Fußbodenheizung Klackgeräusche: Ursachen, Lösungen & Funkthermostatventile Probleme?
❓ Fragestellung: Fußbodenheizung Klackgeräusche: Ursachen, Lösungen & Funkthermostatventile Probleme?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren das Öffnen/Schließen der Funkthermostatventile als primäre akustische Quelle; Alle fordern die Involvierung eines qualifizierten Fachmanns zur Ursachenanalyse und Behebung; Alle nennen Entlüftung, Druckprüfung und korrekte Ventileinstellung als notwendige Basismaßnahmen.
👉 Handlungsempfehlung: Der Einbau schaltender Funkthermostatventile in eine Fußbodenheizung ist fachlich bedenklich und birgt Risiken für Anlagensicherheit und Lebensdauer. Eine dauerhafte Lösung erfordert entweder den Austausch gegen stetig regelbare Stellantriebe oder die Umstellung auf eine zentrale, kreisweise gesteuerte Mischerregelung mit Raumfühlern – beides durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb umzusetzen.
Die Diskussion dreht sich um Klackgeräusche in einer Fußbodenheizung nach dem Einbau von Funkthermostatventilen. Mögliche Ursachen sind die Ausdehnung der Heizungsrohre, die neuen Thermostate selbst oder die Ventile. Ein Nutzer verweist auf einen ähnlichen Fall im Forum. Die korrekte Raumtemperaturregelung und die Heizungssteuerung spielen eine wichtige Rolle.
Wir haben ein Gasbrennwertgerät Vitodens 200 in unserem neuen Reihenhaus. Bei der Fußbodenheizung hatten wir bemängelt, dass diese nur Außentemperatur gesteuert ist und wir keine Möglichkeit hatten die Raumtemperatur zu regeln. Wir hatten bei den -10 Grad Außentemperatur eine Raumtemperatur von bis zu über 25 Grad. Nunmehr hat der Installateur die Ventilköpfe durch welche ausgetauscht, die mit Funk die Raumtemperatur abfühlen. Jetzt über Instat868 der Firma Eberle einzustellen. Wir haben jedoch seit dem Einbau der Funkthermostatventile in die jeweils 4 Kreisläufe der Fußbodenheizung Klackgeräusche die durchs ganze Haus übertragen werden. Die Geräusche treten beim öffnen und schließen des jeweiligen Ventilkopfs auf. Anzumerken ist, dass das Klopfen verstärkt in den Abendstunden und die Nacht hindurch auftreten, so etwa im 5  -  10 Minuten Abstand. Teilweise jedoch auch tagsüber, aber dann eben nicht jedesmal, bzw. nicht so häufig.
Wer kann uns hier weiterhelfen? Sind die Einbauten denn so überhaupt korrekt und auch technisch richtig bewerkstelligt?
Wie lässt sich unser Problem lösen?
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb erforderlich – schaltende Funkthermostatventile sind für Fußbodenheizungen fachlich nicht geeignet und bergen Risiko von Rohrschäden (Wasserhammer, Ermüdung) sowie unnötigem Verschleiß.
    🔴 KRITISCH: Hydraulischer Abgleich der Heizkreise muss nach dem Einbau der Funkthermostatventile zwingend nachgeholt werden – fehlender Abgleich führt zu unkontrolliertem Ventiltakten und Systemüberlastung.
    ⚠️ WICHTIG: Raumfühler dürfen keinesfalls in Zugluft, Nähe von Wärmequellen oder Sonneneinstrahlung montiert sein – falsche Positionierung verursacht Fehlschaltungen und verstärkt Klackgeräusche.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung des Systemdrucks und vollständige Entlüftung aller Heizkreise vor weiteren Einstellmaßnahmen – Luft oder Druckabweichung verstärken akustische Effekte und schaden der Pumpe.
    Ich verstehe, dass Sie Klackgeräusche bei Ihrer Fußbodenheizung nach dem Einbau von Funkthermostatventilen feststellen. Diese Geräusche können verschiedene Ursachen haben:
    • Thermische Ausdehnung: Das Klacken kann durch die Ausdehnung und Kontraktion der Heizungsrohre aufgrund von Temperaturänderungen entstehen.
    • Ventilgeräusche: Die Funkthermostatventile selbst können beim Öffnen und Schließen Geräusche verursachen.
    • Luft in den Heizkreisen: Luftblasen in den Heizkreisen können ebenfalls zu Geräuschen führen.
    • Druckschläge: Schnelle Änderungen des Wasserdrucks können Klackgeräusche verursachen.
    • Entlüften der Heizkreise: Überprüfen und entlüften Sie alle Heizkreise der Fußbodenheizung.
    • Druck prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Wasserdruck in der Heizungsanlage korrekt ist.
    • Ventileinstellung prüfen: Lassen Sie die Einstellungen der Funkthermostatventile von einem Fachmann überprüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Ihren Installateur, um die Anlage zu überprüfen und die Ursache der Geräusche zu beheben. Lassen Sie auch die korrekte Einstellung der Funkthermostatventile prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit einer Fußbodenheizung, bei dem nach dem Einbau von Funkthermostatventilen störende Klackgeräusche auftreten. Die Geräusche entstehen durch das Öffnen und Schließen der Ventile und treten besonders nachts im 5-10 Minuten-Takt auf. Dies deutet auf ein thermisches oder hydraulisches Ungleichgewicht im Heizsystem hin.
    🔴 Gefahr: Die ständigen Ventilbewegungen können zu vorzeitigem Verschleiß der Komponenten führen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Heizungsanlage durch das häufige Takten ineffizient arbeitet und unnötig Energie verbraucht. Ein dauerhaftes Klopfen kann auch auf eine unzureichende Entlüftung oder zu hohen Systemdruck hinweisen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Außentemperaturregelung allein für die Raumtemperatur verantwortlich ist, ist nicht ganz korrekt. Moderne Gasbrennwertgeräte wie die Vitodens 200 nutzen eine witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung, die jedoch durch Raumthermostate ergänzt werden muss. Der nachträgliche Einbau von Funkthermostatventilen ist grundsätzlich möglich, aber die Abstimmung mit der bestehenden Regelung ist kritisch.
    ➕ Ergänzung: Die Klackgeräusche entstehen häufig durch eine zu geringe hydraulische Voreinstellung der Heizkreise oder durch eine falsche Einstellung der Ventilhubhöhen. Auch die Position der Funkfühler ist entscheidend: Wenn diese in der Nähe von Wärmequellen oder in Zugluft montiert sind, kann dies zu Fehlmessungen und damit zu häufigem Schalten führen. Eine weitere Ursache könnte eine zu große Hysterese (Schaltdifferenz) der Thermostate sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer umfassenden Systemanalyse. Lassen Sie die hydraulische Voreinstellung der Heizkreise überprüfen und die Einstellungen der Funkthermostatventile (insbesondere Hysterese und Schaltverzögerung) anpassen. Prüfen Sie auch die Positionierung der Raumfühler und lassen Sie ggf. einen hydraulischen Abgleich durchführen. Nur ein Fachmann kann die Ursache präzise identifizieren und eine dauerhafte Lösung sicherstellen.
    Die Beschreibung deutet auf akustische Störungen durch elektronisch gesteuerte Funkthermostatventile in einer Fußbodenheizung hin, die ursprünglich ausschließlich außentemperaturgeführt betrieben wurde. Der Austausch der Ventilköpfe gegen funkgesteuerte Modelle hat zwar die Raumtemperaturregelung ermöglicht, aber offensichtlich zu mechanischen Klackgeräuschen beim Öffnen und Schließen der Ventile geführt – ein typisches Phänomen bei unzureichend dimensionierten oder falsch eingestellten Stellantrieben.
    🔴 Gefahr: Die wiederholten Klackgeräusche im 5–10-Minuten-Rhythmus deuten auf häufige, abrupte Ventilwechsel hin, was zu unnötigem Verschleiß der Ventilmechanik, erhöhtem Energieverbrauch und potenziellen Schäden an den Heizkreisrohren (z. B. durch Wasserhammer oder mechanische Erschütterung) führen kann – insbesondere bei Kunststoffrohren oder schlecht befestigten Leitungen.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Funk-Steuerung ohne hydraulische Abstimmung oder Pufferung ist für Fußbodenheizkreise grundsätzlich ungeeignet: Die Trägheit der Fußbodenheizung erfordert langsame, stetige Regelung – nicht schnelle, diskrete Ventilöffnungen wie bei Heizkörpern.
    ➕ Ergänzung: Die Geräuschverstärkung in den Abendstunden deutet auf reduzierten Heizwasserstrom oder geringere Systemdrücke hin, was bei zu kleinen Ventilen oder fehlender Drosselung zu abrupten Schließvorgängen führt. Zudem fehlt jeglicher Hinweis auf eine hydraulische Abgleichsmaßnahme nach dem Umbau – ein zwingend erforderlicher Schritt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zielsetzung – Raumtemperaturregelung einzuführen – ist fachlich sinnvoll und entspricht modernen Energieeffizienzstandards; jedoch muss die Umsetzung an die spezifischen Anforderungen der Fußbodenheizung angepasst sein.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass der Einbau der Funkthermostatventile ‚technisch richtig bewerkstelligt‘ sei, ist nicht haltbar: Für Fußbodenheizungen sind entweder stetig regelbare Stellantriebe (z. B. 0–10 V oder PWM-fähig) oder zentrale, kreisweise gesteuerte Mischer mit Raumfühler erforderlich – nicht diskrete, schaltende Ventile.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Fußbodenheizungsregelung, der die hydraulische Einstellung der Kreise überprüft, die Ventilparameter (Schließzeit, Drosselung, Vordruck) anpasst und ggf. auf stetig regelbare Antriebe oder eine zentrale Regelung mit Mischer umstellt – eine reine Funk-Steuerung mit schaltenden Ventilen ist hier fachlich nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle identifizieren das Öffnen/Schließen der Funkthermostatventile als primäre akustische Quelle.
    • Alle fordern die Involvierung eines qualifizierten Fachmanns zur Ursachenanalyse und Behebung.
    • Alle nennen Entlüftung, Druckprüfung und korrekte Ventileinstellung als notwendige Basismaßnahmen.
    • GoogleAI nennt thermische Ausdehnung als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen konzentrieren sich ausschließlich auf ventilspezifische und hydraulische Mechanismen.
    • GoogleAI sieht den Einbau grundsätzlich als unbedenklich an – DeepSeek spricht von kritischer Abstimmung, Qwen stellt ihn ausdrücklich in Frage.
    • DeepSeek betont die Bedeutung von Hysterese, Schaltverzögerung und Fühlerposition – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen genannt.
    • Qwen liefert den entscheidenden fachlichen Hinweis zur Trägheit der Fußbodenheizung und fordert stetig regelbare Stellantriebe oder Mischer – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht adressieren.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, der Einbau sei "technisch richtig bewerkstelligt" – beide anderen KI-Analysen unterstellen oder implizieren eine grundsätzlich korrekte Montage und fokussieren auf Nachjustierung.
    • Qwen vertritt die klare These, dass schaltende Ventile für Fußbodenheizungen fachlich unzulässig sind – GoogleAI und DeepSeek gehen davon aus, dass sie nutzbar sind, sofern korrekt eingestellt.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der konkreten Hinweise auf Systemrisiken (Rohrschäden, Wasserhammer) durch Qwen und DeepSeek wird die sicherere Einschätzung priorisiert: schaltende Funkthermostatventile sind für Fußbodenheizungen nicht geeignet; stetige Regelung oder zentrale Mischerlösung ist fachlich geboten.
    Primäre Geräuschursache Öffnen und Schließen der Funkthermostatventile (alle drei Modelle einig)
    Fachliche Zulässigkeit schaltender Ventile Qwen widerspricht deutlich; GoogleAI und DeepSeek gehen von Nachjustierbarkeit aus – KI-Konsens: fachlich fragwürdig, nicht empfohlen (Vorsichtsprinzip)
    Erforderlichkeit hydraulischen Abgleichs Alle drei Modelle nennen ihn explizit als zwingend nach Umbau
    Bedeutung der Raumfühler-Position ⚠️ DeepSeek und Qwen heben sie besonders hervor; GoogleAI erwähnt sie nicht – KI-Konsens: kritisch für Regelstabilität
    Sinnhaftigkeit Raumtemperaturregelung Qwen bestätigt Zielsetzung ausdrücklich; DeepSeek und GoogleAI implizieren sie – KI-Konsens: grundsätzlich sinnvoll, aber nur mit systemgerechter Umsetzung
    🔴 Risiko Wasserhammer durch abruptes Ventilschließen Mechanische Schäden an Kunststoffrohren, Verbindungen oder Verteilern
    🔴 Risiko Vorzeitiger Verschleiß der Ventilmechanik Funktionsausfall, Undichtigkeiten, erhöhter Serviceaufwand
    🔴 Risiko Hydraulisches Ungleichgewicht ohne Abgleich Unzureichende Raumheizung, Überhitzung einzelner Kreise, Pumpenüberlastung
    🔴 Risiko Fehlende Anpassung an Fußbodenheizungs-Trägheit Permanentes Takten, Energieverschwendung, Störgeräusche auch bei Nacht
    🔴 Risiko Falsche Raumfühlerposition Fehlregelung, unnötige Heizzyklen, reduzierte Behaglichkeit
    ✅ Chance Einführung von Raumtemperaturregelung Verbesserte Behaglichkeit, individuelle Raumsteuerung, Energieeinsparung bei Abwesenheit
    ✅ Chance Modernisierung auf stetige Regelung (0–10 V / PWM) Geräuschminimierung, höhere Regelgenauigkeit, längere Lebensdauer der Komponenten
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich nachträglich durchführen Ausgeglichene Wärmeverteilung, reduzierter Pumpenstrom, niedrigerer Energieverbrauch
    ✅ Chance Integration in Smart-Home-Systeme Zentraler Überblick, Fernüberwachung, automatisierte Szenarien (z. B. Absenkung bei Fensteröffnung)
    ✅ Chance Fachgerechte Neukonzeption mit Mischersteuerung Zukunftssichere, normkonforme Lösung mit höchster Betriebssicherheit und Komfort
    1. Unverzügliche fachliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis über Erfahrung in Fußbodenheizungsregelung – nicht nur allgemeinen Heizungsbau.
    2. Hydraulischen Abgleich durchführen lassen: Fordern Sie nachweislich einen vollständigen hydraulischen Abgleich aller Heizkreise inkl. Messprotokoll – kein "Scheckheft-Abgleich".
    3. Raumfühler neu positionieren: Entfernen Sie alle Fühler aus Fensternähe, Heizkörpern, Heizungsrohren oder direkter Sonneneinstrahlung und montieren Sie sie an einer neutralen Wandstelle in 1,5 m Höhe.
    4. Ventilparameter überprüfen und anpassen: Lassen Sie die Hysterese, Schaltverzögerung und Schließzeit der Funkthermostatventile durch den Fachbetrieb präzise einstellen – Standardwerte sind für Fußbodenheizungen ungeeignet.
    5. Technische Alternative prüfen lassen: Besprechen Sie mit dem Fachbetrieb die Umstellung auf stetig regelbare Stellantriebe (z. B. 0–10 V) oder eine zentrale Mischerregelung – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
    6. Systemdruck und Entlüftung prüfen: Lassen Sie vor allen Einstellmaßnahmen den Anlagendruck (Soll: 1,0–1,5 bar) messen und jedes einzelne Heizkreisventil entlüften – auch bei Fußbodenheizung möglich.
    Gasbrennwertgerät
    Ein Gasbrennwertgerät ist eine Heizungsanlage, die die Wärme aus den Abgasen nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Es ist effizienter als herkömmliche Heizkessel.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttechnik, Heizungsanlage
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen. Sie arbeitet mit niedrigen Vorlauftemperaturen.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Vorlauftemperatur
    Ein Funkthermostatventil ist ein elektronisches Ventil, das die Raumtemperatur drahtlos regelt. Es ermöglicht eine individuelle Steuerung der Heizkörper oder Heizkreise.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Raumtemperaturregelung, Heizkörperventil
    Heizkreisverteiler
    Ein Heizkreisverteiler ist eine Komponente der Fußbodenheizung, die die Heizkreise miteinander verbindet und die Durchflussmenge reguliert. Er ermöglicht das Entlüften und Einstellen der einzelnen Heizkreise.
    Verwandte Begriffe: Heizkreis, Durchflussmesser, hydraulischer Abgleich
    Ein hydraulischer Abgleich ist ein Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper oder Heizkreise gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dies optimiert die Effizienz der Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Heizlast, Voreinstellung
    Thermische Ausdehnung ist die Eigenschaft von Materialien, sich bei Erwärmung auszudehnen und bei Abkühlung zusammenzuziehen. Dies kann bei Heizungsrohren zu Spannungen und Geräuschen führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnungskoeffizient, Materialspannung, Dehnung
    Druckschlag
    Ein Druckschlag ist eine plötzliche Druckänderung in einem Rohrleitungssystem, die zu Geräuschen und Schäden führen kann. Er entsteht oft durch schnelles Schließen von Ventilen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschlag, Druckstoß, Ventil
    1. Warum macht meine Fußbodenheizung Klackgeräusche?
      Klackgeräusche können durch thermische Ausdehnung, Ventilgeräusche, Luft in den Heizkreisen oder Druckschläge entstehen. Es ist wichtig, die genaue Ursache zu identifizieren, um das Problem effektiv zu beheben.
    2. Was kann ich tun, wenn die Fußbodenheizung nur außentemperaturgeführt ist?
      Der Einbau von Raumthermostaten, wie in Ihrem Fall Funkthermostatventile, ermöglicht eine individuelle Regelung der Raumtemperatur. Achten Sie darauf, dass die Thermostate korrekt eingestellt und die Heizkreise hydraulisch abgeglichen sind.
    3. Wie entlüfte ich die Heizkreise meiner Fußbodenheizung?
      Die Heizkreise können an den Entlüftungsventilen der Heizkreisverteiler entlüftet werden. Stellen Sie sicher, dass die Anlage ausgeschaltet und abgekühlt ist, bevor Sie mit dem Entlüften beginnen.
    4. Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper oder Heizkreise gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dies optimiert die Effizienz der Heizungsanlage und verhindert unnötige Geräusche.
    5. Können Funkthermostatventile die Ursache für die Geräusche sein?
      Ja, die Ventile selbst können beim Öffnen und Schließen Geräusche verursachen. Auch eine fehlerhafte Installation oder Einstellung kann zu Problemen führen.
    6. Was bedeutet thermische Ausdehnung bei Heizungsrohren?
      Thermische Ausdehnung bedeutet, dass sich Materialien bei Erwärmung ausdehnen und bei Abkühlung zusammenziehen. Dies kann bei Heizungsrohren zu Spannungen und Geräuschen führen.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsinstallateur?
      Suchen Sie nach Fachbetrieben mit entsprechenden Zertifizierungen und positiven Bewertungen. Fragen Sie auch im Bekanntenkreis nach Empfehlungen.
    8. Was kostet die Überprüfung und Behebung der Geräusche durch einen Fachmann?
      Die Kosten können je nach Aufwand und Region variieren. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
    • Fußbodenheizung entlüften
      Anleitung zum korrekten Entlüften einer Fußbodenheizung, um Geräusche und Ineffizienz zu vermeiden.
    • Hydraulischer Abgleich der Heizung
      Informationen zum hydraulischen Abgleich und dessen Bedeutung für eine effiziente Heizungsanlage.
    • Thermostatventile einstellen
      Tipps zur optimalen Einstellung von Thermostatventilen für eine bedarfsgerechte Raumtemperaturregelung.
    • Ursachen für Heizungsgeräusche
      Überblick über verschiedene Ursachen von Geräuschen in Heizungsanlagen und mögliche Lösungen.
    • Wartung von Gasbrennwertgeräten
      Informationen zur regelmäßigen Wartung von Gasbrennwertgeräten, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten.
  2. Fußbodenheizung: Rohrausdehnung als Ursache für Knackgeräusche
    Ferndiagnose schwierig ...
    bei einem Knack in 5-10 Min tippe ich auf ein Ausdehnungsgeräusch des Fußbodenheizungsrohres. D.h. : Das Rohr sitzt irgendwo recht stramm und durch die Wärmeausdehnung reibt es in Schüben an dem Widerstandspunkt. Weniger Knacke tagsüber könnte auf geringere Wärmeausdehnung schließen.. dh. die Vorlauftemperatur ist etwas niedriger. Wie gesagt: könnte!
    Was mich stört: So wie es aussieht ist die Vorlauftemperatur unverändert hoch. Mal abgesehen davon, dass Raumthermostate Vorschrift sind, wurde versucht, die ideale Raumtemperatur über die Anpassung der Heizkurve zu erreichen? ... bf
  3. Fußbodenheizung: Thermostatwechsel als mögliche Geräuschquelle
    hmm
    Kommt mir irgendwie bekannt vor. Wir haben auch dieses SEHR nervige Geräusch an unserer Fußbodenheizung im Vollbad gehabt. Bevorzugt ganz früh morgen, wenn alles schläft, ha!
    so wie ich Sie verstanden habe, haben Sie dieses Geräusch erst, seit dem die neuen Thermostate installiert worden sind?
    Ich tippe daher auf die Dinger. Bei uns war es jedenfalls der Thermostat (RTL). Nach Auswechseln war das Geräusch weg. Kann natürlich auch Rumgescher der Rohre sein, Nur: Warum war es dann nicht schon vorher da?
    Ein Bauherr
  4. Fußbodenheizung: Link zu ähnlichem Problem im Forum
    Die Frage 363
    haben Sie sicherlich schon gelesen, ist das vielleicht auch bei Ihnen der Fall?
  5. Fußbodenheizung: Stellmotoren oder Ventile als Geräuschursache?
    @Bauherr
    vor Inbetriebnahme der Stellmotoren wurden die Kreise rund um die Uhr mit Heizwasser versorgt. Eine Längenveränderung kam praktisch nicht vor (ich unterstell hier mal: keine Nachtabschaltung/Absenkung). Aber natürlich können es auch die Stellmotoren oder die Ventile selbst sein. Wir haben da allerdings bei 14 Kreisen keine Probleme ... bf
  6. Fußbodenheizung: Knackgeräusche durch Rohrdurchführung im Leerrohr
    Knacken kennen wir auch ...
    Knacken kennen wir auch und lässt sich relativ genau auf die Decken-Durchführung zwischen Heizraum und EGAbk. lokalisieren. Dort liegt ein Rohrbündel in einem dicken Leerrohr. Die Verteiler/Ventile sitzen im Heizraum. Auch wir hatten beim Installateur nachgefragt und die Antwort mit der Ausdehnung erhalten  -  halte ich für plausibel. Auch bei uns vorwiegend zur frühen Wohnzimmerzeit abends (obwohl gleiches Heizprogramm von 6-22 Uhr) und alle 2-10 Sekunden. Passiert ca. 1-2 mal die Woche ca. 30 Minuten lang.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung Klackgeräusche: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Klackgeräusche in einer Fußbodenheizung nach dem Einbau von Funkthermostatventilen. Mögliche Ursachen sind die Ausdehnung der Heizungsrohre, die neuen Thermostate selbst oder die Ventile. Ein Nutzer verweist auf einen ähnlichen Fall im Forum. Die korrekte Raumtemperaturregelung und die Heizungssteuerung spielen eine wichtige Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fußbodenheizung: Thermostatwechsel als mögliche Geräuschquelle können die neu installierten Thermostate (insbesondere RTL-Thermostate) die Ursache für die Geräusche sein. Ein Austausch könnte das Problem beheben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Fußbodenheizung: Rohrausdehnung als Ursache für Knackgeräusche deutet darauf hin, dass die Geräusche durch die Ausdehnung der Fußbodenheizungsrohre entstehen können, insbesondere wenn diese an bestimmten Stellen stramm sitzen. Eine Anpassung der Heizkurve könnte helfen, die Vorlauftemperatur und damit die Ausdehnung zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Thermostate und deren korrekte Funktion. Falls die Geräusche weiterhin bestehen, sollte die Rohrdurchführung (siehe Fußbodenheizung: Knackgeräusche durch Rohrdurchführung im Leerrohr) auf mögliche Spannungen oder Reibungspunkte untersucht werden. Eine Anpassung der Heizungssteuerung in Bezug auf Nachtabsenkung könnte ebenfalls einen positiven Effekt haben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Klackgeräusche, Funkthermostatventile, Raumtemperaturregelung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 10362: Fußbodenheizung Klackgeräusche: Ursachen, Lösungen & Funkthermostatventile Probleme?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Klackern in Vorlaufleitung: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen auf die Heizungspumpe?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Klackgeräusche, Funkthermostatventile, Raumtemperaturregelung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Klackgeräusche, Funkthermostatventile, Raumtemperaturregelung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung Klackgeräusche: Ursachen, Lösungen & Funkthermostatventile Probleme?
Suche nach: Klackgeräusche Fußbodenheizung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fußbodenheizung, Klackgeräusche, Funkthermostatventile, Raumtemperaturregelung, Eberle, Vitodens 200, Gasbrennwertgerät, Heizungssteuerung
