Buderus Warmwasserspeicher SR120: Druckverlust & Zirkulationsprobleme – Ursachen & Lösungen?
❓ Fragestellung: Buderus Warmwasserspeicher SR120: Druckverlust & Zirkulationsprobleme – Ursachen & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren Verkalkung, Verstopfung und/oder Korrosion als dominante Ursachen für den Druck- und Durchflussverlust; Alle fordern die Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – GoogleAI spricht von "Heizungsfachbetrieb", DeepSeek und Qwen präzisieren "zertifiziert", "SHK-Fachbetrieb" bzw. "nach TRGI 2021 und VDI 6023"; Alle warnen vor eigenständigen Reparaturen – GoogleAI weist auf Verbrühungs- und Wasserschäden hin, DeepSeek und Qwen ergänzen mit Risiken für Korrosion, Legionellen und Systembeschädigung.
👉 Handlungsempfehlung: Ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb muss den Buderus SR120 umfassend begutachten – mit Fokus auf Innenzustand, Opferanode, Sicherheitsgruppe und hydraulischer Durchgängigkeit des Zirkulationskreises – bevor jegliche Reinigung oder technische Eingriffe erfolgen.
Die Diskussion dreht sich um Druckverlust und Zirkulationsprobleme bei einem Buderus SR120 Warmwasserspeicher. Mögliche Ursachen sind Rostbildung im Stutzen, Engstellen an den Anschlüssen und Probleme mit den Tauchrohren. Die Analyse von Fotos der Kesselanschlüsse half bei der Identifizierung der Problemstelle. Ein Teilnehmer fand eine Engstelle am Winkel, die als Ursache in Frage kommt. Der Übergang von Stahl zu Messing/Kupfer wird als potenzielles Problemfeld diskutiert.
Hallo, seit einiger Zeit hat sich ein Problem bei der Warmwasserversorgung meines 1,5 geschossigen Hauses eingestellt.
Trotz WW-Zirkulation mit WILO Zirkulationspumpe hat zuerst nach einiger Zeit der Warmwasserdruch nachgelassen.
Jetzt benötigt man lange Zeit bis trotz laufender Zirkulationspumpe endlich Warmwasser kommt. Habe in Zirkulationspumpe Pumpenrad gewechselt, keine Verbesserung. In Höhe der Z-Pumpe ist aber Vorlauf und Rücklauf heiß. Sperre ich den Rücklauf an der Z-Pumpe läuft überhaupt kein Warmwasser mehr aus.
Hatte die Überlegung, ob da ein Zusammenhang mit dem WW-Standspeicher (Buderus SR120 W, aus 2001) bestehen könnte? Allerdings läuft offenbar die KWAbk.-Versorgung ordnungsgemäß.
Hat jemand eine Idee für die Ursache der plötzlichen WW-Druck abfalls?
Danke für Hinweise.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständigen Reparaturversuche am Warmwasserspeicher – Risiko von Verbrühungen, Wasserschäden oder Legionellenausbreitung durch Manipulation an verschmutztem oder korrodierendem System.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs zur Diagnose – insbesondere Prüfung von Sicherheitsgruppe, Rückschlagventil, Opferanode und Innenzustand des SR120 (Baujahr 2001) auf Korrosion, Asbestdichtungen oder vollständige Zirkulationsverlegung.
    ⚠️ WICHTIG: Nicht auf "scheinbar funktionierende Kaltwasserversorgung" verlassen – der Warmwasserkreislauf ist hydraulisch und sicherheitstechnisch vollständig vom Heizkreis getrennt.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Entkalken ohne vorherige professionelle Bewertung – bei starker Verkalkung oder Korrosion kann eine chemische Reinigung den Speicher beschädigen oder Ablagerungen lösen, die zu Blockaden führen.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit Ihrem Buderus Warmwasserspeicher SR120 und dem Warmwasserdruck haben. Da die Zirkulationspumpe läuft, aber der Druck nachlässt, kommen verschiedene Ursachen in Frage:
    • Verkalkung: Kalkablagerungen im Speicher oder in den Leitungen können den Durchfluss reduzieren.
    • Defekte Zirkulationspumpe: Obwohl sie läuft, kann die Pumpe defekt sein oder nicht mehr die volle Leistung bringen.
    • Druckverlust im System: Ein Leck im System kann zu Druckverlust führen.
    • Sperre im System: Eine Verstopfung oder ein defektes Rückschlagventil kann den Durchfluss behindern.
    1. Entkalken: Lassen Sie den Speicher und die Leitungen professionell entkalken.
    2. Pumpe prüfen: Überprüfen Sie die Zirkulationspumpe auf Funktion und Leistung.
    3. System prüfen: Lassen Sie das System auf Lecks und Verstopfungen überprüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, um die Ursache des Druckverlusts zu finden und zu beheben.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen fortschreitenden Druckverlust und eine deutliche Verzögerung der Warmwasserbereitstellung trotz laufender Zirkulationspumpe. Der Austausch des Pumpenrads brachte keine Besserung, was darauf hindeutet, dass die Ursache nicht primär in der Pumpe selbst liegt. Die Beobachtung, dass Vor- und Rücklauf an der Zirkulationspumpe heiß sind, der Rücklauf aber abgesperrt werden muss, um überhaupt Wasser zu erhalten, ist ein starkes Indiz für eine Verstopfung oder Ablagerung im System.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Symptomatik deutet auf eine massive Verkalkung oder Verschmutzung im Warmwasserspeicher (Buderus SR120 W, Baujahr 2001) oder in den angeschlossenen Leitungen hin. Bei einem Speicher dieses Alters kann sich im Laufe der Zeit eine dicke Kalkschicht am Boden oder im Wärmetauscher gebildet haben, die den Wasserfluss behindert. Ein kompletter Verschluss des Rücklaufs, der zu einem vollständigen Ausbleiben von Warmwasser führt, ist ein ernstzunehmendes Zeichen für eine fortgeschrittene Blockade.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Kaltwasserversorgung ordnungsgemäß läuft, ist trügerisch. Der Druckabfall tritt erst im Warmwasserkreislauf auf, was bedeutet, dass das Problem im Speicher oder im Zirkulationssystem liegt. Ein einfaches Entlüften oder Spülen der Leitungen wird hier nicht ausreichen.
    ➕ Ergänzung: Es ist dringend zu prüfen, ob der Speicher über eine Opferanode verfügt, die bei diesem Alter möglicherweise vollständig aufgebraucht ist. Dies könnte zu Korrosion und Ablagerungen führen. Zudem sollte die Zirkulationsleitung auf Ablagerungen oder eine Querschnittsverengung untersucht werden. Ein weiterer möglicher, wenn auch seltenerer Grund, wäre ein defektes Rückschlagventil in der Zirkulationsleitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Sanitärfachbetrieb. Lassen Sie den Warmwasserspeicher fachmännisch öffnen und auf Verkalkung, Korrosion und die Funktion der Opferanode prüfen. Eine professionelle Reinigung oder Entkalkung des Speichers und der Zirkulationsleitung ist unumgänglich. Sollte der Speicher stark verkalkt oder korrodiert sein, ist ein Austausch zu erwägen. Führen Sie keine weiteren eigenständigen Reparaturversuche durch, da dies zu Undichtigkeiten oder Schäden am System führen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt ein systemisches Warmwasserzirkulationsproblem am Buderus SR120-Standspeicher (Baujahr 2001), gekennzeichnet durch massiven Warmwasserdurchflussverlust, lange Wartezeiten trotz laufender Zirkulationspumpe und fehlendem Warmwasserfluss bei Sperrung des Rücklaufs — ein klares Indiz für eine gestörte hydraulische Schleife.
    🔴 Gefahr: Ein plötzlicher Druckabfall im Warmwassersystem kann auf eine Undichtigkeit im Speicherinneren (z. B. Riss im Innenbehälter), eine defekte Sicherheitsgruppe (Druckminderer, Rückschlagklappe, Sicherheitsventil) oder eine kritische Ablagerung im Zirkulationskreis hindeuten — letztere birgt Risiken für Korrosion, Bakterienwachstum (z. B. Legionellen) und thermische Überlastung der Pumpe.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die KWAbk.-Versorgung "ordnungsgemäß" läuft, ist irreführend: Ein funktionsfähiger Heizkreis schließt keine Aussage über den Zustand des separaten Trinkwasser-Warmwassersystems (mit Speicher, Zirkulation, Sicherheitsgruppe) ein — beide Systeme sind hydraulisch und sicherheitstechnisch strikt getrennt.
    ➕ Ergänzung: Der Buderus SR120 W aus 2001 enthält möglicherweise noch Asbestdichtungen oder veraltete Materialien im Sicherheitsventil- und Armaturenbereich; zudem ist nach über 20 Jahren mit Verschleiß an der Magnesiumanode, Kalk- und Schlammablagerungen im Speicher sowie Korrosion an den Anschlussleitungen zu rechnen — alles potenzielle Ursachen für Strömungshindernisse und Druckverlust.
    🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass Vorlauf und Rücklauf an der Zirkulationspumpe heiß sind, aber kein Warmwasser fließt, deutet auf eine fehlende Durchströmung des Speichers hin — mögliche Ursachen: verstopfte Zirkulationsleitung, defekte Rückschlagklappe im Speicheranschluss, oder ein vollständig verlegter Zirkulationsstutzen im Speicher selbst (häufig bei langjähriger Nichtnutzung oder falscher Dimensionierung).
    ❌ Widerspruch: Ein Pumpenradwechsel ohne vorherige systematische Diagnose (Druckmessung, Temperaturprofil, Funktionsprüfung der Sicherheitsgruppe, Sichtkontrolle der Zirkulationsleitung) ist nicht zielführend — die Pumpe arbeitet offenbar gegen einen massiven Widerstand oder in einer geschlossenen Schleife ohne Rückfluss in den Speicher.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen hydraulischen Systemdiagnose inkl. Druck- und Temperaturmessung an allen Hauptpunkten (Sicherheitsgruppe, Speicheranschlüsse, Zirkulationspumpe), Funktionsprüfung der Rückschlagklappen und visueller Inspektion des Speichers — bei Verdacht auf Innenkorrosion oder Materialermüdung ist ein Austausch des SR120 nach TRGI 2021 und VDIAbk. 6023 zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle identifizieren Verkalkung, Verstopfung und/oder Korrosion als dominante Ursachen für den Druck- und Durchflussverlust.
    • Alle fordern die Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – GoogleAI spricht von "Heizungsfachbetrieb", DeepSeek und Qwen präzisieren "zertifiziert", "SHK-Fachbetrieb" bzw. "nach TRGI 2021 und VDI 6023".
    • Alle warnen vor eigenständigen Reparaturen – GoogleAI weist auf Verbrühungs- und Wasserschäden hin, DeepSeek und Qwen ergänzen mit Risiken für Korrosion, Legionellen und Systembeschädigung.
    • GoogleAI listet "defekte Zirkulationspumpe" als mögliche Ursache, obwohl der Pumpenradwechsel ohne Erfolg blieb – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar und priorisieren systemische Blockaden.
    • GoogleAI empfiehlt "Entkalken" als ersten Schritt, während DeepSeek und Qwen darauf hinweisen, dass Entkalkung ohne vorherige Speicheröffnung und Zustandsprüfung riskant ist – insbesondere bei 23 Jahre altem SR120 mit möglicher Opferanoden-Aufbrauch und Materialermüdung.
    • DeepSeek hebt die Opferanode als zentrale Prüfkomponente hervor – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen nennt konkret Asbestdichtungen, VDI 6023 (Legionellenschutz) und TRGI 2021 als normative Bezugsrahmen – ergänzt um hydraulische Messpunkte (Druck/Temperaturprofile) und Sichtkontrolle der Zirkulationsleitung.
    • Qwen betont als einzige das Risiko einer "geschlossenen Schleife ohne Rückfluss in den Speicher" – entscheidende hydraulische Erklärung für das Symptom "heißer Vor- und Rücklauf, aber kein Warmwasser".
    • GoogleAI sieht "Druckverlust im System" als mögliche Leckursache – Qwen und DeepSeek heben stattdessen auf Strömungshindernisse im Kreislauf (Verstopfung, defektes Rückschlagventil, verlegter Stutzen) ab und relativieren Lecks als sekundäres Szenario.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein Spülen der Leitungen hilfreich sein könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen ausdrücklich: "wird hier nicht ausreichen" bzw. "nicht zielführend ohne systematische Diagnose".
    👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientiertere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert – insbesondere die Forderung nach vorheriger Speicheröffnung und Zustandsprüfung vor jeder chemischen Maßnahme sowie die Einbeziehung von Normen (TRGI, VDI 6023) und Risiken wie Legionellen und Materialermüdung.
    Primäre Ursache Massive Verkalkung, Ablagerungen oder Korrosion im Speicher (SR120, BJ 2001) oder Zirkulationsleitung – nicht die Pumpe allein.
    Dringlichkeit der Fachprüfung Unverzüglich durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – inkl. Öffnung des Speichers, Prüfung von Opferanode, Sicherheitsgruppe und Rückschlagventil.
    Risiko eigenständiger Reparaturen Sehr hoch: Verbrühung, Wasserschäden, Legionellenausbreitung, Systemverschlechterung – striktes Verbot ohne Fachkenntnis.
    Entkalkung als erste Maßnahme ⚠️ Nicht sinnvoll ohne vorherige visuelle und hydraulische Diagnose – bei fortgeschrittener Korrosion oder Materialermüdung kontraindiziert.
    Normative Einordnung ⚠️ TRGI 2021 (Sicherheitsgruppe) und VDI 6023 (Legionellenschutz) sind anzuwenden – Qwen benennt dies explizit, DeepSeek und GoogleAI nicht.
    Alter des Speichers (23 Jahre) GoogleAI erwähnt das Baujahr nicht; DeepSeek und Qwen bewerten es als entscheidend für Anodenverschleiß, Korrosion und Austauschnotwendigkeit – Konsens liegt bei "Austauschprüfung erforderlich".
    🔴 Risiko Plötzlicher Speicherverlust durch Korrosionsloch oder Riss im Innenbehälter Massiver Wasserschaden, Stromausfall (bei elektrischer Zusatzheizung), Gebäudeevakuierung bei Verschmutzung
    🔴 Risiko Legionellenwachstum durch stehendes, warmes Wasser in verlegter Zirkulation Gesundheitsgefahr für Nutzer, behördliche Sanktionen, Meldepflicht nach IfSG
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Demontage alter Dichtungen im Armaturenbereich (SR120 BJ 2001) Gesundheitsgefährdung für Handwerker und Bewohner, aufwendige Entsorgung nach TRGS 519
    🔴 Risiko Thermische Überlastung der Zirkulationspumpe durch dauerhaften Betrieb gegen Blockade Pumpenausfall, Stromschlaggefahr, Brandrisiko bei Alterungserscheinungen
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Kaltwasserversorgung als "funktionierendes System" Unterlassene Diagnose des eigentlichen Warmwasserkreislaufs mit verzögerter Schadensbehebung
    ✅ Chance Austausch des 23 Jahre alten SR120 durch modernen, hoch-effizienten Speicher mit integrierter Legionellenschutzfunktion Energieeinsparung bis 25 %, automatisierte Desinfektionszyklen, geringerer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Hydraulische Neuauslegung des Zirkulationskreises mit Durchflussregelung und Temperaturfühler Reduzierter Stromverbrauch, verlängerte Pumpenlebensdauer, konstant warmes Wasser ohne Wartezeiten
    ✅ Chance Einbau eines modernen, zertifizierten Sicherheitsgruppenmoduls mit digitaler Druckanzeige und Rückschlagprüfung Frühzeitige Fehlererkennung, rechtssichere Dokumentation nach TRGI, einfache Wartung
    ✅ Chance Professionelle Innenreinigung und Anodenwechsel – bei noch tragfähigem Speicher Verlängerung der Restnutzungsdauer um 5–8 Jahre bei geringeren Kosten als Neukauf
    ✅ Chance Integration einer digitalen Fernüberwachung (Druck, Temperatur, Durchfluss) in das Gebäude-Management-System Präventive Wartung, Dokumentation für Versicherung und Gesundheitsamt, schnelle Störungserkennung
    1. Sofort Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit TRGI- und VDI 6023-Zertifizierung – geben Sie explizit das Baujahr (2001) und die Symptome (heißer Vor- und Rücklauf, aber kein Warmwasser bei gesperrtem Rücklauf) an.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den Original-Installationsplan, die Betriebsanleitung des SR120 und sämtliche Wartungsprotokolle – diese sind für die fachgerechte Beurteilung zwingend erforderlich.
    3. Sicherheitsgruppe prüfen lassen: Fordern Sie bei der Beauftragung die vollständige Funktionsprüfung der Sicherheitsgruppe nach TRGI 2021 – inkl. Druckminderer, Rückschlagklappe und Sicherheitsventil.
    4. Opferanode und Innenzustand abklären: Verlangen Sie vor einer Reinigung die visuelle Begutachtung der Magnesiumanode und des Speicherinneren – bei vollständigem Anodenverbrauch oder Korrosionsstellen ist ein Austausch geboten.
    5. Zirkulationsleitung begutachten lassen: Lassen Sie die gesamte Zirkulationsleitung – vom Speicherstutzen bis zur Pumpe – auf Querschnittsverengung, Ablagerungen und defekte Rückschlagklappen untersuchen.
    6. Legionellenschutz dokumentieren: Fordern Sie nach der Reparatur oder dem Austausch ein schriftliches VDI 6023-Konformitätsprotokoll mit Datum, Temperaturprofilen und Desinfektionsnachweis.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, der Wasser erwärmt und speichert, um es bei Bedarf zur Verfügung zu stellen. Er wird oft in Verbindung mit Heizungsanlagen oder Solaranlagen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Pufferspeicher
    Zirkulationspumpe
    Eine Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass warmes Wasser ständig in den Leitungen zirkuliert, um Wartezeiten zu vermeiden. Sie wird häufig in größeren Gebäuden oder bei längeren Leitungswegen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Heizungspumpe, Druckerhöhungspumpe
    Druckverlust
    Druckverlust bezeichnet die Abnahme des Drucks in einem Rohrleitungssystem, beispielsweise durch Reibung oder Verengungen. Er kann die Leistung von Heizungs- und Sanitäranlagen beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, hydraulischer Widerstand, Förderhöhe
    Verkalkung
    Verkalkung entsteht durch Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) in Wasserleitungen und Geräten. Sie kann den Durchfluss reduzieren und die Effizienz beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Kesselstein, Kalkablagerung, Wasserhärte
    Rückschlagventil
    Ein Rückschlagventil ist ein Bauteil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen nur in eine Richtung zulässt. Es verhindert, dass das Medium in die entgegengesetzte Richtung zurückfließt.
    Verwandte Begriffe: Sperrventil, Einwegventil, Sicherheitsventil
    Vorlauf
    Der Vorlauf bezeichnet die Leitung, die das erwärmte Wasser von der Heizungsanlage zum Heizkörper oder Warmwasserspeicher transportiert.
    Verwandte Begriffe: Rücklauf, Heizkreis, Wärmeträger
    Rücklauf
    Der Rücklauf bezeichnet die Leitung, die das abgekühlte Wasser vom Heizkörper oder Warmwasserspeicher zurück zur Heizungsanlage transportiert.
    Verwandte Begriffe: Vorlauf, Heizkreis, Wärmeträger
    1. Was bedeutet WW-Zirkulation?
      WW-Zirkulation (Warmwasserzirkulation) sorgt dafür, dass warmes Wasser ständig in den Leitungen zirkuliert, sodass es sofort verfügbar ist, wenn ein Wasserhahn geöffnet wird. Eine Zirkulationspumpe hält das Wasser in Bewegung.
    2. Wie erkenne ich eine defekte Zirkulationspumpe?
      Eine defekte Zirkulationspumpe kann sich durch Geräusche, verminderte Leistung oder kompletten Ausfall bemerkbar machen. Oftmals ist das Pumpenrad blockiert oder verschlissen.
    3. Was kann ich gegen Verkalkung im Warmwasserspeicher tun?
      Gegen Verkalkung hilft regelmäßiges Entkalken des Speichers. Dies kann entweder chemisch oder mechanisch erfolgen. Ein Wasserenthärter kann die Verkalkung reduzieren.
    4. Wie finde ich ein Leck im Warmwassersystem?
      Ein Leck kann sich durch feuchte Stellen, tropfendes Wasser oder einen sinkenden Wasserdruck bemerkbar machen. Oftmals sind Verbindungsstellen und Ventile betroffen.
    5. Was ist ein Rückschlagventil und wozu dient es?
      Ein Rückschlagventil verhindert, dass Wasser in die falsche Richtung fließt. Es dient dazu, den Wasserdruck stabil zu halten und Verunreinigungen zu vermeiden.
    6. Kann ich die Entkalkung selbst durchführen?
      Die Entkalkung kann selbst durchgeführt werden, erfordert jedoch Fachkenntnisse und Vorsicht. Bei Unsicherheit sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    7. Wie oft sollte ein Warmwasserspeicher gewartet werden?
      Ein Warmwasserspeicher sollte idealerweise jährlich gewartet werden, um seine Effizienz und Lebensdauer zu erhalten. Dabei werden unter anderem die Anode geprüft und der Speicher entkalkt.
    8. Was bedeutet der Begriff Standspeicher?
      Ein Standspeicher ist ein Warmwasserspeicher, der auf dem Boden steht und in verschiedenen Größen erhältlich ist. Er dient zur Bevorratung von warmem Wasser für den Bedarf im Haushalt.
    • Warmwasserspeicher entkalken
      Anleitung und Tipps zur Entfernung von Kalkablagerungen im Warmwasserspeicher.
    • Zirkulationspumpe richtig einstellen
      So optimieren Sie die Leistung Ihrer Zirkulationspumpe für maximale Effizienz.
    • Druckverlust in Heizungsanlagen
      Ursachenforschung und Behebung von Druckverlusten im Heizungssystem.
    • Warmwasserbereitung mit Solarthermie
      Nutzen Sie Sonnenenergie zur umweltfreundlichen Warmwasserbereitung.
    • Legionellen im Warmwasserspeicher vermeiden
      Wichtige Maßnahmen zur Vorbeugung von Legionellenbildung im Warmwasserspeicher.
  2. Ursache: Rostbildung im Buderus Warmwasserspeicher Stutzen
    Buderus Warmwasserstandspeicher
    Ich nehme an, es handelt sich um einen emailierten WW-Speicher aus Stahl, eine WW-Leitung aus Kupfer und die Anlage ist seit 10 bis 20 Jahren in Betrieb.
    In diesem Fall kann es vorkommen, dass sich am WW-Stutzen des Kessels eine Verkrustung aus Rost bildet, die den Leitungsquerschnitt mehr oder weniger vollständig zusetzt.
    Damit es sich nicht wieder im Stutzen bildet, sollte man den Stutzen innen mit Rostschutzfarbe streichen. (alte Zahnbürste)
    Die Ablagerungen können sich dann aber unmittelbar hinter dem Stutzen im Messing oder Kupferteil absetzen.
    Ich würde mich über eine Rückmeldung freuen, ob meine Ferndiagnose mit den vielen Annahmen zutrifft.
    • Pauline Neugebauer
  3. Buderus SR120: Anschluss prüfen – Zugang erschwert
    Vielen Dank schon mal für den ...
    Vielen Dank schon mal für den Tipp. Hmm, ja, ein Ansatz, aber wie soll ich 1. den Anschluss prüfen und 2. wie soll ich innen an Anschluss kommen ... der ist ca. 1 mtr über dem Wartungszugang (ca. 20 cm Durchmesser) gelegen..
  4. Buderus WW-Abgang: 3/4" Rohrstück mit Messingwinkel
    Anschluss prüfen
    Mein Kessel mit 120 l steht auf dem Boden. Nehme ich den Blechdeckel der Verkleidung und eine Glaswolleplatte ab, liegt alles vor mir.
    Der Stutzen für den WW-Abgang ist ein 3/4" Rohrstück auf dem ein passender Messingwinkel aufgeschraubt ist.
    Schicken Sie doch mal Fotos von Ihrer Anlage.
  5. Buderus SR120: Fotos der Kesselanschlüsse zur Analyse
    Fotos anbei
    Hallo Pauline,
    ich habe ein paar Fotos vom Kessel und den Anschlüssen gemacht.
    Vielleicht können Sie daraus etwas ableiten ... wäre ja gut ... Der Kessel ist seit 2002 in Betrieb ... Anode wurde jeweils gewechselt, aber aufgemacht (vorne Wartungsloch) habe ich ihn noch nie ... Irgendwo habe ich etwas gelesen, das dieser Kessel Probleme haben soll mit den "Tauchrohren" ... sind die wichtig und kann man die ersetzen im Bedarfsfall?
    Danke für weitere Info ...
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Buderus SR120: Fotos der Kesselanschlüsse zur Analyse" auf die Frage "Buderus Warmwasserspeicher SR120: Druckverlust & Zirkulationsprobleme – Ursachen & Lösungen?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Buderus SR120: Fotos der Kesselanschlüsse zur Analyse" auf die Frage "Buderus Warmwasserspeicher SR120: Druckverlust & Zirkulationsprobleme – Ursachen & Lösungen?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Buderus SR120: Fotos der Kesselanschlüsse zur Analyse" auf die Frage "Buderus Warmwasserspeicher SR120: Druckverlust & Zirkulationsprobleme – Ursachen & Lösungen?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Antwort "Buderus SR120: Fotos der Kesselanschlüsse zur Analyse" auf die Frage "Buderus Warmwasserspeicher SR120: Druckverlust & Zirkulationsprobleme – Ursachen & Lösungen?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Antwort "Buderus SR120: Fotos der Kesselanschlüsse zur Analyse" auf die Frage "Buderus Warmwasserspeicher SR120: Druckverlust & Zirkulationsprobleme – Ursachen & Lösungen?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  6. Buderus SR120: Engstelle am Winkel – Ursache gefunden!
    Fotos
    Früher war doch alles besser, zumindest übersichtlicher!
    Bei dem Winkel mit dem Pfeil verbarg sich die Engstelle
    Die Magnesiumelektrode wurde nach 20 Jahren gewechselt.
    Sie hätte sicher noch länger gehalten
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Buderus SR120: Engstelle am Winkel – Ursache gefunden!" auf die Frage "Buderus Warmwasserspeicher SR120: Druckverlust & Zirkulationsprobleme – Ursachen & Lösungen?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Buderus SR120: Engstelle am Winkel – Ursache gefunden!" auf die Frage "Buderus Warmwasserspeicher SR120: Druckverlust & Zirkulationsprobleme – Ursachen & Lösungen?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Buderus SR120: Engstelle am Winkel – Ursache gefunden!" auf die Frage "Buderus Warmwasserspeicher SR120: Druckverlust & Zirkulationsprobleme – Ursachen & Lösungen?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Antwort "Buderus SR120: Engstelle am Winkel – Ursache gefunden!" auf die Frage "Buderus Warmwasserspeicher SR120: Druckverlust & Zirkulationsprobleme – Ursachen & Lösungen?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Antwort "Buderus SR120: Engstelle am Winkel – Ursache gefunden!" auf die Frage "Buderus Warmwasserspeicher SR120: Druckverlust & Zirkulationsprobleme – Ursachen & Lösungen?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  7. Buderus SR120: Übergang Stahl/Messing als Problemstelle?
    Fotos
    Ich kann auf Ihren Fotos nicht erkenenn, welches Rohr welche Funktion hat. Ich vermute die zugesetzte Stelle ist am Übergang von Stahl zu Messing bzw. Kupfer und es ist der W-Wasserabgang am Kessel.
    Unter dem Begriff "Tauchrohre" kann ich mir nichts vorstellen.
    Es gibt Tauchhülsen, die in die Wandung eingeschraubt werden und die für Temperaturmessungen benötigt werden. Wenn die Verschraubung undicht werden sollte, muss man sie neu einsetzen.
    Im übrigen läuft diese Anlage seit fast 40 Jahren und erfüllt noch die heutigen, schärferen Bedingungen.
    Der Austausch der Anlage würde sich, ohne Zinsbetrachtung, erst in 40 bis 50 Jahren durch die Brennstoffersparnis amortisieren.
    Bezieht man die höheren Wartungskosten in die Betrachtung ein, lohnt sich ein vorzeitiger Austausch nie.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Buderus SR120: Druckverlust & Zirkulationsprobleme – Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Druckverlust und Zirkulationsprobleme bei einem Buderus SR120 Warmwasserspeicher. Mögliche Ursachen sind Rostbildung im Stutzen, Engstellen an den Anschlüssen und Probleme mit den Tauchrohren. Die Analyse von Fotos der Kesselanschlüsse half bei der Identifizierung der Problemstelle. Ein Teilnehmer fand eine Engstelle am Winkel, die als Ursache in Frage kommt. Der Übergang von Stahl zu Messing/Kupfer wird als potenzielles Problemfeld diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ursache: Rostbildung im Buderus Warmwasserspeicher Stutzen kann sich am Warmwasserstutzen des Kessels eine Verkrustung aus Rost bilden, die den Leitungsquerschnitt zusetzt. Dies sollte bei der Fehlersuche berücksichtigt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Buderus WW-Abgang: 3/4" Rohrstück mit Messingwinkel beschreibt die Bauweise des Warmwasserabgangs und gibt Hinweise zur Inspektion. Fotos der Anlage können bei der Diagnose helfen, wie im Beitrag Buderus SR120: Fotos der Kesselanschlüsse zur Analyse zu sehen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Warmwasserstutzen auf Rostbildung und Engstellen an den Anschlüssen. Beachten Sie dabei den Übergang von Stahl zu Messing/Kupfer, wie im Beitrag Buderus SR120: Übergang Stahl/Messing als Problemstelle? vermutet wird. Vergleichen Sie die Anschlüsse mit den Fotos im Thread, um Auffälligkeiten zu erkennen.
    Die Diskussion zeigt, dass eine gründliche Inspektion der Anschlüsse und des Stutzens des Buderus SR120 Warmwasserspeichers entscheidend ist, um die Ursache für Druckverlust und Zirkulationsprobleme zu finden. Die Zirkulationspumpe und der Zustand der Magnesiumanode wurden bereits überprüft, sodass der Fokus nun auf den genannten potenziellen Problemstellen liegen sollte. Die Expertise der Community und die bereitgestellten Fotos tragen maßgeblich zur Problemlösung bei.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserspeicher, Buderus, Druckverlust, Zirkulationspumpe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung: Wasserführender Schwedenofen & Solarkollektoren zur Ölheizung? Kosten, Nutzen, Beratung
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Flächenkollektoren Verlegung: Verlegeplan, Abstände & Kosten für 130m² Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung parallel zur Gasheizung: Pelletöfen, Wärmepumpen – Was ist möglich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkessel ohne Solarthermie sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für Gas-Brennwerttherme
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Wärmeentnahme regeln: Thermoventil vs. elektronische Regelung – Kosten & Effizienz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserspeicher, Buderus, Druckverlust, Zirkulationspumpe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserspeicher, Buderus, Druckverlust, Zirkulationspumpe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus Warmwasserspeicher SR120: Druckverlust & Zirkulationsprobleme – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Buderus SR120: Druckverlust im Warmwasser – Was tun?
Suche nach: Warmwasserspeicher, Buderus SR120, Druckverlust, Zirkulationspumpe, Warmwasserversorgung, Zirkulationsprobleme, Heizungsprobleme, Warmwasser
