Zirkulationssystem nachrüsten: Kosten, Nutzen & Lösungen für Solarspeicher?
bei unserem letztes Jahr fertiggestellten Haus haben wir uns nach einer nicht ganz zutreffenden Beratung gegen eine Zirkulation entschieden. Nun hat sich aber herausgestellt, dass in der Küche (entferntester Punkt vom Speicher) weit über 10 Liter fließen, bis eine Erwärmung des Wassers eintritt, was doch recht lästig ist. Meine Idee ist nun, die noch gut zugängliche Steigleitung vom Dachboden, wo der Speicher steht, im Keller für eine "Mini-Zirkulation" anzuzapfen. Problem dabei ist jedoch, dass unser Warmwasser hinter dem Speicher mit einem Thermostatventil mit Kaltwasser gemicht wird, damit nicht unter Umständen 95 °C heißes Wasser zu den Zapfställen läuft. Somit kann ich aber wohl dieses Wasser mit der Zirkulation nicht wieder in den Speicher füllen, da dieser dann ja an Volumen zunehmen müsste.
Ich bin sicher nicht der Erste, der einen Solarspeicher mit einer Zirkulation verbinden will. Gibt es da erprobte Lösungen? Ich hatte schon an ein Magnetventil an der Kaltwasserbeimischung gedacht, dann ist aber der Verbrühungsschutz nicht mehr immer gegeben.
Vielen Dank für eure Antworten.
  • Marc
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installationen an der Heizungsanlage können zu Wasserschäden oder Fehlfunktionen führen.
    Ich verstehe, dass Sie in Ihrem Neubau ein Zirkulationssystem nachrüsten möchten, da es lange dauert, bis warmes Wasser in der Küche ankommt. Das ist besonders ärgerlich, wenn große Mengen Wasser ungenutzt ablaufen.
    Mögliche Lösungen:
    • Mini-Zirkulationssystem: Eine kleine Zirkulationspumpe sorgt für eine ständige Umwälzung des Warmwassers im System.
    • Thermostatventile: Diese Ventile mischen Kaltwasser bei, um die Temperatur konstant zu halten und Verbrühungen zu vermeiden.
    • Magnetventil mit Kaltwasserbeimischung: Ein Magnetventil kann die Kaltwasserbeimischung steuern, um die Warmwasserversorgung zu optimieren.
    Wichtig: Achten Sie auf einen Verbrühschutz, besonders wenn Kinder oder ältere Menschen im Haushalt leben.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihr System zu finden und die Installation fachgerecht durchführen zu lassen.
    Zirkulationssystem
    Ein Zirkulationssystem ist ein System, das warmes Wasser ständig in den Leitungen zirkulieren lässt, sodass es an den Zapfstellen sofort verfügbar ist. Es besteht aus einer Zirkulationspumpe, Rohren und Ventilen. Verwandte Begriffe: Warmwasserzirkulation, Heizungssystem, Sanitärsystem.
    Thermostatventil
    Ein Thermostatventil ist ein Ventil, das die Temperatur des Wassers konstant hält, indem es Kaltwasser beimischt, wenn das Wasser zu heiß wird. Es schützt vor Verbrühungen und sorgt für eine angenehme Wassertemperatur. Verwandte Begriffe: Mischventil, Verbrühschutz, Temperaturregler.
    Magnetventil
    Ein Magnetventil ist ein elektrisch gesteuertes Ventil, das den Durchfluss von Wasser oder anderen Flüssigkeiten steuern kann. Es wird oft in Verbindung mit einer Steuerung eingesetzt, um den Wasserfluss automatisch zu regulieren. Verwandte Begriffe: Steuerventil, Durchflussregler, Automatisierung.
    Verbrühschutz
    Ein Verbrühschutz ist eine Vorrichtung, die verhindert, dass zu heißes Wasser aus der Leitung kommt und Verbrühungen verursacht. Er kann in Form eines Thermostatventils oder einer anderen Sicherheitsvorrichtung realisiert werden. Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Sicherheitseinrichtung, Temperaturbegrenzer.
    Solarspeicher
    Ein Solarspeicher ist ein Behälter, der die von Solarkollektoren erzeugte Wärme speichert. Das gespeicherte Warmwasser kann dann für die Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung genutzt werden. Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Pufferspeicher, Solarthermie.
    Die Kaltwasserbeimischung ist der Prozess, bei dem Kaltwasser zu heißem Wasser hinzugefügt wird, um die Temperatur zu senken und Verbrühungen zu vermeiden. Dies geschieht oft durch Thermostatventile. Verwandte Begriffe: Temperaturregelung, Mischung, Temperierung.
    Warmwasser
    Warmwasser ist Wasser, das auf eine bestimmte Temperatur erwärmt wurde und für verschiedene Zwecke wie Duschen, Baden oder Geschirrspülen verwendet wird. Die Temperatur des Warmwassers sollte angenehm und sicher sein, um Verbrühungen zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Heizwasser, Trinkwasser, Brauchwasser.
    1. Was ist ein Zirkulationssystem?
      Ein Zirkulationssystem sorgt dafür, dass warmes Wasser ständig in den Leitungen zirkuliert, sodass es an den Zapfstellen sofort verfügbar ist. Dies reduziert Wartezeiten und Wasserverschwendung.
    2. Warum ist ein Verbrühschutz wichtig?
      Ein Verbrühschutz verhindert, dass zu heißes Wasser aus der Leitung kommt und Verbrühungen verursacht. Dies ist besonders wichtig in Haushalten mit Kindern oder älteren Menschen.
    3. Was ist ein Thermostatventil?
      Ein Thermostatventil mischt Kaltwasser bei, um die Temperatur des Warmwassers konstant zu halten. Es verhindert, dass das Wasser zu heiß wird und schützt vor Verbrühungen.
    4. Kann ich ein Zirkulationssystem selbst nachrüsten?
      Ich empfehle, die Nachrüstung eines Zirkulationssystems von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. Unsachgemäße Installationen können zu Problemen führen und die Effizienz des Systems beeinträchtigen.
    5. Welche Vorteile bietet ein Zirkulationssystem?
      Ein Zirkulationssystem bietet den Vorteil, dass warmes Wasser sofort an den Zapfstellen verfügbar ist, was Wartezeiten und Wasserverschwendung reduziert. Es erhöht den Komfort und die Effizienz der Warmwasserversorgung.
    6. Was ist eine Kaltwasserbeimischung?
      Eine Kaltwasserbeimischung wird verwendet, um die Temperatur des Warmwassers zu regulieren und Verbrühungen zu vermeiden. Sie wird oft in Verbindung mit Thermostatventilen eingesetzt.
    7. Wie finde ich den richtigen Fachbetrieb für die Installation?
      Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und Referenzen zu prüfen. Achten Sie auf Qualifikationen und Erfahrung im Bereich Heizungs- und Sanitärtechnik.
    8. Was kostet die Nachrüstung eines Zirkulationssystems?
      Die Kosten für die Nachrüstung eines Zirkulationssystems variieren je nach Umfang der Arbeiten und den gewählten Komponenten. Ein Fachbetrieb kann Ihnen ein individuelles Angebot erstellen.
    • Warmwasserspeicher entkalken
      Regelmäßiges Entkalken erhöht die Lebensdauer und Effizienz des Speichers.
    • Solarthermieanlage optimieren
      Tipps zur Steigerung des Ertrags und zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
    • Zirkulationspumpe einstellen
      So optimieren Sie die Laufzeiten und sparen Energie.
    • Legionellen vermeiden
      Wichtige Maßnahmen zur Vorbeugung von Legionellenbefall im Warmwassersystem.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Heizungsanlage für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zirkulation, Solarspeicher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuumkollektoren für Flachdach (20 Grad): Optimale Ausrichtung & Montage ohne Aufständerung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher ab 500 Liter für niedrige Keller (2m Höhe): Modelle, Kosten & Einbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser: Schwerkraftbremse prüfen – Ursachen hoher Kollektortemperatur nachts?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Puffer- und Boiler-Verluste: Normal? Ursachen, Optimierung & Kosten im Sommerbetrieb?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserwärmepumpe vs. Schichtenspeicher: Warmwasserbereitung im Neubau – Kosten & Effizienz?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar Röhrenkollektoren Erfahrungen: Ertrag, Effizienz & Kosten im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Speicher: Isolierung prüfen – Wärmeverluste, Temperatur & Effizienz verbessern?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zirkulation, Solarspeicher" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Zirkulation, Solarspeicher" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zirkulation, Solarspeicher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zirkulation, Solarspeicher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zirkulationssystem nachrüsten: Kosten, Nutzen & Lösungen für Solarspeicher?
Suche nach: Zirkulation nachrüsten: Lösungen für Solarspeicher
Suche nach: Zirkulation, Solarspeicher, Warmwasser, Nachrüstung, Heizung, Sanitär, Thermostatventil, Magnetventil, Kaltwasserbeimischung, Verbrühungsschutz
