Heizölverbrauch senken durch kleinere Düse? Vor- & Nachteile, Kosten im Check
❓ Fragestellung: Heizölverbrauch senken durch kleinere Düse? Vor- & Nachteile, Kosten im Check
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Düsenwechsel birgt erhebliche Gefahren (CO-Bildung, Rußbildung, Kaminbrand) und erfordert zwingend Fachpersonal; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Abgasanalyse vor und nach der Einstellung; Alle lehnen eine pauschale, isolierte Düsenverkleinerung ohne Systemanalyse ab.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Düsenverkleinerung ist keine Verbrauchsoptimierungsmaßnahme, sondern ein sicherheitskritischer Eingriff, der nur im Rahmen einer vollständigen Brenner- und Heizungsanalyse durch zertifizierte Fachkräfte erfolgen darf – unter Verzicht auf pauschale Annahmen über Einsparungseffekte.
Der Thread diskutiert, ob eine kleinere Düse in einer Buderus Logantherm Ölheizung mit OLYMP Brenner den Heizölverbrauch senken kann. Es wird erörtert, dass die Reduzierung der Kesseltemperatur in Verbindung mit einer kleineren Düse die Oberflächenverluste minimieren kann. Eine kleinere Düse kann die Wärmeabgabe verbessern und die Abgastemperatur senken. Die Diskussionsteilnehmer tauschen Erfahrungen und Meinungen zu den potenziellen Vor- und Nachteilen aus.
In meiner Heizung Buderus LOGANTHERM ist ein OLYMP-Brenner mit einer Düse 0,5/60 Grad montiert.
Bringt eine Düse 0,4 heizölverbrauchsmäßig etwas?
Besten Dank!
    🔴 KRITISCH: Kein selbstständiger Düsentausch – nur zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach §19 BImSchV darf Düse wechseln und Brenner neu einstellen.
    🔴 KRITISCH: Vor und nach jeder Düsenänderung ist eine vollständige Abgasanalyse (CO, CO₂, Rußzahl, Abgastemperatur) zwingend erforderlich – unvollständige Verbrennung führt zu lebensbedrohlichem Kohlenmonoxid.
    ⚠️ WICHTIG: Eine kleinere Düse reduziert nicht automatisch den Verbrauch – sie senkt die Brennerleistung; bei unzureichender Anpassung steigt die Laufzeit und damit der Gesamtverbrauch.
    ⚠️ WICHTIG: Die Düse ist Teil eines abgestimmten Systems – Luftmenge, Druck, Luftzahl und Brennkammerzustand müssen zwingend mitüberprüft und korrigiert werden.
    Ob eine kleinere Düse in Ihrem Buderus LOGANTHERM mit OLYMP-Brenner den Heizölverbrauch senkt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich kann eine kleinere Düse (z.B. 0,4 statt 0,5) die Heizölmenge reduzieren, die pro Zeiteinheit eingespritzt wird.
    Vorteile einer kleineren Düse:
    • Potenzielle Einsparung: Reduzierter Ölverbrauch bei optimaler Verbrennung.
    • Geringere Heizleistung: Kann in der Übergangszeit (Frühling/Herbst) vorteilhaft sein, wenn weniger Wärme benötigt wird.
    Nachteile und Risiken:
    • 🔴 Gefahr: Unvollständige Verbrennung: Bei falscher Einstellung kann es zu Rußbildung und erhöhten Emissionen kommen.
    • Verstopfung: Kleinere Düsen sind anfälliger für Verstopfungen.
    • Ineffiziente Verbrennung: Wenn die Düse nicht zum Brenner und der Heizlast passt, kann die Effizienz sinken.
    Wichtige Hinweise:
    • Die Umstellung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.
    • Eine Abgasanalyse ist erforderlich, um die Verbrennung zu optimieren.
    • Die Heizleistung muss weiterhin ausreichend sein, um den Wärmebedarf zu decken.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Düsengröße für Ihre Anlage zu ermitteln und die Anlage entsprechend einzustellen.
    Der Nutzer fragt, ob der Einbau einer kleineren Düse (0,4 statt 0,5) den Heizölverbrauch seiner Buderus Logatherm mit OLYMP-Brenner senkt. Dies ist ein technisch komplexer Eingriff, der nicht isoliert betrachtet werden darf.
    🔴 Gefahr: Der alleinige Tausch der Düse auf 0,4 kann zu einer Unterversorgung des Brenners führen. Dies verursacht eine unvollständige Verbrennung, erhöhte Rußbildung, höhere Abgastemperaturen und im schlimmsten Fall eine Versottung des Kessels. Die Heizung arbeitet dann ineffizienter und der Verbrauch steigt paradoxerweise an.
    ⚠️ Korrektur: Die Düsengröße bestimmt nicht direkt den Verbrauch, sondern die eingespritzte Ölmenge pro Zeiteinheit. Eine kleinere Düse reduziert die Brennerleistung (kW). Wenn die Heizlast des Hauses jedoch gleich bleibt, läuft der Brenner länger, was den Verbrauch nicht zwangsläufig senkt. Die Anpassung muss immer mit einer Neuberechnung der Luftmenge und einer Abgasmessung einhergehen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für den Verbrauch sind die korrekte Einstellung von Luftzahl, Düsendruck und Zerstäuberdüse. Eine Fachfirma muss den Brenner auf die kleinere Düse einregulieren und die Abgaswerte (CO2, Rußzahl) prüfen. Zudem sollte zuerst die tatsächliche Heizlast des Gebäudes ermittelt werden, bevor die Brennerleistung reduziert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer Brenneranalyse und -optimierung. Lassen Sie die Düsenänderung nur von einem Fachmann durchführen, der die Anlage anschließend korrekt einstellt und die Abgaswerte misst. Eine pauschale Verkleinerung der Düse ohne Fachkenntnis ist gefährlich und kann zu höheren Kosten und Schäden führen.
    Die Frage zielt auf eine technische Modifikation eines Öl-Brenners mit dem Ziel der Verbrauchsreduktion, wobei die Austauschbarkeit der Düse in einem serienmäßigen Heizsystem nicht isoliert betrachtet werden darf.
    🔴 Gefahr: Eine nicht werkseitig freigegebene Düsenverkleinerung führt zu unzureichender Brennstoffzufuhr, unvollständiger Verbrennung, erhöhtem Ruß- und CO-Ausstoß sowie möglicherweise gefährlicher Kohlenmonoxidbildung – insbesondere bei mangelhafter Abgasführung oder alter Brennkammer.
    ⚠️ Korrektur: Die Düse ist kein Einzelbauteil zur Verbrauchsoptimierung, sondern Teil eines abgestimmten Systems aus Brenner, Luftregelung, Druckeinstellung und Abgasrückführung – ein Austausch ohne vollständige Neukalibrierung ist technisch unzulässig und widerspricht der Betriebserlaubnis.
    ➕ Ergänzung: Ein effektiver Heizölverbrauch wird primär durch hydraulischen Abgleich, Pufferspeicher, moderne Regelung (z. B. Wetterfühlung), Heizkurvenanpassung und regelmäßige Wartung gesenkt – nicht durch Düsenmanipulation.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine kleinere Düse automatisch weniger Verbrauch bedeutet, ist irreführend: Bei unzureichender Leistungserbringung steigt die Laufzeit der Heizung, was den Gesamtverbrauch unter Umständen sogar erhöht und die Heizungsleistung im Winter unzureichend macht.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zielsetzung, den Heizölverbrauch zu senken, ist ökologisch und ökonomisch sinnvoll – allerdings nur mittels zertifizierter, normkonformer Maßnahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach §19 (BImSchV) für Öl-Brenner – dieser führt eine vollständige Leistungs- und Abgasanalyse durch, prüft die Brennerabstimmung und berät zu nachhaltigen, sicherheitskonformen Einsparmaßnahmen.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Düsenwechsel birgt erhebliche Gefahren (CO-Bildung, Rußbildung, Kaminbrand) und erfordert zwingend Fachpersonal.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Abgasanalyse vor und nach der Einstellung.
    • Alle lehnen eine pauschale, isolierte Düsenverkleinerung ohne Systemanalyse ab.
    • GoogleAI erwähnt potenzielle Einsparungen bei "optimaler Verbrennung", während DeepSeek und Qwen betonen, dass der Verbrauch bei falscher Anpassung paradox steigen kann – Qwen formuliert dies als ❌ Widerspruch zur Annahme "kleinere Düse = weniger Verbrauch".
    • DeepSeek fokussiert stärker auf "Versottung des Kessels", GoogleAI nicht; Qwen betont die Verletzung der Betriebserlaubnis, was bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • Qwen ergänzt: Effektive Einsparung erfolgt nicht durch Düse, sondern durch hydraulischen Abgleich, Pufferspeicher, Wetterfühlung und Wartung – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit der Heizlastermittlung vor der Leistungsreduktion – GoogleAI erwähnt "Heizleistung muss ausreichend bleiben", Qwen nicht explizit.
    • Qwen widerspricht klar der verbreiteten Annahme "kleinere Düse = weniger Verbrauch" mit dem Hinweis auf längere Laufzeiten und ineffiziente Betriebsweise – DeepSeek bestätigt dies indirekt ("Verbrauch steigt paradoxerweise"), GoogleAI bleibt vorsichtiger ("kann senken" bei optimaler Verbrennung).
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Keine Verbrauchssenkung durch Düse allein – nur durch systemische Optimierung unter Fachaufsicht.
    • Die Verletzung der Betriebserlaubnis (Qwen) und die Gefahr der Kesselversottung (DeepSeek) werden als kritischere Risiken gewertet als die potenziellen Vorteile, die GoogleAI benennt.
    Düsentausch ohne Fachpersonal ❌ Alle drei Modelle lehnen dies einhellig ab – er ist lebensgefährlich und rechtswidrig.
    Abgasanalyse Pflicht ✅ GoogleAI, DeepSeek und Qwen verlangen unisono Messung von CO, CO₂, Rußzahl und Abgastemperatur vor und nach Einstellung.
    Verbrauchsreduktion durch kleinere Düse allein ❌ Qwen widerspricht explizit; DeepSeek spricht von paradoxem Anstieg; GoogleAI formuliert Einsparung nur unter strengen Bedingungen – Konsens: keine alleinige Wirkung.
    Notwendigkeit systemischer Abstimmung ✅ Alle drei betonen: Luftzahl, Druck, Luftmenge, Brennkammerzustand und Heizlast müssen mitberücksichtigt werden.
    Alternativen zur Düsenänderung ⚠️ Qwen nennt konkrete, wirksame Alternativen (hydraulischer Abgleich, Wetterfühlung etc.); GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese nicht – Abwägung erforderlich.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid (CO)-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich – symptomlos, akut tödlich bei hoher Konzentration
    🔴 Risiko Kaminbrand durch erhöhte Rußbildung und Verstopfung Zerstörung von Kamin und Dachstuhl, hohe Sachschäden, Brandgefahr für Gebäude
    🔴 Risiko Versottung des Heizkessels bei Unterversorgung Massive Kesselkorrosion, irreparable Schäden, teurer Kesseltausch
    🔴 Risiko Verstoß gegen Betriebserlaubnis und §19 BImSchV Haftungsrisiko bei Schäden, Ausschluss der Versicherungsleistung, Bußgeld
    🔴 Risiko Paradoxer Anstieg des Heizölverbrauchs durch verlängerte Brennerlaufzeiten Keine Einsparung, höhere Betriebskosten, unnötige CO₂-Emissionen
    ✅ Chance Effizienzsteigerung durch fachgerechte Brenneroptimierung (nicht Düse allein) Nachhaltige Verbrauchsreduktion, niedrigere Emissionen, längere Lebensdauer
    ✅ Chance Einsatz moderner Regelungstechnik (Wetterfühlung, Heizkurvenanpassung) Präzisere Wärmeabgabe, geringere Vorlauftemperatur, bis zu 10 % Einsparung
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage Ausgeglichene Wärmeverteilung, höhere Komforttemperatur bei niedrigerer Vorlauftemperatur
    ✅ Chance Einsatz eines Pufferspeichers bei Niedertemperatur-Betrieb Reduzierte Brennerstarts, stabilere Verbrennung, höhere Effizienz bei Teillast
    ✅ Chance Regelmäßige Wartung durch zertifizierten Fachbetrieb Früherkennung von Verschleiß, Sicherstellung der Verbrennungsqualität, Vermeidung größerer Schäden
    1. Sofortige Fachberatung beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit nachgewiesener Sachkunde nach §19 der Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV) – kein Selbstversuch oder Handwerker ohne Zertifikat.
    2. Abgasanalyse vor und nach Einstellung verlangen: Fordern Sie schriftlich die Messprotokolle für CO, CO₂, Rußzahl und Abgastemperatur – ohne diese Dokumente darf kein Düsentausch erfolgen.
    3. Heizlastberechnung durchführen lassen: Lassen Sie die tatsächliche Heizlast Ihres Gebäudes ermitteln, bevor eine Leistungsreduktion des Brenners geplant wird – Grundlage für jede sinnvolle Dimensionierung.
    4. Alternativen prüfen statt Düse tauschen: Beauftragen Sie eine umfassende Heizungsanalyse mit Fokus auf hydraulischen Abgleich, Regelungsoptimierung (Wetterfühlung) und Pufferspeicher – diese Maßnahmen senken den Verbrauch zuverlässig und sicher.
    5. Sicherheitsdokumentation archivieren: Sammeln Sie alle Wartungs- und Abgasmessprotokolle, Einstellprotokolle und Herstellerfreigaben – diese sind nachweislich erforderlich für Versicherung und Behörden.
    6. Brennerdokumentation überprüfen: Prüfen Sie das Betriebshandbuch Ihres Buderus LOGANTHERM mit OLYMP-Brenner – ob die geplante Düse vom Hersteller freigegeben ist und ob eine Änderung die Garantie erlischt.
    Düse (Ölheizung)
    Die Düse ist ein Bauteil in Ölheizungen, das das Heizöl fein zerstäubt, um eine effiziente Verbrennung zu ermöglichen. Sie bestimmt die Menge und den Sprühwinkel des eingespritzten Öls. Eine falsche Düse kann zu Ineffizienz und Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Brenner, Heizöl, Verbrennung, Abgasanalyse.
    Abgasanalyse
    Die Abgasanalyse ist eine Messung der Zusammensetzung der Abgase einer Heizungsanlage. Sie dient zur Überprüfung der Verbrennungseffizienz und zur Einhaltung von Emissionsgrenzwerten. Die Analyse gibt Aufschluss über den CO2-Gehalt, den Sauerstoffgehalt und andere Schadstoffe.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Emissionen, CO2, Schadstoffe.
    Brenner (Ölheizung)
    Der Brenner ist das Herzstück einer Ölheizung, in dem das Heizöl verbrannt wird, um Wärme zu erzeugen. Er besteht aus Düse, Zündeinrichtung und Luftzufuhr. Ein gut eingestellter Brenner sorgt für eine effiziente und saubere Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Düse, Heizöl, Verbrennung, Heizkessel.
    Heizöl
    Heizöl ist ein flüssiger Brennstoff, der in Ölheizungen zur Wärmeerzeugung verwendet wird. Es gibt verschiedene Qualitäten von Heizöl, die sich in ihrer Zusammensetzung und Reinheit unterscheiden. Die Wahl des richtigen Heizöls ist wichtig für eine effiziente und umweltschonende Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Brennstoff, Ölheizung, Verbrennung, Tank.
    Verbrennung
    Die Verbrennung ist ein chemischer Prozess, bei dem ein Brennstoff (z.B. Heizöl) mit Sauerstoff reagiert und Wärme freisetzt. Eine vollständige Verbrennung ist wichtig für eine effiziente Energienutzung und zur Vermeidung von Schadstoffemissionen. Unvollständige Verbrennung führt zu Rußbildung und erhöhten Emissionen.
    Verwandte Begriffe: Heizöl, Sauerstoff, Emissionen, Abgasanalyse.
    Heizlast
    Die Heizlast bezeichnet die Wärmemenge, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Sie hängt von Faktoren wie Gebäudeisolierung, Fensterflächen und Außentemperatur ab. Die Heizlast ist entscheidend für die Dimensionierung der Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Gebäudeisolierung, Heizleistung, Heizkörper.
    Emissionen
    Emissionen sind die Schadstoffe, die bei der Verbrennung von Brennstoffen freigesetzt werden. Dazu gehören Kohlenmonoxid (CO), Stickoxide (NOx) und Feinstaub. Eine effiziente Verbrennung und moderne Abgasreinigungstechniken können die Emissionen reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Schadstoffe, Abgasanalyse, Umweltauflagen.
    1. Frage: Was ist eine Düse in einer Ölheizung?
      Antwort: Die Düse in einer Ölheizung ist ein Bauteil, das das Heizöl fein zerstäubt, bevor es verbrannt wird. Die Größe und der Sprühwinkel der Düse beeinflussen die Verbrennungseffizienz und die Heizleistung.
    2. Frage: Kann ich die Düsengröße meiner Ölheizung einfach selbst ändern?
      Antwort: Nein, das sollten Sie nicht. Die Änderung der Düsengröße erfordert eine Anpassung der gesamten Heizungsanlage und eine anschließende Abgasanalyse, um sicherzustellen, dass die Verbrennung effizient und sicher ist.
    3. Frage: Welche Auswirkungen hat eine kleinere Düse auf die Heizleistung?
      Antwort: Eine kleinere Düse reduziert die Menge an Heizöl, die pro Zeiteinheit eingespritzt wird. Dies führt zu einer geringeren Heizleistung, was in der Übergangszeit von Vorteil sein kann, aber im Winter möglicherweise nicht ausreicht.
    4. Frage: Was ist eine Abgasanalyse und warum ist sie wichtig?
      Antwort: Eine Abgasanalyse ist eine Messung der Abgaswerte einer Heizungsanlage. Sie dient dazu, die Effizienz der Verbrennung zu überprüfen und sicherzustellen, dass keine schädlichen Emissionen entstehen. Sie ist wichtig, um Umweltauflagen einzuhalten und die Heizung optimal einzustellen.
    5. Frage: Wie oft sollte eine Ölheizung gewartet werden?
      Antwort: Eine Ölheizung sollte idealerweise einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Dabei werden unter anderem die Düse, Filter und Brenner gereinigt sowie die Abgaswerte überprüft.
    6. Frage: Was bedeutet die Angabe 0,5/60 Grad bei einer Düse?
      Antwort: Die Angabe 0,5 bezieht sich auf die Durchflussmenge der Düse in US-Gallonen pro Stunde (GPH). Die Angabe 60 Grad bezieht sich auf den Sprühwinkel der Düse.
    7. Frage: Kann eine falsche Düse zu Schäden an der Heizung führen?
      Antwort: Ja, eine falsche Düse kann zu einer unvollständigen Verbrennung, Rußbildung und Ablagerungen im Brennerraum führen. Dies kann die Lebensdauer der Heizung verkürzen und zu teuren Reparaturen führen.
    8. Frage: Gibt es Fördermöglichkeiten für den Austausch einer alten Ölheizung?
      Antwort: Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für den Austausch alter Ölheizungen gegen moderne, effizientere Heizsysteme. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    • Ölheizung richtig einstellen
      Tipps zur Optimierung der Verbrennung und Senkung des Ölverbrauchs.
    • Heizölverbrauch senken
      Maßnahmen zur Reduzierung des Ölverbrauchs und der Heizkosten.
    • Moderne Ölheizung
      Informationen über moderne Ölheizungstechnologien und ihre Vorteile.
    • Abgasanalyse richtig interpretieren
      Wie man die Ergebnisse einer Abgasanalyse versteht und zur Optimierung der Heizung nutzt.
    • Heizungsförderung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für Heizungsanlagen.
  2. Heizölverbrauch: Kesseltemperatur senken für Einsparung
    Nur wenn ...
    du dann die Kesseltemperatur runterdrehst und deshalb die Oberflächenverluste (insbes. bei älteren Kisten) sinken. Die Einsparung durch weniger Brennerstarts (längere Brennerlaufzeit) und dadurch weniger Lüftungsverluste soll sich angeblich nicht auswirken; es gab da schon mal eine Diskussion drüber. War's hier oder in Parsimony?
    PS: Loganatherm? etwa 03 A, Umstellbrand? So BJ 73 rum? habe ich auch 🙂
  3. Diskussion gefunden ...
    Nr. 891 in diesem Forum 🙂
  4. Ölheizung: Kleinere Düse – Bessere Wärmeabgabe, weniger Abgas
    Habe oben Blödsinn verzapft ...
    Sorry.
    Durch eine kleinere Düse sinkt die Durchströmungsgeschwindigkeit, die Wärmeabgabe an das Kesselwasser steigt > Abgastemperatur geht runter.
    Heizölverbrauch senken: Düsenwechsel bei Buderus Ölheizung
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert, ob eine kleinere Düse in einer Buderus Logantherm Ölheizung mit OLYMP Brenner den Heizölverbrauch senken kann. Es wird erörtert, dass die Reduzierung der Kesseltemperatur in Verbindung mit einer kleineren Düse die Oberflächenverluste minimieren kann. Eine kleinere Düse kann die Wärmeabgabe verbessern und die Abgastemperatur senken. Die Diskussionsteilnehmer tauschen Erfahrungen und Meinungen zu den potenziellen Vor- und Nachteilen aus.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Heizölverbrauch: Kesseltemperatur senken für Einsparung erwähnt, ist die Reduzierung der Kesseltemperatur entscheidend, um von einer kleineren Düse zu profitieren. Andernfalls könnten die Einsparungen gering sein oder ganz ausbleiben.
    ✅ Zusatzinfo: Eine kleinere Düse verringert die Durchströmungsgeschwindigkeit, was zu einer effizienteren Wärmeabgabe an das Kesselwasser führt. Dies kann, wie im Beitrag Ölheizung: Kleinere Düse – Bessere Wärmeabgabe, weniger Abgas erläutert, die Abgastemperatur senken und somit den Wirkungsgrad der Ölheizung erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor einem Düsenwechsel sollte eine umfassende Analyse der Heizungsanlage durchgeführt werden, um die optimale Düsengröße zu ermitteln und sicherzustellen, dass die Kesseltemperatur entsprechend angepasst wird. Es wird empfohlen, die Abgastemperatur nach dem Wechsel zu überwachen, um die Effizienzsteigerung zu überprüfen. Zusätzliche Informationen und Erfahrungen können in den verlinkten Beiträgen gefunden werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizölverbrauch, Düse, Ölheizung, Energie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Blaubrenner: Ursachen für Einschaltverzögerung, Optimierung & Kosten für alte Ölheizung?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Öldurchsatz berechnen: Körting Jet 4.5 Ölbrenner – Formel, Daten & Hilfe vom Heizungsbauer?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizölgeruch im Keller & Wohnbereich: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizöl lagern: Altes Öl vor neuem verbrauchen? Tipps zur Tankreinigung & Ölqualität
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Diesel statt Heizöl: Risiken, Schäden & Notbetrieb für Viessmann Vitola Biferral?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wärmebedarf Altbau berechnen: Heizkörperleistung, Fläche & Gradtagszahl zur Abschätzung?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Öldüse verkleinern: Auswirkungen auf Leistung, CO2 & Wirkungsgrad?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölbrenner Düsenwechsel: Muss der Heizungsfachmann neu einmessen?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölbrennerdüsen Leistung berechnen: Formel, Öldruck & Düsengröße einfach erklärt
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölverbrauch messen mit Betriebsstundenzähler: Genauigkeit, Umrechnung & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizölverbrauch, Düse, Ölheizung, Energie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizölverbrauch, Düse, Ölheizung, Energie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizölverbrauch senken durch kleinere Düse? Vor- & Nachteile, Kosten im Check
Suche nach: Kleinere Düse: Heizöl sparen? | Vor- & Nachteile
Suche nach: Heizölverbrauch, Düse, Ölheizung, Energie sparen, Heizkosten senken, Buderus, Logantherm, OLYMP Brenner
