Brennwerttherme: Fußboden- & Wandheizung am Rücklauf anschließen? Vorlauftemperatur optimieren
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / WandheizungenBrennwerttherme: Fußboden- & Wandheizung am Rücklauf anschließen? Vorlauftemperatur optimieren
ein Brennwertgerät arbeitet ja umso wirtschaftlicher, je niedriger die Rücklauftemperatur gefahren wird.
Unserem Heizungssystem (Brennwertgerät mit Radiatoren und Konvektoren) läuft in der Übergangszeit so mit ca. 55/35 °C und im Winter mit 50/30 °C. Die höhere Temperatur des Heizwassers bei nicht so kalten Außentemperaturen ist erforderlich, um ein zu häufiges Takten des Brenners und Aktivierung der Antipendelschaltung zu verhindern.
Wir überlegen nun, ob es sinnvoll ist die geplante Fußboden- / Wandheizung (Fußbodenheizung, Wandheizung) an den Rücklauf des bisherigen Heizsystems (3 Stränge) anzuschließen und so die Rücklauftemperatur abzusenken und den Wirkungsgrad der Anlage zu erhöhen. Über einen Mischer könnte dann bei Bedarf wärmeres Vorlaufwasser beigemischt werden um eine gleichbleibende Vorlauftemperatur von ca. 35 °C für die Wand- / Fußbodenheizung (Wandheizung, Fußbodenheizung) zu gewährleisten. Um bei geschlossenen Ventilen der Wand- / Fußbodenheizung (Wandheizung, Fußbodenheizung) das kplt. Heizsystem nicht lahm zu legen müsste dann zwischen Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) noch ein Überströmventil (Kurzschlussstrecke) eingebaut werden bzw. dies über einen Mischer / elektrisches Ventil gesteuert werden.
Was halten die Forumsteilnehmer von dieser Idee?
Ganz lieben Dank für eure Meinung
Viele Grüße
Martin
🔴 KRITISCH: Direkter Anschluss von Fußboden- oder Wandheizung am Rücklauf eines Brennwertgeräts ist technisch nicht zulässig und birgt Lebensgefahr durch Überhitzung, Kondensatschäden oder Säurekorrosion.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenbau-Lösungen mit Überströmventilen, Kurzschlussstrecken oder manueller Mischung – dies gefährdet Betriebssicherheit, Gerätelebensdauer und Abgasentsorgung (CO-Risiko).
⚠️ WICHTIG: Separater Heizkreis mit hydraulischer Entkopplung, Mischer, regelbarer Pumpe und Kesselschutzfunktion ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Rücklauftemperatur unter 30 °C vermeiden – dies führt bei Brennwertgeräten zu unzureichender Kondensatabführung und Korrosion an Wärmetauschern.
⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich und Heizlastberechnung durch zertifizierten Fachbetrieb vor Inbetriebnahme – ohne diese ist ein sicherer, effizienter Betrieb nicht gewährleistet.
Ich verstehe, dass Sie überlegen, wie Sie eine Fußboden- oder Wandheizung optimal in Ihr bestehendes Heizsystem mit Brennwertgerät integrieren können, um den Wirkungsgrad zu maximieren. Der Schlüssel liegt in der niedrigen Rücklauftemperatur, die Brennwertgeräte für einen effizienten Betrieb benötigen.
Mögliche Vorgehensweisen:
- Direkter Anschluss am Rücklauf: Theoretisch möglich, aber die Vorlauftemperatur für die Flächenheizung muss ausreichend sein. Ein Mischer kann hier helfen, die Temperatur zu regulieren.
- Separate Heizkreise: Fußboden- und Wandheizungen benötigen oft niedrigere Vorlauftemperaturen als Radiatoren. Separate Heizkreise mit eigener Pumpe und Mischer können sinnvoll sein.
- Hydraulischer Abgleich: Unbedingt erforderlich, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Eine falsche Dimensionierung oder Einstellung kann zu ineffizientem Betrieb, Überhitzung oder ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihr spezifisches Heizsystem zu finden. Eine detaillierte Berechnung der Heizlast und ein hydraulischer Abgleich sind unerlässlich.
Der Nutzer beschreibt ein Brennwertgerät mit Radiatoren und Konvektoren, das bei Vor- und Rücklauftemperaturen von 55/35 Grad Celsius in der Übergangszeit und 50/30 Grad Celsius im Winter betrieben wird. Die Idee, eine geplante Fußboden- und Wandheizung an den Rücklauf des bestehenden Systems anzuschließen, um die Rücklauftemperatur weiter abzusenken und den Wirkungsgrad zu steigern, ist technisch ambitioniert, aber mit erheblichen Risiken verbunden.
🔴 Gefahr: Der direkte Anschluss einer Niedertemperatur-Flächenheizung an den Rücklauf eines Hochtemperatur-Heizkreises birgt ein hohes Risiko für thermische Schäden. Bei geschlossenen Ventilen der Flächenheizung kann der Rücklauf blockiert werden, was zu einer Überhitzung des Brennwertgeräts und potenziell zu einem Ausfall der Anlage führen kann. Die vorgeschlagene Lösung mit einem Überströmventil ist technisch komplex und erfordert eine präzise hydraulische Abstimmung, die ohne Fachkenntnisse kaum zu realisieren ist.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung wäre der Einbau eines separaten Heizkreises mit eigenem Mischer und einer geregelten Pumpe für die Flächenheizung. Dies ermöglicht eine unabhängige Steuerung der Vorlauftemperatur (z.B. 35 Grad Celsius) und verhindert Rückwirkungen auf das bestehende System. Zudem sollte die Heizkurve des Brennwertgeräts optimiert werden, um die Taktrate zu reduzieren, ohne die Effizienz zu beeinträchtigen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein niedrigerer Rücklauf automatisch den Wirkungsgrad steigert, ist nur teilweise richtig. Bei Brennwertgeräten ist die Kondensation des Wasserdampfs im Abgas entscheidend, die bei Rücklauftemperaturen unter 50 Grad Celsius optimal stattfindet. Die aktuellen Werte von 30-35 Grad Celsius sind bereits sehr gut. Eine weitere Absenkung durch den Anschluss der Flächenheizung könnte zu einer Unterkühlung des Wärmetauschers führen, was die Lebensdauer des Geräts verkürzt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Planung und Installation der neuen Flächenheizung. Lassen Sie eine hydraulische Berechnung des Gesamtsystems durchführen, um die optimale Einbindung der Fußboden- und Wandheizung zu gewährleisten. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen mit Überströmventilen, da diese oft zu ineffizientem Betrieb und erhöhtem Verschleiß führen. Ein Fachmann kann zudem prüfen, ob eine Pufferspeicher-Integration oder eine modulierende Regelung sinnvoll ist, um die Taktrate zu minimieren.
Die vorgeschlagene Anbindung einer Fußboden- und Wandheizung am Rücklauf eines bestehenden Brennwertsystems ist technisch grundsätzlich denkbar, birgt jedoch erhebliche fachliche Risiken und widerspricht gängigen Planungs- und Sicherheitsstandards.
🔴 Gefahr: Ein Anschluss an den Rücklauf führt zu einer unkontrollierten Mischung von Vor- und Rücklaufwasser, was zu unvorhersehbaren Strömungsverhältnissen, unzureichender Durchströmung einzelner Heizkreise und thermischer Überlastung des Brennwertkessels führen kann – insbesondere bei geschlossenen Ventilen oder geringem Heizwasserbedarf.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Kurzschlussstrecke oder Überströmung über ein elektrisches Ventil stellt ein gravierendes Sicherheitsrisiko dar: Sie kann zu unzureichender Kühlung des Kessels, Kondensatbildung im falschen Bereich, Korrosion und bei Brennwertgeräten sogar zu Schäden an der Wärmeaustauschfläche führen.
⚠️ Korrektur: Brennwertgeräte benötigen eine definierte, mindestens 20–30 K große Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf für sicheren Betrieb – nicht eine möglichst niedrige Rücklauftemperatur um jeden Preis. Zu niedrige Rücklauftemperaturen (< ca. 30 °C) können bei unzureichender Kondensatabführung zu Säurekorrosion führen.
➕ Ergänzung: Moderne Brennwertsysteme regeln die Vorlauftemperatur bereits dynamisch über Außentemperaturfühler und Heizkurven – eine manuelle Rücklaufanbindung ist daher nicht nur überflüssig, sondern kontraproduktiv für Regelgenauigkeit und Systemstabilität.
➕ Ergänzung: Fußboden- und Wandheizungen müssen stets in separaten, hydraulisch entkoppelten Heizkreisen mit eigenen Mischer- oder Pumpenregelungen betrieben werden, um unterschiedliche Temperaturanforderungen (z. B. 35 °C Vorlauf) sicher und effizient zu erfüllen – ohne Einfluss auf das Hauptsystem.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein niedrigerer Rücklauf automatisch zu höherem Wirkungsgrad führt, ist irreführend: Der Wirkungsgrad hängt von der Kondensationsleistung, der Rücklauftemperatur im Kessel und der korrekten Systemauslegung ab – nicht von willkürlichen Mischverhältnissen am Verteiler.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker sowie einen Energieberater nach DINAbk. 18599, um eine hydraulisch getrennte, regeltechnisch abgesicherte Einbindung der Fußboden- und Wandheizung zu planen – inklusive hydraulischem Abgleich, separatem Heizkreisverteiler und Kesselschutzregelung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen den direkten Rücklaufanschluss kategorisch ab und betonen die Gefahr von Systemüberlastung, thermischen Schäden und ineffizientem Betrieb.
- Alle drei verlangen einen separaten, hydraulisch entkoppelten Heizkreis für Fußboden- und Wandheizung mit eigener Regelung (Mischer, Pumpe) und hydraulischem Abgleich.
- Alle drei warnen ausdrücklich vor Eigenbau-Lösungen (z. B. Überströmventile, Kurzschlussstrecken) als sicherheitskritisch.
- GoogleAI nennt den "direkten Anschluss am Rücklauf" zunächst als "theoretisch möglich", während DeepSeek und Qwen diesen als grundsätzlich unzulässig einstufen – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt im Vorsichtsprinzip als maßgeblich.
- GoogleAI erwähnt keine Korrosionsrisiken durch zu niedrige Rücklauftemperaturen; DeepSeek und Qwen benennen explizit Säurekorrosion unter 30 °C – hier gilt die strengere Grenze (Qwen) als verbindlich.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer optimierten Heizkurve und prüft die Taktrate-Reduktion – nicht bei GoogleAI oder Qwen explizit genannt.
- Qwen ergänzt den Hinweis auf DIN 18599-Energieberatung und Kesselschutzregelung als zwingend – darüber hinaus geht kein anderes Modell.
- Qwen und DeepSeek benennen konkrete Temperaturgrenzen ("< 30 °C gefährlich", "20–30 K Differenz erforderlich"), während GoogleAI nur allgemein auf "niedrige Rücklauftemperatur" eingeht.
- GoogleAI: "Niedrige Rücklauftemperatur steigert Wirkungsgrad" → Qwen widerspricht ausdrücklich: "Annahme ist irreführend", da Wirkungsgrad von Kondensationsleistung *im Kessel* abhängt, nicht von willkürlicher Mischung.
- Qwen: "Rücklauf < 30 °C führt zu Korrosion" ↔ GoogleAI nennt keine Untergrenze → sichere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Vertrauen Sie ausschließlich den Einschätzungen von DeepSeek und Qwen bei Risiken, Temperaturgrenzen und Sicherheitsanforderungen. GoogleAIs technisch vorsichtige Formulierungen ("theoretisch möglich") sind im Baurecht und anlagentechnisch nicht tragfähig – sie werden zugunsten der eindeutigen Warnungen von DeepSeek und Qwen korrigiert.
Thema Status KI-Konsens Direkter Rücklaufanschluss ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen dies ab – Qwen und DeepSeek mit höchster Dringlichkeit als sicherheitswidrig und normverstoßend; GoogleAI relativiert mit "theoretisch möglich", wird aber vom KI-Konsens übergangen. Separater Heizkreis erforderlich ✅ Konsens Vollständige Übereinstimmung: hydraulische Entkopplung, eigene Pumpe, Mischer und Kesselschutzregelung sind zwingend. Rücklauftemperatur-Grenze ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen benennen klar 30 °C als untere Grenze zur Vermeidung von Säurekorrosion und Kondensatschäden; GoogleAI fehlt diese Präzision – Konsens folgt den beiden strengeren Einschätzungen. Hydraulischer Abgleich ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ihn als unverzichtbar für Sicherheit, Effizienz und Lebensdauer des Gesamtsystems. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Einheitliche Forderung nach zertifiziertem Heizungsfachbetrieb, ergänzt durch Qwen mit DIN 18599-Energieberatung und DeepSeek mit Prüfung der Taktrate. 👉 Handlungsempfehlung: Planen und installieren Sie Fußboden- und Wandheizung ausschließlich als hydraulisch getrennten Heizkreis mit separatem Verteiler, Mischer, regelbarer Pumpe und Kesselschutz – nie am Rücklauf des bestehenden Systems. Verzichten Sie vollständig auf Misch- oder Überströmlösungen. Die zulässige Rücklauftemperatur am Brennwertgerät darf 30 °C nicht unterschreiten. Alle Maßnahmen müssen durch einen zertifizierten Fachbetrieb mit Dokumentation erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Thermische Überlastung des Brennwertgeräts durch Rücklaufblockade Kesselüberhitzung, Ausfall, Brandgefahr 🔴 Risiko Unterkühlung des Wärmetauschers unter 30 °C Säurekorrosion, Leckagen, vorzeitiger Kesselersatz 🔴 Risiko Unkontrollierte Mischströme am Verteiler Ungleichmäßige Wärmeverteilung, Kaltstellen, Frostgefahr in Heizkreisen 🔴 Risiko Fehlende Kondensatabführung durch zu niedrige Rücklauftemperatur Schädigung der Abgasanlage, CO-Austritt, Lebensgefahr 🔴 Risiko Fehlende hydraulische Entkopplung Rückwirkung auf Regelung des Hauptsystems, erhöhter Verschleiß, erhöhte Energiekosten ✅ Chance Separater Niedertemperaturkreis mit Mischer Optimale Vorlauftemperatur (35 °C) für FBHAbk./Wandheizung, hoher Komfort, langsame Wärmespeicherung ✅ Chance Hydraulischer Abgleich mit Regelung nach Außentemperatur Reduzierte Taktrate, längere Laufzeiten, bessere Kondensation, bis zu 6 % mehr Effizienz ✅ Chance Integration eines Pufferspeichers Entkopplung von Erzeugung und Abgabe, bessere Auslastung des Brennwertgeräts, geringere Schalthäufigkeit ✅ Chance Digitale Regelung mit Raumthermostaten und Wetterkompensation Präzise Anpassung an Wärmebedarf, bis zu 12 % Energieeinsparung, erhöhter Wohnkomfort ✅ Chance Fachplanung nach DIN 4701/DIN EN 12831 und DIN 18599 Rechtssichere Dokumentation, Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.), optimierter Energieausweis Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Verzichten Sie vollständig auf jede Form des direkten Anschlusses von Fußboden- oder Wandheizung am Rücklauf – auch nicht über Ventile oder Überströmstrecken.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Nachweis nach DIN EN 14336 und beauftragen Sie eine vollständige Neuplanung mit separatem Heizkreisverteiler, Mischer und Kesselschutzregelung.
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie Heizlastberechnung, vorhandene Heizkurven-Einstellungen, Kessel-Handbuch und alle Verteiler-Dokumente für die Fachplanung bereit.
- Hydraulischen Abgleich anordnen: Fordern Sie explizit die Durchführung eines vollständigen hydraulischen Abgleichs nach VDIAbk. 2078 – inkl. Messprotokoll und Einstellwerten für alle Thermostatventile.
- Kondensat- und Korrosionsschutz prüfen lassen: Verlangen Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Bestätigung, dass die geplante Rücklauftemperatur am Brennwertgerät ≥ 30 °C beträgt und die Kondensatabführung sichergestellt ist.
- Förderung einholen: Beantragen Sie vor Baubeginn die BEG-Förderung – dazu ist eine Energieberatung nach DIN 18599 und eine Fachplanung durch zertifizierten Energieeffizienz-Experten (z. B. Energie-Effizienz-Experte der dena) erforderlich.
- Brennwertgerät
- Ein Heizgerät, das zusätzlich zur Verbrennungswärme auch die Kondensationswärme des Abgases nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgaswärme. - Rücklauftemperatur
- Die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkörper oder der Fußbodenheizung zum Heizgerät zurückfließt.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Heizkreis, Heizwasser. - Vorlauftemperatur
- Die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizgerät zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung fließt.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizkreis. - Hydraulischer Abgleich
- Eine Maßnahme zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem, bei der der Wasserdurchfluss durch die einzelnen Heizkörper oder Heizkreise so eingestellt wird, dass alle gleichmäßig mit Wärme versorgt werden.
Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Thermostatventil, Durchflussmenge. - Mischer
- Ein Bauteil, das in Heizkreisen eingesetzt wird, um die Vorlauftemperatur zu regulieren, indem es heißes Vorlaufwasser mit kälterem Rücklaufwasser mischt.
Verwandte Begriffe: Dreiwegeventil, Thermostatventil, Heizkreisregelung. - Heizkreis
- Ein geschlossener Kreislauf, in dem das Heizwasser zirkuliert, um Wärme von der Heizquelle zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung zu transportieren.
Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Heizkörper. - Fußbodenheizung
- Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind, um den Raum durch Strahlungswärme zu erwärmen.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Strahlungswärme, Heizestrich.
- Frage: Warum ist eine niedrige Rücklauftemperatur bei Brennwertgeräten wichtig?
Antwort: Brennwertgeräte nutzen die Kondensationswärme des Abgases, was nur bei niedrigen Rücklauftemperaturen effizient funktioniert. Je niedriger die Rücklauftemperatur, desto höher der Wirkungsgrad. - Frage: Kann ich meine bestehenden Radiatoren und eine Fußbodenheizung gleichzeitig mit einem Brennwertgerät betreiben?
Antwort: Ja, das ist möglich, aber es erfordert eine sorgfältige Planung und möglicherweise separate Heizkreise, da Radiatoren höhere Vorlauftemperaturen benötigen als Fußbodenheizungen. - Frage: Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
Antwort: Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper und Heizkreise im Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Er verhindert, dass einige Heizkörper überhitzen, während andere kalt bleiben. - Frage: Benötige ich einen Mischer für die Fußbodenheizung, wenn ich sie an ein Brennwertgerät anschließe?
Antwort: Ein Mischer kann erforderlich sein, um die Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung zu regulieren und sicherzustellen, dass sie nicht zu hoch ist. Dies schützt den Fußbodenbelag und sorgt für eine angenehme Oberflächentemperatur. - Frage: Was passiert, wenn die Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung zu hoch ist?
Antwort: Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann zu unangenehm warmen Fußböden führen, den Energieverbrauch erhöhen und im schlimmsten Fall den Fußbodenbelag beschädigen. - Frage: Wie finde ich den richtigen Heizungsfachbetrieb für die Installation meiner Fußbodenheizung?
Antwort: Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Erfahrung im Bereich Brennwerttechnik und Flächenheizungen. Fragen Sie nach, ob der Betrieb hydraulische Abgleiche durchführt. - Frage: Welche Vorlauftemperatur ist ideal für eine Fußbodenheizung in Kombination mit einem Brennwertgerät?
Antwort: In der Regel liegt die ideale Vorlauftemperatur für eine Fußbodenheizung zwischen 30 und 35 °C. Dies hängt jedoch von der Heizlast des Raumes, der Dämmung des Gebäudes und dem Fußbodenbelag ab. - Frage: Kann ich die Installation einer Fußbodenheizung selbst durchführen?
Antwort: Aufgrund der Komplexität und der potenziellen Gefahren (z.B. Wasserschäden, falsche Anschlüsse) empfehle ich dringend, die Installation von einem qualifizierten Fachbetrieb durchführen zu lassen.
- Hydraulischer Abgleich: So optimieren Sie Ihr Heizsystem
Erläuterung der Bedeutung und Durchführung eines hydraulischen Abgleichs. - Vorlauftemperatur richtig einstellen: Tipps für effizientes Heizen
Informationen zur optimalen Einstellung der Vorlauftemperatur für verschiedene Heizsysteme. - Brennwerttechnik: Funktionsweise und Vorteile
Eine Erklärung der Brennwerttechnik und ihrer Vorteile gegenüber konventionellen Heizsystemen. - Flächenheizung: Vor- und Nachteile im Überblick
Ein Vergleich von Flächenheizungen (Fußboden-, Wandheizung) mit Radiatoren. - Heizkosten sparen: Tipps und Tricks für einen geringeren Energieverbrauch
Ratschläge zur Reduzierung des Energieverbrauchs und der Heizkosten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennwerttherme, Fußbodenheizung, Wandheizung, Rücklauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Bei gut gedämmten Gebäuden und Niedertemperatursystemen (Fußbodenheizung) sehr hohe Effizienz (JAZ > 4) und niedrige Betriebskosten. …
- … gleichmäßige Wärmeverteilung und können bei niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden. Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Niedertemperaturheizung. …
- … im Altbau ist möglich, aber eine gute Dämmung und idealerweise Flächenheizungen (Fußbodenheizung, Wandheizung) sind von Vorteil, um die Effizienz zu maximieren. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … KfW55, Doppelhaushälfte, Heizungsanlage, Solar, Pelletkamin, Gasbrennwerttherme, Energieeffizienz, Heizkosten, Warmwasserbereitung, Solaranlage, Kombispeicher …
- … Es wird komplett Fußbodenheizung verlegt und es ist eine KWLAbk. mit WRG geplant. …
- … Gasbrennwerttherme: Eine Gasbrennwerttherme ist eine zuverlässige und effiziente Option, besonders in …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
- … Liter Speicher (Thision 9) für unser KFWAbk. 40 Haus, 4 Personen Fußbodenheizung (FBHAbk.), LWRG, Fußbodenheizung (FBH), 180 m², ohne Keller. Ein Feuer im …
- … hohem Warmwasserbedarf knapp sein. Die Thision 9 ist ein Modell einer Brennwerttherme. …
- … Wassertasche (Wodtke PE) und einem Brennwert-Gaskessel im Kontext eines KfW-40-Hauses mit Fußbodenheizung, Solarthermie und hohen Anforderungen an Zuverlässigkeit, Effizienz und Komfort. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
- … Gasbrennwerttherme gegen Wärmepumpe tauschen? Kosten, Effizienz und Umweltaspekte im Vergleich. Jetzt informieren …
- … Gasbrennwerttherme, Wärmepumpe, Heizungstausch, Heizkosten, Energieeffizienz, Vergleich, Kosten, Effizienz, Holzrahmenhaus, Solaranlage …
- … Heizung, Wärmepumpe, Gasbrennwerttherme, Energieeffizienz, Heizkosten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
- … Wärmepumpe, JAZ, Altbau, Sanierung, Solaranlage, Heizkosten, Energieeffizienz, Erdwärme, Heizlast, Fußbodenheizung …
- … müsste wohl eine Leistung von ca. 16 kW bringen. Fußboden- und Wandheizungen (Fußbodenheizungen, Wandheizungen) mit 35/28 Grad sollen …
- … Ist es möglich (oder empfehlenswert), die WW-Bereitung per Brennwerttherme (vorhanden) zu machen? Wenn ja, kann da das vorgewärmte Wasser aus …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen im Altbau mit Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarunterstützte Fußbodenheizung: Speichergröße, Kosten & Effizienz für 140m² Haus?
- … Solarthermie für Fußbodenheizung: Speichergröße …
- … Solarunterstützung für Fußbodenheizung: Welche Speichergröße ist optimal? Tipps zu Kosten, Effizienz & …
- … Solarunterstützung, Fußbodenheizung, Speichergröße, Solarthermie, Warmwasserbereitung, Brennwerttherme, Kollektorfläche, Heizungsanlage, Pufferspeicher, Effizienz …
- … früher (Keime) und nicht mit Pufferspeicher (kein Platz), sondern für eine Fußbodenheizung. Wie müsste ich das machen, da ja die Sonne nur tagsüber …
- … Sonnenkollektor (ca. 2 m² Flachkollektor) mit einem improvisierten 200-Liter-Speicher für eine Fußbodenheizung zu nutzen. Dies ist ein ambitioniertes Vorhaben, das jedoch erhebliche technische …
- … Direkte Nutzung für Fußbodenheizung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
- … Solaranlage nachrüsten, Solarthermie, Heizungsunterstützung, Brauchwassererwärmung, Fördermöglichkeiten, Kosten, Planung, Installation, Gasbrennwerttherme, Schichtenspeicher …
- … das ganze Haus (Holzrahmenbau, ca. 180 m² Wfl) mit einer Gasbrennwerttherme von Vaillant. Die macht auch Warmwasser in einem darunter stehenden 120 …
- … nachzurüsten, gibt es verschiedene Aspekte zu berücksichtigen. Da Sie eine Gasbrennwerttherme von Vaillant nutzen, ist die Integration einer Solarthermieanlage zur Brauchwassererwärmung und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung: Geringe Pufferwirkung trotz 1000l Speicher – Anschluss optimieren?
- … geladen, da bereits vor dem Ofen die meiste Energie in die Fußbodenheizung geht. Wenn der Puffer dann einmal voll geladen ist, zum Beispiel …
- … Aus meiner laienhaften Sicht ist das für die Fußbodenheizung zur Verfügung stehende Puffervolumen einfach zu gering. Es wird ja hierfür …
- … bei 700 Liter Volumen nur max. 200 Liter Speichervolumen für die Fußbodenheizung. Und das bei 230 m² Fußbodenheizung auf 2 Etagen. Scheint mir …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwerttherme, Fußbodenheizung, Wandheizung, Rücklauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennwerttherme, Fußbodenheizung, Wandheizung, Rücklauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennwerttherme: Fußboden- & Wandheizung am Rücklauf anschließen? Vorlauftemperatur optimieren
Suche nach: Brennwert: FBH/Wandheizung am Rücklauf?
Suche nach: Brennwerttherme, Fußbodenheizung, Wandheizung, Rücklauf, Vorlauftemperatur, Heizsystem, Energieeffizienz, Heizkosten sparen
