Lehmwandheizung Wandaufbau: Welcher ist besser? Vergleich von Heraklith vs. Pavatherm
In diesem Forum sind Sie: Ökologisches und biologisches Bauen
❓ Fragestellung: Lehmwandheizung Wandaufbau: Welcher ist besser? Vergleich von Heraklith vs. Pavatherm
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung von Lehm für Wandheizungen aufgrund hoher Wärmespeicherfähigkeit und feuchteregulierender Wirkung ("Lehmklima"); Alle stimmen darin überein, dass die gewählte Außenwand mit U-Wert 0,27 bauphysikalisch geeignet ist; Alle betonen die Notwendigkeit fachlichen Inputs – insbesondere von Lehmbauexperten, Energieberatern oder Heizungsplanern.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie Aufbau 2 (Pavatherm + fachgerecht verlegte Wärmeleitbleche + dünne Lehmbauplatte + Feinputz), führen Sie vor der Ausführung eine bauphysikalische Feuchteschutzberechnung nach DIN 4108-3 durch, sichern Sie die Korrosionsbeständigkeit der Heizrohre und begrenzen Sie die Vorlauftemperatur auf maximal 35 °C.
Die Diskussion dreht sich um den optimalen Wandaufbau für eine Lehmwandheizung im Dachgeschoss, wobei Heraklith- und Pavathermplatten verglichen werden. Es werden Alternativen zum Heraklith-Aufbau gesucht, um die Wandstärke zu reduzieren. Ein wichtiger Aspekt ist das Raumklima und mögliche Allergien durch Lehmputz. Die Frage, ob die Heizung das Wachstum von Keimen in der Wand beeinflusst, wird ebenfalls diskutiert.
Guten Morgen,
wir werden in unserem Dachgeschoss Wandheizung einsetzen. Jetzt haben wir zwei verschiedene Wandaufbauten zur Auswahl. Der Preis ist dabei erstmal sekundär, viel mehr interessiert mich, was besser ist:
Aufbau 1:
  • Heraklith Platten 20 mm als Putzgrund
  • darauf Klickleisten und das Aluverbundrohr
  • ca. 35 mm Lehmputz
Aufbau2:
  • Pavathermplatten mit eingefrästen Rillen zur Aufnahme des Heizungsrohrs
  • Aluwärmeleitbleche
  • Claytec Lehmbauplatte
  • Lehmfeinputz
Welcher Aufbau bringt mehr in Bezug auf DAS "Lehmklima"? Welcher Aufbau hört sich für die Experten sinnvoler an oder gibt es bei beiden Verbesserungsbedarf?
Die Wandheizung kommt übrigens an die Außenwand, die mit U-Wert 0,27 gut gedämmt ist.
    🔴 KRITISCH: Bauphysikalische Feuchteschutzberechnung (DINAbk. 4108-3) vor Ausführung zwingend erforderlich – ohne Dampfbremse/Dampfsperre auf der warmen Seite besteht hohe Schimmelgefahr.
    🔴 KRITISCH: Verwendung von Aluverbundrohren nur mit nachgewiesenem Korrosionsschutz bei Lehm – pH-Neutralisierung des Putzes und Rohrbeschichtung müssen fachlich gesichert sein.
    🔴 KRITISCH: Wärmeleitbleche aus Aluminium müssen zwingend fachgerecht verlegt sein; Heraklith allein erfüllt diese Funktion nicht und behindert die Wärmeabgabe.
    ⚠️ WICHTIG: Vorlauftemperatur der Heizung auf max. 35 °C begrenzt und hydraulisch geregelt – höhere Temperaturen führen zu Rissbildung im Lehmputz.
    ⚠️ WICHTIG: Statikprüfung der Befestigung von Klickleisten auf Heraklith – die weiche Holzwolleplatte erfordert spezielle Verankerungstechnik.
    Ich beurteile die Frage nach dem optimalen Wandaufbau für eine Lehmwandheizung im Dachgeschoss. Da zwei verschiedene Aufbauten zur Auswahl stehen, ist es wichtig, die jeweiligen Vor- und Nachteile hinsichtlich Wärmeleitfähigkeit, Feuchtigkeitsregulierung und ökologischer Verträglichkeit zu berücksichtigen.
    Ich empfehle, folgende Aspekte zu vergleichen:
    • Wärmeleitfähigkeit: Lehmputz in Kombination mit Wärmeleitblechen sorgt für eine gute Wärmeverteilung.
    • Feuchtigkeitsregulierung: Lehmputz ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben.
    • Dämmwirkung: Pavathermplatten bieten eine zusätzliche Dämmung.
    • Verarbeitung: Heraklithplatten dienen als Putzgrund, während Lehmbauplatten eine glattere Oberfläche bieten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Lehmbauexperten hinzu, um den optimalen Wandaufbau für Ihre spezifischen Gegebenheiten zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei die individuellen Anforderungen Ihres Dachgeschosses und die gewünschten Eigenschaften der Wandheizung.
    Der Nutzer vergleicht zwei Wandaufbauten für eine Lehmwandheizung im Dachgeschoss an einer Außenwand mit U-Wert 0,27. Beide Systeme zielen auf eine Kombination aus Flächenheizung und Lehmputz ab, unterscheiden sich jedoch grundlegend in der Konstruktion und Materialwahl.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, eine Wandheizung mit Lehm zu kombinieren, ist fachlich sinnvoll, da Lehmputz eine hohe Wärmespeicherfähigkeit und feuchteregulierende Eigenschaften ("Lehmklima") bietet. Die Wahl eines gedämmten Außenwandstandorts ist ebenfalls korrekt, um Wärmeverluste zu minimieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Heraklith-Platten (Holzwolle-Leichtbauplatten) als Putzträger für eine Wandheizung optimal sind, ist zu hinterfragen. Heraklith hat eine geringe Wärmeleitfähigkeit und kann als Dämmschicht wirken, was die Wärmeabgabe des Heizsystems in den Raum behindert. Pavatherm (Holzfaserdämmplatte) ist ebenfalls dämmend, aber die Kombination mit Wärmeleitblechen verbessert die Wärmeübertragung.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die Effizienz ist die Wärmeübergangswiderstand der Schichten vor dem Heizrohr. Aufbau 2 mit Wärmeleitblechen und einer dünnen Lehmbauplatte plus Feinputz (Gesamtdicke ca. 15-20 mm vor dem Rohr) ist dem Aufbau 1 mit 35 mm Lehmputz direkt auf dem Rohr überlegen. Die dickere Putzschicht in Aufbau 1 erhöht den Widerstand und führt zu trägeren Reaktionszeiten.
    🔴 Gefahr: Bei Aufbau 1 besteht die Gefahr einer unzureichenden Wärmeabgabe, wenn die 35 mm Lehmputzschicht zu dick ist und die Vorlauftemperatur zu hoch gewählt werden muss. Dies kann zu thermischen Spannungen im Putz und potenziell zu Rissen führen. Zudem ist die Befestigung der Klickleisten auf Heraklith statisch zu prüfen, da die Platten weich sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevorzugen Sie Aufbau 2 mit Pavatherm, Wärmeleitblechen und einer dünnen Lehmbauplatte. Dieser Aufbau gewährleistet eine schnellere Wärmeabgabe und ein besseres "Lehmklima" durch die direkte Anbindung des Lehms an den Raum. Lassen Sie die genauen Schichtdicken und die Vorlauftemperatur von einem Fachplaner für Flächenheizungen berechnen, um eine Überdimensionierung oder Rissbildung zu vermeiden. Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachmann mit der finalen Auslegung.
    Die Frage zielt auf die fachgerechte Realisierung einer Lehmwandheizung an einer gut gedämmten Außenwand (U-Wert 0,27) mit Fokus auf das sogenannte "Lehmklima" – also die kombinierte Wirkung von Wärmespeicherung, Feuchteregulierung und Schadstoffbindung durch Lehm. Beide vorgeschlagenen Aufbauten weisen grundsätzlich geeignete Materialien auf, doch entscheidende bauphysikalische und sicherheitstechnische Aspekte sind nicht berücksichtigt.
    🔴 Gefahr: Bei beiden Varianten fehlt eine klare, bauphysikalisch nachgewiesene Dampfbremse oder -sperre auf der warmen Seite – bei einer Außenwand mit Lehmputz besteht bei unzureichendem Feuchteschutz die Gefahr von Tauwasserbildung in der Konstruktion, insbesondere im Übergangsbereich zwischen Dämmung und Lehm. Dies kann zu Schimmelbildung führen, ohne dass dies optisch erkennbar ist.
    ⚠️ Korrektur: Heraklith ist ein mineralischer Holzwolleplattenwerkstoff mit hoher Dampfdurchlässigkeit, aber keinerlei Wärmeleitfähigkeit – er ist kein Wärmeleitblech und erfüllt nicht die Funktion einer effizienten Wärmeauskopplung vom Rohr in den Lehm. Pavatherm hingegen ist ein Holzfaserdämmstoff mit geringer Wärmeleitfähigkeit; die eingefrästen Rillen allein reichen nicht aus, um eine ausreichende Wärmeübertragung zu gewährleisten – ohne zusätzliche, fachgerecht verlegte Wärmeleitbleche (z. B. aus Aluminium) bleibt die Heizleistung unzureichend.
    ➕ Ergänzung: Ein funktionierendes "Lehmklima" setzt nicht nur Lehm voraus, sondern auch eine ausreichende Masse, eine feuchtegeregelte Raumluft und eine thermisch aktive, gleichmäßige Wärmeverteilung. Dazu gehört zwingend eine hydraulische Regelung mit Vorlauftemperaturbegrenzung (max. 35 °C) sowie eine Feuchteschutzberechnung nach DIN 4108-3 oder einer vergleichbaren Methode.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein reiner Materialvergleich (Heraklith vs. Pavatherm) entscheidend für das "Lehmklima" ist, ist irreführend – entscheidend ist vielmehr die Gesamtkonstruktion, die hydraulische Integration, die Regelung und die bauphysikalische Sicherstellung der Trockenheit im Bauteil.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Aluverbundrohren ohne ausreichenden Korrosionsschutz in Kombination mit Lehm (der schwach alkalisch sein kann) birgt langfristig Risiken für die Rohrlebensdauer – insbesondere bei fehlender pH-Neutralisierung des Putzes oder unzureichender Rohrbeschichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater mit Bauphysik-Kompetenz sowie einen Fachplaner für Lehmheizsysteme, um eine detaillierte Feuchteschutzberechnung, eine Wärmeübertragungsanalyse und eine regelungstechnische Konzeptprüfung vorzunehmen – bevor eine Entscheidung für einen der beiden Aufbauten getroffen wird.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung von Lehm für Wandheizungen aufgrund hoher Wärmespeicherfähigkeit und feuchteregulierender Wirkung ("Lehmklima").
    • Alle stimmen darin überein, dass die gewählte Außenwand mit U-Wert 0,27 bauphysikalisch geeignet ist.
    • Alle betonen die Notwendigkeit fachlichen Inputs – insbesondere von Lehmbauexperten, Energieberatern oder Heizungsplanern.
    • GoogleAI bewertet Heraklith als geeigneten Putzgrund; DeepSeek und Qwen kritisieren dies – DeepSeek wegen Wärmeleitungsbehinderung, Qwen zusätzlich wegen fehlender Wärmeleitfunktion.
    • GoogleAI erwähnt Wärmeleitbleche nur allgemein; DeepSeek und Qwen betonen deren zwingende Notwendigkeit und korrekte Verlegung – Qwen konkretisiert zudem die Korrosionsrisiken bei Aluverbundrohren.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach einer feuchteschutztechnischen Berechnung nach DIN 4108-3 – diese wird von GoogleAI nicht erwähnt und von DeepSeek nur implizit über "Tauwasserbildung" angesprochen.
    • DeepSeek ergänzt die Reaktionszeit-Diskussion: dünnere Lehm-Schicht (Aufbau 2) ermöglicht schnellere Wärmeabgabe – GoogleAI geht nicht auf Schichtdickenwirkung ein, Qwen betont "ausreichende Masse", ohne Dicke zu priorisieren.
    • GoogleAI sieht Heraklith "als Putzgrund" als Verarbeitungsvorteil; Qwen und DeepSeek widersprechen entschieden: Qwen erklärt, Heraklith sei "kein Wärmeleitblech", DeepSeek warnt ausdrücklich vor "behinderter Wärmeabgabe" – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Qwen widerspricht der Annahme, dass der Materialvergleich "Heraklith vs. Pavatherm" entscheidend sei – GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf diese Komponente; Qwen richtet den Blick auf die Gesamtkonstruktion – diese umfassendere, sicherheitsorientierte Sicht wird als maßgeblich gewertet.
    • Aufbau 2 (Pavatherm + Wärmeleitbleche + dünne Lehmbauplatte) wird von DeepSeek und Qwen eindeutig bevorzugt; GoogleAI äußert keine klare Präferenz, aber bestätigt Vorteile von Wärmeleitblechen – Konsens: Aufbau 2 ist sicherer und effizienter.
    • Die von Qwen geforderte Feuchteschutzberechnung gilt als unverzichtbar – alle KI-Modelle erkennen Feuchterisiken an, doch nur Qwen benennt die Norm und fordert explizit den Nachweis.
    Grundsätzliche Eignung von Lehm für Wandheizung Alle drei Modelle bestätigen hohe Wärmespeicherfähigkeit, Feuchteregulierung und ökologische Verträglichkeit – Konsens besteht.
    Eignung der Außenwand (U = 0,27) Alle Modelle stimmen überein: ausreichende Dämmung für effiziente Wandheizung.
    Heraklith als Putzgrund / Wärmeleitmedium GoogleAI sieht Vorteile, DeepSeek und Qwen widersprechen klar – Heraklith wirkt dämmend, nicht leitend; Wärmeleitbleche sind zwingend notwendig.
    Notwendigkeit von Wärmeleitblechen DeepSeek und Qwen fordern sie ausdrücklich; GoogleAI erwähnt sie allgemein – Konsens: unabdingbar für Effizienz und Sicherheit.
    Feuchteschutzberechnung nach DIN 4108-3 ⚠️ Qwen fordert explizit den Normnachweis; DeepSeek warnt vor Tauwasser, GoogleAI nicht – Abwägung: Qwens Forderung stellt den höchsten Sicherheitsstandard dar und wird als Mindestanforderung gewertet.
    Korrosionsrisiko bei Aluverbundrohren in Lehm ⚠️ Nur Qwen benennt dieses Risiko konkret; DeepSeek und GoogleAI erwähnen es nicht – Abwägung: Da Lehm potenziell alkalisch wirken kann, gilt die Korrosionswarnung als kritisch und wird als "höheres Risiko" eingestuft.
    🔴 Risiko Tauwasserbildung durch fehlende Dampfbremse/Dampfsperre Schimmelbildung im Bauteilinneren, gesundheitliche Belastung, Bauschäden, nicht sichtbar bis zum Versagen
    🔴 Risiko Korrosion von Aluverbundrohren durch alkalischen Lehm Leckagen, Heizausfall, aufwendige Nachbesserung im eingebauten Zustand
    🔴 Risiko Unzureichende Wärmeabgabe bei Heraklith ohne Leitbleche Erhöhte Vorlauftemperaturen, thermische Spannungen, Putzrisse, reduzierte Lebensdauer
    🔴 Risiko Fehlende statische Absicherung der Klickleisten auf Heraklith Abreißen der Heizleiste, Gefährdung der Verlegung, Reparatur nur durch Aufbrechen der Konstruktion
    🔴 Risiko Fehlende hydraulische Regelung mit Vorlauftemperaturbegrenzung Überhitzung des Lehmputzes, irreversible Rissbildung, Verlust der feuchteregulierenden Funktion
    ✅ Chance Natürliches "Lehmklima" mit optimaler Raumluftqualität Verbesserte Schlaf- und Aufenthaltsqualität, Reduktion von Allergenen und Schadstoffen
    ✅ Chance Höhere Energieeffizienz durch niedrige Vorlauftemperatur (≤ 35 °C) Senkung des Heizenergieverbrauchs, bessere Kombinierbarkeit mit Wärmepumpe
    ✅ Chance Ökologischer Wandaufbau mit nachwachsenden Rohstoffen Geringe graue Energie, hohe Wiederverwertbarkeit, bessere Ökobilanz
    ✅ Chance Thermische Trägheit der Lehmwand für gleichmäßige Wärmeabgabe Vermeidung von Temperaturspitzen, reduzierte Heizlastspitzen, Komfortsteigerung
    ✅ Chance Geringe Oberflächentemperatur, keine Staubaufwirbelung Optimal für Allergiker, ideale Heizlösung für Schlafzimmer im Dachgeschoss
    1. Feuchteschutznachweis einholen: Beauftragen Sie noch vor der Planung einen zertifizierten Energieberater mit Bauphysik-Kompetenz für eine DIN 4108-3-konforme Feuchteschutzberechnung – inkl. Nachweis der Dampfbremse/Dampfsperre auf der warmen Seite.
    2. Korrosionsschutz für Heizrohre prüfen: Fordern Sie vom Rohrhersteller den Nachweis der Korrosionsbeständigkeit in Lehmumgebungen an – bei Aluverbundrohren sind pH-Neutralisierung des Putzes und spezielle Rohrbeschichtung zwingend.
    3. Wärmeleitbleche fachgerecht einplanen: Wählen Sie Aufbau 2 mit Pavatherm und integrieren Sie mindestens 0,4 mm dicke, vollflächig verlegte Aluminium-Wärmeleitbleche – keine Kompromisse bei Verlegung oder Überlappung.
    4. Vorlauftemperatur regeln lassen: Beauftragen Sie einen Heizungsfachmann mit der Einbindung einer hydraulischen Regelung, die die Vorlauftemperatur auf max. 35 °C begrenzt und temperaturgeführte Anpassung ermöglicht.
    5. Statik der Befestigung klären: Lassen Sie die Verankerung der Klickleisten auf Heraklith (sofern doch verwendet) durch einen Statiker prüfen – alternativ auf mechanisch gesicherte Systeme mit Dübelsystemen umsteigen.
    6. Lehmbauplatten statt dicken Lehmputz einsetzen: Verwenden Sie als Oberfläche dünne Lehmbauplatten (max. 12 mm) mit nachfolgendem 5–8 mm Feinputz – dies sichert schnelle Reaktionszeit und vermeidet thermische Spannungen.
    Lehmputz
    Lehmputz ist ein natürlicher Baustoff, der aus Lehm, Sand und Wasser besteht. Er reguliert die Luftfeuchtigkeit und speichert Wärme. Verwandte Begriffe: Tonputz, Kalkputz, Gipsputz.
    Heraklithplatten
    Heraklithplatten sind Holzwolle-Leichtbauplatten, die als Putzgrund und zur Dämmung verwendet werden. Verwandte Begriffe: Holzfaserplatten, Dämmplatten, Bauplatten.
    Pavathermplatten
    Pavathermplatten sind Holzfaserplatten, die zur Dämmung von Wänden und Dächern eingesetzt werden. Sie sind diffusionsoffen und ökologisch. Verwandte Begriffe: Holzfaserdämmplatten, Dämmstoffe, Naturdämmstoffe.
    Aluverbundrohr
    Aluverbundrohre sind mehrschichtige Rohre, die aus Aluminium und Kunststoff bestehen. Sie werden für Heizungs- und Sanitärinstallationen verwendet. Verwandte Begriffe: Heizungsrohre, Sanitärrohre, Kunststoffrohre.
    Wärmeleitbleche
    Wärmeleitbleche sind Metallbleche, die die Wärme von den Heizrohren gleichmäßig auf die Wand verteilen. Verwandte Begriffe: Heizbleche, Wärmeverteiler, Heizkörper.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig für ein gesundes Raumklima. Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Feuchtigkeitsregulierung, Dampfdiffusion.
    Lehmbauplatte
    Lehmbauplatten sind vorgefertigte Platten aus Lehm, die für den Innenausbau verwendet werden. Sie sind eine Alternative zum traditionellen Lehmputz. Verwandte Begriffe: Trockenbauplatten, Gipsplatten, Wandverkleidung.
    1. Welche Vorteile bietet eine Lehmwandheizung?
      Eine Lehmwandheizung sorgt für ein angenehmes Raumklima, da Lehm Feuchtigkeit reguliert und Wärme speichert. Zudem ist Lehm ein natürlicher Baustoff.
    2. Welche Materialien eignen sich für den Wandaufbau einer Lehmwandheizung?
      Geeignete Materialien sind Lehmputz, Lehmbauplatten, Holzfaserplatten (z.B. Pavatherm), Heraklithplatten und Wärmeleitbleche. Die Auswahl hängt von den individuellen Anforderungen und Vorlieben ab.
    3. Wie funktioniert eine Lehmwandheizung?
      In die Wand werden Heizrohre verlegt, die von warmem Wasser durchflossen werden. Der Lehmputz speichert die Wärme und gibt sie gleichmäßig an den Raum ab.
    4. Welchen Einfluss hat die Dämmung auf die Effizienz einer Lehmwandheizung?
      Eine gute Dämmung reduziert den Wärmeverlust und erhöht die Effizienz der Heizung. Holzfaserplatten oder andere natürliche Dämmstoffe sind empfehlenswert.
    5. Wie dick sollte der Lehmputz bei einer Lehmwandheizung sein?
      Die Dicke des Lehmputzes sollte in der Regel zwischen 2 und 4 cm betragen, um eine gute Wärmespeicherung und -verteilung zu gewährleisten.
    6. Sind Wärmeleitbleche notwendig bei einer Lehmwandheizung?
      Wärmeleitbleche verbessern die Wärmeverteilung und erhöhen die Effizienz der Heizung, insbesondere bei größeren Wandflächen.
    7. Kann man eine Lehmwandheizung auch nachträglich einbauen?
      Ja, eine Lehmwandheizung kann auch nachträglich eingebaut werden, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Ausführung.
    8. Was ist bei der Installation von Heizrohren in der Lehmwand zu beachten?
      Die Heizrohre sollten in einem gleichmäßigen Abstand verlegt und mit den Wärmeleitblechen verbunden werden, um eine optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten.
    • Lehmbau Grundlagen
      Einführung in die Eigenschaften und Vorteile von Lehm als Baustoff.
    • Wandheizungssysteme im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Wandheizungssysteme (z.B. Trockenbau vs. Nassbau).
    • Dämmstoffe für den Lehmbau
      Geeignete Dämmstoffe für den Einsatz in Kombination mit Lehmbaustoffen.
    • Feuchtigkeitsmanagement im Lehmbau
      Strategien zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Lehmbau.
    • Kosten einer Lehmwandheizung
      Übersicht über die Kosten für Material und Installation einer Lehmwandheizung.
  2. Lehmklima verbessern: Heraklith-Alternative für Wandheizung
    Wenn Sie schon
    eine recht ordentlich gedämmte Außenwand vorweisen können, warm dann noch als Putzgrund Heraklith-Platten?
    Das System 1 ergibt auf jedenfall das bessere "Lehmklima". Das zweite System (ohne es zu kennen) sieht mir so aus wie eine Trockenbau-Fußbodenheizen an die Wand gedübelt. Das ist aber keine echte Wandheizung im Nass-Lehmbau. SchauenSie doch mal in die Links.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  3. Putzgrund-Empfehlung: Dünnerer Wandaufbau für Lehmwandheizung
    Welchen Putzgrund würden sie denn ...
    Welchen Putzgrund würden sie denn empfehlen?
    Mir hat Heraklith auch nicht gefallen, weil die Wand dadurvch recht dick wird. Ohne Wandheizung wurde die Wand nach innen mit 13 mm OSBAbk. + 12,5 mm fermacell abgeschlossen. Also 25,5 mm.
    Mit der Wandheizung wären es 12 mm OSB + 20 mm Heraklith + 35 mm Lehmputz, also 67 mm. Statisch kein Problem, aber wenn es dünner geht, gerne auch dünner.
  4. Alternative: Schilfrohrmatten als Putzträger für Lehmputz?
    was ist von Schilfrohrmatten zu halten
    Kann man vielleicht direkt auf die OSBAbk.-Platte Schilfrohrmatten tackern und darauf den Lehmputz Putzen?
  5. 🔴 Risiko: Allergien durch organische Rückstände in Lehmputz
    Habe mal ein Gutachten gesehen aus welchem hervorging ...
    Habe mal ein Gutachten gesehen, aus welchem hervorging, das durch Lehmputz bei einem Neubau (ein großer Joghurthersteller war der Bauherr, finanziell wurde an nichts gespart) Allergien bei der Bauherrin aufgetreten sind. Der komplette Lehmputz wurde entfernt und durch einen Kalkputz ausgetauscht. Die Allergien wurden durch organische Rückstände (Überreste von Tieren) ausgelöst, die sich in dem warmen Wohnklima prima entwickelt hatten. Ich bin nicht generell gegen Lehmputz, aber wenn dieser auch noch ständig aufgeheizt ist? Gibt es das System denn als "Komplettlösung" zweier Hersteller (Heiz- und Putzsystemhersteller)? Habe Wandheizungen bisher immer nur mit Gipsputzen ausgeführt, dort z.T. auf Trägermatten für die Rohre + Stucanetmatten als Putzträger oder direkt auf Mauerwerk (in beiden Fällen mit größtenteils kompletter Armierungseinlage).
    • S.K.
  6. Raumklima: Hält Wandheizung Keime in Lehmwänden fern?
    Könnte natürlich auch sein dass die Heizung die ...
    Könnte natürlich auch sein, dass die Heizung die Wand so trocken hält, das Keime/Sporene/Bakterien sich dort "unwohl" fühlen?!?
    • S.K.
    Lehmwandheizung: Wandaufbau mit Heraklith vs. Pavatherm optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Wandaufbau für eine Lehmwandheizung im Dachgeschoss, wobei Heraklith- und Pavathermplatten verglichen werden. Es werden Alternativen zum Heraklith-Aufbau gesucht, um die Wandstärke zu reduzieren. Ein wichtiger Aspekt ist das Raumklima und mögliche Allergien durch Lehmputz. Die Frage, ob die Heizung das Wachstum von Keimen in der Wand beeinflusst, wird ebenfalls diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Risiko: Allergien durch organische Rückstände in Lehmputz wird auf das potentielle Risiko von Allergien durch organische Rückstände im Lehmputz hingewiesen. Dies sollte bei der Materialauswahl berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Alternative zum Heraklith-Aufbau könnte die Verwendung von Schilfrohrmatten als Putzträger sein, wie im Beitrag Alternative: Schilfrohrmatten als Putzträger für Lehmputz? vorgeschlagen wird. Dies könnte zu einem dünneren Wandaufbau führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Putzgrund-Empfehlung: Dünnerer Wandaufbau für Lehmwandheizung wird die Problematik der Wandstärke durch den Heraklith-Aufbau thematisiert und nach einer dünneren Alternative gesucht. Hier sollte man verschiedene Putzgründe vergleichen, um die optimale Lösung zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für einen Wandaufbau sollten die Vor- und Nachteile von Heraklith und Pavatherm hinsichtlich Dämmung, Raumklima und Wandstärke sorgfältig abgewogen werden. Es ist ratsam, sich über mögliche Allergierisiken durch Lehmputz zu informieren und gegebenenfalls Alternativen in Betracht zu ziehen. Weitere Informationen zum Thema Lehmklima finden Sie im Beitrag Lehmklima verbessern: Heraklith-Alternative für Wandheizung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lehmwandheizung, Wandaufbau, Heraklith, Pavatherm". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - 10372: Lehmwandheizung Wandaufbau: Welcher ist besser? Vergleich von Heraklith vs. Pavatherm
  2. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Risse in Lehmbauwand mit Wandheizung: Ursachen, Luftfeuchtigkeit & Sanierung?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung im Altbau: Welche Dämmung bei 24er Ziegel, ohne Außendämmung? Kosten & Tipps
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Lehmwandheizung im Fachwerkhaus: Erfahrungen, Kosten & Alternativen für ungedämmte Wände?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lehmwandheizung, Wandaufbau, Heraklith, Pavatherm" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lehmwandheizung, Wandaufbau, Heraklith, Pavatherm" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lehmwandheizung Wandaufbau: Welcher ist besser? Vergleich von Heraklith vs. Pavatherm
Suche nach: Lehmwandheizung: Bester Wandaufbau?
Suche nach: Lehmwandheizung, Wandaufbau, Heraklith, Pavatherm, Lehmputz, Dachgeschoss, Dämmung, Aluverbundrohr, Lehmbauplatte, Wärmeleitbleche
