Brennwerttherme Abgasschacht im Keller: Vorschriften, Dämmung & Alternativen?
Hallo, liebe Experten,
wir stehen kurz vor Beginn unseres Bauvorhabens  -  Keller + Fertighaus in Holzständerwerk und wollten ursprünglich einen
2-zügigen Kamin (Mantelstein je 39/39) mit 18/18 unglasiertem Rohr für Kachelofen und den anderen Zug ohne Rohr für das Abgas der Brennwerttherme einbauen! (80er Kunststoffrohr wird über Installateur in den 2. Zug gelegt!)!
Nun haben wir Aufgrund tragender Deckenbalken im Haus ein Problem einen Kamin in 78er Breite zu installieren (maximale
Breite der Gesamtlösung für Kamin Kachelofen + Abluft Therme = 56 cm, damit ich im OGAbk. noch vernünftig durch die Tür ins Kinderzimmer komme!)
Habe mich nun durch das Forum gewühlt und die Info gefunden, dass ich nicht unbedingt einen 2. Zug für die Therme benötige, sondern dieses Rohr auch in F30 Verkleidung durch die Etagen führen kann und erhoffe mir damit, die Maße erfüllen zu können.
Meine Frage nun, reichen dafür 17 cm (56 cm gesamt / davon 39 cm für den Kachelofenzug!) inkl. Dämmung (wenn ja, was ist da nötig) aus, um eine solche Lösung vom Bezirksschornsteinfegermeister genehmigt zu bekommen, welches Material ist das Beste dafür (Anbieter?!) und worauf muss ich auf jeden Fall achten!?!?
Vielen Dank.!
  • Jochem Schlömer
    Ich verstehe, dass Sie einen Kamin mit zwei Zügen planen, wobei ein Zug für einen Kachelofen und der andere für die Abgase einer Brennwerttherme vorgesehen ist. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    Material des Abgasrohrs: Für Brennwertthermen sind in der Regel Kunststoffrohre (PPs) oder Edelstahlrohre geeignet, da diese korrosionsbeständig gegenüber dem sauren Kondensat sind, das bei der Verbrennung entsteht.
    Abstand zu brennbaren Materialien: Achten Sie darauf, dass der Abgasschacht ausreichend von brennbaren Materialien wie Deckenbalken entfernt ist. Die genauen Abstände sind in den jeweiligen Landesbauordnungen und den Herstellerangaben der Therme festgelegt. Eine Dämmung des Abgasrohrs kann erforderlich sein, um die Oberflächentemperatur zu reduzieren und den Brandschutz zu gewährleisten.
    Abnahme durch den Bezirksschornsteinfegermeister: Bevor Sie die Anlage in Betrieb nehmen, muss der Bezirksschornsteinfegermeister die Installation abnehmen. Er prüft, ob alle Vorschriften eingehalten wurden und die Anlage sicher betrieben werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie Ihre Planung detailliert mit Ihrem Installateur und dem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt werden und eine sichere und effiziente Lösung realisiert wird.
    Brennwerttherme
    Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme, die bei der Verbrennung von Gas oder Öl entsteht, besonders effizient nutzt. Sie kondensiert die Abgase und gewinnt dadurch zusätzliche Wärme zurück.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgas.
    Abgasschacht
    Ein Abgasschacht ist ein senkrechter Kanal, der dazu dient, die Abgase einer Feuerstätte (z.B. einer Brennwerttherme) sicher nach außen abzuführen. Er muss bestimmte Anforderungen an Material, Dämmung und Brandschutz erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Kamin, Abgasrohr.
    Kachelofen
    Ein Kachelofen ist ein Warmluftofen, der mit Holz oder Kohle beheizt wird und die Wärme über einen längeren Zeitraum speichert und abgibt. Er besteht aus einem Feuerraum, Zügen und einer Verkleidung aus Kacheln.
    Verwandte Begriffe: Speicherofen, Warmluftofen, Feuerstätte.
    Der Bezirksschornsteinfegermeister ist ein öffentlich bestellter und beeidigter Handwerker, der für die Überprüfung und Abnahme von Feuerungsanlagen in seinem Bezirk zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Energieeinsparung.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinfeger, Feuerstättenschau, Kehrbezirk.
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften für ein Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauantrag, Baugenehmigung.
    TRGI
    TRGI steht für Technische Regeln für Gasinstallationen. Sie sind ein Regelwerk, das die Anforderungen an die Planung, Installation, Betrieb und Instandhaltung von Gasleitungen und -geräten festlegt.
    Verwandte Begriffe: Gasinstallation, Gasleitung, Gasgerät.
    LAS-Schornstein
    Ein LAS-Schornstein (Luft-Abgas-Schornstein) ist ein Schornsteinsystem, das die Verbrennungsluft für die Feuerstätte über den Schornstein ansaugt. Dies ermöglicht eine raumluftunabhängige Betriebsweise und verbessert die Effizienz der Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Verbrennungsluft, raumluftunabhängig.
    1. Welche Vorschriften gelten für Abgasschächte von Brennwertthermen im Keller?
      Die Vorschriften umfassen unter anderem die Materialbeschaffenheit des Abgasrohrs (korrosionsbeständig), den Abstand zu brennbaren Bauteilen, die Dämmung des Schachts und die Abnahme durch den Schornsteinfeger. Die genauen Anforderungen sind in den Landesbauordnungen und den technischen Regeln für Gasinstallationen (TRGI) festgelegt.
    2. Kann ich ein unglasiertes Rohr für die Abgase der Brennwerttherme verwenden?
      Nein, unglasierte Rohre sind für Brennwertthermen nicht geeignet, da sie nicht säurebeständig sind. Verwenden Sie stattdessen Kunststoffrohre (PPs) oder Edelstahlrohre, die speziell für diesen Zweck zugelassen sind.
    3. Welche Dämmung ist für einen Abgasschacht im Keller erforderlich?
      Die Dämmung hängt von den örtlichen Gegebenheiten und den Vorschriften ab. Sie dient dazu, den Wärmeverlust zu minimieren, die Oberflächentemperatur des Schachts zu reduzieren und den Brandschutz zu gewährleisten. Sprechen Sie mit Ihrem Schornsteinfeger, um die richtige Dämmstärke zu ermitteln.
    4. Was passiert, wenn der Abgasschacht nicht korrekt installiert ist?
      Eine fehlerhafte Installation kann zu gefährlichen Situationen führen, wie z.B. Kohlenmonoxidvergiftung, Brände oder Schäden an der Bausubstanz durch Kondensat. Es ist daher wichtig, die Installation von einem Fachmann durchführen und vom Schornsteinfeger abnehmen zu lassen.
    5. Muss der Abgasschacht regelmäßig gewartet werden?
      Ja, der Abgasschacht sollte regelmäßig vom Schornsteinfeger überprüft werden, um sicherzustellen, dass er einwandfrei funktioniert und keine Schäden aufweist. Dies dient der Sicherheit und der Effizienz der Heizungsanlage.
    6. Welche Alternativen gibt es zum klassischen Abgasschacht im Keller?
      Eine Alternative ist die Abgasführung über Dach, bei der das Abgasrohr direkt durch das Dach geführt wird. Eine andere Möglichkeit ist die Verwendung eines LAS-Schornsteins (Luft-Abgas-Schornstein), der die Verbrennungsluft über den Schornstein ansaugt.
    7. Wie finde ich den besten Anbieter für Abgasschächte und Zubehör?
      Vergleichen Sie die Angebote verschiedener Anbieter und achten Sie auf Qualität, Zertifizierungen und Bewertungen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die richtige Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden.
    8. Was kostet die Installation eines Abgasschachts für eine Brennwerttherme im Keller?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand, Material und den örtlichen Gegebenheiten. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um einen Überblick über die zu erwartenden Kosten zu erhalten.
    • Abgasrohr für Brennwerttherme: Material und Vorschriften
      Informationen zu den geeigneten Materialien für Abgasrohre und den geltenden Vorschriften.
    • Dämmung von Abgasanlagen: Welche Materialien sind geeignet?
      Überblick über verschiedene Dämmmaterialien und ihre Eigenschaften für Abgasanlagen.
    • Schornstein sanieren: Kosten und Ablauf
      Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Schornsteinsanierung.
    • Brennwerttherme: Effizienz und Umweltfreundlichkeit
      Informationen zur Effizienz und Umweltfreundlichkeit von Brennwertthermen.
    • Kaminofen im Neubau: Planung und Installation
      Tipps und Hinweise zur Planung und Installation eines Kaminofens im Neubau.
  2. Abgasschacht: Porenbetonstein-Lösung für Brennwerttherme im Keller
    24 x 24 cm
    Wir haben das Abgas- / Frischluftrohr für unsere Brennwerttherme in einem 24 x 24 cm Porenbetonstein eingelassen. Diese Formsteine sind direkt mit einer Bohrung (Loch) von ca. 18 cm ausgestattet. Der Grund bei uns war der, dass wir damit den Rauchgaskanal in eine 24 cm Hebelwand einbauen konnten. Ich weiß leider den Hersteller nicht, würde mich aber wundern wenn Hebel und/oder YTONG (ist jetzt neuerdings nicht dasselbe?) die Dinger im Programm hätten. Unser Bauunternehmer hatte jedoch Schwierigkeiten bei der Beschaffung.
    • Herr Ber-180-Sob
  3. Abgasanlage: Skoberne's Skobifix System für Brennwerttherme
    me. Ahrendt => ... schauen Sie bei Skoberne nach!
    Bei Skoberne finden Sie ein System, Skobifix, welches bei Ihnen mit Sicherheit auf Interesse stößt ... es ist auch in rechteckiger Form erhältlich und somit ungemein sparsam im Platzbedarf ... und alles natürlich in F30 und zugelassen ... abgesehen davon brauchen Sie sich nicht zu informieren um es dem Schornsteinfegersteinfeger recht zu machen ... er ist dazu da, um Ihnen bei diesen Problemnemn weiter zu helfen! ... fragen Sie ihn einfach ... er kommt zu Ihnen und bespricht mit Ihnen das Problem ... gemeinsam finden Sie eine Lösung ... Ihr Heizungsbauer sollte es eigentlich schon im Vorfeld schon klären welche Möglichkeiten bereit stehen ... eigentlich sollten Sie einen Termin mit dem Heizungsbauer und dem Schornsteinfeger zusammen einrichten ... dann klappt's auch mit dem Nachbarn 🙂 ...
    Brennwerttherme im Keller: Abgasschacht-Lösungen & Vorschriften
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Installation eines Abgasschachts für eine Brennwerttherme im Keller, wobei Vorschriften, Dämmung und alternative Systeme im Fokus stehen. Es werden sowohl Porenbetonstein-Lösungen als auch spezielle Systeme wie Skobifix von Skoberne diskutiert. Die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen (F30) und die Abstimmung mit dem Schornsteinfeger sind entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Installation eines Abgasschachts im Keller sind die geltenden Vorschriften bezüglich Brandschutz und Abgasführung unbedingt zu beachten. Details zur Porenbetonstein-Lösung finden Sie im Beitrag Abgasschacht: Porenbetonstein-Lösung für Brennwerttherme im Keller.
    ✅ Empfehlung: Das Skobifix System von Skoberne bietet eine platzsparende und zugelassene Lösung für den Abgasschacht, wie im Beitrag Abgasanlage: Skoberne's Skobifix System für Brennwerttherme erläutert wird. Es ist ratsam, sich im Vorfeld mit dem Schornsteinfeger abzustimmen, um Probleme zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Installation sollte eine detaillierte Planung unter Berücksichtigung der baulichen Gegebenheiten und der einschlägigen Vorschriften erfolgen. Die Einbindung eines Fachmanns (Heizungsbauer, Schornsteinfeger) ist empfehlenswert, um eine sichere und vorschriftsmäßige Installation des Abgasschachts für die Brennwerttherme im Keller zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennwerttherme, Abgasschacht, Keller, Kamin". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zweite Heizung im Doppelhaus: Autarkie mit Gas, Pellets oder Fußbodenheizung? Kosten & Möglichkeiten
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schornsteinfeger-Kosten für Brennwerttherme: Druckprüfung nötig? Kosten & Alternativen
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Abgasrohr L30 verkleiden im Holzständerbau: Anforderungen, Brandschutz & Kosten?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11895: Brennwerttherme Abgasschacht im Keller: Vorschriften, Dämmung & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwert vs. Nichtbrennwert: Lohnt sich der Mehrpreis? Rohrdämmung prüfen!
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwert Abgasrohr dämmen: Kosten, Vorschriften & Kältebrücken vermeiden?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme im Keller: Welcher Mantelstein/Schachtformstein (Porenbeton, Schiedel) ist optimal?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornstein verlängern bei Brennwerttherme & Kaminofen? Kosten, Vorschriften & Notwendigkeit
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Brennwerttherme Abgasschacht im 2-Zug Kamin: Kunststoffrohr, Dämmung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwerttherme, Abgasschacht, Keller, Kamin" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Brennwerttherme, Abgasschacht, Keller, Kamin" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwerttherme, Abgasschacht, Keller, Kamin" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennwerttherme, Abgasschacht, Keller, Kamin" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennwerttherme Abgasschacht im Keller: Vorschriften, Dämmung & Alternativen?
Suche nach: Abgasschacht Brennwerttherme: Keller-Lösung
Suche nach: Brennwerttherme, Abgasschacht, Keller, Kamin, Abgasrohr, Dämmung, Vorschriften, Schornsteinfeger, Abluft
