Hauskauf: Dämmung von 1996 – Wandaufbau, Luftschicht & Dämmung verbessern?
1. Der Wandaufbau ist 30 cm Gasbeton, 4 cm Luftschicht und 11,5 cm Klinker. Ist das für ein Haus aus 96 zeitgemäß?
2. Wie kann man hier eine bessere Dämmung erreichen. Kann man in die Luftschicht Dämmstoffe einbringen oder wird die Luftschicht dringend benötigt.
3. Die Dämmung des Daches ist laut Baubeschreibung 18 cm Mineralwolle. Die Dachschrägen auf dem Dachboden sind ungedämmt, der Boden wird aber zurzeit auch nicht genutzt.
Sollte hier gedämmt werden?
Danke schon mal im Voraus
Carsten
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung der Luftschicht kann zu Schimmelbildung führen.
🔴 Gefahr: Bei älteren Häusern besteht die Möglichkeit, dass Asbest verbaut wurde. Vor Sanierungsmaßnahmen sollte eine Asbest-Prüfung durchgeführt werden.
Ich beurteile die Dämmung eines Hauses von 1996 mit 30 cm Gasbeton, 4 cm Luftschicht und 11,5 cm Klinker wie folgt:
1. Wandaufbau: Für 1996 war dieser Aufbau üblich, entspricht aber nicht mehr heutigen Standards. Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) dürfte höher sein als aktuelle Anforderungen.
2. Dämmverbesserung: 🔴 Eine nachträgliche Dämmung der Luftschicht ist möglich, aber kritisch. 🔴 Es besteht die Gefahr von Kondenswasserbildung und Schimmel, wenn die Luftzirkulation in der Luftschicht behindert wird. Ich empfehle eine sorgfältige Prüfung durch einen Fachmann.
3. Dach und Boden: Eine Dämmung des Daches oder Dachbodens ist oft eine effektive Maßnahme, um die Energieeffizienz zu verbessern. Achten Sie auf die Einhaltung der aktuellen EnEVAbk.- bzw. GEG-Vorschriften.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Energieberatung durchführen, um den energetischen Zustand des Hauses zu beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
- U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
- Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Wand, Fenster, Dach) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Er wird in W/(m²K) angegeben.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung, EnEV/GEG - Luftschicht
- Eine Luftschicht ist ein Hohlraum in einer Wandkonstruktion. Früher wurde sie oft zur Dämmung eingesetzt, da stehende Luft eine isolierende Wirkung hat. Allerdings kann eine unkontrollierte Luftzirkulation die Dämmwirkung auch verschlechtern.
Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Konvektion, Wärmebrücke - Gasbeton
- Gasbeton ist ein Baustoff mit hoher Wärmedämmwirkung. Er besteht aus Zement, Kalk, Sand und Wasser, dem ein Treibmittel zugesetzt wird, um Poren zu bilden. Gasbeton ist leicht und lässt sich gut bearbeiten.
Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ytong, Hebel - Klinker
- Klinker sind Ziegelsteine, die bei hoher Temperatur gebrannt werden. Sie sind sehr widerstandsfähig und frostbeständig. Klinker werden oft als Fassadenverkleidung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Verblendstein, Fassade - Dampfbremse/Dampfsperre
- Eine Dampfbremse oder Dampfsperre verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Diffusion, Kondensation, Schimmel - Einblasdämmung
- Die Einblasdämmung ist ein Verfahren, bei dem Dämmstoff in Hohlräume eingeblasen wird. Sie eignet sich gut für die nachträgliche Dämmung von Wänden, Dächern oder Decken.
Verwandte Begriffe: Kerndämmung, Hohlraumdämmung, Schüttdämmung - Energieberatung
- Eine Energieberatung ist eine Beratung durch einen Experten, der den energetischen Zustand eines Gebäudes beurteilt und Empfehlungen für Sanierungsmaßnahmen gibt. Energieberater sind oft Architekten, Ingenieure oder Handwerker mit Zusatzausbildung.
Verwandte Begriffe: Energieausweis, Thermografie, Sanierungsfahrplan
- Frage: Ist der Wandaufbau mit Gasbeton, Luftschicht und Klinker für ein Haus von 1996 noch zeitgemäß?
Antwort: Für das Baujahr 1996 war dieser Wandaufbau üblich, entspricht aber nicht mehr den heutigen energetischen Anforderungen. Die aktuellen Standards für Neubauten sind deutlich höher, und auch bei Sanierungen gibt es oft Verbesserungspotenzial. - Frage: Welche Möglichkeiten gibt es, die Dämmung bei diesem Wandaufbau zu verbessern?
Antwort: Eine Möglichkeit ist die Einblasdämmung der Luftschicht. Dabei wird Dämmmaterial in den Hohlraum eingeblasen. Es ist jedoch wichtig, dass dies fachgerecht erfolgt, um Kondenswasserbildung und Schimmel zu vermeiden. Eine Außendämmung wäre eine weitere Option, die jedoch aufwendiger ist. - Frage: Welche Dämmstoffe eignen sich für die Dämmung der Luftschicht?
Antwort: Für die Einblasdämmung eignen sich beispielsweise Mineralwolle, Zellulose oder EPS-Granulat. Wichtig ist, dass der Dämmstoff diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können. - Frage: Was ist bei der Dämmung des Daches zu beachten?
Antwort: Bei der Dachdämmung sollte darauf geachtet werden, dass die Dämmung lückenlos verlegt wird, um Wärmebrücken zu vermeiden. Zudem ist eine Dampfbremse oder Dampfsperre erforderlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum zu verhindern. - Frage: Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung eines Hauses?
Antwort: Für die energetische Sanierung von Gebäuden gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Diese können in Form von Zuschüssen oder zinsgünstigen Krediten gewährt werden. Es lohnt sich, sich vor Beginn der Sanierung über die aktuellen Fördermöglichkeiten zu informieren. - Frage: Wie finde ich einen kompetenten Fachmann für die Dämmung?
Antwort: Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und Referenzen zu prüfen. Achten Sie darauf, dass der Fachmann über die notwendigen Qualifikationen und Erfahrungen verfügt. Eine Energieberatung kann ebenfalls helfen, den richtigen Fachmann zu finden. - Frage: Was sind die Vorteile einer guten Dämmung?
Antwort: Eine gute Dämmung reduziert den Energieverbrauch und damit die Heizkosten. Zudem verbessert sie den Wohnkomfort, da die Räume im Winter wärmer und im Sommer kühler bleiben. Auch der Wert der Immobilie kann durch eine gute Dämmung gesteigert werden. - Frage: Welche Rolle spielt die Baubeschreibung beim Hauskauf?
Antwort: Die Baubeschreibung gibt Auskunft über die verwendeten Materialien und die Bauweise des Hauses. Sie ist wichtig, um den energetischen Zustand des Hauses einschätzen zu können und mögliche Sanierungsmaßnahmen zu planen.
- Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
Überblick über aktuelle Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. - Dämmstoffe im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe (Mineralwolle, Holzfaser, etc.). - Feuchtigkeitsschäden vermeiden
Tipps zur Vermeidung von Schimmel und Bauschäden durch Feuchtigkeit. - Heizkosten senken
Effektive Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs. - Energieausweis richtig lesen
Informationen zum Energieausweis und seiner Aussagekraft.
Dämmung 1996: Wandaufbau-Bewertung & Heizverhalten
Antworten
1. Ja, für das Baujahr schon gut.
2. Dann müssen sie aber voraussichtlich auch im Sommer heizen
3. Wenn die Decke zum Spitzbogen gedämmt ist, ist es nicht erforderlich.
Wie ist der Fußboden gedämmt bzw. die Kellerdecke?! Was für k-Wert haben die Fensterscheiben (steht in Scheibenzwischenraum). -
Gastherme & Dämmung: Verbrauchsanalyse für 150m² Haus
Zur Dämmung des Fußbodens kann ich keine Angaben ...
Zur Dämmung des Fußbodens kann ich keine Angaben machen. Versuche etwas aus der Baubeschreibung zu finden. Die Fenster haben K 1.3 Rollläden sind Aluminium mit Schaumfüllung an allen Fenstern. Heizung ist Brennwert Gastherme von Brötje. Verbrauch bei Heizung aller Räume ist laut Besitzer ca. 1500 m³ Erdgas im Jahr. Ach ja das Haus hat ca. 150 m² Wohnfläche und ist nicht unterkellert.
Grüße aus der Uckermark und allen einen guten Rutsch
Carsten Böwering -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Hauskauf: Dämmung von 1996 – Wandaufbau und Verbesserung
💡 Kernaussagen: Der Wandaufbau mit Gasbeton, Luftschicht und Klinker ist für Baujahr 1996 angemessen. Eine Verbesserung der Dämmung kann durch Einbringen von Dämmstoffen in die Luftschicht erfolgen, wobei die Notwendigkeit der Luftschicht geprüft werden muss. Die Dämmung des Fußbodens und der Kellerdecke sowie der K-Wert der Fenster sind wichtige Faktoren für die Energieeffizienz.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Dämmung 1996: Wandaufbau-Bewertung & Heizverhalten kann es bei zusätzlicher Dämmung erforderlich sein, auch im Sommer zu heizen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
📊 Zusatzinfo: Der Energieverbrauch des Hauses mit einer Brennwert Gastherme von Brötje beträgt ca. 1500 m³ Erdgas pro Jahr bei 150 m² Wohnfläche ohne Keller, wie im Beitrag Gastherme & Dämmung: Verbrauchsanalyse für 150m² Haus beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Dämmung des Fußbodens und der Kellerdecke sowie den K-Wert der Fenster. Lassen Sie sich bezüglich der Dämmung der Luftschicht von einem Fachmann beraten, um Risiken zu minimieren und die Energieeffizienz zu optimieren. Beachten Sie die Hinweise zur Heizung im Sommer, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmung, Hauskauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsheizung im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Vergleich?
- … Dämmstandard des Fertighauses: Je besser die Dämmung, desto geringer der Heizbedarf und desto eher reicht die Lüftungsheizung aus. …
- … DämmstandardDer Dämmstandard beschreibt die Qualität der Wärmedämmung eines Gebäudes. Ein hoher Dämmstandard reduziert den Wärmeverlust und senkt den …
- … Energiebedarf. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, EnEVAbk.. …
- … Vorbemerkung: auch ein Fertighauskauf (Vertrag zum Hausbau) ist ein Werkvertrag und kein Kaufvertrag! …
- … ist entscheidend, um sicherzustellen, dass die Heizleistung ausreichend ist. Der Fertighauskauf ist rechtlich ein Werkvertrag, kein Kaufvertrag. …
- … zur Lüftungsheizung im Fertighaus zu finden. Beachten Sie, dass der Fertighauskauf ein Werkvertrag ist. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hauskauf mit Renovierungsbedarf: Vorgehen, Kosten & Sicherheitsreserve für 1969er Bau?
- … Hauskauf: Renovierungskosten & Vorgehen …
- … Hauskauf, Renovierung, Altbau, Kosten, Sicherheitsreserve, Verkehrswertgutachten, Bausubstanzgutachten, Finanzierung …
- … Hauskauf mit Renovierungsbedarf: Vorgehen, Kosten & Sicherheitsreserve für 1969er Bau? …
- … PS: Ich selbst würde schätzen, dass 800 /m² für Renovierung zzgl. Hauskaufpreis als absoluter Endpreis für uns machbar wäre. …
- … Klären Sie mit Ihrer Bank, wie viel Kredit Sie für den Hauskauf und die Renovierung erhalten können. Berücksichtigen Sie dabei auch die Nebenkosten …
- … des Hauskaufs (Grunderwerbsteuer, Notarkosten etc.) und eine ausreichende Sicherheitsreserve. …
- … Frage: Was ist bei der Finanzierung einer Hausrenovierung zu beachten?Antwort: Klären Sie mit Ihrer Bank, wie viel Kredit Sie für den Hauskauf und die Renovierung erhalten können. Berücksichtigen Sie dabei auch die …
- … Nebenkosten des Hauskaufs und eine ausreichende Sicherheitsreserve. …
- … Frage: Was sind typische Mängel bei Häusern aus dem Baujahr 1969?Antwort: Typische Mängel sind veraltete Heizungsanlagen, mangelhafte Wärmedämmung, Asbestbelastung, Feuchtigkeitsschäden und veraltete Elektroinstallationen. …
- … dem HauskaufWarum ein Baugutachten vor dem Kauf sinnvoll ist und welche Kosten entstehen. …
- … Der Planer/Sachverständige soll Ihre Umbauwünsche skizzenhaft in vorhandene Grundrisspläne einzeichnen, Vorschläge für Dämmmaßnahmen machen (ohne dabei allzu genau zu rechnen, sondern nur qualitativ), möglicherweise muss eine Kellersanierung berücksichtigt werden. Dann ermittelt er überschlägig die Mengen, z.B. der Fassadendämmung, Fenstertausch etc. und errechnet mit Durchschnittspreisen die Kosten. Das …
- … Hauskauf mit Renovierungsbedarf: Vorgehen, Kosten & Sicherheitsreserve für 1969er Bau …
- … 💡 Kernaussagen: Bei einem Hauskauf mit Renovierungsbedarf ist eine detaillierte Planung unerlässlich. Eine energetische Sanierung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt/Bauingenieur Detmold: Baueingabe & Bauleitung – Empfehlungen für Holzbauerfahrung?
- … Typische Fehler im Holzbau sind beispielsweise mangelhafter Holzschutz, unzureichende Dämmung, fehlerhafte Verbindungen oder die Verwendung von ungeeignetem Holz. Diese Fehler können …
- … Hauskauf vs. Autokauf: Konsumentensicht und trügerische Sicherheit …
- … Konsumentensicht: warum soll ich beim Hauskauf auf soviel mehr achten als beim Autokauf? …
- … individuellen Bauweise, die Bedeutung einer klaren Leistungsbeschreibung und die Konsumentensicht beim Hauskauf diskutiert. Auch Marketingaspekte im Holzbau werden angesprochen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hauskauf: Welche Baupläne & Unterlagen sind Pflicht? Leitungspläne, Architektenpläne
- … Hauskauf: Baupläne & Unterlagen …
- … Hauskauf, Baupläne, Unterlagen, Architektenpläne, Leitungspläne, Baubeschreibung, Geschossplan, Bebauungsplan, Dokumentation …
- … große Pläne im A0-Format machen was her, aber gehören sie beim Hauskauf dazu? Gehört auch ein Bebauungsplan dazu? Was kann alles an Unterlagen …
- … Energieverbrauch und zu den energetischen Eigenschaften des Gebäudes.Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, Heizungsanlage …
- … Welche Pläne sind beim Hauskauf unbedingt erforderlich?Unbedingt erforderlich sind die Baugenehmigung, Architektenpläne, Statiknachweis und Leitungspläne. …
- … Hauses. Er enthält Informationen über den Energieverbrauch, die Heizungsanlage und die Dämmung des Gebäudes. Dies ist wichtig, um die Energiekosten zu beurteilen und …
- … Checkliste Hauskauf: Wichtige Dokumente prüfenEine Übersicht der wichtigsten Dokumente, die beim Hauskauf geprüft …
- … Rechte und Pflichten beim HauskaufEin Überblick über die rechtlichen Aspekte beim Kauf eines Hauses. …
- … Finanzierung des Hauskaufs: Tipps und TricksRatschläge zur optimalen Finanzierung eines Hauskaufs. …
- … Hauskauf: Baupläne & Unterlagen für Leitungsänderungen …
- … 💡 Kernaussagen: Beim Hauskauf sind Baupläne wie Architektenpläne und Leitungspläne wichtig. Für Umbauten sind …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie beim Hauskauf, welche Baupläne und Unterlagen (Architektenpläne, Leitungspläne, Baubeschreibung, Geschossplan, Bebauungsplan) vorhanden sind. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lücke zwischen Doppelhaushälften: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … zu erhöhten Wärmeverlusten und kann die Bildung von Kondenswasser begünstigen.Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, EnEVAbk. …
- … guter Schallschutz trägt zu einem angenehmen Wohnklima bei.Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Schalldämmung, Trittschall …
- … ab. Mögliche Maßnahmen sind das Abdichten der Lücke, das Anbringen einer Dämmung oder das Ausfüllen der Lücke mit geeignetem Material. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz bröselt am Sockel: Ursachen, Sanierungskosten & Risiken bei Hauskauf?
- … Bröselnder Putz am Sockel entdeckt? Jetzt Ursachen & Risiken vor Hauskauf klären! Was kostet die Sanierung? Jetzt informieren! …
- … Ablagerungen, Feuchtigkeit, Hauskauf, Sanierung, Kosten, Ursachen, Gutachter …
- … Putz bröselt am Sockel: Ursachen, Sanierungskosten & Risiken bei Hauskauf? …
- … der Ostseeküste (ca. 11 km) befindet. Es ist Baujahr 2004 ohne Dämmung. Wir gehen von Poroton-Steinen aus. Wandstärke 30 cm zzgl. Innen- und …
- … damit verbundenen Kosten abschätzen. Die Beauftragung eines Bausachverständigen ist vor einem Hauskauf ratsam. …
- … Verwandte Begriffe: Taupunkt, Dämmung, EnEVAbk. …
- … Frage: Sollte ich vor dem Hauskauf einen Bausachverständigen beauftragen? …
- … Hauskauf einen Bausachverständigen zu beauftragen, insbesondere wenn Sie Auffälligkeiten wie bröselnden Putz …
- … Hauskauf: Fachberatung – Wichtige Fragen vor der Entscheidung …
- … Ich werde den Eindruck nicht los, dass Sie ziemlich arglos an diesen Hauskauf heran gehen und wünsche Ihnen das Glück vor Überraschungen gefeit …
- … Putzschäden am Sockel: Ursachen, Sanierung & Hauskauf-Risiken …
- … Feuchtigkeit und Veralgung, sowie die Notwendigkeit einer professionellen Begutachtung vor dem Hauskauf. Es wird betont, dass eine oberflächliche Veralgung nicht schädlich ist, während …
- … ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Hauskauf: Fachberatung – Wichtige Fragen vor der Entscheidung wird die Wichtigkeit einer umfassenden …
- … Fachberatung vor dem Hauskauf hervorgehoben, um teure Überraschungen zu vermeiden. Ein Gutachter kann helfen, den Zustand der Immobilie realistisch einzuschätzen und Sanierungspläne zu erstellen. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Hauskauf sollte ein Sachverständiger die Immobilie begutachten, um potenzielle Schäden wie …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert Außenwand berechnen: Dämmung lohnt sich? Kosten, Aufbau & Anleitung
- … U-Wert Außenwand: Berechnung & Dämmung …
- … U-Wert Ihrer Außenwand berechnen: Lohnt sich die Dämmung? Wir zeigen, wie Sie den U-Wert ermitteln und die Kosten …
- … U-Wert, Außenwand, Dämmung, Berechnung, Wärmedämmung, Sanierung, Renovierung, Kosten, Energieeffizienz …
- … Bauphysik, Dämmung, Energieeffizienz, Sanierung, Renovierung …
- … U-Wert Außenwand berechnen: Dämmung lohnt sich …
- … ich hätte gerne eine Entscheidungshilfe, ob sich eine Dämmung der 200 m² Außenwand für 40.000 lohnt, und wollte deswegen fragen, …
- … U-Wert Ihrer Außenwand zu bestimmen und zu beurteilen, ob sich eine Dämmung lohnt, benötige ich detailliertere Angaben zum Wandaufbau. Dazu gehören die genauen …
- … Dämmung: Ob sich eine Dämmung lohnt, hängt vom aktuellen U-Wert, den angestrebten U-Wert nach der …
- … Dämmung, den Dämmstoffkosten und den Heizkostenersparnissen ab. Ein U-Wert Rechner kann hier …
- … ? Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen, insbesondere wenn die Dampfdiffusion nicht …
- … W/(m²K) angegeben. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, R-Wert. …
- … niedriger der λ-Wert, desto besser dämmt das Material. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Wärmedurchlasswiderstand. …
- … (m²K)/W gemessen. Ein hoher R-Wert bedeutet eine gute Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoffdicke. …
- … Beschichtung, die verhindert, dass Wasserdampf in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Eine fehlerhafte Dampfsperre kann zu Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: …
- … ist relativ kostengünstig. Mineralwolle ist nicht brennbar. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Glaswolle, Steinwolle. …
- … verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. …
- … Frage: Welche Rolle spielt die Dampfsperre bei der Dämmung?Antwort: Die Dampfsperre verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die …
- … Dämmung eindringt und dort kondensiert. Eine fehlerhafte Dampfsperre kann zu Schimmelbildung und …
- … Tauwasser-Risiko bei Außendämmung – Wichtige Aspekte! …
- … Die Fläche einfach mit riemchenkaschierter PURAbk.-Dämmung zu bepflastern, dass kann jeder Fachbetrieb, aber was passiert mit der …
- … checkt dann hoffentlich auch gleich mit einem Simulationsprogramm, ob die neue Dämmung überhaupt zu dem Bestand passt. …
- … Herr König, ich rate dringend davon ab nur die Dämmung zu betrachten. Generell hat die Energiesparende Ausstattung von Häusern in den …
- … beziehen sich doch nicht nur auf die Dämmung der Außenwand!? …
- … Außendämmung: Bessere Alternativen zu PU-Schaum? …
- … ungenauen Angaben oben. Also: ich wohne in Belgien und habe beim Hauskauf einen Energiepass gekriegt. Da stehen als Empfehlungen erstens eine neue Heizungsanlage, …
- … zweitens die Außendämmung und drittens neue Fenster. Die U-Werte, mit denen ich etwas anfangen kann, standen leider nicht dabei, sodass ich hier danach gefragt habe (sh. o.). Laut Kostenvoranschlag wären die Kosten für alles abzügl. Prämien 40.00 , und für die 135 m² Außendämmung mit PU-Schaum + Verblendklinker alleine 31.000 abzügl. 10.000 Prämien = 21.000 …
- … Kostenaufteilung prüfen: Dämmung, Fenster, Heizung …
- … 200 m²) Außenwanddämmung + Verblendklinker => 31.000,- …
- … - Dämmung der Kellerdecke …
- … - Dämmung der obersten Geschossdecke oder des Daches …
- … Außenwanddämmung vs. Alternativen: Kosten & Nutzen …
- … 40.000 . Die mittelmäßig gedämmte Dachdämmung nachzubessern, ist laut Energiepass teuer und nicht so effizient wie die anderen Maßnahmen, aber nach Ihren Zweifeln am Nutzen der PURAbk.-Dämmung für 21.000 plus evtl. Wartungsaufwand und Feuchteproblemen finde ich dies …
- … Ehe ich aber ganz auf die Außenwanddämmung verzichte, wollte aber sicherheitshalber noch nachfragen, ob ES DENN NICHT einfach …
- … U-Wert Außenwand: Dämmung, Kosten & Berechnung …
- … einer Außendämmung für eine 200 m² große Wand. Dabei werden U-Wert-Berechnungen, alternative Dämmmaterialien und die Berücksichtigung der gesamten Haustechnik thematisiert. Die Notwendigkeit einer Tauwasserberechnung und die Prüfung der Kostenaufteilung werden hervorgehoben. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Hinweise zur Tauwasserbildung, wie im Beitrag Tauwasser-Risiko bei Außendämmung – Wichtige Aspekte! erläutert. Eine unsachgemäße Dämmung kann zu Bauschäden führen. …
- … ein und prüfen Sie die Kostenaufteilung, wie im Beitrag Kostenaufteilung prüfen: Dämmung, Fenster, Heizung empfohlen. Berücksichtigen Sie auch alternative Dämmmaßnahmen wie Kellerdecken- oder …
- … Dachdämmung. …
- … Die Diskussion zeigt, dass die Entscheidung für oder gegen eine Außendämmung von vielen Faktoren abhängt. Neben dem U-Wert spielen die Kosten, …
- … um eine wirtschaftliche und nachhaltige Lösung zu finden. Die Beiträge Außendämmung: Bessere Alternativen zu PU-Schaum? und Außenwanddämmung vs. Alternativen: Kosten & …
- … eines Hauses hängt von vielen Faktoren ab, nicht nur von der Dämmung der Außenwand. Eine ganzheitliche Betrachtung der Haustechnik, einschließlich Heizung und Fenster, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Streifen am Sockelputz: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten?
- … ist besonders stark Witterungseinflüssen und Feuchtigkeit ausgesetzt.Verwandte Begriffe: Außenputz, Fassade, Perimeterdämmung …
- … 🔴 Aufsteigende Feuchtigkeit – Warnung vor Hauskauf! …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Aufsteigende Feuchtigkeit – Warnung vor Hauskauf! kann aufsteigende Feuchtigkeit auf fehlende Abdichtungen hindeuten, was aufwendige Reparaturen nach …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertighaus dämmen: Außen- vs. Innendämmung – Kosten, Asbest & Taupunkt beachten!
- … Fertighaus aus DDR-Zeiten dämmen? Außen- oder Innendämmung? Kosten, Asbest, Taupunkt & Raumverlust beachten. Jetzt informieren! …
- … dämmung, Innendämmung, Asbest, Taupunkt, Sanierung, DDR Fertighaus, Dämmmaterialien, Kosten, Förderung …
- … Dämmung, Fertighaus, Sanierung, Asbest, Energieeffizienz …
- … Fertighaus dämmen: Außen- vs. Innendämmung – …
- … Es geht uns prinzipiell um die Fragen: Innen oder Außendämmung nachrüsten. …
- … dies bald an steht, daher ist die Argumentation jetzt eine Außendämmung über zu hängen schwierig. Dies wäre aufwändig und relativ teuer. Bei …
- … Bei einer Innendämmung kämen wir wohl mit ca. 3.000 hin und könnten (danke Hilfe) …
- … Eine vollständige Außendämmung (inkl. Asbestbereinigung und KfW-Förderhausparameter) würden wohl ca. 25.000-30.000 Kosten. …
- … Was macht am meisten Sinn auch vom Kosten/Nutzen Faktor her gesehen? Durch den Hauskauf an sich ist unsere Kasse etwas Klamm. …
- … ? Gefahr: Unsachgemäße Innendämmung kann zu Schimmelbildung führen. Achten Sie auf eine korrekte Ausführung und …
- … 1989) erwerben möchten und sich fragen, ob eine Außen- oder Innendämmung sinnvoller ist. Angesichts der vorhandenen Bausubstanz (Asbestzementplatten, hinterlüftete Fassade) sind einige …
- … Bei einer Außendämmung müsste die Asbestfassade fachgerecht entfernt und entsorgt werden, was zusätzliche Kosten …
- … nach außen verschoben wird. Eine hinterlüftete Fassade muss bei einer Außendämmung entsprechend angepasst werden, um weiterhin ihre Funktion zu erfüllen. …
- … dämmung kann eine kostengünstigere Alternative sein, birgt aber Risiken. Durch die Verschiebung …
- … innen kann es zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung kommen, insbesondere wenn die Dämmung nicht fachgerecht ausgeführt wird. Zudem reduziert eine Innendämmung die Wohnfläche. …
- … bei der die Luftfeuchtigkeit kondensiert und sich Wasser bildet. Bei der Dämmung von Gebäuden ist es wichtig, den Taupunkt so zu verschieben, dass …
- … Fassade ist eine Bauweise, bei der zwischen der Fassadenbekleidung und der Dämmung ein Luftspalt vorhanden ist. Dieser Luftspalt dient der Ableitung von Feuchtigkeit …
- … und trägt zur Verbesserung des Raumklimas bei.Verwandte Begriffe: Fassade, Dämmung, Luftspalt …
- … WärmebrückeEine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Heizkosten …
- … verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaserplatten oder Polystyrol.Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Energieeffizienz …
- … Frage: Was ist der Unterschied zwischen Außen- und Innendämmung? …
- … Außendämmung wird an der Außenseite der Fassade angebracht, während Innen …
- … dämmung an der Innenseite der Wände erfolgt. Außendämmung ist in der …
- … effektiver, da sie die gesamte Gebäudehülle umschließt und Wärmebrücken reduziert. Innendämmung ist oft kostengünstiger, kann aber zu Problemen mit Feuchtigkeit und Schimmelbildung …
- … z.B. den Dämmwerten, der Feuchtigkeitsbeständigkeit und den Kosten. Bei einer Innendämmung sollten diffusionsoffene Materialien verwendet werden, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. …
- … bei der die Luftfeuchtigkeit kondensiert und sich Wasser bildet. Bei einer Dämmung ist es wichtig, den Taupunkt so zu verschieben, dass er nicht …
- … Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen kann. Eine korrekte Planung und Ausführung der Dämmung ist daher entscheidend. …
- … Innendämmung RisikenWelche Risiken bestehen bei einer Innendämmung und wie man sie …
- … Außendämmung Vorteile NachteileVergleich der Vor- und Nachteile einer Außendämmung gegenüber anderen Dämmmethoden. …
- … Fertighaus Sanierung: Holzständerbauweise statt Innendämmung …
- … Ihre Vorstellung mit zusätzlicher Innendämmung für 3.000,- ist völlig daneben. Das funzt nicht, da kann man …
- … nicht einfach eine Innendämmung reinpappen. Wenn man von Innen sanieren wollte, bedeutet das: …
- … Dämmung aus Gefachen räumen, entsorgen …
- … Holzständer aufdoppeln, neue Dämmung rein, (so …
- … Innendämmung Fertighaus: Holzständer vs. Gipsplatten – Lohnt sich das? …
- … Schlag ins Gesicht aber gut. Wir haben diesen Hinweis zur Innendämmung von einem bekannten. er meinte halt, man könne einfach ein paar …
- … Holzständer anbringen, etwas Dämmung rein und mit regipsplatten drüber. Das würde erstmal helfen. …
- … Dämmung Fertighaus: Außenwand-Sanierung vermeiden – Alternativen prüfen! …
- … Bei der Dachdämmung wird es ähnlich aufwendig, wie bei der Außenwand. …
- … Fenstertausch und Kellerdeckendämmung als relativ einfache Maßnahmen übrig. …
- … Beim Fertighauskauf muss man halt wissen, dass man an den Wänden nahezu kaum …
- … Asbestzementplatten: Dämmung und Dübeln – TRGS 519 beachten! …
- … Schrauben von Dämmung oder anderen Bauteilen auf die AZ-Platten nach TRGS 519 verboten ist. …
- … 💡 Kernaussagen: Die Sanierung eines Fertighauses aus DDR-Zeiten erfordert eine sorgfältige Planung unter Berücksichtigung von Asbest, Dämmmaterialien und den damit verbundenen Kosten. Eine umfassende Sanierung mit Holzständerbauweise kann sinnvoller sein als eine oberflächliche Innendämmung. Alternativ sollten Fenstertausch und Kellerdeckendämmung in Betracht gezogen …
- … auf die Platten gemäß TRGS 519 verboten, wie im Beitrag Asbestzementplatten: Dämmung und Dübeln – TRGS 519 beachten! hervorgehoben wird. …
- … dämmung für 3.000 Euro ist oft nicht ausreichend. Stattdessen sollte eine umfassende …
- … in Betracht gezogen werden, wie in Fertighaus Sanierung: Holzständerbauweise statt Innendämmung erläutert. …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Alternativ zur Außendämmung können Fenstertausch und Kellerdecken …
- … dämmung als relativ einfache Maßnahmen zur Verbesserung des Wärmeschutzes dienen. Details dazu …
- … finden sich im Beitrag Dämmung Fertighaus: Außenwand-Sanierung vermeiden – Alternativen prüfen!. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Kauf eines Fertighauses sollte der Zustand der Wände geprüft werden, da eine Sanierung aufwendig sein kann. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen und die Kosten für eine umfassende Sanierung in die Kaufverhandlungen einzubeziehen. Beachten Sie auch den Beitrag Innendämmung Fertighaus: Holzständer vs. Gipsplatten – Lohnt sich das? für weitere Informationen …
- … zur Innendämmung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz blättert am Sockel ab: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Spritzwasser?
- … Putz, Sockel, Fassade, Spritzwasser, Sanierung, Kosten, Schaden, Blasenbildung, Feuchtigkeit, Hauskauf …
- … befindet. Er ist besonders anfällig für Feuchtigkeitsschäden.Verwandte Begriffe: Fassade, Fundament, Perimeterdämmung …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Hauskauf sollte die Ursache der Putzschäden am Sockel geklärt werden. Eine Feuchtigkeitsmessung …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmung, Hauskauf" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dämmung, Hauskauf" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmung, Hauskauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämmung, Hauskauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hauskauf: Dämmung von 1996 – Wandaufbau, Luftschicht & Dämmung verbessern?
Suche nach: Dämmung Haus 1996: Wandaufbau prüfen & verbessern
Suche nach: Dämmung, Hauskauf, Wandaufbau, Luftschicht, Gasbeton, Klinker, Dämmstandard, Energieeffizienz, Sanierung, Modernisierung
