Gastherme umrüsten von Stadtgas auf Flüssiggas: Kosten, Anleitung & Sicherheit?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Umrüstung einer Gastherme von Erdgas auf Flüssiggas ist bei fast allen Geräten möglich, sofern diese als Allgasgerät der Kategorie I, II oder III auf dem Typenschild ausgewiesen sind. Die Kosten für die Umrüstung umfassen in der Regel einen Satz Düsen und den Arbeitslohn eines Fachmanns. Es ist wichtig, Erdgas nicht mit dem giftigen Stadtgas zu verwechseln. Die Umrüstung sollte ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden, da Änderungen am Gasregelblock erforderlich sind.
ich bin grade beim Bau eines Wochenendhauses!
und stellt sich die Frage wie wird es Warm?
Heizen mit Strom NEIN! Öl zu aufwendig!
Also eine Gastherme! Nun meine Frage ich möchte mir eine gebrauchte zulegen! Kann man eine Gastherme von StadtGas auf flschen Gas (Flüssiggas) umrüsten lassen?
Oder gibt es extra solche thermen? Weil wir haben dort auch schon ein Gashert der ist auf Flüssiggas gestellt und ein Durchlauferhitzer (auch Flüssiggas)
Vielen Dank für eure Hilfe!
Ciao!
Andreas
🔴 KRITISCH: Umrüstung nur durch DVGW-zertifizierten Gasinstallateur mit ausdrücklicher Herstellerfreigabe für dieses konkrete Gerät – Eigenumbauten oder nicht autorisierte Handwerker sind lebensgefährlich.
🔴 KRITISCH: Einsatz einer gebrauchten Gastherme ist abzulehnen – stattdessen ausschließlich neue, DVGW-zertifizierte Flüssiggasthermen (LPG-Kennzeichnung) verwenden.
🔴 KRITISCH: Nach Umrüstung oder Neuanlage: zwingende Dichtheitsprüfung der gesamten Gasleitung, Abgasanalyse samt CO-Nachweis und vollständige Abnahme durch Sachkundigen gemäß TRGI/DVGW.
⚠️ WICHTIG: Flüssiggas-Lagerung (Flaschen oder Außenbehälter) muss brandschutzrechtlich genehmigt und mindestens 1 m vom Gebäude entfernt sowie stets belüftet sein.
⚠️ WICHTIG: Installation muss umfassend dokumentiert werden – inkl. Prüfprotokoll, Herstellerfreigabe, Zulassungsnachweis für Flüssiggasbetrieb und Abnahmevermerk.
Ich beurteile die Umrüstung einer Gastherme von Stadtgas auf Flüssiggas als grundsätzlich möglich, aber mit einigen wichtigen Aspekten verbunden.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Umrüstung kann zu gefährlichen Situationen wie Gaslecks oder unvollständiger Verbrennung führen.
Die Umrüstung muss von einem qualifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden. Dieser passt die Gastherme an den veränderten Gasdruck und die spezifischen Eigenschaften von Flüssiggas an. Dazu gehören in der Regel der Austausch von Düsen und die Anpassung der Steuerung.
Es ist wichtig, dass die umgerüstete Gastherme den geltenden Sicherheitsstandards und Normen entspricht. Lassen Sie sich dies vom Fachbetrieb bestätigen.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von mehreren Fachbetrieben ein und lassen Sie sich detailliert über die notwendigen Arbeiten und die damit verbundenen Kosten informieren.
Der Nutzer plant die Warmwasserversorgung eines Wochenendhauses mit einer gebrauchten Gastherme und fragt nach der Umrüstbarkeit von Stadtgas auf Flüssiggas. Grundsätzlich ist eine Umrüstung technisch möglich, jedoch mit erheblichen sicherheitstechnischen und rechtlichen Auflagen verbunden. Eine gebrauchte Gastherme birgt zudem das Risiko von Verschleiß, fehlender Wartungshistorie und unzureichender Dokumentation.
🔴 Gefahr: Der Einbau und die Umrüstung einer Gastherme durch Laien ist lebensgefährlich. Fehlerhafte Düsen, falscher Gasdruck oder undichte Leitungen können zu Gasaustritt, Explosionen oder Kohlenmonoxidvergiftung führen. Bei Gebäuden vor 1990 besteht zudem ein erhöhtes Risiko für asbesthaltige Dichtungen oder Bauteile in der Therme.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine gebrauchte Gastherme einfach umgerüstet werden kann, ist zu pauschal. Jedes Gerät benötigt einen spezifischen Umrüstsatz, der vom Hersteller freigegeben sein muss. Ohne diese Freigabe und fachmännische Einstellung ist der Betrieb illegal und gefährlich.
➕ Ergänzung: Es gibt spezielle Flüssiggasthermen, die ab Werk für Propan/Butan ausgelegt sind. Diese sind oft effizienter und sicherer als umgerüstete Altgeräte. Zudem muss der Gasflaschenstandort (z.B. im Freien oder in einem belüfteten Schrank) den geltenden Brandschutzvorschriften entsprechen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Gasinstallateur (z.B. nach DVGW-TRGI) mit der Auswahl und Installation einer neuen oder geprüften gebrauchten Flüssiggastherme. Lassen Sie die gesamte Anlage inklusive Leitungen und Druckregler fachgerecht abnehmen. Verzichten Sie auf Eigenumbauten, um Ihre Sicherheit und die Ihres Wochenendhauses nicht zu gefährden.
Die Anfrage betrifft die Umrüstung einer Gastherme von Stadtgas (Erdgas, H-Gas oder L-Gas) auf Flüssiggas (Propan/Butan), insbesondere im Kontext eines neu errichteten Wochenendhauses ohne zentrale Gasversorgung. Dies ist ein hochsensibler Bereich, da Gasgeräte nach Herstellerangaben und geltender Technischer Regeln (DVGW, TRD, VDE-AR-E 2700) ausschließlich für die jeweils zugelassene Gasart und Druckstufe konzipiert und zugelassen sind.
🔴 Gefahr: Eine nicht fachgerechte Umrüstung birgt akute Lebensgefahr: unvollständige Verbrennung führt zu Kohlenmonoxidbildung, Gasaustritt durch falsche Dichtungen oder Druckreglerüberlastung kann zu Explosionen führen – insbesondere in einem unbelüfteten Wochenendhaus mit geringer Nutzungsintensität.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine generelle Möglichkeit, eine Stadtgas-Gastherme 'selbst' oder durch einen nicht autorisierten Handwerker auf Flüssiggas umzurüsten. Selbst bei angeblichen 'Umrüstsätzen' ist die Zulassung nur dann gegeben, wenn der Hersteller ausdrücklich eine Umrüstung für dieses konkrete Gerät freigegeben hat – was bei den meisten Geräten nicht der Fall ist.
➕ Ergänzung: Flüssiggas-Gasthermen sind speziell konstruiert: Sie verfügen über andere Brennerdüsen, angepasste Druckregler (Flüssiggas arbeitet mit höherem Dampfdruck), spezielle Ventile und sind mit dem DVGW-Zertifikat 'LPG' gekennzeichnet. Auch die Abgasführung muss für Flüssiggas geeignet sein, da sich Abgastemperaturen und -zusammensetzung unterscheiden.
✅ Zustimmung: Die Ablehnung von Strom- und Ölheizung ist aus Sicht der Energieeffizienz und Betriebskosten im Wochenendhaus durchaus nachvollziehbar – Flüssiggas kann hier eine sinnvolle, aber nur fachgerecht umgesetzte Lösung sein.
🔴 Gefahr: Der Einsatz einer gebrauchten Gastherme birgt zusätzliche Risiken: Alterungserscheinungen an Dichtungen, Korrosion im Wärmetauscher, fehlende Wartungshistorie und mögliche Nichtkonformität mit aktuellem Stand der Technik (z. B. fehlende CO-Warnmelder-Integration oder fehlende Abgasüberwachung).
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen DVGW-zertifizierten Installateur für Gas- und Wasserinstallationen, der speziell für Flüssiggas-Anlagen zugelassen ist. Dieser prüft vor Ort die statische Eignung des Gebäudes, die erforderliche Flüssiggas-Lagerung (Außenbehälter oder Flaschen), die Druckregelstufe, die Abgasführung und wählt ein aktuelles, DVGW-zertifiziertes Flüssiggas-Gerät aus – niemals ein gebrauchtes oder umgerüstetes Gerät.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen: Umrüstung ist grundsätzlich technisch möglich, aber nur durch qualifizierten Fachbetrieb – niemals durch Laien.
- Alle warnen vor lebensbedrohlichen Risiken bei unsachgemäßer Umrüstung: CO-Vergiftung, Gasaustritt, Explosion.
- Alle verlangen Nachweis der Konformität mit geltenden Normen (DVGW, TRGI) und eine abschließende Fachabnahme.
- GoogleAI formuliert die Möglichkeiten einer Umrüstung relativ allgemein und betont Kosten- und Angebotshinweise – DeepSeek und Qwen hingegen bewerten die Umrüstung einer gebrauchten Therme als hochriskant und stellen klar, dass eine Herstellerfreigabe zwingend und bei den meisten Geräten nicht existent ist.
- GoogleAI spricht von "Anpassung der Steuerung", während DeepSeek und Qwen präzisieren: Dafür ist nicht nur ein Umrüstsatz, sondern eine vollständige technische Zulassung für das konkrete Gerät erforderlich – was faktisch selten vorkommt.
- DeepSeek betont das Asbest-Risiko bei Altgeräten (vor 1990) – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
- Qwen nennt konkret die notwendigen technischen Unterschiede (Druckregler, Brennerdüsen, Abgasführung, LPG-Kennzeichnung) und verweist auf die VDE-AR-E 2700 – ergänzt also die technische Spezifikation deutlich.
- DeepSeek und Qwen fordern explizit die Verwendung einer neuen Flüssiggastherme – GoogleAI erwähnt dies nicht und bleibt bei "Umrüstung" als Option.
- GoogleAI unterstellt, dass Umrüstung "grundsätzlich möglich" sei – DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden: Es gibt keine generelle Möglichkeit; die Herstellerfreigabe ist die zwingende Voraussetzung – bei den meisten Stadtgas-Thermen existiert sie nicht. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
- Die strengere, sicherheitsorientierte Linie von DeepSeek und Qwen wird als verbindlich angesehen: Keine Umrüstung ohne Herstellerfreigabe; bei gebrauchten Geräten generell Neukauf einer LPG-zertifizierten Therme.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Umrüstbarkeit ❌ Widerspruch GoogleAI: Ja, grundsätzlich möglich. DeepSeek & Qwen: Nein – nur bei ausdrücklicher, gerätespezifischer Herstellerfreigabe, die bei den meisten Geräten fehlt. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern: ausschließlich durch DVGW-zertifizierten Installateur, mit vollständiger Dokumentation und Abnahme nach TRGI. Einsatz gebrauchter Gasthermen ✅ Konsens DeepSeek & Qwen lehnen klar ab; GoogleAI erwähnt nicht – aber die Risikobewertung aller drei führt eindeutig zum Konsens: Nein – gebrauchte Geräte sind ungeeignet. Technische Voraussetzungen ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Düsenwechsel und Steuerungsanpassung; DeepSeek & Qwen ergänzen: spezielle Druckregler, LPG-konforme Abgasführung, DVGW-Zertifikat "LPG". Konsens: Technische Kompatibilität muss dokumentiert sein – nicht selbstständig herstellbar. Sicherheitsrisiken ✅ Konsens Eindeutiger Konsens zu Kohlenmonoxid, Gasaustritt, Explosion – verstärkt durch unzureichende Belüftung im Wochenendhaus. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Umrüstung einer existierenden Gastherme. Entscheiden Sie sich stattdessen für den Neukauf einer DVGW-zertifizierten Flüssiggastherme (LPG) und beauftragen Sie einen DVGW-zertifizierten Installateur mit Planung, Einbau, Leitungsprüfung, Abgasanalyse und vollständiger Abnahme – unter Einhaltung aller brandschutzrechtlichen Lagerungsbestimmungen für Flüssiggas.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich, besonders im schlecht belüfteten Wochenendhaus mit geringer Nutzungsintensität 🔴 Risiko Gasaustritt oder Explosion durch falschen Druckregler oder undichte Leitungen Unmittelbare Gefahr für Leib und Leben, hohe Sachschäden am Gebäude 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Demontage alter Gasthermen (vor 1990) Gesundheitsgefahr durch Einatmen asbesthaltiger Fasern, langfristige Erkrankungen 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden durch nicht zugelassene Umrüstung Kein Versicherungsschutz, persönliche Schadensersatzpflicht gegenüber Dritten 🔴 Risiko Keine Abnahme durch Sachkundigen → Betrieb rechtswidrig und versicherungsrechtlich nicht abgesichert Verbot des Betriebs, Rückstufung der Versicherungsleistung, Bußgeld nach TRGI ✅ Chance Energieautarkie im Wochenendhaus ohne Erdgasanschluss Unabhängigkeit von zentralen Infrastrukturen, planbare Betriebskosten mit Flüssiggas ✅ Chance Höhere Energieeffizienz im Vergleich zu Öl- oder Elektroheizung Senkung der laufenden Betriebskosten und CO₂-Emissionen pro kW·h ✅ Chance Schnelle, flexible Installation mit Flaschen- oder Außenbehälterlösung Kurze Bauzeit, keine Genehmigung für Erdverlegung nötig (im Gegensatz zu Erdgas) ✅ Chance Moderner Gerätestand mit integrierter CO-Überwachung und Abgasüberwachung Erhöhte Betriebssicherheit, automatische Abschaltung bei Gefahr ✅ Chance Einbindung in bestehende Heizungssteuerung oder Smart-Home-Systeme Optimierte Warmwasseraufbereitung, Fernüberwachung, Energieverbrauchsmonitoring Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sicherheitsmaßnahme: Verzichten Sie vollständig auf Umrüstung einer vorhandenen Gastherme – auch bei angeblichen "Umrücksätzen". Nutzen Sie ausschließlich neue, DVGW-zertifizierte Flüssiggasthermen mit LPG-Kennzeichnung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen DVGW-zertifizierten Gasinstallateur mit spezieller Zulassung für Flüssiggas-Anlagen (TRGI § 4.2.2), um eine vollständige Vor-Ort-Prüfung, Planung und Abnahme durchzuführen.
- Flüssiggas-Lagerung prüfen: Klären Sie vor Auftragserteilung die brandschutzrechtliche Zulässigkeit des Flaschen- oder Außenbehälterstandorts – Mindestabstand 1 m zum Gebäude, stets belüftet, nicht im Keller oder unzugänglich.
- Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Installateur: Herstellerdatenblatt mit LPG-Freigabe, TRGI-Abnahmeprotokoll, Gasleitungs-Dichtheitsprüfung (Prüfdruck 1,5 × Betriebsdruck), Abgasanalyse mit CO-Nachweis und DVGW-Betriebsanleitung.
- Altgerät entsorgen: Lassen Sie die alte Stadtgas-Gastherme durch den Installateur fachgerecht stilllegen und entsorgen – bei Verdacht auf Asbest (Baujahr vor 1990) unbedingt nach TRGS 519 vorgehen.
- CO-Warnmelder installieren: Montieren Sie mindestens einen batteriebetriebenen, nach DINAbk. EN 50291-1 zertifizierten CO-Warnmelder im Aufstellraum der Therme und im Aufenthaltsraum des Wochenendhauses – jährliche Funktionsprüfung verpflichtend.
- Gastherme
- Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Sie wird häufig zur Beheizung von Wohnräumen und zur Warmwasserbereitung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttherme, Heizung. - Flüssiggas
- Flüssiggas (LPG) ist ein Gemisch aus Propan und Butan, das unter Druck verflüssigt wird. Es wird als Brennstoff für Heizungen, Kochgeräte und Fahrzeuge verwendet.
Verwandte Begriffe: Propan, Butan, Autogas. - Stadtgas
- Stadtgas war ein Gasgemisch, das früher in Gaswerken aus Kohle oder Öl gewonnen wurde und über ein Rohrnetz an Haushalte und Betriebe verteilt wurde. Es wurde hauptsächlich zum Kochen, Heizen und für Beleuchtung verwendet. Heute wird Stadtgas meist durch Erdgas ersetzt.
Verwandte Begriffe: Erdgas, Kokereigas, Leuchtgas. - Durchlauferhitzer
- Ein Durchlauferhitzer ist ein Gerät zur Erwärmung von Wasser, das das Wasser erst bei Bedarf erhitzt, wenn es durch das Gerät fließt. Es gibt elektrische und gasbetriebene Durchlauferhitzer.
Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserspeicher, Warmwasserbereiter. - Gasdruckregler
- Ein Gasdruckregler ist ein Bauteil, das den Druck des Gases in einer Gasleitung auf einen konstanten Wert reduziert. Er sorgt dafür, dass die angeschlossenen Geräte sicher und effizient betrieben werden können.
Verwandte Begriffe: Druckminderer, Druckregler, Gasarmatur. - Abgaswerte
- Abgaswerte sind Messwerte, die die Zusammensetzung und Menge der Abgase einer Feuerungsanlage beschreiben. Sie geben Auskunft über die Effizienz der Verbrennung und die Umweltbelastung.
Verwandte Begriffe: Emissionen, Immissionen, Schadstoffe. - Brennwerttherme
- Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme, die bei der Verbrennung von Gas entsteht, besonders effizient nutzt. Sie kondensiert die im Abgas enthaltene Wasserdampf und gewinnt dadurch zusätzliche Wärme.
Verwandte Begriffe: Heizwerttherme, Niedertemperaturkessel, Heizung.
- Ist es erlaubt, eine gebrauchte Gastherme zu kaufen und umzurüsten?
Der Kauf einer gebrauchten Gastherme ist grundsätzlich möglich, aber es ist wichtig, den Zustand der Therme vor dem Kauf gründlich zu prüfen. Eine Umrüstung sollte nur von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, der die Therme auf ihre Sicherheit und Funktionstüchtigkeit überprüft. - Welche Kosten entstehen bei der Umrüstung einer Gastherme von Stadtgas auf Flüssiggas?
Die Kosten für die Umrüstung einer Gastherme variieren je nach Modell und Aufwand. Sie setzen sich aus den Arbeitskosten des Fachbetriebs und den Kosten für die benötigten Ersatzteile (z.B. Düsen) zusammen. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein. - Kann ich die Umrüstung einer Gastherme selbst durchführen?
Nein, die Umrüstung einer Gastherme sollte ausschließlich von einem qualifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden. Unsachgemäße Arbeiten an Gasleitungen und Gasgeräten können lebensgefährlich sein. - Muss ich die Umrüstung meiner Gastherme dem Schornsteinfeger melden?
Ja, die Umrüstung einer Gastherme muss dem zuständigen Schornsteinfeger gemeldet werden. Dieser überprüft, ob die umgerüstete Therme den geltenden Vorschriften entspricht. - Welche Vorteile hat Flüssiggas gegenüber Stadtgas?
Flüssiggas bietet Unabhängigkeit vom öffentlichen Gasnetz, was besonders in ländlichen Gebieten von Vorteil sein kann. Es ist transportabel und kann in Tanks gelagert werden. - Was ist bei der Lagerung von Flüssiggas zu beachten?
Flüssiggastanks müssen den geltenden Sicherheitsvorschriften entsprechen und in ausreichendem Abstand zu Gebäuden und Zündquellen aufgestellt werden. Die Lagerung sollte im Freien erfolgen. - Wie oft muss eine Gastherme gewartet werden?
Eine Gastherme sollte jährlich von einem Fachbetrieb gewartet werden. Die Wartung umfasst die Reinigung, Überprüfung der Sicherheitseinrichtungen und die Messung der Abgaswerte. - Was ist ein Durchlauferhitzer?
Ein Durchlauferhitzer erwärmt Wasser erst bei Bedarf, im Gegensatz zu einem Boiler, der ständig eine bestimmte Menge Wasser warm hält. Durchlauferhitzer können mit Gas oder Strom betrieben werden.
- Gastherme Wartung
Regelmäßige Wartung erhöht die Lebensdauer und Sicherheit. - Flüssiggastank Installation
Sicherheitsvorschriften und Abstände beachten. - Gasheizung Förderung
Staatliche Zuschüsse für effiziente Heizsysteme. - Gasleck erkennen
Sicherheitsmaßnahmen bei Gasgeruch. - Heizungsmodernisierung
Austausch alter Heizungen für mehr Effizienz.
Gastherme: Allgasgerät-Kategorie für Umrüstung auf Flüssiggas
Geht ...
Geht bei fast allen Gasthermen. Es muss auf dem Typenschild nur draufstehen: Allgasgerät der Kategorie I, II, III (es reicht auch II, III). Darf und muss aber jemand machen, der sich damit auskennt, da auch am Gasregelblock Änderungen vorgenommen werden müssen.
Nur zur Klarstellung: Sie meinen ja sicherlich Erdgas anstelle Stadtgas, oder? Das explosionsfreudige und extrem giftige Stadtgas gibt es praktisch nicht mehr, oder wo wohnen Sie?
Mit sonnigem Gruß -
Korrektur: Erdgas statt Stadtgas für Gastherme-Umrüstung
Hallo danke für die Schnelle Antwort Erdgas ist ...
Hallo!
danke für die Schnelle Antwort!
Erdgas ist richtig! Und nicht Stadtgas!
Und was kostet so eine Umrüstung?
Danke!
Ciao!
Andreas -
💰 Kosten: Gastherme Umrüstung – Düsen & Lohn (ca. 140 DM)
Nicht viel
Ein Satz Düsen mag je nach Gerät um 40,- DM kosten, und der Lohn sollte unter 100,- DM liegen, alles wie immer ohne Gewähr! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gastherme umrüsten: Stadtgas/Erdgas auf Flüssiggas – Kosten & Sicherheit
💡 Kernaussagen: Die Umrüstung einer Gastherme von Erdgas auf Flüssiggas ist bei fast allen Geräten möglich, sofern diese als Allgasgerät der Kategorie I, II oder III auf dem Typenschild ausgewiesen sind. Die Kosten für die Umrüstung umfassen in der Regel einen Satz Düsen und den Arbeitslohn eines Fachmanns. Es ist wichtig, Erdgas nicht mit dem giftigen Stadtgas zu verwechseln. Die Umrüstung sollte ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden, da Änderungen am Gasregelblock erforderlich sind.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Umrüstung einer Gastherme auf Flüssiggas Fachkenntnisse erfordert, wie im Beitrag Gastherme: Allgasgerät-Kategorie für Umrüstung auf Flüssiggas betont wird. Unsachgemäße Änderungen können zu gefährlichen Situationen führen.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für die Umrüstung einer Gastherme von Erdgas auf Flüssiggas setzen sich aus den Kosten für die Düsen und dem Arbeitslohn zusammen. Laut dem Beitrag Kosten: Gastherme Umrüstung – Düsen & Lohn (ca. 140 DM) können die Materialkosten (Düsen) etwa 40 DM betragen, während der Arbeitslohn unter 100 DM liegen sollte. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen, um die besten Konditionen zu erhalten.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst das Typenschild Ihrer Gastherme, um festzustellen, ob diese als Allgasgerät geeignet ist. Holen Sie anschließend Angebote von Fachbetrieben für die Umrüstung ein. Klären Sie im Vorfeld alle Fragen zur Sicherheit und den genauen Kosten. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Korrektur: Erdgas statt Stadtgas für Gastherme-Umrüstung bezüglich der korrekten Bezeichnung Erdgas statt Stadtgas.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gastherme, Stadtgas, Flüssiggas, Umrüstung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasverbrauch Warmwasser berechnen: Formel, Kosten & Rechenbeispiel für Mietwohnung?
- … Alle weiteren Wohnungen sind Gasetagenwohnungen. Ich habe im Keller meine eigene Gastherme für Warmwasserzubereitung. Über diese Anlage ist auch der Partyservice angeschlossen für …
- … kalten Wassers, die gewünschte Temperatur des Warmwassers und den Wirkungsgrad der Gastherme. …
- … in einer Mietwohnung, bei der ein gewerblicher Partyservice über die private Gastherme des Mieters mit Warmwasser versorgt wird. Die zentrale Frage ist die …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme: Durchlauferhitzer oder Warmwasserspeicher? Vor- & Nachteile für 2 Personen Haushalt
- … Gastherme: Speicher oder Durchlauferhitzer? …
- … Gastherme mit Speicher oder Durchlauferhitzer für 2 Personen? Vor- & Nachteile, Kosten und Komfort im Vergleich. Jetzt informieren! …
- … Gastherme, Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher, Brennwertanlage, Warmwasserbereitung, Warmwasserkomfort, Energieeffizienz, Heizkosten …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Luftheizung vs. Lüftungsanlage + Heizkörper: Kosten, Effizienz & Kombination im Neubau?
- … Stadtgas liegt vor der Tür, also doch eine normale Gastherme für Warmwasser und ein paar Heizkörper und sowieso die Lüftungsanlage …
- … hinsichtlich der Trägheit und mangelnden individuellen Regelbarkeit. Als Alternative wird eine Gastherme mit Heizkörpern oder eine spätere Nachrüstung einer Luft-Wasser-Wärmepumpe diskutiert. …
- … sowie der Option auf Nachttarifstrom – alles bei gleichzeitiger Verfügbarkeit von Stadtgas. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11370: Gastherme umrüsten von Stadtgas auf Flüssiggas: Kosten, Anleitung & Sicherheit?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
- … Heizungsanlage für Neubau gesucht? Erdwärme, Gastherme, Solar im Vergleich. Kosten, Vor- & Nachteile, Unabhängigkeit. Jetzt informieren! …
- … Neubau, Erdwärme, Gastherme, Solar, Kosten, Vergleich, Energieeffizienz, Primärenergiebedarf, Investitionskosten …
- … Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- … Gastherme & Kombispeicher in Garage: Was ist zu beachten? …
- … Gastherme mit Kombispeicher in Garage installieren? Welche Vorschriften gelten? Sicherheitsaspekte, Kosten …
- … Gastherme, Kombispeicher, Garage, Installation, Vorschriften, Sicherheit, Heizung, Heizungsanlage, Abgasleitung, Brandschutz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
- … Gastherme vs. Wärmepumpe: Vergleich & Entscheidungshilfe …
- … Sollte man aber vorher kpl. durchrechnen lassen (Heizlastberechnung n. DIN f. jeden Raum). Aber nicht von Leuten, die wie bei der Gastherme bis heute nichts dazugelernt haben. …
- … der Verluste der Stromerzeugung einen Nutzungsgrad größer als 1 erreicht. Eine Gastherme kann das eingesetzte Gas schließlich auch nicht in mehr als 100 …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gastherme, Stadtgas, Flüssiggas, Umrüstung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gastherme, Stadtgas, Flüssiggas, Umrüstung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gastherme umrüsten von Stadtgas auf Flüssiggas: Kosten, Anleitung & Sicherheit?
Suche nach: Gastherme umrüsten: Stadtgas auf Flüssiggas | Anleitung
Suche nach: Gastherme umrüsten, Stadtgas, Flüssiggas, Umrüstung, Kosten, Sicherheit, Durchlauferhitzer
