Brennwert Abgasrohr dämmen: Kosten, Vorschriften & Kältebrücken vermeiden?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
In diesem Thread geht es um die richtige Dämmung von Brennwert Abgasrohren in einem Neubau, insbesondere um die Einhaltung von Vorschriften, die Vermeidung von Kältebrücken und die damit verbundenen Kosten. Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob und wie das Abgasrohr im Schacht gedämmt werden muss, um Energieeffizienz zu gewährleisten und Bauschäden zu vermeiden. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Vorwärmung der Zuluft und die Brandschutzbestimmungen berücksichtigt.
✅ Zustimmung/Empfohlen · ⚠️ Wichtig/Achtung · 👉 Handlungsempfehlung
Der Heizungsinstallateur meinte wir sollen den Schacht mit 5 cm Styropor eindämmen Rgips drauf und fertig. Gefälttmir nicht so gut, wir haben dann immer noch Kältebrücken zur Wand hin.
Nun zur Frage: Gibt es (preiswerte) Lösungen die in den Schacht eingebaut werden können und die kalte Verbrennungsluft zuführen ohne dass das ganze Haus damit gekühlt wird. z.B. : Doppelrohrsystem außen wärmegedämmt, Schachteinsätze in Styropor.
🔴 KRITISCH: Ein ungedämmter oder fachlich unzulässig gedämmter Bimsschacht stellt eine massive Kältebrücke dar und führt zu Tauwasserausfall, Schimmelschäden und erheblichen Wärmeverlusten – insbesondere in Niedrigenergiehäusern.
🔴 KRITISCH: Die Verwendung von nicht brandschutzkonformem Styropor und Rigips im Abgasbereich ist technisch unzulässig und birgt Brand- sowie Feuchteschadensrisiken.
🔴 KRITISCH: Ein selbstkonstruierter Bimsschacht erfüllt die Anforderungen an ein zugelassenes Luft-Abgas-System (LAS) nach DINAbk. EN 15287 nicht – Gefahr von Abgasrückstau, Kohlenmonoxidaustritt und Betriebsstörung der Brennwerttherme.
⚠️ WICHTIG: PVC-Abgasrohre dürfen ausschließlich in bauartzugelassenen, vollständig isolierten und mineralisch gedämmten Schachtsystemen eingesetzt werden – niemals in einfachen, ungeprüften Bims-Schächten.
⚠️ WICHTIG: Die Zuluftführung muss temperiert oder wirksam vor Kältebrücken geschützt sein; reine Kaltluftzufuhr verletzt das GEG und beeinträchtigt die Heizungsregelung.
Ich empfehle, bei der Dämmung des Brennwert-Abgasrohrs folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Wärmedämmung: Das Abgasrohr muss ausreichend gedämmt sein, um Wärmeverluste zu minimieren und die Effizienz der Brennwerttherme zu gewährleisten.
- Material: Verwenden Sie geeignete Dämmmaterialien, die für den Einsatz im Abgasbereich zugelassen sind und den hohen Temperaturen standhalten.
- Kältebrücken: Achten Sie darauf, Kältebrücken im Bereich des Schachts und der Durchführung durch die Wand zu vermeiden. Diese können zu Kondensation und Bauschäden führen.
- Doppelrohrsystem: Ein Doppelrohrsystem, bei dem die Verbrennungsluft im Ringspalt des Abgasrohrs vorgewärmt wird, kann die Effizienz zusätzlich steigern.
- Schachteinsätze: Verwenden Sie passende Schachteinsätze, um das Abgasrohr sicher und stabil im Schacht zu positionieren.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu unzureichendem Abtransport der Abgase und somit zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dämmung des Abgasrohrs von einem qualifizierten Heizungsinstallateur oder Schornsteinfeger durchführen und abnehmen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Brennwerttherme in einem Niedrigenergiehaus-Neubau mit einem Bimsschacht für die Abgas- und Zuluftführung. Die Bedenken des Bauherrn bezüglich unzureichender Wärmedämmung und potenzieller Kältebrücken sind fachlich absolut berechtigt und weisen auf ein erhebliches energetisches und bauphysikalisches Risiko hin.
🔴 Gefahr: Die geplante Ausführung mit einem ungedämmten Bimsschacht, der als Zuluftkanal dient, stellt eine massive Kältebrücke dar. Die ständig nachströmende kalte Verbrennungsluft kühlt den Schacht und die angrenzenden Bauteile aus, was zu erhöhten Wärmeverlusten, Tauwasserausfall und potenziell zu Schimmelschäden in der Gebäudekonstruktion führen kann. Dies widerspricht dem Prinzip eines Niedrigenergiehauses fundamental.
⚠️ Korrektur: Der Vorschlag des Installateurs, den Schacht lediglich mit 5 cm Styropor zu dämmen, ist fachlich unzureichend. Eine innenliegende Dämmung des Schachts verhindert nicht die Kältebrücke zur angrenzenden Wand und reduziert zudem den Querschnitt für die Zuluft. Die korrekte Lösung ist eine thermische Trennung des Schachts vom Gebäude oder die Verwendung eines geprüften, wärmegedämmten Luft-Abgas-Systems.
➕ Ergänzung: Für die raumluftunabhängige Betriebsweise einer Brennwerttherme ist ein zugelassenes Luft-Abgas-System (LAS) nach DIN EN 15287 oder der Herstellervorschrift zwingend erforderlich. Ein selbstgebauter Bimsschacht erfüllt diese Anforderungen in der Regel nicht. Geeignete und preiswerte Lösungen sind konzentrische Doppelrohrsysteme aus Kunststoff oder Edelstahl, die eine integrierte Dämmung besitzen und die kalte Zuluft vom warmen Abgas trennen. Diese Systeme werden als komplette Einheit im Schacht oder frei installiert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Fachplaner für Gebäudetechnik mit der Überprüfung der Planung. Lassen Sie sich ein Angebot für ein bauartzugelassenes, wärmegedämmtes Luft-Abgas-System (LAS) erstellen. Verzichten Sie auf die Eigenkonstruktion mit dem Bimsschacht, da dies zu erheblichen Bauschäden und Energieverlusten führen kann. Die Mehrkosten für ein geprüftes System sind im Verhältnis zu den Folgekosten einer Sanierung minimal.
Bei der geplanten raumluftunabhängigen Brennwerttherme mit Abgasführung durch einen Bims-Schacht über ca. 9 m Höhe besteht ein erhebliches Risiko für Kondensatbildung, Frostschäden, Korrosion der Abgasleitung und unzulässige Wärmeverluste – insbesondere bei PVC-Rohren, die für niedrige Abgastemperaturen besonders anfällig sind.
🔴 Gefahr: Ein ungedämmter oder unzureichend gedämmter Schacht mit PVC-Abgasrohr führt zu massiver Abkühlung des Abgases unter den Taupunkt, was zu aggressivem Kondensat, Schäden am Rohr, Schimmelbildung im Schacht und potenziell gefährlichen Abgasaustritten führen kann.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene 5-cm-Styropor-Dämmung mit Rigipsverkleidung ist technisch unzulässig: Styropor ist nicht brandschutzkonform für Abgasleitungen, und Rigips bietet keine ausreichende Feuchte- und Temperaturbeständigkeit im Abgasumfeld.
⚠️ Korrektur: PVC-Abgasrohre dürfen nur in speziell zugelassenen, vollständig isolierten und brandschutzgeprüften Schachtsystemen (z. B. mit mineralischer Dämmung und feuerverzinktem Stahlmantel) eingesetzt werden – niemals in einfachen Bims-Schächten ohne Zulassung.
➕ Ergänzung: Ein doppelwandiges Abgas-Zuluft-System (z. B. Koaxialrohr mit innen Abgas / außen Zuluft) ist die normkonforme, sicherste und energieeffizienteste Lösung – es vermeidet Kältebrücken, kondensatfrei Betrieb und erfüllt die Anforderungen der DIN 4701-1, DIN 18160 und VDIAbk. 2035.
➕ Ergänzung: Die Zuluft muss stets temperiert oder zumindest vor Kältebrücken geschützt sein; eine reine Kaltluftzufuhr durch einen ungedämmten Schacht verletzt die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG) und gefährdet die Heizungsregelung.
✅ Zustimmung: Ihre Sorge bezüglich der Kältebrücken und des "kalten Kamins" ist vollständig berechtigt und entspricht der fachlichen Bewertung nach aktuellem Stand der Technik.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen anerkannten Energieberater mit einer prüffähigen Planungsüberprüfung – inkl. Nachweis der Zulassung des Schachtsystems, der Dämmkonstruktion und der Abgasleitung nach DIBtAbk.-Zulassung sowie der Einhaltung der DIN 18160-1 und VDI 2035.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein ungedämmter oder unzureichend gedämmter Bimsschacht eine massive Kältebrücke darstellt und zu Kondensatbildung, Schimmelschäden und Energieverlust führt.
- Alle drei bestätigen die Gefahr von Kohlenmonoxid durch Abgasrückstau bei unsachgemäßer Dämmung oder falscher Systemwahl.
- Alle einigen sich auf die Notwendigkeit eines bauartzugelassenen Luft-Abgas-Systems (LAS) nach DIN EN 15287 als einzige normkonforme Lösung.
- GoogleAI betont primär die Effizienzsteigerung durch Dämmung und Doppelrohrsysteme, ohne grundsätzlich die Zulassung des Schachtsystems oder Brandschutzanforderungen zu thematisieren.
- DeepSeek und Qwen heben dagegen explizit die Bauartzulassungspflicht, die Unzulässigkeit von Eigenkonstruktionen und die Brandschutzrelevanz (Styropor/Rigips) hervor – diese Punkte fehlen bei GoogleAI.
- DeepSeek ergänzt die fachliche Unzulässigkeit einer innenliegenden 5-cm-Styropordämmung und betont die Notwendigkeit einer thermischen Trennung des Schachts vom Gebäude.
- Qwen ergänzt konkrete Normverweise (DIN 4701-1, DIN 18160-1, VDI 2035, GEG), erklärt die Unverträglichkeit von PVC in ungeprüften Schächten und nennt mineralische Dämmung sowie feuerverzinkten Stahlmantel als zulässige Systemkomponenten.
- GoogleAI stellt Doppelrohrsysteme als optionale Effizienzmaßnahme dar; DeepSeek und Qwen bewerten sie dagegen als zwingende Mindestanforderung für raumluftunabhängigen Betrieb – hier wird die sicherere, normkonforme Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
- GoogleAI erwähnt keine Brandschutzrisiken durch Styropor/Rigips; Qwen identifiziert diese klar als technisch unzulässig – die sicherere Einschätzung wird übernommen.
👉 Empfehlung: Vertrauen Sie ausschließlich auf bauartzugelassene, geprüfte Luft-Abgas-Systeme (z. B. konzentrische Koaxialsysteme aus Edelstahl oder hochwertigem Kunststoff mit integrierter mineralischer Dämmung), geplant und abgenommen durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Fachplaner für Gebäudetechnik.
Thema Status KI-Konsens Zulässigkeit des Bimsschachts als Luft-Abgas-System ❌ Widerspruch GoogleAI geht nicht auf Zulassung ein; DeepSeek und Qwen einigen sich konsequent darauf, dass ein selbstgebauter Bimsschacht nicht bauartzugelassen ist und gegen DIN EN 15287 verstößt – Konsens: unzulässig. Notwendigkeit einer Dämmung des Abgasrohrs ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausreichende, normkonforme Dämmung zur Vermeidung von Kondensat, Kältebrücken und Energieverlust – besonders kritisch bei 9-m-Schachthöhe. Eignung von Styropor/Rigips als Dämmung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Materialanforderungen allgemein; DeepSeek und Qwen widersprechen sich nicht – beide lehnen Styropor als nicht brandschutzkonform ab – Konsens: unzulässig. Verwendung von PVC-Rohren im Bimsschacht ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Materialanforderungen allgemein; DeepSeek geht nicht explizit auf PVC ein; Qwen konkretisiert die Unzulässigkeit von PVC in ungeprüften Schächten – Konsens: nur in zugelassenen Systemen mit mineralischer Dämmung zulässig. Verantwortlichkeit für Planung und Abnahme ✅ Konsens Alle drei Modelle verweisen eindeutig auf zertifizierten Schornsteinfeger oder Fachplaner – nicht auf Installateur oder Bauherr allein. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Eigenkonstruktionen und Einzelkomponenten-Lösungen. Beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Schornsteinfeger mit Planung, Zulassungsprüfung und Abnahme eines bauartzugelassenen, vollständig gedämmten Luft-Abgas-Systems nach DIN EN 15287 – nur so sind Sicherheit, Energieeffizienz und Normkonformität gewährleistet.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxidaustritt durch Abgasrückstau bei falschem Schachtsystem Lebensbedrohliche Gesundheitsgefahr für Bewohner, Haftungsrisiko für Bauherr 🔴 Risiko Tauwasserausfall und Schimmelpilzbefall in Schacht und angrenzenden Bauteilen Dauerhafte Bauschäden, Sanierungskosten, gesundheitliche Beeinträchtigung 🔴 Risiko Verstoß gegen GEG / Energieeinsparverordnung durch unzulässige Kältebrücke Ablehnung der Bauabnahme, Nachbesserungspflicht, mögliche Bußgelder 🔴 Risiko Brandgefahr durch nicht brandschutzkonforme Styropor-Dämmung im Abgasbereich Verstärkung von Brandausbreitung, Versagen der Feuerwiderstandsfähigkeit, Haftungsfolgen 🔴 Risiko Materialversagen von PVC-Rohren durch aggressives Kondensat bei unzureichender Dämmung Leckagen, Abgasaustritt, Korrosion, notwendige komplette Neuinstallation ✅ Chance Einsatz eines zugelassenen Koaxial-Systems mit integrierter Mineralwolldämmung Langfristig energiesparend, schadensfrei, vollständige Normkonformität und einfache Abnahme ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Schornsteinfeger bereits in der Bauphase Vermeidung von Nachbesserungen, sichere Bauabnahme, mögliche Förderung nach BAFA/BEGAbk. ✅ Chance Optimierte Wärmerückgewinnung durch Zuluftvorwärmung im Ringspalt Effizienzsteigerung der Brennwerttherme um bis zu 3 %, reduzierte Heizkosten ✅ Chance Nutzung der Planung als Nachweis für Energieeffizienz-Nachweise (z. B. für BEG-Förderung) Finanzierungsvorteile, höhere Förderquote, höhere Immobilienbewertung ✅ Chance Langfristige Werterhaltung durch schadensfreie, normgerechte Ausführung Keine Wertminderung durch Bauschäden, reibungsloser Verkauf oder Vermietung Orientierungshilfen
- Sofortige Planungsüberprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen anerkannten Fachplaner für Gebäudetechnik, um die aktuelle Schachtplanung auf Zulassung nach DIN EN 15287, Brandschutzkonformität und Energieeffizienz zu prüfen.
- Dämmkonzept neu planen: Verzichten Sie auf Styropor und Rigips – fordern Sie stattdessen ein bauartzugelassenes Luft-Abgas-System mit integrierter mineralischer Dämmung (z. B. Edelstahl-Koaxialrohr mit Mineralwolle oder zugelassenes Kunststoff-System mit DIBt-Zulassung).
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerdokumente zum Abgasrohr, Schachtsystem, Dämmmaterial und ggf. vorhandene Planungsunterlagen – diese sind für die Zulassungsprüfung zwingend erforderlich.
- Normen- und Nachweisabgleich vornehmen: Prüfen Sie gemeinsam mit dem Fachplaner, ob die geplante Lösung alle relevanten Vorgaben erfüllt: DIN EN 15287, DIN 18160-1, VDI 2035, GEG und ggf. DIBt-Zulassung – lassen Sie sich den Nachweis schriftlich bestätigen.
- Fördermittel prüfen: Erkundigen Sie sich beim zuständigen BAFA- oder KfW-Berater, ob die Nachrüstung oder Neuinstallation eines zugelassenen LAS im Rahmen der BEG-Förderung für Einzelmaßnahmen förderfähig ist.
- Bauabnahme vor Inbetriebnahme sichern: Vereinbaren Sie mit dem Schornsteinfeger eine Abnahme vor Inbetriebnahme der Brennwerttherme – ohne diese ist der Betrieb rechtswidrig.
- Brennwerttherme
- Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme aus der Kondensation der Abgase nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Sie ist effizienter als herkömmliche Heizkessel.
Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgas. - Abgasrohr
- Das Abgasrohr leitet die Abgase einer Feuerstätte (z.B. Brennwerttherme) ins Freie. Es muss hitzebeständig und dicht sein.
Verwandte Begriffe: Kamin, Schornstein, Abgas. - Wärmedämmung
- Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Bauteils oder Systems. Sie trägt zur Energieeinsparung und zum Komfort bei.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert. - Kältebrücke
- Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in der Umgebung. Dies kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Taupunkt, Kondensation. - Doppelrohrsystem
- Ein Doppelrohrsystem führt die Verbrennungsluft im Ringspalt des Abgasrohrs, wodurch diese vorgewärmt wird. Dies erhöht die Effizienz der Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Abgas, Wärmetauscher. - Schacht
- Ein Schacht ist ein senkrechter Kanal im Gebäude, der zur Durchführung von Leitungen oder Rohren dient. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Bims oder Beton.
Verwandte Begriffe: Installationsschacht, Versorgungsschacht, Kamin. - Verbrennungsluft
- Verbrennungsluft ist die Luft, die für die Verbrennung in einer Feuerstätte benötigt wird. Sie muss ausreichend vorhanden sein, um eine vollständige Verbrennung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Sauerstoff, Abgas, Luftzufuhr.
- Warum muss ein Brennwert-Abgasrohr gedämmt werden?
Die Dämmung reduziert Wärmeverluste, erhöht die Effizienz der Brennwerttherme und verhindert Kondensatbildung im Abgassystem, was Bauschäden vermeiden hilft. - Welche Dämmmaterialien sind für Abgasrohre geeignet?
Es eignen sich spezielle, hitzebeständige Dämmmaterialien, die für den Einsatz im Abgasbereich zugelassen sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Zulassungen. - Was ist ein Doppelrohrsystem?
Ein Doppelrohrsystem führt die Verbrennungsluft im Ringspalt des Abgasrohrs, wodurch diese vorgewärmt wird. Dies erhöht die Effizienz der Verbrennung und reduziert den Energieverbrauch. - Wie vermeide ich Kältebrücken im Bereich des Abgasschachts?
Kältebrücken lassen sich durch eine durchgängige Dämmung des Schachts und der Durchführung durch die Wand vermeiden. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Dämmarbeiten. - Welche Vorschriften gelten für die Dämmung von Abgasrohren?
Die Dämmung von Abgasrohren muss den geltenden Normen und Vorschriften entsprechen, insbesondere der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. dem Gebäudeenergiegesetz (GEG). - Kann ich die Dämmung des Abgasrohrs selbst durchführen?
Ich empfehle, die Dämmung von einem Fachmann durchführen zu lassen, da hierbei spezielle Kenntnisse und Erfahrungen erforderlich sind, um Fehler zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten. - Was sind Schachteinsätze?
Schachteinsätze sind Bauteile, die das Abgasrohr im Schacht zentrieren und stabilisieren. Sie verhindern, dass das Rohr verrutscht oder beschädigt wird. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Dämmung meines Abgasrohrs?
Ich empfehle, sich an einen Heizungsinstallateur oder Schornsteinfeger zu wenden. Diese verfügen über das notwendige Fachwissen und die Erfahrung, um die Dämmung fachgerecht durchzuführen.
- Abgasleitung sanieren
Informationen zur Sanierung einer bestehenden Abgasleitung. - Dämmung von Heizungsrohren
Tipps zur Dämmung von Heizungsrohren zur Reduzierung von Wärmeverlusten. - Kaminofen mit Brennwerttechnik
Informationen zu Kaminöfen, die Brennwerttechnik nutzen. - Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
Wie eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung die Energieeffizienz steigert. - Feuchteschäden im Schornstein
Ursachen und Behebung von Feuchteschäden im Schornstein.
Brennwert: Zuluft-Vorwärmung im Abgasrohr-Schacht – Vorteile!
Keine Angst!
Hallo Herr Appelt!
Ihr beschriebenes Szenario ist nicht ganz so dramatisch (als Praktiker von Bau würde ich sagen 'Alles Quatsch').
1. Da in Ihrem Abgasrohr Temperaturen von ca. 40-65 °C vorherrschen, wird bei Brennerbetrieb - und das ist bewusst von den Herstellern so gewollt - die angesaugte Zuluft im Schacht durch die Gegenströmung messbar vorgewärmt. Das verbessert sogar noch den Anlagenwirkungsgrad. In der kalten Jahreszeit messe ich bei unterschiedlichsten Brennwertkesseln Temperaturen von 28-36 °C für die Zuluft, und da können wir ja nicht mehr von Auskühlung des Hauses sprechen!
2. Bei Brennerstillstand kann keine Luft in Ihren Kamin strömen, da a) durch die aufgesetzte Haube die kalte Luft umgelenkt wird (und damit nicht von sich aus hineinfallen kann) und b) der Widerstand im Kessel zu groß ist. Also auch dadurch kein Kühlhaus.
3. Der Schacht muss aus Brandschutzbestimmungen mind. F30 sein, um die Abgasanlage aufnehmen zu dürfen. Irgendwelche brennbaren oder schwer entflammbaren Baustoffe - wie das z.B. krebserregende Polystyrol (Handelsname Styropor) - haben da nichts zu suchen.
4. Wenn Sie auf "Nummer Sicher" gehen wollen, lassen Sie sich anstelle eines Schachtes einen einfachen Schornstein setzen. Der hat eine stehende Luftschicht als "Wärmedämmung" und ist selbstverständlich auch brandsicher.
Mit sonnigem Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Brennwert Abgasrohr dämmen: Kosten, Vorschriften & Kältebrücken vermeiden?
💡 Kernaussagen: In diesem Thread geht es um die richtige Dämmung von Brennwert Abgasrohren in einem Neubau, insbesondere um die Einhaltung von Vorschriften, die Vermeidung von Kältebrücken und die damit verbundenen Kosten. Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob und wie das Abgasrohr im Schacht gedämmt werden muss, um Energieeffizienz zu gewährleisten und Bauschäden zu vermeiden. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Vorwärmung der Zuluft und die Brandschutzbestimmungen berücksichtigt.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Laut dem Beitrag von Brennwert: Zuluft-Vorwärmung im Abgasrohr-Schacht – Vorteile! ist das beschriebene Szenario nicht dramatisch, da die Zuluft im Schacht durch die Gegenströmung des Abgases vorgewärmt wird, was die Anlagenwirkung verbessert.
⚠️ Wichtig/Achtung: Es ist wichtig, die Brandschutzbestimmungen für Abgasanlagen zu beachten, um die Sicherheit im Haus zu gewährleisten. Die richtige Dämmung des Abgasrohrs kann dazu beitragen, Kältebrücken zu vermeiden und die Energieeffizienz des Hauses zu verbessern.
👉 Handlungsempfehlung: Um die optimale Lösung für die Dämmung des Brennwert Abgasrohrs zu finden, sollte man sich von einem Fachmann beraten lassen, der die spezifischen Gegebenheiten des Neubaus berücksichtigt. Dabei sollten sowohl die energetischen als auch die brandschutztechnischen Aspekte berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennwert, Abgasrohr, Dämmung, Kamin". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- … Frostrisiko des 750-Liter-Speichers (Gewicht, Durchmesser, Platzen) und die Energieverluste durch fehlende Dämmung hin – mit konkreten Auswirkungen (Überschwemmung, Kostentreiberei). …
- … Nachträgliche Dämmung & Umwandlung der Garage (nur bei vollständiger Trennung) …
- … zur Erzeugung von Wärme für Heizung und Warmwasser dient. Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Heizungsanlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen Heizeinsatz mit Wassertechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirkungsgrad der Modernisierung?
- … (alte Technik, noch mit Aschelade) und einem selbst geschweisten wasserwärmetauscher im Abgasrohr. …
- … H2 W. Der aktuelle Zustand mit einem selbst geschweißten Wärmetauscher im Abgasrohr stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da solche Eigenbauten oft nicht den …
- … W), wobei ein alter Esch-Einsatz mit Aschelade und selbstgeschweißtem Wärmetauscher im Abgasrohr ersetzt werden soll. Der Nutzer äußert begründete Zweifel am energetischen Sinn …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser-Kessel: Jährliche Messkosten vom Schornsteinfeger? Preise & Vergleich
- … zwei Löcher in den Schornstein machen, oder kann ich die beiden Abgasrohre im Heizungsraum verbinden und dann nur ein Loch in den Schornstein …
- … ist. Er überwacht auch die Einhaltung der Immissionsschutzbestimmungen. Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Kaminkehrer, Feuerstättenschau …
- … Wirkungsgrad bedeutet eine effiziente Nutzung des Brennstoffs. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Nutzungsgrad, Brennwert …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Betrieb besichtigen: Erfahrungen von Nutzern im Saarland & Trier-Saarburg?
- … um die benötigte Heizleistung zu ermitteln. Sie berücksichtigt Faktoren wie Gebäudegröße, Dämmung und Klima. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energieeffizienz. …
- … beheizt. Sie ist effizienter als ein Pelletofen. Verwandte Begriffe: Zentralheizung, Heizungssystem, Brennwerttechnik. …
- … steht. Er ist eine gute Ergänzung zur Zentralheizung. Verwandte Begriffe: Einzelraumheizung, Kaminofen, Zusatzheizung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA SH20: Optimale Abgastemperatur für Scheitholzkessel – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbrenner an Ölkessel montieren: Machbarkeit, Kosten & Bezugsquellen für Umrüstung?
- … Alle drei warnen vor CO-Vergiftung, Kesselriss, Kaminbrand und Versottung bei falscher Umrüstung. …
- … Er wird häufig in älteren Gebäuden eingesetzt. Verwandte Begriffe: Ölheizung, Heizöl, Brennwertkessel …
- … nach außen. Sie muss den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasrohr, Rauchfang …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Tiefenbohrung: Amortisationszeit realistisch? Kosten, Effizienz & Alternativen
- … Wärmepumpe, Tiefenbohrung, Amortisationszeit, EFHAbk., Heizkosten, Gasheizung, Brennwert, Jahresarbeitszahl, JAZ, Betriebskosten, Effizienz …
- … Wärmepumpe preislich mit gut 36000 um etwa 20000 über der Gas-Brennwert-Lösung. …
- … für eine Wärmepumpe mit Tiefenbohrung sind höher als für eine Gasbrennwertheizung. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie diese genau. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzkessel zusätzlich zum Ölkessel betreiben? Steuerung, Pufferspeicher & Installation
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwerttechnik Schwindel? Kondensatbildung, Effizienz & Kosten im Dachgeschoss prüfen!
- … Brennwert Schwindel? Effizienz prüfen! …
- … Brennwerttechnik im Dachgeschoss: Ist es ein Schwindel? Kondensatbildung, Effizienz & Kosten prüfen. Jetzt informieren und Heizkosten sparen! …
- … Brennwerttechnik, Brennwertheizung, Kondensat, Effizienz, Dachgeschoss, Heizkosten, Heizungsanlage, Brennwertnutzung, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwert, Abgasrohr, Dämmung, Kamin" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennwert, Abgasrohr, Dämmung, Kamin" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennwert Abgasrohr dämmen: Kosten, Vorschriften & Kältebrücken vermeiden?
Suche nach: Brennwert Abgasrohr Dämmung: Vorschriften & Kosten
Suche nach: Brennwert, Abgasrohr, Dämmung, Kamin, Schacht, Kältebrücke, Heizung, Neubau, Niedrigenergiehaus, Verbrennungsluft
