Windhager GKE 161-631 Gasheizung: Relais rattert – Ursachen & Lösungen für Steuerungsprobleme?
❓ Fragestellung: Windhager GKE 161-631 Gasheizung: Relais rattert – Ursachen & Lösungen für Steuerungsprobleme?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das ratternde Relais als klar erkennbares Symptom eines schwerwiegenden elektrischen Fehlers in der Steuerungselektronik; Alle drei bestätigen, dass ein Defekt der Steuerung die automatische Brennersteuerung unterbricht und den Betrieb auf Handbetrieb zwängt; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit eines Fachbetriebs mit Gas- und Elektroqualifikation – Laienreparaturen sind einhellig abgelehnt.
👉 Handlungsempfehlung: Die Heizung ist unverzüglich abzuschalten und von einem zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Elektrofachkunde vollständig zu prüfen – inkl. elektrischer Prüfung der Steuerung, Funktionsprüfung aller Relais und Stellglieder sowie Druck- und Dichtheitsprüfung des Gas- und Heizwassersystems. Aufgrund des Baujahrs 2009 ist ein Kesseltausch unter Umständen sicherer und wirtschaftlicher als Reparatur.
guten tag,
Gas  -  Spezialkessel GKE161-631
1)
wir besitzen seit ca. 15 Jahren eine Gas  -  Zentralheizung von windhager.
nun ist es so, dass sich die Heizung nicht mehr automatisch
einschaltet, sondern den Brenner nur startet, wenn man auf das
Handsymbol für "Handbetrieb" schaltet.
Stellt man auf Normalbetrieb / Sommerbetrieb kann es passieren,
dass in der Elektronik ein oder mehrere (ich bin mir da nicht sicher)
Relais zum rattern anfangen und nicht mehr aufhören, ich glaube die
würden Stunden rattern (also hin und her schalten | ganz schnell!)
Ist Ihnen diese Störung bei diesen älteren Gas  -  Kessel-Steuerungen
bekannt?
2)
ein Mischer der die Aufgabe hat, zwischen dem Hausanteil meines bruders
und dem meiner Eltern zu mischen ist so denke ich defekt. man sieht zwar
an den Steuerungsgeräten über plus und minus, dass der Mischer
angesteuert wird, jedoch drehen tut sich der nicht. oder geht das so
langsam? hier habe ich ebenfalls die starke Vermutung, dass der
Mischer defekt ist.
Das der Mischer von Hand eingestellt werden muss ist nicht so schlimm.
Aber Problem Nummer 1) muss ich unbedingt lösen.
Was kann ich tun?
liebe Grüße
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Heizung und Netzstecker ziehen – Ratterndes Relais deutet auf akute Gefahr von Kurzschluss, Überhitzung oder unkontrollierter Brennersteuerung hin.
    🔴 KRITISCH: Keine Reparaturversuche durch Laien – Arbeiten an Gasheizungen mit elektrischer Steuerung dürfen ausschließlich von zertifizierten SHK-Fachbetrieben mit Gas- und Elektrofachkunde (TRGI, DGUV V3, VDE 0100-722) durchgeführt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ort-Prüfung muss neben der Steuerungselektronik auch der Mischer, seine Ansteuerung und das gesamte Heizwasser- und Gasdrucksystem umfassen – defekter Mischer birgt Risiko von Kesselüberhitzung und systemweiten Versorgungsstörungen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Geräten aus 2009 (15 Jahre alt) ist mit Ersatzteilknappheit und mangelnder Zertifizierung nach aktuellem Stand der Technik (z. B. DINAbk. EN 12828) zu rechnen – gegebenenfalls ist ein vollständiger Kesseltausch sicherer als Reparatur.
    Ich vermute, dass das Problem mit Ihrer Windhager Gasheizung GKE 161-631 (Baujahr ca. 2009) im Bereich der Steuerungselektronik liegt. Das Rattern des Relais deutet auf ein elektrisches Problem hin, möglicherweise ein defektes Relais, eine fehlerhafte Ansteuerung oder ein Problem mit der Spannungsversorgung der Steuerung.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Defektes Relais: Das Relais selbst ist verschlissen oder beschädigt.
    • Fehlerhafte Ansteuerung: Ein Sensor oder ein anderes Bauteil liefert falsche Werte, wodurch das Relais nicht korrekt angesteuert wird.
    • Spannungsprobleme: Die Steuerung erhält nicht die korrekte Spannung, was zu Fehlfunktionen führen kann.
    • Softwarefehler: Ein Fehler in der Steuerungsprogrammierung kann ebenfalls die Ursache sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in Windhager-Heizungen zu kontaktieren. Dieser kann die Steuerungselektronik überprüfen, das defekte Bauteil identifizieren und austauschen. Eine Reparatur der Steuerungselektronik kann oft kostengünstiger sein als der Austausch des gesamten Kessels.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt zwei technische Probleme an einer Windhager GKE 161-631 Gasheizung: ein ratterndes Relais in der Steuerungselektronik und einen vermutlich defekten Mischer. Die Heizung startet nur noch im Handbetrieb, was auf eine Störung der automatischen Regelung hindeutet. Das ratternde Geräusch eines Relais ist ein klares Warnsignal für eine Fehlfunktion im Steuerkreis, die zu unkontrollierten Schaltvorgängen führen kann.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaft ratterndes Relais kann zu einer Überhitzung der Elektronik oder im schlimmsten Fall zu einem Kurzschluss führen. Bei einer Gasheizung besteht dadurch ein ernstzunehmendes Sicherheitsrisiko, da die Steuerung des Brenners gestört sein könnte. Ein defekter Mischer beeinträchtigt die Wärmeverteilung, stellt aber keine unmittelbare Gefahr dar.
    ➕ Ergänzung: Die Beschreibung deutet auf einen Defekt der Steuerplatine oder eines einzelnen Relais hin. Ein einfacher Reset der Heizung (Netzstecker ziehen, 5 Minuten warten) könnte vorübergehend helfen, behebt aber nicht die Ursache. Der Mischer sollte auf mechanische Blockaden oder einen defekten Stellmotor geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Heizung sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker, um die Gefahr eines Kurzschlusses zu vermeiden. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Gas- und Heizungsfachbetrieb mit der Diagnose und Reparatur der Steuerungselektronik. Lassen Sie auch den Mischer fachmännisch prüfen. Arbeiten an Gasgeräten dürfen nur von autorisierten Fachkräften durchgeführt werden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine 15 Jahre alte Windhager GKE 161-631 Gasheizung mit zwei kritischen Funktionsstörungen: Erstens ein fehlender automatischer Brennerstart im Normalbetrieb sowie ein anhaltendes, rhythmisches Rattern von Relais in der Steuerungselektronik; zweitens ein nicht beweglicher Mischer, dessen Ansteuerung zwar angezeigt wird, aber keine mechanische Reaktion zeigt.
    🔴 Gefahr: Das kontinuierliche Relaisrattern deutet auf einen schwerwiegenden Fehler in der Steuerungselektronik hin – möglicherweise defekte Relais, fehlerhafte Spannungsversorgung, korrodierte Kontakte oder eine gestörte Logik. Solche Fehler können zu unkontrollierten Schaltvorgängen, Überhitzung der Elektronik oder gar einem Brandrisiko führen.
    🔴 Gefahr: Ein defekter Mischer im Heizkreis kann zu unzureichender Wärmeverteilung, Überhitzung des Kessels oder ungewollten Temperaturabfällen führen – insbesondere bei gemeinschaftlicher Heizungsversorgung mit mehreren Haushalten, was zusätzliche Sicherheitsrisiken für die gesamte Anlage birgt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Relaisrattern sei 'normal' oder 'nur lästig', ist falsch: Es ist ein eindeutiges Warnsignal für eine fehlerhafte oder überlastete Steuerung – kein akzeptables Betriebsverhalten bei Gasheizungen.
    ➕ Ergänzung: Bei Geräten dieser Bauart und Altersklasse sind Ersatzteile oft nicht mehr verfügbar, und die gesamte Steuerungseinheit (z. B. die Windhager-Logikplatine) ist häufig nicht mehr zertifiziert oder sicherheitskonform nach aktuellem Stand der Technik (z. B. DIN EN 12828, VDE 0100-722).
    ➕ Ergänzung: Ein nicht reagierender Mischer kann auch auf defekte Stellmotoren, gebrochene Getriebe, verblockte Ventilspindeln oder fehlende Spannungsversorgung hinweisen – eine reine Sichtprüfung oder manuelle Drehprobe ist unzureichend, da innere Schäden nicht sichtbar sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Heizungs-Fachkunde (nach TRGI und DGUV V3) zur vollständigen Sicherheitsprüfung der gesamten Anlage – inklusive elektrischer Prüfung der Steuerung, Funktionsprüfung aller Relais und Stellglieder sowie einer Druck- und Dichtheitsprüfung des Gas- und Heizwassersystems.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das ratternde Relais als klar erkennbares Symptom eines schwerwiegenden elektrischen Fehlers in der Steuerungselektronik.
    • Alle drei bestätigen, dass ein Defekt der Steuerung die automatische Brennersteuerung unterbricht und den Betrieb auf Handbetrieb zwängt.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit eines Fachbetriebs mit Gas- und Elektroqualifikation – Laienreparaturen sind einhellig abgelehnt.
    • GoogleAI nennt "Softwarefehler" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen erwähnen Software nicht – stattdessen fokussieren sie auf Hardwaredefekte (Relais, Kontakte, Spannungsversorgung), was nach Alter und Bauart der Heizung plausibler ist.
    • GoogleAI schlägt Reparatur der Steuerung als kostengünstige Alternative zum Kesseltausch vor; Qwen betont explizit, dass Ersatzteile vermutlich nicht mehr verfügbar und die Steuerung nicht mehr sicherheitskonform zertifiziert ist – DeepSeek bleibt hier neutral.
    • DeepSeek ergänzt den Reset-Versuch als vorübergehende Maßnahme, den GoogleAI nicht nennt.
    • Qwen ergänzt zwei kritische Aspekte: (1) Mischerdefekt birgt systemweite Risiken (bes. bei Gemeinschaftsversorgung), (2) Notwendigkeit einer umfassenden Sicherheitsprüfung inkl. Druck- und Dichtheitsprüfung – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und nur teilweise bei DeepSeek.
    • GoogleAI beschreibt das Relaisrattern als technisch "mögliches Symptom" ohne primäre Gefahreinstufung; DeepSeek und Qwen klassifizieren es einhellig als 🔴 KRITISCH mit konkreten Brand- und Gassteuerungsrisiken – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – das Relaisrattern ist kein "technisches Detail", sondern ein akutes Sicherheitswarnsignal, das sofortiges Abschalten und fachmännische Intervention erfordert. Die Empfehlung von GoogleAI zur Reparatur wird relativiert durch Qwens Hinweis auf Ersatzteilknappheit und fehlende Zertifizierung.
    Ursache des Relaisratterns ✅ Konsens Defekt in der Steuerungselektronik (Relais, Kontakte, Spannungsversorgung) – kein Softwarefehler, kein "normales" Geräusch.
    Sicherheitsrisiko durch Relaisrattern ✅ Konsens Hohe Gefahr: Kurzschluss, Überhitzung, unkontrollierter Brennerbetrieb, Brandrisiko.
    Rolle des Mischers ⚠️ Abwägung Mischerdefekt beeinträchtigt Wärmeverteilung und kann zu Kesselüberhitzung führen – bei Einzelhaus geringeres Risiko, bei Gemeinschaftsanlage erhebliches systemweites Risiko (Qwen).
    Geeigneter Fachmann ✅ Konsens Zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Elektrofachkunde nach TRGI, DGUV V3 und VDE 0100-722 – keine Laien- oder Elektro-Hausmeisterreparaturen.
    Reparatur vs. Austausch ❌ Widerspruch GoogleAI: Reparatur möglich / kostengünstig. DeepSeek: Neutral. Qwen: Ersatzteile vermutlich nicht verfügbar, Steuerung nicht mehr sicherheitskonform – Austausch vorzuziehen. → Priorisiert: Qwens Risikobewertung.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Brennerbetrieb durch gestörte Relaissteuerung Gasleck, Explosion, Brand, Todesgefahr
    🔴 Risiko Überhitzung der Steuerungselektronik Elektrischer Kurzschluss, Feuer im Heizraum, Stromausfall
    🔴 Risiko Defekter Mischer bei Gemeinschaftsversorgung Unzureichende Warmwasserversorgung mehrerer Haushalte, Kesselüberhitzung, Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Nicht mehr verfügbare oder nicht zertifizierte Ersatzteile Langzeit-Stillstand der Heizung, Notfall-Kesseltausch unter Zeitdruck, höhere Kosten
    🔴 Risiko Unsachgemäße Reparatur durch Nicht-Fachmann Haftungsausschluss der Versicherung, gesetzliche Sanktionen nach TRGI-Verstoß, Sach- und Personenschäden
    ✅ Chance Frühzeitige Diagnose vor Totalausfall Geplante Reparatur oder Austausch, Vermeidung von Notfallkosten und Heizungsnotstand im Winter
    ✅ Chance Modernisierung auf effizientere, emissionsärmere Heiztechnik (z. B. Brennwert + Wärmepumpe) Langfristige Energiekostensenkung, Fördermittel (BAFA, KfW), erhöhte Wohnqualität
    ✅ Chance Fachmännische Gesamtsystemprüfung (Gas, Wasser, Elektro) Auffinden verborgener Schwachstellen (z. B. Korrosion, Undichtheiten), langfristige Anlagensicherheit
    ✅ Chance Erstellung aktueller Dokumentation (Prüfprotokolle, Ersatzteil-Verfügbarkeit) Rechtssichere Betriebsführung, ggf. Nachweis für Versicherung oder Behörden
    ✅ Chance Integration smarter Regelungstechnik bei Austausch Optimierte Heizlaststeuerung, Fernüberwachung, Vorbeugung zukünftiger Störungen
    1. Sofortige Abschaltung: Ziehen Sie unverzüglich den Netzstecker der Heizung und schalten Sie das Gas ab, um akute Gefahren (Brand, Gasleck) zu vermeiden.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit nachweisbarer Gas- und Elektrofachkunde (TRGI, DGUV V3, VDE 0100-722) – fragen Sie gezielt nach Erfahrung mit Windhager GKE-Modellen und älteren Gasheizungen.
    3. Vollständige Sicherheitsprüfung verlangen: Vereinbaren Sie ausdrücklich eine Prüfung aller Komponenten: Steuerungselektronik (inkl. Relais, Spannungsversorgung, Kontakte), Mischer mit Stellmotor, Gasdruck- und Dichtheitsprüfung sowie Heizwassersystem.
    4. Ersatzteil- und Zertifizierungsabklärung: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Einschätzung zur Verfügbarkeit von Ersatzteilen und zur Konformität der Steuerung mit aktuellem Stand der Technik (DIN EN 12828, VDE 0100-722).
    5. Modernisierungsoption prüfen: Beauftragen Sie parallel eine unverbindliche Angebotserstellung für einen Kesseltausch mit Fördermittelberatung (BAFA/KfW) – vergleichen Sie Aufwand, Kosten und Sicherheitsgewinn von Reparatur vs. Austausch.
    6. Dokumentation sichern: Bewahren Sie alle Prüfprotokolle, Rechnungen und Herstellerangaben systematisch auf – insbesondere für mögliche spätere Versicherungsfälle oder behördliche Nachfragen.
    Relais
    Ein Relais ist ein elektromechanischer Schalter, der mit einem geringen Steuerstrom einen höheren Laststromkreis schalten kann. Es besteht aus einer Spule, einem Anker und Kontakten. Wenn Strom durch die Spule fließt, erzeugt sie ein Magnetfeld, das den Anker anzieht und die Kontakte schließt oder öffnet.
    Verwandte Begriffe: Schütz, Transistor, Halbleiterrelais
    Die Steuerungselektronik ist das Gehirn einer Heizungsanlage. Sie überwacht und regelt alle wichtigen Funktionen, wie z.B. die Temperatur, den Druck und die Zündung des Brenners. Sie besteht aus einer Platine mit verschiedenen elektronischen Bauteilen, wie z.B. Mikroprozessoren, Sensoren und Relais.
    Verwandte Begriffe: Regelungstechnik, Mikrocontroller, SPS
    Gasbrenner
    Der Gasbrenner ist das Herzstück einer Gasheizung. Er verbrennt das Gas und erzeugt Wärme, die dann an das Heizwasser übertragen wird. Der Brenner besteht aus einer Düse, einer Zündeinrichtung und einer Flammenüberwachung.
    Verwandte Begriffe: Brennkammer, Zündelektrode, Ionisationselektrode
    GKE 161-631
    GKE 161-631 ist die Modellbezeichnung einer Gasheizung der Firma Windhager. Die Bezeichnung gibt Auskunft über die Bauart, die Leistung und die Ausstattung der Heizung.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Typenschild, Seriennummer
    Sommerbetrieb
    Der Sommerbetrieb ist ein Betriebsmodus von Heizungsanlagen, bei dem nur das Brauchwasser erwärmt wird und die Heizkörper nicht beheizt werden. Dies spart Energie, da die Heizung nur bei Bedarf aktiv ist.
    Verwandte Begriffe: Winterbetrieb, Automatikbetrieb, Standby-Modus
    Heizungsfachbetrieb
    Ein Heizungsfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen spezialisiert hat. Die Mitarbeiter verfügen über das notwendige Fachwissen und die Qualifikation, um Arbeiten an Heizungsanlagen sicher und fachgerecht durchzuführen.
    Verwandte Begriffe: Sanitärinstallateur, Anlagenmechaniker, Kundendienst
    Spannungsversorgung
    Die Spannungsversorgung stellt die elektrische Energie für den Betrieb von Geräten und Anlagen bereit. Sie wandelt die Netzspannung in die benötigte Spannung um und sorgt für eine stabile und sichere Stromversorgung.
    Verwandte Begriffe: Netzteil, Transformator, Gleichrichter
    1. Was bedeutet es, wenn ein Relais in der Heizungssteuerung rattert?
      Ein ratterndes Relais deutet meist auf ein elektrisches Problem hin. Es kann bedeuten, dass das Relais defekt ist, nicht richtig angesteuert wird oder dass es Probleme mit der Spannungsversorgung gibt. Dies führt oft dazu, dass die Heizung nicht mehr korrekt funktioniert.
    2. Kann ich ein defektes Relais selbst austauschen?
      Nein, ich rate dringend davon ab. Arbeiten an der Heizungssteuerung und insbesondere am Gasbrenner sind gefährlich und sollten nur von qualifizierten Fachleuten durchgeführt werden. Falsche Handhabung kann zu Gaslecks, Stromschlägen oder anderen gefährlichen Situationen führen.
    3. Was kostet die Reparatur einer Heizungssteuerung?
      Die Kosten für die Reparatur einer Heizungssteuerung können stark variieren. Sie hängen von der Art des Defekts, dem benötigten Ersatzteil und dem Arbeitsaufwand des Fachbetriebs ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Diagnose durch einen Fachmann erfolgen.
    4. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb für Windhager-Heizungen?
      Ich empfehle, im Internet nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe zu suchen, die sich auf Windhager-Heizungen spezialisiert haben. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen von anderen Kunden. Sie können auch bei Windhager direkt nach Servicepartnern in Ihrer Region fragen.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Sommer- und Winterbetrieb bei einer Gasheizung?
      Im Sommerbetrieb wird in der Regel nur das Warmwasser aufbereitet, während die Heizkörper nicht beheizt werden. Im Winterbetrieb werden sowohl Warmwasser als auch Heizkörper beheizt. Die Steuerung regelt dies automatisch, basierend auf der Außentemperatur und den eingestellten Parametern.
    6. Was bedeutet die Fehlermeldung auf meiner Heizungssteuerung?
      Fehlermeldungen auf der Heizungssteuerung geben Hinweise auf mögliche Probleme. Die Bedeutung der einzelnen Fehlermeldungen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Heizung. Notieren Sie sich die Fehlermeldung und informieren Sie den Heizungsfachmann, damit er die Ursache schneller finden kann.
    7. Wie oft sollte eine Gasheizung gewartet werden?
      Ich empfehle, eine Gasheizung einmal jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Bei der Wartung werden alle wichtigen Komponenten überprüft, gereinigt und gegebenenfalls ausgetauscht. Dies sorgt für einen sicheren und effizienten Betrieb der Heizung.
    8. Was kann ich tun, wenn meine Heizung gar nicht mehr startet?
      Überprüfen Sie zuerst, ob die Gaszufuhr geöffnet ist und ob Strom vorhanden ist. Kontrollieren Sie auch den Wasserdruck in der Heizungsanlage. Wenn diese Punkte in Ordnung sind und die Heizung trotzdem nicht startet, sollten Sie einen Heizungsfachmann rufen.
    • Gasheizung Wartung
      Regelmäßige Wartung sichert Effizienz und vermeidet Ausfälle.
    • Heizungssteuerung defekt
      Ursachenforschung und Reparatur der Heizungsregelung.
    • Relais Funktion
      Grundlagen und Anwendung von Relais in der Elektrotechnik.
    • Windhager Heizung Service
      Spezifische Serviceleistungen für Windhager Heizsysteme.
    • Heizung reparieren lassen
      Finden Sie den richtigen Fachmann für Ihre Heizungsreparatur.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Windhager, Gasheizung, GKE, Relais". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vitolig 300 Pelletanlage Probleme: Ursachen, Lösungen & Alternativen zur Ölheizung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Windhager PMX 150 K vs. Solarfocus Pellettop: Unterschiede, Erfahrungen & Angebote im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wamsler Inga Primärofen Probleme: Reparatur, Kosten & Lösungen für Pelletöfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Windhager, Gasheizung, GKE, Relais" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Windhager, Gasheizung, GKE, Relais" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Windhager GKE 161-631 Gasheizung: Relais rattert – Ursachen & Lösungen für Steuerungsprobleme?
Suche nach: Windhager Gasheizung: Relais-Problem
Suche nach: Windhager, Gasheizung, GKE 161-631, Relais, Steuerung, Problem, Reparatur, Elektronik, Heizung, Brenner
