Kondensatablauf abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten für Sanierung?
Wir haben vor 2 Jahren unsere Ölzentralheizung erneuert und den gemauerten Kaminzug mit einem einschaligen Edelstahlzug sanieren lassen. Zuglänge 11 m, 200-er Rohr (Kessel 135 kW). Heuer sind wir auf Gasbrenner umgestiegen und hatten bald große Kondensatprobleme .. Abgastemperatur 110 max statt 180.. (Kaminfuß feucht).
Kaminkopf hat Regenschutz (AFRISO WINDKAT), Verbindungsrohr Kessel-Kaminanschluss ist wärmegedämmt.
Der Kaminbauer hat daher einen Kondensatablauf nachgerüstet: im Kaminfuß durch die Bodentasse schräg durch die Wand gebohrt, ein Stück Gummischlauch 1/2" mit Silikon eingeklebt und den Schlauch an eine Ablaufleitung zum Kanal angeschlossen. Da die Bodentasse eben nicht wasserdicht ist, hat sich an der Durchfeuchtung nicht viel geändert ... ich habe jetzt den Boden des Fußstücks mit Epoxidharz bis Unterkante Schlauchablauf vergossen.
Meine Frage: war's das oder muss hier eine zusätzliche Tasse eingebaut oder gar der Kaminfuß getauscht werden?
Herzlichen Dank für Ihre Anregungen!
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebsstopp der Gasfeuerstätte – bis zur fachgerechten Sanierung besteht erhebliche Gefahr für Bausubstanz, Standsicherheit und Raumluftqualität.
    🔴 KRITISCH: Die provisorische Abdichtung mit Gummischlauch und Silikon ist technisch unzulässig und muss umgehend durch eine zertifizierte Kondensattasse aus säurebeständigem Material (PP oder Edelstahl) ersetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Der gesamte Kaminzug muss auf Dichtheit, Kondensatbeständigkeit und Übereinstimmung mit DINAbk. 18160-1, TRGI und BImSchV geprüft werden – einschalige Edelstahlzüge sind bei Brennwertbetrieb nur bei ausdrücklicher Zulassung zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Ablaufleitung muss ein mindestens 1 %iges Gefälle aufweisen, druckfest sein und in einen säurebeständigen Sammelbehälter oder ein geeignetes Abwassersystem münden – reine Schlauchverbindungen sind unzulässig.
    Ich sehe, dass Sie nach dem Umstieg von Öl auf Gas Probleme mit Kondensat im Kamin haben. Das ist ein häufiges Problem, da Gasheizungen niedrigere Abgastemperaturen haben und mehr Kondensat produzieren.
    Mögliche Ursachen für die Undichtigkeit des Kondensatablaufs:
    • Defekte oder poröse Dichtungen: Gummidichtungen oder Silikon können mit der Zeit spröde werden.
    • Falsche Montage: Der Ablauf wurde nicht fachgerecht installiert.
    • Materialermüdung: Das Material des Ablaufs selbst ist beschädigt.
    • Verstopfung: Der Ablauf ist durch Ablagerungen verstopft, was zu Rückstau führt.
    • Überprüfung des Ablaufs: Untersuchen Sie den Ablauf auf Risse, poröse Stellen oder Verstopfungen.
    • Erneuerung der Dichtungen: Tauschen Sie alle Dichtungen am Kondensatablauf aus. Verwenden Sie säurebeständige Materialien.
    • Professionelle Abdichtung: Lassen Sie den Ablauf von einem Fachmann mit geeignetem Epoxidharz oder ähnlichem Material abdichten.
    • Kontrolle der Ablaufleitung: Stellen Sie sicher, dass die Ablaufleitung frei von Verstopfungen ist und ein ausreichendes Gefälle hat.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Kaminbauer oder Heizungsinstallateur, um den Kondensatablauf professionell überprüfen und abdichten zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine nachgerüstete Öl-auf-Gas-Umstellung an einem gemauerten Kaminzug mit Edelstahlrohr, bei der es zu erheblichen Kondensatproblemen kommt. Die Abgastemperatur ist von 180°C auf 110°C gesunken, was typisch für moderne Brennwertgeräte ist und zu deutlich mehr Kondensat führt. Die vom Kaminbauer durchgeführte Abdichtung des Kondensatablaufs mit einem Gummischlauch und Silikon ist fachlich nicht haltbar und stellt eine provisorische Notlösung dar.
    🔴 Gefahr: Die undichte Bodentasse und die provisorische Abdichtung mit Silikon und Gummischlauch führen zu anhaltender Durchfeuchtung des Kaminfußes. Dies kann zu Bauschäden, Schimmelbildung und im schlimmsten Fall zu einer Gefährdung der Standsicherheit des Kamins führen. Zudem besteht die Gefahr, dass Kondensat in die Bausubstanz eindringt und dort langfristig Schäden verursacht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Vergießen mit Epoxidharz bis zur Unterkante des Schlauchablaufs ausreicht, ist fachlich falsch. Epoxidharz ist nicht für dauerhafte Abdichtungen im Kaminfuß geeignet, da es unter Temperaturwechseln und chemischer Belastung durch Kondensat verspröden kann. Zudem wird die eigentliche Undichtigkeit der Bodentasse nicht behoben.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Umstellung von Öl auf Gas mit Brennwerttechnik muss der gesamte Kaminzug auf Dichtheit und Kondensatbeständigkeit geprüft werden. Ein fachgerechter Kondensatablauf erfordert eine spezielle, druckdichte Kondensattasse aus Edelstahl oder Kunststoff, die mit einer korrosionsbeständigen Ablaufleitung verbunden ist. Der Einbau einer solchen Tasse ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Kaminfachbetrieb mit der fachgerechten Sanierung des Kaminfußes. Lassen Sie die gesamte Kondensatablaufanlage nach den geltenden Normen (z.B. DIN 18160, TRGI) prüfen und erneuern. Eine provisorische Abdichtung mit Epoxidharz ist keine dauerhafte Lösung und birgt erhebliche Sicherheitsrisiken. Verzichten Sie auf weitere Eigenleistungen und lassen Sie die Anlage von einem Sachverständigen abnehmen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Mängelsituation an einem nachgerüsteten Kondensatablauf im Kaminfuß einer Gasfeuerstätte mit einschaligem Edelstahlzug – ein System, das bei niedrigen Abgastemperaturen (max. 110 °C) zwangsläufig erhebliche Kondensatmengen erzeugt und daher höchste Anforderungen an Dichtheit, Materialbeständigkeit und korrekte Ableitung stellt.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene "Lösung" mit schräg gebohrtem Loch, eingeklebtem Gummischlauch und Silikon ist technisch unzulässig: Gummi ist nicht beständig gegen saures Kondensat (pH 2–4), Silikon verliert bei Temperaturwechsel und chemischer Belastung rasch die Haftung, und die Bohrung durch die Bodentasse zerstört deren konstruktive Integrität – dies birgt Risiken von Korrosion, Feuchteschäden, Schimmelbildung und potenzieller Gasaustrittsgefahr.
    🔴 Gefahr: Die fehlende wasserdichte Trennung zwischen Kamininnenraum und Aufstellraum sowie die unzureichende Ablaufkonstruktion führen zu anhaltender Feuchte im Kaminfuß – dies gefährdet die Standsicherheit des Kaminzugs, die Statik der Mauerwerksummantelung und die Raumluftqualität.
    ⚠️ Korrektur: Epoxidharzverguss bis zur Unterkante des Schlauchs ist keine fachgerechte Sanierung – es handelt sich um einen provisorischen, nicht zulassungskonformen Eingriff, der weder die zugelassenen Anforderungen der DIN 18160-1 noch der BImSchV erfüllt und keinerlei langfristige Sicherheit bietet.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Kondensatablauf erfordert eine dicht eingebaute, säurebeständige Ablauftasse (z. B. aus PP oder Edelstahl) mit festem Anschluss an ein druckfestes, gefälleartig verlegtes Ablaufrohr (min. 1 % Gefälle), das in einen säurebeständigen Sammelbehälter oder direkt in ein geeignetes Abwassersystem mündet – eine reine Schlauchverbindung ist unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Bei Gasbrennern mit Kondensationsbetrieb ist zwingend ein zweischaliger, druckdichter Edelstahlzug mit integrierter Kondensatführung oder ein zugelassener einschaliger Zug mit zertifizierter Kondensatfassung vorgeschrieben – die aktuelle Konstruktion erfüllt diese Voraussetzungen nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen (z. B. nach DIN 4701-10 oder mit Zulassung nach § 26 BImSchG), um eine vollständige Prüfung der Abgasanlage, der Kondensatableitung und der statischen Sicherheit vorzunehmen – bis zur fachgerechten Sanierung ist der Betrieb der Gasfeuerstätte nicht sicher und möglicherweise rechtswidrig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die provisorische Abdichtung mit Gummischlauch und Silikon als technisch unzulässig und sicherheitskritisch.
    • Alle betonen die korrosive Wirkung des sauren Kondensats (pH 2–4) und die Ungeeignetheit von Gummi und Silikon für dauerhafte Einsatzbedingungen.
    • Alle fordern eine sofortige fachliche Prüfung und Sanierung durch zertifizierte Fachleute (Kaminbauer, Schornsteinfegermeister oder Sachverständiger).
    • GoogleAI sieht Epoxidharz als mögliche Lösung ("professionelle Abdichtung"), während DeepSeek und Qwen dies explizit als fachlich falsch und unzulässig bewerten – sie betonen die Versprödung unter Temperaturwechseln und chemischer Belastung.
    • GoogleAI erwähnt Verstopfung als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen den Fokus klar auf die konstruktive Fehlanlage (Bohrung durch Bodentasse, fehlende zertifizierte Tasse) legen.
    • DeepSeek ergänzt den Bezug auf DIN 18160 und TRGI sowie die Notwendigkeit einer druckdichten Kondensattasse.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf die Zulassungsvoraussetzung für einschalige Züge, die fehlende wasserdichte Trennung zwischen Kamininnenraum und Aufstellraum sowie die rechtliche Unzulässigkeit des Betriebs bis zur Sanierung (§ 26 BImSchG).
    • GoogleAI sieht Epoxidharz als praxisfähige professionelle Lösung an – DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig und mit fachlicher Begründung (Materialermüdung, fehlende Normkonformität). Der Konsens folgt hier dem Vorsichtsprinzip: Epoxidharz ist keine zulässige Dauerlösung.
    👉 Empfehlung: Der sicherere, normkonforme und rechtlich abgesicherte Weg ist die vollständige Erneuerung der Kondensatableitung mit zertifizierter Tasse und Leitung nach DIN 18160-1 und TRGI – keine Reparatur der bestehenden provisorischen Konstruktion.
    Ursache der Undichtigkeit Provisorische, normwidrige Konstruktion (Bohrung in Bodentasse + Gummischlauch + Silikon) – keine Materialermüdung oder Verstopfung im Vordergrund.
    Sicherheitsrisiko Unmittelbare Gefahr für Bausubstanz, Standsicherheit des Kamins, Raumluftqualität und Schimmelbildung – Betrieb ist bis zur Sanierung nicht zulässig.
    Epoxidharz als Sanierungslösung Alle Modelle außer GoogleAI lehnen Epoxidharz ab; Konsens nach Vorsichtsprinzip: Epoxidharz ist keine zulässige Dauerlösung.
    Erforderliches Ersatzteil Zertifizierte, säurebeständige Kondensattasse (PP oder Edelstahl) mit druckfester, gefälleartig verlegter Ablaufleitung.
    Fachliche Durchführung Muss durch zertifizierten Schornsteinfegermeister, Kaminfachbetrieb oder Sachverständigen (DIN 4701-10 / § 26 BImSchG) erfolgen – Eigenleistungen sind unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Betrieb der Gasfeuerstätte ist bis zur vollständigen, normkonformen Sanierung durch einen zertifizierten Fachmann zu unterbrechen; eine Reparatur der bestehenden Konstruktion ist technisch und rechtlich nicht zulässig.
    🔴 Risiko Korrosion der Bodentasse durch saures Kondensat (pH 2–4) Langfristiger Verlust der Dichtigkeit, Schädigung der Fundamentverankerung, statische Instabilität
    🔴 Risiko Feuchteeintrag in Mauerwerk & Estrich Bauschäden, Salzausblühungen, Schimmelbildung in Wohnräumen, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Unzulässiges Betreiben ohne Abnahme Rechtliche Haftung, Versicherungsleistungsausschluss bei Schaden, Bußgeld nach BImSchG
    🔴 Risiko Gasaustritt durch Undichtigkeit im Kaminfuß Erstickungsgefahr, Explosionsrisiko bei Ansammlung von Gas in Aufstellraum
    🔴 Risiko Fehlende Trennung zwischen Kaminraum und Aufstellraum Verlust der Brandschutzfunktion, unkontrollierte Rauch- und Gasausbreitung im Brandfall
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach neuesten Normen (DIN 18160-1, TRGI) Dauerhafte Sicherheit, zukunftssichere Betriebszulassung, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Umrüstung auf zweischaligen, druckdichten Zug Erhöhte Effizienz, bessere Brennwertnutzung, längere Lebensdauer der Anlage
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter säurebeständiger Materialien (PP/Edelstahl) Keine regelmäßigen Nachbesserungen, reduzierte Wartungskosten, vollständige Normkonformität
    ✅ Chance Prüfung durch Schornsteinfegermeister mit Abnahme Rechtssicherheit, Versicherungsannahme bei Schadensfall, Nachweis für künftige Käufer
    ✅ Chance Integration einer Kondensatüberwachung (z. B. Schwimmerschalter) Frühwarnsystem bei Ablaufstörung, automatische Abschaltung, erhöhte Betriebssicherheit
    1. Sofortigen Betrieb einstellen: Deaktivieren Sie die Gasfeuerstätte umgehend – ein weiterer Betrieb ist bis zur fachgerechten Sanierung rechtswidrig und gefährlich.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen Sachverständigen nach DIN 4701-10, um eine umfassende Prüfung der Abgasanlage, der Kondensatableitung und der statischen Sicherheit vornehmen zu lassen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zur Kaminanlage (Montagebericht, Zugzertifikat, Heizgerätedokumentation) – diese werden für die Prüfung und Zulassung benötigt.
    4. Sanierung planen: Lassen Sie die bestehende Bodentasse vollständig entfernen und durch eine zertifizierte, säurebeständige Kondensattasse aus PP oder Edelstahl ersetzen – inklusive druckfester Ablaufleitung mit mindestens 1 % Gefälle.
    5. Normkonformität prüfen: Sprechen Sie mit dem Fachbetrieb über die Einhaltung von DIN 18160-1, TRGI und BImSchV – fordern Sie eine schriftliche Bestätigung der Normkonformität und der Abnahme.
    6. Überwachung einbauen: Veranlassen Sie den Einbau einer Kondensatüberwachung (z. B. Schwimmerschalter mit Heizgeräteabschaltung), um zukünftige Ablaufstörungen frühzeitig zu erkennen.
    Kondensat
    Flüssigkeit, die durch Kondensation von Wasserdampf entsteht. Im Kamin entsteht Kondensat durch die Abkühlung der Abgase.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Wasserdampf, Kondensation
    Edelstahlkamin
    Kamin, der aus Edelstahl gefertigt ist. Edelstahlkamine sind korrosionsbeständig und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Kaminzug, Abgasanlage, Schornstein
    Kaminzug
    Der Schacht im Kamin, durch den die Abgase abgeleitet werden.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasrohr, Abgasanlage
    Epoxidharz
    Ein Kunstharz, das zur Abdichtung und Reparatur verwendet wird. Epoxidharz ist beständig gegen viele Chemikalien und hohe Temperaturen.
    Verwandte Begriffe: Dichtmasse, Klebstoff, Kunstharz
    Durchfeuchtung
    Das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile. Durchfeuchtung kann zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Schimmelbildung, Wasserschaden
    Abgastemperatur
    Die Temperatur der Abgase, die aus der Heizung austreten. Die Abgastemperatur ist ein wichtiger Parameter für die Effizienz der Heizung.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Verbrennung
    Kondensatablauf
    Eine Vorrichtung, die das im Kamin entstehende Kondensat ableitet. Der Kondensatablauf verhindert, dass sich Kondensat im Kamin ansammelt und Schäden verursacht.
    Verwandte Begriffe: Ablaufleitung, Siphon, Kondensatwanne
    1. Warum entsteht Kondensat im Kamin?
      Bei der Verbrennung von Gas entstehen Wasser und CO2. Durch die niedrigeren Abgastemperaturen von Gasheizungen kondensiert das Wasser im Kamin und muss abgeleitet werden.
    2. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung des Kondensatablaufs?
      Säurebeständige Materialien wie Epoxidharz oder spezielle Dichtmassen für den Kaminbau sind geeignet. Silikon kann unter Umständen auch verwendet werden, muss aber säurebeständig sein.
    3. Kann ich den Kondensatablauf selbst abdichten?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und die Ursache der Undichtigkeit kennen, können Sie es selbst versuchen. Ich empfehle jedoch, einen Fachmann zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    4. Was kostet die Abdichtung eines Kondensatablaufs?
      Die Kosten hängen vom Aufwand und den verwendeten Materialien ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung teurer sein kann.
    5. Wie kann ich Verstopfungen im Kondensatablauf vermeiden?
      Regelmäßige Reinigung des Ablaufs und der Ablaufleitung kann Verstopfungen vorbeugen. Achten Sie darauf, dass keine Blätter oder anderer Schmutz in den Kamin gelangen.
    6. Was passiert, wenn der Kondensatablauf nicht abgedichtet wird?
      Unbehandelte Undichtigkeiten können zu Durchfeuchtung des Kamins, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Im schlimmsten Fall kann die Statik des Kamins beeinträchtigt werden.
    7. Wie oft sollte der Kondensatablauf gewartet werden?
      Ich empfehle, den Kondensatablauf jährlich im Rahmen der Heizungswartung überprüfen zu lassen.
    8. Welche Vorschriften gelten für Kondensatabläufe?
      Die genauen Vorschriften können je nach Bundesland variieren. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Schornsteinfeger oder der Baubehörde.
    • Kaminversottung
      Ursachen und Folgen von Versottung im Kamin.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus
      Wie man Feuchtigkeitsschäden erkennt und behebt.
    • Heizungsmodernisierung
      Informationen zu verschiedenen Heizsystemen und deren Vor- und Nachteilen.
    • Schimmelbildung im Wohnraum
      Ursachen, Gefahren und Bekämpfung von Schimmel.
    • Dämmung des Kamins
      Warum eine gute Dämmung wichtig ist und welche Möglichkeiten es gibt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kondensatablauf, Abdichtung, Kamin, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker hydrophobieren: Sinnvoll bei Schlagregen? Ursachenforschung & Alternativen
  2. BAU-Forum - Dach - Kamindurchbruch abdichten: Kondenswasser vermeiden – Anleitung & Materialien?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kontrollierte Wohnraumlüftung im Holzriegelbau: Dichtheit von 2,4 ausreichend?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärmetauscher für Lüftungsanlage im Dachgeschoss: Machbarkeit, Zuluftleitung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdreichwärmetauscher Alternative: Kosten, Kühlleistung & Risiken im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärmetauscher (EWT) ohne Keller: Kondensatablauf, Konstruktion & Alternativen
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Lüftung: Wärmetauscher-Vergleich, Filter, Kanalsystem & Kosten?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärmetauscher im Hochwassergebiet: Maßnahmen gegen Aufschwimmen & Kondensat-Rückstau?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Podest für Wärmepumpe im Keller bauen: Anleitung, Material & Kosten für Sockel?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenheizung zur Kühlung mit Naturstein: Ist Fließestrich geeignet? Risiken & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondensatablauf, Abdichtung, Kamin, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kondensatablauf, Abdichtung, Kamin, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondensatablauf abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten für Sanierung?
Suche nach: Kondensatablauf abdichten: Infos & Lösungen
Suche nach: Kondensatablauf, Abdichtung, Kamin, Sanierung, Kondensat, Gasheizung, Edelstahlkamin, Durchfeuchtung
