Gasleitung DN15 für Vitodens 200: Querschnitt ausreichend? Neubau-Check!
❓ Fragestellung: Gasleitung DN15 für Vitodens 200: Querschnitt ausreichend? Neubau-Check!
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die DN15-Leitung bei 20 m Länge und 11 kW-Therme kritisch eng dimensioniert ist und zu Druckverlusten führen kann; Alle drei warnen eindeutig vor Kohlenmonoxidbildung durch unvollständige Verbrennung bei unzureichender Gasversorgung; Alle drei fordern eine sofortige Fachprüfung durch zertifizierten Installateur oder Schornsteinfeger.
👉 Handlungsempfehlung: Die Gasleitung ist nicht normkonform ausgeführt und stellt eine unmittelbare Sicherheitsgefahr dar. Es ist keine Einzelfallentscheidung, sondern eine verbindliche Pflicht: Umgehende Sperrung der Anlage, fachliche Prüfung, Nachdimensionierung auf DN20 mit zulässigen Verbindungen und Abnahme durch die Gasversorgung vor Inbetriebnahme.
ich wohne in einem Neubau (165 m² Wohnfläche) mit 1 OGAbk. und ausgebautem Dachgeschoss. Beheizt wird mit einer Gastherme Vitodens 200/11 kW im Dachgeschoss. Als Gasleitung wurde eine Kupferleitung DN15 verwendet (Länge ca. 20 m). Ich wurde schon mehrfach auf die schlecht verlegte, dünne Leitung angesprochen. Ist eine DN15-Leitung mit Quetschverbindungen knapp bemessen, oder wird normalerweise ein stärkere Querschnitt verwendet.
Für eine Antwort wäre ich sehr Dankbar.
Gruß,
Martin
🔴 KRITISCH: Sofortige Druck- und Dichtheitsprüfung der Gasleitung durch zertifizierten Gasinstallateur oder Schornsteinfeger – bis zur Abnahme darf die Anlage nicht betrieben werden.
🔴 KRITISCH: Quetschverbindungen sind in Gasleitungen gemäß DVGW TRGI nicht zulässig und müssen umgehend durch fachgerechte Hartlöt- oder Pressverbindungen ersetzt werden.
🔴 KRITISCH: DN15-Kupferleitung ist bei 20 m Länge und 11 kW-Gastherme nicht ausreichend dimensioniert – erforderliche Mindestdruckversorgung am Brenner (≥18 mbar unter Volllast) kann nicht zuverlässig gewährleistet werden.
⚠️ WICHTIG: Druckverlustberechnung gemäß DINAbk. EN 676 und DVGW TRGI 2018 ist zwingend erforderlich; dabei müssen Leitungslänge, Bögen, Armaturen sowie Erdgas-H-Verbrauch (ca. 1,25 m³/h) eingerechnet werden.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Erdung der Kupferleitung und Lage der Therme (z. B. Dachgeschoss) zur Bewertung zusätzlicher statischer Druckverluste.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine DN15 (1/2 Zoll) Kupferleitung für eine Vitodens 200 mit 11 kW in einem Neubau über 20 m Länge könnte problematisch sein. Der korrekte Querschnitt einer Gasleitung ist entscheidend für die einwandfreie Funktion der Gastherme.
🔴 Gefahr: Ein zu geringer Querschnitt kann zu Druckverlusten führen, was die Leistung der Therme beeinträchtigt und im schlimmsten Fall zu einem Ausfall führen kann. Zudem kann es zu einer unvollständigen Verbrennung kommen, was die Bildung von Kohlenmonoxid begünstigt.
Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
- Gaslastberechnung: Eine detaillierte Gaslastberechnung gemäß den geltenden Normen (z.B. DIN EN 1775 oder DVGW TRGI 2018) ist unerlässlich. Diese berücksichtigt die Länge der Leitung, die Anzahl der Bögen und Armaturen sowie den Gasverbrauch der Therme.
- Druckverlust: Der Druckverlust in der Leitung sollte innerhalb der zulässigen Grenzen liegen.
- Quetschverbindungen: Quetschverbindungen sind grundsätzlich zulässig, müssen aber fachgerecht ausgeführt sein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Gasleitung von einem qualifizierten Heizungsinstallateur oder einem Sachverständigen für Gasinstallationen überprüfen und ggf. neu dimensionieren. Eine Druckprüfung der Leitung ist ebenfalls ratsam.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Dimensionierung einer Gasleitung in einem Neubau mit einer Vitodens 200 Gastherme (11 kW) und einer Kupferleitung DN15 (20 m Länge). Die Frage nach der ausreichenden Dimensionierung ist berechtigt, da eine zu geringe Leitung zu Druckverlusten und damit zu einer unzureichenden Gasversorgung des Geräts führen kann.
🔴 Gefahr: Eine DN15-Leitung mit Quetschverbindungen ist für eine 11 kW Gastherme bei 20 m Länge in der Regel zu knapp bemessen. Nach den technischen Regeln (DVGW-TRGI) muss der Gasdruck am Gerät unter Volllast mindestens 18 mbar betragen. Bei einer DN15-Leitung dieser Länge kann der Druckabfall so hoch sein, dass die Therme nicht mehr die volle Leistung erbringt oder sogar Störungen auftreten.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine DN15-Leitung grundsätzlich ausreichend sei, ist fachlich falsch. Für eine 11 kW Gastherme wird in der Regel mindestens eine DN20 (3/4 Zoll) Leitung empfohlen, insbesondere bei einer Länge von 20 m. Quetschverbindungen sind zudem für Gasinstallationen nicht zulässig, da sie nicht dauerhaft dicht sind und ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellen.
➕ Ergänzung: Bei der Planung einer Gasleitung müssen neben der Geräteleistung auch die Leitungslänge, die Anzahl der Bögen und die Art der Verbindungen berücksichtigt werden. Zudem ist in einem Neubau die Einhaltung der aktuellen Normen (DVGW-Arbeitsblatt G 600) zwingend erforderlich. Eine fachgerechte Installation erfordert gepresste oder gelötete Verbindungen, keine Quetschverbindungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Gasinstallateur oder Schornsteinfeger mit einer Überprüfung der gesamten Gasinstallation. Lassen Sie eine Druckmessung am Gerät unter Volllast durchführen und prüfen Sie, ob die Leitung auf DN20 oder DN25 aufgerüstet werden muss. Die Quetschverbindungen sind durch fachgerechte Press- oder Lötverbindungen zu ersetzen. Nur so ist ein sicherer und störungsfreier Betrieb Ihrer Heizung gewährleistet.
Bei einer Vitodens 200 mit 11 kW Nennleistung handelt es sich um eine gasbetriebene Brennwerttherme, deren maximale Gasleistung bei Erdgas H etwa 1,25 m³/h beträgt – dies ist die entscheidende Größe für die Dimensionierung der Gasleitung.
🔴 Gefahr: Eine DN15-Kupferleitung (Außendurchmesser 22 mm, Innendurchmesser ca. 15,4 mm) ist bei einer Länge von 20 m und Quetschverbindungen kritisch eng bemessen, da diese Verbindungen zusätzlichen Druckverlust verursachen und die zulässige Druckdifferenz zwischen Hausanschluss und Brenner nicht sicher gewährleistet wird.
⚠️ Korrektur: Die DIN EN 676 und die Technischen Regeln Gas (TRGI) verlangen für solche Leistungen bei Längen über 15 m in der Regel mindestens DN20 (Innendurchmesser ca. 20,4 mm), besonders bei Quetschverbindungen, die keine vollwertige Dichtung wie Schraub- oder Hartlötsysteme bieten.
➕ Ergänzung: Weitere Risikofaktoren sind die Lage der Therme im Dachgeschoss (erhöhter statischer Druckverlust), mögliche unzureichende Erdung der Kupferleitung und fehlende Prüfung der Dichtheit nach TRGI § 5 sowie der Druckfestigkeit nach § 6.
🔴 Gefahr: Ein zu geringer Gasdurchsatz kann zu unvollständiger Verbrennung, CO-Bildung, Leistungsabfall oder automatischem Abschalten der Therme führen – dies stellt eine unmittelbare Gefahr für Leib und Leben dar.
✅ Zustimmung: Die Sorge um die "schlecht verlegte, dünne Leitung" ist fachlich vollständig begründet und entspricht den Erfahrungswerten aus der Praxis sowie den Anforderungen der VdS-Richtlinien und der TRGI.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gasprüfung nach TRGI, der eine Druckverlustberechnung gemäß DIN EN 676 durchführt, die Dichtheit prüft und ggf. die Leitung auf DN20 mit geeigneten Verbindungen (z. B. Hartlot) umrüstet – bis zur Abnahme durch die zuständige Gasversorgung darf die Anlage nicht betrieben werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die DN15-Leitung bei 20 m Länge und 11 kW-Therme kritisch eng dimensioniert ist und zu Druckverlusten führen kann.
- Alle drei warnen eindeutig vor Kohlenmonoxidbildung durch unvollständige Verbrennung bei unzureichender Gasversorgung.
- Alle drei fordern eine sofortige Fachprüfung durch zertifizierten Installateur oder Schornsteinfeger.
- GoogleAI bezeichnet Quetschverbindungen grundsätzlich als "zulässig bei fachgerechter Ausführung", während DeepSeek und Qwen sie eindeutig als nicht zulässig gemäß TRGI klassifizieren – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- GoogleAI nennt keine konkrete Mindestdimensionierung, DeepSeek und Qwen empfehlen ausdrücklich DN20 (teilweise DN25), was als präzisere, normkonforme Aussage gewertet wird.
- Qwen ergänzt als einziger explizit die Notwendigkeit einer Erdungsprüfung und den Einfluss der Therme-Lage (Dachgeschoss) auf den statischen Druckverlust.
- Qwen und DeepSeek verweisen konkret auf DVGW-Arbeitsblatt G 600 und DIN EN 676 als verbindliche Berechnungsgrundlage – GoogleAI nennt nur allgemein "DIN EN 1775 oder DVGW TRGI 2018".
- Quetschverbindungen: GoogleAI: "grundsätzlich zulässig bei fachgerechter Ausführung" vs. DeepSeek & Qwen: "nicht zulässig", "erhebliches Sicherheitsrisiko", "nicht dauerhaft dicht" → Widerspruch besteht; Vorsichtsprinzip führt zur klaren Ablehnung nach TRGI (DeepSeek/Qwen).
- Dimensionierungsempfehlung: GoogleAI bleibt bei "könnte problematisch sein" vage; DeepSeek und Qwen benennen eindeutig DN20 als Mindestanforderung → GoogleAI unterlässt klare, normkonforme Handlungsvorgabe.
👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung folgt den beiden strengeren, normkonformen Analysen (DeepSeek und Qwen): DN15 ist nicht ausreichend, Quetschverbindungen sind verboten, DN20 mit Hartlot/Pressverbindungen ist mindestens erforderlich, und die Prüfung muss vor Inbetriebnahme abgeschlossen sein.
Thema Status KI-Konsens Dimensionierung DN15 bei 20 m und 11 kW ❌ Widerspruch GoogleAI: "könnte problematisch sein"; DeepSeek/Qwen: "klar unzureichend". Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ nicht ausreichend – DN20 erforderlich. Quetschverbindungen ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich zulässig bei fachgerechter Ausführung"; DeepSeek/Qwen: "nicht zulässig gemäß TRGI". Konsens: ❌ unzulässig – sofortiger Ersatz gefordert. Druckverlust & CO-Risiko ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: unzureichender Druck → unvollständige Verbrennung → CO-Gefahr. ✅ Eindeutige, übereinstimmende Risikobewertung. Prüfungspflicht & Verantwortung ✅ Konsens Alle drei fordern sofortige Prüfung durch zertifizierten Gasinstallateur oder Schornsteinfeger; Betrieb bis zur Abnahme untersagt. ✅ Vollständige Übereinstimmung. Normative Berechnungsgrundlage ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt DIN EN 1775 / TRGI; DeepSeek & Qwen ergänzen DVGW G 600 und DIN EN 676. KI-Konsens: ⚠️ Berechnung nach DIN EN 676 + TRGI 2018 ist verbindlich, G 600 ergänzend. 👉 Handlungsempfehlung: Die Gasleitung ist nicht normkonform ausgeführt und stellt eine unmittelbare Sicherheitsgefahr dar. Es ist keine Einzelfallentscheidung, sondern eine verbindliche Pflicht: Umgehende Sperrung der Anlage, fachliche Prüfung, Nachdimensionierung auf DN20 mit zulässigen Verbindungen und Abnahme durch die Gasversorgung vor Inbetriebnahme.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxidbildung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohliche Vergiftung, insbesondere in schlecht belüfteten Wohnräumen – höchste Priorität. 🔴 Risiko Gasleck durch unsachgemäße Quetschverbindungen Explosionsgefahr bei Gasansammlung in Kellerräumen oder Zwischenböden. 🔴 Risiko Thermen-Ausfall oder Leistungsabfall bei Volllast Heizungsausfall im Winter, Kondensatausfall, mögliche Frostschäden an Heizungsanlage. 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden Verstoß gegen TRGI und DVGW-Vorschriften führt zu Haftung für Sach- und Personenschäden sowie möglicherweise zum Verlust der Versicherungsleistung. 🔴 Risiko Fehlende Erdung der Kupferleitung Elektrokorrosion, Leckstellenbildung im Laufe der Zeit, zusätzliche Brandgefahr bei Funkenbildung. ✅ Chance Frühzeitige Erkennung und Korrektur vor Inbetriebnahme Vermeidung sämtlicher Risiken bei geringem Kostenaufwand im Neubau – hohe Kostenersparnis gegenüber Nachbesserung im Bestand. ✅ Chance Einbau einer zukunftssicheren DN20-Leitung Ermöglicht spätere Aufrüstung auf höhere Leistungen (z. B. Hybrid- oder Wärmepumpenunterstützung) ohne Leitungsumbau. ✅ Chance Prüfung durch Schornsteinfeger nach TRGI § 5/§ 6 Erhalt einer vollständigen, rechtssicheren Prüfbescheinigung – notwendig für die Abnahme durch den Netzbetreiber. ✅ Chance Systematische Erfassung aller Verbindungsstellen und Bögen Grundlage für eine exakte Druckverlustberechnung nach DIN EN 676 – dient als Nachweis für alle Beteiligten (Bauleitung, Versicherung, Behörden). ✅ Chance Integration einer Druckregelstrecke oder Enddruckmessstelle Langfristige Überwachungsmöglichkeit der Gasversorgung – präventive Wartung und frühzeitige Fehlererkennung. Orientierungshilfen
- Sofortige Sperrung der Gasanlage: Betreiben Sie die Vitodens 200 bis zur vollständigen Prüfung und Abnahme durch den Gasnetzbetreiber nicht – keine Inbetriebnahme vor Vorlage einer gültigen TRGI-Abnahmebescheinigung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit DVGW-Zertifikat für Gasinstallationen oder den zuständigen Schornsteinfeger (für TRGI-Prüfung § 5 und § 6).
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie folgende Unterlagen bereit: Gerätedatenblatt der Vitodens 200 (11 kW, Erdgas H), Leitungsplan mit Längen, Bögen, Armaturen und Verbindungsstellen sowie Vertragsunterlagen mit der Gasversorgung.
- Leitung umrüsten: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb den Austausch aller Quetschverbindungen gegen Hartlöt- oder hochwertige Pressverbindungen und die Erweiterung der Leitung auf mindestens DN20 (20 mm Innendurchmesser).
- Druckverlust berechnen und messen: Fordern Sie vom Installateur eine schriftliche Druckverlustberechnung nach DIN EN 676 sowie eine Enddruckmessung am Brenner unter Volllast (≥18 mbar Nachweis).
- Erdung prüfen lassen: Lassen Sie die elektrische Erdung der gesamten Kupferleitung gemäß VDE 0100-540 und TRGI prüfen und ggf. nachrüsten.
- DN15
- DN15 bezeichnet die Nennweite einer Rohrleitung nach europäischer Norm (EN). Die Zahl 15 gibt den ungefähren Innendurchmesser des Rohres in Millimetern an. DN15 entspricht etwa einem halben Zoll.
Verwandte Begriffe: Nennweite, Rohrdurchmesser, DN20, DN25. - Vitodens 200
- Vitodens 200 ist eine Baureihe von Gas-Brennwertthermen des Herstellers Viessmann. Diese Thermen zeichnen sich durch ihre hohe Effizienz und ihre kompakte Bauweise aus. Sie werden häufig in Ein- und Zweifamilienhäusern eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Gastherme, Brennwerttherme, Heizung. - Gaslastberechnung
- Die Gaslastberechnung ist die Ermittlung des maximalen Gasbedarfs eines Gebäudes oder einer Anlage. Sie berücksichtigt alle gasverbrauchenden Geräte und deren Nennwärmeleistung. Die Gaslastberechnung ist die Grundlage für die Dimensionierung der Gasleitung.
Verwandte Begriffe: Gasbedarf, Nennwärmeleistung, Dimensionierung. - Druckverlust
- Der Druckverlust in einer Rohrleitung ist die Verringerung des Drucks des durchströmenden Mediums (in diesem Fall Gas) aufgrund von Reibung und Strömungswiderständen. Der Druckverlust hängt von der Länge der Leitung, dem Rohrdurchmesser, der Strömungsgeschwindigkeit und der Viskosität des Gases ab.
Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, Rohrreibung, Druck. - Quetschverbindung
- Eine Quetschverbindung ist eine Art der Rohrverbindung, bei der das Rohr durch Verpressen mit einem speziellen Werkzeug mit einem Fitting verbunden wird. Quetschverbindungen sind schnell und einfach herzustellen und werden häufig in der Sanitär- und Heizungsinstallation eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Rohrverbindung, Fitting, Verpressen. - DIN EN 1775
- DIN EN 1775 ist die europäische Norm für Gasinstallationen in Gebäuden. Sie legt die Anforderungen an die Planung, Installation, Prüfung und Instandhaltung von Gasleitungen und -anlagen fest.
Verwandte Begriffe: Gasinstallation, Norm, TRGI. - DVGW TRGI 2018
- DVGW TRGI 2018 sind die Technischen Regeln für Gasinstallationen des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW). Sie konkretisieren die Anforderungen der DIN EN 1775 und enthalten detaillierte Anweisungen für die Ausführung von Gasinstallationen.
Verwandte Begriffe: Gasinstallation, Regelwerk, DVGW.
- Welche Normen sind bei der Dimensionierung von Gasleitungen zu beachten?
Die Dimensionierung von Gasleitungen muss gemäß den geltenden Normen erfolgen, insbesondere der DIN EN 1775 (Europäische Norm für Gasinstallationen in Gebäuden) und der DVGW TRGI 2018 (Technische Regeln für Gasinstallationen). Diese Normen legen die Berechnungsgrundlagen für den erforderlichen Rohrdurchmesser unter Berücksichtigung von Gasart, Leitungslänge, Druckverlust und Geräteanschlusswert fest. - Was ist eine Gaslastberechnung?
Eine Gaslastberechnung ist die Ermittlung des maximalen Gasbedarfs eines Gebäudes oder einer Anlage. Sie berücksichtigt alle gasverbrauchenden Geräte (z.B. Heizung, Warmwasserbereiter, Kochfeld) und deren Nennwärmeleistung. Die Gaslastberechnung ist die Grundlage für die Dimensionierung der Gasleitung. - Was sind zulässige Druckverluste in einer Gasleitung?
Der zulässige Druckverlust in einer Gasleitung ist begrenzt, um eine einwandfreie Funktion der angeschlossenen Geräte zu gewährleisten. Die genauen Werte sind in den technischen Regeln für Gasinstallationen (TRGI) festgelegt und hängen von der Gasart, dem Betriebsdruck und der Leitungslänge ab. Ein zu hoher Druckverlust kann zu einer unzureichenden Gasversorgung der Geräte führen. - Sind Quetschverbindungen bei Gasleitungen zulässig?
Ja, Quetschverbindungen sind bei Gasleitungen grundsätzlich zulässig, sofern sie fachgerecht ausgeführt werden und den geltenden Normen entsprechen. Es ist wichtig, dass die Quetschverbindungen mit den dafür vorgesehenen Werkzeugen und von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden, um eine dauerhafte Dichtheit zu gewährleisten. - Was passiert, wenn der Querschnitt der Gasleitung zu gering ist?
Ein zu geringer Querschnitt der Gasleitung führt zu einem erhöhten Strömungswiderstand und damit zu einem Druckverlust. Dies kann dazu führen, dass die angeschlossenen Geräte nicht mehr ausreichend mit Gas versorgt werden, was sich in einer verminderten Leistung oder sogar einem Ausfall äußern kann. Im schlimmsten Fall kann es zu einer unvollständigen Verbrennung und zur Bildung von Kohlenmonoxid kommen. - Wie oft sollte eine Gasleitung überprüft werden?
Gasleitungen sollten regelmäßig, mindestens jedoch alle zwölf Jahre, von einem zugelassenen Fachmann auf Dichtheit und Zustand überprüft werden. Zusätzlich sind bei Veränderungen an der Gasanlage (z.B. Austausch von Geräten) oder bei Verdacht auf eine Undichtigkeit umgehend eine Überprüfung durchzuführen. - Was ist der Unterschied zwischen DN15 und anderen Nennweiten bei Gasleitungen?
DN15 (Nennweite 15) entspricht einem Innendurchmesser von etwa 15 mm. Andere gängige Nennweiten sind DN20, DN25, DN32 usw. Je größer die Nennweite, desto größer der Innendurchmesser und desto höher die Gasdurchflussmenge, die bei gleichem Druckverlust transportiert werden kann. Die Wahl der Nennweite hängt von der Gaslast und der Leitungslänge ab. - Welche Rolle spielt die Länge der Gasleitung bei der Dimensionierung?
Die Länge der Gasleitung spielt eine wesentliche Rolle bei der Dimensionierung, da der Druckverlust mit zunehmender Länge steigt. Je länger die Leitung, desto größer muss der Rohrdurchmesser gewählt werden, um den Druckverlust innerhalb der zulässigen Grenzen zu halten und eine ausreichende Gasversorgung der Geräte sicherzustellen.
- Gasleitung dimensionieren: So geht's richtig
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur korrekten Berechnung des Gasleitungsquerschnitts. - Druckverlust in Gasleitungen: Ursachen und Vermeidung
Informationen zu den Faktoren, die den Druckverlust beeinflussen, und Maßnahmen zur Minimierung. - Quetschverbindungen bei Gas: Zulässigkeit und Ausführung
Hinweise zur fachgerechten Installation von Quetschverbindungen in Gasleitungen. - Gastherme defekt: Mögliche Ursachen und Lösungen
Überblick über häufige Probleme mit Gasthermen und Tipps zur Fehlerbehebung. - Gasleitung prüfen: So erkennen Sie Mängel
Anleitung zur visuellen Inspektion von Gasleitungen und zur Erkennung von potenziellen Gefahren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasleitung, Vitodens, Querschnitt, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizungsanlage macht Geräusche beim Start/Stopp: Ursachen, Lösungen & Kosten?
- … Beheizung haben wir im Dachgeschoss (eigener Heizungsraum, ca. 2 m²) eine Vitodens 100 mit einem Linearantrieb zur Umschaltung Heizung/Warmwasserbereitung, einer drehzahlgeregelten Pumpe …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit einer Vitodens 100 Heizungsanlage, die im gesamten Haus hörbare Schaltgeräusche beim Start und …
- … Die Beschwerde betrifft wiederholte, hörbare Schaltgeräusche einer modernen Brennwert-Heizungsanlage (Vitodens 100) mit hydraulischer Weiche und drehzahlgeregelter Pumpe, die im 2-m²-Heizraum im …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Kupferrohre für Heizung im Altbau: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile?
- … neu eine Heizung installiert werden soll. (Gas-Brennwert, ca. 20 Kkw, evtl. Vitodens 300) …
- … Fehlende Einhaltung der TRGI bei Gasleitungen oder fehlende DVGW-Zertifizierung des Installateurs …
- … Verzichten Sie konsequent auf jede Stemm- oder Verlegetätigkeit an Heizungs- oder Gasleitungen; auch Vorarbeiten wie Freiräumen verlangen schriftliche Absprachen zum Haftungsausschluss. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vitodens 222 Störung OD: Ursachen, Diagnose & Lösungen für Brennerprobleme?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheizung Wartung jährlich nötig? Kosten, Intervalle & Erfahrungen mit Viessmann Vitodens
- … Erfahren Sie mehr über Intervalle, Kosten und die Erfahrungen mit Viessmann Vitodens. Jetzt informieren! …
- … Gasheizung, Wartung, Viessmann Vitodens, Heizungswartung, Intervalle, Kosten, Schornsteinfeger, …
- … Gasheizung Wartung jährlich nötig? Kosten, Intervalle & Erfahrungen mit Viessmann Vitodens …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Vitodens 333 Erfahrungen: Welches Abgassystem für Neubau (160m²)?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vitodens 100 springt ständig an: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Vitodens 200 Gasheizung: Anlaufprobleme, Störung & Ursachenforschung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Vitodens 200 Dröhnen: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Vitotec Combi: Angebotspreis für Gas-Brennwertgerät mit Montage OK?
- … Angebot für Viessmann Vitotec Combi mit Vitodens 300 prüfen: Ist der Preis von 4089 inkl. Montage gerechtfertigt? Jetzt …
- … Viessmann Vitotec, Vitodens 300, Gas-Brennwertgerät, Heizungsangebot, Heizungsinstallation, Preisvergleich, Heizungsbauer Kosten, Vitotronic 200 …
- … habe von meinem Heizungsbauer ein Angebot für einen Viessmann Vitotec Combi mit Vitodens 300 Gas-Brennwertkombigerät mit Vitotronic 200 für witterungsgeführten Betrieb (abgeschrieben). Komplettpreis …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasleitung, Vitodens, Querschnitt, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasleitung, Vitodens, Querschnitt, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gasleitung DN15 für Vitodens 200: Querschnitt ausreichend? Neubau-Check!
Suche nach: Gasleitung DN15: Reicht der Querschnitt für Vitodens 200?
Suche nach: Gasleitung, DN15, Vitodens 200, Querschnitt, Neubau, Heizung, Gastherme, Installation, Dimensionierung
