eine Positionierung unter dem Dachfenster nicht möglich ist. Allerdings kann die Wärmeabgabe in diesem Fall weniger effizient sein.
    5. Welche Rolle spielt die Strahlungswärme bei der Positionierung von Heizkörpern?
      Strahlungswärme sorgt für eine angenehme Wärmeempfindung im Raum. Eine gute Positionierung der Heizkörper kann die Strahlungswärme optimal nutzen und so den Heizkomfort erhöhen.
    6. Muss ich bei der Montage der Heizkörper etwas Besonderes beachten?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Montage, um Schäden an der Dachkonstruktion zu vermeiden. Verwenden Sie geeignete Befestigungsmaterialien und ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachmann hinzu.
    7. Wie beeinflusst die Positionierung der Heizkörper das Raumklima?
      Eine optimale Positionierung der Heizkörper trägt zu einem gleichmäßigen Raumklima bei, indem sie kalte Luftströmungen reduziert und die Wärme gleichmäßig im Raum verteilt.
    8. Was ist bei der Dimensionierung der Heizkörper zu beachten?
      Die Heizleistung der Heizkörper muss ausreichend sein, um den Wärmebedarf des Raumes zu decken. Berücksichtigen Sie dabei die Größe des Raumes, die Dämmung und die Fensterflächen.
    • Heizkörper richtig entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um eine optimale Heizleistung zu gewährleisten.
    • Heizkosten senken durch Thermostatventile
      Informationen zur Einsparung von Heizkosten durch den Einsatz von Thermostatventilen.
    • Dämmung des Dachgeschosses verbessern
      Tipps zur Verbesserung der Dämmung des Dachgeschosses, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Optimale Luftfeuchtigkeit im Wohnraum
      Informationen zur Aufrechterhaltung einer optimalen Luftfeuchtigkeit im Wohnraum, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Heizkörper austauschen: Was ist zu beachten?
      Hinweise zum Austausch von Heizkörpern, einschließlich der Auswahl des richtigen Typs und der fachgerechten Montage.
  2. Alternative Heizkörper: Konvektoren statt Plattenheizkörper
    Müssen es denn Plattenheizkörper sein?
    Es gibt doch auch andere Heizkörperformen  -  stabförmige Konvektoren zum Beispiel. Die könnten Sie unten in den Zwickel einsetzen. Das hätte den Vorteil, dass Sie an der senkrechten Innenwänden keine Heizkörper haben, die von Mobiliar zugestellt werden, allerdings sollten Sie sich dann auch überlegen, ob Sie vorhaben z.B. einen Schreibtisch unter eines der Dachfenster zu stellen, der stört den konvektiven Wärmestrom eines darunter angebrachten Konvektors.
    Das spätere Wohlbefinden und die ausreichende Raumlufterwärmung ist eine Frage der Heizkörperdimensionierung.
  3. Heizkörper unter Dachfenster: Warmluft gegen Kaltluft!
    Traut sich sonst keiner?
    Dann fang ich halt mal mit meinen Bauherrenüberlegungen an  -  vielleicht kommentiert (oder korrigiert) noch ein Fachmann ... 🙂
    Ich würde die Heizkörper unter die Fenster montieren. Warum? Wahrscheinlich ist das Fenster kälter als die Wände (Dach), und daher ist es hilfreich der absinkenden Kaltluft entsprechend was entgegenzusetzen, sonst wird's im Bodenbereich etwas ungemütlich (evtl. Kaltluftsee). Außerdem hilft die vom Heizkörper aufsteigende Warmluft auch mit, die Kondensation von Luftfeuchte am Fenster teilweise zu kompensieren.
    Also nicht an die Giebelwand.
    Schrägmontage? Hm, warum nicht? Wenn's da an der Dachinnenseite stabil genug verankert werden kann. Statik? Ist ja u.U. schon ein schönes Gewicht ... also vielleicht doch lieber an einem Ständer auf dem Boden.
    M. W. sind die gebräuchlichsten Heizkörper heute Konvektionsheizkörper, d.h. der Strahlungsanteil ist relativ gering, sodass eine Schrägmontage keinen großen Unterschied machen würde.
  4. Info: Antwort erfolgte zeitgleich
    Upps..
    zu langsam getippt ... war ich doch nicht mehr der erste.
  5. Dank für Anregungen: Konvektoren & Schrägmontage
    Danke!
    Hallo Herr Tilgner und Herr Metzger,
    vielen Dank für Ihre Anregungen. Wegen der stabförmigen Konvektoren und Montagemöglichkeiten an der Schräge werde ich mich im Fachhandel informieren.
    Viele Grüße,
    Eberhard
  6. Thermostat mit Ferneinstellung für niedrige Heizkörper
    Abhängig davon..
    ... wie schräg Ihr Dach ist, sollten Sie bei den niedrigen Heizkörpern (unten im Zwickel) Thermostatköpfe mit Ferneinstellung einplanen. Sonst müssen Sie immer auf allen Vieren zum HK kriechen um die Temp. zu verstellen.
    • Herr Ste-030-Bar
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Heizkörper unter Dachfenster: Optimale Positionierung für Raumklima
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die ideale Positionierung von Heizkörpern unter Dachfenstern, wobei Konvektoren als Alternative zu Plattenheizkörpern in Betracht gezogen werden. Die Montage unter dem Fenster wird empfohlen, um Kaltluft entgegenzuwirken. Thermostate mit Ferneinstellung sind bei niedriger Montagehöhe sinnvoll.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Montage von Heizkörpern unter Dachfenstern sollte die Statik und das Gewicht berücksichtigt werden, wie im Beitrag Heizkörper unter Dachfenster: Warmluft gegen Kaltluft! erwähnt wird. Die Fenster sind oft kälter als die Wände, daher ist es wichtig, der absinkenden Kaltluft entgegenzuwirken, um ein angenehmes Raumklima zu schaffen.
    ✅ Zusatzinfo: Stabförmige Konvektoren können eine gute Alternative zu Plattenheizkörpern sein, besonders in Zwickelbereichen. Dies ermöglicht eine freie Gestaltung der senkrechten Innenwände. Mehr dazu im Beitrag Alternative Heizkörper: Konvektoren statt Plattenheizkörper.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Auswahl der Heizkörper und deren Positionierung sollte die Zugänglichkeit der Thermostate berücksichtigt werden. In beengten Situationen sind Thermostatköpfe mit Ferneinstellung empfehlenswert, wie im Beitrag Thermostat mit Ferneinstellung für niedrige Heizkörper erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich im Fachhandel über stabförmige Konvektoren und Montagemöglichkeiten an der Dachschräge. Beachten Sie die Hinweise zur Statik und wählen Sie Thermostate, die eine komfortable Bedienung ermöglichen. Die optimale Positionierung der Heizkörper unter den Dachfenstern trägt maßgeblich zu einem angenehmen Raumklima bei.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Dachfenster, Positionierung, Strahlungswärme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz & Solarthermie im Holzständerhaus: Dimensionierung, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnfläche berechnen nach DIN: Dachschrägen, Höhe & Anrechnung im Detail
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizungsabtrennung Dachgeschoss: Schallschutz, Kosten & Optik verbessern?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachüberstand streichen: Anleitung, Farbe, Lasur oder Lack? Tipps vom Fachmann
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachfenster tropfnass & feuchte Wand: Ursachen, Sanierung & Kosten im Neubau?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sonnenschutz für Südseite: Hitzeschutz, Beschattung & Raumklima verbessern?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachfenster undicht: Schimmelbildung, Rechte als Mieter & was tun?
  9. BAU-Forum - Dach - Dampfbremse Dachboden-Fußboden: Giebelwand-/Traufwand-Anschluss + Dämmung
  10. BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster: Wassereintritt bei Kälte – Ursachen, Kondensat & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Dachfenster, Positionierung, Strahlungswärme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Dachfenster, Positionierung, Strahlungswärme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörper unter Dachfenster: Optimale Positionierung, Strahlungswärme & Montage-Tipps
Suche nach: Heizkörper unter Dachfenster: Positionierung
Suche nach: Heizkörper, Dachfenster, Positionierung, Strahlungswärme, Dachschräge, Montage, Raumklima, Dachausbau, Heizungssystem
