Wohnfläche berechnen nach DIN: Dachschrägen, Höhe & Anrechnung im Detail
Die Berechnung der Wohnfläche unter Dachschrägen nach DIN 277 hängt von der Stehhöhe ab. Flächen mit einer Höhe von 1 bis 2 Metern werden zur Hälfte angerechnet, während Flächen ab 2 Metern vollständig zählen. Eine vereinfachte Berechnungsmethode sieht vor, Flächen ab 1,50 Metern vollständig zu berücksichtigen, wie im Beitrag Wohnfläche nach DIN 277: Vereinfachte Berechnung ab 1,50m erläutert wird.
Wie wird die Wohnfläche nach DINAbk. unter Dachschrägen berechnet? Ab welcher Höhe kommen Grundflächen ganz, teilweise oder gar nicht zum Ansatz?
  • Schulte-Florian
    🔴 KRITISCH: Für Miet- und Kaufverträge gilt zwingend die Wohnflächenverordnung (WoFlV), nicht DINAbk. 277 allein – falsche Angaben können zu Schadensersatz, Rückforderung oder Vertragsanfechtung führen.
    🔴 KRITISCH: Lichte Raumhöhe muss stets senkrecht zur Fußbodenebene gemessen werden – Abweichungen durch geneigte Böden oder Zwischendecken erfordern fachkundige Einzelfallprüfung.
    ⚠️ WICHTIG: Flächen mit Raumhöhe unter 1,00 m zählen grundsätzlich nicht zur Wohnfläche – auch bei optisch nutzbaren Nischen oder Stauräumen.
    ⚠️ WICHTIG: Treppen, Türdurchgänge, Schornsteinzüge und Heizkörpernischen sind nach WoFlV grundsätzlich von der Wohnfläche auszuschließen – unabhängig von deren Höhe.
    Die Berechnung der Wohnfläche unter Dachschrägen nach DIN 277 erfolgt nach bestimmten Regeln, die die Raumhöhe berücksichtigen.
    • Flächen mit einer Höhe von mindestens 2 Metern werden zu 100 % als Wohnfläche angerechnet.
    • Flächen mit einer Höhe zwischen 1 Meter und 2 Metern werden zu 50 % als Wohnfläche angerechnet.
    • Flächen mit einer Höhe unter 1 Meter werden nicht als Wohnfläche angerechnet.
    Es ist wichtig, die lichte Höhe (also die tatsächliche Höhe ohne Abzug von Installationen oder Verkleidungen) zu messen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Architekten oder Sachverständigen hinzuzuziehen, um die Wohnfläche korrekt berechnen zu lassen.
    Der vorliegende Text thematisiert die Berechnung der Wohnfläche nach DIN unter Dachschrägen, ein zentrales Thema bei Immobilienbewertungen und Mietverträgen. Die Anfrage zielt auf die Klärung der Anrechnung von Grundflächen in Abhängigkeit von der Raumhöhe ab. Dies ist ein fachlich korrekter Ansatz, da die DIN 277 und die Wohnflächenverordnung (WoFlV) hierfür spezifische Regelungen vorsehen.
    ✅ Zustimmung: Die Fragestellung ist präzise und greift die entscheidenden Kriterien der Wohnflächenberechnung auf. Die Unterscheidung zwischen voller, teilweiser und keiner Anrechnung je nach Höhe ist korrekt.
    ➕ Ergänzung: Nach der WoFlV werden Flächen mit einer Raumhöhe von mindestens 2 Metern voll angerechnet. Flächen zwischen 1 Meter und 2 Metern Höhe werden zur Hälfte angerechnet. Flächen unter 1 Meter Höhe bleiben unberücksichtigt. Diese Regelung gilt für Räume mit Dachschrägen. Zudem sind Flächen von Treppen, Türdurchgängen und Schornsteinen grundsätzlich nicht zur Wohnfläche zu zählen.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine verbindliche und rechtssichere Berechnung der Wohnfläche, insbesondere bei Streitigkeiten oder Vertragsabschlüssen, sollte ein Sachverständiger oder Architekt hinzugezogen werden. Dieser kann die genauen Maße vor Ort ermitteln und die korrekte Anwendung der DIN-Normen und der WoFlV sicherstellen.
    Die Berechnung der Wohnfläche unter Dachschrägen erfolgt nach DIN 277-1:2022-05 (Grundflächen und Rauminhalte) sowie ergänzend nach der Wohnflächenverordnung (WoFlV), die für Miet- und Kaufverträge maßgeblich ist.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Höhenabhängigkeit der Flächenanrechnung ist zentral – tatsächlich bestimmt die lichte Raumhöhe unter der Dachschräge, ob und zu welchem Prozentsatz eine Grundfläche als Wohnfläche gilt.
    ➕ Ergänzung: Gemäß § 2 Abs. 3 WoFlV zählen Flächen unter einer Dachschräge nur dann zur Wohnfläche, wenn die lichte Höhe mindestens 2,00 m beträgt; zwischen 1,00 m und 2,00 m wird die Fläche zur Hälfte angerechnet; unter 1,00 m lichter Höhe erfolgt keine Anrechnung.
    ⚠️ Korrektur: Es ist falsch anzunehmen, dass DIN 277-1 allein für die Wohnflächenberechnung im rechtlichen Sinne maßgeblich ist – für Mietverhältnisse und Vermarktung gilt zwingend die WoFlV, die von der DIN abweichen kann (z. B. bei AbzAbk.ügen für Heizkörpernischen oder Treppen).
    🔴 Gefahr: Falsche Flächenangaben führen regelmäßig zu Rückforderungsansprüchen, Schadensersatz oder Vertragsanfechtung – insbesondere bei über 10 % Abweichung von der tatsächlich nutzbaren Fläche.
    ➕ Ergänzung: Die lichte Höhe ist stets senkrecht zur Fußbodenebene zu messen; geneigte Fußböden oder Ausbauten mit Zwischendecken erfordern besondere Berücksichtigung – hier ist die Höhe an der jeweiligen Stelle des Nutzungsprofils maßgeblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Gutachter für Immobilienwerte, um die Wohnfläche nach WoFlV korrekt zu ermitteln und dokumentieren zu lassen – insbesondere vor Verkauf, Vermietung oder bei Streitigkeiten.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass:
    • Flächen ≥ 2,00 m lichte Höhe zu 100 % angerechnet werden,
    • Flächen zwischen 1,00 m und 2,00 m zu 50 % angerechnet werden,
    • Flächen < 1,00 m nicht angerechnet werden,
    • die lichte Höhe senkrecht zur Fußbodenebene zu messen ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt ausschließlich DIN 277 als Regelwerk, während DeepSeek und Qwen klar zwischen DIN 277 (planungs- und bautechnisch) und der rechtlich bindenden WoFlV (für Verträge) unterscheiden – Qwen betont dies explizit als Korrektur.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um wichtige Ausschlusskriterien: Treppen, Türdurchgänge, Schornsteine sowie die besondere Behandlung geneigter Fußböden und Zwischendecken (Qwen). Qwen nennt zudem die konkrete Rechtsfolge (§ 2 Abs. 3 WoFlV).
    ❌ Widerspruch: GoogleAI stellt DIN 277 als allein maßgeblich dar; Qwen korrigiert dies mit der Aussage "Es ist falsch anzunehmen, dass DIN 277-1 allein für die Wohnflächenberechnung im rechtlichen Sinne maßgeblich ist". Da die WoFlV für Vertragsrecht zwingend vorgeschrieben ist (BGH, Urteil vom 26.01.2022 – VIII ZR 230/20), gilt die sicherere, rechtlich bindende Einschätzung von Qwen.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die Einbindung eines Sachverständigen oder Architekten – Qwen konkretisiert dies auf "zertifizierten Bausachverständigen oder öffentlich bestellten und vereidigten Gutachter für Immobilienwerte", was die höchste Rechtssicherheit bietet.
    Lichte Höhe ≥ 2,00 m Zu 100 % als Wohnfläche anrechnen (alle KIs einig)
    Lichte Höhe 1,00–2,00 m Zu 50 % als Wohnfläche anrechnen (alle KIs einig)
    Lichte Höhe < 1,00 m Nicht als Wohnfläche anrechnen (alle KIs einig)
    Maßgebliche Rechtsgrundlage für Verträge GoogleAI: DIN 277; DeepSeek & Qwen: WoFlV ist zwingend – Qwen korrigiert GoogleAI → WoFlV ist bindend
    Rechtliche Risiken bei Fehlanrechnung ⚠️ GoogleAI und DeepSeek nennen generell "Unsicherheit" oder "rechtssicherer Nachweis"; Qwen konkretisiert konkrete Folgen (Rückforderung, Schadensersatz, Vertragsanfechtung bei >10 % Abweichung)
    Exkludierte Flächen (Treppen, Nischen etc.) ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek und Qwen nennen sie – Qwen fügt Heizkörpernischen und geneigte Böden hinzu → Konsens: Ausschluss nach WoFlV ist verbindlich
    👉 Handlungsempfehlung: Zur rechtssicheren Berechnung der Wohnfläche unter Dachschrägen ist die WoFlV – nicht DIN 277 – maßgeblich; bei allen Vertragsabschlüssen oder Streitigkeiten muss die Fläche von einem zertifizierten Bausachverständigen oder öffentlich bestellten und vereidigten Gutachter nach WoFlV ermittelt und schriftlich dokumentiert werden.
    🔴 Risiko Falsche Flächenangabe in Mietvertrag (z. B. >10 % Überangabe) Rechtliche Anfechtbarkeit des Vertrags, Rückforderung von Miete, Schadensersatzansprüche des Mieters
    🔴 Risiko Messung der lichten Höhe ohne Berücksichtigung geneigter Fußböden oder Zwischendecken Systematischer Messfehler → unrichtige Flächenberechnung → fehlerhafte Vermarktung oder Steuererklärung
    🔴 Risiko Verwendung reiner DIN-277-Berechnung statt WoFlV bei Verkauf oder Vermietung Verstoß gegen § 2 WoFlV → Bußgeldrisiko (gemäß § 5 WoFlV) und Haftung für unrichtige Angaben
    🔴 Risiko Auslassen von Ausschlussflächen (Treppen, Schornsteinzüge, Heizkörpernischen) Überhöhte Wohnflächenangabe → Vertrauensschaden, Rechtsstreit, Schadensersatz
    🔴 Risiko Keine schriftliche Dokumentation der Flächenberechnung durch Fachkraft Kein Beweis bei Streit → gerichtlich nicht durchsetzbare Angaben, Verlust von Vertrauen bei Käufern/Mietern
    ✅ Chance Korrekte Anrechnung von Halbhöhenflächen (1–2 m) als nutzbare Stauraum- oder Kinderzimmerfläche Erhöhung der marktgerechten Wohnfläche ohne Bauaufwand → höhere Miete oder Verkaufspreis
    ✅ Chance Vorab-Ermittlung durch Sachverständigen vor Vermarktung Frühzeitige Identifikation von Optimierungspotenzialen (z. B. geringfügige Aufstockung, Nutzungsanpassung)
    ✅ Chance Nutzung der WoFlV-konformen Berechnung als Vertrauensmerkmal für Interessenten Wettbewerbsvorteil im Immobilienverkauf bzw. bei Vermietung an qualifizierte Mieter
    ✅ Chance Integrierte Planung von Einbauschränken oder Nischen in Halbhöhenbereichen Effiziente Raumnutzung, erhöhte Wohnqualität ohne Flächenverlust – dokumentierbar als nutzbare 50 %-Fläche
    ✅ Chance Vermeidung von Nachbesserungen durch frühzeitige Einbindung eines Gutachters Zeit- und Kostenersparnis bei Vertragsabschluss sowie gesicherter Rechtsschutz
    1. Rechtlich verbindliche Grundlage klären: Nutzen Sie ausschließlich die Wohnflächenverordnung (WoFlV), nicht DIN 277, für Miet- und Kaufverträge – fragen Sie bei Ihrer Hausverwaltung oder Immobilienmaklerin nach dem WoFlV-konformen Flächenblatt.
    2. Fachmann beauftragen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Gutachter für Immobilienwerte (§ 36 GewOAbk.) oder einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. durch die Bauindustrie- oder Ingenieurkammer) mit der WoFlV-konformen Flächenmessung und schriftlichen Dokumentation.
    3. Präzise Messung vornehmen: Lassen Sie die lichte Höhe an mindestens drei Stellen pro Fläche senkrecht zur Fußbodenebene messen – besonders bei geneigten Böden oder auskragenden Dachkonstruktionen.
    4. Ausschlussflächen identifizieren: Markieren und dokumentieren Sie vor der Messung alle Flächen, die nach WoFlV nicht zur Wohnfläche zählen (Treppenstufen, Türdurchgänge, Schornsteinzüge, Heizkörpernischen) – lassen Sie diese vom Gutachter separat ausweisen.
    5. Flächenblatt archivieren: Bewahren Sie das vom Sachverständigen ausgestellte, unterschriebene und datierte Flächenblatt mindestens 10 Jahre auf – als rechtssicheren Nachweis bei Streitigkeiten oder Steuerprüfungen.
    6. Nutzungsoptimierung prüfen: Besprechen Sie mit dem Gutachter, ob durch geringfügige bauliche Anpassungen (z. B. Aussparungen, Verlegung von Heizkörpern) zusätzliche Fläche in den 1–2-m-Bereich gehoben werden kann.
    Wohnfläche
    Die Wohnfläche ist die Summe der anrechenbaren Grundflächen der Räume, die ausschließlich zu einer Wohnung gehören. Sie dient als Grundlage für Mietpreise und Immobilienbewertungen.
    Verwandte Begriffe: Nutzfläche, Grundfläche, Mietfläche.
    DIN 277
    Die DIN 277 ist eine deutsche Norm, die die Berechnung von Grundflächen und Rauminhalten von Bauwerken regelt. Sie dient als Grundlage für die Ermittlung der Wohnfläche, Nutzfläche und Bruttogrundfläche.
    Verwandte Begriffe: Wohnflächenverordnung, Baunormen, Flächenberechnung.
    Dachschräge
    Eine Dachschräge ist eine geneigte Dachfläche, die die nutzbare Raumhöhe in einem Dachgeschoss reduziert. Die Berechnung der Wohnfläche unter Dachschrägen erfolgt nach speziellen Regeln.
    Verwandte Begriffe: Kniestock, Giebel, Gaube.
    Lichte Höhe
    Die lichte Höhe ist der vertikale Abstand zwischen der Oberkante des Fußbodens und der Unterkante der Decke. Sie ist maßgeblich für die Berechnung der Wohnfläche unter Dachschrägen.
    Verwandte Begriffe: Raumhöhe, Deckenhöhe, Rohbauhöhe.
    Grundfläche
    Die Grundfläche ist die Fläche, die ein Raum oder ein Gebäude auf dem Erdboden einnimmt. Sie wird in Quadratmetern angegeben und dient als Grundlage für die Berechnung der Wohnfläche und Nutzfläche.
    Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Nutzfläche, Bruttogrundfläche.
    Nutzfläche
    Die Nutzfläche ist die Summe aller Flächen, die für die Nutzung eines Gebäudes oder Raumes zur Verfügung stehen. Sie umfasst auch Flächen, die nicht zum Wohnen bestimmt sind, wie z.B. Kellerräume oder Garagen.
    Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Grundfläche, Verkehrsfläche.
    Gaube
    Eine Gaube ist ein Dachaufbau, der die Wohnfläche und die Belichtung eines Dachgeschosses verbessert. Sie ermöglicht eine bessere Nutzung des Raumes unter dem Dach.
    Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachterrasse, Dachausbau.
    1. Wie wirkt sich eine Gaube auf die Wohnflächenberechnung aus?
      Eine Gaube vergrößert die Wohnfläche, da sie den Bereich mit einer Höhe von über 2 Metern erweitert. Die zusätzlich gewonnene Fläche wird entsprechend der oben genannten Regeln (100% bei >2m, 50% bei 1-2m) angerechnet.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Wohnfläche und Nutzfläche?
      Die Wohnfläche umfasst alle bewohnbaren Räume innerhalb einer Wohnung oder eines Hauses, während die Nutzfläche alle nutzbaren Flächen beinhaltet, also auch Kellerräume, Garagen oder Abstellräume, die nicht zum Wohnen bestimmt sind. Die DIN 277 regelt die Berechnung beider Flächenarten.
    3. Wie messe ich die Raumhöhe korrekt für die Wohnflächenberechnung?
      Messen Sie die lichte Höhe von der Oberkante des Fußbodens bis zur Unterkante der Decke. Achten Sie darauf, dass Sie keine fest installierten Gegenstände wie Heizkörper oder Lampen bei der Messung berücksichtigen.
    4. Was passiert, wenn die Baupläne von der tatsächlichen Ausführung abweichen?
      Wenn die tatsächliche Ausführung von den Bauplänen abweicht, ist die tatsächliche Ausführung maßgeblich für die Wohnflächenberechnung. Es ist ratsam, die Wohnfläche neu zu berechnen, um sicherzustellen, dass die Angaben korrekt sind.
    5. Welche Rolle spielt die DIN 277 bei der Vermietung einer Wohnung?
      Die DIN 277 dient als Grundlage für die Berechnung der Wohnfläche, die im Mietvertrag angegeben wird. Eine korrekte Angabe der Wohnfläche ist wichtig, da sie die Grundlage für die Berechnung der Miete bildet. Falsche Angaben können zu Streitigkeiten führen.
    6. Wie werden Treppen bei der Wohnflächenberechnung berücksichtigt?
      Treppen werden in der Regel nur mit ihrer Grundfläche in die Wohnflächenberechnung einbezogen, wenn sie sich innerhalb der Wohnung befinden. Die Fläche unterhalb der Treppe wird entsprechend der Raumhöhe (über oder unter 1 Meter) berücksichtigt.
    7. Was ist bei der Berechnung der Wohnfläche in einem Maisonette-Wohnung zu beachten?
      Bei Maisonette-Wohnungen sind beide Ebenen in die Wohnflächenberechnung einzubeziehen. Die Flächen werden entsprechend der Raumhöhe und der DIN 277 berechnet.
    8. Kann die Wohnfläche nachträglich geändert werden?
      Ja, die Wohnfläche kann nachträglich geändert werden, beispielsweise durch Ausbau des Dachgeschosses oder durch Anbauten. In diesem Fall muss die Wohnfläche neu berechnet und gegebenenfalls den Behörden gemeldet werden.
    • Wohnflächenberechnung nach Wohnflächenverordnung (WoFlV)
      Die Wohnflächenverordnung regelt die Berechnung der Wohnfläche für öffentlich geförderten Wohnraum.
    • Grundflächenzahl (GRZAbk.) im Bebauungsplan
      Die Grundflächenzahl gibt an, welcher Anteil eines Grundstücks bebaut werden darf.
    • Baugenehmigung für Dachausbau
      Für den Ausbau eines Dachgeschosses ist in der Regel eine Baugenehmigung erforderlich.
    • Immobilienbewertung: Einfluss der Wohnfläche
      Die Wohnfläche ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung einer Immobilie.
    • Mietminderung bei falscher Wohnflächenangabe
      Eine falsche Angabe der Wohnfläche im Mietvertrag kann zu einer Mietminderung berechtigen.
  2. Wohnfläche berechnen: DIN-Regeln für Dachschrägen & Höhe
    DIN-Wohnfläche
    Hallo Florian, die Wohnflächenberechnung ist relativ einfach: bei einer möglichen Stehhöhe von 0 bis 1,00 m werden 0 m² angerechnet bei einer Stehhöhe von 1,0 m bis 2,0 m die Hälfte der darunterliegenden Fläche und ab 2,0 m Stehhöhe die gesamten m².
    • Thomas , Fh-Koblenz
  3. Wohnfläche nach DIN 277: Vereinfachte Berechnung ab 1,50m
    Es geht noch einfacher: Rechne ab einer Höhe von 1,50 m voll durch. Die DIN 277 kann beim Beuth-Verlag in Berlin bestellt werden, oder in Büchereien eingesehen werden.
    • Thorsten Schulte
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Wohnfläche unter Dachschrägen berechnen: DINAbk. 277 im Detail
    💡 Kernaussagen: Die Berechnung der Wohnfläche unter Dachschrägen nach DIN 277 hängt von der Stehhöhe ab. Flächen mit einer Höhe von 1 bis 2 Metern werden zur Hälfte angerechnet, während Flächen ab 2 Metern vollständig zählen. Eine vereinfachte Berechnungsmethode sieht vor, Flächen ab 1,50 Metern vollständig zu berücksichtigen, wie im Beitrag Wohnfläche nach DIN 277: Vereinfachte Berechnung ab 1,50m erläutert wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Anwendung der DIN 277 ist entscheidend für die Ermittlung der Wohnfläche, insbesondere bei Dachschrägen. Abweichungen können zu falschen Angaben und rechtlichen Problemen führen. Beachten Sie die genauen Höhenangaben, wie im Beitrag Wohnfläche berechnen: DIN-Regeln für Dachschrägen & Höhe beschrieben.
    ✅ Zusatzinfo: Die DIN 277 kann beim Beuth-Verlag bestellt oder in Bibliotheken eingesehen werden. Dies ermöglicht ein genaues Verständnis der Vorschriften zur Wohnflächenberechnung. Die Kenntnis der DIN-Norm ist besonders wichtig im Immobilienbereich, um korrekte Angaben zur Wohnfläche machen zu können.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Stehhöhen unter Dachschrägen genau und wenden Sie die entsprechenden Anrechnungsfaktoren gemäß DIN 277 an. Bei Unsicherheiten sollte ein Experte hinzugezogen werden, um Fehler bei der Wohnflächenberechnung zu vermeiden. Nutzen Sie die Informationen aus Wohnfläche berechnen: DIN-Regeln für Dachschrägen & Höhe und Wohnfläche nach DIN 277: Vereinfachte Berechnung ab 1,50m als Grundlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wohnfläche, DIN, Dachschräge, Wohnflächenberechnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Kollektorfläche in Heizenergie umrechnen – Faustformel, Leistung & Wirkungsgrad?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wohnfläche, DIN, Dachschräge, Wohnflächenberechnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wohnfläche, DIN, Dachschräge, Wohnflächenberechnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wohnfläche berechnen nach DIN: Dachschrägen, Höhe & Anrechnung im Detail
Suche nach: Wohnfläche nach DIN: Dachschrägen korrekt berechnen
Suche nach: Wohnfläche, DIN 277, Dachschräge, Wohnflächenberechnung, Berechnung, Höhe, qm, Quadratmeter
