Bad und Küche verlegen: Ideen für neue Standorte, Kosten & Machbarkeit?
BAU-Forum: Grundriss-Diskussionen
ich habe ein Haus besichtigt, das mir gut gefällt, bis auf einen Makel: Bisher wurde nie ein richtiges Bad eingebaut. Toiletten gibt es in der Wohnung und auf halber Treppe, eine Duschnische ist in der Küche. Heizung und Warmwasser bisher mit Gastherme in der Küche.
Wenn Profis diesen Grundriss sehen:
  • Wohin mit dem Bad?
  • Wohin mit der Küche?
  • Habt Ihr die (optimale) Idee?
Ver- und Entsorgungsleitungen (Versorgungsleitungen, Entsorgungsleitungen) könnten durch den Keller oder die Halbetagenkloräume geführt werden. Das Haus steht leer, ich könnte mir vorstellen es zu kaufen und die Wohnungen (dann mit Bad und Küche) zu vermieten.
Vielen Dank vorab,
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Bad und Küche verlegen: Ideen für neue Standorte, Kosten & Machbarkeit?" im BAU-Forum "Grundriss-Diskussionen"
  • Steffen
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation von Wasser- und Abwasserleitungen kann zu Wasserschäden und Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Arbeiten an Gasleitungen dürfen nur von zertifizierten Fachbetrieben durchgeführt werden.
    Ich verstehe, dass Sie nach Ideen suchen, um Bad und Küche in einem Haus neu zu positionieren. Hier sind einige Überlegungen und Tipps:
    Mögliche Standorte:
    • Keller: Bietet oft ausreichend Platz, erfordert aber möglicherweise das Verlegen von Abwasserleitungen und den Einbau einer Hebeanlage.
    • Halbetagenkloräume: Könnten zu vollwertigen Bädern erweitert werden, wenn die Statik und die Leitungsführung es zulassen.
    • Bisherige Wohnräume: Durch Umgestaltung bestehender Zimmer können neue Bad- und Küchenbereiche geschaffen werden.
    Wichtige Aspekte:
    • Versorgungsleitungen: Die Nähe zu bestehenden Wasser- und Abwasserleitungen beeinflusst die Kosten erheblich.
    • Entsorgungsleitungen: Ein ausreichendes Gefälle für die Abwasserentsorgung ist entscheidend.
    • Heizung und Warmwasser: Die vorhandene Gastherme in der Küche könnte beibehalten oder durch ein zentrales Heizsystem ersetzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Architekten oder Sanitärfachbetrieb beraten, um die Machbarkeit und die Kosten für die verschiedenen Optionen zu prüfen.
    Hebeanlage
    Eine Hebeanlage pumpt Abwasser aus tieferliegenden Bereichen (z.B. Keller) in die höher gelegene Kanalisation. Sie ist notwendig, wenn das natürliche Gefälle nicht ausreicht. Verwandte Begriffe: Abwasserpumpe, Rückstausicherung, Abwassertechnik.
    Leitungen, die ein Gebäude mit Wasser, Strom, Gas und Wärme versorgen. Die Position und der Zustand dieser Leitungen sind entscheidend für Umbauarbeiten. Verwandte Begriffe: Wasserleitung, Stromleitung, Gasleitung, Heizungsrohr.
    Leitungen, die Abwasser und Fäkalien aus dem Gebäude abtransportieren. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig für den reibungslosen Abfluss. Verwandte Begriffe: Abwasserleitung, Fallrohr, Kanalisation, Sickergrube.
    Gastherme
    Ein Gerät zur Erzeugung von Wärme durch die Verbrennung von Gas. Gasthermen werden häufig zur Beheizung von Wohnungen und zur Warmwasserbereitung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Heizung, Warmwasserbereiter, Brennwerttherme, Gasheizung.
    Baugenehmigung
    Eine behördliche Genehmigung, die für bestimmte Bauvorhaben erforderlich ist. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass die Bauarbeiten den geltenden Vorschriften entsprechen. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht, Genehmigungsverfahren.
    Fallrohr
    Ein senkrechtes Rohr, das Abwasser von den Sanitäranlagen (z.B. Toilette, Waschbecken) in die Grundleitung ableitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Entwässerungsanlage. Verwandte Begriffe: Abwasserleitung, Entwässerung, Sanitärinstallation, Siphon.
    Vorwandinstallation
    Eine Installationstechnik, bei der Sanitärgegenstände (z.B. WC, Waschbecken) vor einer Wand montiert werden. Die Leitungen und Anschlüsse werden in einem Installationssystem hinter der Wand verdeckt. Verwandte Begriffe: Sanitärinstallation, Trockenbau, Installationswand, Spülkasten.
    1. Welche Genehmigungen sind für die Verlegung von Bad und Küche erforderlich?
      Baugenehmigungen können erforderlich sein, insbesondere wenn tragende Wände verändert oder neue Anschlüsse an das öffentliche Abwassernetz hergestellt werden. Informieren Sie sich vorab beim zuständigen Bauamt.
    2. Wie beeinflusst die Lage der Versorgungsleitungen die Kosten?
      Je weiter die neuen Standorte von den bestehenden Wasser- und Abwasserleitungen entfernt sind, desto höher sind die Kosten für die Verlegung. Lange Leitungswege erfordern mehr Material und Arbeitszeit.
    3. Ist eine Hebeanlage notwendig, wenn das Bad im Keller installiert wird?
      Wenn das Abwasser nicht mit ausreichendem Gefälle in die Kanalisation abgeleitet werden kann, ist eine Hebeanlage erforderlich, um das Abwasser hochzupumpen.
    4. Welche Bodenbeläge sind für ein neues Badezimmer geeignet?
      Fliesen, Vinyl und wasserfestes Laminat sind gute Optionen für Badezimmerböden, da sie feuchtigkeitsbeständig und leicht zu reinigen sind.
    5. Kann die vorhandene Gastherme für die Warmwasserbereitung im neuen Bad genutzt werden?
      Ja, die vorhandene Gastherme kann in der Regel auch für die Warmwasserbereitung im neuen Bad genutzt werden, sofern sie ausreichend dimensioniert ist und die Leitungen entsprechend verlegt werden.
    6. Welche Alternativen gibt es zur Gastherme für die Warmwasserbereitung?
      Alternativen zur Gastherme sind beispielsweise elektrische Durchlauferhitzer, Wärmepumpen oder Solarthermieanlagen. Die Wahl hängt von den individuellen Bedürfnissen und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    7. Wie lange dauert die Verlegung von Bad und Küche im Durchschnitt?
      Die Dauer hängt von der Komplexität des Projekts ab. Einfache Verlegungen können innerhalb weniger Wochen abgeschlossen sein, während umfangreichere Umbauten mehrere Monate dauern können.
    8. Welche Gewerke sind an der Verlegung von Bad und Küche beteiligt?
      Typischerweise sind Sanitärinstallateure, Heizungsbauer, Elektriker, Fliesenleger, Trockenbauer und Maler an der Verlegung von Bad und Küche beteiligt.
    • Badplanung: Grundlagen und Tipps
      Informationen zur optimalen Gestaltung eines Badezimmers, von der Raumaufteilung bis zur Auswahl der Sanitärobjekte.
    • Küchenrenovierung: Schritt für Schritt
      Eine Anleitung zur Planung und Durchführung einer Küchenrenovierung, inklusive Budgetplanung und Materialauswahl.
    • Abwasserleitungen verlegen: Was ist zu beachten?
      Wichtige Aspekte bei der Verlegung von Abwasserleitungen, wie Gefälle, Materialauswahl und Anschluss an die Kanalisation.
    • Heizungsmodernisierung: Welche Optionen gibt es?
      Ein Überblick über verschiedene Heizsysteme und ihre Vor- und Nachteile, von Gasheizung bis Wärmepumpe.
    • Baugenehmigung: Wann ist sie erforderlich?
      Informationen darüber, wann eine Baugenehmigung erforderlich ist und wie man sie beantragt.
  2. Bad/Küche im Altbau: Lösungsvorschläge & Herausforderungen
    Wohin mit Bad und Küche - gibt es schon...
    ...gewonnene Lösungsvorschläge? Ich habe noch ein altes Haus von 1890 - da war das Bad / WC neben der ...
    Bad und Küche verlegen: Ideen, Kosten & Machbarkeit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Positionierung von Bad und Küche in einem Haus von 1890 ohne bisheriges Badezimmer. Dabei werden Aspekte der Sanitärinstallation, Heizungsinstallation und Raumplanung berücksichtigt. Die vorhandene Gastherme in der Küche sowie Toiletten auf der Wohnung und halber Treppe stellen besondere Herausforderungen dar.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bei der Badplanung und Küchenplanung in Altbauten sind die vorhandenen Versorgungsleitungen und Entsorgungsleitungen kritisch zu prüfen. Dies beeinflusst die Umbaukosten erheblich.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine sorgfältige Raumplanung unter Berücksichtigung der Haustechnik ist essentiell, um eine funktionale und ästhetisch ansprechende Lösung zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Bad/Küche im Altbau: Lösungsvorschläge & Herausforderungen für erste Ideen. Holen Sie sich professionelle Beratung für Sanitärinstallation und Heizungsinstallation, um die Machbarkeit und Kosten genau zu kalkulieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bad, Küche, Badplanung, Küchenplanung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA PE15 + Vitocell: Optimale Heizung für Neubau mit Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwassermischer für Solarspeicher: >90°C? Max. Temperatur, Sicherheit & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Effizienz prüfen: Stromverbrauch, Keller-Temperatur & Austausch-Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bad, Küche, Badplanung, Küchenplanung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bad, Küche, Badplanung, Küchenplanung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bad, Küche, Badplanung, Küchenplanung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bad, Küche, Badplanung, Küchenplanung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bad und Küche verlegen: Ideen für neue Standorte, Kosten & Machbarkeit?
Suche nach: Bad & Küche verlegen: Ideen, Kosten, Machbarkeit
Suche nach: Bad verlegen, Küche verlegen, Badplanung, Küchenplanung, Sanitärinstallation, Heizungsinstallation, Raumplanung, Umbaukosten
