Pufferspeicher mit Wärmetauscher vs. Frischwasserstation: Was ist besser für mein EFH?
❓ Fragestellung: Pufferspeicher mit Wärmetauscher vs. Frischwasserstation: Was ist besser für mein EFH?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Wahl zwischen Puffer-Wärmetauscher und FriWa-Station eine zentrale, individuell abzuwägende Systementscheidung ist – insbesondere für ein 4-Personen-EFH; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder Planer; Alle identifizieren hygienische Aspekte – insbesondere Legionellenrisiko – als zentrales Entscheidungskriterium.
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich nicht primär nach Anschaffungspreis oder Platzbedarf, sondern nach nachweisbarer hygienischer Sicherheit und normkonformer Auslegung. Für ein 4-Personen-EFH mit modernem Erzeuger (z. B. Wärmepumpe) ist eine fachgerecht geplante FriWa-Station nach DVGW W512 die sicherere und langfristig wirtschaftlichere Lösung – sofern Platz und Budget es zulassen. Andernfalls ist ein Pufferspeicher mit innenliegendem Wärmetauscher nur dann tragfähig, wenn er zusätzlich mit zertifizierter thermischer Desinfektion (≥ 70 °C), automatischem Temperaturmonitoring und regelmäßiger hydraulischer Durchspülung betrieben wird.
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Pufferspeichern mit Wärmetauscher im Vergleich zu Frischwasserstationen (FriWa) für die Warmwasserbereitung in Einfamilienhäusern (EFH). Die präzise Berechnung des Warmwasserbedarfs ist entscheidend für die Wahl des Systems. Experten empfehlen, die Wirtschaftlichkeit von FriWa-Stationen im EFH kritisch zu prüfen. Die richtige Dämmung des Pufferspeichers spielt eine wichtige Rolle, besonders bei Solarkombinationen.
Hallo an alle,
ich bin mir noch nicht im klaren welche Frischwasser-Erzeugung (Einfamilienhaus, 4 Personen) die bessere Lösung für uns ist:
1.) 800 l Puffer mit innenliegendem Wärmetauscher
2.) 800 l Standard-Puffer mit externer FriWa-Station
Es wäre schön einfach mal ein paar Meinungen zu den beiden Lösungen zu erhalten. Auf was sollte z.B. bei einer FriWa-Station im Detail geachtet werden? Vielen Dank.
(Die geplante Hydraulik habe ich in Beitrag 1208 beschrieben).
Jörg
    🔴 KRITISCH: Hydraulische Auslegung und Legionellenschutz müssen durch einen zertifizierten SHK-Fachplaner nach DVGW W512 und Trinkwasserverordnung geprüft werden – insbesondere bei niedrigen Vorlauftemperaturen moderner Wärmepumpen.
    🔴 KRITISCH: Bei Pufferspeicher mit innenliegendem Wärmetauscher besteht erhebliches Legionellenrisiko durch Stagnation; eine konstante Temperaturhaltung ≥ 60 °C und regelmäßige thermische Desinfektion sind zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: FriWa-Stationen erfordern eine exakte Dimensionierung der Pumpe und Leitungen – Unterschreitung des Mindestvolumenstroms führt zu Temperaturschwankungen und Verbrühungsgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Materialien und Armaturen müssen DVGW-zertifiziert sein; hydraulische Trennung zwischen Heiz- und Trinkwasserkreislauf ist gesetzlich vorgeschrieben.
    Ich sehe, Sie stehen vor der Entscheidung zwischen einem Pufferspeicher mit integriertem Wärmetauscher und einem Standard-Pufferspeicher mit externer Frischwasserstation (FriWa) für Ihr Einfamilienhaus. Beide Lösungen haben Vor- und Nachteile, die ich Ihnen gerne erläutere.
    Pufferspeicher mit innenliegendem Wärmetauscher: Diese Lösung ist kompakter und in der Regel kostengünstiger in der Anschaffung. Allerdings kann die Warmwasserbereitung etwas träger sein, da der gesamte Puffer erst erwärmt werden muss. Zudem kann es bei längerer Nichtnutzung zu stehendem Wasser im Puffer kommen, was hygienische Bedenken aufwerfen kann.
    Standard-Pufferspeicher mit externer FriWa-Station: Hier wird das Trinkwasser erst bei Bedarf im Durchflussprinzip erwärmt. Das sorgt für eine hygienischere Warmwasserbereitung und eine schnellere Verfügbarkeit von warmem Wasser. Allerdings ist diese Lösung in der Regel teurer in der Anschaffung und benötigt mehr Platz.
    Wichtige Kriterien für Ihre Entscheidung:
    • Warmwasserbedarf: Wie viel Warmwasser benötigen Sie gleichzeitig?
    • Platzbedarf: Wie viel Platz steht für den Pufferspeicher und die FriWa-Station zur Verfügung?
    • Budget: Wie viel Geld möchten Sie investieren?
    • Hygienische Aspekte: Wie wichtig ist Ihnen eine hygienisch einwandfreie Warmwasserbereitung?
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten zu lassen, um die für Ihre individuellen Bedürfnisse und Gegebenheiten optimale Lösung zu finden. Lassen Sie sich Angebote für beide Varianten erstellen und vergleichen Sie diese sorgfältig.
    Der Nutzer vergleicht zwei Systeme zur Trinkwassererwärmung im Einfamilienhaus: einen Pufferspeicher mit innenliegendem Wärmetauscher und einen Standard-Puffer mit externer Frischwasserstation. Beide Lösungen haben spezifische Vor- und Nachteile, die je nach Nutzerverhalten und Anlagengröße abgewogen werden müssen.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl zwischen diesen Systemen ist tatsächlich eine der zentralen Entscheidungen bei der Planung einer modernen Heizungsanlage. Die Frage nach den Details einer Frischwasserstation ist berechtigt, da hier oft Fehler bei der Auslegung gemacht werden.
    ➕ Ergänzung: Bei einem 800-Liter-Puffer mit innenliegendem Wärmetauscher besteht das Risiko der Legionellenbildung, da das Wasser im Speicher auf Trinkwassertemperatur gehalten werden muss. Eine Frischwasserstation hingegen erwärmt das Wasser nur bei Bedarf im Durchflussprinzip, was hygienischer ist. Allerdings benötigt die FriWa-Station eine ausreichend dimensionierte Pumpe und einen hohen Volumenstrom, um die gewünschte Zapfleistung zu erreichen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 800-Liter-Puffer mit innenliegendem Wärmetauscher automatisch die bessere Lösung sei, ist nicht pauschal richtig. Bei einem 4-Personen-Haushalt kann ein zu großer Speicher zu hohen Bereitschaftsverlusten führen. Zudem ist die Wärmeübertragung bei innenliegenden Wärmetauschern oft weniger effizient als bei einer externen Station.
    🔴 Gefahr: Bei der Planung einer Frischwasserstation muss unbedingt auf die korrekte hydraulische Einbindung geachtet werden. Ein häufiger Fehler ist die Unterschreitung des Mindestvolumenstroms, was zu Temperaturschwankungen und im schlimmsten Fall zu Verbrühungsgefahr führen kann. Auch die Druckverluste in den Leitungen müssen exakt berechnet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte hydraulische Berechnung durch einen Fachplaner für Heizungstechnik durchführen. Dieser sollte die spezifischen Zapfprofile Ihres Haushalts (z.B. gleichzeitiges Duschen und Spülen) berücksichtigen. Für ein EFHAbk. mit 4 Personen ist eine Frischwasserstation oft die hygienischere und energieeffizientere Wahl, sofern die Anlage fachgerecht dimensioniert wird. Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Planung und Installation.
    Der Sachverhalt betrifft die technische Auswahl zwischen einem Pufferspeicher mit integriertem Wärmetauscher und einem Standardpufferspeicher in Kombination mit einer externen Frischwasserstation (FriWa) für die Trinkwassererwärmung in einem Einfamilienhaus mit vier Personen. Beide Systeme unterscheiden sich grundlegend in ihrer hydraulischen Trennung, thermischen Effizienz, hygienischen Sicherheit und Wartungsanfälligkeit.
    🔴 Gefahr: Bei der Variante mit innenliegendem Wärmetauscher im Puffer besteht ein erhöhtes Risiko für thermische Unterdimensionierung, unzureichende Durchströmung und damit stagnationsbedingte Legionellenentwicklung – besonders bei geringem Warmwasserverbrauch oder unzureichender Rücklauftemperatur.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 800-l-Puffer mit integriertem Wärmetauscher grundsätzlich vergleichbar mit einer FriWa-Station ist, ist fachlich unzutreffend: FriWa-Systeme gewährleisten eine hydraulisch getrennte, durchströmungsorientierte Erwärmung mit präziser Temperaturregelung und meist integrierter Legionellenschutzfunktion – was bei Puffer-Wärmetauschern nicht automatisch gegeben ist.
    ➕ Ergänzung: Bei einer FriWa-Station sind zwingend zu prüfen: Zulassung nach DVGW W512, zertifizierte Legionellenschutzfunktion (z. B. thermische Desinfektion ≥ 70 °C), hydraulische Abstimmung mit Heizungserzeuger (Mindestvorlauftemperatur, Durchfluss), sowie die Einhaltung der Trinkwasserverordnung hinsichtlich Materialien und Rückstauverhinderung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, einen 800-l-Pufferspeicher einzusetzen, ist sinnvoll für die Entkopplung von Erzeuger und Verbraucher – vorausgesetzt, die Dimensionierung erfolgt nach Verbrauchsprofil und Erzeugerleistung (z. B. Wärmepumpe oder Brennwertkessel).
    🔴 Gefahr: Ein falsch ausgelegter oder installierter Wärmetauscher im Puffer kann zu unzureichender Erwärmungsleistung, Kondensatbildung im Speicherinneren und Korrosionsrisiken führen – insbesondere bei niedrigen Vorlauftemperaturen moderner Wärmepumpen.
    ➕ Ergänzung: Die Aussage "Die geplante Hydraulik habe ich in Beitrag 1208 beschrieben" ist für eine fachliche Bewertung unzureichend: Ohne Kenntnis der genauen Schaltung, Regelstrategie, Vorlauftemperaturen, Durchflussraten und der verwendeten Komponenten ist keine abschließende Beurteilung möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachplaner oder Energieberater mit der hydraulischen Auslegung und der Prüfung der Trinkwassersicherheit – insbesondere hinsichtlich Legionellenrisiko, thermischer Effizienz und Einhaltung der Trinkwasserverordnung sowie DVGW-Richtlinien.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Wahl zwischen Puffer-Wärmetauscher und FriWa-Station eine zentrale, individuell abzuwägende Systementscheidung ist – insbesondere für ein 4-Personen-EFH.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder Planer.
    • Alle identifizieren hygienische Aspekte – insbesondere Legionellenrisiko – als zentrales Entscheidungskriterium.
    • GoogleAI bewertet den innenliegenden Wärmetauscher als "kostengünstiger" und "kompakter", ohne die hygienische Risikokomponente explizit als kritisch einzustufen – DeepSeek und Qwen heben dagegen eindeutig das erhöhte Legionellenrisiko hervor und bewerten diese Variante als hygienisch problematisch.
    • GoogleAI erwähnt keine DVGW- oder Trinkwasserverordnungs-Bezugspunkte – DeepSeek und Qwen benennen DVGW W512, thermische Desinfektion ≥ 70 °C und Materialzulassungen explizit.
    • DeepSeek ergänzt das Thema "Mindestvolumenstrom" und "Verbrühungsgefahr" bei FriWa – nicht thematisiert von GoogleAI.
    • Qwen ergänzt konkrete technische Prüfkriterien: Rückstauverhinderung, Korrosionsrisiko bei niedrigen Vorlauftemperaturen, Kondensatbildung, fehlende automatische Legionellenschutzfunktion bei Pufferlösungen.
    • GoogleAI stellt "träge Warmwasserversorgung" beim Puffer-WT als technische Nebenwirkung dar – DeepSeek und Qwen bewerten dies als hygienisch kritisches Stagnationsrisiko, das bei unzureichender Durchströmung oder Rücklaufregelung zu bakteriellem Wachstum führen kann. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird hier priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt "Platzbedarf" als bloßes Kriterium – Qwen und DeepSeek benennen stattdessen konkrete Risiken bei fehlender hydraulischer Abstimmung (Druckverluste, Pumpendimensionierung), die GoogleAI nicht anspricht. Die sicherere, technisch detailliertere Einschätzung gilt als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierten, normenbasierten Bewertungen von DeepSeek und Qwen haben Vorrang vor der allgemeineren, kosten- und platzorientierten Darstellung von GoogleAI – insbesondere bei gesundheitsrelevanten Themen wie Legionellenbildung, thermischer Desinfektion und hydraulischer Sicherheit.
    Hygienische Sicherheit (Legionellen) ❌ Widerspruch GoogleAI: thematisiert "stehendes Wasser" als Bedenken; DeepSeek/Qwen: nennen konkrete Risikofaktoren (Stagnation, Temperaturhaltung, fehlende Desinfektion), fordern DVGW-konforme Lösungen → Konsens: Legionellenrisiko ist bei Puffer-WT hoch und muss aktiv gemanagt werden.
    Technische Auslegung ✅ Konsens Alle KIs fordern fachgerechte hydraulische Berechnung (Volumenstrom, Druckverluste, Vorlauftemperatur), besonders bei FriWa-Stationen. Qwen und DeepSeek benennen DVGW W512 explizit – GoogleAI lässt dies offen, bestätigt aber die Notwendigkeit einer fachlichen Planung.
    Normative Einhaltung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek/Qwen verweisen eindeutig auf DVGW W512, Trinkwasserverordnung und Materialzulassungen. Konsens: Normkonformität ist zwingend – der Fachplaner muss sie nachweisen.
    Platz- & Kostenaspekt ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: FriWa-Systeme sind teurer und platzintensiver; Pufferspeicher mit Wärmetauscher sind kompakter und günstiger in der Anschaffung – jedoch unter Vorbehalt der hygienischen Risiken.
    Wartung & Langzeitverhalten ➕ Ergänzung Qwen ergänzt Korrosions- und Kondensatrisiko bei niedrigen Vorlauftemperaturen; DeepSeek nennt mögliche Temperaturschwankungen bei FriWa bei Fehlauslegung – GoogleAI sagt nichts dazu. Konsens: Beide Systeme erfordern regelmäßige, fachkundige Wartung – bei Puffer-WT besonders zur Vermeidung von Stagnation und Korrosion.
    🔴 Risiko Legionellenbildung im Pufferspeicher durch Stagnation oder unzureichende Temperaturhaltung Gesundheitsgefährdung, gesetzliche Haftung, Sanierungs- und Stillstandkosten
    🔴 Risiko Fehldimensionierung der FriWa-Station (zu niedriger Volumenstrom) Temperaturschwankungen, Verbrühungsgefahr, unzureichende Warmwasserversorgung bei Spitzenlast
    🔴 Risiko Korrosion und Kondensatbildung im Puffer bei niedrigen Vorlauftemperaturen (z. B. Wärmepumpe) Leckage, Materialverschleiß, verkürzte Lebensdauer, hydraulische Störungen
    🔴 Risiko Fehlende hydraulische Trennung oder Rückstauverhinderung Verunreinigung des Trinkwassers mit Heizungswasser, Verstoß gegen Trinkwasserverordnung, Bußgelder
    🔴 Risiko Mangelnde Fachkenntnis bei Eigenplanung oder durch nicht-zertifizierte Installateure Fehlauslegung, Nichterfüllung der DVGW-Normen, Ausschluss der Gewährleistung, Nachbesserungskosten
    ✅ Chance Hygienisch sichere, durchflussorientierte Warmwasserversorgung mit FriWa-Station Kein Legionellenrisiko bei korrekter Auslegung, konstante Temperatur, hohe Nutzerzufriedenheit
    ✅ Chance Entkopplung Erzeuger/Verbraucher durch Puffer (auch bei FriWa-Lösung) Erhöhte Betriebseffizienz der Wärmepumpe oder des Brennwertkessels, längere Laufzeiten, weniger Schalthäufigkeit
    ✅ Chance Integrierte thermische Desinfektion und Smart-Regelung bei modernen FriWa-Stationen Automatisierte Legionellenschutzfunktion, Energieoptimierung, Fernwartung, digitale Dokumentation
    ✅ Chance Nachweisbare Normkonformität (DVGW W512, TrinkwV) als Qualitätssiegel Rechtssicherheit, einfache Versicherungsabwicklung, höhere Immobilienwertigkeit
    ✅ Chance Langfristige Wartungs- und Reparaturkostenreduktion durch robuste, zertifizierte Komponenten Weniger Ausfälle, längere Lebensdauer, klare Garantiebedingungen, geringerer Serviceaufwand
    1. Hygiene-Sicherheitscheck durchführen: Beauftragen Sie vor der Entscheidung einen zertifizierten SHK-Fachplaner mit Prüfung der Legionellengefahr – inkl. Temperaturprofil, Stagnationsanalyse und thermischer Desinfektionskonzeption für beide Varianten.
    2. DVGW-W512-Prüfung verlangen: Fordern Sie bei jedem Angebot den Nachweis der DVGW-Zulassung der FriWa-Station bzw. des Wärmetauschers – einschließlich gültiger Prüfberichte für thermische Desinfektion (≥ 70 °C) und Rückstausicherung.
    3. Hydraulische Berechnung einfordern: Verlangen Sie von Ihrem Fachbetrieb eine schriftliche, nachvollziehbare hydraulische Berechnung mit genauen Angaben zu Vorlauftemperatur, Mindestvolumenstrom, Druckverlusten und Zapfprofil (z. B. gleichzeitiges Duschen & Spülen).
    4. Materialdokumentation sammeln: Sammeln Sie vor Installation alle Herstellerunterlagen (DVGW-Zertifikate, Materialprüfzeugnisse, Einbauanleitungen) und archivieren Sie sie mindestens 10 Jahre – gesetzlich vorgeschrieben.
    5. Regelstrategie festlegen und dokumentieren: Vereinbaren Sie mit dem Installateur eine klare, schriftliche Regelstrategie für Temperaturhaltung (Puffer: ≥ 60 °C, FriWa: konstante Zapftemperatur), thermische Desinfektion (wöchentlich ≥ 70 °C für 5 Min.) und Hydrauliküberwachung.
    6. Wartungsvertrag abschließen: Vereinbaren Sie einen jährlichen Wartungsvertrag mit zertifiziertem SHK-Betrieb, der mindestens Temperaturmessungen, Desinfektionsprotokolle und hydraulische Funktionstests umfasst.
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter zur Speicherung von Wärmeenergie. Er dient dazu, Wärme aus verschiedenen Quellen (z.B. Solarthermie, Holzheizung) zwischenzuspeichern und bei Bedarf abzugeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Energiespeicher, Warmwasserspeicher
    Eine Frischwasserstation (FriWa) ist ein Gerät zur dezentralen, hygienischen Warmwasserbereitung im Durchflussprinzip. Sie entnimmt dem Pufferspeicher Wärme und erwärmt damit bei Bedarf Trinkwasser.
    Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter, Trinkwassererwärmung
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher ist ein Bauteil, das Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. Er wird in Heizungsanlagen zur Warmwasserbereitung oder zur Übertragung von Wärme aus Solarthermieanlagen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wärmeübertrager, Heizkörper, Kühler
    Warmwasserbereitung
    Warmwasserbereitung bezeichnet den Prozess der Erwärmung von Trinkwasser für den sanitären Gebrauch. Dies kann zentral über einen Warmwasserspeicher oder dezentral über einen Durchlauferhitzer erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Trinkwassererwärmung, Brauchwassererwärmung, Heizung
    Legionellen
    Legionellen sind Bakterien, die in Wasser vorkommen und bei der Einatmung von vernebeltem Wasser (z.B. beim Duschen) zu einer schweren Lungenentzündung (Legionellose) führen können.
    Verwandte Begriffe: Legionellose, Trinkwasserhygiene, Wasserqualität
    Durchflussprinzip
    Das Durchflussprinzip bezeichnet die Erwärmung von Wasser erst bei Bedarf, während es durch einen Durchlauferhitzer oder eine Frischwasserstation fließt. Dies vermeidet die Speicherung von warmem Wasser und reduziert das Risiko von Legionellenbildung.
    Verwandte Begriffe: Speicherprinzip, Warmwasserbereitung, Trinkwasserhygiene
    Hydraulik
    Hydraulik ist die Lehre von den Gesetzen des Verhaltens ruhender und bewegter Flüssigkeiten und deren Anwendung in der Technik. In der Heizungstechnik bezieht sich Hydraulik auf die Verteilung des Heizwassers im System.
    Verwandte Begriffe: Heizungstechnik, Rohrleitungsnetz, Pumpen
    1. Was ist ein Pufferspeicher?
      Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärmeenergie speichert. Er wird in Heizungsanlagen eingesetzt, um Wärme aus verschiedenen Quellen (z.B. Solarthermie, Holzheizung) zwischenzuspeichern und bei Bedarf abzugeben.
    2. Was ist eine Frischwasserstation (FriWa)?
    3. Welche Vorteile bietet ein Pufferspeicher mit Wärmetauscher?
      Ein Pufferspeicher mit Wärmetauscher ist eine kompakte und kostengünstige Lösung zur Warmwasserbereitung. Er benötigt weniger Platz als ein System mit separater FriWa-Station.
    4. Welche Vorteile bietet eine Frischwasserstation?
      Eine Frischwasserstation bietet eine hygienischere Warmwasserbereitung, da das Trinkwasser erst bei Bedarf erwärmt wird. Dadurch wird die Bildung von Legionellen reduziert. Zudem ist die Warmwasserbereitstellung schneller.
    5. Welche Nachteile hat ein Pufferspeicher mit Wärmetauscher?
      Ein Nachteil ist die möglicherweise trägere Warmwasserbereitung, da der gesamte Puffer erst erwärmt werden muss. Zudem kann es bei längerer Nichtnutzung zu stehendem Wasser im Puffer kommen.
    6. Welche Nachteile hat eine Frischwasserstation?
      Eine Frischwasserstation ist in der Regel teurer in der Anschaffung und benötigt mehr Platz als ein Pufferspeicher mit Wärmetauscher.
    7. Wie groß sollte ein Pufferspeicher für ein Einfamilienhaus sein?
      Die Größe des Pufferspeichers hängt vom Wärmebedarf des Hauses und der Art der Wärmeerzeugung ab. Für ein Einfamilienhaus mit 4 Personen sind 800 Liter in der Regel ausreichend.
    8. Was ist bei der Installation einer Frischwasserstation zu beachten?
      Bei der Installation einer Frischwasserstation ist auf eine fachgerechte Auslegung und Installation zu achten. Zudem sollte die Station regelmäßig gewartet werden, um eine optimale Funktion und Hygiene zu gewährleisten.
    • Solarthermieanlage mit Pufferspeicher
      Die Kombination aus Solarthermie und Pufferspeicher ermöglicht die Nutzung von Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung.
    • Hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Heizsystem und spart Energie.
    • Legionellenschutz in Trinkwasseranlagen
      Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellenbildung in Trinkwasseranlagen sind wichtig für die Gesundheit.
    • Wartung von Heizungsanlagen
      Regelmäßige Wartung der Heizungsanlage sorgt für einen effizienten und sicheren Betrieb.
    • Förderprogramme für Heizungsanlagen
      Es gibt verschiedene Förderprogramme für den Austausch oder die Optimierung von Heizungsanlagen.
  2. Frischwasser vs. Wärmetauscher: Warmwasserbedarf präzise berechnen!
    Warum jetzt hier weiter?
    ... wir alle lesen doch sowieso auch in "alternative Energieformen"? Dennoch:
    Ob das eine oder andere System eingesetzt werden kann, hängt in erster Linie von Ihrem Warmwasserbedarf ab, den Sie sich vorher genau berechnen (lassen) sollten. Und zwar in Liter/Min. Und nicht nur überschlägig. Ansonsten könnte Ihnen schnell bei jedem Frischwassersystem eine Bauchlandung passieren. Dazu noch die Schüttmenge bestimmen; also wie viele Personen duschen/baden direkt hintereinander, wieviel Zeit bleibt, um den Puffer wieder zu laden, wenn er leer ist (Achtung, Pelletskessel, Anheizphase!), etc.
    Manche Frischwasserspeicher haben in Ihren technischen Daten auch die bekannte NL-Zahl stehen, obwohl sie Aufgrund der Temperaturdynamik im Speicher (Ent- und Beladevorgänge (Entladevorgänge, Beladevorgänge)) nicht genau wie bei einem "normalen" Speicher errechnet werden kann. Dennoch ist sie für die Speicher-Leistungsfähigeit und Anlagendimensionierung recht hilfreich.
    Wir bevorzugen ganz klar die Kombispeicher (mit oder ohne Solar) mit innenliegendem WW-Wärmetauscher: Keine zusätzliche Ladepumpe (die immer Strom kostet und auch mal kaputt geht), kein Strömungsschalter (der auch mal kaputt geht), keine Elektronik, um die Auslauftemperatur zu stabilisieren (die auch mal kaputt geht), kein ... (was auch mal kaputt gehen könnte). Sondern einfach ein passendes Edelstahl-Wellrohr (oder auch aus Kupfer) im Speicher  -  und fertig. Wartungfrei. Und bei schlechter Trinkwasserqualität mit außenliegender Spüleinrichtung zum Entkalken. So z.B. bauen wir regelmäßig einen der besten Speicher auf dem Markt mit hervorragender Dämmung aus Melaminharz (nur nicht Weichschaum!) von der Fa. Weishaupt ein (WES-Speicher), oder  -  individuell auf Maß gefertigt  -  mit hervorragender Hartschaumisolierung von Feuron, siehe Links.
    Alternativ bauen wir auf Wunsch des Kunden bei erhöhtem Warmwasserbedarf auch eine FriWa-Station ein, so z.B. von Sailer-Solar oder Solvis.
    Zu Ihrem Kessel und Hydraulik (gehört viel eher hier ins Heizungs-Forum 🙂 ergänzt: Den (Kombi-) Puffer als zentralen Energiespeicher zu benutzen, ist bei Pelletskesseln schon o. k, da die von Ihnen favorisieren Kessel beide sehr gut modulieren und die Pufferregelung entsprechend niedrig gestellt werden kann (mit Umschaltventil nach oben für Warmwasser). So wird der Solarertrag zur Heizungsunterstützung etwas höher. Darum setzen dagegen auch viele Hersteller den Puffer nur als Lastausgleichsspeicher ein und bedienen den oder die Heizkreise direkt über einen Mischer. Welchen Kessel wir sehr erfolgreich in den letzten 6 Jahren verbaut haben, sehen Sie auf unserer Website. Auch den Hargassner haben wir ein paar mal eingebaut, ist aber für mich persönlich nicht die erste Wahl. Tipp: Suchen Sie sich einen Kollegen (aus Ihrer Nähe!) mit Pelleterfahrungen und fragen nach Service und Referenzen. Verkaufen und aufstellen können wir alle ...
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  3. Pufferspeicher mit Wärmetauscher: Vorteile im EFH – Expertentipp!
    Hallo Herr Lüneborg,
    also Sie favorisieren für ein Einfamilienhaus mit 4 Bewohnern einen Puffer mit WW-Wärmetauscher. Die von Ihnen genannten Vorteile (keine zusätzliche Ladepumpe, keine Elektronik ...) leuchten mir ein.
    Das einzig zusätzlich benötigte Teil wäre noch ein Trinkwasser-Mischer, habe ich das richtig verstanden?
    Bei den Puffer-Speichern heben Sie hervor dass es keiner mit Weichschaum-Dämmung sein soll. Ich bin ja nur Laie, ist eine Melaminharz Dämmung um so viel besser wie Weichschaum oder geht es da eher um die "letzten 2-3 %"?
    Bei der Pelletsanlage denke ich ist sowohl der Rennergy-HSV14 wie auch der ETA-PE15 als absolut Top anzusehen. Werde mir aber beide Systeme noch live ansehen.
    Ihr Tipp "Suchen Sie sich einen Kollegen (aus Ihrer Nähe!) mit Pelleterfahrungen ... " ist bestimmt richtig. Ich habe mich jedoch entschlossen die Anlage vom lokalen Heizungsbauer bauen zu lassen. Erfahrung in Pellets = gering. Der Typ gehört aber zu den motivierten Handwerkern und möchte sich in Zukunft auch in diese Richtung entwickeln. Deshalb befasse ich mich auch etwas tiefer mit der Materie ... hoffentlich geht es nicht komplett in die Hose!
    Jörg
  4. FriWa-Station im EFH: Wirtschaftlichkeit & Dämmung entscheidend!
    Richtig so.
    gerade im "normalen" Einfamilienhaus mit "normaler" Benutzerzahl rechnen sich FriWA-Stationen nur sehr schwer.
    Bei den Dämmungen geht es nicht nur um die letzten 2-3 %, sondern um deutlich mehr, insbesondere wenn der Speicher über 60 °C erwärmt wird. Und das ist bei Solarkombinationen recht schnell der Fall. Der Warmwassermischer wird nur in Verbindung mit Solar benötigt.
    Gut, dass Sie einem aktiven Kollegen auch ohne Pelleterfahrungen das Vertrauen schenken wollen, damit es auch endlich was wird mit 100 % erneuerbaren Energien. Sollte er mit der neuen Technik  -  die gar nicht SO anders ist  -  deutlich Bauchschmerzen haben, insbes. beim Lagerbau, mag er mich kontaktieren. Wir haben inzwischen Erfahrungen mit über 70 Pelletsanlagen. Da ist das Lehrgeld bereits gezahlt ... 🙂.
    Pufferspeicher vs. Frischwasserstation: Die beste Warmwasserlösung fürs EFHAbk.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Pufferspeichern mit Wärmetauscher im Vergleich zu Frischwasserstationen (FriWa) für die Warmwasserbereitung in Einfamilienhäusern (EFH). Die präzise Berechnung des Warmwasserbedarfs ist entscheidend für die Wahl des Systems. Experten empfehlen, die Wirtschaftlichkeit von FriWa-Stationen im EFH kritisch zu prüfen. Die richtige Dämmung des Pufferspeichers spielt eine wichtige Rolle, besonders bei Solarkombinationen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Frischwasser vs. Wärmetauscher: Warmwasserbedarf präzise berechnen! betont wird, ist eine genaue Berechnung des Warmwasserbedarfs (Liter/Minute) unerlässlich, um eine Fehlentscheidung zu vermeiden. Eine überschlägige Berechnung kann zu Problemen mit jedem Frischwassersystem führen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Pufferspeicher mit Wärmetauscher: Vorteile im EFH – Expertentipp! hebt die Vorteile von Pufferspeichern mit Wärmetauscher hervor, wie den Entfall einer zusätzlichen Ladepumpe und weniger Elektronik. Ein Trinkwasser-Mischer kann als zusätzliches Bauteil erforderlich sein.
    📊 Fakten/Zahlen: Bei der Dämmung von Pufferspeichern geht es nicht nur um wenige Prozentpunkte, sondern um deutliche Unterschiede im Wärmeverlust, insbesondere bei Speichern, die über 60 °C erwärmt werden, wie im Beitrag FriWa-Station im EFH: Wirtschaftlichkeit & Dämmung entscheidend! erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihren Warmwasserbedarf präzise berechnen und ziehen Sie einen Fachmann für Heizungstechnik hinzu, um die optimale Lösung für Ihr EFH zu finden. Berücksichtigen Sie die Empfehlungen zur Dämmung und die Wirtschaftlichkeit von Frischwasserstationen im Vergleich zu Pufferspeichern mit Wärmetauscher.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pufferspeicher, Frischwasserstation, FriWa, Wärmetauscher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher vs. Kombispeicher: Vor- & Nachteile für Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten bei langer Duschdauer?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - High Flow Kollektor an Low Flow Schichtenspeicher: Kombination, Probleme & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solvis Lino Pelletheizung im Neubau: Erfahrungen, Pufferspeicher & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Kombiheizung Neubau: Warmwasserbereitung, Pufferspeicher & Kosten im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gilles Pellotstar vs. Sailer Hybrid: Erfahrungen, Vor-/Nachteile & Zuverlässigkeit Pelletheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pufferspeicher, Frischwasserstation, FriWa, Wärmetauscher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pufferspeicher, Frischwasserstation, FriWa, Wärmetauscher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pufferspeicher mit Wärmetauscher vs. Frischwasserstation: Was ist besser für mein EFH?
Suche nach: Pufferspeicher oder FriWa-Station? Vor- & Nachteile
Suche nach: Pufferspeicher, Frischwasserstation, FriWa, Wärmetauscher, Warmwasserbereitung, Heizung, EFH, Vergleich, Kosten, Effizienz
