Klinker hydrophobieren: Sinnvoll bei Schlagregen? Ursachenforschung & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit der Hydrophobierung von Klinkerfassaden bei Schlagregen. Es werden Ursachen für Wassereintritt analysiert, Alternativen zur Hydrophobierung diskutiert und die Grenzen der Hydrophobierung bei bestehenden Schäden aufgezeigt. Die Notwendigkeit einer genauen Ursachenforschung vor der Durchführung von Maßnahmen wird betont.
durch dieses Forum weiß ich schon, dass der Klinker bei einem zweischaligen Mauerwerk Wasser durchlässt. Ich habe eine große Giebelfläche und wohne völlig frei. Nach zwei bis drei Tagen Wind und Regen läuft bei meinem Kellerfenster innen am Rahmen Wasser runter, was dann in das Innenmauerwerk zieht. Die Z (L) -Folien über den Fenstern und auch im Sockelbereich sind zwar vorhanden, aber scheinbar irgendwie defekt oder falsch eingebaut.
Kann es sein, dass bei mir soviel Wasser innen runter läuft, dass dieses nicht mehr nach vorn durch die Entwässerungsöffnungen abfließen kann? Könnte der Wind auch das Wasser wieder reintreiben?
Ich sehe als einzige Lösung eine Hydrophobierung. Ist die Lösung wirklich so schlecht, wie man hier öfter lesen kann?
Für die Antworten bedanke ich mich recht herzlich im Voraus.
Sicherheitshinweise: Hydrophobierung Klinker: Ja oder Nein?
🔴 Gefahr: Unkontrollierter Wassereintritt kann zu Schimmelbildung im Innenbereich führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein.
KI-Analyse (GoogleAI): Hydrophobierung Klinker: Ja oder Nein?
Ich verstehe, dass Sie aufgrund von Wassereintritt am Kellerfenster über eine Hydrophobierung Ihrer Klinkerfassade nachdenken.
🔴 Gefahr: Eine Hydrophobierung kann die Symptome des Problems (Wassereintritt) reduzieren, aber nicht die Ursache beheben. Wenn Wasser ins Mauerwerk eindringt, kann es zu Frostschäden, Ausblühungen und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz kommen.
- Ursachenforschung: Bevor Sie eine Hydrophobierung in Betracht ziehen, sollten Sie die Ursache des Wassereintritts genau untersuchen. Mögliche Ursachen sind:
- Undichte Fensteranschlüsse
- Risse im Klinkermauerwerk
- Fehlende oder beschädigte Abdichtung im Sockelbereich
- Verstopfte Entwässerungsöffnungen
- Prüfung der Entwässerungsöffnungen: Stellen Sie sicher, dass die Entwässerungsöffnungen im zweischaligen Mauerwerk frei sind, damit eingedrungenes Wasser abfließen kann.
- Dichtheitsprüfung der Fensteranschlüsse: Überprüfen Sie die Anschlüsse des Kellerfensters auf Undichtigkeiten.
- Inspektion des Klinkermauerwerks: Suchen Sie nach Rissen oder Beschädigungen im Klinkermauerwerk.
- Fachmann hinzuziehen: Bei Unsicherheit sollten Sie einen Fachmann (z.B. einen Bausachverständigen oder Fassadenspezialisten) hinzuziehen, der die Ursache des Wassereintritts genau analysieren und geeignete Maßnahmen empfehlen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie eine Hydrophobierung durchführen lassen, klären Sie die Ursache des Wassereintritts ab und beheben Sie diese. Eine Hydrophobierung kann als zusätzliche Maßnahme in Betracht gezogen werden, sollte aber nicht die einzige Lösung sein.
KI-Analyse (DeepSeek): Hydrophobierung Klinker: Ja oder Nein?
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei zweischaligem Klinkermauerwerk mit Schlagregenbelastung. Der Nutzer berichtet von Wassereintritt am Kellerfenster nach längerer Wind- und Regenperiode, was auf eine Überlastung der hinterlüfteten Fassade hindeutet. Die vorhandenen Z- und L-Folien im Fenster- und Sockelbereich werden als potenziell defekt oder falsch eingebaut beschrieben, was eine kritische Schwachstelle darstellt.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass eine Hydrophobierung die Lösung sei, birgt erhebliche Risiken. Eine nachträgliche Imprägnierung von Klinkern kann die Diffusionsfähigkeit massiv einschränken und zu Bauschäden wie Frostabplatzungen oder Putzablösungen führen. Zudem wird die eigentliche Ursache - defekte Abdichtungen - nicht behoben, sondern nur das Symptom bekämpft.
➕ Ergänzung: Die Entwässerungsöffnungen in der Klinkerschale dienen dem Ablauf von anfallendem Tauwasser und eindringendem Schlagregen. Bei starkem Wind kann Wasser tatsächlich zurückgedrückt werden, was auf eine unzureichende Hinterlüftung oder zu geringe Dimensionierung der Öffnungen hindeutet. Eine fachgerechte Überprüfung der gesamten Konstruktion ist unerlässlich.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Klinker bei zweischaligem Mauerwerk Wasser durchlässt, ist korrekt - dies ist konstruktionsbedingt gewollt. Allerdings darf das Wasser nicht bis zur Innenschale gelangen. Der Wassereintritt am Fensterrahmen deutet auf einen Defekt der Anschlussabdichtungen hin, nicht auf eine generelle Undichtigkeit der Fassade.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Abdichtungstechnik. Lassen Sie die Z- und L-Folien im Fenster- und Sockelbereich öffnen und auf korrekten Einbau prüfen. Verzichten Sie auf eine Hydrophobierung, bis die Ursache zweifelsfrei geklärt ist. Eine fachgerechte Sanierung der defekten Abdichtungen ist die einzig nachhaltige Lösung.
KI-Analyse (Qwen): Hydrophobierung Klinker: Ja oder Nein?
Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches Problem bei zweischaligem Mauerwerk mit Klinkerverblendung: massiver Schlagregen, freie Exposition und sichtbare Wasserinfiltration bis ins Kellerinnenmauerwerk – ein klarer Hinweis auf gravierende konstruktive Mängel im Hintermauerwerk, der Fuge oder der Anschlussdetails.
🔴 Gefahr: Die innen am Fensterrahmen ablaufende Feuchtigkeit weist auf eine durchgehende Wasserleitung durch die Fassade hin – mögliche Ursachen sind defekte oder fehlende Horizontalsperren, beschädigte Z- bzw. L-Folien, fehlende oder verstopfte Entwässerungsöffnungen oder unzureichende Anschlussdetails an Fenstern und Sockel. Dies birgt Risiken für Bausubstanz, Schimmelbildung und langfristige statische Beeinträchtigung.
⚠️ Korrektur: Eine Hydrophobierung ist keine Lösung für das beschriebene Problem – sie wirkt ausschließlich an der Oberfläche und verhindert weder die Wasseranlagerung durch Winddruck noch den Durchtritt durch Fugen, Risse oder konstruktive Schwachstellen. Sie kann sogar die Situation verschärfen, indem sie die Verdunstung behindert und Feuchtigkeit im Mauerwerk staut.
➕ Ergänzung: Der Winddruck bei freier Lage ist ein entscheidender Faktor: Er treibt Schlagregen nicht nur in Fugen, sondern kann Wasser auch gegen die Fassade pressen und in defekte Entwässerungssysteme zurückdrücken – besonders bei fehlender oder unzureichender Druckentlastung im Hintermauerwerk.
🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass Wasser bis ins Kellerinnenmauerwerk gelangt, deutet auf eine durchgehende kapillare oder gravitative Wasserleitung hin – dies ist ein schwerwiegender Befund, der auf fehlende oder durchbrochene Horizontalsperren oder massive Fugenmängel hindeutet.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Z-/L-Folien defekt oder falsch eingebaut sind, ist fachlich vollkommen plausibel und entspricht den häufigsten Ursachen für solche Infiltrationen bei zweischaligem Mauerwerk.
➕ Ergänzung: Alternativen zur Hydrophobierung umfassen: detaillierte Bauwerksdiagnostik mittels Endoskopie und Feuchtemessung, Sanierung der Anschlussdetails (Fenster, Sockel), Nachrüstung funktionsfähiger Entwässerungssysteme mit Druckausgleich, gegebenenfalls partielle Fassadenöffnung zur Folien- und Fugeninspektion.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder ein unabhängiges Bauabnahmegutachten zur systematischen Ursachenanalyse – eine Eigenbehandlung mit Hydrophobierung ist nicht nur wirkungslos, sondern kann zu schwerwiegenden Folgeschäden führen.
- Hydrophobierung
- Eine Hydrophobierung ist eine chemische Behandlung, die eine Oberfläche wasserabweisend macht. Sie wird oft bei Fassaden eingesetzt, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Versiegelung, Fassadenschutz.
- Schlagregen
- Schlagregen ist Regen, der durch starken Wind gegen eine Fassade getrieben wird. Er kann besonders bei älteren oder beschädigten Fassaden zu Wassereintritt führen. Verwandte Begriffe: Starkregen, Winddruck, Fassadenbelastung.
- Zweischaliges Mauerwerk
- Ein zweischaliges Mauerwerk besteht aus zwei Mauerschalen, zwischen denen sich ein Luftraum befindet. Diese Konstruktion dient der Wärmedämmung und dem Schutz vor Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Hinterlüftete Fassade, Kerndämmung, Vormauerschale.
- Entwässerungsöffnungen
- Entwässerungsöffnungen sind kleine Öffnungen im unteren Bereich einer Fassade, die dazu dienen, eingedrungenes Wasser abzuleiten. Sie sind besonders wichtig bei zweischaligem Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Kondensatablauf, Wasserableitung, Fassadenentwässerung.
- Klinker
- Klinker sind besonders hart gebrannte Ziegelsteine, die sich durch ihre hohe Witterungsbeständigkeit auszeichnen. Sie werden häufig für Fassaden verwendet. Verwandte Begriffe: Ziegel, Verblendmauerwerk, Fassadenbekleidung.
- Sockelbereich
- Der Sockelbereich ist der untere Teil einer Fassade, der besonders stark durch Spritzwasser und Feuchtigkeit belastet ist. Eine gute Abdichtung ist hier besonders wichtig. Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Feuchtigkeitssperre, Fundamentabdichtung.
- Ausblühungen
- Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch Salze entstehen, die durch Feuchtigkeit transportiert werden. Sie können ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme sein. Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Mauersalze, Effloreszenz.
- Was ist eine Hydrophobierung?
Eine Hydrophobierung ist eine Behandlung von Oberflächen, um sie wasserabweisend zu machen. Im Fall von Klinkerfassaden soll sie das Eindringen von Wasser verhindern. - Ist eine Hydrophobierung bei Schlagregen sinnvoll?
Eine Hydrophobierung kann bei Schlagregen kurzfristig helfen, das Eindringen von Wasser zu reduzieren. Sie behebt aber nicht die Ursache, wenn bereits Wasser eindringt. - Welche Alternativen gibt es zur Hydrophobierung?
Alternativen sind die Beseitigung der Ursachen des Wassereintritts, wie z.B. die Abdichtung von Fensteranschlüssen, die Reparatur von Rissen im Mauerwerk oder die Reinigung/Freilegung von Entwässerungsöffnungen. - Kann eine Hydrophobierung Schäden verursachen?
Ja, wenn Feuchtigkeit im Mauerwerk eingeschlossen wird, kann dies zu Frostschäden führen. Außerdem kann die Atmungsaktivität des Mauerwerks beeinträchtigt werden. - Wie finde ich die Ursache für den Wassereintritt?
Beginnen Sie mit einer visuellen Inspektion der Fassade, Fensteranschlüsse und des Sockelbereichs. Bei Unsicherheit sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Was sind Entwässerungsöffnungen?
Entwässerungsöffnungen sind kleine Öffnungen im unteren Bereich des zweischaligen Mauerwerks, die dazu dienen, eingedrungenes Wasser abzuleiten. - Wie oft sollte eine Hydrophobierung erneuert werden?
Die Haltbarkeit einer Hydrophobierung hängt vom Produkt und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel muss sie alle paar Jahre erneuert werden. - Was kostet eine Hydrophobierung?
Die Kosten für eine Hydrophobierung variieren je nach Größe der Fläche und dem verwendeten Material. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
- Fassadenreinigung: Methoden und Kosten
Informationen zur Reinigung von Klinkerfassaden und anderen Fassadenmaterialien. - Feuchtigkeitsschäden im Keller: Ursachen und Sanierung
Tipps zur Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller. - Fensterabdichtung: Materialien und Techniken
Anleitung zur Abdichtung von Fensteranschlüssen, um Wassereintritt zu verhindern. - Schimmelbildung im Haus: Ursachen und Bekämpfung
Informationen zur Entstehung von Schimmel und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Dämmung der Fassade: Materialien und Vorteile
Überblick über verschiedene Dämmmaterialien für Fassaden und ihre Vorteile.
Klinkerfassade: Ursachenforschung für Wassereintritt – Details benötigt!
bitte more Input
Bitte, wo genau läuft das Wasser runter? Innen an den Fenstern oder an der Außenseite der inneren Wandscheibe? Gibt es Fotos? Kann auch andere Ursachen haben. -
Schlagregen am Fenster: Wassereintritt zwischen Rahmen und Innenfensterbank
zwischen Innenfensterbank und Fensterrahmen
Hallo Herr Tilgner,
es erscheint mir so, als wenn das Wasser in der Fensterlaibung am Rahmen (quasi Außenkante Fenster) runter läuft und zumindest teilweise auf der Innenfensterbank austritt. Der andere Teil wird irgendwie in das Innenmauerwerk (Kalksandstein) laufen.
Ein Defekt am Fenster glaube ich nicht, da auch die Silikonabdichtungen außen i.O. sind.
Was passiert, wenn zu viel Wasser auf die Z-Folie über dem Fenster kommt? Wenn dies seitlich überläuft, würde doch meine Theorie passen, oder?
Vielen Dank -
Hydrophobierung von Klinker: Eine gängige Praxis – Contra-Meinungen?
Hydrophobierung
bei Klinkern ist eigentlich gang und gebe - habe auch keine Ahnung warum dies hier in dem Forum immer wieder schlecht geredet wird.
sie können sicher sein, das hierauf wieder ein negativer Bericht kommt
Servus -
Klinker behandeln: Kosten, Nutzen und Risiken – Vergleich zur Dachbeschichtung
mikel jackson
geht mit kleinen Jungs ins Bett und ich kann übers Wasser gehen *sing*
Letzteres dürfte wohl etwas Selbstüberschätzung sein, zeigt aber das, was Herr Bollinger "verspricht". Zumindest dann, wenn man sich seine hp ansieht (ist schön bunt)
Regelmäßig gut gefallen mir z.B. die Beiträge zum Kupferfirst.
Klinker "behandeln" ist wie eine Dachbeschichtung: kostet Geld und hält meist nicht lange.
Bei falschem Material wird die Fassade dann schick grau mit total schönen schwarzen Schleiern.
Stefan Ibold -
Hydrophobierung: Grenzen bei Rissen in Klinkerfassaden – Schadensbilder
Hydrophobierung funktioniert
... auf der Steinoberfläche und vielleicht auch auf der Mörtelfuge, aber was ist mit den kleineren Rissen zwischen Mörtel und Stein, die es immer wieder gibt? Da hilft auch Hydrophobierung nicht. Und es soll ja Hydrophobierungen geben, die das Ablüften von Feuchte behindern, die in die Risse eingedrungen ist. Das ist dann wohl eine der Ursachen für die von Herrn Ibold genannten Schadensbilder.
Teile also die hier geäußerte Skepsis. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Klinker hydrophobieren bei Schlagregen: Ursachen, Alternativen & Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit der Hydrophobierung von Klinkerfassaden bei Schlagregen. Es werden Ursachen für Wassereintritt analysiert, Alternativen zur Hydrophobierung diskutiert und die Grenzen der Hydrophobierung bei bestehenden Schäden aufgezeigt. Die Notwendigkeit einer genauen Ursachenforschung vor der Durchführung von Maßnahmen wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Hydrophobierung: Grenzen bei Rissen in Klinkerfassaden – Schadensbilder erwähnt, kann Hydrophobierung bei vorhandenen Rissen im Mauerwerk unwirksam sein und sogar zu Schäden führen, wenn die Feuchtigkeit nicht entweichen kann.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Hydrophobierung von Klinker: Eine gängige Praxis – Contra-Meinungen? stellt die gängige Praxis der Klinker-Hydrophobierung in Frage und regt zur Diskussion über Vor- und Nachteile an.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für oder gegen eine Hydrophobierung sollte eine detaillierte Ursachenforschung bezüglich des Wassereintritts erfolgen. Prüfen Sie, ob Schlagregen tatsächlich die Ursache ist oder ob andere Faktoren wie defekte Abdichtungen an Kellerfenstern oder mangelhafte Entwässerung eine Rolle spielen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Klinkerfassade: Ursachenforschung für Wassereintritt – Details benötigt! bezüglich der benötigten Informationen für eine fundierte Analyse.
Die Diskussion zeigt, dass die Hydrophobierung von Klinkerfassaden bei Schlagregen nicht immer die optimale Lösung ist. Eine umfassende Analyse der Ursachen für den Wassereintritt und die Berücksichtigung von Alternativen sind entscheidend für eine erfolgreiche Sanierung. Die Beiträge liefern wertvolle Informationen und Denkanstöße für Hausbesitzer und Fachleute im Bereich Bauphysik und Fassadentechnik.
Die Analyse der Klinkerfassade sollte auch die Beschaffenheit des zweischaligen Mauerwerks berücksichtigen. Eine sorgfältige Abdichtung der Kellerfenster und die Überprüfung der Z-Folien sind wichtige Aspekte, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Beiträge Schlagregen am Fenster: Wassereintritt zwischen Rahmen und Innenfensterbank und Klinker behandeln: Kosten, Nutzen und Risiken – Vergleich zur Dachbeschichtung bieten hierzu wertvolle Einblicke.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinker, Hydrophobierung, Schlagregen, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandverblender Steinoptik Anthrazit schneiden: Schnittfläche bearbeiten & dunkler machen?
- … und können auch zur Wärmedämmung beitragen.[br]Verwandte Begriffe: Riemchen, Natursteinverblender, Klinkerriemchen …
- … häufig bei Naturstein, Holz und Textilien angewendet.[br]Verwandte Begriffe: Versiegelung, Hydrophobierung, Schutzbehandlung …
- … br]Besonderheiten und Hinweise zur Auswahl und Montage von Wandverblendern für Fassaden. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Klinkerwand im Innenraum reinigen: Welches Reinigungsmittel entfernt Grünfärbung sicher?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenisolierung: Holzfaserplatten vs. Mineralplatten – Welches System ist besser für Altbau?
- … Mein Favorit wären die Holzfaserplatten. Aber was ist mit Schlagregen? Können die Mineralplatten mit Feuchtigkeit besser umgehen falls doch einmal etwas …
- … ist ein komplexes Vorhaben, bei dem bauphysikalische Risiken wie Tauwasserbildung und Schlagregenbelastung besonders kritisch sind. …
- … Außendämmung (WDVSAbk.)[br]Effektivere Dämmmethode, verändert aber das Fassadenbild. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker Ausblühungen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung am Verblendmauerwerk?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Weiße Flecken auf Klinker entfernen: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
- … Weiße Flecken auf Klinker: Ursachen & Entfernung …
- … Weiße Flecken auf Klinker? Wir erklären Ursachen (Ausblühungen, Kalk), effektive Reinigungsmethoden & Vorbeugung. Jetzt …
- … Klinker, weiße Flecken, Ausblühungen, Kalkausblühungen, Klinkerreinigung, Fassadenreinigung, Klinker sanieren, Klinker imprägnieren, Ursachen, Vorbeugung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Rostflecken/Ausblühungen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
- … Klinkerfassade: Rostflecken/Ausblühungen entfernen …
- … Rostflecken oder Ausblühungen auf der Klinkerfassade? ➤ Ursachen erkennen, Schäden beheben & langfristig vorbeugen. Jetzt informieren …
- … Klinkerfassade, Rostflecken, Ausblühungen, Fassade sanieren, Klinker reinigen, Fassadenschäden, Rostfahne, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ausblühungen am Verblender entfernen: Ursachen, Reinigung & Schutzmaßnahmen?
- … Ausblühungen, Verblender, Fassade, Zementschleier, Reinigung, Fassadenreiniger, Salzsäure, Klinker, Bausanierung, Schutzmaßnahmen …
- … Fassadenreinigung, …
- … Pflaster ebenfalls unschöne Flecken zu sehen. Wir haben den HG Hagesan Fassadenreiniger Klinker-Fassaden-Reiniger angewendet - leider mit mäßigen Erfolg. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gipsreste von Klinker entfernen: Anleitung, Tipps & geeignete Reinigungsmittel?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eier von Klinkerwand entfernen: Reinigungsmethoden, Schäden & Vorbeugung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zementschleier auf Klinker nach Sanierung: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinker, Hydrophobierung, Schlagregen, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinker, Hydrophobierung, Schlagregen, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinker hydrophobieren: Sinnvoll bei Schlagregen? Ursachenforschung & Alternativen
Suche nach: Hydrophobierung Klinker: Ja oder Nein?
Suche nach: Klinker, Hydrophobierung, Schlagregen, Fassade, zweischaliges Mauerwerk, Feuchtigkeit, Kellerfenster, Sanierung, Abdichtung, Ursachenforschung
