Gasheizung Kondenswasser-Problem: Ursachen, Ablauf prüfen & Lösung ohne Gutachter?
Das Kondenswasserproblem bei der Gasheizung (Brötje Ecocondens BBN) wurde durch mehrere Installationsfehler verursacht. Dazu gehören eine fehlerhafte Kondensatableitung, die falsche Gasart (Erdgas L statt H) und ein zu kleines Membranausdehnungsgefäß. Die Korrektur dieser Mängel durch einen Werksmonteur von Brötje war notwendig, nachdem der ursprüngliche Installateur die Probleme nicht beheben konnte.
Wir mal wieder, diesmal geht es um den Kessel (Brötje Ecocondens BBN, Gas, 15 kW, Heizung + WW). Unser Installateur hat den Kessel eingebaut und sich, wie erwartet, mit der Einweisung 'Nur Stecker reinstecken' davongemacht. Nach 2 h hatte ich das Ding dann am Laufen, Estrichaufheizen, nach 3 Tagen erste 'echte' Heizperiode, 40 °C, innerhalb 1/2 h war eine Pfütze auf dem Boden. Offenbar Kondenswasser, Fehlersuche ergab, dass der Kondenswasserablauf etwa 20 cm über dem Auslauf des K-Wasser-Siphons (der unter dem Brennraum sitzt) in das Abwassersystem führt. Genau aus diesem Siphon kam auch das Wasser, Kommentar vom Installateur: Kann immer mal vorkommen, bei einer neuen Anlage, Siphon sitzt wohl nicht richtig. Mein Kommentar: Brötje schreibt explizit permanentes Gefälle im Ablauf vor und bisher habe ich noch keinen Plastik-Siphon gesehen, der gegen Rückstau dicht wäre, also prinzipiell falscher Einbau. Als Ablauf hat er den Auslauf vom Trinkwasser-Sicherheitsgefäß mit mehreren T- und Y-Stücken verwendet. Soweit die Meinungen, Fa. Brötje hat nicht wirklich Interesse, sich hier einzumischen (kann ich verstehen) und dem 'Fachmann' nach dessen Erklärung am Telefon (haha ...) gesagt, er habe schon alles richtig gemacht. Der Einbau ist offensichtlich nicht wie vorgesehen, ob er auch technisch falsch ist, wäre die eine Frage (falls das aus der Beschreibung zu beantworten ist). Wie kann ich das unserem Installateur beibringen, wenn es so ist (er macht nie Fehler, aufgewischt habe ich dann bisher wohl mehrmals seine Nicht-Fehler)? Geht das wirklich nicht ohne Gutachter ab? Falls nicht, gibt's zufällig so jemand hier im Forum (Rhein-Main-Gebiet)?
(Sehr OT @MK: Vielleicht dachte er, es wäre doch eine Brötchenheizung ...)
Gruß+ Danke
Volker
    🔴 KRITISCH: Unmittelbare Abschaltung der Heizung bei sichtbarem Kondenswasseraustritt aus dem Siphon – Risiko von Abgasrückstau, Korrosionsschäden und Trinkwasserkontamination.
    🔴 KRITISCH: Keine Nutzung des Trinkwassersicherheitsgefäß-Auslaufs als Kondensatanschluss – dies verstößt gegen DINAbk. EN 12828, VDIAbk. 2035 und TRGI und birgt gravierende Sicherheits- und Haftungsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Der Kondensat-Ablauf muss ein kontinuierliches, ununterbrochenes Gefälle von mindestens 2–3 cm pro Meter aufweisen – jede Querschnittsverengung, T- oder Y-Abzweigung oder Höhenunterschied ist unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Ein einfacher Plastiksiphon ist grundsätzlich ungeeignet – es ist ein korrosionsbeständiger, rückstausicherer Kondensatsiphon (ggf. mit Neutralisationseinheit) nach Herstellerangabe (Brötje Ecocondens BBN) zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Kondenswasser an Ihrer Brötje Ecocondens BBN Gasheizung haben. Da Ihr Installateur keine ordentliche Einweisung gegeben hat, versuche ich Ihnen zu helfen.
    Mögliche Ursachen für das Kondenswasserproblem:
    • Verstopfter Kondenswasserablauf: Dies ist die häufigste Ursache. Prüfen Sie den Ablaufschlauch und den Siphon auf Verstopfungen.
    • Falsches Gefälle des Ablaufs: Das Kondenswasser muss ungehindert abfließen können.
    • Defekter Siphon: Der Siphon verhindert, dass Abgase aus dem Abwassersystem in den Brennraum gelangen. Ein defekter Siphon kann zu Kondenswasserproblemen führen.
    • Rückstau im Abwassersystem: Wenn das Abwassersystem verstopft ist, kann Kondenswasser zurück in die Heizung gedrückt werden.
    • Interner Defekt der Heizung: In seltenen Fällen kann ein Defekt innerhalb der Heizung selbst die Ursache sein.
    🔴 Gefahr: Austretendes Kondenswasser kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Kondenswasserablauf und den Siphon auf Verstopfungen. Stellen Sie sicher, dass der Ablauf ein ausreichendes Gefälle hat. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Kondenswasserproblem an einer Brötje Ecocondens BBN Gas-Brennwertheizung, bei dem Wasser aus dem Kondensat-Siphon austritt und eine Pfütze auf dem Boden bildet. Der Installateur hat den Kondenswasserablauf offenbar nicht fachgerecht an das Abwassersystem angeschlossen, sondern den Auslauf des Trinkwasser-Sicherheitsgefäßes mit mehreren T- und Y-Stücken verwendet, was gegen die Herstellervorgabe eines permanenten Gefälles im Ablauf verstößt.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Kondensatablauf kann zu Rückstau im Brennwertkessel führen, was nicht nur zu Wasserschäden am Gebäude, sondern auch zu Korrosion im Kesselinneren und potenziell zu gefährlichen Abgasrückstauungen führt. Das austretende Kondensat ist zudem leicht sauer und kann Bodenbeläge und Bausubstanz angreifen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass der Einbau prinzipiell falsch ist, ist fachlich korrekt. Ein einfacher Plastik-Siphon ist in der Tat nicht gegen Rückstau aus dem Abwassersystem ausgelegt, und die Verwendung des Sicherheitsgefäß-Auslaufs als Sammelpunkt für das Kondensat ist technisch unzulässig, da dies die Funktion der Sicherheitseinrichtungen beeinträchtigt.
    ➕ Ergänzung: Die Brötje Ecocondens BBN benötigt einen eigenen, getrennten Kondensatanschluss mit einem speziellen, rückstausicheren Siphon (oft als Neutralisationseinheit ausgeführt). Der Anschluss an das Abwassersystem muss zwingend mit einem permanenten Gefälle von mindestens 2-3 cm pro Meter erfolgen, und es dürfen keine Querschnittsverengungen oder unnötigen Abzweige vorhanden sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen anderen, zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung und Korrektur des Kondensatablaufs. Dokumentieren Sie den aktuellen Zustand mit Fotos und fordern Sie den ursprünglichen Installateur schriftlich zur Mängelbeseitigung auf. Sollte dieser nicht reagieren, ziehen Sie einen Sachverständigen des Heizungsbauer-Handwerks oder der Verbraucherzentrale hinzu. Ein Gutachter ist in diesem Fall empfehlenswert, um die Mängel rechtsverbindlich festzustellen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einzuleiten.
    Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes Kondenswassermanagement-Problem an einer Gas-Brennwertheizung (Brötje Ecocondens BBN), bei dem Kondenswasser systematisch aus dem Siphon in den Heizungsraum austritt – ein klarer Hinweis auf einen fehlerhaften Abflussaufbau.
    🔴 Gefahr: Ein fehlendes oder unzureichendes Gefälle im Kondenswasserablauf führt zu Stau, Überlauf und Rückstau in den Brennraum – dies kann zu Korrosion, Schäden am Wärmeaustauscher, gefährlichen Abgasrückstaus oder sogar zu einer Abschaltung der Anlage mit Sicherheitsrisiko führen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung des Trinkwassersicherheitsgefäß-Auslaufs als Kondenswasserablauf ist technisch unzulässig und stellt eine gravierende Verstoß gegen die DIN EN 12828, VDI 2035 und die Herstelleranforderungen dar – hier besteht ein Risiko der Kontamination des Trinkwassersystems.
    ⚠️ Korrektur: Ein Plastiksiphon ist nicht 'manchmal nicht richtig sitzend', sondern grundsätzlich ungeeignet für Kondensat bei Brennwertkesseln – es bedarf eines korrosionsbeständigen, druckfesten und rückstausicheren Kondensatsiphons mit definiertem Gefälle (min. 1–2 %) direkt zum Abwasser.
    ➕ Ergänzung: Die Herstellerdokumentation von Brötje verlangt zwingend einen freien, ununterbrochenen Abfluss mit kontinuierlichem Gefälle – auch bei kurzfristigen Betriebsphasen oder niedrigen Vorlauftemperaturen wie beim Estrichaufheizen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Installateurs, 'es komme immer mal vor', ist fachlich unzulässig – Kondenswasseraustritt ist kein 'normaler Anlaufeffekt', sondern ein eindeutiger Hinweis auf einen planungs- oder montagebedingten Mangel.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass der Einbau 'prinzipiell falsch' ist, ist vollständig zutreffend – sowohl die Höhenlage des Abflusses als auch die Verwendung falscher Komponenten widersprechen den technischen Regeln und der Herstellervorgabe.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach TRGI oder einen unabhängigen Energieeffizienz-Experten (z. B. nach DIN EN 16247), der die Anlage vor Ort begutachtet, den Abfluss korrigiert und eine dokumentierte Funktionsprüfung durchführt – ein Gutachter ist hier nicht optional, sondern zwingend erforderlich, um Sicherheits- und Haftungsrisiken auszuschließen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Kondenswasseraustritt nicht normal ist und auf einen gravierenden Montage- oder Planungsfehler hindeutet.
    • Alle betonen die Kritikalität des fehlenden oder falschen Gefälles im Ablaufsystem.
    • Alle fordern die sofortige Inanspruchnahme eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – nicht des ursprünglichen Installateurs allein.
    • GoogleAI nennt "verstopften Ablauf" und "defekten Siphon" als häufige Ursachen – konzentriert sich auf Wartungsebene; DeepSeek und Qwen bewerten diese als sekundär und betonen stattdessen die grundsätzlich falsche Systemintegration (z. B. Nutzung des Sicherheitsgefäßes).
    • GoogleAI spricht von "Rückstau im Abwassersystem" als mögliche Ursache, während Qwen explizit auf die Rechtsverletzung durch Trinkwasserverbindung und DeepSeek auf die technische Unzulässigkeit der Komponentenkombination abhebt.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines speziellen rückstausicheren Siphons mit Neutralisationsfunktion und verweist auf die Pflicht zur dokumentierten Mängelrüge.
    • Qwen ergänzt die rechtlichen Bezüge (DIN EN 12828, VDI 2035, TRGI), den Begriff "freier, ununterbrochener Abfluss" und betont die Zwangsanforderung eines Gutachtens – übergeht nicht auf bloße Fachbetriebskontaktierung, sondern fordert explizit Sachkundenachweis nach TRGI oder DIN EN 16247.
    • Qwen stellt die Aussage des Installateurs "es komme immer mal vor" als fachlich unzulässig und klaren Widerspruch zu den Regeln dar (❌ Widerspruch). GoogleAI erwähnt diese Aussage nicht, DeepSeek relativiert sie nicht – beide folgen dem Vorsichtsprinzip und priorisieren Qwens klare, regelkonforme Einschätzung.
    • Qwen bewertet den Plastiksiphon als grundsätzlich ungeeignet, während GoogleAI ihn als "manchmal nicht richtig sitzend" beschreibt – hier gilt die sicherere, präzisere Einschätzung von Qwen und DeepSeek als maßgeblich.
    • Für die sofortige Abschaltung und Dokumentation: Qwen und DeepSeek sind präziser und rechtlich fundierter – ihre Einschätzung wird priorisiert.
    • Für die technischen Anforderungen an Gefälle, Siphon und Verrohrung: alle drei Modelle konvergieren, aber DeepSeek und Qwen liefern die verbindlichen Hersteller- und Normbezüge – diese bilden die verbindliche Basis.
    Kondenswasseraustritt als "normal" ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen dies entschieden ab – es ist stets ein eindeutiger Hinweis auf einen Mangel.
    Nutzung des Trinkwassersicherheitsgefäß-Auslaufs ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek erklären dies als technisch unzulässig und normwidrig; GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens ist: striktes Verbot gemäß TRGI und Herstelleranforderung.
    Gefälle des Kondensatablaufs ✅ Konsens Ein permanentes, ununterbrochenes Gefälle von mindestens 2–3 cm/m ist zwingend erforderlich – alle Modelle sind sich einig.
    Siphon-Auswahl ⚠️ Abwägung GoogleAI erwägt "defekten Siphon", DeepSeek und Qwen fordern explizit einen rückstausicheren, korrosionsbeständigen Siphon mit Neutralisationsfunktion – Konsens: Plastiksiphon ist grundsätzlich ungeeignet.
    Fachliche Intervention ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern die sofortige Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – Qwen und DeepSeek ergänzen: mit Nachweis nach TRGI/DIN EN 16247 und bei Mängeln ein Gutachterverfahren.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage ist bis zur fachgerechten Korrektur abzustellen. Ein unabhängiger, TRGI-zertifizierter Fachbetrieb ist mit schriftlicher Mängelrüge an den ursprünglichen Installateur zu beauftragen. Bei Ablehnung oder Verzögerung ist ein Sachverständiger (z. B. vom Heizungsbauer-Handwerk oder Verbraucherzentrale) mit dokumentierter Begutachtung einzuschalten – kein Kompromiss bei Sicherheit und Normkonformität.
    🔴 Risiko Abgasrückstau durch Kondensatrückstau in den Brennraum Lebensbedrohliche Kohlenmonoxid-Entwicklung im Heizungsraum oder angrenzenden Räumen
    🔴 Risiko Korrosion im Wärmeaustauscher durch saures Kondensat Funktionsausfall der Heizung, teure Kesselersatzkosten, evtl. Brandgefahr durch Leckstellen
    🔴 Risiko Kontamination des Trinkwassers durch Nutzung des Sicherheitsgefäß-Auslaufs Rechtliche Haftung, Schadensersatzansprüche, Verstoß gegen Trinkwasserverordnung
    🔴 Risiko Feuchtigkeitsschäden & Schimmelbildung im Heizungsraum Gesundheitsgefahren (Atemwegserkrankungen), Bauschäden, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation & fehlende Mängelrüge Verlust von Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüchen gegenüber Installateur
    ✅ Chance Fachgerechte Korrektur nach Norm (DIN EN 12828, TRGI) Dauerhafte Betriebssicherheit, Energieeffizienzsteigerung, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Gutachters Rechtsverbindliche Mängeldokumentation, stärkere Verhandlungsposition gegenüber Installateur
    ✅ Chance Neu- oder Nachjustierung des gesamten Kondensatablaufs mit Neutralisationseinheit Langfristige Schonung des Kessels, Reduktion von Wartungskosten, Einhaltung von Förderbedingungen (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Strukturierte Mängelrüge mit Fristsetzung Schaffung einer klaren Beweisbasis für mögliche Rechtsdurchsetzung inkl. eventueller Rücknahme der Leistung
    ✅ Chance Aufklärung über Herstelleranforderungen (Brötje Ecocondens BBN) Vermeidung zukünftiger Montagefehler bei Anlagenwechsel, fundierte Kommunikation mit Fachbetrieben
    1. Heizung sofort abstellen: Deaktivieren Sie die Brötje Ecocondens BBN vollständig – kein Notbetrieb, keine Kurzzeitnutzung, bis der Ablauf fachgerecht korrigiert wurde.
    2. Foto-Dokumentation anfertigen: Machen Sie mindestens 5 klare Fotos des aktuellen Zustands: Siphon, Anschlussstelle am Sicherheitsgefäß, gesamter Ablaufverlauf, Bodenpfütze – mit Zeitstempel und Maßband im Bild.
    3. Schriftliche Mängelrüge erstellen: Formulieren Sie eine Mängelrüge mit Fristsetzung (14 Tage) an den ursprünglichen Installateur – beziehen Sie sich auf DIN EN 12828, TRGI und die Brötje-Betriebsanleitung und fügen Sie die Fotos als Anlage bei.
    4. Zertifizierten Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Betrieb mit nachweislichem Sachkundenachweis nach TRGI oder DIN EN 16247 – nicht nur "geprüft" oder "zertifiziert", sondern konkret nach diesen Normen.
    5. Gutachter einbeziehen: Sollte der Installateur nicht fristgerecht reagieren oder die Korrektur ablehnen, beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Energieeffizienz-Experten oder Sachverständigen des Heizungsbauer-Handwerks zur Begutachtung.
    6. Abwasserverbindung prüfen lassen: Der beauftragte Fachbetrieb muss klären, ob der Kondensatablauf aktuell an das Abwasser angeschlossen ist – bei Unsicherheit ist ein separates, neutralisiertes Abwassersystem nachzuweisen.
    Kondenswasser
    Kondenswasser ist Wasser, das durch Kondensation von Wasserdampf entsteht. In Gasheizungen entsteht Kondenswasser bei der Verbrennung von Gas und muss abgeleitet werden, um Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampf, Kondensation, Abgas.
    Siphon
    Ein Siphon ist ein U-förmiges Rohr, das mit Wasser gefüllt ist und als Geruchsverschluss dient. Im Kondenswasserablauf einer Gasheizung verhindert der Siphon, dass Abgase aus dem Abwassersystem zurück in die Heizung gelangen.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Ablauf, Abwasser.
    Kondenswasserablauf
    Der Kondenswasserablauf ist ein System von Rohren und Schläuchen, das das Kondenswasser aus der Gasheizung ableitet. Ein verstopfter oder defekter Kondenswasserablauf kann zu Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Ablauf, Schlauch, Rohr.
    Brennraum
    Der Brennraum ist der Bereich in der Heizung, in dem das Gas verbrannt wird. Eine effiziente Verbrennung ist wichtig für die Leistung der Heizung.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Gas, Heizung.
    Abgassystem
    Das Abgassystem leitet die Abgase aus der Heizung ab. Ein korrekt funktionierendes Abgassystem ist wichtig für die Sicherheit und Effizienz der Heizung.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Schornstein, Verbrennungsluft.
    Rückstau
    Rückstau bezeichnet das Zurückfließen von Wasser oder Abwasser in ein System. Im Zusammenhang mit einer Heizung kann Rückstau im Abwassersystem dazu führen, dass Kondenswasser zurück in die Heizung gedrückt wird.
    Verwandte Begriffe: Abwasser, Verstopfung, Überflutung.
    Heizungsfachbetrieb
    Ein Heizungsfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen spezialisiert hat. Ein Fachbetrieb verfügt über das notwendige Know-how und die Erfahrung, um Probleme mit Heizungen zu beheben.
    Verwandte Begriffe: Installateur, Heizung, Wartung.
    1. Was ist Kondenswasser in einer Gasheizung?
      Kondenswasser entsteht bei der Verbrennung von Gas. Die Abgase enthalten Wasserdampf, der beim Abkühlen kondensiert. Dieses Kondenswasser muss abgeleitet werden, um Schäden an der Heizung zu vermeiden.
    2. Warum ist ein Siphon im Kondenswasserablauf wichtig?
      Der Siphon verhindert, dass Abgase aus dem Abwassersystem zurück in die Heizung gelangen. Er dient als Geruchsverschluss und stellt sicher, dass die Verbrennung optimal abläuft. Ein fehlender oder defekter Siphon kann die Effizienz der Heizung beeinträchtigen und zu Korrosion führen.
    3. Wie reinige ich den Kondenswasserablauf?
      Schalten Sie die Heizung aus. Suchen Sie den Kondenswasserablauf (meist ein Schlauch oder Rohr). Lösen Sie den Schlauch vorsichtig und entfernen Sie eventuelle Verstopfungen mit einem Draht oder einer kleinen Bürste. Spülen Sie den Ablauf mit Wasser durch. Achten Sie darauf, dass der Siphon ebenfalls gereinigt wird.
    4. Was tun, wenn der Kondenswasserablauf verstopft ist?
      Versuchen Sie, die Verstopfung mit einem Draht oder einer Rohrzange zu lösen. Wenn das nicht funktioniert, können Sie einen Staubsauger verwenden, um die Verstopfung herauszusaugen. Achten Sie darauf, dass Sie den Staubsauger nicht beschädigen. In hartnäckigen Fällen ist es ratsam, einen Fachmann zu rufen.
    5. Kann ich den Kondenswasserablauf selbst reparieren?
      Kleinere Reparaturen, wie das Reinigen des Ablaufs oder das Austauschen eines defekten Schlauchs, können Sie in der Regel selbst durchführen. Bei größeren Problemen, wie einem defekten Siphon oder internen Schäden an der Heizung, sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Was kostet die Reparatur eines Kondenswasserproblems?
      Die Kosten hängen von der Ursache des Problems ab. Eine einfache Reinigung des Ablaufs kostet in der Regel nicht viel. Der Austausch eines defekten Siphons oder die Reparatur interner Schäden kann jedoch teurer werden. Holen Sie sich am besten einen Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ein.
    7. Wie oft muss ich den Kondenswasserablauf warten?
      Es ist ratsam, den Kondenswasserablauf mindestens einmal jährlich zu überprüfen und gegebenenfalls zu reinigen. Bei älteren Heizungen oder bei häufigen Problemen kann eine häufigere Wartung erforderlich sein.
    8. Was bedeutet es, wenn das Kondenswasser braun oder rostig ist?
      Braunes oder rostiges Kondenswasser kann ein Zeichen für Korrosion im Heizsystem sein. In diesem Fall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen, um die Ursache zu ermitteln und Schäden zu beheben.
    • Heizungswartung
      Regelmäßige Wartung der Heizungsanlage zur Vorbeugung von Problemen.
    • Kondensatpumpe
      Einsatz einer Kondensatpumpe bei fehlendem Gefälle zum Abwasseranschluss.
    • Dichtheitsprüfung Gasleitung
      Überprüfung der Gasleitung auf Dichtheit zur Vermeidung von Gasaustritt.
    • Druckverlust Heizung
      Ursachenforschung bei Druckverlust im Heizsystem.
    • Schimmelbildung durch Feuchtigkeit
      Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbildung infolge von Feuchtigkeit.
  2. Kondenswasserablauf: Gefälle prüfen oder Kondensatpumpe nutzen
    Vielleicht ...
    hat euer Instalatöter ja nur vergessen, die Pfeile in die Rohre zu kleben, die dem Wasser den Wweg zeigen 😉
    Sorry für den Galgenhumor.
    Frage: Würde denn ein Gefälle überhaupt noch so zu einer Abwasserleitung führen, dass eine Anschluss möglich wäre oder steht der Kessel  -  und damit dessen K-Ablauf  -  so tief, dass er in keine SW-Leitung reinkommt und daher mit Gegengefälle gearbeitet hat.
    Wenn dies der Fall ist, hilft nur eine Kondensatpumpe.
    An sonsten: Weisheit ist nicht erlernbar und nicht vermittelbar ;-((.
    Entweder Ihr beißt in den sauren Apfel und lasst es von Klempner Nr. 2 richten oder Ihr streitet Euch lang und breit mit Nr. 1.
    Eine Möglichkeit 3 erschleisst sich mir da nicht.
  3. Kondenswasserablauf: Gefälle ausreichend? – Trockenbauwand-Details
    danke für die schnelle Rückmeldung! Ja, man ...
    Ja, man kann das Gefälle so tief führen, dass ein Anschluss möglich ist, es wurde ja extra eine Trockenbauwand für den ganzen Leitungskram einschließlich speziell dafür vorgesehenen Kessel-Ablauf errichtet (nicht fragen, die ist mittlerweile knapp 30 cm dick, weil unser Chaos-Klempner uns immer wieder treuherzig versichert hat: Kannst du zumachen jetzt, muss nichts mehr rein. Der Ablauf hängt allerdings in einer Höhe mit den Anschlüssen, aber wir können die Wand wenn auch zähneknirschend wieder aufmachen, so schichtenweise (ist wie in der Mode, layer-Look scheint in zu sein).
    Kondensatpumpe will ich nicht. Wollte schon keine Zirkulationspumpe, dann kommt mir so eine Kondensatpumpe gleich gar nicht rein, schon gar nicht weil ich im Schweiße meines Angesichts diese doofe Wand für den Abfluss gebaut habe! Noch ein Teil mehr das kaputt gehen kann.
    Also Klempner erschlagen. Mit ein bisschen Glück kann ich ihn vielleicht nach einer Dörrphase von 1 Woche als Dämmung in die o.g. Wand mit einbauen  -  wir heizen schließlich momentan das ordnungsgemäße Aufheizprotokoll bis Maximallast durch, ist ja nur Sommer und Fenster sind wegen Außenputzarbeiten zugeklebt.
    LG, Petra.
  4. Kondenswasserablauf: Gefälle ausreichend? – Trockenbauwand-Details
    LG, Petra.
  5. Brötje Gasheizung: Falsche Gasart & fehlerhafte Kondensatableitung!
    Neues vom Installateur ...
    Nur zur Info, Werksmonteur Brötje war da (auf Wunsch des Handwerkers, der ja alles richtig gemacht hatte): 1) Kondensatableitung natürlich falsch, 2) falsche Gasart (Erdgas L statt H) eingestellt, 3) Membranausdehnungsgefäß viel zu klein (12 l für 140 m²-Haus mit Flächenheizung), 4) Kein Temperaturbegrenzer eingebaut (Fußboden- und Wandheizung (Fußbodenheizung, Wandheizung)), 5) diverse Elektronikeinstellungen nicht vorgenommen
    Nur weil's auch für BAU.DE-Verhältnisse schon bemerkenswert ist, wie erwähnt, ein Meisterbetrieb, der 'Meister' persönlich. Montag kommt ein Neuer ... (Ach ja, der Absperrhahn für das Waschmaschinenwasser sitzt so weit hinten, dass er wohl in der Vorbauwand verschwinden wird)
    P+V
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Gasheizung Kondenswasser-Problem: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Das Kondenswasserproblem bei der Gasheizung (Brötje Ecocondens BBN) wurde durch mehrere Installationsfehler verursacht. Dazu gehören eine fehlerhafte Kondensatableitung, die falsche Gasart (Erdgas L statt H) und ein zu kleines Membranausdehnungsgefäß. Die Korrektur dieser Mängel durch einen Werksmonteur von Brötje war notwendig, nachdem der ursprüngliche Installateur die Probleme nicht beheben konnte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Brötje Gasheizung: Falsche Gasart & fehlerhafte Kondensatableitung! wird aufgedeckt, dass neben der Kondensatableitung auch die Gasart falsch eingestellt war, was die Notwendigkeit einer umfassenden Überprüfung der Installation unterstreicht.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Diskussion deutet darauf hin, dass bei der Installation von Gasheizungen, insbesondere bei der Kondenswasserableitung, auf ein ausreichendes Gefälle geachtet werden muss. Alternativ kann, wie in Kondenswasserablauf: Gefälle prüfen oder Kondensatpumpe nutzen erwähnt, eine Kondensatpumpe eingesetzt werden, falls ein natürliches Gefälle nicht realisierbar ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Installation von Gasheizungen stets von qualifizierten Fachkräften durchführen zu lassen und die Anlage nach der Installation gründlich zu prüfen. Bei Problemen mit dem Kondenswasserablauf sollte zunächst das Gefälle überprüft und gegebenenfalls eine Kondensatpumpe in Betracht gezogen werden. Die Informationen aus Kondenswasserablauf: Gefälle ausreichend? – Trockenbauwand-Details können hierbei hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasheizung, Kondenswasser, Kondenswasserablauf, Siphon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe, Wärmeaustauscher, Wärmerückgewinnung: Unterschiede, Funktion & Kühlmöglichkeiten erklärt?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung kaufen: Fröling oder Hargassner? Kosten, Solarthermie & Lagerraum-Anforderungen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletförderung mit Maulwurf im Öltank: Erfahrungen, Risiken & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Lange Leitungswege zwischen Kollektor, Speicher & Heizung – Folgen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuum-Flachkollektoren: Hersteller-Alternativen & Speicherisolierung – Materialien, Kosten & Wandstärke?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe für ungedämmtes Bauernhaus: Erfahrungen, Tipps & Risiken?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Elektroheizung: Kosten, Effizienz & Umweltverträglichkeit im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasheizung, Kondenswasser, Kondenswasserablauf, Siphon" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasheizung, Kondenswasser, Kondenswasserablauf, Siphon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gasheizung Kondenswasser-Problem: Ursachen, Ablauf prüfen & Lösung ohne Gutachter?
Suche nach: Kondenswasser Heizung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Gasheizung, Kondenswasser, Kondenswasserablauf, Siphon, Rückstau, Heizungswartung, Heizungsanlage, Brötje
