Risse in Lehmbauwand mit Wandheizung: Ursachen, Luftfeuchtigkeit & Sanierung?
In diesem Forum sind Sie: Ökologisches und biologisches Bauen
❓ Fragestellung: Risse in Lehmbauwand mit Wandheizung: Ursachen, Luftfeuchtigkeit & Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen ein Besprühen der Wand mit Wasser kategorisch ab – als gefährlich und kontraproduktiv; Alle sehen die Wandheizung als zentralen Risikofaktor durch thermische Spannungen und beschleunigte Trocknung; Alle fordern die Inanspruchnahme eines Fachmanns (Lehmbausachverständiger, Bauphysiker, Baubiologe) zur Ursachenanalyse; Alle bestätigen, dass Risse Symptome sind – keine bloße Folge niedriger Luftfeuchtigkeit, sondern Hinweis auf bauphysikalische oder konstruktive Mängel.
👉 Handlungsempfehlung: Risse in Lehmwänden mit Wandheizung sind kein isoliertes Feuchteproblem, sondern ein Indikator für bauphysikalische Spannungen – jede Maßnahme muss auf einer fachlich abgesicherten Ursachendiagnose beruhen. Keine symptomatische Behandlung (z. B. Befeuchten), sondern strukturierte Diagnose durch Sachverständigen mit Messung von Materialfeuchte, Temperaturverlauf und gegebenenfalls statischer Bewertung.
Die Diskussion dreht sich um Risse in einer Lehmbauwand mit Wandheizung. Mögliche Ursachen sind zu geringe Luftfeuchtigkeit, Schwindung des Lehms oder unsachgemäße Ausführung. Die Meinungen über die Verträglichkeit von Lehm und Wandheizung gehen auseinander. Eine Materialanalyse und die Konsultation eines Fachmanns werden empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · 🔴 Kritisch/Risiko
Das ehemalige Stallgebäude eines Bauernhofs wurde umgebaut und als Seminarhaus eingerichtet. Die Wände wurden in Lehmbauweise mit Wandheizung restauriert. Nun treten an mehreren Stellen Risse in den Wänden auf. Die Aussage eines "Nichtfachmannes" war, dass in dem Raum die Luftfeuchtigkeit wohlmöglich zu gering ist. Die Wände sollten regelmäßig mit Wasser besprüht werden. Frage: Kann man eine Rissbildung durch Regulierung der Luftfeuchtigkeit im Raum verhindern? Welchen Wert sollte die Luftfeuchtigkeit im Raum ca. haben? Herzlichen Dank Norbert
    🔴 KRITISCH: Kein Besprühen der Lehmbauwand mit Wasser – riskiert Schimmelbildung, Haftungsverlust, Materialzerfall und verstärkte thermische Spannungen durch die Wandheizung.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung oder Reduktion der Wandheizung auf max. 35 °C Vorlauftemperatur und langsame, schrittweise Anpassung – um ungleichmäßige Trocknung und innere Spannungen zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Messung der Materialfeuchte im Wandquerschnitt sowie der Raumluftfeuchte (Zielbereich: 40–60 % r.F., konstant – nicht schwankend) durch Fachkraft vor weiteren Maßnahmen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Risse (Lage, Breite, Verlauf, Veränderung über Zeit) vor der Begutachtung durch einen zertifizierten Lehmbausachverständigen oder Bauphysiker.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Reparaturversuche mit nicht abgestimmten Materialien (z. B. Zementbasis, Kunstharzputze) – nur bauphysikalisch kompatible Lehm- oder Kalk-Lehm-Reparaturstoffe dürfen eingesetzt werden.
    Risse in Lehmbauwänden mit Wandheizung sind ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann. Eine zu geringe Luftfeuchtigkeit kann tatsächlich eine Rolle spielen, da Lehm dazu neigt, bei Trockenheit zu schrumpfen. Allerdings sind auch andere Faktoren zu berücksichtigen.
    Mögliche Ursachen für die Rissbildung:
    • Schwindverhalten des Lehms: Lehm schwindet beim Trocknen, besonders in der Anfangsphase nach dem Bau oder der Sanierung.
    • Temperaturunterschiede: Die Wandheizung kann zu Temperaturunterschieden innerhalb der Wand führen, was Spannungen und Risse verursachen kann.
    • Bewegungen des Gebäudes: Setzungen oder andere Bewegungen des Gebäudes können ebenfalls Risse verursachen.
    • Falsche Lehmrezeptur: Eine ungeeignete Mischung des Lehms (z.B. zu hoher Sandanteil) kann die Rissbildung begünstigen.
    • Zu schnelle Trocknung: Eine zu schnelle Trocknung des Lehms, insbesondere nach dem Aufbringen, kann zu Spannungen und Rissen führen.
    • Luftfeuchtigkeit messen und regulieren: Die ideale Luftfeuchtigkeit für Lehmbauten liegt zwischen 50% und 60%. Ein Hygrometer kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu überwachen. Bei Bedarf kann ein Luftbefeuchter eingesetzt werden.
    • Fachmann hinzuziehen: Ein erfahrener Lehmbauer oder Baubiologe kann die Ursachen der Rissbildung genau analysieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    • Risse beobachten: Beobachten Sie die Risse über einen längeren Zeitraum. Verändern sie sich (werden sie größer oder breiter), ist dies ein Zeichen für ein ernsteres Problem.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse von einem Fachmann begutachten, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Achten Sie auf eine konstante Luftfeuchtigkeit im Raum.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse in einer Lehmbauwand mit integrierter Wandheizung in einem umgebauten Stallgebäude. Die Vermutung eines Laien, dass zu geringe Luftfeuchtigkeit die Ursache sei und regelmäßiges Besprühen der Wände Abhilfe schaffen könne, ist fachlich zu hinterfragen. Lehmbaustoffe sind zwar feuchtigkeitsregulierend, aber Risse in Kombination mit einer Wandheizung deuten auf komplexere physikalische Prozesse hin.
    🔴 Gefahr: Die Wandheizung erzeugt eine thermische Belastung des Lehms, die zu Schwindrissen führen kann. Zudem kann die Heizung die Trocknungsgeschwindigkeit des Lehms erhöhen, was die Rissbildung verstärkt. Ein zu hoher Feuchtigkeitseintrag durch Besprühen kann die Lehmstruktur aufweichen und zu Setzungsrissen oder Schimmelbildung führen.
    ➕ Ergänzung: Die Luftfeuchtigkeit allein ist selten die primäre Ursache für Risse in Lehmwänden mit Heizung. Entscheidend sind vielmehr die Temperaturgradienten, die Materialfeuchte des Lehms zum Zeitpunkt der Heizungsinbetriebnahme und die statische Last. Ein optimaler Raumluftfeuchtebereich liegt bei 40-60% relativer Luftfeuchte, aber dies verhindert keine Risse, wenn die Heizung zu schnell oder zu stark betrieben wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung, die Wände regelmäßig mit Wasser zu besprühen, ist fachlich falsch und potenziell schädlich. Lehm benötigt eine gleichmäßige, nicht punktuelle Befeuchtung. Stattdessen sollte die Heizleistung schrittweise erhöht werden, um ein gleichmäßiges Austrocknen zu ermöglichen. Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit über 60% kann zudem die Bausubstanz gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Lehmbausachverständigen oder einen Bauphysiker mit der Begutachtung der Risse. Lassen Sie die Heizungssteuerung überprüfen und die Materialfeuchte des Lehms messen. Stellen Sie die Heizung zunächst auf eine niedrige Vorlauftemperatur (max. 35 Grad Celsius) ein und erhöhen Sie diese nur langsam. Verzichten Sie auf das Besprühen der Wände, bis eine fachliche Ursachenanalyse vorliegt. Dokumentieren Sie die Rissbreiten und -verläufe für den Sachverständigen.
    Lehmbauwände sind hygroskopisch und reagieren empfindlich auf Feuchteschwankungen, doch Rissbildung ist selten allein durch zu niedrige Raumluftfeuchtigkeit verursacht — vielmehr weist sie auf tiefere konstruktive oder bauphysikalische Probleme hin.
    🔴 Gefahr: Die Empfehlung, Wände regelmäßig mit Wasser zu besprühen, birgt erhebliche Risiken: lokale Überfeuchtung kann zu Schimmelbildung, Ausblühungen, Haftungsverlust des Lehms und langfristigem Materialzerfall führen — besonders kritisch bei integrierter Wandheizung, da Temperatur- und Feuchtespannungen sich verstärken.
    ⚠️ Korrektur: Eine Luftfeuchtigkeit von 30–40 % ist für Lehmbau nicht per se schädlich; vielmehr ist die Stabilität des Feuchtehaushalts entscheidend. Risse entstehen meist durch ungleichmäßige Trocknung, unzureichende Bewehrung, fehlende Dehnungsfugen, ungenügende Untergrundvorbereitung oder thermische Spannungen aus der Wandheizung — nicht primär durch absolute Luftfeuchte.
    ➕ Ergänzung: Die Wandheizung selbst ist ein zentraler Faktor: bei unzureichender Regelung oder fehlender Vorwärmphase vor Inbetriebnahme können Temperaturgradienten zu inneren Spannungen im Lehm führen, die Risse begünstigen. Auch die Verträglichkeit von Heizleistung, Lehm-Dicke und Trocknungsverhalten muss fachlich abgesichert sein.
    ✅ Zustimmung: Eine konstante Raumluftfeuchtigkeit im Bereich von 40–60 % ist für den Nutzerkomfort und die langfristige Stabilität von Lehmbau günstig — doch sie ist keine Sanierungsmaßnahme für bestehende Risse.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, Risse ließen sich durch einfache Luftfeuchtigkeitsregulierung verhindern oder beheben, ist grundsätzlich falsch: Risse sind Symptome, keine Ursachen — ihre Behebung erfordert eine bauphysikalische Diagnose, keine symptomatische Feuchtebehandlung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Lehm- und historische Bauweisen sowie einen Fachplaner für Wandheizsysteme, um Ursachenanalyse, Feuchtemessung (auch im Wandquerschnitt), Temperaturverlaufsanalyse und statische Bewertung durchzuführen — vor jeglicher Sanierungsmaßnahme.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen ein Besprühen der Wand mit Wasser kategorisch ab – als gefährlich und kontraproduktiv.
    • Alle sehen die Wandheizung als zentralen Risikofaktor durch thermische Spannungen und beschleunigte Trocknung.
    • Alle fordern die Inanspruchnahme eines Fachmanns (Lehmbausachverständiger, Bauphysiker, Baubiologe) zur Ursachenanalyse.
    • Alle bestätigen, dass Risse Symptome sind – keine bloße Folge niedriger Luftfeuchtigkeit, sondern Hinweis auf bauphysikalische oder konstruktive Mängel.
    • GoogleAI nennt 50–60 % r.F. als "idealen" Bereich; DeepSeek und Qwen präzisieren auf 40–60 % und betonen die Konstanz statt des absoluten Wertes als entscheidend.
    • GoogleAI erwähnt "Setzungen" als mögliche Ursache, ohne aber auf historische Substanz oder Stallgebäude-Spezifik einzugehen – DeepSeek und Qwen heben explizit den Altbau-Kontext (umgebautes Stallgebäude) als erhöhtes Risiko für statische und feuchtetechnische Komplexität hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Vorlauftemperaturbegrenzung (max. 35 °C) und schrittweiser Heizungsanpassung – nicht bei GoogleAI erwähnt.
    • Qwen fordert explizit die Messung der Materialfeuchte im Wandquerschnitt und eine Temperaturverlaufsanalyse – über das reine Luftfeuchtemessen hinausgehend.
    • Qwen betont die Notwendigkeit einer statischen Bewertung – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • GoogleAI stellt "zu geringe Luftfeuchtigkeit" als mögliche Ursache in den Mittelpunkt ("kann tatsächlich eine Rolle spielen"); DeepSeek und Qwen relativieren dies entschieden: Qwen spricht von "grundsätzlich falscher Annahme", DeepSeek von "selten primärer Ursache" – Vorsichtsprinzip priorisiert hier die sicherere Einschätzung: Luftfeuchte ist nicht die Ursache, sondern ein sekundärer Faktor.
    • Die sicherste Empfehlung aller drei Modelle ist einheitlich: vor jeglicher Sanierungsmaßnahme Fachbegutachtung durch zertifizierten Lehmsachverständigen oder Bauphysiker. Diese Priorisierung gilt uneingeschränkt.
    Ursache der Risse ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Luftfeuchte als mögliche Hauptursache; DeepSeek & Qwen betonen eindeutig thermische Spannung, ungleichmäßige Trocknung und konstruktive Ursachen – KI-Konsens: Luftfeuchte ist symptomatisch, nicht kausal.
    Besprühen der Wand ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle verurteilen das Besprühen einhellig als gefährlich – Risiko für Schimmel, Haftungsverlust, thermische Instabilität.
    Luftfeuchte-Zielbereich ⚠️ Abwägung GoogleAI: 50–60 %; DeepSeek & Qwen: 40–60 %, mit Schwerpunkt auf Konstanz – KI-Konsens: 40–60 % r.F. als sicherer Zielkorridor, Stabilität entscheidender als Spitzenwert.
    Heizungssteuerung ✅ Konsens Alle fordern Kontrolle der Vorlauftemperatur, langsame Anpassung und Vermeidung schneller Erwärmung – KI-Konsens: max. 35 °C Vorlauftemperatur, schrittweise Erhöhung unter Beobachtung.
    Fachliche Einbindung ✅ Konsens GoogleAI: "Fachmann hinzuziehen"; DeepSeek: "umgehend Lehmbausachverständigen beauftragen"; Qwen: "unverzüglich zertifizierten Sachverständigen" – KI-Konsens: dringende, vorrangige Beauftragung einer Fachkraft vor jeder handwerklichen Maßnahme.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Heizungsanfahrt mit hoher Vorlauftemperatur Verstärkung bestehender Risse, Neubildung tiefer Schwindrisse, Gefahr von Ablösungen im Lehmverbund
    🔴 Risiko Regelmäßiges Besprühen der Wand Lokale Überfeuchtung → Schimmelbildung, Ausblühungen, Haftungsverlust, langfristiger Materialzerfall
    🔴 Risiko Fehlende Messung der Materialfeuchte im Wandquerschnitt Irreführende Bewertung des Trocknungszustands → falsche Sanierungsentscheidung → Rückstau von Feuchte oder Überbeanspruchung
    🔴 Risiko Sanierung mit nicht bauphysikalisch kompatiblen Materialien (z. B. Zementputz) Feuchtesperre → Kondensatbildung im Lehm → Schäden an Heizleitungen, Schimmel, strukturelle Schwächung
    🔴 Risiko Unterlassen einer statischen und bauphysikalischen Gesamtbewertung des Altbau-Stallgebäudes Übersehen von Setzungsrisiken oder unzureichender Tragfähigkeit → Rissverlauf verschärft sich langfristig, Gefahr für Nutzer- und Gebäudesicherheit
    ✅ Chance Professionelle Feuchte- und Temperaturdiagnostik Frühzeitige Erkennung kritischer Belastungsszenarien → gezielte, minimalinvasive Regelungsoptimierung
    ✅ Chance Integration einer intelligenten Heizungsregelung mit Lehm-Feuchte-Rückkopplung Langfristige Stabilisierung des Feuchtehaushalts → Reduktion von Rissneubildung und Erhöhung der Nutzbarkeit
    ✅ Chance Fachgerechte Rissinjektion mit flexiblen Lehm-Kalk-Dispersionen Erhalt originaler Bausubstanz, hohe Dauerhaftigkeit und hygrische Kompatibilität → nachhaltige Sanierung ohne Folgeschäden
    ✅ Chance Nutzung der hygroskopischen Eigenschaften des Lehms zur Raumluftqualitätsverbesserung Verbesserte Raumluftqualität bei gleichzeitiger Stabilisierung – bei fachgerechter Steuerung ein Nutzenfaktor für Gesundheit und Komfort
    ✅ Chance Dokumentation und Monitoring über Zeit (Rissbreiten, Feuchte, Temperatur) Aufbau einer datenbasierten Langzeitbewertung → fundierte Entscheidungsgrundlage für Sanierung und Betrieb
    1. Kein Wasser auf die Wand: Unterlassen Sie sofort jede Form des Besprühens oder direkten Befeuchtens der Lehmwand – dies ist ein kritischer Sicherheitsverstoß mit hohem Schimmel- und Materialrisiko.
    2. Wandheizung umstellen: Reduzieren Sie die Vorlauftemperatur auf maximal 35 °C und erhöhen Sie sie danach nur in 2-Kelvin-Schritten alle 72 Stunden – dokumentieren Sie jedes Intervall.
    3. Feuchtemessung organisieren: Beauftragen Sie innerhalb von 5 Werktagen einen zertifizierten Bauphysiker mit der Messung der Raumluftfeuchte (über 7 Tage kontinuierlich) und der Materialfeuchte im Wandquerschnitt (mindestens 3 Tiefenpunkte).
    4. Rissdokumentation erstellen: Fotografieren Sie alle Risse mit Maßstab (z. B. Lineal), notieren Sie Datum, Lage, Breite (mit Fühlerlehre) und Verlauf – speichern Sie als geordnete Datei für den Sachverständigen.
    5. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Lehm- und historische Bauweisen (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Lehmbau oder den VDB e. V.) – legen Sie ihm alle Fotos, Messdaten und Heizungsdaten vor.
    6. Heizplan vor Sanierung prüfen lassen: Fordern Sie von Ihrem Fachplaner einen schriftlichen Heizbetriebsplan, der Vorwärmphase, Temperaturen, Anfahrprotokoll und Überwachungsintervalle explizit regelt.
    Lehmbau
    Lehmbau ist eine traditionelle Bauweise, bei der Lehm als Hauptbaustoff verwendet wird. Lehm besteht aus Sand, Schluff und Ton und wird ohne chemische Zusätze verarbeitet. Lehmbau zeichnet sich durch seine guten feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften und seine Nachhaltigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Lehmputz, Stampflehm, Fachwerklehm
    Wandheizung
    Eine Wandheizung ist eine Flächenheizung, die in die Wand eingebaut wird. Sie gibt Wärme gleichmäßig über die Wandoberfläche ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Wandheizungen können mit verschiedenen Heizsystemen betrieben werden, z.B. mit Warmwasser oder Strom.
    Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Flächenheizung, Heizkreisverteiler
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt den Anteil von Wasserdampf in der Luft an. Sie wird in Prozent angegeben und beeinflusst das Raumklima und das Wohlbefinden. Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, während eine zu niedrige Luftfeuchtigkeit die Atemwege reizen kann.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Hygrometer, Taupunkt
    Rissbildung
    Rissbildung bezeichnet das Entstehen von Rissen in Baustoffen oder Bauteilen. Risse können verschiedene Ursachen haben, z.B. Spannungen, Schwinden, Setzungen oder Frost. Die Art und Größe der Risse geben Hinweise auf die Ursache und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Haarrisse, Setzrisse, Schwindrisse
    Lehmputz
    Lehmputz ist ein Putz, der aus Lehm besteht. Er wird auf Wände aufgetragen und dient als Oberflächenschutz und zur Regulierung der Luftfeuchtigkeit. Lehmputz ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Gipsputz, Innenputz
    Hygrometer
    Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, z.B. mechanische, elektronische und psychrometrische Hygrometer. Hygrometer werden in der Meteorologie, der Industrie und im Wohnbereich eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Thermometer, Barometer, Feuchtemessung
    Sanierung
    Sanierung bezeichnet die Wiederherstellung oder Verbesserung eines Gebäudes oder Bauteils. Sanierungsmaßnahmen können notwendig sein, um Schäden zu beheben, den Wohnkomfort zu erhöhen oder den Energieverbrauch zu senken. Sanierungen können verschiedene Bereiche betreffen, z.B. Fassade, Dach, Fenster oder Heizung.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Modernisierung, Instandsetzung
    1. Welche Luftfeuchtigkeit ist ideal für Lehmbauwände?
      Die ideale Luftfeuchtigkeit für Lehmbauwände liegt zwischen 50% und 60%. Dies hilft, das Schwinden und Quellen des Lehms zu minimieren und Rissbildung vorzubeugen. Eine regelmäßige Kontrolle und Anpassung der Luftfeuchtigkeit ist empfehlenswert, besonders in der Heizperiode.
    2. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit in einem Raum mit Lehmbauwänden regulieren?
      Die Luftfeuchtigkeit kann durch regelmäßiges Lüften, den Einsatz von Luftbefeuchtern oder durch Zimmerpflanzen reguliert werden. Achten Sie darauf, die Luftfeuchtigkeit regelmäßig zu messen, um ein optimales Raumklima zu gewährleisten. Vermeiden Sie extreme Schwankungen der Luftfeuchtigkeit.
    3. Sind alle Risse in Lehmbauwänden bedenklich?
      Nicht alle Risse sind gleich bedenklich. Feine Haarrisse sind bei Lehmbauwänden normal, besonders in der Anfangsphase. Größere Risse oder Risse, die sich verändern, sollten jedoch von einem Fachmann begutachtet werden, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    4. Kann eine Wandheizung die Rissbildung in Lehmbauwänden beeinflussen?
      Ja, eine Wandheizung kann die Rissbildung beeinflussen, da sie zu Temperaturunterschieden innerhalb der Wand führen kann. Dies kann Spannungen verursachen, die zu Rissen führen. Eine gleichmäßige und nicht zu hohe Vorlauftemperatur der Heizung kann helfen, dieses Problem zu minimieren.
    5. Welche Materialien eignen sich zur Reparatur von Rissen in Lehmbauwänden?
      Zur Reparatur von Rissen sollten ausschließlich lehmverträgliche Materialien verwendet werden, wie z.B. Lehmmörtel oder Lehmspachtel. Diese Materialien passen sich den Eigenschaften des Lehms an und verhindern, dass neue Risse entstehen. Vermeiden Sie die Verwendung von Zement oder Gips, da diese Materialien zu Spannungen führen können.
    6. Wie oft sollte ich Lehmbauwände überprüfen?
      Lehmbauwände sollten regelmäßig überprüft werden, besonders nach starken Temperaturschwankungen oder Veränderungen der Luftfeuchtigkeit. Achten Sie auf neue Risse, Veränderungen an bestehenden Rissen oder andere Auffälligkeiten. Eine jährliche Inspektion durch einen Fachmann ist empfehlenswert.
    7. Was kostet die Sanierung von Rissen in Lehmbauwänden?
      Die Kosten für die Sanierung von Rissen in Lehmbauwänden hängen von der Größe und Anzahl der Risse, der Ursache und den gewählten Materialien ab. Eine einfache Reparatur kleiner Risse kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    8. Kann ich Risse in Lehmbauwänden selbst reparieren?
      Kleine, oberflächliche Risse können in der Regel selbst repariert werden. Verwenden Sie dazu geeigneten Lehmmörtel oder Lehmspachtel und folgen Sie den Anweisungen des Herstellers. Bei größeren Rissen oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    • Lehmbau Grundlagen
      Einführung in die Eigenschaften und Vorteile von Lehm als Baustoff.
    • Wandheizung Systeme
      Überblick über verschiedene Arten von Wandheizungen und ihre Funktionsweise.
    • Feuchteschäden in Lehmbauten
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchteschäden in Lehmbauten.
    • Raumklima und Luftfeuchtigkeit
      Bedeutung der Luftfeuchtigkeit für ein gesundes Raumklima und Tipps zur Regulierung.
    • Rissbildung in Wänden
      Ursachen und Bewertung von Rissen in verschiedenen Wandarten.
  2. Lehmbauwand: Wandheizung – Ursachen für Risse!
    Wer hat denn das vermurkst?
    Wer baut denn eine Wandheizung an eine Lehmwand? Sie haben die Luftfeuchte ja schon durch die Nutzung verändert, ohne die Räumlichkeiten der Nutzungsänderung anzupassen. Und denn noch Wandheizung ...
    Klar gibt es Risse, wenn der Lehm austrocknet, das ist völlig klar, aber wer kommt auf die Idee, die mit Wasser zu besprühen? Wollen Sie da Pilze züchten?
    Es hilft nix, da brauchen Sie eine Fachmann vor Ort, der ein Sanierungskonzept ausarbeitet.
    • Martin Beisse
  3. Lehmbau: Wandheizung – Systeme & Anbieter im Überblick
    Lehmwandheizung
    Lehm und Wandheizung schließt sich nicht unbedingt aus. Folgen Sie mal dem Link, da finden Sie etliche solcher Systeme (sollts nicht klappen mit dem Link: bei Google "Lehm Wandheizung" eingeben) MfG aku
    • Herr Alf-1134-Kum
  4. Lehmbau: Risse – Ursachenforschung (Feuchtigkeit vs. Schwindung)
    nachfragen ...
    zur Hauptfrage: Risse durch zu geringe Feuchtigkeit? ... sind eher unwahrscheinlich, da die gleichgewichtsfeuchte auf sehr niedrigem Niveau liegt (werte liegen mir hier nicht vor, im anderen Büro!). auch die Wandheizung sollte dem Lehm auf Dauer nicht zusetzen. Wir haben einige Häuser in freilandmuseen mit wandtemperiersystemen ausgeführt, und von solchen Schäden bisher nichts gehört!
    die Schwindung von nasslehmbauweisen wird normalerweise auf.
    dennoch, ich möchte doch nochmal nachfragen:
    1. handelt es sich um eine innenSchale aus Strohlehm, oder welche Konstruktion? wie ist diese Schale befestigt? wie ist der Aufbau der Schalen: Strohlehm, Lehmputz,
    2. welche Wandkonstruktion ist primär vorhanden?
    3. wie ist das rissbild? waagrecht, senkrecht, länglich, netzförmig, welche Rissbreiten?
    4. hat mal jemand die Luftfeuchtigkeit, die Feuchtigkeit der Schale, die Feuchtigkeit der Wandkonstruktion gemessen?
    das besprühen mit Wasser unterlassen sie besser, das ist zerstörerischer Unsinn!
    zu Lehm und Wandheizung und glauben, was man im Netz und sonst wo über Lehm lesen kann: glauben sie nicht alles, gehen sie so kritisch mit Lehm um wie mit Beton und andere Baustoffen und Konstruktionen. Lehm kann nicht alles!
  5. Lehmbau: Luftfeuchtigkeit – Regulierung durch Lehmwände
    Fetter Lehm
    Lieber Herr Beisse! Wenn man keine Ahnung vom Lehmbau hat, dann sollte man auch Fragen zum Lehmbau im Forum nicht beantworten! Lehm funktioniert so ähnlich, wie ein Schwamm, der Lehm nimmt Feuchtigkeit auf und gibt Feuchtigkeit wieder ab. Lehmwände regulieren die Luftfeuchtigkeit und sorgen so für ein behagliches Raumklima. Lehmwände regelmäßig mit Wasser zu besprühen ist daher kein Problem, Pilzzüchter wird man dadurch leider nicht. Eine Lösung für die Rissbildung des Lehm ist das aber nicht. Im geschilderten Fall wird es sich um fetten Lehm handeln. Enthält ein Lehm viele Tonpartikel, wird er als fett bezeichnet, überwiegen andere Bestandteile, wird er als mager eingestuft. Je fetter ein Lehm ist, um so mehr Porenwasser haftet ihm an, da die kleinen Partikel im Vergleich zu ihrem Volumen eine größere Oberfläche aufweisen. Fette Lehme haben wegen ihrer großen Wasseraufnahmefähigkeit die Eigenschaft zu schwinden, d.h. ihr Volumen nimmt dabei stark ab. Magere Lehme können weniger Porenwasser aufnehmen, sie trocknen rascher, nehmen auch rascher wieder Wasser auf und schwinden weniger. Um das schwinden von fetten Lehmen in Grenzen zu halten und eine Rissbildung weitgehend auszuschließen, muss der Lehm daher mit Zuschlägen gemischt werden, die selber weniger Wasser aufnehmen als der Lehm. So wird der Lehm "gemagert", z.B. mit Sand oder Stroh, wobei letzteres zudem den Vorteil einer "Armierung" hat. Herr Kumanovitsch Linkhinweis zu Lehm + Wandheizung zeigt die vielfältigen Möglichkeiten der Wandheizung und ist empfehlenswert.
  6. Lehmbau: Risse – Eigenschaften des Lehms entscheidend!
    Im Widerspruch Recht geben finde ich klasse 🙂
    Ist doch im Prinzip das, was ich sage. OK, OK, mal wieder zu viel weggelassen.
    Ich formuliere mal um: wer hat das fabriziert, ohne sich vorher mit den Eigenschaften des Lehms auseinandezusetzen? Ich weiß auch, dass das geht, aber eben nicht immer.
    Ich will jetzt weder auf die verschiedenen Lehmsorten noch auf die verschiedenen Zuschlagstoffe eingehen, weil dass zu weit führt.
    Aber die Risse sind nun mal da. Und die Wand abzureißen und den "richtigen" Lehm einzufüllen ist ja nicht gerade die geniale Lösung.
    Zu Schimmelbildung: habe gerade Bilder von verschimmeltem Lehm, Stelle die die nächsten Tage mal ins Netz. Nicht vergessen, Wasser sprühen geht zwar, aber wieviel?
    • Martin Beisse
  7. Lehmbau: Wasserempfindlichkeit – Flüssiges Wasser vermeiden!
    schnitzeltext und mitteldeutsche trommler
    also den Text habe ich nicht so geschnitzelt, eine ne! das liegt an den genialen computern
    irgendwie müsst ihr da oben immer gleich so beleidigend werden, egal ob ihr was wisst oder nicht!
    1. sofern die Herren mit Wasser den flüssigen zustand zustand von Wasser meinen: Lehm reagiert sehr empfindlich auf flüssiges Wasser. wenn sie das besprühen mal an einem probekörper testen, jan pongs, was passiert dann? was macht eine Lehmscholle am Acker, wenn sie beregnet wird? wie reagiert der "grünling" auf Wasser?
    2. sofern es sich um Strohlehm handelt (da tappsen wir ja noch im dunkeln) haben wir es mit organischen zuschlägen zu tun. wie die bei Feuchtigkeit so über 12 bis 15 % reagieren können sie bei biologen erfragen, oder bei minke, oder sie schauen sich mal einen Strohlehm an, der zu lange "nass" war!
    3. der theoretische ausflug soll wohl Kompetenz versinnbildlichen? da wäre einiges zu diskutieren!
    4. die Wasseraufnahmefähigkeit von Lehm ist zwar in bauphysikalischer Hinsicht positiv, auch die Regulierung der Umgebungsfeuchte (z.B. fachwerkholz etc.), aber in Bezug auf flüssigem Wasser ist das grober Unfug!
    5. zu den links: ich _war_ auch mal ein enthusiastischer lehmbauer, aber bitte, nicht in diesem Zusammenhang glaube  -  Hoffnung  -  liebe ---
  8. Lehmbau: Risse – Reaktion auf Wasser & Feuchtigkeit
    Risse und was jetzt?
    So empfindlich reagiert das Naturprodukt Lehm auf Wasser nun auch nicht. Wenn ich Lehm mit Wasser besprühe, wird er bis zu einem gewissen Zeitpunkt die Feuchtigkeit aufnehmen. Ich habe kein Problem wenn ich auf meine Lehmwände ein Glas Wasser kippe, das funktioniert wirklich wie ein Schwamm. Aber von Knauf gibt es auch eine Mischung aus Lehm und Gips (Legito) die die positiven Eigenschaften des Lehms besitzt und dennoch wasserfest ist. Dennoch bleibt die Frage von Herrn Beise und Herrn Böning, die Risse sind in der Wand und was macht jetzt?
  9. Lehmbau: Risse – Schimmelbildung durch Feuchtigkeit?
    gutes marketin Kollege
    ... das ist schon richtig, das er "bis zu einem gewissen zeitpunkt die Feuchtigkeit aufnimmt ... " dann schreiben sie doch auch wann der zeitpunkt erreicht ist, wann die Oberfläche aufquillt, und abschiefert, und wann organische Bestandteile von schimmelsporen besetzt werden?
    im übrigen ist dieser diskussionspunkt kontraproduktiv, da er nichts, aber auch gar nichts mit der Bewältigung der Risse zu tun hat, oder wollen sie den Lehm (ton) soweit aufquellen, bis die Risse weg sind  -  also da berichten sie mal aus ihrem Labor! aber nach den versuchen! das wird nix!
    der gute legito, das ist jetzt Marketing pur. vorneweg: wir haben gerade letzte Woche wieder ein wohnhaus damit gemacht. 7 to verarbeitet! aber zur Sache:
    dass Lehm und Gips wasserfest seien sollen, das schafft auch Knauf noch nicht. es sei denn die pumpen das Material mit kieselsäureester voll! (das hat tatsächlich ein Architektenkollege bei einem Denkmal machen wollen! mich erinnert das an den mediziner mit seinen veresterten leichen, ihr wisst schon) ...
    also, das mit dem legito ist schon schön daher geplaudert, aber nicht besonders fachmännisch. was ist legito: ein Gips-Lehm-Putz, nach Auskunft des Knauf labors aus 30 % Gipsanteil Lehm (keine Angaben), Zuschläge (keine Angaben, aber sicher sande etc.). so, und nun überlegen sie mal, wie war das wieder mit den Putzmörteln? richtig, Verhältnis Bindemittel zu Zuschlag 1:3 bis 1:4. hm, und jetzt?
    ich sage zu diesen marketingstrategien der Bio und Öko verführer immer: Lehm ist auch ein Zuschlag, oder pigment. und um nichts anderes handelt es sich hier!
    die Verarbeitung und Oberfläche des legito ist wirklich klasse, das möchte ich ausdrücklich festhalten. lediglich der Preis ist eine Unverschämtheit, aber "clay sells", in Abwandlung eines anderen werbeslogans. wenn selbst die Architekten drauf abfahren, die wollsockenen zumindest ...
    zur Beantwortung der urspünglichen frage sollten erstmal die rückfragen beantwortet werden!
  10. Lehmbau: Risse – Sanierung durch Abmagern des Lehms
    Vorschlag
    Wenn die Risse stören, dann kann man den Lehm von der Wand abkratzen das ganze mit Sand abmagern und die Wand neu verputzen. Vielleicht auch ein Vorteil gegenüber anderen Putzen. Gibt es bessere Lösungsvorschläge?
  11. Maler Kempf mal fragen
    Vielleicht weiß der was?
    • Martin Beisse
  12. Lehmbau: Risse – Gaze als Armierung im Lehmputz
    Ich habe Gaze drüber gespachtelt und darauf nochmal Lehmputz
    Bei meinem Versuch mit Wandheizung in Lehmputz waren sonst die Risse auch nicht in den Griff zu bekommen.
  13. Lehmbau: Risse – Analyse von Lehm & Putz notwendig!
    im trüben fischen..
    wenn Norbert böing sich mal rühren würde, und uns sagen würde um was es sich da handelt, welcher Lehm etc. und welcher Putz etc, dann könnte man sogar was qualifiziertes dazu sagen. Risse zu versorgen gibt es einige Möglichkeiten, nur muss man wissen was drunter ist.
    oder eine Vorsatzschale mit Gipsfaserplatte davorstellen
    apropos --- habe früher auch mal grundöfen mit Strohlehm verkleidet. das ging immer ohne Risse ab, und der schamottekern wird ja sicher wärmer als eure wandschlangen, oder ...
    was macht ihr nur falsch, grübel ---
    1. war die Wandheizung beim lehmauftrag an (volle power!)
    2. wie war der Lehm abgemagert
    3. welche Zugbewehrungen verwendet ihr
    4. wieviel lagig tragt ihr aus
    5. welche Witterung, Jahreszeit
    >br>
  14. Forum-Hinweis: Korrekte Verwendung von HTML-Tags
    Schon ganz gut,
    nur die Reihenfolge mit den spitzen Klammern klappt noch nicht so richtig  -  eigentlich ganz einfach: Nach einer öffnenden Klammer < kommt immer eine schließende Klammer >, damit die Tags/Befehle immer schön geklammert sind  -  wird schon noch und ich denk mir dafür ein schöneres BAU.DE-Logo aus
  15. Forum-Feedback: Verbesserungsvorschläge für das Interface
    ach pate..
    ein modernes user interface ist das trotzdem nicht. fühl mich wie auf meinem apple europlus II anno 1984 ... >br_br_br_brumauch gutes lässt sich verbessern ...
    vor grad einer Stunde kam das neue Erscheinungsbild des zdf, haben sie stoltes motive für ein sogenantes redesign gehört --
    na ja das hatten wir ja schon, alles prima, aber aufgemerkt, wie hat doch lichtenberg gesagt?
    "wenn ein Programm und ein Kopf zusammenstoßen und es klingt hohl, muss das nicht immer der Kopf sein. " (na ja, ganz so hat er's nicht gesagt, ich gebe es zu ...)
  16. Lehmbauwand: Risse – Infos zum Wandaufbau & Wandheizung
    Infos zu Risse und Sorry
    Hallo, sorry erstmal, dass ich so spät antworte, aber ich bin am Wochenende unterwegs gewesen, dann hatte ich serverprobleme und mit der großen resonaz (hilfreich oder weniger hilfreich) habe ich nicht gerechnet! der lehmbau und Wandheizung scheint ja wohl ein reizthema zu sein, wo die Meinungen auseinander gehen. für mich als Laie ist es dann eher verwirrend. die Infos: der Raum wurde im do-it-yourself Verfahren von "Laien" unter "fachmänischer" Leitung renoviert. die "Verursacher" leben nicht mehr auf dem Hof und es ist auch alles sehr schlecht dokumentiert; das vorweg; ein paar Infos aus den Unterlagen und aus dem was man sehen kann:
    • drei der vier raumwände sind mit Wandheizungen versehen
    • zwei Wände, mit Fenstern, sind vom Boden bis auf FensterHöhe mit Wandheizung versehen, dadurch ist auf Höhe der Fensterbank ein Absatz von ca. 10 cm. hier Rissbildung von Fensterbank zu Fensterbank.
    • die Wand ohne Wandheizung hat Risse vom Boden zur decke, ca. 2 m lang
    • feinere Risse sind auch auf anderen lehmbauwänden zu sehen
    • der Aufbau ist wahrscheinlich: strohmatte auf Holzlattung, Rohre Wandheizung, Lehmputz, jutegewebe, Lehmputz
    • Art des Lehmputz, fett oder mager, nicht klar
    • teilweise ist die konsturktion auf altes Gemäuer aufgebracht, teilweise sind die Wände neu eingezogen.
    soviel vorert. ich vermute mal, dass mit den ungenauen Infos keine Aussage möglich ist und wir daher einen Fachmann bemühen werden. nur scheint mir, dass bei den Fachleuten auch keine Einigkeit besteht! 😉 danke und Gruß Norbert
  17. Lehmbauwand: Risse – Detailliertere Infos erforderlich!
    Vor Ort ist gut
    Allerdings liegt die Uneinigkeit auch daran, dass die Informationen schlichtweg zu dürftig waren. Nach dieser Info werden sich wohl einige Meinungen ändern.
    • Martin Beisse
  18. Lehmbau: Risse – Materialanalyse & Fachleute-Mangel
    Fachleute sind leider mangelware
    zum Thema Lehm und Fachleute habe ich zu viel widersprüchliches erlebt. der abschuss war ein Gutachter, der den Schwund von Lehm begutachten sollte, und mich nach Literatur fragte (der ausführende war ich!)
    zur Sache lehmschicht auf Wänden: Strohlehm? nasslehm? stampflehm leicht/ schwer? Platten?
    • dicke und Verankerung der lehmschicht: wie wurde die "Schale" verankert? wenn sie das nicht wissen  -  den größten riss öffnen.
    • haftet die Schale am Mauerwerk (ist das Mauerwerk?), oder hat sie sich gelöst?
    • wenn sie auf die riss-flanken mit dem Daumen drücken, bewegen sich die flanken?
    • wie ist der Aufbau (bin ich hartnäckig?) der Konstruktion. z.B. VorsatzSchale dicke, Putzschicht Lehm/ Kalk (weiß) / Zuschläge aus Sand, Fasern (welche und dicke der Schale?)? wenn sie das aus "Überlieferung" nicht wissen nehmen sie ein Cutter-Messer und kratzen mal an einem riss!
    • der abriss am konstruktionswechsel Wandheizung  -  keine Wandheizung ist normal. das muss reißen. da reagiert "jeder" Baustoff genau so (Baustoffe sind in der Regel nicht dauerelastisch!)
    sanieren kann man das schon, das fängt erst mit der Haftung der Vorsatzschale an, die Risse sind dann nicht so schwierig. der konstruktive riss am Wechsel Wandheizung  -  ohne wandhzg ist "auszubilden"
  19. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Lehmbauwand mit Wandheizung: Risse, Ursachen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse in einer Lehmbauwand mit Wandheizung. Mögliche Ursachen sind zu geringe Luftfeuchtigkeit, Schwindung des Lehms oder unsachgemäße Ausführung. Die Meinungen über die Verträglichkeit von Lehm und Wandheizung gehen auseinander. Eine Materialanalyse und die Konsultation eines Fachmanns werden empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Das Besprühen der Wände mit Wasser zur Erhöhung der Luftfeuchtigkeit wird kritisch gesehen, da dies zu Schimmelbildung führen kann (siehe Lehmbauwand: Wandheizung – Ursachen für Risse!).
    ✅ Zusatzinfo: Lehm reguliert die Luftfeuchtigkeit auf natürliche Weise. Es gibt Systeme, die Lehm und Wandheizung kombinieren (siehe Lehmbau: Wandheizung – Systeme & Anbieter im Überblick). Die Eigenschaften des verwendeten Lehms sind entscheidend (siehe Lehmbau: Risse – Eigenschaften des Lehms entscheidend!).
    🔧 Praktische Umsetzung: Zur Sanierung der Risse wird vorgeschlagen, den Lehm abzutragen, mit Sand abzumagern und neu zu verputzen (siehe Lehmbau: Risse – Sanierung durch Abmagern des Lehms). Alternativ kann eine Gaze als Armierung im Lehmputz verwendet werden (siehe Lehmbau: Risse – Gaze als Armierung im Lehmputz).
    👉 Handlungsempfehlung: Norbert Böing sollte detailliertere Informationen zum Wandaufbau, dem verwendeten Lehm und der Wandheizung liefern (siehe Lehmbauwand: Risse – Infos zum Wandaufbau & Wandheizung). Eine Materialanalyse und die Beratung durch einen erfahrenen Fachmann für Lehmbau sind ratsam, um die Ursachen der Risse zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Die Diskussion zeigt, dass es viele widersprüchliche Meinungen zum Thema Lehmbau und Wandheizung gibt. Laien sollten sich nicht auf pauschale Aussagen verlassen, sondern individuelle Gegebenheiten berücksichtigen und professionelle Hilfe in Anspruch nehmen (siehe Lehmbau: Risse – Materialanalyse & Fachleute-Mangel).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lehmbauwand, Riss, Wandheizung, Luftfeuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - 10164: Risse in Lehmbauwand mit Wandheizung: Ursachen, Luftfeuchtigkeit & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lehmbauwand, Riss, Wandheizung, Luftfeuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lehmbauwand, Riss, Wandheizung, Luftfeuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse in Lehmbauwand mit Wandheizung: Ursachen, Luftfeuchtigkeit & Sanierung?
Suche nach: Risse in Lehmwand: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Lehmbauwand, Risse, Wandheizung, Luftfeuchtigkeit, Sanierung, Raumklima, Feuchtigkeitsschaden, Lehmputz
