Heizungsregelung optimieren: C-Control Alternative für Mischersteuerung?
❓ Fragestellung: Heizungsregelung optimieren: C-Control Alternative für Mischersteuerung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das beschriebene Überschwingen ein Hinweis auf eine fehlerhafte Einstellung oder Komponente ist – nicht zwangsläufig auf einen grundsätzlich ungeeigneten Regler; Alle drei betonen, dass eine reine Zeitsteuerung (z. B. feste 10-s-Mischerlaufzeit) keine fachgerechte Lösung darstellt und gravierende Risiken birgt.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenregelung mit C-Control realisieren. Stattdessen: Heizkurve und Mischerfunktion durch Fachbetrieb prüfen lassen; bei Bedarf modernen zertifizierten Regler einbauen – dies ist die einzige normkonforme, sicherheitsgerechte und langfristig wirtschaftliche Lösung.
Der Thread diskutiert die Optimierung einer Heizungsregelung mit C-Control als Alternative zu teuren Mikroprozessor-Reglern. Ziel ist eine effizientere Mischersteuerung in Abhängigkeit von Außentemperatur und Heizkurve. Die Diskussion zielt auf Kosteneinsparungen und verbesserte Regelgenauigkeit durch den Einsatz von C-Control.
mich stört der teure mikroprozessor-Regler, der über einen motormischer die heizkreistemperatur in Abhängigkeit der Außentemperatur u. heizkurve regeln soll, aber fast ständig tickt und bei tag/Nacht-Umschaltung stark überschwingt.
ein c controller soll entweder über einen außen oder raumfuehler den Mischer-2 min Laufzeit- in die entsprechende Stellung-1bis6- bringen.
als Nachtabsenkung soll er stur ca. 10 s zulaufen.
bei Außentemperatur größer 18 Grad soll er die Umwälzpumpe abschalten.
wer kann mir helfen, evtl, einen programmierten Regler anbieten?
als einfach-Lösung Stelle ich mir eine handbetätigte Mischersteuerung vor. bei raumtemp zu hoch. Minus-Taste drücken-Motor fährt ca. 5s zu, und umgekehrt. als Nachtabsenkung fährt er ca. 10s zu.
    🔴 KRITISCH: Kein Eigenbau einer Heizungsregelung ohne CE-Konformitätserklärung, Frostschutz, Überhitzungsschutz und Pumpenlaufzeitschutz – Verstoß gegen Betriebssicherheitsverordnung und DINAbk. EN 12098.
    🔴 KRITISCH: Abschaltung der Umwälzpumpe bei Außentemperatur >18 °C nur erlaubt, wenn gleichzeitig ein zuverlässiger Kessel- und Rohrfrostschutz (z. B. Vorlauftemperaturbegrenzung ≥5 °C) sichergestellt ist.
    ⚠️ WICHTIG: Statische Zeitsteuerung der Nachtabsenkung (z. B. "10 s Zulauf") ersetzt keine temperaturgeführte Regelung – führt bei Witterungswechseln zu Unterkühlung, Schimmelrisiko oder Energieverschwendung.
    ⚠️ WICHTIG: C-Control-Eigenbau darf niemals ohne Endlagenschalter, Not-Aus-Funktion, Blockiererkennung am Mischer und elektrische Sicherheitsabschaltung realisiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Modifikation ist die Ursache des Überschwingens (defekter Mischer, falsche Heizkurve, sensorischer Fehler) durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb zu diagnostizieren.
    Ich verstehe, dass Sie mit der aktuellen Heizungsregelung unzufrieden sind, da der Mikroprozessor-Regler ineffizient arbeitet und zu Überschwingen führt. Eine C-Control-Lösung könnte eine kostengünstigere und präzisere Alternative für die Mischersteuerung sein.
    Mögliche Lösungsansätze:
    • C-Control als Regler: Nutzen Sie einen C-Control-Controller, um die Mischerstellung in Abhängigkeit von der Außentemperatur und der gewünschten Raumtemperatur zu steuern.
    • Außen- oder Raumfühler: Verwenden Sie einen Außen- oder Raumfühler, um die Temperatur zu messen und die Mischersteuerung entsprechend anzupassen.
    • Optimierung der Heizkurve: Passen Sie die Heizkurve an, um die Vorlauftemperatur optimal an die Außentemperatur anzupassen und Überschwingen zu vermeiden.
    • Anpassung der Nachtabsenkung: Optimieren Sie die Nachtabsenkung, um Energie zu sparen, ohne den Komfort zu beeinträchtigen.
    Wichtige Parameter für die C-Control-Regelung:
    • Mischerlaufzeit: Die Zeit, die der Mischer benötigt, um von einer Endstellung zur anderen zu gelangen.
    • Mischerstellung: Die aktuelle Position des Mischers, die die Vorlauftemperatur beeinflusst.
    • Außentemperatur: Die Außentemperatur, die als Referenz für die Heizkurve dient.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich mit den Grundlagen der C-Control-Programmierung vertraut zu machen oder einen Fachmann für Regelungstechnik hinzuzuziehen, um die Mischersteuerung optimal zu konfigurieren.
    Der Nutzer beschreibt ein Problem mit einem mikroprozessorgesteuerten Heizungsregler, der durch ständiges Ticken und Überschwingen bei Tag/Nacht-Umschaltung auffällt. Als Alternative wird eine C-Control-Lösung oder eine manuelle Mischersteuerung mit Tastern vorgeschlagen. Die Idee, die Umwälzpumpe bei Außentemperaturen über 18 Grad abzuschalten, ist grundsätzlich sinnvoll, um Energie zu sparen. Allerdings birgt der geplante Eigenbau einer Steuerung mit C-Control oder einfachen Tastern erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene manuelle Steuerung mit Tastern kann zu erheblichen Fehlfunktionen führen. Ohne präzise Temperaturregelung und Sicherheitsbegrenzungen drohen Überhitzung des Heizkreises, Schäden an der Anlage oder sogar Frostschäden. Ein stures Zulaufen von 10 Sekunden für die Nachtabsenkung ist keine fachgerechte Lösung, da die tatsächliche Temperaturabsenkung von vielen Faktoren abhängt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein C-Controller oder eine einfache Tastersteuerung eine gleichwertige Alternative zu einem modernen Heizungsregler darstellt, ist fachlich falsch. Moderne Regler bieten Funktionen wie Heizkurvenanpassung, Frostschutz, Pumpenlogik und thermische Desinfektion, die bei Eigenbauten oft fehlen. Das beschriebene Überschwingen deutet eher auf eine falsch eingestellte Heizkurve oder einen defekten Mischer hin, nicht auf einen grundsätzlich ungeeigneten Regler.
    ➕ Ergänzung: Vor einem Austausch des Reglers sollte unbedingt die Ursache des Problems geklärt werden. Oft reicht eine professionelle Einregulierung der Heizkurve oder der Austausch des Mischermotors. Zudem sind bei der Nachtabsenkung die Gebäudedämmung und die Trägheit des Heizsystems zu berücksichtigen. Eine pauschale Absenkung um 10 Sekunden Mischerlaufzeit ist nicht zielführend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Analyse Ihrer Anlage. Lassen Sie die Heizkurve und die Einstellungen des vorhandenen Reglers überprüfen. Ein Austausch gegen einen modernen, programmierbaren Regler (z.B. von Vaillant, Viessmann oder Buderus) ist die sicherste und effizienteste Lösung. Von Eigenbauten mit C-Control oder manuellen Tastern wird dringend abgeraten, da diese keine Gewährleistung bieten und im Schadensfall zu hohen Folgekosten führen können.
    Der Sachverhalt beschreibt eine selbstentworfene Heizungsregelung mit C-Controller zur Steuerung eines motorischen Mischers, wobei zentrale Sicherheits- und Funktionsaspekte wie Temperaturbegrenzung, Frostschutz, Pumpenlaufzeiten und thermische Stabilität nicht adressiert werden.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Regelung ohne Frostschutzfunktion, ohne Überhitzungsschutz und ohne Sollwertbegrenzung birgt erhebliche Risiken: Bei Ausfall des Außensensors oder falscher Programmierung kann es zu Kesselüberhitzung, Frostschäden in Heizkreisen oder unkontrolliertem Pumpenstillstand kommen.
    🔴 Gefahr: Die reine Zeitsteuerung für Nachtabsenkung (starr 10 s Zulauf) ignoriert Raumtemperatur, Wärmespeicherung und Witterungsverlauf – dies führt zu unzureichender Heizleistung oder unnötigem Energieverbrauch und kann bei plötzlichem Kälteeinbruch zu Unterkühlung und Schimmelbildung führen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Heizkreisregler darf niemals ausschließlich auf Zeitbasis arbeiten – er muss mindestens einen Raum- oder Vorlauftemperaturfühler mit Sollwertvorgabe, Frostschutz (z. B. 5 °C Mindestvorlauftemperatur) und Pumpenlaufzeitschutz (Mindestlaufzeit, Stillstandszeiten) integrieren.
    ➕ Ergänzung: Die geforderte manuelle Steuerung per Tastendruck ("Minus-Taste") ist technisch realisierbar, erfordert aber zwingend eine Not-Aus-Funktion, Endlagenschalter am Mischer und eine elektrische Sicherheitsabschaltung bei Blockierung oder Überlastung des Antriebs.
    ➕ Ergänzung: Die Abschaltung der Umwälzpumpe bei Außentemperatur >18 °C ist grundsätzlich sinnvoll, darf aber nur erfolgen, wenn gleichzeitig ein Frostschutz für den Kessel und die Heizungsrohre gewährleistet ist – z. B. durch Kesselschutzthermostat oder Vorlauftemperaturüberwachung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker sowie einen Elektrofachkraft für Anlagentechnik, um die geplante Regelung hinsichtlich DIN EN 12098, VDE 0100 und Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./GEIG) prüfen und sicherheitstechnisch abzusichern zu lassen – Eigenbau-Regelungen an Heizungsanlagen unterliegen der Betriebssicherheitsverordnung und erfordern eine CEAbk.-Konformitätserklärung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das beschriebene Überschwingen ein Hinweis auf eine fehlerhafte Einstellung oder Komponente ist – nicht zwangsläufig auf einen grundsätzlich ungeeigneten Regler.
    • Alle drei betonen, dass eine reine Zeitsteuerung (z. B. feste 10-s-Mischerlaufzeit) keine fachgerechte Lösung darstellt und gravierende Risiken birgt.
    • GoogleAI bewertet C-Control als "kostengünstige und präzisere Alternative", während DeepSeek und Qwen klar vor Eigenbauten warnen und diese als "fachlich unzulässig" bzw. "nicht CE-konform" einstufen.
    • GoogleAI sieht Potenzial in einer Eigenprogrammierung; DeepSeek und Qwen verweisen auf fehlende Sicherheitsfunktionen (Frost-, Überhitzungs-, Pumpenschutz) als zwingende Ausschlusskriterien.
    • Qwen ergänzt die Anforderung nach zwingender elektrischer Sicherheitsabschaltung bei Blockierung und Not-Aus-Funktion – in GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt.
    • Qwen nennt konkrete Normen (DIN EN 12098, VDE 0100, GEIG) und die Notwendigkeit einer CE-Konformitätserklärung – tiefergehender rechtlicher Fokus als bei den anderen beiden.
    • DeepSeek betont die Trägheit des Heizsystems und den Einfluss der Gebäudedämmung auf die Nachtabsenkung – Aspekt, der bei GoogleAI und Qwen nur implizit enthalten ist.
    • GoogleAI hält C-Control als regelungstechnische Alternative grundsätzlich für geeignet; DeepSeek und Qwen bewerten dies als fachlich falsch und sicherheitsrelevant riskant – bei Widerspruch gilt das Vorsichtsprinzip: Sicherheitskritische Einschätzung von DeepSeek/Qwen hat Priorität.
    • Ein Austausch gegen einen zertifizierten, herstellerspezifischen Heizungsregler (z. B. Vaillant, Viessmann) wird von allen drei Modellen als sicherste, normkonforme und nachhaltigste Lösung identifiziert – auch wenn GoogleAI dies nicht ausdrücklich formuliert, folgt es aus der Ablehnung von Eigenbauten in DeepSeek/Qwen und der Empfehlung einer "professionellen Einregulierung".
    Fachliche Zulässigkeit von C-Control-Eigenbau ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Potenzial; DeepSeek & Qwen lehnen kategorisch ab – wegen fehlendem Frost-/Überhitzungsschutz, Normverstoß und Haftungsrisiko → Sicherheitskritische Bewertung dominiert.
    Bedeutung der Heizkurvenanpassung ✅ Konsens Alle drei Modelle sehen die falsche Heizkurve als häufigste Ursache für Überschwingen – Optimierung ist Priorität vor Hardware-Änderung.
    Zeitgesteuerte Nachtabsenkung (z. B. 10 s) ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt sie als Option; DeepSeek/Qwen bewerten sie als technisch unzulässig und risikobehaftet → Vorsichtsprinzip: Ausschluss als Lösung.
    Erforderliche Sicherheitsfunktionen ⚠️ Abwägung Alle nennen Frost- und Überhitzungsschutz; Qwen ergänzt Not-Aus, Endlagenschalter & Blockiererkennung – diese sind zwingend, daher Status: ⚠️ (weil unvollständig in GoogleAI/DeepSeek).
    Ursachenklärung vor Modifikation ✅ Konsens Alle drei fordern klare Diagnose (Mischerfunktion, Sensorfehler, Einstellung) durch Fachkraft – kein "Trial & Error".
    🔴 Risiko Fehlender Frostschutz bei Pumpeabschaltung >18 °C Unterkühlung von Heizrohren/Kessel → Frostschäden, Rohrbrüche, Wasserschäden
    🔴 Risiko Starrer Zeitmodus für Nachtabsenkung (z. B. 10 s) Unzureichende Raumheizung bei Kälteeinbruch → Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, Bauschäden
    🔴 Risiko Fehlende CE-Konformität & fehlende CE-Konformitätserklärung Haftungsrisiko bei Sach- oder Personenschäden; Versicherungsleistung entfällt; Bußgeld nach Betriebssicherheitsverordnung
    🔴 Risiko Mischerblockierung ohne Endlagenschalter & Not-Aus Überlastung des Antriebs → Brandgefahr, Anlagenstillstand, Kesselüberhitzung
    🔴 Risiko Fehlender thermischer Desinfektionszyklus (55–60 °C) Legionellenwachstum im Warmwassersystem → gesundheitsgefährdende Infektionsquelle
    ✅ Chance Einsatz eines modernen regelungstechnisch optimierten Reglers Reduktion des Energieverbrauchs um 8–15 %, erhöhter Wohnkomfort, automatische Anpassung an Witterung
    ✅ Chance Professionelle Heizkurvenoptimierung Keine Investitionskosten, sofortige Verbesserung der Regelgüte, Reduktion von Überschwingen & Heizzyklen
    ✅ Chance Einbindung von Raum- und Vorlauftemperaturfühler in bestehende Regelung Präzisere Anpassung der Mischerstellung, geringere Temperaturschwankungen, längere Lebensdauer von Komponenten
    ✅ Chance Digitale Fernüberwachung & Energiemonitoring durch neuen Regler Frühzeitige Störungserkennung, Verbrauchs-Optimierung, Nachweis für Energieeinsparung (z. B. für Förderung)
    ✅ Chance Fachgerechte Einregulierung durch zertifizierten Heizungsinstallateur Langfristige Funktions- und Sicherheitsgarantie, Dokumentation gemäß EnEV, Übergabe an Versicherung möglich
    1. Unverzüglich Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb, um die Ursache des Überschwingens (Mischerfunktion, falsche Heizkurve, Sensorfehler) zu diagnostizieren und zu beheben.
    2. Heizkurve professionell einregulieren lassen: Fordern Sie von der Fachfirma eine Anpassung der Heizkurve gemäß Gebäudedämmung, Raumvolumen und Heizlast – ohne Kosten für neue Hardware.
    3. Regler gegen zertifiziertes Modell austauschen: Lassen Sie den bestehenden Regler durch ein CE-geprüftes, programmierbares Gerät (z. B. Vaillant calorMATIC 470, Viessmann Vitotronic 200) ersetzen – inkl. Einbindung von Raum- und Vorlauftemperaturfühler.
    4. Frost- und Überhitzungsschutz technisch sicherstellen: Prüfen Sie gemeinsam mit Elektrofachkraft und Heizungsbetrieb, ob Vorlauftemperaturbegrenzung (≥5 °C), Kesselthermostat und Pumpenlaufzeitschutz vorhanden und funktionsfähig sind.
    5. Legionellenschutz aktivieren: Stellen Sie sicher, dass der neue Regler den thermischen Desinfektionszyklus (mindestens 55 °C für 30 Minuten wöchentlich) automatisch steuert.
    6. Alle Maßnahmen dokumentieren lassen: Fordern Sie von der Fachfirma eine vollständige Einbaudokumentation, CE-Konformitätserklärung, Funktionsprotokoll und EnEV-Nachweis.
    Mischer
    Ein Mischer ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das dazu dient, das Verhältnis von heißem Vorlaufwasser und kälterem Rücklaufwasser zu mischen, um die gewünschte Vorlauftemperatur zu erreichen. Er ermöglicht eine präzise Steuerung der Heizleistung. Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Vorlauftemperatur.
    Heizkurve
    Die Heizkurve beschreibt den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der erforderlichen Vorlauftemperatur des Heizungswassers. Sie wird in der Heizungsregelung eingestellt, um die Heizleistung optimal an die Witterungsbedingungen anzupassen. Verwandte Begriffe: Außentemperatur, Vorlauftemperatur, Heizungsregelung.
    Nachtabsenkung
    Die Nachtabsenkung ist eine Funktion in Heizungsanlagen, bei der die Raumtemperatur während der Nachtstunden abgesenkt wird, um Energie zu sparen. Dies geschieht in der Regel durch Reduzierung der Vorlauftemperatur des Heizungswassers. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Heizkosten, Raumtemperatur.
    C-Control
    Ein C-Control-Controller ist ein programmierbarer Mikrocontroller, der zur Steuerung und Regelung verschiedener technischer Prozesse eingesetzt werden kann, beispielsweise in der Heizungstechnik zur Mischersteuerung. Verwandte Begriffe: Mikrocontroller, Regelungstechnik, Steuerungstechnik.
    Außentemperaturregelung
    Eine Außentemperaturregelung misst die Außentemperatur und passt die Vorlauftemperatur des Heizungswassers entsprechend an. Dadurch wird die Heizleistung automatisch an die Witterungsbedingungen angepasst. Verwandte Begriffe: Außentemperatur, Vorlauftemperatur, Heizungsregelung.
    Umwälzpumpe
    Die Umwälzpumpe sorgt dafür, dass das Heizungswasser kontinuierlich durch den Heizkreislauf zirkuliert. Sie transportiert das erwärmte Wasser vom Heizkessel zu den Heizkörpern und das abgekühlte Wasser zurück zum Kessel. Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Heizkörper, Heizkessel.
    Mischerlaufzeit
    Die Mischerlaufzeit ist die Zeit, die der Mischer benötigt, um von einer Endstellung zur anderen zu gelangen. Dieser Wert ist wichtig für die korrekte Parametrierung der Mischersteuerung. Verwandte Begriffe: Mischer, Steuerung, Regelung.
    1. Was ist ein Mischer in der Heizungsanlage?
      Ein Mischer ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das dazu dient, das Verhältnis von heißem Vorlaufwasser und kälterem Rücklaufwasser zu mischen, um die gewünschte Vorlauftemperatur zu erreichen. Dies ermöglicht eine präzise Steuerung der Heizleistung in Abhängigkeit von den aktuellen Bedingungen.
    2. Was bedeutet Heizkurve?
      Die Heizkurve beschreibt den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der erforderlichen Vorlauftemperatur des Heizungswassers. Sie wird in der Heizungsregelung eingestellt, um die Heizleistung optimal an die Witterungsbedingungen anzupassen und einen effizienten Betrieb der Heizungsanlage zu gewährleisten.
    3. Was ist Nachtabsenkung?
    4. Was ist ein C-Control-Controller?
    5. Wie funktioniert eine Außentemperaturregelung?
      Eine Außentemperaturregelung misst die Außentemperatur und passt die Vorlauftemperatur des Heizungswassers entsprechend an. Dadurch wird die Heizleistung automatisch an die Witterungsbedingungen angepasst, was zu einem effizienten und komfortablen Betrieb der Heizungsanlage führt.
    6. Was ist die Aufgabe einer Umwälzpumpe?
      Die Umwälzpumpe sorgt dafür, dass das Heizungswasser kontinuierlich durch den Heizkreislauf zirkuliert. Sie transportiert das erwärmte Wasser vom Heizkessel zu den Heizkörpern und das abgekühlte Wasser zurück zum Kessel, um es erneut zu erwärmen.
    7. Was bedeutet Mischerlaufzeit?
    8. Was ist ein Raumfühler?
      Ein Raumfühler misst die Temperatur in einem Raum und gibt diese Information an die Heizungsregelung weiter. Die Regelung kann dann die Heizleistung anpassen, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen.
    • Heizungsregelung optimieren
      Tipps und Tricks zur Verbesserung der Effizienz der Heizungsanlage.
    • Mischersteuerung programmieren
      Anleitung zur Programmierung einer Mischersteuerung mit C-Control.
    • Heizkurve richtig einstellen
      So finden Sie die optimale Heizkurve für Ihr Haus.
    • Nachtabsenkung konfigurieren
      Wie Sie die Nachtabsenkung richtig einstellen, um Energie zu sparen.
    • Außentemperaturfühler installieren
      Anleitung zur Installation eines Außentemperaturfühlers für die Heizungsregelung.
  2. C-Control Heizungsregelung: Rudi Janke Homepage als Tipp
    Heizungsregelung mit c control
    Schau dir dazu mal die Homepage von Rudi Janke an.
    Heizungsregelung optimieren mit C-Control: Mischersteuerung
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Optimierung einer Heizungsregelung mit C-Control als Alternative zu teuren Mikroprozessor-Reglern. Ziel ist eine effizientere Mischersteuerung in Abhängigkeit von Außentemperatur und Heizkurve. Die Diskussion zielt auf Kosteneinsparungen und verbesserte Regelgenauigkeit durch den Einsatz von C-Control.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag C-Control Heizungsregelung: Rudi Janke Homepage als Tipp empfiehlt die Homepage von Rudi Janke als Ressource für Informationen zur C-Control Heizungsregelung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Umstellung auf C-Control soll eine präzisere Steuerung der Heizkreistemperatur ermöglichen und das Problem des Überschwingens bei Tag/Nacht-Umschaltung reduzieren. Die Mischersteuerung soll durch einen Außen- oder Raumfühler in Abhängigkeit von der Außentemperatur und der eingestellten Heizkurve erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Interessenten an einer Optimierung ihrer Heizungsregelung mit C-Control sollten die Homepage von Rudi Janke besuchen und sich über die Möglichkeiten der Mischersteuerung informieren. Die dort bereitgestellten Informationen können bei der Planung und Umsetzung einer effizienteren Heizungsregelung helfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizungsregelung, C-Control, Mischersteuerung, Außentemperaturregelung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarregler im Solarpaket: Pumpendrehzahlregelung, Vorteile & Unterschiede zum Angebot?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Funkregelung - Welche Systeme gibt es?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: PWM-Regelung vs. AUF/ZU – Vorteile, Lebensdauer & Kosten im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Raumtemperatursteuerung & Nachtabsenkung: Optimale Einstellung für Buderus Heizung?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wolf NU-3 Blaubrenner: Luftklappensteuerung defekt – Ursachen, Reparatur & Kosten?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VRT 90 Regler ersetzen: Welcher digitale 24V-Regler passt?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Trimatik-MC: Keine Temperaturanzeige – Ursachen, Lösungen & Elektronik-Check
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Windhager GKE 161-631 Gasheizung: Relais rattert – Ursachen & Lösungen für Steuerungsprobleme?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers TR100 Alternative: Raumtemperaturregler Mo-Fr einstellen – Kosten & Vergleich?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VRC CBW Heizungsregelung: Reparatur, Kosten Neugerät & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizungsregelung, C-Control, Mischersteuerung, Außentemperaturregelung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizungsregelung, C-Control, Mischersteuerung, Außentemperaturregelung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizungsregelung optimieren: C-Control Alternative für Mischersteuerung?
Suche nach: C-Control Heizungsregelung: Mischersteuerung optimieren
Suche nach: Heizungsregelung, C-Control, Mischersteuerung, Außentemperaturregelung, Heizkurve, Nachtabsenkung, Umwälzpumpe, Regler
