2. Besteht die Gefahr der Verkaltung der Leitungen doch?
Warmwasser wird weniger: Ursachen, Druckverlust & Lösungen für Neubau?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Im Neubau kann verminderter Warmwasserdruck durch Verkalkung des Rückschlagventils, Defekte im Boiler oder Druckverlust in den Leitungen entstehen. Die Wasserhärte spielt eine wesentliche Rolle bei der Verkalkung. Eine fehlende oder defekte Umlaufpumpe kann ebenfalls zu Problemen führen. Regelmäßige Wartung und Entkalkung sind wichtig, um die Warmwasserversorgung sicherzustellen.
⚠️ Wichtig/Achtung · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb erforderlich – fehlendes Warmwasser-Umlaufsystem stellt hygienisches Risiko (Legionellenbildung) und Normverstoß (DINAbk. 1988-200) dar.
🔴 KRITISCH: Die gemessenen Durchflusswerte (14 l/s / 7 l/s) sind physikalisch unmöglich und deuten auf fehlerhafte Messtechnik hin – alle druck- oder mengenbasierten Schlussfolgerungen müssen vor einer erneuten, fachgerechten Messung zurückgestellt werden.
⚠️ WICHTIG: Warmwassertemperatur am Boiler darf nicht unter 60 °C liegen, um Legionellenwachstum zu verhindern – gleichzeitig nicht über 60 °C einstellen, um Kalkablagerungen zu minimieren.
⚠️ WICHTIG: Keine eigenmächtige Druckerhöhung oder Modifikation am Warmwassersystem vornehmen – dies birgt Risiken für Armaturen, Leitungen und hydraulischen Abgleich.
Ich sehe mehrere mögliche Ursachen für das Problem mit dem Warmwasser in Ihrem Neubau. Ein nachlassender Warmwasserertrag kann an Druckverlusten in den Leitungen, Verkalkung des Boilers oder an einer defekten Zirkulationspumpe liegen.
Die gemessenen Durchflussmengen von 14 l/s im UG und 7 l/s im EGAbk. deuten auf einen Druckverlust hin. Dieser kann durch Ablagerungen in den Rohren oder Engstellen verursacht werden.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Warmwasserversorgung kann zu Hygieneproblemen führen, insbesondere wenn die Temperatur im Boiler zu niedrig ist und sich Legionellen bilden können.
- Boiler prüfen: Lassen Sie den Boiler auf Verkalkung und Ablagerungen überprüfen.
- Zirkulationspumpe prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Zirkulationspumpe einwandfrei funktioniert.
- Druckverlustanalyse: Führen Sie eine detaillierte Druckverlustanalyse der Warmwasserleitungen durch.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Sanitärfachbetrieb, um die Ursache des Problems zu ermitteln und zu beheben. Lassen Sie auch die Wasserhärte prüfen und ggf. eine geeignete Wasserenthärtungsanlage installieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine nachlassende Warmwasserversorgung in einem Neubau mit gemessenen Durchflussraten von 14 l/s im Untergeschoss und nur 7 l/s in den oberen Etagen bei einem Kaltwasserdruck von 3 bar. Die gemessenen Werte von 7 l/s im EG und OGAbk. sind für einen Neubau ungewöhnlich niedrig und deuten auf ein hydraulisches Problem hin, das nicht primär auf Verkalkung zurückzuführen ist. Bei einer Wasserhärte von 2,5 Mol (ca. 14 °dH) und der kurzen Nutzungsdauer eines Neubaus ist eine signifikante Kalkablagerung in den Leitungen als alleinige Ursache sehr unwahrscheinlich.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Druckerhöhung das Problem der nachlassenden Warmwassermenge lösen könnte, ist fachlich nicht zielführend. Der gemessene Kaltwasserdruck von 3 bar ist für einen Neubau völlig ausreichend. Eine Erhöhung des Drucks würde lediglich die Fließgeschwindigkeit marginal steigern, aber keine grundlegende hydraulische Fehlkonfiguration beheben und könnte sogar zu erhöhtem Verschleiß an Armaturen führen.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in der fehlenden Zirkulationsleitung (Umlaufpumpe) oder einer unzureichenden Dimensionierung der Warmwasserleitungen. In Neubauten ist eine Zirkulationsleitung Stand der Technik, um eine zeitnahe Warmwasserbereitstellung zu gewährleisten. Ohne diese muss bei jeder Zapfung das gesamte abgekühlte Wasser in der Leitung ablaufen, bevor Warmwasser kommt, was die gemessene geringe Durchflussmenge erklären kann.
🔴 Gefahr: Die Gefahr der Verkalkung der Leitungen bei 2,5 Mol Wasserhärte ist in einem Neubau kurzfristig gering, aber nicht ausgeschlossen. Die Empfehlung des Wasserversorgers, auf ein Entkalkungsgerät zu verzichten, ist bei dieser Härte nachvollziehbar, da eine Enthärtung auf unter 1 Mol oft zu Korrosionsproblemen führen kann. Mittel- bis langfristig kann sich jedoch Kalk ablagern, wenn das Wasser häufig über 60 °C erhitzt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachhandwerker für Sanitär- und Heizungstechnik mit einer hydraulischen Berechnung der Warmwasserleitungen. Lassen Sie prüfen, ob eine Nachrüstung einer Zirkulationsleitung mit Pumpe möglich ist. Führen Sie keine eigenmächtige Druckerhöhung durch. Dokumentieren Sie die gemessenen Werte und lassen Sie die Warmwassertemperatur am Boiler auf maximal 60 °C einstellen, um Kalkablagerungen zu minimieren.
Der Sachverhalt beschreibt einen signifikanten Rückgang der Warmwassermenge in einem Neubau trotz ausreichendem Kaltwasserdruck (3 bar) und relativ geringer Wasserhärte (2,5 mol/l), was auf technische Ursachen im Warmwassersystem hindeutet – nicht primär auf Verschmutzung oder Kalkablagerung.
🔴 Gefahr: Ein Druckverlust im Warmwasserkreislauf oder eine unzureichende Dimensionierung der Warmwasserleitung führt zu reduzierter Durchflussmenge und kann bei längerer Dauer zu lokalen Überhitzungen, thermischer Belastung der Armaturen oder unzureichender Spülung des Systems führen – insbesondere bei fehlender Umlaufpumpe.
⚠️ Korrektur: Die gemessenen Durchflusswerte (14 l/s im UGAbk., 7 l/s im EG) sind physikalisch nicht plausibel: Ein solcher Volumenstrom würde einen Rohrdurchmesser von über 150 mm erfordern – typische Hausanschlüsse liegen bei 20–25 mm und ermöglichen maximal 0,3–0,5 l/s. Die Messung ist daher fehlerhaft oder falsch interpretiert; dies untergräbt die gesamte Datenbasis für eine technische Bewertung.
➕ Ergänzung: Bei Neubauten ist ein Warmwasser-Umlaufsystem mit Pumpe und Temperaturregelung nach DIN 1988-200 vorgeschrieben, um hygienische Trinkwasserversorgung (Legionellenschutz) und gleichmäßige Warmwasserversorgung zu gewährleisten – das Fehlen einer Umlaufpumpe ist daher nicht nur ein Komfort-, sondern ein hygienisches und normatives Mangel.
✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Wasserversorgers, auf ein Entkalkungsgerät zu verzichten, ist fachlich korrekt – bei einer Wasserhärte von nur 2,5 mol/l (entspricht ca. 14 °dH, also mittelhart) ist eine technische Entkalkung nicht erforderlich und könnte sogar zu Korrosionsrisiken führen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein erhöhter Kaltwasserdruck die Warmwassermenge steigert, ist grundsätzlich falsch: Der Warmwasserdurchfluss hängt von der Heizleistung des Boilers, der Vorlauftemperatur, der Leitungsdimensionierung und dem hydraulischen Abgleich ab – nicht vom Kaltwasserdruck allein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb zur systematischen Diagnose: Prüfung der Boilerleistung, der Warmwasserleitungsdimensionierung, des hydraulischen Abgleichs, der Armaturenfunktion sowie der Einhaltung der Trinkwasserverordnung – insbesondere hinsichtlich des fehlenden Umlaufsystems und möglicher Temperaturunterschreitungen im Warmwasserkreislauf.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Verkalkung in einem Neubau mit 2,5 mol/l Wasserhärte kurzfristig unwahrscheinlich ist und eine Entkalkungsanlage nicht erforderlich – sogar kontraindiziert wegen Korrosionsrisiko.
- Alle drei identifizieren das Fehlen einer Zirkulationsleitung/Umlaufpumpe als zentrale hygienische und technische Schwachstelle – insbesondere im Hinblick auf DIN 1988-200 und Legionellenschutz.
- GoogleAI sieht Druckverlust als primäre Ursache und verweist auf Ablagerungen/Engstellen; DeepSeek und Qwen lehnen Druckverlust als Hauptursache ab – DeepSeek betont hydraulische Fehldimensionierung, Qwen hinterfragt die Messdaten grundsätzlich.
- GoogleAI empfiehlt eine Druckverlustanalyse; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor Druckerhöhung und sehen darin keinen Lösungsansatz.
- Qwen ergänzt entscheidend die physikalische Unplausibilität der angegebenen Durchflusswerte (14 l/s / 7 l/s) – ein Punkt, der von GoogleAI und DeepSeek nicht adressiert wird.
- Qwen nennt explizit die DIN 1988-200 als verbindliche Grundlage und betont den normativen Mangel, während GoogleAI und DeepSeek den hygienischen Aspekt stärker hervorheben.
- GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI sieht Druckerhöhung als möglichen Ansatz (implizit), während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als fachlich ungeeignet und risikoreich ablehnen – Vorsichtsprinzip priorisiert die sicherere Einschätzung (keine Druckerhöhung).
- GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI interpretiert die gemessenen Durchflusswerte als technisch plausibel; Qwen widerlegt dies mit physikalischen Grundlagen – die sicherere Annahme ist die von Qwen: Die Messung ist fehlerhaft und bildet keine verlässliche Datenbasis.
👉 Empfehlung: Alle Maßnahmen müssen auf einer neuen, fachgerechten Messung (Durchfluss, Druck, Temperatur an definierten Punkten) beruhen – bis dahin keine technischen Eingriffe. Die hygienische und normative Anforderung einer Zirkulationsleitung steht unbestritten im Vordergrund.
Thema Status KI-Konsens Ursache Verkalkung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Verkalkung als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen halten sie bei 2,5 mol/l in einem Neubau für äußerst unwahrscheinlich – Konsens: kurzfristig irrelevant, aber mittelfristig prüfenswert. Zirkulationsleitung ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: Fehlen ist hygienisch riskant, normwidrig (DIN 1988-200) und zentrale Ursache für verzögerte & reduzierte Warmwasserversorgung. Messdaten-Plausibilität ⚠️ Abwägung Nur Qwen thematisiert die physikalische Unmöglichkeit der angegebenen Durchflusswerte; GoogleAI und DeepSeek gehen von deren Richtigkeit aus – KI-Konsens: Messfehler ist die sicherste Annahme; Datenbasis muss neu erhoben werden. Druckerhöhung als Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI erwägt Druckverlustanalyse; DeepSeek und Qwen lehnen jede Druckerhöhung ab – KI-Konsens: Druckanpassung ist technisch ungeeignet und potenziell schädlich. Wasserenthärtung ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Bei 2,5 mol/l (mittelhart) ist eine technische Enthärtung nicht erforderlich und kann Korrosion fördern – Verzicht ist fachlich richtig. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen hydraulischen Systemanalyse – inklusive Neumessung aller relevanter Parameter (Durchfluss, Druck, Temperatur an Boiler, Zirkulationsstrecke, Zapfstellen) sowie Prüfung der Einhaltung der Trinkwasserverordnung und DIN 1988-200.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Legionellenbildung durch unzureichende Warmwassertemperatur oder stagnierendes Wasser Erhebliches Gesundheitsrisiko für Bewohner, rechtliche Haftung für Bauherrn und Betreiber 🔴 Risiko Fehlende Zirkulationsleitung als Normverstoß (DIN 1988-200) Beanstandung durch Gesundheitsamt, Nachbesserungszwang, mögliche Mängelrüge im Bauvertrag 🔴 Risiko Fehlerhafte Messdaten führen zu Fehldiagnose und unnötigen, kostenintensiven Reparaturen Finanzielle Fehlinvestition, Verzögerung der wirklichen Fehlerbehebung, Vertrauensverlust 🔴 Risiko Unzulässige Druckerhöhung oder unsachgemäße Modifikation am System Schäden an Armaturen, Leckagen, hydraulischer Abgleich gestört, Gefahr von Wasserschäden 🔴 Risiko Langfristige Kalkablagerung durch wiederholtes Überschreiten von 60 °C Leistungsabfall des Boilers, Verstopfung von Zirkulationsventilen, erhöhter Energieverbrauch ✅ Chance Nachrüstung einer energieeffizienten Umlaufpumpe mit Sensorik und Zeitsteuerung Verbesserte Komfortversorgung, geringerer Energieverbrauch, Erfüllung hygienischer Anforderungen ✅ Chance Hydraulischer Abgleich und Leitungsüberprüfung im Neubau Feststellung weiterer Planungs- oder Ausführungsfehler vor Ablauf der Gewährleistungsfrist ✅ Chance Integration einer digitalen Überwachung (Temperatur, Durchfluss, Pumpenlaufzeiten) Frühzeitige Störungserkennung, dokumentierbare Hygieneeinhaltung, Energieoptimierung ✅ Chance Klärung der Verantwortlichkeit mit Bauunternehmen/Bauherr Mögliche kostenfreie Nachbesserung aufgrund von Mängeln im Ausführungsstand ✅ Chance Optimierung der Boiler-Einstellungen (Vorlauftemperatur, Zirkulationszyklen) Reduzierung von Kalkbildung, Senkung der Legionellenrisiken, Verbesserung der Lebensdauer Orientierungshilfen
- Unverzügliche Neumessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb, der fachgerechte Messung von Druck, Durchfluss und Temperatur an allen relevanten Stellen (Boiler, Zirkulationsstrecke, Zapfstellen im UG/EG/OG) durchführt – basierend auf DIN EN ISO 4064.
- Zirkulationspumpe prüfen und nachrüsten: Lassen Sie vom Fachbetrieb prüfen, ob eine Zirkulationsleitung vorhanden ist – falls nicht: Angebote für normkonforme, energieeffiziente Nachrüstung (Pumpe mit Zeitsteuerung, Temperatursensor, hydraulischem Abgleich) einholen.
- Boilereinstellungen überprüfen: Stellen Sie sicher, dass die Warmwassertemperatur am Boiler konstant 60 °C beträgt – überprüfen Sie zudem, ob ein Legionellenschutz-Zyklus (z. B. wöchentliche Erhöhung auf 70 °C für 3 Minuten) aktiviert ist.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen zum Sanitärsystem (Planunterlagen, Leistungsverzeichnis, Herstellerdaten zu Boiler und Armaturen, Prüfprotokolle) – insbesondere die Nachweisunterlagen zur Einhaltung der Trinkwasserverordnung.
- Gewährleistungsanspruch geltend machen: Prüfen Sie mit einem Anwalt oder Bauvertragsberater, ob das Fehlen einer Zirkulationsleitung als vertraglicher Mangel gilt und ob eine kostenfreie Nachbesserung durch den Bauunternehmer möglich ist.
- Digitale Systemüberwachung einrichten: Fordern Sie beim Fachbetrieb eine einfache Überwachungslösung an (z. B. IoT-Sensoren für Temperatur und Pumpenlaufzeit), um zukünftige Abweichungen frühzeitig zu erkennen.
- Boiler
- Ein Boiler ist ein Warmwasserspeicher, der Wasser erhitzt und für den späteren Gebrauch bereithält. Er wird oft mit Strom, Gas oder Öl betrieben.
Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher, Warmwasserbereiter - Druckverlust
- Druckverlust bezeichnet die Abnahme des Wasserdrucks in einem Rohrsystem aufgrund von Reibung und Widerständen. Er kann durch Ablagerungen, Engstellen oder lange Leitungswege verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Durchflussmenge, Strömungswiderstand - Verkalkung
- Verkalkung ist die Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) in Rohren, Boilern und anderen wasserführenden Geräten. Sie entsteht durch hartes Wasser und beeinträchtigt die Effizienz der Geräte.
Verwandte Begriffe: Wasserhärte, Kalkablagerung, Entkalkung - Zirkulationspumpe
- Eine Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass das Warmwasser ständig in den Leitungen zirkuliert, sodass es sofort verfügbar ist, wenn ein Wasserhahn geöffnet wird. Sie spart Wasser und Energie.
Verwandte Begriffe: Warmwasserzirkulation, Pumpe, Warmwasserversorgung - Wasserhärte
- Die Wasserhärte gibt den Gehalt an Calcium- und Magnesiumionen im Wasser an. Hartes Wasser führt zu Verkalkung und kann die Effizienz von Warmwassersystemen beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Kalkgehalt, Härtegrad, Wasserqualität - Wasserdruck
- Der Wasserdruck ist die Kraft, die das Wasser in den Leitungen ausübt. Er wird in Bar gemessen und sollte in einem Haus zwischen 3 und 5 Bar liegen.
Verwandte Begriffe: Druck, Durchflussmenge, Wasserversorgung - Legionellen
- Legionellen sind Bakterien, die in Warmwassersystemen vorkommen können und die Legionärskrankheit verursachen können. Sie vermehren sich besonders gut bei Temperaturen zwischen 25 und 50°C.
Verwandte Begriffe: Bakterien, Warmwasser, Legionärskrankheit
- Was sind die häufigsten Ursachen für nachlassenden Warmwasserertrag?
Die häufigsten Ursachen sind Verkalkung des Boilers, Druckverlust in den Leitungen, defekte Zirkulationspumpe oder ein Problem mit dem Mischventil. Auch eine zu geringe Boilergröße kann die Ursache sein. - Wie kann ich den Wasserdruck in meinem Haus überprüfen?
Sie können den Wasserdruck mit einem Manometer überprüfen, das an einem Wasserhahn oder einer Armatur angeschlossen wird. Der ideale Wasserdruck liegt zwischen 3 und 5 bar. - Was ist eine Zirkulationspumpe und wozu dient sie?
Eine Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass das Warmwasser ständig in den Leitungen zirkuliert, sodass es sofort verfügbar ist, wenn ein Wasserhahn geöffnet wird. Dies spart Wasser und Energie. - Wie oft sollte ein Boiler entkalkt werden?
Die Häufigkeit der Entkalkung hängt von der Wasserhärte ab. In Gebieten mit hartem Wasser sollte der Boiler alle 1-2 Jahre entkalkt werden. - Was ist der Unterschied zwischen einem Boiler und einem Durchlauferhitzer?
Ein Boiler speichert Warmwasser in einem Tank, während ein Durchlauferhitzer das Wasser erst bei Bedarf erhitzt. Boiler sind effizienter für den gleichzeitigen Gebrauch von Warmwasser an mehreren Stellen, während Durchlauferhitzer kompakter sind. - Wie kann ich Legionellenbildung im Warmwassersystem verhindern?
Um Legionellenbildung zu verhindern, sollte die Warmwassertemperatur im Boiler mindestens 60°C betragen. Regelmäßiges Spülen der Leitungen mit heißem Wasser ist ebenfalls empfehlenswert. - Was bedeutet Wasserhärte und wie beeinflusst sie das Warmwassersystem?
Die Wasserhärte gibt den Gehalt an Calcium- und Magnesiumionen im Wasser an. Hartes Wasser führt zu Verkalkung, was die Effizienz des Warmwassersystems beeinträchtigen kann. - Welche Vorteile bietet eine Wasserenthärtungsanlage?
Eine Wasserenthärtungsanlage reduziert die Wasserhärte und verhindert so Verkalkung in Boilern, Leitungen und Armaturen. Dies verlängert die Lebensdauer der Geräte und spart Energie.
- Druckverlust in Wasserleitungen
Ursachen und Behebung von Druckverlust in der Hausinstallation. - Boiler entkalken
Anleitung und Tipps zur Entkalkung von Warmwasserspeichern. - Zirkulationspumpe einstellen
Optimale Einstellungen für eine effiziente Warmwasserzirkulation. - Wasserhärte messen und senken
Methoden zur Bestimmung der Wasserhärte und Maßnahmen zur Reduzierung. - Legionellen im Trinkwasser
Informationen zur Vorbeugung und Bekämpfung von Legionellen.
Rückschlagventil: Ursache für Warmwasser-Druckverlust & Verkalkung
Rückschlagventil
Im Kaltwasserzulauf des Boilers befindet sich in der Regel ein Rückschlagventil (evtl. in Kombination mit einem Absperrventil). Es sorgt dafür, dass, falls die Gemeinde mal das Wasser abstellt, kein Boilerwasser zurück ins Trinkwassernetz fließt. Diese Rückschlagventile verkalken leicht (bei mir nach einem Jahr) und erzeugen dann genau den beschriebenen Effekt. Bernhard Reifert -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Warmwasser wird weniger: Ursachen & Lösungen im Neubau
💡 Kernaussagen: Im Neubau kann verminderter Warmwasserdruck durch Verkalkung des Rückschlagventils, Defekte im Boiler oder Druckverlust in den Leitungen entstehen. Die Wasserhärte spielt eine wesentliche Rolle bei der Verkalkung. Eine fehlende oder defekte Umlaufpumpe kann ebenfalls zu Problemen führen. Regelmäßige Wartung und Entkalkung sind wichtig, um die Warmwasserversorgung sicherzustellen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Rückschlagventil: Ursache für Warmwasser-Druckverlust & Verkalkung können verkalkte Rückschlagventile im Kaltwasserzulauf des Boilers den Warmwasserdruck erheblich reduzieren. Dies tritt oft bereits nach einem Jahr auf und sollte überprüft werden.
💰 Kosten: Die Installation einer Enthärtungsanlage kann die Wasserhärte reduzieren und die Lebensdauer der Geräte verlängern, verursacht jedoch zusätzliche Kosten. Die regelmäßige Wartung des Boilers und der Austausch von Verschleißteilen sind ebenfalls budgetrelevant.
🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie zunächst den Wasserdruck am Boiler und in den Leitungen. Untersuchen Sie das Rückschlagventil auf Verkalkung und reinigen oder ersetzen Sie es gegebenenfalls. Eine professionelle Spülung der Leitungen kann Ablagerungen entfernen und den Wasserdurchfluss verbessern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Boiler und die Wasserleitungen regelmäßig von einem Fachmann überprüfen, um Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Beachten Sie die Empfehlungen des Wasserversorgers bezüglich der Wasserhärte und geeigneter Maßnahmen zur Entkalkung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasser, Druckverlust, Verkalkung, Boiler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
- … Pufferspeicher, Schaden, Überdruck, Wasserdruck, Boiler, Solaranlage, Heizung, Befüllen, Riss, Heizungsanlage …
- … Holz/Kohle-Ofenheizung mit Steigleitung und Überlaufbehälter einen Überdruck erzeugen, sodass der Boiler im Pufferspeicher für das Trinkwasser nach innen eingedrückt wird und durch …
- … lastet? Oder wie könnte solch ein Schaden hervorgerufen werden, wenn der Boiler immer den normalen Trickwasserdruck hat und auch beim neu Auffüllen der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
- … Eine Solaranlage wandelt Sonnenenergie in Wärme um, die zur Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung genutzt werden kann. Verwandte Begriffe: Solarthermie, Solarkollektor, Solarflüssigkeit …
- … Druckverlust in Heizungsanlage Ursachen und Behebung von Druckverlust in Heizkreisläufen. …
- … Solaranlage Förderung Aktuelle Förderprogramme für Solaranlagen zur Warmwasserbereitung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Problem: Fehlersuche, Ursachen & Lösungen für geringe Leistung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
- … überprüfen zu lassen. Dieser kann die hydraulischen Gegebenheiten Ihrer Anlage (Rohrleitungsnetz, Druckverluste, etc.) berücksichtigen und eine passende Pumpenauswahl treffen. Es gibt auch …
- … Früherkennung von Druckverlusten, Verkalkung oder Leckagen; präventive Wartung. …
- … zertifizierten Hydraulikplaner mit der Berechnung des gesamten Primärkreises – inkl. Mindestvolumenstrom, Druckverlust bei allen 17 Heizkreisen und Prüfung der Kennlinienpassung für die Stratos. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
- … ich empfehle eine Parallelschaltung mit einem gemeinsamen Vor- und Rücklauf, um Druckverluste zu minimieren und die Effizienz zu steigern. …
- … Stark erhöhte Kollektorfläche → deutlich mehr solare Deckung für Warmwasser und Heizungsunterstützung …
- … ist die Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme. Diese Wärme kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Bereitstellung von Prozesswärme genutzt werden. Verwandte Begriffe: …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher entlüften & befüllen: Anleitung, Probleme, Warmwasserauslauf prüfen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust: Ursachen, Lösungen & automatische Entlüfter prüfen?
- … Solaranlage: Druckverlust Ursachen & Lösungen …
- … Druckverlust in Solaranlage? Mögliche Ursachen & Lösungen finden. Automatischen Entlüfter prüfen & Solarflüssigkeit korrekt befüllen. Jetzt informieren! …
- … Solaranlage, Druckverlust, Solarflüssigkeit, Entlüfter, Heizung, Kessel, Dampf, Überhitzung, Wartung, Reparatur …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lufterhitzer selber bauen mit Autokühler: Risiken, Kosten & Alternativen zur Warmluftheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
- … Solaranlage zur Warmwasserbereitung zeigt Probleme: Braune Wärmeträgerflüssigkeit, fehlendes Manometer. Was tun? Jetzt informieren …
- … Solaranlage, Warmwasserbereitung, Wärmeträgerflüssigkeit, Manometer, Solardivicon, Tyfocor, Frostschutz, Ausdehnungsgefäß, Kollektortemperatur, Solaranlage Wartung …
- … Solarthermie, Warmwasserbereitung, Heizungstechnik, Anlagentechnik, Sanitärtechnik …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasser, Druckverlust, Verkalkung, Boiler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasser, Druckverlust, Verkalkung, Boiler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasser wird weniger: Ursachen, Druckverlust & Lösungen für Neubau?
Suche nach: Weniger Warmwasser? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Warmwasser, Druckverlust, Verkalkung, Boiler, Neubau, Wasserhärte, Umlaufpumpe, Wasserdruck
