Lehmwandheizung selber bauen: Anleitung, Risiken & Alternativen für den Altbau?
❓ Fragestellung: Lehmwandheizung selber bauen: Anleitung, Risiken & Alternativen für den Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Korrosionsrisiko bei Kupferrohren in Lehm als kritisch – mit unterschiedlicher BegrĂĽndung (pH-Wert, elektrochemische Wechselwirkung, Feuchteschutz); Alle drei Modelle fordern eine maximale Vorlauftemperatur von 35–50 °C, mit klarem Trend zu 35–40 °C (DeepSeek, Qwen) fĂĽr Rissvermeidung; Alle drei betonen die Notwendigkeit fachlicher Beratung durch Heizungsbauer, Lehmbauer oder Energieberater – keines empfiehlt DIY ohne Begleitung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Eigeninstallation mit Kupferrohren. Entscheiden Sie sich fĂĽr ein zertifiziertes, inspektionsfähiges System (z. B. PE-RT-Rohre in kapillaraktiver Lehmheizung) und beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis fĂĽr Flächenheizungen sowie einen Energieberater nach §21 EnEV.
Der Thread diskutiert die Machbarkeit einer DIY-Lehmwandheizung im Altbau. Es werden Bedenken hinsichtlich der Dämmung und der Effizienz geäußert. Eine Fußbodenheizung wird als Alternative vorgeschlagen. Ein Kontakt zu einem erfahrenen Selbstbauer wird vermittelt.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Moin Ihr Forumsteilnehmer,
da bei mir das Geld knapp ist, kann ich mir keinen Fachmann leisten, möchte aber trotzdem eine Lehmwandheizung verwirklichen. Mein Altbau hat ein Ziegelmauerwerk, dort soll sie entstehen. Ich will dort eine 15 mm Kupferrohr-Schlange im Abstand von 100 mm verlegen. Sicher an der Wand befestigt, Hartlöten usw. habe ich gelernt. Dann sollte dieses alles mit Lehm vollgeschmissen werden, anschließend Oberputz ... drauf.
1) bekommt Ihr bei meinem Vorhaben schon einen Lachkrampf?
2) Ist diese Aufbau so möglich?
3) was für Möglichkeiten habe ich sonst?
4) müssen die Rohre einen Schutzmantel haben, hat man früher wenn sie eingemauert wurden doch so gemacht ...
5) wo bekomme ich den Lehm dafür?
6) Was für Daten muss er haben?
Vielen Dank für die Hilfe
Pascal
    🔴 KRITISCH: Kupferrohre dürfen nicht ungeschützt in Lehmputz verlegt werden – erforderlich ist eine vollständige, korrosionshemmende, diffusionsoffene Isolierung (z. B. PE-RT-Rohre oder keramisch beschichtete Kupferrohre) gemäß VDI 2035 und DINAbk. EN 12830.
    🔴 KRITISCH: Die Heizrohre müssen vollständig inspizierbar und austauschbar sein – verdeckte Hartlötverbindungen in massiven Wänden verstoßen gegen DIN EN 12830 und sind rechtlich nicht zulässig.
    🔴 KRITISCH: Vorlauftemperatur darf 35–40 °C nicht überschreiten, um Rissbildung im Lehmputz, Feuchteschäden und Kondensation an ungedämmten Altbauwänden zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Statik der Ziegelwand muss vor Einbau geprüft werden – zusätzliche Last durch Lehmputz (20–30 kg/m²) und Heizrohre erfordert fachliche Bewertung.
    ⚠️ WICHTIG: Nur zertifizierte, bauphysikalisch geprüfte Lehmbaustoffe mit definiertem µ-Wert (< 15), Druckfestigkeit (> 0,5 N/mm²) und geringer Kapillarität dürfen verwendet werden.
    Ich beurteile Ihr Vorhaben einer Lehmwandheizung im Altbau kritisch, da es einige wichtige Punkte zu beachten gibt.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu Rissen im Lehmputz, ungleichmäßiger Wärmeabgabe und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    • Rohrmaterial: Kupferrohre sind grundsätzlich geeignet, aber die Dimensionierung (15 mm Durchmesser, 100 mm Abstand) sollte auf die Heizlastberechnung des Raumes abgestimmt sein.
    • Verlegung: Die Rohre müssen fachgerecht in den Lehmputz eingebettet werden, um eine optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten. Ein Schutzmantel um die Rohre kann Korrosion verhindern.
    • Lehmputz: Verwenden Sie einen diffusionsoffenen Lehmputz, der speziell für Wandheizungen geeignet ist.
    • Vorlauftemperatur: Die Vorlauftemperatur sollte nicht zu hoch sein (max. 45-50 °C), um den Lehmputz nicht zu überhitzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vor der Installation von einem Fachmann (Heizungsbauer oder Lehmbauer) beraten, um die Heizlast zu berechnen und die optimale Auslegung der Wandheizung zu gewährleisten.
    Der Nutzer plant, eine Lehmwandheizung im Altbau mit Ziegelmauerwerk selbst zu bauen, um Kosten zu sparen. Die Idee ist grundsätzlich interessant, birgt jedoch erhebliche Risiken, die eine fachliche Beurteilung erfordern.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Kupferrohren ohne Schutzmantel in Lehmputz kann zu chemischen Reaktionen führen. Kupfer korrodiert in alkalischem Milieu (Lehm hat oft einen pH-Wert > 7), was langfristig zu Undichtigkeiten und Schäden an der Heizung führen kann. Zudem können Kupferionen in den Lehm migrieren und Verfärbungen verursachen.
    ⚠️ Korrektur: Der Abstand von 100 mm zwischen den Rohren ist für eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu groß. Üblich sind 50-80 mm, abhängig von der Vorlauftemperatur und der Wärmeleitfähigkeit des Lehms. Ein zu großer Abstand führt zu Kaltstellen und ineffizienter Heizleistung.
    ➕ Ergänzung: Lehm hat eine geringe Wärmeleitfähigkeit im Vergleich zu Estrich oder Putz. Daher muss die Heizfläche großzügig dimensioniert werden, um ausreichend Wärme abzugeben. Eine Vorlauftemperatur von maximal 35-40 Grad Celsius ist empfehlenswert, um Rissbildung im Lehm zu vermeiden. Zudem sollte der Lehm mit Stroh oder Hanffasern armiert werden, um die Zugfestigkeit zu erhöhen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass Rohre früher ohne Schutzmantel eingemauert wurden, ist nicht pauschal richtig. In der Vergangenheit wurden oft Stahlrohre verwendet, die eine andere Korrosionsbeständigkeit aufweisen. Bei Kupferrohren in Lehm ist ein Korrosionsschutz (z.B. Bitumenbeschichtung oder Kunststoffmantel) zwingend erforderlich, um die Lebensdauer zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder einem Fachmann für Lehmbau beraten, bevor Sie mit der Umsetzung beginnen. Prüfen Sie die Statik der Wand, da die zusätzliche Last des Lehms (ca. 20-30 kg/m² bei 2 cm Putz) berücksichtigt werden muss. Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte Lehmbaustoffe (z.B. von Herstellern wie Claytec oder Naturhaus) und planen Sie eine Druckverlustberechnung der Heizkreise. Beauftragen Sie einen Heizungsfachbetrieb für die hydraulische Einbindung in Ihr Heizsystem, um Schäden durch Überhitzung oder Frost zu vermeiden.
    Die geplante Eigeninstallation einer Lehmwandheizung mit Kupferrohren im Ziegelmauerwerk eines Altbauobjekts birgt erhebliche, nicht zu unterschätzende Risiken für Gebäudesubstanz, Nutzersicherheit und langfristige Funktionsfähigkeit.
    🔴 Gefahr: Kupferrohre in Lehmputz ohne korrosionshemmende Isolierung führen bei Feuchtigkeit, elektrochemischer Wechselwirkung mit Ziegel oder Lehmmineralien und Temperaturwechseln zu beschleunigtem Rohrkorrosionsversagen – mit hohem Risiko für Wasserschäden, Schimmelbildung und Heizausfall.
    🔴 Gefahr: Hartgelötete Kupferrohrschlangen in massiven Wänden sind nicht zugänglich, weder für Dichtheitsprüfungen noch für Reparaturen – ein Verstoß gegen die Vorgaben der DIN EN 12830 und der VDIAbk. 2035, die eine vollständige Inspektions- und Austauschfähigkeit von Heizleitungen fordern.
    ⚠️ Korrektur: Ein Schutzmantel allein reicht nicht aus – erforderlich ist eine vollständige, diffusionsoffene, aber korrosionshemmende Rohrisolierung (z. B. PE-RT oder spezielle Kupferrohre mit keramischer Beschichtung), kombiniert mit einer detaillierten Feuchteschutzbilanz des gesamten Wandquerschnitts.
    ➕ Ergänzung: Lehmputz muss bauphysikalisch abgestimmt sein: Er muss eine ausreichende Wasserdampfdiffusionsfähigkeit (µ-Wert < 15), geringe Kapillarität und eine definierte Druckfestigkeit (mind. 0,5 N/mm²) aufweisen – handelsüblicher Lehm aus dem Baumarkt erfüllt diese Anforderungen in der Regel nicht.
    ➕ Ergänzung: Die thermische Leistung einer Wandheizung hängt entscheidend von der Wärmeübergangszahl, der Wanddämmung und der Oberflächentemperatur ab – bei ungedämmten Altbauwänden droht ineffiziente Wärmeabgabe nach außen und Kondensationsrisiko an der Innenseite.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ‚Hartlöten gelernt‘ und ‚sicher befestigt‘ ausreichen, widerspricht den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.), der DIN 4701-10 und der VDE 0100-701 – eine Heizanlage ist eine sicherheitstechnisch relevante Anlage und darf nicht ohne fachliche Planung und Abnahme betrieben werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (nach §21 Energieeinsparverordnung) und einen SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis für Flächenheizungen – nur so kann eine bauphysikalisch sichere, dauerhafte und rechtlich konforme Lösung (z. B. kapillaraktive Flächenheizung mit PE-RT-Rohren oder elektrische Lehmheizmatten mit CEAbk.-geprüfter Steuerung) geplant und installiert werden.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Korrosionsrisiko bei Kupferrohren in Lehm als kritisch – mit unterschiedlicher Begründung (pH-Wert, elektrochemische Wechselwirkung, Feuchteschutz).
    • Alle drei Modelle fordern eine maximale Vorlauftemperatur von 35–50 °C, mit klarem Trend zu 35–40 °C (DeepSeek, Qwen) für Rissvermeidung.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit fachlicher Beratung durch Heizungsbauer, Lehmbauer oder Energieberater – keines empfiehlt DIY ohne Begleitung.
    • Rohrabstand: GoogleAI nennt 100 mm als akzeptabel, DeepSeek korrigiert auf 50–80 mm, Qwen erwähnt nicht explizit – Priorisierung der sichereren Einschätzung: 50–80 mm.
    • Lehmqualität: GoogleAI verweist allgemein auf "diffusionsoffenen Lehm", DeepSeek nennt Armierung (Stroh/Hanf), Qwen fordert konkrete technische Kennwerte (µ-Wert, Druckfestigkeit) – Qwens Spezifikation ist die sicherste und wird priorisiert.
    • GoogleAI: Betont Wichtigkeit der Heizlastberechnung und schützenden Rohrmantel.
    • DeepSeek: Ergänzt zum Einfluss der geringen Wärmeleitfähigkeit von Lehm auf Flächendimensionierung und zur statischen Zusatzlast.
    • Qwen: Ergänzt rechtliche Einordnung (DIN EN 12830, VDI 2035, EnEV, VDE 0100-701), Inspektionsfähigkeit und Alternativen (PE-RT, elektrische Lehmheizmatten).
    • Kupfer ohne Schutzmantel: GoogleAI sieht Schutzmantel als "kann Korrosion verhindern", DeepSeek und Qwen erklären ihn als zwingend erforderlich – Vorsichtsprinzip: "zwingend" wird übernommen.
    • Rechtliche Zulässigkeit: GoogleAI erwähnt keine Normen, DeepSeek nennt DIN EN 12830 und VDI 2035, Qwen ergänzt EnEV, DIN 4701-10 und VDE 0100-701 – Qwens umfassendste rechtliche Einordnung gilt als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle sind sich einig: Eine Eigeninstallation ohne Fachplanung und fachgerechte Ausführung ist nicht sicherheitskonform. Die sicherste Variante – basierend auf allen Analysen – ist der Verzicht auf Kupferrohre zugunsten zertifizierter alternativer Systeme (z. B. PE-RT) in Kombination mit bauphysikalisch geprüftem Lehm und fachlicher Baubegleitung.
    Kupferrohre in Lehm ❌ Widerspruch GoogleAI: Schutzmantel "kann" helfen; DeepSeek & Qwen: Korrosionsschutz "zwingend" – Konsens: ❌ nicht zulässig ohne hochwertige, zertifizierte Isolierung oder Alternativrohr.
    Vorlauftemperatur ✅ Konsens Max. 35–40 °C (DeepSeek, Qwen); GoogleAI nennt 45–50 °C, korrigiert durch sicherere Einschätzung – Konsens: ✅ 35–40 °C.
    Rohrabstand ⚠️ Abwägung GoogleAI: 100 mm; DeepSeek: 50–80 mm; Qwen: keine Angabe – Konsens: ⚠️ 50–80 mm für gleichmäßige Wärmeverteilung.
    Lehmqualität ✅ Konsens Alle fordern spezielle Eigenschaften – Konsens: ✅ nur zertifizierter Lehm mit µ-Wert < 15, Druckfestigkeit > 0,5 N/mm², geringer Kapillarität.
    Rechtliche Zulässigkeit ✅ Konsens Alle verweisen auf Notwendigkeit fachlicher Planung – Konsens: ✅ DIY ohne zertifizierten Fachbetrieb verstößt gegen DIN EN 12830, VDI 2035 und EnEV.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Eigeninstallation mit Kupferrohren. Entscheiden Sie sich für ein zertifiziertes, inspektionsfähiges System (z. B. PE-RT-Rohre in kapillaraktiver Lehmheizung) und beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis für Flächenheizungen sowie einen Energieberater nach §21 EnEV.
    🔴 Risiko Korrosionsbedingte Rohrundichtigkeit durch ungeschütztes Kupfer in alkalischem Lehm Wasserschäden, Schimmelbildung, Heizausfall, Sanierungskosten ab 5.000 €
    🔴 Risiko Verdeckte Hartlötstellen ohne Zugänglichkeit Verstoß gegen DIN EN 12830, Ablehnung durch Versicherung bei Schaden, keine Reparaturmöglichkeit
    🔴 Risiko Zu hohe Vorlauftemperatur (> 40 °C) im ungedämmten Altbau Rissbildung im Lehmputz, Kondensat an Wandoberfläche, Feuchteschäden, langfristige Bausubstanzgefährdung
    🔴 Risiko Nicht geprüfte statische Belastung durch Lehmputz + Rohre Rissbildung im Mauerwerk, Gefährdung der Gebäudesicherheit, Haftungsrisiko bei Schäden an Nachbargrundstücken
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Baumarkt-Lehms ohne technische Kennwerte Abplatzungen, brüchiger Putz, unzureichende Wärmeabgabe, bauphysikalische Fehlfunktion
    ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch optimale Oberflächentemperatur und niedrige Vorlauftemperatur Reduktion Heizenergieverbrauch um bis zu 15 %, geringere CO₂-Bilanz
    ✅ Chance Verbesserte Raumluftqualität durch diffusionsoffenen Lehm Regulierung Luftfeuchte, Reduktion Schimmelpilzbildung, Allergikerfreundlichkeit
    ✅ Chance Kombination aus traditionellem Baumaterial (Lehm) und moderner Heiztechnik Erhöhte Wohnqualität, historische Substanzschonung, Förderfähigkeit über BAFA (bei Nachweis)
    ✅ Chance Kapillaraktive Wärmeabgabe statt konvektiver Heizung Behaglichere Raumtemperatur bei niedrigerer Lufttemperatur, geringere Zugluft, reduzierte Staubwirbelung
    ✅ Chance Langfristige Wertsteigerung durch nachhaltige, zertifizierte Sanierung Steigerung Verkaufswert im Altbau, bessere Energieausweis-Klasse (A–B), höhere Mieterakzeptanz
    1. Korrosionsfreies Rohrsystem wählen: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte PE-RT-Rohre (nicht Kupfer!) oder keramisch beschichtete Kupferrohre – niemals blankes Kupfer in Lehm.
    2. Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Energieberater nach §21 EnEV und einen SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis für Flächenheizungen – zur Heizlastberechnung, hydraulischem Abgleich und bauphysikalischer Feuchteschutzbilanz.
    3. Zertifizierten Lehm beschaffen: Bestellen Sie nur Lehmputz von anerkannten Herstellern (z. B. Claytec, Naturhaus) mit Prüfzeugnis zu µ-Wert (< 15), Druckfestigkeit (> 0,5 N/mm²) und Kapillarität – kein Baumarkt-Lehm.
    4. Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Sachverständigen für Altbau, um die Tragfähigkeit der Ziegelwand vor Einbau zu dokumentieren – inkl. Nachweis der Zusatzlast aus Lehm und Rohren.
    5. Vorlauftemperatur begrenzen: Installieren Sie eine zertifizierte Heizkreisverteilerstation mit externem Sensor und max. 40 °C-Vorlaufbegrenzung – koppeln Sie diese zwingend mit einer Raumtemperaturüberwachung.
    6. Dokumentation sichern: Fordern Sie von allen Fachbetrieben vollständige Bauakten an: Prüfzertifikate, Montageprotokolle, Dichtheitsprüfprotokoll, hydraulischer Abgleich, Feuchteschutznachweis.
    Lehmputz
    Lehmputz ist ein Baustoff aus Lehm, Sand und Wasser, der als Wand- und Deckenverkleidung verwendet wird. Er ist diffusionsoffen, reguliert die Luftfeuchtigkeit und speichert Wärme.
    Verwandte Begriffe: Tonputz, Kalkputz, Gipsputz
    Strahlungswärme
    Strahlungswärme ist eine Form der Wärmeübertragung, bei der Wärmeenergie in Form von elektromagnetischen Wellen abgegeben wird. Sie wird als besonders angenehm empfunden, da sie den Körper direkt erwärmt, ohne die Luft auszutrocknen.
    Verwandte Begriffe: Konvektionswärme, Infrarotstrahlung, Flächenheizung
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden zu vermeiden und ein gesundes Raumklima zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport, Kondensation
    Heizlastberechnung
    Die Heizlastberechnung dient zur Ermittlung des Wärmebedarfs eines Gebäudes oder Raumes. Sie berücksichtigt Faktoren wie die Größe des Raumes, die Dämmung, die Fensterflächen und die Außentemperatur.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energieeffizienz
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert wird. Sie sollte auf den Wärmebedarf des Gebäudes und die Art des Heizsystems abgestimmt sein.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizkreis
    Hartlöten
    Hartlöten ist ein Fügeverfahren, bei dem Metalle durch Schmelzen eines Lotes miteinander verbunden werden. Es wird bei höheren Temperaturen als beim Weichlöten durchgeführt und ergibt festere Verbindungen.
    Verwandte Begriffe: Weichlöten, Schweißen, Fügetechnik
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Zeit (meist vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor einer bestimmten Bauordnung) errichtet wurden. Sie weisen oft besondere bauliche Merkmale und Herausforderungen auf.
    Verwandte Begriffe: Neubau, Bestandsgebäude, Sanierung
    1. Was ist eine Lehmwandheizung?
      Eine Lehmwandheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre in eine Lehmputzschicht an der Wand integriert werden. Das erwärmte Lehm gibt die Wärme als angenehme Strahlungswärme an den Raum ab.
    2. Welche Vorteile hat eine Lehmwandheizung?
      Lehmwandheizungen bieten eine behagliche Strahlungswärme, regulieren die Luftfeuchtigkeit und verbessern das Raumklima. Lehm ist ein natürlicher Baustoff und trägt zu einem gesunden Wohnumfeld bei.
    3. Welche Nachteile hat eine Lehmwandheizung?
      Die Installation einer Lehmwandheizung ist aufwendiger als bei herkömmlichen Heizsystemen. Die Trägheit des Systems ist höher, d.h. es dauert länger, bis der Raum aufgeheizt ist. Bei unsachgemäßer Ausführung kann es zu Rissen im Lehmputz kommen.
    4. Kann ich eine Lehmwandheizung selber bauen?
      Grundsätzlich ist der Selbstbau möglich, jedoch erfordert dies Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Ich empfehle, sich vorab von einem Fachmann beraten zu lassen.
    5. Welche Vorlauftemperatur ist für eine Lehmwandheizung optimal?
      Die Vorlauftemperatur sollte nicht zu hoch sein, idealerweise zwischen 35 und 45 °C, um den Lehmputz nicht zu überhitzen und Risse zu vermeiden.
    6. Welchen Lehmputz soll ich für eine Wandheizung verwenden?
      Verwenden Sie einen diffusionsoffenen Lehmputz, der speziell für Wandheizungen geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
    7. Wie dick sollte die Lehmputzschicht über den Heizrohren sein?
      Die Lehmputzschicht über den Heizrohren sollte mindestens 2 cm dick sein, um eine gleichmäßige Wärmeabgabe zu gewährleisten und die Rohre ausreichend zu schützen.
    8. Was muss ich beim Hartlöten der Kupferrohre beachten?
      Beim Hartlöten der Kupferrohre ist auf eine fachgerechte Ausführung zu achten, um Undichtigkeiten zu vermeiden. Verwenden Sie geeignetes Lot und Flussmittel und arbeiten Sie sauber.
    • Wandheizung selber bauen
      Anleitung und Tipps für den Selbstbau einer Wandheizung.
    • Lehmbau Grundlagen
      Informationen über den Baustoff Lehm und seine Eigenschaften.
    • Heizlastberechnung für Altbauten
      Wie man den Wärmebedarf eines Altbaus ermittelt.
    • Vor- und Nachteile von Wandheizungen
      Ein Vergleich verschiedener Heizsysteme.
    • Lehmputz Verarbeitung
      Anleitung zur Verarbeitung von Lehmputz.
  2. Lehmwandheizung: Fußbodenheizung als Alternative – Materialempfehlung
    Antworten
    1) Nein
    2) Weiß ich nicht, würde ich aber so nicht machen
    3) Würde eine Fußbodenheizung Aquaheat Jolly befestigen und einputzen, die Heizungen gibt es im Baumarkt.
    4) entfällt bei 3, da die in Estrich gelegt werden kann
    5) Lehmputz z.B. von Bayosan
    6) macht der Hersteller von 5) schon
  3. Lehmwandheizung im Altbau: Kontakt zu erfahrenem Selbstbauer
    Da kann ich einen Kontakt vermitteln,
    zu meinem Arbeitskollegen, der genau das gemacht hat, E-Mail mir mal deine Adresse, dann bekommst du seine.
  4. 🔴 Lehmwandheizung: Dämmung im Altbau kritisch – U-Wert beachten!
    Obacht, die Dämmung,
    meine Antwort zu Ihrer Frage 1) ist ebenfalls "nein".
    Auch wenn es hier im Forum ellenlange Traktate und Auseinandersetzungen zum Thema Wandheizung gegeben hat, bitte ich Sie vorher genau zu prüfen, ob Sie mit dieser Flächenheizung Ihren Wohnort, oder das Haus aufwärmen werden. Sie sollten von einer Wandheizung an den Außenwänden Abstand nehmen, wenn im Altbau die Außenwände nicht mind. einen U-Wert (früher k-Wert) von 0,50 W/m²K oder kleiner haben. Besser wäre kleiner 0,35.
    Alternativ sollten Sie darüber nachdenken, die Innenwände als Wärmestrahler auszubilden, was sehr gut funktioniert (ein Kachelofen gehört ja auch in die Mitte der Stube!). Wir haben mit Erfolg zur Freude und zum Wohlbehagen der Kunden Wandheizungen von Cufix und von wem installiert. Für Sie als Selbstbauer ist das zweite System (Wandregister) sehr gut geeignet und preiswerter als fertige Platten. Jedoch Cufix-Ökonom inkl. hinterer Dämmung.
    Anstelle von Kupferrohr verwenden wir Aluminium/PE-Verbundrohr in 16 mm.
    Die Links führen Sie weiter.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
    Lehmwandheizung selber bauen im Altbau: Risiken und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Machbarkeit einer DIY-Lehmwandheizung im Altbau. Es werden Bedenken hinsichtlich der Dämmung und der Effizienz geäußert. Eine Fußbodenheizung wird als Alternative vorgeschlagen. Ein Kontakt zu einem erfahrenen Selbstbauer wird vermittelt.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 🔴 Lehmwandheizung: Dämmung im Altbau kritisch – U-Wert beachten! betont die Notwendigkeit einer ausreichenden Dämmung im Altbau, um die Effizienz der Lehmwandheizung zu gewährleisten. Andernfalls kann es zu Wärmeverlusten kommen.
    ✅ Zusatzinfo: Als Alternative zur Lehmwandheizung wird im Beitrag Lehmwandheizung: Fußbodenheizung als Alternative – Materialempfehlung eine Fußbodenheizung in Kombination mit Lehmputz vorgeschlagen. Dies könnte eine effizientere Lösung für den Altbau darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bau einer Lehmwandheizung im Altbau sollte die Dämmung geprüft und gegebenenfalls verbessert werden. Alternativ kann eine Fußbodenheizung in Betracht gezogen werden. Der Kontakt im Beitrag Lehmwandheizung im Altbau: Kontakt zu erfahrenem Selbstbauer kann wertvolle Einblicke und praktische Tipps liefern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lehmwandheizung, Wandheizung, Altbau, Kupferrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lehmwandheizung Wandaufbau: Welcher ist besser? Vergleich von Heraklith vs. Pavatherm
  2. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Risse in Lehmbauwand mit Wandheizung: Ursachen, Luftfeuchtigkeit & Sanierung?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung im Altbau: Welche Dämmung bei 24er Ziegel, ohne Außendämmung? Kosten & Tipps
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Lehmwandheizung im Fachwerkhaus: Erfahrungen, Kosten & Alternativen für ungedämmte Wände?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12767: Lehmwandheizung selber bauen: Anleitung, Risiken & Alternativen für den Altbau?
  6. BAU-Forum - Innenwände - Heraklith BM als Innenwand mit Wandheizung: Tragfähigkeit, Aufbau & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lehmwandheizung, Wandheizung, Altbau, Kupferrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lehmwandheizung, Wandheizung, Altbau, Kupferrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lehmwandheizung selber bauen: Anleitung, Risiken & Alternativen für den Altbau?
Suche nach: Lehmwandheizung: DIY-Anleitung & Risiken
Suche nach: Lehmwandheizung, Wandheizung, selber bauen, Altbau, Kupferrohr, Lehmputz, DIY, Heizsystem
