Benraad HR 5000 Heizungspumpe läuft dauerhaft: Ursachen, Lösungen & Steuerung prüfen?
❓ Fragestellung: Benraad HR 5000 Heizungspumpe läuft dauerhaft: Ursachen, Lösungen & Steuerung prüfen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die dauerhafte Pumpenlaufzeit als Fehlfunktion – nicht als normales Betriebsverhalten; Alle fordern den Einsatz eines zertifizierten Fachmanns zur Diagnose und Behebung; Alle warnen vor unnötigem Stromverbrauch, erhöhtem Verschleiß und potenziellen Schäden durch Dauerbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur oder Umgehung der Steuerlogik. Beginnen Sie mit einer systematischen Überprüfung der RC-Regler-Parameter (Pumpenzuordnung, Pumpenstopp-Funktion, Sommerabschalttemperatur ≥20 °C) und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Benraad-Fachbetrieb zur elektronischen und hydraulischen Diagnose.
seit Mai letzten Jahres wohnen wir in unserem neuen Haus (nur Fußbodenheizung), das durch ein Benraad HR 5000 Brennwertgerät beheizt wird. Im Vorlauf gibt es ein Umschalventil Heizung/Warmwasser, einen Mischer und eine separate Heizungspumpe. Alle diese Komponenten werden vom Kessel angesteuert.
Wie ich nach Einzug feststellte, hatte die installierende Firma von dem Kessel bzw. der Steuerung offensichtlich keine Ahnung, da diese total falsch eingestellt wurde (Heizkurve, Heizungstyp, max. Vorlauf usw.). Ein nochmals bestellter Servicetechniker war ebenfalls damit überfordert.
Als Elektrotechniker ist mir Regelungstechnik nicht völlig fremd und zusammen mit der (bescheidenen) Bedienungsanleitung konnte ich den Winter über Heizkurve, max. Vorlauftemperatur., die Zeitprogramme, Warmwassertermperatur usw. selbst parametrieren. Die Anlage funktioniert seither zuverlässig und sehr sparsam (habe mir vor allem im ausloten der optimalen Heizkurze bzw. der nötigen Parallelverschiebung große Mühe gegeben).
Ein Problem konnte ich allerdings bisher nicht lösen:
Die (separate) Heizungspumpe schaltet weder während der Nachtabsenkung noch bei der Sommerabschaltung ab. Auch die entsprechende Kontrollleuchte am Heizkessel verlischt nicht. Ob die Pumpe während der Nachtabsenkung überhaupt abschalten soll/muss, bin ich mir nicht sicher. Dies wird in der Bedienungsanleitung auch nicht erwähnt. Logisch wäre es aber schon ...
Aber im Sommer muss doch die Pumpe abschalten, oder? Es gibt auch einige Steps zu programmieren. Ich habe allerdings alle Möglichkeiten bereits ausprobiert und auch die Abschalttemperatur auf 14 °C gesetzt, alles ohne Erfolg. Übrigens: Auch wenn der Heizbetrieb am Kessel durch den Tippschalter ausgeschaltet wird, läuft die Pumpe weiter (Kontrollleuchte leuchtet auch weiter => nicht falsch angeschlossen). Selbst wenn ich auf gleiche Weise auch die Warmwasserbereitung abschalte läuft immer noch die Pumpe! Auch der Mischer fährt immer wieder auf und zu. So ging das jetzt den ganzen Sommer lang. Um Strom zu sparen, habe ich einen Schalter in die Zuleitung der Pumpe gebaut, um diese in den Sommermonaten von Hand auszuschalten. Das ist aber doch keine professionelle Lösung.
Frage: Kennt sich jemand mit dem Benraad Gerät aus und kann mir helfen (ich kann natürlich die genauen Parametrierwerte nennen ...) oder ist das bei dem Gerät normal, dass die Pumpe nicht abschaltet? Für was ist dann die Sommerabschaltung da? Wie läuft denn das bei anderen Geräten?
Vielen Dank im Voraus für jeden Tipp!
Klaus
🔴 KRITISCH: Keine manuelle Stromunterbrechung der Heizungspumpe mittels externen Schalters – dies umgeht Sicherheitslogik, kann zu hydraulischem Stößeln, Überhitzung oder Kesselstillstand führen.
🔴 KRITISCH: Sofortige Fachprüfung durch zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit Erfahrung in Benraad-Systemen erforderlich – dauerhafter Pumpenbetrieb birgt Risiko von Pumpenverschleiß, Kondenswasserschäden bei Frostgefahr und fehlerhafter Regelstreckensteuerung.
⚠️ WICHTIG: Sommerabschalttemperatur mindestens auf 20 °C einstellen – 14 °C ist zu niedrig und führt zu fehlgeschlagener Abschaltung bei mäßigen Außentemperaturen.
⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Anlagenkonfiguration im Regelungsmodul (z. B. Benraad RC 300/500): Prüfen Sie, ob die Pumpe korrekt einem Heizkreis zugeordnet ist und die Funktion "Pumpenstopp bei Heizungsaus" aktiviert ist.
Ich verstehe, dass Ihre Benraad HR 5000 Heizungspumpe im Sommer nicht abschaltet. Das kann verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige Punkte, die ich als Elektrotechniker mit Kenntnissen in Regelungstechnik prüfen würde:
- Sommerabschaltung: Überprüfen Sie, ob die Sommerabschaltung korrekt eingestellt ist. Viele Heizungen haben eine automatische Sommerfunktion, die die Heizungspumpe bei Erreichen einer bestimmten Außentemperatur deaktiviert.
- Heizkurve und Parallelverschiebung: Eine falsch eingestellte Heizkurve oder Parallelverschiebung kann dazu führen, dass die Heizung auch im Sommer unnötig Wärme erzeugt und die Pumpe läuft.
- Warmwasserbereitung: Stellen Sie sicher, dass die Warmwasserbereitung korrekt funktioniert und nicht ständig Wärme anfordert.
- Mischerstellung: Kontrollieren Sie, ob der Mischer richtig arbeitet und nicht permanent Wärme in den Heizkreislauf leitet.
- Steuerung: Überprüfen Sie die Steuerung des Kessels auf Fehlfunktionen. Möglicherweise liegt ein Defekt in der Steuerung vor, der das Abschalten der Pumpe verhindert.
- Fühler: Defekte Temperaturfühler können falsche Werte liefern und so den Dauerbetrieb der Pumpe verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Einstellungen der Sommerabschaltung, Heizkurve und Warmwasserbereitung. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, der sich mit Benraad-Geräten auskennt. Ein Fachmann kann die Steuerung und die einzelnen Komponenten überprüfen und den Fehler beheben.
Der Sachverhalt beschreibt ein Benraad HR 5000 Brennwertgerät mit Fußbodenheizung, bei dem die separate Heizungspumpe dauerhaft läuft, selbst bei Sommerabschaltung oder manueller Abschaltung des Heizbetriebs. Der Nutzer hat als Elektrotechniker bereits Heizkurve und Zeitprogramme optimiert, aber das Pumpenproblem bleibt ungelöst. Ein manuell eingebauter Schalter zur Stromunterbrechung ist keine fachgerechte Lösung.
🔴 Gefahr: Der dauerhafte Pumpenbetrieb kann zu unnötigem Stromverbrauch, vorzeitigem Verschleiß der Pumpe und potenziellen Überhitzungsschäden führen. Zudem könnte eine fehlerhafte Steuerungssignalisierung auf tieferliegende Elektronikprobleme hinweisen.
➕ Ergänzung: Bei Brennwertgeräten mit Fußbodenheizung ist eine Nachlaufzeit der Pumpe nach Heizungsende üblich, um Restwärme abzuführen. Ein dauerhafter Betrieb ohne Abschaltung im Sommer ist jedoch nicht normal. Die Sommerabschaltung sollte die Pumpe deaktivieren, sobald die Außentemperatur über dem eingestellten Schwellwert liegt.
⚠️ Korrektur: Der Nutzer hat die Abschalttemperatur auf 14 °C gesetzt, was für eine Sommerabschaltung zu niedrig sein kann. Üblich sind Werte zwischen 18 und 22 °C. Zudem könnte die Einstellung der Heizungspumpe auf Dauerbetrieb (z.B. über einen DIP-Schalter oder Parameter) programmiert sein.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Parametrierung der Pumpenlogik im Kesselmenü auf mögliche Dauerbetriebseinstellungen. Setzen Sie die Sommerabschalttemperatur auf mindestens 20 °C. Kontrollieren Sie, ob der Mischer ständig nachregelt, was auf eine fehlerhafte Vorlauftemperaturregelung hindeuten könnte. Falls keine Besserung eintritt, beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachmann mit Erfahrung an Benraad-Geräten, um die Steuerplatine und Verkabelung zu prüfen. Der manuelle Schalter sollte nur als temporäre Notlösung dienen.
Die dauerhafte Laufzeit der Heizungspumpe beim Benraad HR 5000 trotz ausgeschaltetem Heizbetrieb, Nachtabsenkung oder Sommerabschaltung weist auf eine fehlerhafte Steuerungslogik oder falsche Parametrierung hin – nicht auf eine technische Norm oder Gerätebesonderheit.
🔴 Gefahr: Eine permanent laufende Pumpe verursacht unnötigen Stromverbrauch, erhöht den Verschleiß von Pumpenlager und Dichtungen und birgt bei Frostgefahr im Sommer (z. B. bei unzureichender Isolierung oder ungenutzten Rohrleitungen) das Risiko von Schäden durch Kondenswasser oder ungewollte Wärmeverlagerung.
🔴 Gefahr: Das wiederholte Öffnen und Schließen des Mischers bei ausgeschalteter Heizung deutet auf eine fehlerhafte Sollwertvorgabe oder fehlende Sperre der Regelstrecke hin – dies kann zu mechanischem Verschleiß, Stellmotorüberlastung oder ungewollten Temperaturschwankungen führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Pumpe bei Sommerabschaltung 'normalerweise' weiterlaufen darf, ist falsch: Bei korrekter Konfiguration muss die Heizungspumpe bei vollständiger Deaktivierung des Heizbetriebs (auch über Tippschalter oder Sommerbetrieb) zuverlässig abgeschaltet werden – dies ist eine grundlegende Sicherheits- und Effizienzfunktion moderner Brennwertsysteme.
➕ Ergänzung: Beim Benraad HR 5000 wird die Pumpe nicht direkt über den Kessel gesteuert, sondern über das integrierte Regelungsmodul (z. B. Benraad RC 300/500); die fehlende Abschaltung deutet auf eine falsche Zuordnung im Anlagenkonfigurationsmenü (z. B. falscher Heizkreistyp, fehlende Zuweisung der Pumpe zum Heizkreis oder deaktivierte 'Pumpenstopp bei Heizungsaus' Funktion) hin.
➕ Ergänzung: Die manuelle Abschaltung per externem Schalter ist keine zulässige Betriebsart – sie umgeht die Sicherheitslogik des Systems und kann bei unerwarteter Wiedereinschaltung zu hydraulischem Stößeln, Überhitzung oder Kesselstillstand führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit Schwerpunkt auf Brennwert- und Regelungstechnik zur systematischen Diagnose – insbesondere zur Prüfung der Anlagenkonfiguration im RC-Regler, der elektrischen Verdrahtung der Pumpe (nicht nur Anschluss, sondern auch Steuerleitung), der Firmware-Version und der eventuellen Notwendigkeit einer Software-Update oder Parameter-Reset.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die dauerhafte Pumpenlaufzeit als Fehlfunktion – nicht als normales Betriebsverhalten.
- Alle fordern den Einsatz eines zertifizierten Fachmanns zur Diagnose und Behebung.
- Alle warnen vor unnötigem Stromverbrauch, erhöhtem Verschleiß und potenziellen Schäden durch Dauerbetrieb.
- GoogleAI betont primär Einstellungsfehler (Heizkurve, Warmwasser, Sommerabschaltung), während DeepSeek und Qwen stärker auf systemische Fehler in der Regelungslogik und Parametrierung (z. B. DIP-Schalter, RC-Modul-Konfiguration) hinweisen.
- Qwen benennt explizit die Regelungsmodul-Integration (RC 300/500) und fehlende Zuordnung der Pumpe zum Heizkreis – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- DeepSeek ergänzt die Empfehlung zur Sommerabschalttemperatur (20 °C statt 14 °C), die bei GoogleAI fehlt.
- Qwen ergänzt die Warnung vor mechanischem Verschleiß durch wiederholtes Mischerventil-Regeln und die Risiken der manuellen Abschaltung (hydraulischer Stößel, Überhitzung).
- GoogleAI formuliert die Sommerabschaltung als mögliche Ursache ohne klare Kritik an der Einstellungshöhe; DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden: 14 °C ist zu niedrig und technisch unzulässig für zuverlässige Abschaltung – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (min. 20 °C) wird priorisiert.
- GoogleAI stellt den manuellen Schalter als "temporäre Lösung" dar; Qwen und DeepSeek klassifizieren ihn eindeutig als nicht zulässig und gefährlich – die sicherere Einschätzung ("nicht zulässig") wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Diagnose muss systematisch erfolgen: Erst Einstellungen prüfen (Sommerabschaltung ≥20 °C, Heizkreiszugehörigkeit im RC-Modul), dann elektronische Komponenten (Steuerplatine, Verkabelung, Firmware) durch qualifizierten Fachmann – mit Fokus auf Benraad-spezifische Regellogik.
Thema Status KI-Konsens Sommerabschaltung funktioniert nicht ✅ Kein Normalzustand – deutet auf Fehlkonfiguration oder Defekt hin; 14 °C ist zu niedrig, 20–22 °C empfohlen. Manueller externer Schalter ❌ Alle drei Modelle lehnen dies ab: nicht zulässig, umgeht Sicherheitslogik, birgt Risiko von Stößen und Überhitzung (Qwen & DeepSeek besonders deutlich). Ursache des Dauerbetriebs ⚠️ GoogleAI: primär Einstellungsfehler; DeepSeek & Qwen: stärker systemisch (RC-Konfiguration, fehlende Pumpenzuordnung, Firmware); Gesamtkonsens: Einstellung + Elektronik prüfen. Fachkraft notwendig ✅ Einstimmige Forderung nach zertifiziertem Heizungs- und Klimatechniker mit Benraad-Erfahrung – kein Selbstversuch. Pumpenstopp bei Heizungsaus ✅ Alle Modelle bestätigen: Bei korrekter Konfiguration muss die Pumpe bei vollständigem Heizbetriebsstopp zuverlässig abschalten – dies ist eine Grundfunktion. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur oder Umgehung der Steuerlogik. Beginnen Sie mit einer systematischen Überprüfung der RC-Regler-Parameter (Pumpenzuordnung, Pumpenstopp-Funktion, Sommerabschalttemperatur ≥20 °C) und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Benraad-Fachbetrieb zur elektronischen und hydraulischen Diagnose.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Pumpenlaufzeit bei Sommerbetrieb Erhöhter Stromverbrauch, vorzeitiger Pumpenverschleiß (Lager, Dichtungen), Kondenswasserschäden bei Frostgefahr. 🔴 Risiko Manuelle Abschaltung per externem Schalter Hydraulischer Stößel, Kesselüberhitzung, Störung der Regelstrecke, potenzieller Kesselstillstand. 🔴 Risiko Fehlende Zuordnung der Pumpe im RC-Regler Keine Steuerung durch Regelung, dauerhafter Betrieb ohne Sollwertvorgabe, ungewollte Wärmeverlagerung. 🔴 Risiko Fehlerhafte Mischerregelung bei ausgeschalteter Heizung Mechanischer Verschleiß des Stellmotors, ungewollte Temperaturschwankungen, Schäden an Fußbodenheizung. 🔴 Risiko Veraltete Firmware oder falsche Parametrierung Fehlende Pumpensteuerung, fehlender Pumpenstopp bei Heizungsaus, Sicherheitsfunktionen deaktiviert. ✅ Chance Systematische Parameter- und Konfigurationsprüfung Dauerhafte Lösung ohne Hardwarewechsel, Optimierung der Energieeffizienz und Lebensdauer. ✅ Chance Fachliche Diagnose durch Benraad-Erfahrungs-Fachbetrieb Erkennung von Latenzdefekten, Firmware-Update, langfristige Zuverlässigkeit des gesamten Heizsystems. ✅ Chance Korrektur der Sommerabschalttemperatur auf 20–22 °C Zuverlässige automatische Abschaltung, Reduktion des Stromverbrauchs, Entlastung der Komponenten. ✅ Chance Überprüfung und Aktualisierung der Anlagenkonfiguration im RC-Modul Wiederherstellung aller Sicherheitsfunktionen, z. B. Pumpenstopp bei Heizungsaus, korrekte Vorlauftemperaturvorgabe. ✅ Chance Professionelle Dokumentation der Einstellungen und Fehlerdiagnose Erleichterte Wartung, schnelle Fehlererkennung bei zukünftigen Störungen, rechtssichere Betriebsunterlagen. Orientierungshilfen
- Keine manuelle Stromunterbrechung: Entfernen Sie umgehend jeden externen Schalter an der Heizungspumpe – dieser ist nicht zulässig und gefährdet die Anlage.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit nachweisbarer Erfahrung an Benraad HR 5000-Systemen – nicht einen allgemeinen Elektrotechniker oder Installateur ohne Herstellerkenntnis.
- Parameter-Check vor Ort: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Prüfung der RC-Regler-Einstellungen an: Sommerabschalttemperatur (min. 20 °C), Pumpenzuordnung zum Heizkreis, Aktivierung von "Pumpenstopp bei Heizungsaus" und Firmware-Status.
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie dem Fachmann das Handbuch des Benraad HR 5000 sowie des RC-Reglers (RC 300/500) bereit – ggf. als PDF-Dokumente aus der Benraad-Datenbank.
- Hydraulische Prüfung vereinbaren: Lassen Sie zusätzlich die Funktion des Mischerventils und die Rücklaufwärmeabfuhr durch den Fachmann prüfen – wiederholtes Öffnen/Schließen deutet auf Regelungsfehler hin.
- Firmware-Update prüfen lassen: Fragen Sie gezielt nach, ob für Ihre Gerätekombination (HR 5000 + RC-Regler) ein aktuelles Firmware-Update verfügbar ist – dies kann Pumpensteuerungsfehler beheben.
- Brennwertgerät
- Ein Brennwertgerät nutzt zusätzlich die Wärme, die bei der Kondensation des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs frei wird. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Wirkungsgrad, Abgas.
- Heizkurve
- Die Heizkurve legt fest, welche Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur benötigt wird, um eine bestimmte Raumtemperatur zu erreichen. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Raumtemperatur.
- Mischer
- Ein Mischer ist ein Bauteil in der Heizungsanlage, das heißes Kesselwasser mit kälterem Rücklaufwasser vermischt, um die gewünschte Vorlauftemperatur zu erreichen. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Regelungstechnik.
- Parallelverschiebung
- Die Parallelverschiebung der Heizkurve ermöglicht es, die gesamte Heizkurve nach oben oder unten zu verschieben, um die Raumtemperatur anzupassen. Verwandte Begriffe: Heizkurve, Raumtemperatur, Vorlauftemperatur.
- Regelungstechnik
- Die Regelungstechnik umfasst alle Komponenten und Verfahren, die zur Steuerung und Regelung einer Heizungsanlage erforderlich sind. Verwandte Begriffe: Steuerung, Sensor, Aktor.
- Sommerabschaltung
- Die Sommerabschaltung ist eine Funktion, die den Heizbetrieb automatisch deaktiviert, wenn eine bestimmte Außentemperatur erreicht wird. Verwandte Begriffe: Heizbetrieb, Außentemperatur, Warmwasserbereitung.
- Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung fließt. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Mischer.
- Frage: Was bedeutet Sommerabschaltung bei einer Heizung?
Antwort: Die Sommerabschaltung ist eine Funktion, die die Heizungspumpe und den Heizbetrieb automatisch deaktiviert, wenn eine bestimmte Außentemperatur erreicht wird. Dies spart Energie, da nur noch das Warmwasser bei Bedarf erwärmt wird. - Frage: Wie stelle ich die Heizkurve richtig ein?
Antwort: Die Heizkurve bestimmt, welche Vorlauftemperatur bei einer bestimmten Außentemperatur benötigt wird. Eine zu hoch eingestellte Heizkurve führt zu unnötigem Energieverbrauch. Die korrekte Einstellung hängt von der Dämmung des Hauses und den Heizkörpern ab. - Frage: Was ist ein Mischer in der Heizungsanlage?
Antwort: Ein Mischer mischt das heiße Wasser aus dem Kessel mit dem kälteren Rücklaufwasser, um die Vorlauftemperatur zu regulieren. Er sorgt dafür, dass die Heizkörper oder die Fußbodenheizung nicht mit zu heißem Wasser versorgt werden. - Frage: Warum läuft meine Heizungspumpe auch im Sommer, obwohl die Heizung aus ist?
Antwort: Mögliche Ursachen sind eine fehlerhafte Einstellung der Sommerabschaltung, eine defekte Steuerung, ein defekter Temperaturfühler oder eine ständige Anforderung von Warmwasser. - Frage: Kann ich die Heizungspumpe einfach ausschalten, um Strom zu sparen?
Antwort: Davon rate ich ab. Das Abschalten der Pumpe kann zu Problemen mit der Warmwasserbereitung und zu Schäden an der Anlage führen. Es ist besser, die Ursache des Dauerbetriebs zu finden und zu beheben. - Frage: Was bedeutet Parallelverschiebung der Heizkurve?
Antwort: Die Parallelverschiebung ermöglicht es, die gesamte Heizkurve nach oben oder unten zu verschieben, um die Raumtemperatur anzupassen, ohne die Steigung der Kurve zu verändern. - Frage: Wie finde ich die optimalen Parametrierwerte für meine Benraad HR 5000?
Antwort: Die optimalen Parametrierwerte hängen von den individuellen Gegebenheiten des Hauses und der Heizungsanlage ab. Am besten konsultieren Sie die Bedienungsanleitung oder einen Fachmann. - Frage: Was tun, wenn die Kontrollleuchte am Heizkessel nicht erlischt?
Antwort: Eine dauerhaft leuchtende Kontrollleuchte kann auf einen Fehler hinweisen. Überprüfen Sie die Bedienungsanleitung oder kontaktieren Sie einen Fachmann, um den Fehler zu diagnostizieren und zu beheben.
- Heizungspumpe läuft ständig – Ursachen und Lösungen
Analyse der häufigsten Gründe für einen Dauerbetrieb der Heizungspumpe und Tipps zur Behebung. - Heizkurve richtig einstellen – So sparen Sie Energie
Anleitung zur optimalen Einstellung der Heizkurve für verschiedene Gebäude und Heizsysteme. - Warmwasserbereitung optimieren – Tipps und Tricks
Wie Sie die Warmwasserbereitung effizienter gestalten und Energie sparen können. - Fehlersuche an Brennwertgeräten – Schritt für Schritt
Eine Anleitung zur systematischen Fehlersuche an Brennwertgeräten. - Hydraulischer Abgleich – So funktioniert's
Erklärung des hydraulischen Abgleichs und seine Bedeutung für eine effiziente Heizungsanlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Benraad, Heizungspumpe, Dauerbetrieb, Sommerabschaltung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 10503: Benraad HR 5000 Heizungspumpe läuft dauerhaft: Ursachen, Lösungen & Steuerung prüfen?
- … Benraad HR 5000 Pumpe läuft ständig – Was tun? …
- … Benraad HR 5000 Heizungspumpe schaltet nicht ab? Mögliche Ursachen, Lösungen und …
- … Benraad HR 5000, Heizungspumpe, Dauerbetrieb, Sommerabschaltung, Heizungssteuerung, Warmwasserbereitung, Heizkurve, Mischer, Vorlauftemperatur, Regelungstechnik …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wilo Pumpe prüfen nach Ausbau: Funktionstest, Ursachen für Defekte & Alternativen?
- … Wilo Pumpe, Pumpe prüfen, Funktionstest, Defekt, Heizungspumpe, Benraad, Grundfos, Reparatur, Austausch …
- … Hallo, wir haben einen Benraad (ATAG) Gas-Brennwertkessel HR5003=23 kW mit Warmwasserspeicher HRS110 und einer Regelung ATR5000, …
- … sagte jetzt, Sie hätten vermehrt Ärger mit den Wilo-Pumpen gehabt und Benraad baue jetzt Grundfos ein. Dann ersetze er die defekte Wilo durch …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
- … Alle Modelle lehnen Dauerbetrieb ab; GoogleAI ist inkonsistent bei Steuerungsursache – DeepSeek/Qwen klare, normkonforme …
- … bedarfsgesteuert betrieben werden, um Energie zu sparen. Verwandte Begriffe: Warmwasserzirkulation, Trinkwasserzirkulation, Heizungspumpe. …
- … Sie ist ein wichtiger Bestandteil von Solarthermieanlagen. Verwandte Begriffe: Solarkreispumpe, Umwälzpumpe, Heizungspumpe. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Doppelhaushälfte: Lohnt sich eine Erdbohrung? Kosten, Planung & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
- … und man hält es nicht mehr aus. Stellen wir dann die Heizungspumpe an und drei Heizkörperventile auf, ist nach ca. 20 min. die …
- … Heizungspumpe: Arbeitet die Heizungspumpe einwandfrei und mit der richtigen Leistung? …
- … Entmischte Speicherung → kein nutzbarer Wärmeeinsatz → Heizungspumpe arbeitet sinnlos → erhöhter Stromverbrauch …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser-Kessel: Jährliche Messkosten vom Schornsteinfeger? Preise & Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Benraad, Heizungspumpe, Dauerbetrieb, Sommerabschaltung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Benraad, Heizungspumpe, Dauerbetrieb, Sommerabschaltung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Benraad HR 5000 Heizungspumpe läuft dauerhaft: Ursachen, Lösungen & Steuerung prüfen?
Suche nach: Benraad HR 5000 Pumpe läuft ständig – Was tun?
Suche nach: Benraad HR 5000, Heizungspumpe, Dauerbetrieb, Sommerabschaltung, Heizungssteuerung, Warmwasserbereitung, Heizkurve, Mischer, Vorlauftemperatur, Regelungstechnik
