Wavin Futur vs. Fränkische Kunststoffverbundrohre: Vergleich, Unterschiede & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um den Vergleich von Kunststoffverbundrohren (KVR) der Hersteller Wavin Futur und Fränkische (Aplex Duo) im Kontext einer Altbausanierung. Ein Handwerkerwechsel aufgrund günstigerer Angebote wird thematisiert, ebenso wie die Bedeutung von Gewährleistung und Erfahrung bei der Installation von Rohrsystemen. Die Flexibilität von Handwerkern bei der Umstellung auf neue Systeme wird diskutiert.
Ich will im Rahmen der Altbausanierung neue Heizungs- und Trinkwasserrohre einbauen lassen. Zunächst hatte uns der Installateur Kunststoffverbundrohre der Fa. Wavin vom Typ Futur angeboten. Nunmehr würde er uns gerne Rohre für Wasser und Heizung der Fa. Fränkisch einbauen. Angeblich wäre das Rohr noch besser. Hat jemand Ahnung ob das stimmt? Ist das Rohr der Fa. Fränkisch und die dazugehörigen Verbindungsstücke zumindest Gleichwertig wie jene der Fa. Wavin? Wäre super wenn Ihr mir eine Info geben könntet.
Vielen Dank schon mal vorab!
Christian Fink
🔴 KRITISCH: Vor Verlegung schriftliche Vorlage aller gültigen DVGW-Zertifikate (Trinkwasser W534 + Heizung W540) und Systemzulassung nach DINAbk. EN ISO 21003 sowie DIN EN 14382 für das gewählte Rohrsystem erforderlich.
🔴 KRITISCH: Kompatibilität aller Systemkomponenten (Rohre, Fittings, Dichtungen, Montagewerkzeuge) muss durch einen unabhängigen SHK-Fachplaner oder zertifizierten Sachverständigen geprüft und schriftlich bestätigt werden – kein Herstellerwechsel ohne Freigabe.
⚠️ WICHTIG: Einbau muss exakt nach Herstellervorgaben erfolgen – insbesondere Dehnungsfugen, Befestigungsabstände und Temperatur-Druck-Belastungsgrenzen sind für Altbaubedingungen (z. B. statische Unschärfen, Feuchte) besonders kritisch.
Ich verstehe, dass Sie zwischen Kunststoffverbundrohren von Wavin Futur und Fränkisch für Ihre Altbausanierung wählen möchten. Beide Hersteller bieten hochwertige Produkte an, die sich für Heizungs- und Trinkwasserinstallationen eignen.
Wichtige Kriterien für die Auswahl sind:
- Druckbeständigkeit und Temperaturstabilität: Achten Sie darauf, dass die Rohre den Anforderungen Ihrer Heizungsanlage und Trinkwasserinstallation entsprechen (entsprechende Normen beachten).
- Verarbeitung: Informieren Sie sich über die Verarbeitungshinweise beider Hersteller.
- Zertifizierungen: Prüfen Sie, ob die Rohre über relevante Zertifizierungen verfügen (z.B. DVGW für Trinkwasser).
- Preis: Vergleichen Sie die Preise für Rohre und Verbindungsstücke beider Systeme.
👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die Vor- und Nachteile beider Systeme detailliert mit Ihrem Installateur und holen Sie sich gegebenenfalls ein zweites Angebot ein.
Der Nutzer fragt nach einem Vergleich zwischen Wavin Futur und Fränkischen Kunststoffverbundrohren für Heizungs- und Trinkwasserinstallationen im Altbau. Beide Systeme sind etablierte Markenprodukte, die für Trinkwasser- und Heizungsanwendungen zugelassen sind. Wavin Futur ist ein Mehrschichtverbundrohr mit Aluminiumkern, während Fränkische ebenfalls hochwertige Verbundrohre anbietet, die oft als gleichwertig oder in bestimmten Aspekten sogar überlegen gelten.
✅ Zustimmung: Die Aussage des Installateurs, dass Fränkische Rohre gleichwertig oder besser sein könnten, ist grundsätzlich nachvollziehbar. Beide Hersteller erfüllen die relevanten Normen (z.B. DIN 4726, DVGW-Zulassungen) und bieten Systeme mit geprüfter Dichtheit und Langzeitstabilität.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Rohrqualität, sondern auch die Kompatibilität der Fittings und die Verarbeitungsqualität. Der Installateur sollte nachweisen, dass das Fränkische System für die spezifischen Anforderungen des Altbaus (z.B. Druckstufen, Temperaturbereiche) geeignet ist. Zudem sind die Kosten für Fittings und Werkzeuge zu vergleichen, da diese oft den Gesamtpreis stärker beeinflussen als das reine Rohrmaterial.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Installateur die technischen Datenblätter beider Systeme vorlegen und prüfen Sie, ob die Zulassungen für Trinkwasser (DVGW) und Heizung (z.B. nach DIN 4726) vorliegen. Fragen Sie nach einem detaillierten Kostenvergleich inklusive aller Komponenten. Bei Unsicherheit kann ein unabhängiger Sachverständiger für Haustechnik die Eignung des Systems für Ihren Altbau bewerten.
Der Sachverhalt betrifft die Auswahl zwischen zwei Marken von Kunststoffverbundrohren (Wavin Futur und Fränkische) für Heizungs- und Trinkwassersysteme in einer Altbausanierung – eine Entscheidung mit erheblichen sicherheitstechnischen und langfristigen Funktionsfolgen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Wahl von zertifizierten Kunststoffverbundrohren für Trinkwasser und Heizung ist fachlich vertretbar, sofern alle Komponenten nach DVGW-Arbeitsblatt W534 (Trinkwasser) und W540 (Heizung) sowie DIN EN ISO 21003 zertifiziert sind und die Einbauanweisungen exakt eingehalten werden.
➕ Ergänzung: Die Gleichwertigkeit zweier Systeme lässt sich nicht pauschal anhand des Herstellers beurteilen – entscheidend sind die konkreten Produktbezeichnungen, die jeweilige Zertifizierung (DVGW-Prüfzeichen mit gültigem Datum), die zulässigen Betriebsbedingungen (Temperatur, Druck, Medien), sowie die Kompatibilität aller Systemkomponenten (Rohre, Fittings, Dichtungen, Montagewerkzeuge).
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, das Fränkische-Rohr sei "noch besser", ist fachlich nicht haltbar, solange keine vergleichbaren Prüfdaten (z. B. Langzeitverhalten bei 70 °C/10 bar, Diffusionsverhalten, UV-Beständigkeit bei Zwischenlagerung) vorliegen – beide Systeme müssen lediglich die gesetzlichen Mindestanforderungen erfüllen, nicht aber ein "Besser" beweisen.
🔴 Gefahr: Ein ungeprüfter Systemwechsel während der Sanierung birgt Risiken: Inkompatible Fittings können zu Undichtheiten führen; unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten oder Montageverfahren können Spannungen im System erzeugen; fehlende Systemzertifizierung (z. B. für Heizungsanlagen nach DIN EN 14382) kann die Gewährleistung entfallen lassen und im Schadensfall die Haftung gefährden.
➕ Ergänzung: Für Trinkwasserleitungen ist zusätzlich die Zulassung nach der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) mit aktuellem DVGW-Zertifikat zwingend – ein bloßes CEAbk.-Kennzeichen reicht nicht aus. Bei Heizungsrohren ist die Eignung für geschlossene Heizungsanlagen mit Vorlauftemperaturen bis 95 °C nachzuweisen.
🔴 Gefahr: In Altbeständen mit unklarer statischer Substanz oder bestehenden Feuchteschäden kann eine unsachgemäße Rohrverlegung (z. B. zu starre Befestigung, fehlende Dehnungsfugen) zu Rissen in Putz oder Mauerwerk führen – dies ist unabhängig vom Hersteller, aber systemabhängig in der Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Installateur schriftlich die vollständigen DVGW-Zertifikate (mit gültigem Prüfdatum) für beide Systeme an, lassen Sie die Kompatibilität aller Komponenten durch einen unabhängigen SHK-Fachplaner prüfen und beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Sachverständigen für Sanitär- und Heizungstechnik zur Systemfreigabe.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass beide Systeme grundsätzlich für Heizung und Trinkwasser in Altbausanierungen geeignet sind – vorausgesetzt Zertifizierungen vorliegen und Einbau korrekt erfolgt.
- Alle fordern klare Nachweise der DVGW-Zulassung (W534 für Trinkwasser, W540 für Heizung) als zentrale Voraussetzung.
- GoogleAI nennt keine konkreten Normen (z. B. DIN EN ISO 21003) und betont den Preisanreiz – DeepSeek und Qwen heben stattdessen Kompatibilität und Systemzertifizierung stärker hervor.
- GoogleAI verweist auf "zweites Angebot" als Lösung, DeepSeek und Qwen fordern explizit unabhängige Fachprüfung durch Sachverständige oder SHK-Planer.
- Qwen ergänzt entscheidend den Hinweis auf die Zulassung nach Trinkwasserverordnung und die Unzulängigkeit des CE-Kennzeichens allein – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
- Qwen benennt konkret die Risiken durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten und fehlende Dehnungsfugen bei Altbaueinbau – DeepSeek erwähnt nur allgemein "Verarbeitungsqualität", GoogleAI nicht.
- DeepSeek bewertet die Aussage "Fränkisch ist gleichwertig oder besser" als grundsätzlich nachvollziehbar; Qwen korrigiert dies klar als fachlich nicht haltbar, solange vergleichbare Langzeitprüfdaten fehlen – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
- GoogleAI stellt "Preis" als eigenständiges Kriterium dar; DeepSeek und Qwen relativieren dies durch den Hinweis, dass Fittings und Werkzeuge den Gesamtpreis dominieren – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Kostenvergleich muss komplett sein (inkl. Systemkomponenten).
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den Anforderungen von DeepSeek und Qwen – insbesondere an der Forderung nach vollständigen, aktuellen DVGW-Dokumenten und der systemübergreifenden Kompatibilitätsprüfung durch unabhängige Fachkraft. GoogleAIs pragmatischer Ansatz ist ergänzend nützlich, aber nicht ausreichend für die Sicherheitsbewertung.
Thema Status KI-Konsens Zulassung für Trinkwasser ✅ Alle drei KIs fordern DVGW-Zertifikat nach W534 mit aktuellem Prüfdatum – CE-Kennzeichen allein ist unzureichend (Qwen ergänzt dies explizit). Zulassung für Heizung ✅ Einhaltung von W540 und DIN EN 14382 wird von allen drei KIs als zwingend genannt; Qwen betont zusätzlich die Nachweisbarkeit für Vorlauftemperaturen bis 95 °C. Hersteller-Vergleich ("besser") ❌ DeepSeek hält "gleichwertig oder besser" für nachvollziehbar; Qwen widerspricht klar – Konsens: "Besser" ist nicht belegbar; entscheidend ist die konkrete Produktzulassung, nicht der Name. Systemkompatibilität ⚠️ DeepSeek und Qwen heben Kompatibilität von Fittings, Dichtungen und Werkzeugen hervor; GoogleAI erwähnt "Verarbeitungshinweise", aber nicht die Systembindung – Konsens: Inkompatible Komponenten sind Hauptursache für Undichtheiten. Sicherheitsprüfung vor Einbau ✅ Qwen fordert ausdrücklich Freigabe durch zertifizierten Sachverständigen; DeepSeek empfiehlt unabhängigen Sachverständigen; GoogleAI verweist lediglich auf Installateur – Konsens: Unabhängige Fachprüfung ist Sicherheitsstandard. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf pauschale Hersteller-Vergleiche. Stellen Sie stattdessen sicher, dass für das gewählte System alle DVGW-Zertifikate vorliegen, die Systemkomponenten vollständig kompatibel sind und ein unabhängiger SHK-Fachplaner oder zertifizierter Sachverständiger die Eignung für Ihren konkreten Altbau schriftlich bestätigt hat.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unvollständige oder abgelaufene DVGW-Zertifikate für Trinkwasser (W534) oder Heizung (W540) Rechtliche Unzulässigkeit der Verlegung, Haftungsrisiko bei Schäden, Verlust der Gewährleistung, mögliche Trinkwassergefährdung 🔴 Risiko Inkompatible Fittings oder Dichtungen zwischen Rohr und Systemkomponenten Langzeit-Undichtheiten, Wasserschäden im Mauerwerk, Schimmelbildung, statische Belastung durch Leckage 🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung von Dehnung und Spannung im Altbausubstrat (z. B. zu feste Befestigung) Rissbildung im Putz und Mauerwerk, Schäden an Verankerungspunkten, erhöhte Ermüdung der Rohrverbundschicht 🔴 Risiko Verlegung ohne Freigabe durch unabhängigen Sachverständigen oder SHK-Fachplaner Keine Nachweisbarkeit der fachgerechten Planung, Ausschluss von Versicherungsleistungen bei Schäden, Probleme bei behördlichen Abnahmen 🔴 Risiko Verwendung von CE-gekennzeichneten, aber nicht DVGW-geprüften Rohren oder Komponenten Verstoß gegen Trinkwasserverordnung, behördliche Unterbindung der Inbetriebnahme, Rückbaupflicht ✅ Chance Langfristige Korrosionsfreiheit durch Kunststoffverbundrohre statt Kupfer Wesentliche Reduktion von Leckagerisiken durch Materialermüdung, besonders in feuchtem Altbausubstrat ✅ Chance Kompatibilität mit modernen Heizungsanlagen (z. B. Brennwerttechnik mit tiefer Vorlauftemperatur) Energieeffizienzsteigerung, bessere Systemanpassung, längere Lebensdauer der Heizungspumpe ✅ Chance Geringeres Gewicht und einfache Verarbeitung im engen Altbausanierraum Kürzere Montagezeit, weniger statische Belastung durch Rohrleitungen, höhere Flexibilität bei Verlegung ✅ Chance Durchgängige Systemzertifizierung mit zugehörigen Befestigungselementen und Werkzeugen Planungssicherheit, vereinheitlichte Montageprozesse, reduzierte Fehlerquote durch geschulte Installateure ✅ Chance Erhöhte Transparenz durch digitale Produkt-Datenblätter und Prüfzeugnisse Schnelle, lückenlose Dokumentation für Behörden, Versicherungen und Nachnutzer – entscheidend für Wertbeständigkeit des Gebäudes Orientierungshilfen
- DVGW-Zertifikate einfordern: Verlangen Sie vom Installateur schriftlich die aktuellen, gültigen DVGW-Prüfzeugnisse für beide Systeme – getrennt für Trinkwasser (W534) und Heizung (W540) – inkl. Prüfdatum und gültigem Prüfzeichen.
- Kompatibilitätsprüfung beauftragen: Beauftragen Sie einen unabhängigen SHK-Fachplaner oder zertifizierten Sachverständigen für Sanitär- und Heizungstechnik mit der schriftlichen Prüfung der Kompatibilität aller Systemkomponenten (Rohr, Fitting, Dichtung, Werkzeug).
- Systemfreigabe vor Verlegung einholen: Lassen Sie sich die schriftliche Systemfreigabe für Ihren konkreten Altbau (mit Berücksichtigung von statischer Substanz, Feuchte, Raumgeometrie) ausstellen – ohne diese Freigabe darf nicht verlegt werden.
- Vollständigen Kostenvergleich anfordern: Fordern Sie ein detailliertes Angebot mit Einzelposten für Rohre, Fittings, Dichtungen, Befestigungselemente, spezielle Werkzeuge und Montagekosten – nicht nur für Rohrpreise.
- Einbauanweisungen dokumentieren: Sichern Sie sich die Herstellereinbauanleitung (inkl. Mindest-Befestigungsabstände, zulässiger Biegeradius, Dehnungsfugen) und lassen Sie die Einhaltung durch den Installateur protokollieren.
- Trinkwasserprobe nach Inbetriebnahme veranlassen: Beauftragen Sie nach Fertigstellung eine amtliche Trinkwasserprobe gemäß TrinkwV – insbesondere auf metallische Migration und Mikrobiologie.
- Kunststoffverbundrohr
- Ein mehrschichtiges Rohr, bestehend aus Kunststoff und Metall (meist Aluminium), das die Vorteile beider Materialien vereint. Es ist flexibel, korrosionsbeständig und formstabil.
Verwandte Begriffe: Mehrschichtverbundrohr, Heizungsrohr, Trinkwasserrohr - DVGW
- Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches. Eine Organisation, die technische Regeln für die Gas- und Wasserversorgung erarbeitet und Produkte zertifiziert.
Verwandte Begriffe: Zertifizierung, Trinkwasserhygiene, Normen - Pressverbindung
- Eine Verbindungstechnik für Rohre, bei der eine Presszange verwendet wird, um eine dauerhafte und dichte Verbindung herzustellen.
Verwandte Begriffe: Schraubverbindung, Steckverbindung, Rohrverbindung - Betriebsdruck
- Der Druck, der in einem Rohrsystem während des Betriebs herrscht. Er wird in der Regel in Bar angegeben.
Verwandte Begriffe: Nenndruck, Druckprüfung, Druckverlust - Betriebstemperatur
- Die Temperatur, der ein Rohrsystem während des Betriebs ausgesetzt ist. Sie wird in der Regel in Grad Celsius angegeben.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Temperaturbeständigkeit - Korrosion
- Die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Rohren kann Korrosion zu Undichtigkeiten und Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Korrosionsschutz - Altbausanierung
- Die Modernisierung und Instandsetzung eines älteren Gebäudes, um es an heutige Wohnstandards anzupassen. Dies kann die Erneuerung von Heizungs-, Sanitär- und Elektroinstallationen umfassen.
Verwandte Begriffe: Renovierung, Modernisierung, Sanierung
- Was sind Kunststoffverbundrohre?
Kunststoffverbundrohre sind mehrschichtige Rohre, die aus Kunststoff und Metall (meist Aluminium) bestehen. Diese Kombination vereint die Vorteile beider Materialien: Sie sind flexibel, korrosionsbeständig und formstabil. - Welche Vorteile bieten Kunststoffverbundrohre gegenüber herkömmlichen Rohren?
Kunststoffverbundrohre sind leichter, einfacher zu verarbeiten und korrosionsbeständiger als Stahlrohre. Sie sind flexibler als Kupferrohre und bieten eine gute Wärmeisolierung. - Sind Kunststoffverbundrohre für Trinkwasser geeignet?
Ja, wenn sie über die entsprechenden Zertifizierungen (z.B. DVGW) verfügen. Achten Sie darauf, dass die Rohre ausdrücklich für Trinkwasseranwendungen zugelassen sind. - Wie werden Kunststoffverbundrohre verbunden?
Es gibt verschiedene Verbindungstechniken, z.B. Pressverbindungen, Schraubverbindungen oder Steckverbindungen. Die Wahl der Verbindungstechnik hängt vom Hersteller und dem Anwendungsbereich ab. - Können Kunststoffverbundrohre auch für Heizungsanlagen verwendet werden?
Ja, viele Kunststoffverbundrohre sind für Heizungsanlagen geeignet. Achten Sie auf die maximale Betriebstemperatur und den maximalen Betriebsdruck, die vom Hersteller angegeben werden. - Was bedeutet DVGW-Zertifizierung?
Die DVGW-Zertifizierung (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches) bestätigt, dass ein Produkt den hohen Anforderungen an die Trinkwasserhygiene und -sicherheit entspricht. - Wie lange halten Kunststoffverbundrohre?
Die Lebensdauer von Kunststoffverbundrohren hängt von verschiedenen Faktoren ab, z.B. von der Qualität des Materials, den Betriebsbedingungen und der fachgerechten Installation. Bei sachgemäßer Verwendung können sie mehrere Jahrzehnte halten. - Was ist bei der Installation von Kunststoffverbundrohren zu beachten?
Die Installation sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. Es ist wichtig, die Verarbeitungshinweise des Herstellers zu beachten und die Rohre vor Beschädigungen zu schützen.
- Heizungsrohre verlegen: Tipps und Tricks
Informationen zur fachgerechten Verlegung von Heizungsrohren. - Trinkwasserinstallation: Vorschriften und Normen
Überblick über die geltenden Vorschriften und Normen für Trinkwasserinstallationen. - Rohrverbindungen: WelcheTechnik ist die richtige?
Vergleich verschiedener Rohrverbindungstechniken. - Druckverlust in Heizungsanlagen: Ursachen undBehebung
Informationen zu den Ursachen von Druckverlust und Maßnahmen zur Behebung. - Korrosionsschutz in Heizungsanlagen: So schützen Sie Ihre Rohre
Tipps und Tricks zum Schutz von Heizungsrohren vor Korrosion.
Fränkische Aplex Duo – Materialtipp vom Installateur?
Hallo kann mir denn niemand einen Tipp geben ...
kann mir denn niemand einen Tipp geben? Übrigens heißt die Firma Fränkische und das Rohr nennt sich aplex duo oder so ähnlich.
Christian -
Handwerkerwechsel: Gewinnmarge vs. Gewährleistung bei KVR
Jetzt hat er
'nen Großhändler aufgetan, der ihm das Fränkische noch billiger verkauft, also macht er (vermeintlich) mehr Gewinn.
Mein Tipp: Suchen Sie sich einen anderen Handwerker, der genau weiß, was für Systeme er einbaut und auch die Gewährleistung dafür übernimmt. Incl. Kulanz.
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Systemwechsel: Flexibilität vs. Erfahrung bei KVR-Installation
Herr Lüneborg
Wieder einmal ein Schuss gegen das Handwerk!
Was spricht dagegen wenn dieser Handwerker auf ein neues System umsteigt. Haben wir nicht in den letzten Jahren etliche Systeme kommen und gehen gesehen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wavin Futur vs. Fränkische: Kunststoffverbundrohr-Vergleich für Altbau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Vergleich von Kunststoffverbundrohren (KVR) der Hersteller Wavin Futur und Fränkische (Aplex Duo) im Kontext einer Altbausanierung. Ein Handwerkerwechsel aufgrund günstigerer Angebote wird thematisiert, ebenso wie die Bedeutung von Gewährleistung und Erfahrung bei der Installation von Rohrsystemen. Die Flexibilität von Handwerkern bei der Umstellung auf neue Systeme wird diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Handwerkerwechsel: Gewinnmarge vs. Gewährleistung bei KVR wird geraten, einen Handwerker zu wählen, der sich mit dem gewählten System auskennt und die Gewährleistung übernimmt. Dies ist besonders wichtig bei komplexen Installationen von Heizungs- und Trinkwasserrohren.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fränkische Aplex Duo – Materialtipp vom Installateur? erwähnt das konkrete Produkt "Fränkische Aplex Duo" als Alternative zu Wavin Futur. Es ist ratsam, sich über die spezifischen Eigenschaften und Vorteile dieses Rohrsystems zu informieren, bevor eine Entscheidung getroffen wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Altbausanierung mit Kunststoffverbundrohren sollte auf die fachgerechte Installation geachtet werden. Dies umfasst die korrekte Verlegung der Heizungsrohre und Trinkwasserrohre sowie die Verwendung passender Verbindungsstücke. Die Einhaltung der Herstellervorgaben ist entscheidend für die Langlebigkeit des Rohrsystems.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für ein bestimmtes Kunststoffverbundrohr-System (Wavin Futur oder Fränkische) sollten Angebote von verschiedenen Installateuren eingeholt und verglichen werden. Dabei ist nicht nur der Preis, sondern auch die Erfahrung des Handwerkers mit dem jeweiligen System und die angebotene Gewährleistung zu berücksichtigen. Weitere Informationen und Tipps können im Beitrag Systemwechsel: Flexibilität vs. Erfahrung bei KVR-Installation gefunden werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kunststoffverbundrohr, Wavin, Futur, Fränkisch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11766: Wavin Futur vs. Fränkische Kunststoffverbundrohre: Vergleich, Unterschiede & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor AquaGeo Tiefenbohrung: 40 W/m² Entzugsleistung realistisch? Kosten, Risiken, Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Mehrschichtverbundrohr: Geeignet für hohe Temperaturen im Solarkreislauf?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lüftungsanlage mit HT-Rohren: Ökologisch, hygienisch & Schallschutz – Erfahrungen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich über Abflussrohr DN100: Minimale Überdeckung, Machbarkeit & Risiken?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser-Ringleitung: Richtiger Rohrdurchmesser (20mm/16mm) für Neubau berechnen?
- … eignen sich für eine Warmwasser-Ringleitung? Gängige Materialien sind Kupfer, Edelstahl und Kunststoffverbundrohre wie Velta Multi. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen …
- … Materialauswahl für Warmwasserleitungen Vergleich verschiedener Materialien wie Kupfer, Edelstahl und Kunststoffverbundrohre hinsichtlich ihrer Eignung für Warmwasserleitungen. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wasserdruck über 10 bar: Ursachen, Gefahren & Folgeschäden für Ihre Installation?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 16mm Stahlrohre in Heizkörpernischen: Probleme, Sanierung & Alternativen für Altbau?
- … den Austausch der Stahlrohre gegen moderne, korrosionsbeständige Materialien wie Kupfer oder Kunststoffverbundrohre nachzudenken. …
- … wird. Stahlrohre sind robust, aber anfällig für Korrosion. Verwandte Begriffe: Kupferrohr, Kunststoffverbundrohr, Heizungsrohr. …
- … Kupferrohre sind korrosionsbeständig und haben eine gute Wärmeleitfähigkeit. Verwandte Begriffe: Stahlrohr, Kunststoffverbundrohr, Heizungsrohr. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsrohre: Kupfer oder Kunststoff – Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kunststoffverbundrohr vs. Kupfer: Vor- & Nachteile, Lebensdauer & Kosten im Heizungsbau?
- … Kunststoffverbundrohr oder Kupfer für die Heizung? Vor- & Nachteile, Kosten, Lebensdauer und typische Schadensfälle im Überblick. Jetzt informieren! …
- … Kunststoffverbundrohr, Kupferrohr, Heizung, Installation, Vergleich, Kosten, Lebensdauer, Schadensfälle, Quetschverbinder, Neubau …
- … Kunststoffverbundrohr vs. Kupfer: Vor- & Nachteile, Lebensdauer & Kosten im Heizungsbau? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststoffverbundrohr, Wavin, Futur, Fränkisch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kunststoffverbundrohr, Wavin, Futur, Fränkisch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wavin Futur vs. Fränkische Kunststoffverbundrohre: Vergleich, Unterschiede & Kosten?
Suche nach: Wavin vs. Fränkisch: Kunststoffverbundrohre im Vergleich
Suche nach: Kunststoffverbundrohr, Wavin Futur, Fränkisch, Heizungsrohr, Trinkwasserrohr, Altbausanierung, Vergleich, Installation, Rohrsysteme
