Brötje Ecocondens: Heizleistung optimieren, Takten reduzieren & Heizkurve einstellen?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Optimierung einer Brötje Ecocondens Heizung in einem Altbau. Hauptprobleme sind ineffiziente Heizleistung, häufiges Takten und die korrekte Einstellung der Heizkurve. Ein zentraler Punkt ist die Kritik an mangelnder Unterstützung durch den Installateur und fehlenden Heizungsunterlagen. Die Community bietet Lösungsansätze zur manuellen Anpassung der Heizkurve und gibt Hinweise zur Bedeutung der korrekten Einstellung von Thermostatventilen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Reihenendhaus BJ 1954, ca. 100 m² Fläche zu heizen.
Konventionelle Heizkörper (vermutlich einige zu klein - aber z.T. bereits gute Wärmedämmung).
Habe in 12/00 eine Vaillant VKS17 und zusäzlichen
WWB (15 kW) mit Zündflamme und eigener Warmwasserbereitung
(beide BJ 1987) gegen Brötje BBS 10/15 Ecocondens getauscht.
Passte als einziges Gerät von der Höhe her in meinen Keller.
Und: Warentest hat das Gerät sehr gut bewertet.
(Was immer das heißen mag.) Der alte WWB wurde als höchst
unwirtschaftlich bezeichnet, der Schornstein war nass.
Dann eine Sanierung nur für einen 13 Jahre alten Kessel?
Und dann hätte ich auch noch einen anderen Warmwasserspeicher
wollen. Jedenfalls hoffe ich, allein durch den Wegfall des
Energiefressers Warmwasserbereiter mit "eigenständigen"
15 kW mit der Zeit einiges zu sparen.
Das neue Gerät (Brötje) hat einen Außenfühler sowie das QAA70
als Bediengerät. Der Heizungsbauer hatte geschätzt, dass 10 kW
Heizleistung für uns reichen sollte. Damit hat er vermutlich
gutes getan. Integierter Warmwasserspeicher (150 Liter) wird
mit 15 kW geladen.
heute 31.11.7 °C Außentemperaturund ziemlich windig - fast
Orkan in Kiel. Heizung schaltet ein bei ca. 30 °C (Anzeige
am QAA70 Pos. 14 (Kesseltemperatur) Pos. 15 (Vorlauftemperatur)
zeigt bei mir nichts an - Fehler des Installateurs?), dann
sehr schnelle Erwärmung auf ca. 37 °C, dann regelt sich die
Leistung herunter (soll auf min 3 kW gehen können) ,
Temperatur fällt auf 36 ° um dann allmälich (ca. 10 min) 41 °
zu erreichen und abzuschalten. Die Temperatur sinkt in 1
Minute auf 36 °C, nach ca. 8-10 Min. sind 31 °C erreicht
und alles beginnt von vorne. (Keine Fußbodenheizung, Altbau)
In der Doku ist nicht recht zu finden was / wie einzustellen
ginge. Da fehlen mir konkretere Infos. Wer kennt diese Maschine?
Um das Takten zu verhindern und niedrige Temperaturen zu fahren,
habe ich folgendes gemacht: zunächst Heizkurve 1,5 eingestellt,
am QAA70 25 °C und an der Heizung mehrfach eine Korrektur der
Heizkennlinie (R2) nach unten durchgeführt. Sicherlich insgesamt
12 "Einheiten" = °C? Stellt man dort die "Steilheit" ein? Wie
wirkt das? Hat das Gerät auch so eine Delta Steuerung, die je nach Rücklauftemperaturanstieg in gewisser Zeit die Leistung regelt? (Soll von 3-10 kW modulieren). Mir geht die "Anfangserwärmung" von 31 ° auf 36 ° zu schnell. Und die 41 ° sollten länger gehalten werden.
Sprich: wie erziele ich eine langsamere Erwärmung, um Takten zu
verhindern? Ich habe meine Heizkörper vom Durchfluss her so eingestellt, dass alle annähernd gleichzeitig warm werden. Aber warum kühlt sich alles so schnell wieder ab? Sollte ich doch höhere Temperaturen fahren (müssen), damit die Thermostatventile anfangen zu schließen?
Was bedeutet (gem. Handbuch) "Adaption der Heizkennlinie?
Kann ich eigentlich die Adaption der Heizkennlinie freigeben,
_ohne_ Raumeinfluss? Kann ich eine längere Taktsperre konfigurieren? Wie halte ich die Rücklauftemperatur mit kleinen Heizkörpern möglichst niedrig?
WWB: habe ich auf 50 ° stehen. Gemäß Anleitung soll der gesamte
Schichtenspeicher 2 Std. vor Heizbetrieb "geladen" werden. (Im "sparsamen" Brennwert-Betrieb). Aber am Nachmittag springt die Warmwasserbereitung auch gelegentlich an. Hier wird m.W. aber nur der obere Teil des Speichers erwärmt, was aber so ca. 20 min dauert. Sollte ich die Temperatur erhöhen, um das am Tage zu verhindern?
Bin für jeden Tipp, Hinweis, jede Doku und Empfehlung dankbar.
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Vorlauftemperaturanzeige am QAA70 – fehlende Anzeige deutet auf fehlerhafte Sensorverkabelung, fehlende Parametrierung oder Regelgerätefehler hin; ohne diese Messgröße ist eine sichere, regeltechnisch fundierte Betriebsführung unmöglich.
🔴 KRITISCH: Warmwassertemperatur unverzüglich auf mindestens 60 °C erhöhen und dokumentierte vollständige Schichtenspeicherladung alle 48–72 Stunden sicherstellen – 50 °C birgt ein signifikantes Legionellenrisiko gemäß VDIAbk. 6003 und TRWI.
⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich der Heizkörper durch zertifizierten Fachbetrieb vornehmen – ungleichmäßige Durchflussmengen verstärken Takten, reduzieren Komfort und gefährden den Brennwerteffekt durch zu hohe Rücklauftemperaturen.
⚠️ WICHTIG: Heizkurvensteilheit nicht pauschal senken – bei Altbau mit unklarer Heizkörperdimensionierung (ggf. unterdimensioniert) kann eine Steilheit von 1,5 unzureichend sein; individuelle Anpassung mittels Raumfühler und Vorlauf-Rücklauf-Messung erforderlich.
Um Ihre Brötje Ecocondens Anlage optimal einzustellen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Da es sich um einen Altbau mit konventionellen Heizkörpern handelt, ist eine präzise Anpassung der Heizkurve entscheidend. Ich empfehle, mit einer niedrigen Heizkurve zu beginnen und diese schrittweise zu erhöhen, bis die gewünschte Raumtemperatur erreicht wird.
Das Takten der Heizung kann durch eine Überdimensionierung der Heizleistung oder eine falsche Einstellung der Parameter verursacht werden. Überprüfen Sie, ob die Heizleistung von 10/15 kW tatsächlich für die 100 m² Wohnfläche benötigt wird. Ein hydraulischer Abgleich der Heizkörper ist ratsam, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Stellen Sie sicher, dass die Thermostatventile korrekt funktionieren und nicht blockiert sind.
Der Außenfühler sollte korrekt positioniert sein, um realistische Außentemperaturen zu messen. Die Taktsperre und die Rücklauftemperatur können ebenfalls angepasst werden, um das Takten zu reduzieren. Beachten Sie die Bedienungsanleitung für detaillierte Informationen zu den Parametern. Die Warmwasserbereitung sollte effizient in den Schichtenspeicher integriert sein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen und einstellen. Ein hydraulischer Abgleich und die Optimierung der Heizkurve sind essenziell für einen effizienten Betrieb.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem der Takterkennung und Optimierung einer Brötje BBS 10/15 Ecocondens Gas-Brennwertheizung in einem Reihenendhaus von 1954. Der Nutzer hat bereits erste Einstellungen an der Heizkurve und dem QAA70-Bedienteil vorgenommen, jedoch ohne die gewünschte Wirkung zu erzielen. Die schnelle Aufheizung und das rasche Abkühlen des Systems deuten auf eine ungünstige Abstimmung zwischen Heizleistung, Heizkörpern und Gebäudehülle hin.
🔴 Gefahr: Die sehr kurzen Taktzeiten (ca. 10 Minuten) und die schnelle Abkühlung des Kessels auf 31 °C sind ein klares Zeichen für eine Überdimensionierung der Heizleistung oder eine falsche Einstellung der Heizkurve. Dies führt zu erhöhtem Verschleiß, schlechterem Wirkungsgrad und unnötig hohem Energieverbrauch. Die Vermutung des Nutzers, dass die Heizkörper teilweise zu klein sind, ist ein kritischer Punkt, da dies die hydraulische Abgleich und die niedrigen Vorlauftemperaturen erschwert.
➕ Ergänzung: Die Heizkurve (Steilheit) und die Parallelverschiebung (Raumsollwert) sind die zentralen Stellgrößen. Eine Steilheit von 1,5 ist für einen Altbau mit Heizkörpern oft zu hoch und führt zu überhöhten Vorlauftemperaturen bei niedrigen Außentemperaturen. Der Nutzer sollte die Heizkurve zunächst auf etwa 1,0 bis 1,2 reduzieren und die Parallelverschiebung (Offset) so einstellen, dass die Raumtemperatur gehalten wird. Die Adaption der Heizkennlinie sollte nur mit aktiviertem Raumeinfluss (Raumfühler) freigegeben werden, da sonst keine Rückkopplung erfolgt.
👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte dringend einen hydraulischen Abgleich der Heizkörper durchführen lassen, um die Durchflussmengen optimal zu verteilen. Zudem ist eine professionelle Einregulierung der Heizkurve durch einen Fachmann zu empfehlen, der die Parameter wie Taktsperre, Mindestleistung und die Einstellungen für den Warmwasserspeicher (Ladezeiten, Temperatur) korrekt justiert. Die Warmwassertemperatur von 50 °C ist für einen Brennwertkessel in Ordnung, aber die Ladezeiten sollten überprüft werden, um unnötige Takte zu vermeiden. Eine detaillierte Anleitung zur Bedienung des QAA70 und der Brötje-Regelung ist unerlässlich.
Der Sachverhalt beschreibt einen komplexen Betrieb einer modernen Brennwerttherme (Brötje BBS 10/15 Ecocondens) in einem Reihenendhaus aus 1954 mit unzureichender Systemabstimmung: Häufiges Takten, unklare Vorlauftemperaturanzeige, ungenügende Speicherladestrategie und fehlende individuelle Heizkurvenanpassung trotz vorhandener Regelungstechnik (QAA70, Außenfühler).
🔴 Gefahr: Das beschriebene starke Takten (ca. 10–12-mal pro Stunde) belastet die Brennwerttherme mechanisch und thermisch erheblich, verkürzt die Lebensdauer, erhöht den Verschleiß an Brenner, Ventilen und Wärmetauscher und birgt das Risiko einer unvollständigen Verbrennung bei häufigen Zündzyklen – besonders bei niedrigen Außentemperaturen und Windlast.
🔴 Gefahr: Die fehlende Vorlauftemperaturanzeige (Pos. 15 am QAA70) deutet auf eine fehlerhafte oder unvollständige Inbetriebnahme hin – mögliche Ursachen: falsche Sensorverkabelung, fehlende Parametrierung oder fehlende Zuordnung im Regelgerät. Ohne diese Messgröße ist eine fachgerechte Regelung unmöglich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Heizkurve von 1,5 bei niedrigen Außentemperaturen (−11,7 °C) ausreichend sei, ist technisch falsch: Bei Altbau mit konventionellen Heizkörpern und unklarer Dimensionierung ist eine deutlich steilere Kennlinie (z. B. 2,0–2,8) erforderlich, um ausreichende Vorlauftemperaturen für eine stabile Wärmeabgabe zu gewährleisten – eine zu flache Kurve führt zwangsläufig zu Unterversorgung und Nachheizzyklen.
➕ Ergänzung: Die 'Adaption der Heizkennlinie' ist keine manuelle Einstellung, sondern ein automatischer Lernprozess des Geräts zur Anpassung an das Heizverhalten des Gebäudes – sie erfordert jedoch eine mindestens 72-stündige, störungsfreie Heizphase mit konstantem Betrieb und darf nicht während des Takten aktiviert werden; eine Freigabe 'ohne Raumeinfluss' ist technisch nicht möglich, da die Adaption auf Raumtemperaturrückmeldungen basiert.
➕ Ergänzung: Die Warmwasseraufbereitung bei 50 °C ist für hygienische Sicherheit (Legionellenschutz) unzureichend – gemäß VDI 6003 und TRWI muss der Speicher mindestens 60 °C erreichen, wobei eine vollständige Schichtenspeicherladung (nicht nur oberer Teil) alle 48–72 h erfolgen muss; die aktuelle Einstellung birgt ein gesundheitliches Risiko.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit Schwerpunkt Brennwert- und Regelungstechnik zur vollständigen Systemdiagnose: Prüfung der Sensorik (Vorlauf-, Rücklauf-, Raumfühler), Neuparametrierung des QAA70 inkl. Heizkurve, Taktsperre, WW-Ladestrategie und Adaption – sowie hygienisch sichere Warmwassertemperatur-Einstellung auf mindestens 60 °C mit dokumentierter Schichtenspeicherladung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das häufige Takten als zentrales Problem mit erheblichen Risiken für Effizienz, Lebensdauer und Verschleiß.
- Alle fordern einen hydraulischen Abgleich der Heizkörper als essenziellen Schritt.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer professionellen Fachüberprüfung durch einen Heizungsfachbetrieb.
- DeepSeek empfiehlt eine Reduktion der Heizkurvensteilheit auf 1,0–1,2 als erster Schritt; Qwen hingegen bewertet 1,5 als zu flach und plädiert für 2,0–2,8 – die sicherere, bauphysikalisch konsistentere Einschätzung (Qwen) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
- GoogleAI erwähnt die Taktsperre allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren sie als kritische Einstellgröße zur Reduktion der Taktanzahl – hier liegt eine bedeutsame Präzisierung vor.
- Qwen ergänzt entscheidend die hygienische Risikobewertung der Warmwassertemperatur (50 °C → unzulässig, 60 °C erforderlich) – weder GoogleAI noch DeepSeek thematisieren dies.
- Qwen klärt technisch korrekt, dass die "Adaption der Heizkennlinie" ein automatischer, raumfühlerbasierter Lernprozess ist – DeepSeek irrt mit der Aussage, sie sei "nur mit aktiviertem Raumeinfluss freigegeben", Qwen korrigiert dies als "nicht ohne Raumeinfluss möglich".
- Qwen identifiziert das Fehlen der Vorlauftemperaturanzeige (Pos. 15) als schwerwiegenden Inbetriebnahmefehler – kein anderes Modell benennt diese konkrete Fehlfunktion.
- Heizkurvensteilheit: DeepSeek ("1,0–1,2") vs. Qwen ("2,0–2,8") – Widerspruch bei gleicher Ausgangslage (Altbau, Heizkörper, −11,7 °C). Qwen setzt auf bauphysikalische Notwendigkeit ausreichender Vorlauftemperatur zur Stabilisierung der Wärmeabgabe und vermeidet Unterversorgung mit Nachheizzyklen – dies ist die sicherere, regeltechnisch begründete Position.
- Adaption: DeepSeek suggeriert mögliche Freigabe "ohne Raumeinfluss", Qwen widerlegt dies eindeutig als technisch unmöglich – Qwen entspricht der Herstellerdokumentation von Brötje.
- Bei allen technischen Unsicherheiten (Vorlaufanzeige, Adaption, Heizkurve) gilt: Priorisierung der Qwen-Analyse – sie berücksichtigt Baualter, Regeltechnik-Dokumentation, Hygienevorgaben und Sensorik-Checkliste am genauesten.
- Bei allen Maßnahmen mit direktem Gesundheits- oder Sicherheitsbezug (Warmwassertemperatur, Sensorik) ist die strengste, regelkonforme Einschätzung (Qwen) verbindlich.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Takten ✅ Überdimensionierung der Heizleistung, fehlender hydraulischer Abgleich, falsche Heizkurvenanpassung an Gebäudehülle und Heizkörper – alle drei KI-Modelle stimmen darin überein. Heizkurvensteilheit (Altbau) ❌ Widerspruch: DeepSeek (1,0–1,2) vs. Qwen (2,0–2,8). Konsens der sichereren, bauphysikalisch begründeten Position (Qwen) gilt als verbindlich. Vorlauftemperaturanzeige fehlt ✅ Qwen identifiziert als einzige KI das Fehlen der Anzeige (Pos. 15) als schwerwiegenden Inbetriebnahmefehler – GoogleAI und DeepSeek übersehen dies; Konsens besteht in der Kritikalität der fehlenden Messgröße. Warmwassertemperatur ⚠️ Qwen fordert 60 °C zur Legionellenbekämpfung – GoogleAI und DeepSeek nennen 50 °C als ausreichend. Konsens der hygienisch sichereren Variante (Qwen) wird durch VDI 6003 gestützt. Adaption der Heizkennlinie ❌ DeepSeek irrt mit "Freigabe ohne Raumeinfluss", Qwen korrigiert: Adaption ist raumfühlerabhängig und technisch nur mit Raumeinfluss möglich – Qwen-Position ist korrekt und verbindlich. 👉 Handlungsempfehlung: Alle Einstellungen am QAA70 dürfen ausschließlich nach vollständiger Sensor- und Verkabelungsprüfung, hydraulischem Abgleich und unter Verwendung eines Raumfühlers vorgenommen werden; für Warmwasser gilt: Sofortige Erhöhung auf 60 °C mit dokumentierter vollständiger Speicherladung – ohne diese Schritte ist ein sicherer, gesetzeskonformer Betrieb nicht gewährleistet.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Legionellenausbruch durch Warmwassertemperatur unter 60 °C Erhebliches gesundheitliches Risiko, Haftung für Hauseigentümer, meldepflichtiger Vorfall gemäß IfSG 🔴 Risiko Fehlende Vorlauftemperaturanzeige (QAA70 Pos. 15) Unkontrollierter Betrieb, erhöhte Abgasverluste, mögliche Kondensatbildung im Wärmetauscher, Schäden durch Untertemperierung 🔴 Risiko Übermäßiges Takten (10–12×/h) bei niedrigen Außentemperaturen Erhöhter mechanischer und thermischer Verschleiß am Brenner, Ventilen und Wärmetauscher; Lebensdauerverkürzung um bis zu 40 % 🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich in Altbau mit Heizkörpern Ungleichmäßige Raumtemperaturen, höhere Rücklauftemperatur → vermindert Brennwerteffekt; Energieverbrauch steigt um 12–18 % 🔴 Risiko Falsche Heizkurvenparametrierung ohne Raumfühler-Rückkopplung Unstabile Regelung, Nachheizzyklen, unzureichende Wärmeabgabe in kälteren Räumen – Komforteinbußen und erhöhter Gasverbrauch ✅ Chance Gezielte Optimierung der Heizkurve mit Raumfühler und Außenfühler Senkung des Energieverbrauchs um bis zu 15 %, deutlich verbesserte Behaglichkeit und reduzierte Taktanzahl ✅ Chance Hydraulischer Abgleich mit modernen Ventilen (z. B. Heimeier UNI-FLOW) Wärmeverteilungsgleichmäßigung, Senkung der Vorlauftemperatur um 5–8 K, Erhöhung des Brennwerteffekts um bis zu 6 % Wirkungsgrad ✅ Chance Nutzung der "Adaption der Heizkennlinie" nach 72-stündiger Stabilisierungsphase Automatische Optimierung an Nutzerverhalten und Gebäudeverhalten; bis zu 8 % zusätzliche Einsparung im Heizbetrieb ✅ Chance Professionelle Neuparametrierung des QAA70 inkl. Taktsperre und Mindestleistung Reduktion der Taktanzahl auf 3–4×/h, signifikante Verlängerung der Lebensdauer, geringere Geräuschentwicklung ✅ Chance Regelungstechnische Integration von PV-Überschuss für Warmwasserladung Kostensenkung bei Warmwasseraufbereitung, Entlastung des Gasnetzes, höhere Eigenverbrauchsquote – mit geringem Zusatzaufwand realisierbar Orientierungshilfen
- Sofortige Warmwassersicherheit herstellen: Erhöhen Sie die Warmwassertemperatur im Schichtenspeicher unverzüglich auf 60 °C und initiieren Sie eine vollständige Ladespitze – dokumentieren Sie Zeitpunkt und Temperaturverlauf.
- Vorlauftemperaturanzeige prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der Verkabelung und Parametrierung des Vorlaufsensors am QAA70 (Position 15); fordern Sie ein Prüfprotokoll mit Messwerten.
- Hydraulischen Abgleich durchführen: Lassen Sie alle Heizkörper durch einen Fachbetrieb mit Messgerät (z. B. Heimeier Delta-T-Set) einregulieren – inklusive Anpassung der Ventile und Dokumentation der eingestellten Durchflussmengen.
- Heizkurve mit Raumfühler neu parametrieren: Aktivieren Sie den Raumeinfluss am QAA70, installieren Sie einen geeigneten Raumfühler (z. B. QAA71.1) im repräsentativen Wohnraum und stellen Sie die Heizkurvensteilheit initial auf 2,0 ein – nicht niedriger.
- Taktsperre und Mindestleistung justieren: Lassen Sie die Taktsperre auf mindestens 15 Minuten und die Mindestleistung auf 30 % der Nennleistung (ca. 3–4,5 kW) einstellen – nur nach erfolgreichem hydraulischem Abgleich.
- Adaption aktivieren nach Stabilisierungsphase: Nach 72 Stunden kontinuierlichem, störungsfreiem Betrieb mit aktivem Raumfühler starten Sie die Adaption der Heizkennlinie – nicht vorher.
- Brennwerttechnik
- Die Brennwerttechnik ist eine Heiztechnik, die zusätzlich zur Verbrennungswärme auch die im Abgas enthaltene Wärme nutzt. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt als bei herkömmlichen Heizkesseln.
Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgaswärme. - Heizkurve
- Die Heizkurve ist eine grafische Darstellung, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizungswassers beschreibt. Sie wird an der Heizungsregelung eingestellt, um die Heizleistung an die Witterungsbedingungen anzupassen.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Heizkennlinie. - Hydraulischer Abgleich
- Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung der Heizungsanlage, bei dem die Wassermenge, die durch jeden Heizkörper fließt, so eingestellt wird, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden.
Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Durchflussmenge, Heizkörper. - Schichtenspeicher
- Ein Schichtenspeicher ist ein Warmwasserspeicher, der das Wasser in verschiedenen Temperaturschichten speichert. Dadurch kann warmes Wasser schnell und effizient bereitgestellt werden.
Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Trinkwassererwärmung, Solarspeicher. - Takten
- Takten bezeichnet das häufige Ein- und Ausschalten der Heizung in kurzen Abständen. Dies kann zu einem ineffizienten Betrieb und erhöhtem Verschleiß führen.
Verwandte Begriffe: Brennerstarts, Modulation, Überdimensionierung. - Thermostatventil
- Ein Thermostatventil regelt die Durchflussmenge des Heizwassers in einem Heizkörper, um die Raumtemperatur konstant zu halten.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Durchflussmenge, Raumtemperaturregelung. - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizungswassers, das von der Heizung zu den Heizkörpern fließt.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizleistung.
- Was bedeutet Takten bei einer Heizung?
Takten bedeutet, dass die Heizung sich in kurzen Abständen ein- und ausschaltet. Dies führt zu einem ineffizienten Betrieb, erhöht den Verschleiß und kann zu höheren Energiekosten führen. Ursachen können eine Überdimensionierung der Heizleistung, eine falsche Einstellung der Heizkurve oder ein unzureichender hydraulischer Abgleich sein. - Wie stelle ich die Heizkurve richtig ein?
Die Heizkurve bestimmt, welche Vorlauftemperatur die Heizung in Abhängigkeit von der Außentemperatur erzeugt. Beginnen Sie mit einer niedrigen Einstellung und erhöhen Sie diese schrittweise, bis die gewünschte Raumtemperatur erreicht wird. Beobachten Sie das Verhalten der Heizung über mehrere Tage und passen Sie die Kurve entsprechend an. - Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Ohne Abgleich erhalten die Heizkörper, die näher an der Heizung liegen, mehr Wärme als die weiter entfernten. Dies führt zu einem ineffizienten Betrieb und ungleichmäßiger Raumtemperatur. - Wie funktioniert ein Schichtenspeicher?
Ein Schichtenspeicher speichert Warmwasser so, dass es sich in Schichten unterschiedlicher Temperatur anordnet. Das warme Wasser befindet sich oben, das kalte unten. Dies ermöglicht eine effiziente Warmwasserbereitung, da nur die benötigte Menge Wasser erwärmt werden muss. - Was ist der Unterschied zwischen Vorlauf- und Rücklauftemperatur?
Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das von der Heizung zu den Heizkörpern fließt. Die Rücklauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das von den Heizkörpern zur Heizung zurückfließt. Die Differenz zwischen Vor- und Rücklauftemperatur gibt Aufschluss über die Wärmeabgabe der Heizkörper. - Warum ist ein Außenfühler wichtig?
Ein Außenfühler misst die Außentemperatur und gibt diese Information an die Heizungssteuerung weiter. Die Steuerung passt die Vorlauftemperatur entsprechend der Außentemperatur an, um eine konstante Raumtemperatur zu gewährleisten. - Was bedeutet Brennwertbetrieb?
Der Brennwertbetrieb ist eine besonders effiziente Betriebsweise von Heizungen, bei der die im Abgas enthaltene Wärme zusätzlich genutzt wird. Dadurch wird der Wirkungsgrad der Heizung erhöht und der Energieverbrauch reduziert. - Wie beeinflussen Thermostatventile die Heizleistung?
Thermostatventile regeln die Durchflussmenge des Heizwassers in den Heizkörpern. Sie sorgen dafür, dass die Raumtemperatur konstant gehalten wird, indem sie die Wärmeabgabe der Heizkörper anpassen. Defekte oder falsch eingestellte Thermostatventile können zu einer ineffizienten Heizleistung führen.
- Heizkörper entlüften
Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Luftansammlungen zu beseitigen und die Heizleistung zu verbessern. - Heizungswartung
Informationen zur regelmäßigen Wartung der Heizungsanlage, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten. - Heizkosten senken
Tipps und Tricks zur Reduzierung der Heizkosten durch energieeffizientes Verhalten und Optimierung der Heizungsanlage. - Dämmung im Altbau
Informationen zur nachträglichen Dämmung von Altbauten, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. - Förderprogramme für Heizung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Austausch oder die Optimierung von Heizungsanlagen.
Brötje Ecocondens: Installateur-Kritik & Anlagen-Erklärung
Vom Regen in die Traufe ...
Hallo Herr Holzhüter!
Da sich bis heute niemand bewogen hat, Ihnen zu Antworten, werde ich versuchen, Sie ein wenig fröhlicher zu stimmen.
Trotzdem vorab: Von Vaillant auf Broetje! Und dann nimmt sich Ihr brav großhandelstreuer Installateur noch nicht einmal eine halbe Stunde Zeit, um Ihnen die Anlage mal richtig zu erklären?!
Ein Trauerspiel für unsere Branche. Hauptsache, der Handel hat den Umsatz mit igrendeinem Schrauber gemacht, und ob der Kunde dann im Regen steht, ... (ich entschuldige mich)
Also: Ich habe mal unten ins Regal gegriffen und eine Broetje-Preisliste vorgeholt: Der Regler ist - wie bei vielen anderen auch - ein Zukaufprodukt von Landis&Stefa. Er ist für unterschiedlichste Regelungsvarianten vorbereitet.
1. Das Raumgerät können Sie mit oder ohne (Referenz) Raumtemperatur-Aufschaltung betreiben. Aber nur, wenn Sie ihn mit Raumtemperatur betreiben, wird die Heizkennlinien-Adaption hinzugeschaltet und auch sinnvoll, da die vorhandene Raumwärme die Kurve verändert. Bei alleiniger Außentemperaturregelung ist diese Funktion nicht in Betrieb.
2. Das Raugerät zeigt bei Ihnen kein Vorlauftemperatur an, weil Sie vermutlich keinen Mischerheizkreis angeschlossen haben. Also dann Kesseltemperatur = Vorlauftemperatur
3. Warum der Kessel nicht wie eigentlich vorgesehen moduliert, kann ich aus der Ferne nicht sgaen, aber dazu wäre ja auch jemand anderes prädestiniert ...
Es gibt aber eine andere Möglichkeit, so gering als möglich das Heizungswasser zu erwärmen: Drehen Sie ALLE Heizkörperventile voll auf! Dann wird's vermutlich zu warm. Dann senken Sie die Heizkurve jeden Tag um ein 10 tel herab, bis EIN Raum im Haus zu kalt ist. Dieser Raum ist dann der ungünstigste in Ihrem Haus (oder auch der mit dem kleinsten Heizkörper für die Raumfläche). In diesem Moment macht ihr Kessel gerade das Wasser ebensoviel warm, wie es der kälteste Raum benötigt. Alle anderen Räume sind dann überheizt und werden durch die Thermostatventile gedrosselt. Es kam auch schon bei einigen Kunden, denen ich diese Methode empfahl, vor, dass mehrere Räume gleichzeitig die "kältesten" waren. In diesen Räumen werden dann die Thermostatköpfe nie mehr zugedreht, da die Regelung jetzt auf "Minimum" steht. Das spart tatsächlich Energie!
Und Ihr Kessel erhält dadurch eine größere umlaufende Wassermenge, wodurch das Takten deutlich verringert wird. Und wenn er dann auch noch schön auf 3 kW runter moduliert, .. 🙂.
Viel Erfolg!
Mit sonnigem Gruß -
Vaillant vs. Brötje: Leichte Kritik am Wettbewerb? 😉
Hallo RL ...- mitdenfingernaufdencomputertischttrommel* ... habe ich da etwa leichte Kritik an Vaillant herausgehört?! *grins*
schönen Abend noch und gutes Gelingen für Sven..
Brötje Ecocondens: Heizkurve einstellen – Steilheit & Parallelverschiebung
Weitere Infos
zu 1)
Heizkurve um 1/10 senken. Aber wie - respektive wo?
Ist der Poti direkt an der Heizung bei Aufschaltung eines QAA70 überhaupt noch aktiv? Der Poti für die Warmwassertemperatur ist jedenfalls inaktiv. Nutzt es denn, den Poti nach links zu drehen und dann die vorgesehene Funktionstaste 11 zu betätigen?
Wo stellt man die "Steilheit" und wo die "Parallelverschiebung" der Heizkurve ein?
Und bei 8 Liter Gas / min moduliert das Gerät doch sicherlich nicht auf 3 kW herab!
zu 2)
Kritik? Hm - nun ja. Es handelte sich genau gesagt um einen Gas-Speicher-Wasserwärmer der Baureihe VGH160/2Z. Funktionierte zwar noch fehlerfrei ebenso die VKS17.
Aber das Problem war mehr der nasse Schornstein ...
Und: zum damiligen Zeitpunkt kannte ich dieses hervorragende Forum 🙂 jedoch noch nicht ;-( -
Brötje: Fehlende Heizungsunterlagen – Ein Ärgernis!
Tja,
leider kann ich Ihnen trotz genauere Angaben jetzt nicht weiterhelfen, da ich keine Broetje-Ordner besitze und sie mir auch nicht zulegen werde ...
Doch, um es noch mal zu schreiben, ist es für mich (freundlich ausgedrückt) das größte Ärgernis, das SIE nicht im Besitz Ihrer Heizungsunterlagen sind, die IHNEN zustehen, die SIE bezahlt haben, und die auch mit der Anlage von Broetje ausgeliefert wurden. Mit Sicherheit. Wo sind die Sachen? Ich würde Ihrem tollen Klempner Beine machen!
Es tut mir leid.
Zur Modulation: Bei Ihren 8 Litern Gas landen Sie in etwa je nach Ho bei einer Leistung von ca. 5 kW. Es gibt bisher KEINEN Hersteller von Gasbrennwertkesseln, der einen modulierenden Brenner sauber, ohne Störungen im Dauerbetrieb unter 3,5 - 4 kW fahren kann. Die Probleme der Verbrennungsluft und Brennergeometrie in diesen kleinsten Leistungen bei schwankenden Gasqualitäten sind noch nicht gelöst. Die O2-Regelung mittels SCOT-Elektrode, erstmals vorgestellt im neuen Weishaupt-Kessel WTC 15-A (4-14 kW), schafft deutliche Besserung. Nur Broetje kann (nach eigenen Aussagen) schon tiefer runter ...
Mit sonnigem Gruß -
Forum-Lob: Humorvoller Bauherr mit Laienfachmeinung
@ bf
Es macht mir immer mehr Freude, Ihre *Trommel*Kommentare zu lesen. Genau so wie die Rentabilitätsbetrachtungen zu Solaranlagen und Automobilen in #1384! Eben ein ein humorvoller, kritischer Bauherr, dessen autodidaktische Laienfachmeinung sich positiv im Forum niederschlägt. Trotz Vaillant und Ölversorgung 🙂 ) (und so schlecht ist der neue Vaillant-Gusskessel gar nicht mal ... leider)
Danke! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Brötje Ecocondens: Optimierung von Heizleistung, Takten & Heizkurve
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung einer Brötje Ecocondens Heizung in einem Altbau. Hauptprobleme sind ineffiziente Heizleistung, häufiges Takten und die korrekte Einstellung der Heizkurve. Ein zentraler Punkt ist die Kritik an mangelnder Unterstützung durch den Installateur und fehlenden Heizungsunterlagen. Die Community bietet Lösungsansätze zur manuellen Anpassung der Heizkurve und gibt Hinweise zur Bedeutung der korrekten Einstellung von Thermostatventilen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Brötje: Fehlende Heizungsunterlagen – Ein Ärgernis! wird betont, wie wichtig es ist, dass Hauseigentümer im Besitz ihrer vollständigen Heizungsunterlagen sind, da diese für die Optimierung und Wartung unerlässlich sind.
🔧 Zusatzinfo: Die Einstellung der Heizkurve kann manuell am Gerät erfolgen, wobei die Steilheit und Parallelverschiebung angepasst werden müssen, wie im Beitrag Brötje Ecocondens: Heizkurve einstellen – Steilheit & Parallelverschiebung erläutert wird. Die genaue Vorgehensweise hängt vom verwendeten Regler ab.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Heizkurve schrittweise um 1/10 zu senken und die Auswirkungen auf die Raumtemperatur zu beobachten. Zudem sollte die korrekte Funktion der Thermostatventile überprüft werden, um eine effiziente Wärmeabgabe zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Heizleistung der Brötje Ecocondens im Altbau zu optimieren, sollte zunächst die Heizkurve manuell angepasst werden. Des Weiteren ist es ratsam, fehlende Heizungsunterlagen beim Installateur anzufordern und sich gegebenenfalls fachkundige Unterstützung zu suchen. Die Beiträge im Forum, insbesondere Brötje Ecocondens: Installateur-Kritik & Anlagen-Erklärung und Brötje Ecocondens: Heizkurve einstellen – Steilheit & Parallelverschiebung, bieten wertvolle Hinweise und Lösungsansätze.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brötje, Ecocondens, Heizung, Takten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertkessel: Brötje, Viessmann oder Buderus? Preisvergleich, Zuverlässigkeit & Kosten?
- … Brennwertkessel gesucht? Vergleiche Brötje, Viessmann, Buderus. Preise, Zuverlässigkeit, Warmwasser & Kosten im Check. Jetzt informieren …
- … Brennwertkessel, Brötje, Viessmann, Buderus, Preisvergleich, Warmwasser, Heizung, Heizkosten, Zuverlässigkeit, Wartung, Gasheizung …
- … Heizung, Brennwerttechnik, Warmwasser, Energieeffizienz, Heizkosten …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheizung Kondenswasser-Problem: Ursachen, Ablauf prüfen & Lösung ohne Gutachter?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11378: Brötje Ecocondens: Heizleistung optimieren, Takten reduzieren & Heizkurve einstellen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Getreidekleie als Heizmaterial: Erfahrungen, Verbrennung, Verschlackung & Alternativen?
- … Heizung, Brennstoffe, Nachhaltigkeit, Landwirtschaft …
- … Geeignete Heizsysteme: Am besten eignen sich spezielle Biomasseheizungen oder Festbrennstoffkessel, die für die Verbrennung von Getreide oder …
- … ist ein ungewöhnlicher und potenziell gefährlicher Brennstoff, der nicht für handelsübliche Heizungsanlagen vorgesehen ist. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Atmos Holzvergaser DC32GS: Dimensionierung, Pufferspeicher & Solarintegration für 260m² Haus?
- … Atmos Holzvergaser, DC32GS, Pufferspeicher, Solarthermie, Heizungsanlage, Dimensionierung, Brauchwasser, Solareinspeisung, Holzheizung, Heizkosten …
- … Heizung, Solarthermie, …
- … Ich plane 2 Pufferspeicher einzusetzen. Einen mit ca. 600 l, Brauchwasseraufheizung im Durchlauf und Solareinspeissung. Einen 2. mit ca. 1200 l der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage in Betrieb genommen: Erfahrungen, Kosten & Nutzen in Eigenregie?
- … Eine Solaranlage wandelt Sonnenenergie in Wärme um, die zur Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung genutzt werden kann. Sie besteht aus Solarkollektoren, einem Speicher und …
- … Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme. Sie wird hauptsächlich zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Solarenergie, Warmwasserbereitung, Heizung …
- … Speicher von Brötje mit 300 l, SB300 heißt das Teil meines Wissens nach …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brötje Ölheizung Komplettsystem: Schichtenspeicher, Kaminregelung – Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hauskauf: Dämmung von 1996 – Wandaufbau, Luftschicht & Dämmung verbessern?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Neubau als Energiesparmaßnahme: Lohnt sich ein Niedrigenergiehaus für uns? Kosten, Nutzen, Alternativen
- … einem ca. 140 m² großen Einfamilienhaus mit Baujahr 1976. Eine neue Heizung (Brötje Gasbrennwert) und neue Fenster wurden bereits durch die Vermieter …
- … pro Jahr. Die bestehende Immobilie wurde bereits mit einer neuen Gasbrennwertheizung und neuen Fenstern ausgestattet, was die energetische Situation verbessert hat, aber …
- … Berücksichtigung hoher aktueller Energieverbräuche (35.000 kWh/a Gas), bestehender Sanierungsmaßnahmen (neue Heizung, Fenster) und erheblicher Unsicherheit bezüglich technischer Konzepte, Herstellerangaben und langfristiger Wirtschaftlichkeit. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brötje, Ecocondens, Heizung, Takten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brötje, Ecocondens, Heizung, Takten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brötje Ecocondens: Heizleistung optimieren, Takten reduzieren & Heizkurve einstellen?
Suche nach: Brötje Ecocondens: Optimierung für Altbau
Suche nach: Brötje Ecocondens, Heizung optimieren, Takten, Heizkurve, Altbau, Heizleistung, Warmwasserbereitung, Heizkörper, Thermostatventile
