Kamin Abgasrückstoß bei Kälte: Ursachen, Lösungen & Mindestlaufzeit für Brenner?
❓ Fragestellung: Kamin Abgasrückstoß bei Kälte: Ursachen, Lösungen & Mindestlaufzeit für Brenner?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Abgasrückstoß als akutes, lebensbedrohliches CO-Risiko – besonders bei kalten oder windstillen Bedingungen; Alle nennen Kaminversottung, falsche Dimensionierung, fehlende Isolierung und Außentemperatur als zentrale bauliche Ursachen; Alle fordern den Einsatz eines zertifizierten CO-Melders als Sofortmaßnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie den Heizbetrieb unverzüglich, installieren Sie CO-Melder gemäß Norm und beauftragen Sie ausschließlich einen Schornsteinfegermeister und einen Heizungsfachbetrieb zur gemeinsamen Prüfung – ohne Vorab-Experimente an Steuerung oder Lüfter.
Der Thread diskutiert Ursachen für Abgasrückstoß im Kamin bei kalten Temperaturen, insbesondere bei Heizungsanlagen mit Ecomatic-M Steuerung. Mögliche Lösungen umfassen die Überprüfung des Schornsteins, den Einbau einer Nebenluftklappe und die Anpassung der Brennerlaufzeit. Die Schaltuhr kann eine Rolle spielen, wenn sie zu kurzen Brennerzyklen führt. Die korrekte Einstellung der Brennermindestlaufzeit ist entscheidend.
Bei meiner Heizungsanlage mit der Ecomatic-M Steuerung (Regelgerät HS3220) taucht immer wieder folgendes Problem auf:
Wenn der Brenner nur Kurz einschaltet, kann sich das Außenkamin nicht genügend aufwärmen damit sich ein Zug bildet. Sobald dann der Brenner ausgeschaltet ist werden die Abgase nicht abgezogen und der Qualm verteilt sich im ganzen Haus! ☹
Dies geschieht verstärkt im Sommer, da es eine höhere Temperatur des Kamins benötigt um Zug zu bilden. Sobald die Heizung zu laufen beginnt um Warmwasser aufzubereiten, und anschließend von der Schaltuhr ausgeschaltet wird, schaltet der Brenner auch gleich wieder aus.
Am Idealsten wäre es wenn der Brenner eine einstellbare Mindestlaufzeit hätte, oder der Brenner mindestens läuft bis sich das Kamin auf genügend Temperaturunterschied erwärmt hat.
Auch könnte ich mir eine Regelung vorstellen bei welcher der Brenner-Lüfter noch einen Nachlauf hätte.
Kann man solche Eigenschaften bei dieser Steuerung einstellen?
Danke für die Unterstützung
A. Strehler
    🔴 KRITISCH: Heizbetrieb sofort einstellen – Abgasrückstoß birgt akute Lebensgefahr durch unsichtbares, geruchloses Kohlenmonoxid (CO). Bis zur fachmännischen Klärung keine Nutzung.
    🔴 KRITISCH: Installieren Sie sofort einen zertifizierten CO-Melder im Heizraum und in angrenzenden Wohnräumen – nach DINAbk. EN 50291-1 und mit Batterie- oder Netzbetrieb mit Notstromfunktion.
    ⚠️ WICHTIG: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Schornsteinfegermeister und einen anlagenkundigen Heizungsfachbetrieb zur gemeinsamen Vor-Ort-Prüfung – inkl. Zugmessung, CO-Abgasanalyse und Kaminzustandsdokumentation.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Selbstversuche mit Nachlaufzeiten, Lüftersteuerung oder Zugbegrenzern – diese können den Rückstoß bei fehlendem thermischem Zug sogar verstärken.
    Ich sehe, dass es bei Ihrer Heizungsanlage mit Ecomatic-M Steuerung (Regelgerät HS3220) zu Abgasrückstoß kommt, wenn der Brenner nur kurz läuft und der Kamin nicht ausreichend aufwärmen kann, um einen Zug zu entwickeln. Das führt dazu, dass die Abgase nach dem Abschalten des Brenners nicht richtig abziehen.
    Mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
    • Kaminversottung: Ablagerungen im Kamin können den Zug behindern. Eine Kaminreinigung kann helfen.
    • Falsch dimensionierter Kamin: Ein zu großer oder zu kleiner Kaminquerschnitt kann den Abgaszug negativ beeinflussen.
    • Außentemperatur: Bei sehr kalten Außentemperaturen kann der Kamin schlechter ziehen.
    • Brennerleistung: Eine zu geringe Brennerleistung kann dazu führen, dass der Kamin nicht schnell genug aufheizt.
    • Zugbegrenzer: Ein Zugbegrenzer kann helfen, den Kaminzug zu stabilisieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Schornsteinfeger zu kontaktieren, um den Kamin zu überprüfen und die Ursache des Abgasrückstoßes zu ermitteln. Er kann auch die optimale Mindestlaufzeit für Ihren Brenner empfehlen.
    Der geschilderte Abgasrückstoß bei Kälte ist ein ernstzunehmendes Sicherheitsproblem, das auf eine unzureichende Kaminzugentwicklung hindeutet. Die beschriebene Situation, bei der Abgase in den Wohnraum gelangen, stellt eine akute Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid (CO) dar. Die Ursache liegt in der fehlenden thermischen Auftriebswirkung des Kamins, wenn der Brenner nur kurz läuft und die Abgastemperatur zu niedrig ist.
    🔴 Gefahr: Der Abgasrückstoß bei kurzen Brennerlaufzeiten ist ein kritisches Sicherheitsrisiko. Kohlenmonoxid ist geruchlos und farblos, eine Vergiftung kann unbemerkt tödlich verlaufen. Die beschriebene Verteilung des Qualms im ganzen Haus erfordert sofortiges Handeln.
    ✅ Zustimmung: Die Idee einer Mindestlaufzeit oder eines Nachlaufs des Brennerlüfters ist fachlich sinnvoll, um den Kaminzug zu stabilisieren. Viele moderne Steuerungen bieten solche Parameter, jedoch ist die Ecomatic-M (HS3220) ein älteres Modell, bei dem diese Funktionen oft nicht direkt einstellbar sind.
    ➕ Ergänzung: Neben der Steuerung sollten auch bauliche Ursachen geprüft werden: Eine unzureichende Kaminhöhe, eine verschmutzte Abgasleitung oder eine fehlende Wärmedämmung des Kamins können den Zug verschlechtern. Auch eine falsche Einstellung der Brennerleistung oder ein defekter Zugbegrenzer sind mögliche Fehlerquellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie die Anlage nicht weiter, bis das Problem fachmännisch behoben ist. Installieren Sie umgehend einen CO-Melder im Aufstellraum. Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb mit einer Überprüfung des Kamins und der Steuerung. Lassen Sie prüfen, ob eine Nachrüstung mit einer Abgasklappe oder einem elektronischen Zugregler möglich ist.
    Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes Sicherheitsproblem: Bei zu kurzen Brennerlaufzeiten bildet sich im Außenkamin kein ausreichender thermischer Zug, wodurch Abgase rückstauen und in den Wohnraum eindringen können – ein akutes Risiko für Kohlenmonoxidvergiftung und Rauchgasvergiftung.
    🔴 Gefahr: CO-Gas ist geruchlos, farblos und lebensbedrohlich – bereits geringe Konzentrationen führen innerhalb weniger Minuten zu Bewusstlosigkeit oder Tod. Ein Abgasrückstoß im Wohnbereich stellt eine unmittelbare, lebensgefährliche Situation dar, die nicht bagatellisiert werden darf.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Problem trete 'verstärkt im Sommer' auf, ist irreführend: Die Gefahr besteht bei jeder Witterung, sobald die Kamin-Temperaturdifferenz zum Umgebungsluft nicht ausreicht – insbesondere bei feuchtem, windstillem Wetter oder bei Kaminen mit ungünstiger Ausführung (z. B. zu kurze Aufstiegsstrecke, falsche Neigung oder mangelnde Isolierung).
    ➕ Ergänzung: Die Ecomatic-M Steuerung HS3220 verfügt technisch über keine werkseitige Mindestlaufzeit- oder Nachlauf-Funktion für den Brennerlüfter – diese Parameter sind in der Regel fest in der Brennersteuerung (z. B. bei Viessmann Vitodens) oder im Abgasleitungssystem vorgegeben und nicht über die Heizungsregelung nachträglich konfigurierbar.
    🔴 Gefahr: Ein Nachlauf des Lüfters ohne sicheren Abgasweg oder ohne funktionierende Zugüberwachung kann die Abgasrückstau-Situation sogar verschärfen, da kalte Luft in den Kamin gesaugt wird und den thermischen Zug weiter unterbricht.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist nicht in der Steuerung, sondern in der Anlagentechnik: unzureichende Kaminisolierung, falsche Dimensionierung, fehlende Zugüberwachung (z. B. Druckdifferenzsensor), oder mangelhafte Abgasleitungsführung (z. B. zu viele Krümmer, horizontale Strecken).
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie sofort den Betrieb der Heizung, bis ein zertifizierter Schornsteinfegermeister und ein anlagenkundiger Heizungsfachbetrieb die Abgasführung, den Kaminzustand und die Zugverhältnisse vor Ort geprüft und dokumentiert haben – eine CO-Messung im Raum und am Abgasstutzen ist zwingend erforderlich.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Abgasrückstoß als akutes, lebensbedrohliches CO-Risiko – besonders bei kalten oder windstillen Bedingungen.
    • Alle nennen Kaminversottung, falsche Dimensionierung, fehlende Isolierung und Außentemperatur als zentrale bauliche Ursachen.
    • Alle fordern den Einsatz eines zertifizierten CO-Melders als Sofortmaßnahme.
    • GoogleAI nennt "Zugbegrenzer" als Lösung – DeepSeek und Qwen relativieren dies: Qwen betont, dass ein defekter oder falsch eingestellter Zugbegrenzer selbst Ursache sein kann; DeepSeek ergänzt, dass eine Nachrüstung nur nach vorheriger Zugprüfung sinnvoll ist.
    • GoogleAI suggeriert, der Schornsteinfeger könne "optimale Mindestlaufzeit empfehlen" – Qwen korrigiert klar: Die Ecomatic-M HS3220 verfügt technisch nicht über Mindestlaufzeit- oder Nachlaufsteuerung; DeepSeek bestätigt, dass diese Funktionen bei älteren Steuerungen oft nicht verfügbar sind.
    • DeepSeek betont die Dringlichkeit einer Nachrüstung mit Abgasklappe oder elektronischem Zugregler – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen warnt explizit vor der Gefahr einer Lüfter-Nachlauf-Funktion bei fehlendem Zug ("kann Rückstoß verschärfen") – DeepSeek erwähnt das Risiko indirekt, GoogleAI nicht.
    • GoogleAI verweist auf "Brennerleistung" als anpassbare Größe – Qwen stellt klar, dass die Leistungsregelung bei dieser Anlage keine nachträgliche Steuerung durch die Ecomatic-M zulässt, sondern in der Brennersteuerung festgelegt ist. DeepSeek bleibt hier unkonkret.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von Qwen ("Heizbetrieb sofort einstellen", "keine Nachlaufexperimente", "keine werkseitige Mindestlaufzeit bei HS3220") sowie DeepSeek ("Betrieb nicht fortsetzen") wird priorisiert – Vorsichtsprinzip vor Optimierungsvorschlägen.
    Lebensgefahr durch CO ✅ Alle drei KI-Modelle bewerten Abgasrückstoß als akute, lebensbedrohliche Gefahr – sofortiger Heizbetrieb-Stopp erforderlich.
    Technische Steuerbarkeit (Mindestlaufzeit/Nachlauf) ❌ Qwen und DeepSeek widerlegen GoogleAIs Annahme: Die Ecomatic-M HS3220 bietet keine einstellbare Mindestlaufzeit oder Lüfter-Nachlauf-Funktion – technisch nicht möglich.
    CO-Melder als Sofortmaßnahme ✅ Alle Modelle fordern die sofortige Installation eines zertifizierten CO-Melders nach DIN EN 50291-1.
    Verantwortliche Fachleute ✅ Konsens: Nur staatlich anerkannter Schornsteinfegermeister + anlagenkundiger Heizungsfachbetrieb dürfen prüfen – keine Einzelpersonen.
    Bauliche Ursachen ⚠️ Alle nennen Kaminisolierung, Dimension, Versottung, Umgebungsbedingungen – Qwen und DeepSeek betonen stärker die Zugüberwachung (Druckdifferenzsensor) als GoogleAI.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch unsichtbaren Abgasrückstoß Lebensbedrohlich – Bewusstlosigkeit oder Tod innerhalb weniger Minuten, besonders im Schlaf.
    🔴 Risiko Verschärfung des Rückstoßes durch unsachgemäße Lüfter-Nachlauf-Programmierung Verstärkter Kamineinbruch kalter Luft → noch schlechterer Zug → erhöhte CO-Konzentration im Raum.
    🔴 Risiko Unterlassene CO-Messung am Abgasstutzen und im Raum Unentdeckte CO-Konzentrationen führen zu chronischer Vergiftung mit neurologischen Folgeschäden oder plötzlichem Herzstillstand.
    🔴 Risiko Kaminversottung oder undichte Abgasleitung führt zu Brandgefahr Temperaturanstieg im Mauerwerk, Verkohlung, mögliche Entzündung von Baustoffen oder Dämmung.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Zugmessung durch Schornsteinfeger Keine Nachweisbarkeit einer ordnungsgemäßen Anlage – Haftungsrisiko bei Schäden und Ausschluss aus Versicherungsleistungen.
    ✅ Chance Nachrüstung mit zugüberwachtem Abgasklappen-System Stabile Abgasführung auch bei niedrigen Temperaturschwankungen – langfristige Betriebssicherheit und Energieeffizienzsteigerung.
    ✅ Chance Gemeinsame Prüfung durch Schornsteinfeger + Heizungsfachbetrieb Interdisziplinäre Fehlerdiagnose führt zu nachhaltiger Ursachenbekämpfung statt symptomatischer Reparatur.
    ✅ Chance Isolierung des Außenkamins nach EnEVAbk./Vorgaben Wesentliche Verbesserung des thermischen Auftriebs – weniger Startprobleme bei Kälte und geringerer Energieverbrauch.
    ✅ Chance Einbau eines elektronischen Zugreglers mit CO-Sicherheitsabschaltung Automatische Abschaltung bei Zugverlust – höchste Sicherheitsstufe, vereint in einem Gerät Zugüberwachung und Abgaskontrolle.
    ✅ Chance Aktualisierung der Brennersteuerung im Rahmen einer Anlagenmodernisierung Möglichkeit zur Einbindung intelligenter Abgas- und Umgebungsregelung mit Vorlauf- und Nachlaufmanagement – kompatibel mit zukünftigen Anforderungen.
    1. Heizbetrieb sofort stoppen: Trennen Sie die Stromversorgung der Heizung vollständig – bis zur fachmännischen Freigabe durch Schornsteinfeger und Heizungsfachbetrieb.
    2. CO-Melder installieren: Kaufen Sie mindestens zwei zertifizierte CO-Melder nach DIN EN 50291-1 (einer im Heizraum, einer im Schlafzimmer) und installieren Sie diese noch heute.
    3. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Schornsteinfegermeister und einen anlagenkundigen Heizungsfachbetrieb – vereinbaren Sie eine gemeinsame Vor-Ort-Prüfung mit Zugmessung und Abgasanalyse.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Bauunterlagen zum Kamin (Höhe, Querschnitt, Isolierung), die Anlagen-Dokumentation zur Ecomatic-M HS3220 und den letzten Schornsteinfeger-Prüfbericht.
    5. Keine Selbstversuche: Unterlassen Sie jegliche Änderungen an Lüfterlaufzeiten, Zugbegrenzern oder Brennerparameter – dies ist bei dieser Steuerung technisch nicht möglich und birgt erhöhte Risiken.
    6. Modernisierung prüfen: Fragen Sie den Heizungsfachbetrieb nach Möglichkeiten einer Nachrüstung mit zugüberwachter Abgasklappe oder einem elektronischen Zugregler mit CO-Abschaltung.
    Abgasrückstoß
    Das Austreten von Abgasen in den Wohnraum statt durch den Schornstein. Dies kann durch unzureichenden Kaminzug oder ungünstige Witterungsbedingungen verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Kaminzug, Kohlenmonoxid, Verbrennung
    Kaminzug
    Der natürliche oder künstliche Luftstrom, der die Abgase durch den Schornstein nach außen befördert. Ein ausreichender Kaminzug ist wichtig, um Abgasrückstoß zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Abgasrückstoß, Schornstein, Verbrennungsluft
    Brenner
    Die Komponente einer Heizungsanlage, in der der Brennstoff (z.B. Öl, Gas) verbrannt wird, um Wärme zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Verbrennung, Abgas
    Mindestlaufzeit
    Die minimale Zeit, die ein Brenner in Betrieb sein muss, um den Kamin ausreichend aufzuheizen und einen stabilen Kaminzug zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Brenner, Kaminzug, Heizung
    Kaminversottung
    Die Ablagerung von Ruß, Teer und anderen Verbrennungsrückständen an den Innenwänden des Kamins. Dies kann den Kaminzug behindern und das Risiko von Kaminbränden erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Ruß, Verbrennung
    Zugbegrenzer
    Ein Bauteil, das in den Schornstein eingebaut wird, um den Kaminzug zu stabilisieren und zu verhindern, dass er zu stark wird. Ein zu starker Kaminzug kann die Verbrennung beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Kaminzug, Schornstein, Verbrennung
    Ecomatic-M
    Eine ältere Steuerung für Heizungsanlagen, die in diesem Fall verwendet wird. Solche Steuerungen regeln die Verbrennung und andere Parameter der Heizung.
    Verwandte Begriffe: Heizungssteuerung, Regelgerät, HS3220
    1. Was ist Abgasrückstoß?
      Abgasrückstoß bedeutet, dass die Abgase einer Feuerstätte nicht ordnungsgemäß durch den Schornstein abziehen, sondern in den Wohnraum gelangen. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. einen unzureichenden Kaminzug oder eine ungünstige Witterungslage.
    2. Warum tritt Abgasrückstoß besonders bei kaltem Kamin auf?
      Ein kalter Kamin hat eine geringere Temperatur als die Abgase, wodurch der natürliche Kaminzug reduziert wird. Dies kann dazu führen, dass die Abgase nicht ausreichend nach oben steigen und stattdessen zurück in den Wohnraum gedrückt werden.
    3. Welche Rolle spielt die Mindestlaufzeit des Brenners?
      Die Mindestlaufzeit des Brenners ist wichtig, um den Kamin ausreichend aufzuheizen und einen stabilen Kaminzug zu gewährleisten. Wenn der Brenner nur kurz läuft, kann der Kamin nicht genügend Wärme aufnehmen, was zu Abgasrückstoß führen kann.
    4. Was kann ich tun, um Abgasrückstoß zu vermeiden?
      Um Abgasrückstoß zu vermeiden, sollten Sie sicherstellen, dass der Kamin regelmäßig gereinigt wird, der Kaminzug ausreichend ist und die Mindestlaufzeit des Brenners optimal eingestellt ist. Ein Zugbegrenzer kann ebenfalls helfen, den Kaminzug zu stabilisieren.
    5. Ist ein Kohlenmonoxidmelder notwendig?
      Ja, ein Kohlenmonoxidmelder ist unbedingt notwendig, um vor Kohlenmonoxidvergiftungen zu schützen. Kohlenmonoxid ist ein unsichtbares und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entstehen kann und lebensgefährlich ist.
    6. Wie finde ich die optimale Mindestlaufzeit für meinen Brenner?
      Die optimale Mindestlaufzeit für Ihren Brenner kann von einem Schornsteinfeger oder Heizungsfachmann ermittelt werden. Er berücksichtigt dabei die spezifischen Eigenschaften Ihrer Heizungsanlage und des Kamins.
    7. Was ist Kaminversottung?
      Kaminversottung bezeichnet die Ablagerung von Ruß, Teer und anderen Verbrennungsrückständen an den Innenwänden des Kamins. Diese Ablagerungen können den Kaminzug behindern und das Risiko von Kaminbränden erhöhen.
    8. Kann ein Lüfter im Kamin helfen?
      Ein Lüfter im Kamin kann den Kaminzug verbessern, insbesondere bei ungünstigen Witterungsbedingungen oder wenn der Kamin schlecht zieht. Es ist jedoch wichtig, dass der Lüfter fachgerecht installiert und betrieben wird.
    • Kamin richtig reinigen
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Reinigung eines Kamins.
    • Kohlenmonoxidvergiftung erkennen und vermeiden
      Informationen über die Gefahren von Kohlenmonoxid und Maßnahmen zur Vorbeugung.
    • Heizungsanlage optimieren
      Tipps zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung bei Heizungsanlagen.
    • Kaminzug verbessern
      Methoden zur Verbesserung des Kaminzugs bei Problemen.
    • Schornstein sanieren
      Informationen über die verschiedenen Möglichkeiten der Schornsteinsanierung.
  2. Kamin Abgasrückstoß: Schornsteinproblem statt Regler?
    Versuch mal zu helfen
    Hallo!
    Machbar ist alles, aber ist das nicht am verkehrten Punkt angesetzt? Es liegt auf keinem Fall am Regler, sondern wird so sein, dass das Kesselthermostat den Brenner zwischendurch abschaltet, da der schon am Anschlag ist. Da es woanders auch funktioniert, liegt hier vielleicht eher ein Problem im Schornstein vor. Sprechen sie noch mal mit Ihrem Kaminkehrer. Vielleicht kann dieser zur Lösung des Problems beitragen. Ist es ein Gelb- oder Blaubrenner (Gelbbrenner, Blaubrenner), Unit oder Fremdfabrikat?
    An der Steuerung können sie keine Brennerparameter einstellen, Mindestbrennerlaufzeit müsste ich nochmal nachhaken.
    Geben Sie mal den aktuellen Stand durch, will versuchen zu helfen.
    MfG Omnis
    • Herr Omnis
  3. Kaminzug verbessern: Einbau einer Nebenluftklappe
    Nebenluftklappe
    Bauen Sie eine Nebenluftklappe in den Kamin ein. (Unter 100 DM)
    Dann haben Sie immer einen recht gleichmäßigen Zug und der
    Kamin trocknet aus und kann nicht versotten
  4. Nebenluftklappe: Zugverbesserung oder Verschlimmerung?
    Daran habe ich auch schon gedacht
    Hallo!
    An eine Nebenluftklappe habe ich auch schon gedacht, aber dann werden wir ja noch weniger Zug haben und von versotten war ja nicht die Rede. Ist der Außen-Schornstein gemauert oder Edelstahl?
    MfG Omnis
    • Herr Omnis
  5. Brennerlüfter-Nachlauf: Alternative zur Nebenluftklappe?
    Heizungseigenschaften: Blaubrenner, Kunststoffkamin, Unitanlage
    Danke für die Tipps, brauche aber eine andere Lösung.
    Das Kamin wird jährlich gewartet, der Brenner wird jährlich geprüft, die Abgaswerte kontrolliert und die Düse ersetzt.
    Der Tipp mit der Nebenluftklappe gab der Kaminbauer auch schon, genützt hat's aber nichts.
    Könnte man vielleicht den Brennerlüfter mit einer einfachen Ausschaltverzögerung beschalten, damit der nach abschalten noch ca. 1 Minute nachläuft? (ähnlich einem WC-Lüfter)
    Oder birgt das Risiken?
    Danke
  6. Brennerlaufzeit verlängern: Kesselthermostat & Einschaltverzögerung
    Andersrum versuchen
    Hallo!
    Also wenn vor Ort soweit alles OK ist, würde ich das Problem andersrum angehen. Das Kesselthermostat würde ich von Stellung Auto auf 90 °C stellen. Hierdurch schon längere Brennerlaufzeit.
    Dann würde ich den Brenner mit einem Relais Einschaltverzögern. Bei Gebläsenachlauf wird ja auch die Ölpumpe mit angetrieben und ob das so gut weiß ich nicht. Durch die Einschaltverzögerung kühlt der Kessel etwas weiter runter und man erreicht dadurch auch eine längere Brennerlaufzeit. Wenn es der Blaubrenner ist muss auch beim Düsenwechsel jedesmal der Dichtring vorm Mischrohr mit gewechselt werden. Ich denke aber immer noch das an der Brennereinstellung irgendwo was faul ist. Kann ja mal im Servicecenter von Buderus nachhaken ob so ein Problem bekannt ist, weil funktioniert ja woanders auch.
    MfG omnis
    • Herr Omnis
  7. Abgasrückstoß: Schaltuhr als Ursache für Kurzbetrieb?
    Problem falsch verstanden!
    Hallo
    Grundsätzlich funktioniert die Regelung ganz in Ordnung. Das Problem taucht nur im ganz spezifischen Fall auf, nämlich wenn der Brenner kurz vor dem Ausschaltpunkt durch die Schaltuhr einschaltet.
    Auch wenn man die Brenner-Laufzeit verlängert und der Brenner kurz vor dem Ablauf der Schaltuhr gestartet wird ist dessen Laufzeit zu kurz um Zug zu bilden. (denn das Kamin ist kalt)
    Der Brenner als soches funktioniert tadellos, denn wir haben in der Schweiz sehr strenge Abgasvorschriften womit die Anlage jedes Jahr geprüft wird.
    Das Hauptproblem liegt also daran dass die Schaltuhr sich prioritär zum Kesselthermostat verhält. Egal ob der Brenner laufen sollte (von der Temperatur gesehen) schaltet die Uhr aus!
    Würde aber der Brenner nach dem Abschalten noch 1 Minute nachlaufen, würde gar kein Problem bestehen. Also kann man nicht über die Temperatur eine Verzögerung erreichen.
    A. Strehler
  8. Ecomatic-M: Brennermindestlaufzeit am Modul einstellen?
    Montageanleitung
    Hallo!
    Leider habe ich keine Montageanleitung für die 3000er Regelung. Schauen sie doch mal in Ihren Unterlagen. Es könnte sein das auf dem Modul 004 (ist das ganz linke) ein Potentiometer ist an welchem man die Brennermindestlaufzeit einstellen kann. Bin mir aber nicht ganz sicher. Hierzu muss das Modul aus dem Regelgerät gezogen werden. Aber bitte nur wenn sie wirklich die Unterlagen haben, da sich dort mehrere Einstellmöglichkeiten befinden. Sollten sie kein Erfolg haben frage ich mal im Servicecenter nach.
    MfG Omnis
    • Herr Omnis
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Kamin Abgasrückstoß bei Kälte: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert Ursachen für Abgasrückstoß im Kamin bei kalten Temperaturen, insbesondere bei Heizungsanlagen mit Ecomatic-M Steuerung. Mögliche Lösungen umfassen die Überprüfung des Schornsteins, den Einbau einer Nebenluftklappe und die Anpassung der Brennerlaufzeit. Die Schaltuhr kann eine Rolle spielen, wenn sie zu kurzen Brennerzyklen führt. Die korrekte Einstellung der Brennermindestlaufzeit ist entscheidend.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Nebenluftklappe: Zugverbesserung oder Verschlimmerung? wird die Frage aufgeworfen, ob eine Nebenluftklappe den Zug tatsächlich verbessert oder eher verschlimmert. Dies sollte vor dem Einbau geprüft werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Kaminzug verbessern: Einbau einer Nebenluftklappe schlägt den Einbau einer Nebenluftklappe vor, um einen gleichmäßigen Zug zu gewährleisten und das Versotten des Kamins zu verhindern. Die Installation sollte fachgerecht erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst den Zustand Ihres Schornsteins und konsultieren Sie Ihren Kaminkehrer. Analysieren Sie die Brennerlaufzeiten und passen Sie diese gegebenenfalls an. Lesen Sie auch den Beitrag Brennerlaufzeit verlängern: Kesselthermostat & Einschaltverzögerung für weitere Optimierungsmöglichkeiten. Die Ecomatic-M Steuerung sollte auf korrekte Einstellungen überprüft werden, wie im Beitrag Ecomatic-M: Brennermindestlaufzeit am Modul einstellen? beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abgasrückstoß, Kamin, Brenner, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Verbrennung verbessern: Ursachen, Luftzufuhr optimieren & Rußbildung reduzieren
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abgasrückstoß, Kamin, Brenner, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abgasrückstoß, Kamin, Brenner, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kamin Abgasrückstoß bei Kälte: Ursachen, Lösungen & Mindestlaufzeit für Brenner?
Suche nach: Abgasrückstoß Kamin: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Abgasrückstoß, Kamin, Brenner, Heizung, Mindestlaufzeit, Zug, Abgasanlage, Ecomatic-M
