Heizung rattert bei Nachtabsenkung: Ursachen, Lösungen & Sofortmaßnahmen?
❓ Fragestellung: Heizung rattert bei Nachtabsenkung: Ursachen, Lösungen & Sofortmaßnahmen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass das Rattern bei Nachtabsenkung kein normales Betriebsgeräusch ist und auf ein systemisches Problem hinweist; Alle drei sehen einen klaren Zusammenhang zwischen reduzierter Leistung (Nachtmodus), geringerer Durchströmung und dem Auftreten des Geräuschs; Alle drei empfehlen eine professionelle Prüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb als endgültige Maßnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Deaktivieren Sie umgehend die Nachtabsenkung, verzichten Sie auf Symptom-Lösungen wie Heizkörperaufdrehen und beauftragen Sie innerhalb von 72 Stunden einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis regelungstechnischer und hydraulischer Qualifikation für die Buderus LOGAMAX G124.
Das Rattern der Heizung bei Nachtabsenkung kann verschiedene Ursachen haben, darunter Probleme mit der Umwälzpumpe, dem Überströmventil oder der Steuerung. Eine detaillierte Analyse der Komponenten ist notwendig, um die genaue Ursache zu identifizieren. Die Buderus Logamax G124 Heizungsanlage in Kombination mit der Logamatic 2107 Steuerung erfordert eine spezifische Betrachtung der Pumpeneinstellungen und vorhandenen Ventile. Auch Rückschlagklappen oder Schwerkraftbremsen können eine Rolle spielen.
Ich habe eine Buderus LOGAMAX G124
Vielen Dank im Voraus
🔴 KRITISCH: Sofortige Deaktivierung der Nachtabsenkung bis zur professionellen Prüfung – Rattern kann auf Kohlenmonoxid-Risiko, Wärmetauscherbeschädigung oder thermische Überlastung hinweisen.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen an Kessel, Regelung oder Umwälzpumpe – nur zertifizierter SHK-Fachbetrieb darf die Anlage bei Verdacht auf Verbrennungsstörung oder Druckprobleme begutachten.
⚠️ WICHTIG: Keine Dauerlösung durch Aufdrehen von Heizkörpern – dies verschlechtert den hydraulischen Abgleich, erhöht den Energieverbrauch und begünstigt Materialermüdung.
⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Wartung der Buderus LOGAMAX G124 (alle 1–2 Jahre) ist gesetzlich vorgeschrieben und unverzichtbar für Sicherheit und Lebendsdauer.
Ich vermute, dass das Rattern in Ihrer Buderus LOGAMAX G124 Heizung bei Nachtabsenkung mehrere Ursachen haben könnte. Eine häufige Ursache ist Luft im Heizkreislauf. Durch die Absenkung der Temperatur und den damit verbundenen Druckveränderungen können sich Luftblasen bilden oder verschieben, was zu Geräuschen führt.
Eine weitere Möglichkeit ist ein defektes oder schwergängiges Heizkörperventil. Durch die veränderte Durchflussmenge bei Nachtabsenkung kann das Ventil zu rattern beginnen. Auch eine defekte Umwälzpumpe kann solche Geräusche verursachen.
Ich empfehle Ihnen folgende Schritte zur Problemlösung:
- Entlüften Sie alle Heizkörper, beginnend mit dem höchsten Punkt im Haus.
- Überprüfen Sie den Wasserdruck der Heizungsanlage. Er sollte im grünen Bereich liegen.
- Testen Sie die Heizkörperventile, indem Sie diese mehrmals ganz öffnen und schließen.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn das Rattern nach diesen Maßnahmen weiterhin besteht, empfehle ich Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren. Dieser kann die Anlage professionell überprüfen und die genaue Ursache ermitteln.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Rattern der Buderus LOGAMAX G124 Heizungsanlage, das ausschließlich während der Nachtabsenkung auftritt und durch das Aufdrehen eines Heizkörpers sofort gestoppt wird. Dieses Verhalten deutet auf ein hydraulisches oder regelungstechnisches Problem hin, das durch die veränderten Betriebsbedingungen in der abgesenkten Phase ausgelöst wird. Die Tatsache, dass das Geräusch bei höherem Wärmebedarf verschwindet, spricht für eine Störung im Zusammenspiel von Kessel, Pumpe und Heizkreis.
🔴 Gefahr: Das Rattern kann auf eine thermische Überlastung des Kessels oder eine defekte Umwälzpumpe hindeuten. Bei einer G124 handelt es sich um einen Gas-Heizkessel, bei dem ungewöhnliche Geräusche auch auf eine gestörte Verbrennung oder einen verstopften Wärmetauscher hinweisen können. Dies birgt ein Sicherheitsrisiko, da es zu einer Kohlenmonoxid-Bildung oder einem Kesselausfall führen kann.
➕ Ergänzung: Typische Ursachen sind eine zu geringe Wassermenge im Heizkreis während der Nachtabsenkung, eine falsch eingestellte Heizkurve oder eine defekte Differenzdruckregelung. Auch eine verschmutzte oder verkalkte Wärmetauscheroberfläche kann zu lokalen Dampfbildungen und damit zu Rattern führen. Die Buderus G124 ist ein älteres Modell, bei dem die Regelungstechnik oft nicht für moderne Niedertemperatur-Betriebsweisen optimiert ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Problem durch einfaches Aufdrehen eines Heizkörpers dauerhaft gelöst ist, ist irreführend. Dies ist lediglich eine Symptombekämpfung, die die eigentliche Störung nicht behebt und den Energieverbrauch erhöht. Eine dauerhafte Lösung erfordert eine professionelle Diagnose der Heizungsanlage.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb die Anlage überprüfen. Der Techniker sollte den Kessel auf korrekte Einstellungen der Nachtabsenkung, die Funktion der Umwälzpumpe und den Zustand des Wärmetauschers prüfen. Bis zur Reparatur sollten Sie die Nachtabsenkung deaktivieren, um das Rattern zu vermeiden und die Anlage nicht zu gefährden. Eine regelmäßige Wartung der Buderus G124 ist ohnehin alle 1-2 Jahre vorgeschrieben.
Das beschriebene Rattern bei Nachtabsenkung an einer Buderus LOGAMAX G124 deutet auf dynamische Druck- oder Temperaturwechsel im Heizkreis hin, die zu thermischen Spannungen in Rohrleitungen, Armaturen oder dem Wärmeerzeuger führen. Die Tatsache, dass das Geräusch beim Öffnen eines Heizkörpers sofort aufhört, weist stark auf eine unzureichende Durchströmung im Heizkreis bei reduzierter Leistung hin – typisch für hydraulischen Abgleichmangel oder falsch eingestellte Regelung.
🔴 Gefahr: Langfristig kann das wiederholte Rattern zu Materialermüdung an Schweißnähten, Dichtungen oder Ventilsitzen führen, was Leckagen oder plötzliche Ausfälle begünstigt – insbesondere bei älteren Anlagen oder bei Vorlauftemperaturen nahe der Kondensationsgrenze.
⚠️ Korrektur: Das Rattern ist kein "normales" Betriebsgeräusch – es signalisiert eine fehlerhafte Systemabstimmung und darf nicht als harmlos abgetan werden. Eine bloße Entlüftung oder Reinigung des Filters löst das Problem in der Regel nicht, da die Ursache in der Regelstrategie oder Hydraulik liegt.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: unzureichenden hydraulischen Abgleich, zu hohe Vorlauftemperatur bei Nachtabsenkung, fehlende oder falsch eingestellte Pumpe mit Drehzahlanpassung, Luftansammlung in Heizkörpern oder Verteilern, oder defekte Thermostatventile mit ungenügender Öffnungsweite im Nachtmodus.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Rattern beim Öffnen eines Heizkörpers verschwindet, ist ein sehr aussagekräftiges Indiz – es bestätigt, dass die Pumpe bei geringer Leistung nicht ausreichend fördert oder der Kreis zu hohe Strömungswiderstände aufweist.
🔴 Gefahr: Bei Kondensationsheizungen wie der LOGAMAX G124 kann ein falsch eingestellter Nachtmodus auch zu unvollständiger Kondensation führen, was die Korrosionsanfälligkeit erhöht und die Lebensdauer des Wärmetauschers verkürzt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungsregelungs- und Hydraulik-Kompetenz, um den hydraulischen Abgleich zu überprüfen, die Nachtabsenkungsparameter (Vorlauftemperatur, Pumpendrehzahl, Absenkzeitpunkt) zu optimieren und ggf. die Funktion der Thermostatventile sowie die Pumpenregelung zu testen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass das Rattern bei Nachtabsenkung kein normales Betriebsgeräusch ist und auf ein systemisches Problem hinweist.
- Alle drei sehen einen klaren Zusammenhang zwischen reduzierter Leistung (Nachtmodus), geringerer Durchströmung und dem Auftreten des Geräuschs.
- Alle drei empfehlen eine professionelle Prüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb als endgültige Maßnahme.
- GoogleAI fokussiert primär auf leicht zugängliche Eigenmaßnahmen (Entlüften, Druckkontrolle, Ventiltest), während DeepSeek und Qwen diese ausdrücklich als unzureichend oder irreführend bewerten.
- GoogleAI erwähnt keine Kohlenmonoxid- oder Kondensationsrisiken; DeepSeek und Qwen heben beide diese kritischen Sicherheitsaspekte hervor – Qwen ergänzt die Korrosionsgefahr durch unvollständige Kondensation.
- DeepSeek betont die Alterstauglichkeit der G124 und die Nicht-Optimierung für Niedertemperaturbetrieb – Qwen ergänzt dies durch konkrete Regelparameter (Pumpendrehzahl, Vorlauftemperatur, Absenkzeitpunkt).
- Qwen liefert detaillierte mechanische Risikomechanismen (Materialermüdung an Schweißnähten, Dichtungen, Ventilsitzen), die in den anderen Analysen nicht vorkommen.
- GoogleAI suggeriert, dass Entlüften, Druckkontrolle oder Ventiltest eine mögliche Lösung darstellen – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: "Symptombekämpfung", "löst das Problem in der Regel nicht", "darf nicht als harmlos abgetan werden".
- GoogleAI stellt keine kritische Gefährdung des Kessels fest; DeepSeek und Qwen identifizieren explizit Sicherheitsrisiken (Kohlenmonoxid, Wärmetauscherbeschädigung, thermische Überlastung) – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Die sicherere, kritischere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich.
👉 Empfehlung: Die Analysen von DeepSeek und Qwen sind im Sicherheits- und Systemverständnis signifikant tiefer und risikoorientierter. GoogleAI liefert zwar praktische Erste-Hilfe-Schritte, doch deren Anwendung darf nicht über den notwendigen zeitnahen Fachbesuch hinwegtäuschen. Priorisierte Handlung: sofortige Deaktivierung der Nachtabsenkung + Termin bei zertifiziertem SHK-Betrieb mit Regelungs- und Hydraulik-Kompetenz.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Ratterns ✅ Konsens Hydraulisch-regelungstechnisches Ungleichgewicht bei reduzierter Leistung – verursacht durch unzureichende Durchströmung, falsche Nachtabsenkungsparameter oder fehlenden hydraulischen Abgleich. Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Ja: potenzielle Kohlenmonoxid-Bildung, Wärmetauscherbeschädigung, thermische Überlastung, Materialermüdung mit Leckagerisiko – besonders bei älterer G124. Eigenmaßnahmen (Entlüftung, Druckcheck) ⚠️ Abwägung Nützlich zur Ausschlussdiagnostik, aber keine dauerhafte Lösung; Risiko, das Problem zu unterschätzen oder zu verzögern – darf nicht den Fachbesuch ersetzen. Funktion der Nachtabsenkung ❌ Widerspruch GoogleAI behandelt sie als regulären Betriebsmodus; DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich deren sofortige Deaktivierung bis zur Diagnose – Vorsichtsprinzip setzt hier die strengere Einschätzung durch. Fachliche Erfordernis ✅ Konsens Unverzichtbarer Einsatz eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit spezifischer Kompetenz in Heizungsregelung und Hydraulik – keine "allgemeine Heizungswartung" genügt. 👉 Handlungsempfehlung: Deaktivieren Sie umgehend die Nachtabsenkung, verzichten Sie auf Symptom-Lösungen wie Heizkörperaufdrehen und beauftragen Sie innerhalb von 72 Stunden einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis regelungstechnischer und hydraulischer Qualifikation für die Buderus LOGAMAX G124.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Entwicklung durch gestörte Verbrennung Lebensbedrohlich – akute Gesundheitsgefahr für Bewohner, besonders nachts im Schlaf. 🔴 Risiko Materialermüdung durch thermische Spannungen (Schweißnähte, Dichtungen) Unvorhersehbare Leckagen, Wasserschäden, Kesselausfall mit Heizungsstillstand im Winter. 🔴 Risiko Korrosion des Wärmetauschers durch unvollständige Kondensation Massive Reduzierung der Lebensdauer, teure Komplettersatz-Kosten, erhöhte Emissionswerte. 🔴 Risiko Fehleinstellung der Regelung führt zu unnötigem Energieverbrauch Langfristig deutlich höhere Heizkosten und vermeidbare CO₂-Emissionen. 🔴 Risiko Verschleiß defekter Thermostatventile oder Pumpenregelung bei Dauerbetrieb im "Kippzustand" Plötzlicher Ausfall, erhöhte Reparaturkosten, erhöhter Wartungsaufwand. ✅ Chance Optimierung der Nachtabsenkung durch hydraulischen Abgleich und Regelungsanpassung Energieeinsparung von 5–12 %, erhöhte Komfortstabilität, längere Anlagenlebensdauer. ✅ Chance Vorzeitige Erkennung von Verschmutzung/Kalk im Wärmetauscher Gezielte Reinigung statt kostspieliger Austausch – Erhalt der Kessel-Funktion über Jahre. ✅ Chance Modernisierung der Regelungstechnik (z. B. mit IoT-fähigem Heizungsmanager) Verbesserte Anpassung an Nutzungsverhalten, Fernüberwachung, Frühwarnung bei Abweichungen. ✅ Chance Überprüfung des hydraulischen Abgleichs als Basis für zukünftigen Heizungsmodernisierungsschritt Nahtlose Integration neuer Komponenten (z. B. Wärmepumpe), hohe Effizienz bei geringsten Vorlauftemperaturen. ✅ Chance Fachliche Begutachtung als Basis für gezielte Förderanträge (z. B. Bundesförderung für effiziente Gebäude) Finanzielle Entlastung bei energetischer Sanierung oder Kesseltausch – auch ohne sofortigen Austausch. Orientierungshilfen
- Sofortmaßnahme durchführen: Deaktivieren Sie die Nachtabsenkung in der Heizungsregelung und stellen Sie auf konstante Vorlauftemperatur um – bis zur Fachprüfung.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit schriftlichem Nachweis über Erfahrung mit Buderus LOGAMAX G124 und hydraulischem Abgleich – kein "allgemeiner Handwerker".
- Unterlagen sammeln: Bereiten Sie Betriebsanleitung der Heizung, Wartungsprotokolle der letzten 3 Jahre sowie Fotos der Regelungseinheit und aktueller Einstellungen vor.
- Hydraulischen Abgleich prüfen lassen: Fordern Sie explizit eine Messung der Durchflussmengen an allen Heizkörpern sowie eine Anpassung der Differenzdruckregelung im Nachtmodus.
- Kessel- und Wärmetauscherzustand überprüfen lassen: Verlangen Sie eine Funktionsprüfung der Verbrennung (Abgasanalyse), des Wärmetauschers (Sichtkontrolle, Reinigungsbedarf) und der Umwälzpumpe (Drehzahlverhalten bei reduzierter Leistung).
- Regelungsparameter dokumentieren: Lassen Sie die aktuellen Werte für Vorlauftemperatur, Absenkzeitpunkt, Pumpendrehzahl und Heizkurve aufzeichnen – zur Vergleichsmessung nach Optimierung.
- Nachtabsenkung
- Die Nachtabsenkung ist eine Funktion von Heizungsanlagen, die dazu dient, während der Nachtstunden die Raumtemperatur automatisch zu reduzieren, um Energie zu sparen. Dies geschieht durch eine zeitgesteuerte Absenkung der Vorlauftemperatur oder durch das Abschalten der Heizung in bestimmten Zeiträumen.
Verwandte Begriffe: Heizkurve, Thermostat, Vorlauftemperatur. - Heizkreislauf
- Der Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem das Heizwasser zirkuliert, um Wärme von der Wärmequelle (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern und zurück zu transportieren. Er besteht aus Rohren, Ventilen, einer Umwälzpumpe und den Heizkörpern selbst.
Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Umwälzpumpe. - Entlüften
- Das Entlüften von Heizkörpern ist der Vorgang, bei dem angesammelte Luft aus dem Heizkreislauf entfernt wird. Luft im Heizkreislauf kann die Heizleistung beeinträchtigen und zu Geräuschen führen.
Verwandte Begriffe: Entlüftungsventil, Heizkörper, Wasserdruck. - Umwälzpumpe
- Die Umwälzpumpe ist eine Pumpe, die das Heizwasser im Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass die Wärme gleichmäßig im Gebäude verteilt wird.
Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Fördermenge, Druckverlust. - Heizkörperventil
- Das Heizkörperventil reguliert den Durchfluss von Heizwasser durch den Heizkörper und ermöglicht so die Steuerung der Raumtemperatur. Es kann manuell oder automatisch (z.B. durch einen Thermostat) bedient werden.
Verwandte Begriffe: Thermostat, Vorlauftemperatur, Durchflussmenge. - Wasserdruck
- Der Wasserdruck in der Heizungsanlage ist der Druck, mit dem das Heizwasser im Heizkreislauf zirkuliert. Ein ausreichender Wasserdruck ist wichtig für eine effiziente Wärmeübertragung und den störungsfreien Betrieb der Anlage.
Verwandte Begriffe: Manometer, Ausdehnungsgefäß, Heizkreislauf. - Buderus LOGAMAX
- Buderus LOGAMAX ist eine Serie von Heizkesseln und Heizsystemen des Herstellers Buderus. Die Serie umfasst Gas- und Ölheizkessel sowie Brennwertgeräte.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttechnik, Heizsystem.
- Warum rattert meine Heizung nur bei Nachtabsenkung?
Die Nachtabsenkung führt zu Temperatur- und Druckveränderungen im Heizkreislauf. Dadurch können sich Luftblasen bilden oder Ventile anders reagieren, was zu Geräuschen führt. - Kann ich das Rattern selbst beheben?
Ja, in vielen Fällen können Sie durch Entlüften der Heizkörper und Überprüfen des Wasserdrucks das Problem selbst beheben. Wenn das Problem weiterhin besteht, ist ein Fachmann ratsam. - Was passiert, wenn ich das Rattern ignoriere?
Das Ignorieren des Ratterns kann langfristig zu Schäden an der Heizungsanlage führen, beispielsweise durch Korrosion oder erhöhten Verschleiß der Pumpe. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Entlüften der Heizkörper?
Sie benötigen einen Entlüftungsschlüssel, der auf das Entlüftungsventil des Heizkörpers passt, und ein Gefäß zum Auffangen des austretenden Wassers. - Wie oft sollte ich meine Heizkörper entlüften?
Ich empfehle, die Heizkörper mindestens einmal jährlich zu entlüften, idealerweise vor Beginn der Heizperiode. - Was bedeutet Nachtabsenkung bei der Heizung?
Die Nachtabsenkung ist eine Funktion, bei der die Heizung während der Nachtstunden die Raumtemperatur absenkt, um Energie zu sparen. - Kann ein zu niedriger Wasserdruck das Rattern verursachen?
Ja, ein zu niedriger Wasserdruck kann dazu führen, dass Luft in die Heizungsanlage gelangt und Geräusche verursacht. - Ist das Rattern schädlich für meine Heizkörper?
Direkt schädlich ist es nicht, aber es deutet auf ein Problem hin, das langfristig zu Schäden führen kann.
- Heizung entlüften – Schritt für Schritt Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum korrekten Entlüften von Heizkörpern. - Heizung macht komische Geräusche – Ursachen und Lösungen
Ein Überblick über verschiedene Geräusche und deren mögliche Ursachen. - Wasserdruck in der Heizung prüfen und richtig einstellen
Informationen zum optimalen Wasserdruck und wie man ihn reguliert. - Heizkörper wird nicht warm – was tun?
Tipps zur Behebung von Problemen, wenn ein Heizkörper kalt bleibt. - Umwälzpumpe defekt – Symptome und Austausch
Erkennung von Defekten und Informationen zum Austausch der Pumpe.
Heizung Rattern: Elektronische Pumpe, Überströmventil prüfen!
bitte mehr Info
Sehr geehrter Herr Jänicke,
so wird's Kaffeesudleserei.
Haben Sie eine elektron. gesteuerte Pumpe (die Nachtabsenkung erkennt und herunterfährt), ein Überstömventil an der Pumpe, Thermostatköpfe an allen HK?
Was rattert? Der Kessel selbst? Einzelne TK? Das Überströmventil? Die Pumpe? Heizkreisverteiler?
Vielen Dank für die Präzisierungen.
Martin Feichtinger -
Rattern durch Umwälzpumpe: Buderus Logamatic 2107 Analyse
rattergeräusch in der Heizung
Also hier die ganze Sache nochmal konkreter. Das Rattergeräusch
kommt von der Umwälzpumpe.
Ob die Pumpe elektronisch gesteuert wird vermag ich nicht genau zu sagen, meines Wissens nach nicht. Es gibt an der Steuerung (Buderus Logamatic 2107 m) Relaiskontakte die geschaltet werden
Ein Überstromventil ist an der Pumpe nicht vorhanden (was immer das sein kann) -
Heizung: Rückschlagklappe/Schwerkraftbremse als Ursache prüfen
scheint also klar ...
ich kenne die "LOGAMAX" nicht - wir selbst haben hier keine "unit" sondern getrennt angeordnete Komponenten.
Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass hier ein Problem mit der Abstimmung der Pumpe oder - falls vorhanden - mit einer Rückschlagklappe/Schwerkraftbremse vorliegt.
Ab hier kann ich nur mehr raten: tritt dieses Problem seit Errichtung der Anlage auf oder erst seit Kurzem? Wurde Wasser nachgefüllt, die Anlage entleert?
Es ist sicher einen Versuch Wert, die Pumpe zuerst durch alle Drehzahlstufen zu fahren und dann eine geringere Drehzahl bzw. Förderhöhe als aktuell einzustellen. Falls jetzt mit konstantem Förderstrom gefahren wird, würde ich Steuerung über delta p versuchen. Die Pumpe händisch zu entlüften (große Schraube an der Stirnseite vorsichtig und LANGSAM lösen, bis (natürlich HEISSES) Wasser ohne Luft kommt (ruhig eine Zeit lang sabbern lassen), dann wieder gut zudrehen) ist auch einen Versuch Wert.
Ist ein Strangregulierventil eingesetzt, würde ich mich auch damit einmal näher befassen. Ganz auszuschließen ist natürlich ein Defekt der Pumpe selbst ebenfalls nicht
Bitte halten Sie mich (uns) auf dem Laufenden!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizung rattert bei Nachtabsenkung: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Das Rattern der Heizung bei Nachtabsenkung kann verschiedene Ursachen haben, darunter Probleme mit der Umwälzpumpe, dem Überströmventil oder der Steuerung. Eine detaillierte Analyse der Komponenten ist notwendig, um die genaue Ursache zu identifizieren. Die Buderus Logamax G124 Heizungsanlage in Kombination mit der Logamatic 2107 Steuerung erfordert eine spezifische Betrachtung der Pumpeneinstellungen und vorhandenen Ventile. Auch Rückschlagklappen oder Schwerkraftbremsen können eine Rolle spielen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Heizung Rattern: Elektronische Pumpe, Überströmventil prüfen! ist es wichtig, detaillierte Informationen zur Anlage bereitzustellen, um eine präzise Diagnose zu ermöglichen. Kaffeesatzleserei hilft hier nicht weiter.
🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Rattern durch Umwälzpumpe: Buderus Logamatic 2107 Analyse identifiziert die Umwälzpumpe als Quelle des Rattergeräuschs und verweist auf die Buderus Logamatic 2107 Steuerung. Die elektronische Steuerung der Pumpe sollte überprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Umwälzpumpe, das Überströmventil (falls vorhanden) und die Einstellungen der Buderus Logamatic 2107 Steuerung. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Heizung: Rückschlagklappe/Schwerkraftbremse als Ursache prüfen bezüglich möglicher Probleme mit Rückschlagklappen oder Schwerkraftbremsen. Eine professionelle Überprüfung durch einen Heizungsinstallateur kann ratsam sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Rattern, Nachtabsenkung, Geräusch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizkörper klopfen/rattern: Ursachen, Lösungen & Tipps für Neubau-Geräusche?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizung macht laute Geräusche: Ursachenforschung & Lösungen für Buderus Logamax?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung: Vertauschter Vor- und Rücklauf – Klopfgeräusche erst nach 9 Jahren? Ursachen & Lösungen
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Windhager GKE 161-631 Gasheizung: Relais rattert – Ursachen & Lösungen für Steuerungsprobleme?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwerttherme macht ratternde Geräusche: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
- … Brennwerttherme, Rattern, Geräusche, Kompressor, Buderus Logamax, Heizung, Reparatur, Wartung, Fehlerbehebung …
- … seit 3 Jahren in einem neuen Haus und bin mit der Heizungsanlage sehr zufrieden. Es handelt sich um eine Buderus Logamax plus …
- … Wohnbereich) arbeitet. Leider kommt es ca. alle 2 Monate zu starker Geräuschentwicklung direkt an der Therme: Es rattert für ca. 10 min …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung rattert & rumpelt: Mikroblasenabscheider prüfen? Ursachen, Lösungen, Druck & Entlüften
- … Heizung rattert: Mikroblasenabscheider prüfen! …
- … Heizung macht Geräusche? Ursachenforschung (Luft, Druck). Mikroblasenabscheider prüfen/entlüften. Was tun? Jetzt Maßnahmen entdecken …
- … Heizung rattert, Heizung rumpelt, Mikroblasenabscheider, Heizung Geräusche, Heizung entlüften, Heizung Druck, …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - MAN Raketenbrenner RE 1.1 (Bj. 1998): Pfeifgeräusch am Lüfterrad – Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Vitodens 200 Dröhnen: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsraum Lärmbelästigung: Vorschriften, Schallschutz & Resonanz – Was tun?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkessel knallt & rattern: Ursachenforschung, Ausdehnungsgefäß prüfen & Lösungen für laute Geräusche?
- … Heizkessel macht laute Geräusche? Ursachen wie Kalk, Überhitzung oder defektes Ausdehnungsgefäß. Jetzt Maßnahmen zur Geräusch …
- … Aus meinem Warmwasserspeicher kommen seit einiger Zeit sehr laute Geräusche (rattern, knallen - oft in Serie mehrmals hintereinander). Was kann das sein …
- … Die beschriebenen Geräusche (Knallen, Rattern) im Warmwasserspeicher deuten auf verschiedene mögliche Ursachen hin. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Rattern, Nachtabsenkung, Geräusch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Rattern, Nachtabsenkung, Geräusch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung rattert bei Nachtabsenkung: Ursachen, Lösungen & Sofortmaßnahmen?
Suche nach: Heizung rattert: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizung, Rattern, Nachtabsenkung, Geräusche, Buderus Logamax, Heizkörper, Ursache, Lösung
