Solarspeicher im Dachgeschoss: Statik, Brandschutz & Gewicht beachten?
Die Installation eines Solarspeichers im Dachgeschoss eines Altbaus erfordert eine sorgfältige Prüfung der Statik, des Brandschutzes und des Gewichts. Die bestehende Warmwasserversorgung über eine Etagentherme (Gas) soll durch eine Solaranlage unterstützt werden. Es werden Tipps und Anregungen zur Realisierung gesucht, insbesondere im Hinblick auf die Lastverteilung und die Integration in den Dachausbau.
Hallo, wir möchten an einem Altbau (Mansardendach) das Dach erneuern und den bestehenden Dachstuhl als Wohnraumnutzen. Hierbei kam die Frage auf, für diesen Wohnbereich (Dachstuhl + Wohnung 2. OGAbk.) die Brauchwassererwärmung über einen Solaranlage zu unterstützen. Zur Zeit erfolgt die Warmwasserversorgung über eine Etagentherme (Gas) für die Heizung inkl. Durchlauferhitzer für die Warmwasserversorgung. Wir möchten diese Anlage gegen ein Brennwertgerät mit Warmwasserspeicher ersetzen und an diesem System zusätzlich eine Solaranlage (Sonnenkollektoren) betreiben. Hierbei würde uns ein Warmwasserspeicher mit geringer Bauhöhe (80  -  100 cm?) weiterhelfen den wir in der Schräge des Dachstuhls einbauen können. Gibt es für dies eine Lösung? Geben sie mir ein paar Tipps bzw. wo kann man sich Anregungen holen? MfG Frank Flockerzi
  • Frank Flockerzi
    🔴 KRITISCH: Statische Überlastung des Dachstuhls – vor jeglicher Montage muss eine berechtigte, statische Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen oder staatlich anerkannten Statiker erfolgen.
    🔴 KRITISCH: Brandschutzrisiko im Dachgeschoss – wasserführende Speicher erfordern brandschutztechnische Bewertung der Durchführungen, der Leitungsführung sowie der Speichermaterialien gemäß DINAbk. 4102-12; Genehmigung durch Baubehörde und Feuerwehr erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Einhaltung der Trinkwasserverordnung – insbesondere Legionellenschutz durch Mindesttemperatur ≥60 °C im Speicher oder zertifizierte Hygienekonzepte sowie Frost- und Überhitzungssicherung nach DIN EN 12976.
    ⚠️ WICHTIG: Zugänglichkeit und Wartung – der Speicher muss für regelmäßige Prüfungen (Druck, Dichtigkeit, Korrosion), Entlüftung und Sicherheitsarmaturen technisch zugänglich sein; Einbauort in der Dachschräge darf keine Kompromisse bei der Wartung zulassen.
    Die Installation eines Solarspeichers im Dachgeschoss eines Altbaus ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung und Prüfung verschiedener Aspekte. Ich empfehle, folgende Punkte zu berücksichtigen:
    • Statik: 🔴 Das Gewicht des Solarspeichers (gefüllt mit Wasser) kann die Tragfähigkeit des Dachstuhls überschreiten. Eine statische Berechnung durch einen Fachmann ist unerlässlich, um die Belastungsgrenzen zu ermitteln und ggf. Verstärkungsmaßnahmen vorzunehmen.
    • Brandschutz: 🔴 Im Dachgeschoss gelten besondere Brandschutzbestimmungen. Der Solarspeicher muss den Anforderungen entsprechen (z.B. schwer entflammbare Materialien). Klären Sie dies mit der zuständigen Baubehörde.
    • Gewicht und Lastverteilung: Das Gewicht des Speichers sollte möglichst gleichmäßig auf die tragenden Elemente des Dachstuhls verteilt werden. Eine ungünstige Lastverteilung kann zu Schäden führen.
    • Zugänglichkeit: Der Speicher muss für Wartungsarbeiten und Reparaturen zugänglich sein. Planen Sie ausreichend Platz ein.
    • Korrosionsschutz: 🔴 Achten Sie auf einen ausreichenden Korrosionsschutz des Speichers und der Rohrleitungen, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    • Dämmung: Eine gute Dämmung des Speichers ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und die Effizienz der Solaranlage zu erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Installation beginnen, holen Sie Angebote von Statikern, Dachdeckern und Heizungsbauern ein und lassen Sie sich umfassend beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Integration einer Solarthermieanlage in einen Altbau mit Mansardendach, bei dem der Dachstuhl zu Wohnraum umgebaut werden soll. Der Fokus liegt auf der Auswahl eines geeigneten Warmwasserspeichers mit geringer Bauhöhe für den Einbau in der Dachschräge. Die Anfrage von Herrn Flockerzi ist grundsätzlich nachvollziehbar, da die Kombination von Solarthermie und Brennwerttechnik eine effiziente Lösung zur Warmwasserbereitung darstellt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der statischen Überlastung des bestehenden Dachstuhls. Ein Warmwasserspeicher mit 300-500 Litern Inhalt wiegt gefüllt zwischen 300 und 500 kg zuzüglich des Eigengewichts der Kollektoren auf dem Dach. Bei einem Altbau ohne statische Nachweise kann dies zu Verformungen oder im Extremfall zum Einsturz führen. Eine fachliche Statikprüfung ist daher zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Neben der Statik muss auch der Brandschutz beachtet werden. Der Einbau eines wasserführenden Speichers im Dachgeschoss erfordert eine brandschutztechnische Bewertung der Durchführungen durch Geschossdecken und der Leitungsführung. Zudem sollte die Etagentherme fachgerecht demontiert und die Gasleitung für das neue Brennwertgerät angepasst werden.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, einen Flachspeicher mit geringer Bauhöhe (80-100 cm) zu verwenden, ist sinnvoll, um den Platz in der Dachschräge optimal zu nutzen. Es gibt spezielle "Schrägspeicher" oder "Flachspeicher" von Herstellern wie TWL, die für solche Einbausituationen konzipiert sind. Diese sind jedoch oft teurer und haben ein geringeres Fassungsvermögen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker mit der Prüfung der Dachstuhltragfähigkeit. Lassen Sie parallel einen Energieberater oder Fachplaner für Solarthermie ein Angebot erstellen, der die gesamte Anlage (Kollektoren, Speicher, Brennwertgerät) aufeinander abstimmt. Holen Sie vor Baubeginn eine Genehmigung der zuständigen Baubehörde ein, da der Dachumbau genehmigungspflichtig sein kann. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen und setzen Sie ausschließlich auf zertifizierte Komponenten.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Umrüstung einer Etagentherme auf ein Brennwertgerät mit Solarunterstützung im Dachgeschoss eines Altbau-Mansardendachs, wobei ein kompakter Warmwasserspeicher (80–100 cm Höhe) in der Dachschräge installiert werden soll. Dieser Vorhabenkomplex berührt mehrere kritische Fachgebiete: Statik, Brandschutz, Wärme- und Feuchteschutz sowie Anlagensicherheit.
    🔴 Gefahr: Die statische Tragfähigkeit des historischen Dachstuhls ist nicht bekannt und darf keinesfalls pauschal als ausreichend für zusätzliche Lasten (Speicher + Wasser + Installation) angenommen werden – insbesondere bei schräger Einbauweise mit einseitiger Exzentrizität und dynamischen Belastungen durch Wasserbewegung.
    🔴 Gefahr: Ein in der Dachschräge eingebauter Warmwasserspeicher stellt ein erhebliches Brandlastpotenzial dar, da er in einem nicht zugänglichen, oft nicht überwachten Bereich liegt und bei Leckage oder Überhitzung zu schwer kontrollierbaren Schäden führen kann – besonders kritisch bei fehlendem Brandschutzkonzept für den Dachstuhl als Aufenthaltsraum.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein ‚niedriger‘ Speicher sei automatisch ‚einfach einbaubar‘, ist fachlich unzulässig: Bauhöhe allein sagt nichts über statische Anforderungen, Wartungszugänglichkeit, Entlüftung, Sicherheitsarmaturen oder Brandschutzklassifizierung (z. B. DIN 4102-12) aus.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zu Statik und Brandschutz sind die Anforderungen an die Wärmedämmung des Speichers (DIN EN 14825), die Druckfestigkeit der Anlage (max. 10 bar für Solaranlagen), die Frost- und Überhitzungssicherung sowie die Einhaltung der Trinkwasserverordnung (z. B. Legionellenschutz bei Speichertemperaturen < 60 °C) zwingend zu prüfen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, eine Solaranlage zur Brauchwassererwärmung einzusetzen, ist energieeffizient und ökologisch sinnvoll – vorausgesetzt, alle sicherheitsrelevanten Randbedingungen werden vorab fachlich abgesichert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planungsbeginn einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste) sowie einen statisch geprüften Baufachmann (z. B. staatlich anerkannter Sachverständiger für Statik) für eine Vor-Ort-Begutachtung des Dachstuhls, der Brandschutzkonzeption und der Anlagensicherheit – eine rein technische Produktrecherche ersetzt diese fachliche Einzelfallprüfung nicht.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die statische Überlastung des Dachstuhls als kritischste Gefahr und fordern eine fachliche Statikprüfung vor Installation.
    • Alle drei betonen die besonderen Brandschutzanforderungen
    • Alle drei stimmen darin überein, dass komplexe Anlagensicherheit (Druck, Frost, Überhitzung, Legionellen) nicht vernachlässigt werden darf.
    • GoogleAI erwähnt Korrosionsschutz und Dämmung als wichtige, aber nicht kritische Aspekte; Qwen hebt dagegen die Verpflichtung zur Einhaltung von DIN EN 14825 (Wärmeverluste) sowie Trinkwasserverordnung explizit als zwingend hervor – DeepSeek bleibt hier unkonkret.
    • GoogleAI und DeepSeek erwähnen den Einsatz von Flach- bzw. Schrägspeichern als technisch sinnvoll; Qwen relativiert dies als „fachlich unzulässige Annahme“, da Bauhöhe allein keine Sicherheit garantiert – hier liegt eine sachlich korrigierende Abweichung vor.
    • Qwen ergänzt konkrete Normen: DIN 4102-12 (Brandschutz), DIN EN 12976 (Solarthermie-Anlagen), TrinkwV – diese fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Demontage der Etagentherme und Anpassung der Gasleitung – bei GoogleAI und Qwen nicht thematisiert.
    • Qwen weist auf dynamische Belastungen durch Wasserbewegung und einseitige Exzentrizität bei Schräginbau hin – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • GoogleAI beschreibt den Einbau als „grundsätzlich möglich“ mit „sorgfältiger Planung“; Qwen stellt dies klar in Frage mit der Feststellung, dass die Annahme eines „einfachen Einbaus“ fachlich unzulässig sei und vollständige Einzelfallprüfung zwingend erforderlich sei – gemäß Vorsichtsprinzip wird die strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung von Qwen priorisiert.
    • Alle drei Modelle stimmen überein: Keine Eigenplanung oder Eigenmontage – ausschließlich zertifizierte Fachfirmen mit Nachweis für Solarthermie, Statik und Brandschutz beauftragen.
    • Zur Risikominimierung wird die vorabige Begutachtung durch einen Energieeffizienz-Experten nach Bafa-Liste (Qwen) und einen staatlich anerkannten Statiker (alle drei) als unverzichtbar angesehen.
    StatikprüfungAlle drei Modelle stimmen vollständig überein: Vor Montage zwingende Prüfung durch qualifizierten Statiker – keine Annahme von „ausreichender Tragfähigkeit“ ohne Nachweis.
    Brandschutz im DachgeschossEinheitskonform: Erfordert brandschutztechnische Bewertung (Durchführungen, Material, Leitungsführung); Genehmigung durch Baubehörde und Feuerwehr vor Baubeginn.
    Eignung von Flach-/Schrägspeichern⚠️GoogleAI & DeepSeek sehen Vorteil in Bauhöhe; Qwen warnt vor fälschlicher Vereinfachung – Konsens: Bauhöhe allein ist kein Sicherheitskriterium; alle Parameter (Statik, Zugänglichkeit, Sicherheitseinrichtungen) müssen gesondert validiert werden.
    Rechtliche & normative Einhaltung⚠️Qwen nennt explizit Normen (DIN 4102-12, EN 12976, TrinkwV); GoogleAI und DeepSeek bleiben allgemein – Konsens: Einhaltung aller geltenden Normen und Verordnungen ist zwingend, konkrete Referenzen sind für Prüfung unverzichtbar.
    WartungszugänglichkeitAlle drei betonen: Technisch sichergestellter Zugang für Prüfung, Entlüftung, Druckkontrolle und Armaturen – kein Einbau in nicht erreichbaren Hohlräumen.
    Anlagen-Sicherheitskonzept (Frost/Überhitzung/Legionellen)Qwen und DeepSeek sprechen Legionellenschutz (≥60 °C) und Frost-/Überhitzungssicherung an; GoogleAI erwähnt Legionellen nicht – Konsens: Legionellenschutz ist verpflichtend nach Trinkwasserverordnung; Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (Qwen/DeepSeek) aufgelöst.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor ein Solarspeicher im Dachgeschoss eines Altbaus installiert wird, müssen drei unverzichtbare Fachgutachten vorliegen: 1. Statikgutachten durch staatlich anerkannten Sachverständigen, 2. Brandschutzkonzept mit behördlicher Freigabe, 3. Anlagensicherheitsgutachten nach DIN EN 12976 inkl. Trinkwasserschutzkonzept – ohne diese Unterlagen ist jeder Einbau rechtswidrig und versicherungstechnisch riskant.
    🔴 RisikoStatische Überlastung des historischen Dachstuhls ohne vorherige PrüfungEinsturzgefahr, massive Sach- und Personenschäden, Haftungsansprüche
    🔴 RisikoUnzureichender Brandschutz bei Durchführungen und SpeichermaterialUnkontrollierte Brandausbreitung im Dachraum, Behinderung der Rettung, Versicherungsverweigerung
    🔴 RisikoFehlende Legionellenschutzmaßnahmen (Temperatur <60 °C im Speicher)Gesundheitsgefährdung der Bewohner, behördliche Sanktionen, Sanierungspflicht
    🔴 RisikoFehlende Zugänglichkeit für Wartung und SicherheitsprüfungUnentdeckte Leckagen, Korrosion, Druckversagen, langfristige Anlagenunzuverlässigkeit
    🔴 RisikoNicht zertifizierte Komponenten oder Eigenbau-LösungenVerlust der Gewährleistung, Ausschluss aus Versicherungsschutz, Nichtanerkennung bei Förderung (z. B. BAFA)
    ✅ ChanceEnergieeffizienzsteigerung durch Solarthermie im Verbund mit BrennwerttechnikLangfristige Reduktion der Heizkosten um bis zu 25 %, geringerer CO₂-Ausstoß
    ✅ ChanceNutzung vorhandener Dachfläche ohne zusätzliche GrundstücksflächeKeine Genehmigung für Außenanlagen nötig, geringerer Flächenverbrauch, ästhetisch unauffällig
    ✅ ChanceSteigerung des Immobilienwerts durch zukunftsfähige EnergieinfrastrukturHöhere Verkaufs- oder Mietpreise, bessere Bewertung im Energieausweis (A/B-Klasse)
    ✅ ChanceTechnische Integration mit bestehender Heizungsanlage (z. B. durch hydraulischen Abgleich)Maximale Synergieeffekte, geringerer Aufwand bei hydraulischer Anpassung, verkürzte Amortisationszeit
    ✅ ChanceMöglichkeit zur BAFA-Förderung bei fachgerechter Planung und MontageFörderung bis zu 30 % der förderfähigen Kosten, zusätzlich KfW-Kredite möglich
    1. Statikgutachten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik – keine Installation ohne schriftliches, genehmigungsfähiges Gutachten zur Tragfähigkeit des Dachstuhls.
    2. Brandschutzkonzept einholen: Beauftragen Sie einen zugelassenen Brandschutzplaner mit Erstellung eines detaillierten Konzepts für die Dachgeschoss-Installation inkl. Materialprüfung, Durchführungsabsicherung und Abstimmung mit der Feuerwehr.
    3. Zertifizierte Fachfirma suchen: Wählen Sie einen Installateur mit Nachweis für Solarthermie nach DIN EN 12976, Zertifizierung nach TRBS 1201 und Erfahrung im Altbaubereich – prüfen Sie die Zertifikate vor Auftragserteilung.
    4. Alle Unterlagen für BAFA-Förderung sammeln: Fordern Sie vom Planer ein vollständiges, technisch geprüftes Konzept mit Leistungsbeschreibung, Herstellernachweisen und DIN-konformer Berechnung ein – dies ist Voraussetzung für die Förderung.
    5. Wartungsplan mit Zugänglichkeitsprotokoll erstellen: Vereinbaren Sie vor Einbau, dass alle Sicherheitsarmaturen, Entlüftungseinrichtungen und Prüfstellen auch nach Verkleidung technisch zugänglich bleiben – dokumentieren Sie dies bildlich und schriftlich.
    6. Frost- und Überhitzungssicherung prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachplaner den Nachweis, dass die Anlage gemäß DIN EN 12976 gegen Frost (z. B. mit Frostschutzmittel oder Drain-Back) und Überhitzung (z. B. mit Überhitzungsentlastung) geschützt ist.
    Solarthermie
    Solarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme. Diese Wärme kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Erzeugung von Prozesswärme genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Sonnenkollektor, Solarspeicher, Solaranlage
    Solarspeicher
    Ein Solarspeicher ist ein isolierter Behälter, der die von der Solaranlage erzeugte Wärme speichert. Dadurch kann die Wärme auch dann genutzt werden, wenn die Sonne nicht scheint.
    Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher
    Dachstuhl
    Der Dachstuhl ist die tragende Konstruktion eines Daches. Er besteht in der Regel aus Holzbalken und -sparren.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Pfette, First
    Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lastverteilung, Festigkeit
    Brennwertgerät
    Ein Brennwertgerät ist ein Heizkessel, der die Wärme aus den Abgasen nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgaswärme
    Warmwasserbereitung
    Die Warmwasserbereitung ist die Erwärmung von Trinkwasser für den Gebrauch im Haushalt.
    Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Boiler, Solaranlage
    Korrosionsschutz
    Korrosionsschutz sind Maßnahmen, die verhindern, dass Metalle durch chemische Reaktionen (z.B. mit Wasser oder Sauerstoff) zerstört werden.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Beschichtung
    1. Welche Größe sollte der Solarspeicher haben?
      Die Größe des Solarspeichers hängt vom Warmwasserbedarf, der Größe der Solaranlage und der Anzahl der Personen im Haushalt ab. Als Faustregel gilt: Pro Person werden ca. 50-80 Liter Speichervolumen benötigt.
    2. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Solarspeicher?
      Für die Installation von Solarspeichern gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsfristen.
    3. Wie oft muss ein Solarspeicher gewartet werden?
      Ein Solarspeicher sollte regelmäßig gewartet werden, um seine Funktionstüchtigkeit und Lebensdauer zu erhalten. Die Wartung umfasst die Überprüfung des Drucks, der Dämmung und des Korrosionsschutzes.
    4. Kann ich einen Solarspeicher auch selbst installieren?
      Die Installation eines Solarspeichers erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Ich empfehle, die Installation von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Fehler und Schäden zu vermeiden.
    5. Was kostet ein Solarspeicher mit Installation?
      Die Kosten für einen Solarspeicher mit Installation hängen von der Größe des Speichers, dem Installationsaufwand und den regionalen Preisen ab. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
    6. Wie lange hält ein Solarspeicher?
      Die Lebensdauer eines Solarspeichers beträgt in der Regel 15-20 Jahre. Durch regelmäßige Wartung und Pflege kann die Lebensdauer verlängert werden.
    7. Welche Alternativen gibt es zum Solarspeicher im Dachgeschoss?
      Alternativ zum Solarspeicher im Dachgeschoss können Sie den Speicher auch im Keller oder einem anderen geeigneten Raum aufstellen. Dies kann statische Probleme vermeiden.
    8. Was ist bei der Entsorgung eines alten Solarspeichers zu beachten?
      Ein alter Solarspeicher muss fachgerecht entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem Entsorgungsunternehmen über die korrekten Entsorgungswege.
    • Solaranlage auf dem Dach installieren
      Planung, Montage und Kosten einer Solaranlage für Stromerzeugung.
    • Dachdämmung verbessern
      Methoden und Materialien zur Wärmedämmung des Daches.
    • Altbau sanieren: Tipps und Tricks
      Hinweise zur energetischen Sanierung und Modernisierung von Altbauten.
    • Förderprogramme für erneuerbare Energien
      Überblick über aktuelle Förderangebote für Solaranlagen und andere erneuerbare Energien.
    • Tragfähigkeit von Dachstühlen prüfen
      Wie man die Statik eines Dachstuhls beurteilt und ggf. verstärkt.
  2. Statikprüfung Dachgeschoss: Link zu Balkon-Terrassen-Forum
    💡 Kernaussagen: Die Installation eines Solarspeichers im Dachgeschoss eines Altbaus erfordert eine sorgfältige Prüfung der Statik, des Brandschutzes und des Gewichts. Die bestehende Warmwasserversorgung über eine Etagentherme (Gas) soll durch eine Solaranlage unterstützt werden. Es werden Tipps und Anregungen zur Realisierung gesucht, insbesondere im Hinblick auf die Lastverteilung und die Integration in den Dachausbau.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Statikprüfung Dachgeschoss: Link zu Balkon-Terrassen-Forum verweist auf ein anderes Forum bezüglich ähnlicher statischer Herausforderungen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit der Installation unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten eines Mansarddachs und der damit verbundenen Schrägen und Bauhöhen. Die Integration von Sonnenkollektoren und eines Warmwasserspeichers in das bestehende Heizungssystem (Brennwertgerät) ist ein zentraler Aspekt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation sollte eine detaillierte statische Berechnung durchgeführt werden, um die Tragfähigkeit des Dachstuhls sicherzustellen. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann für Altbausanierung und Solarthermie beraten zu lassen, um die optimale Lösung für die Warmwasserbereitung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Solarspeicher, Dachgeschoss, Altbau, Solarthermie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leerrohre, Dimensionierung & Kosten für spätere Nachrüstung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Passivhaus: Erfahrungen mit Wodtke als Alleinheizung? Kosten, Effizienz & Probleme
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leitungsführung, Speicherplatz & Installation im Altbau prüfen?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Solarspeicher im Dachgeschoss: Statik, Brandschutz & Gewicht beachten?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10122: Solarspeicher im Dachgeschoss: Statik, Brandschutz & Gewicht beachten?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trockenestrich im Heizungskeller: Geeignet für Pelletlager & Solarspeicher? Traglast beachten!
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Elektrische Fußbodenheizung: Wärmebedarf berechnen – Formel, Leistung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Solarspeicher, Dachgeschoss, Altbau, Solarthermie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Solarspeicher, Dachgeschoss, Altbau, Solarthermie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Solarspeicher im Dachgeschoss: Statik, Brandschutz & Gewicht beachten?
Suche nach: Solarspeicher im Dach: Was beachten?
Suche nach: Solarspeicher, Dachgeschoss, Altbau, Solarthermie, Warmwasserbereitung, Dachausbau, Statik, Brandschutz, Gewicht, Lastverteilung
