Öldüse verkleinern: Auswirkungen auf Leistung, CO2 & Wirkungsgrad?
❓ Fragestellung: Öldüse verkleinern: Auswirkungen auf Leistung, CO2 & Wirkungsgrad?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen: kleinere Düse → reduzierte Ölzufuhr → geringere Heizleistung und niedrigere Abgastemperatur; Alle drei warnen einheitlich vor unvollständiger Verbrennung, erhöhtem CO-Ausstoß und Rußbildung bei falscher Einstellung; Alle drei verlangen eine professionelle Abgasmessung und Nachjustierung nach dem Düsenwechsel.
👉 Handlungsempfehlung: Ein Düsenwechsel darf ausschließlich im Rahmen einer vollständigen Brennereinstellung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb erfolgen – inklusive Abgasanalyse, Luftregelung, Kondensat-Check und schriftlicher Abnahme.
Die Verkleinerung der Öldüse in einer Ölheizung beeinflusst Leistung, CO2-Ausstoß und Wirkungsgrad. Eine Reduzierung der Luftzufuhr kann den CO2-Gehalt erhöhen und somit den Wirkungsgrad verbessern. Die Laufzeit des Brenners verlängert sich, was ebenfalls zu einem höheren Wirkungsgrad führt. Es ist wichtig, die Abgaswerte nach einer solchen Anpassung zu überprüfen, um sicherzustellen, dass die Verbrennung effizient und umweltfreundlich ist.
was passiert, wenn ich statt der 45 ° 0,5er Düse eine mit 0,4 einbaue.
Klar weniger Leistung, kälteres Abgas, OK.
Was passiert mit CO2🔴 Wirkungsgrad?
Danke vorab
Jupp
    🔴 KRITISCH: Eigenmächtiger Düsenwechsel ist lebensgefährlich – erhöhtes Risiko für Kohlenmonoxid-Vergiftung, Verpuffung oder Brennerzerstörung.
    🔴 KRITISCH: Eine zu kleine Düse ohne exakte Anpassung von Luftzufuhr und Brennereinstellung führt zwangsläufig zu unvollständiger Verbrennung und massiver Rußbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Abgaswerte (CO, CO₂, O₂, Abgastemperatur) müssen nach jedem Düsenwechsel durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder SHK-Fachbetrieb gemessen und dokumentiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Kondensatbildung im Schornstein steigt bei abgesenkter Abgastemperatur – Prüfung der Schornstein-Tauglichkeit (z. B. feuerfeste Auskleidung) ist zwingend erforderlich.
    Wenn Sie eine kleinere Öldüse (z.B. 0,4 statt 0,5) in Ihre Ölheizung einbauen, reduziert sich die Heizleistung. Das Abgas wird kälter, da weniger Öl verbrannt wird.
    Auswirkungen auf CO2: Der CO2-Ausstoß pro Liter verbrannten Öls bleibt nahezu gleich. Da aber weniger Öl verbrannt wird, sinkt der absolute CO2-Ausstoß.
    Auswirkungen auf den Wirkungsgrad: Eine kleinere Düse kann den Wirkungsgrad verbessern, wenn die Heizung vorher überdimensioniert war und häufig taktete. Allerdings kann eine zu kleine Düse auch zu einer unvollständigen Verbrennung führen, was den Wirkungsgrad wieder verschlechtert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abgaswerte nach dem Düsenwechsel von einem Fachmann überprüfen und die Heizung optimal einstellen.
    Der Nutzer fragt nach den Auswirkungen einer Verkleinerung der Öldüse von 0,5 auf 0,4 GPH bei einer Ölheizung. Dies ist ein technisch sensibler Eingriff, der nicht ohne fundierte Fachkenntnis und Berechnung vorgenommen werden darf. Eine Verkleinerung der Düse reduziert den Öldurchsatz und damit die Brennerleistung, was zu einer geringeren Wärmeabgabe führt.
    🔴 Gefahr: Die Verkleinerung der Düse ohne Anpassung der Luftzufuhr führt zu einem mageren Gemisch. Dies kann zu unvollständiger Verbrennung, erhöhtem CO-Ausstoß, Rußbildung und im schlimmsten Fall zu einer Verpuffung oder Zerstörung des Brenners führen. Die Abgastemperatur sinkt zwar, aber die Gefahr von Kondensatbildung im Kamin steigt massiv.
    ➕ Ergänzung: Der CO2-Gehalt im Abgas ist ein Indikator für die Verbrennungsqualität. Bei einer falsch gewählten Düse sinkt der CO2-Wert, was auf einen schlechteren Wirkungsgrad hindeutet. Der Wirkungsgrad wird nicht besser, sondern schlechter, da die Wärme nicht mehr optimal übertragen wird und unverbrannte Anteile verloren gehen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur die Leistung sinkt und das Abgas kälter wird, ist zu vereinfacht. Die Verbrennungsparameter müssen immer im Zusammenspiel von Düse, Gebläseeinstellung und Kesselgeometrie betrachtet werden. Ein reiner Düsenwechsel ohne Nachjustierung ist fachlich falsch und gefährlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie niemals eigenmächtig Düsenwechsel an einer Ölheizung durch. Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb. Dieser kann durch eine professionelle Abgasmessung und Einstellung des Brenners die optimale Düse für Ihre Anlage ermitteln und die Verbrennung sicher und effizient einregulieren.
    Die Verkleinerung einer Öldüse von 0,5 auf 0,4 mm bei einer Ölheizung reduziert die Brennstoffmenge pro Zeiteinheit und führt zu einer niedrigeren Heizleistung sowie einer abgesenkten Abgastemperatur – dies ist grundsätzlich korrekt beobachtet.
    🔴 Gefahr: Eine nicht werkseitig abgestimmte Düsenverkleinerung kann zu unvollständiger Verbrennung führen, was erhöhte CO-Werte, Rußbildung, Verschmutzung des Wärmeaustauschers und potenziell gefährliche Kohlenmonoxid-Konzentrationen zur Folge hat.
    ⚠️ Korrektur: CO2-Emissionen sinken zwar proportional zur reduzierten Brennstoffmenge, doch ist dies kein Indikator für verbesserte Umweltverträglichkeit – vielmehr signalisiert ein zu niedriger Wirkungsgrad oft ineffiziente Verbrennung mit erhöhten Schadstoffemissionen wie CO, NOx und Feinstaub.
    ➕ Ergänzung: Der Wirkungsgrad kann bei zu geringer Ölzufuhr paradox sinken, da die Heizung außerhalb ihres optimalen Lastbereichs arbeitet, die Abgastemperatur zu stark fällt und Kondensationsverluste oder unzureichende Verbrennungsluftverhältnisse die Effizienz mindern.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass weniger Leistung und kälteres Abgas eintreten, ist fachlich zutreffend – allerdings nur solange die Brennkammer-Temperatur oberhalb der Mindestanforderung für saubere Verbrennung bleibt.
    ❌ Widerspruch: Ein niedrigerer CO2-Ausstoß darf nicht mit einer höheren Energieeffizienz oder Umweltverträglichkeit gleichgesetzt werden; entscheidend ist die Vollständigkeit der Verbrennung, nicht allein die Brennstoffmenge.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie keinerlei Düsenänderungen vor, ohne vorher eine vollständige Verbrennungseinstellung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Abgasanalyse durchführen zu lassen – dies ist zwingend erforderlich, um Sicherheit, Effizienz und gesetzliche Emissionsgrenzwerte einzuhalten.
    • Alle drei Modelle bestätigen: kleinere Düse → reduzierte Ölzufuhr → geringere Heizleistung und niedrigere Abgastemperatur.
    • Alle drei warnen einheitlich vor unvollständiger Verbrennung, erhöhtem CO-Ausstoß und Rußbildung bei falscher Einstellung.
    • Alle drei verlangen eine professionelle Abgasmessung und Nachjustierung nach dem Düsenwechsel.
    • GoogleAI sieht unter Umständen einen Wirkungsgradgewinn bei Überdimensionierung; DeepSeek und Qwen betonen eindeutig, dass der Wirkungsgrad bei ungeeigneter Düse sinkt – der KI-Konsens folgt hier der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    • GoogleAI erwähnt CO₂-Reduktion als positiven Effekt; Qwen relativiert dies stark als irreführend (kein Indikator für Umweltverträglichkeit), DeepSeek sieht CO₂ nicht als zentralen Parameter – Konsens: CO₂-Senkung ist kein Qualitätsmerkmal ohne Verbrennungsqualität.
    • DeepSeek betont die Gefahr der Kondensatbildung im Kamin – nicht explizit in GoogleAI oder Qwen genannt, aber in Qwen implizit durch "Abgastemperatur zu stark fällt" angedeutet.
    • Qwen ergänzt die Relevanz von NOₓ und Feinstaub als Schadstoffe bei ineffizienter Verbrennung – fehlt bei GoogleAI und wird bei DeepSeek nicht genannt.
    • GoogleAI: "Wirkungsgrad kann sich verbessern" → DeepSeek/Qwen: "Wirkungsgrad sinkt bei falscher Düse" → Entscheidung nach Vorsichtsprinzip: Wirkungsgradverschlechterung ist die sicherere Annahme, da sie auf messbaren Parametern wie CO-Wert, Ruß und Kondensat beruht.
    • GoogleAI stellt CO₂-Reduktion positiv dar; Qwen nennt dies ausdrücklich einen "Widerspruch", da niedriger CO₂-Wert bei schlechter Verbrennung auf ineffiziente Oxidation hindeutet – Konsens folgt Qwen: CO₂ ist kein Umweltindikator ohne Kontext.
    • Alle drei Modelle fordern einheitlich: Kein Eigenwechsel – ausschließlich durch zertifizierten Fachbetrieb mit Abgasanalyse und Dokumentation.
    • DeepSeek und Qwen konkretisieren dabei die Gefahren (Verpuffung, CO-Vergiftung, Kondensat), GoogleAI bleibt praxisorientiert, aber weniger warnend – Konsens folgt der stärkeren Sicherheitsaussage.
    Leistungsänderung Einbau einer kleineren Öldüse reduziert die Heizleistung – bei allen Modellen unbestritten.
    Abgastemperatur Abgastemperatur sinkt – konsensfähig, aber nur solange die Brennkammer-Temperatur oberhalb der Mindestanforderung bleibt (Qwen).
    Wirkungsgrad ⚠️ Kann bei optimaler Anpassung stabil bleiben; bei ungeeigneter Düse oder fehlender Nachjustierung sinkt er signifikant – Sicherheitseinschätzung von DeepSeek/Qwen dominiert.
    CO₂-Ausstoß ⚠️ Absoluter CO₂-Ausstoß sinkt (weniger Öl verbrannt), doch ist dies kein Indikator für bessere Umweltverträglichkeit – entscheidend ist die Verbrennungsqualität (Qwen/DeepSeek).
    Sicherheitsrisiko Erhöhtes Risiko für CO-Vergiftung, Rußbildung, Brennerverpuffung und Kondensatschäden bei nicht fachgerechter Durchführung – alle Modelle sind sich darin einig.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich – akute Gesundheitsgefahr für Bewohner, insbesondere nachts.
    🔴 Risiko Brennerverpuffung oder Zerstörung des Brenners Hohe Reparaturkosten, Heizungsausfall im Winter, Brandgefahr.
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Schornstein Schädigung der Schornsteinauskleidung, korrosive Schäden, Gefahr von Schornsteinbrand bei nachträglicher Auftauung.
    🔴 Risiko Rußansatz im Wärmeaustauscher Leistungsabfall, erhöhter Energieverbrauch, Reinigungskosten, mögliche Undichtigkeit im Wärmetauscher.
    🔴 Risiko Verstoß gegen gesetzliche Emissionsgrenzwerte (1. BImSchV) Abnahmeverweigerung durch Schornsteinfeger, Bußgeld bis zu 50.000 €, Betriebsverbot der Heizung.
    ✅ Chance Optimale Anpassung an tatsächlichen Wärmebedarf Reduzierte Energiekosten, geringere Brennstoffverbräuche – nur bei fachgerechter Einstellung realisierbar.
    ✅ Chance Verlängerung der Brennerlebensdauer Weniger Taktbetrieb bei korrekter Dimensionierung führt zu geringerer mechanischer Belastung.
    ✅ Chance Verbesserte Abgaswerte bei exakter Abstimmung Senkung von CO, NOₓ und Feinstaub – bei professioneller Einstellung messbar und dokumentierbar.
    ✅ Chance Vorbereitung auf Brennwerttechnik oder Heizungsmodernisierung Gewinnung präziser Lastdaten, Identifikation von Effizienzpotenzialen im System.
    ✅ Chance Erhöhte Planungssicherheit für Sanierung Objektive Messdaten zur Heizlast ermöglichen präzisere Dimensionierung neuer Heizsysteme (z. B. Wärmepumpe).
    1. Sofortige Fachbeauftragung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder Ihren Schornsteinfeger – kein Eigenwechsel, keine Versuche mit "Probe-Düse".
    2. Abgasanalyse verlangen: Fordern Sie vor und nach dem Düsenwechsel eine vollständige Abgasmessung mit Dokumentation aller Werte (CO, CO₂, O₂, Abgastemperatur, Lambda).
    3. Schornstein-Tauglichkeitsprüfung: Lassen Sie prüfen, ob Ihr Schornstein für niedrigere Abgastemperaturen geeignet ist – ggf. erforderlich: feuerfeste Auskleidung oder Schornstein-Modernisierung.
    4. Wärmebedarf ermitteln: Beauftragen Sie eine Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 – nur so lässt sich feststellen, ob eine Düsenverkleinerung sachlich gerechtfertigt ist.
    5. Wartungsprotokoll aktualisieren: Dokumentieren Sie alle durchgeführten Einstellungen, Messwerte und Abnahmen im Wartungsheft – rechtlich zwingend für Versicherung und Nachweis bei Behörden.
    6. Alternativen prüfen: Lassen Sie sich vom Fachbetrieb Alternativen (z. B. Modulationsoptimierung, hydraulischer Abgleich, Brennwertnutzung) vorstellen – oft effizienter als Düsenwechsel.
    Öldüse
    Die Öldüse ist ein Bauteil in Ölheizungen, das das Heizöl fein zerstäubt, um eine optimale Verbrennung zu ermöglichen. Die Düsengröße beeinflusst die Menge des eingespritzten Öls und somit die Heizleistung.
    Verwandte Begriffe: Brenner, Zerstäubung, Heizöl.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad einer Heizung gibt an, wie effizient die eingesetzte Energie in nutzbare Wärme umgewandelt wird. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet geringere Energieverluste und somit einen geringeren Brennstoffverbrauch.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Brennwert, Nutzungsgrad.
    CO2-Ausstoß
    Der CO2-Ausstoß bezeichnet die Menge an Kohlenstoffdioxid, die bei der Verbrennung von Brennstoffen freigesetzt wird. Ein geringerer CO2-Ausstoß ist ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz.
    Verwandte Begriffe: Treibhausgase, Klimabilanz, Emissionen.
    Abgaswerte
    Die Abgaswerte geben Auskunft über die Zusammensetzung der Abgase, die bei der Verbrennung entstehen. Sie werden gemessen, um die Effizienz der Verbrennung und die Einhaltung von Umweltstandards zu überprüfen.
    Verwandte Begriffe: Abgasanalyse, Schadstoffe, Immissionsschutz.
    Verbrennung
    Die Verbrennung ist ein chemischer Prozess, bei dem ein Brennstoff mit Sauerstoff reagiert und Wärme freisetzt. Bei Ölheizungen ist eine vollständige Verbrennung wichtig, um eine hohe Energieausbeute und geringe Schadstoffemissionen zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Oxidation, Feuerung, Brennstoff.
    Heizleistung
    Die Heizleistung gibt an, wie viel Wärme eine Heizung pro Zeiteinheit erzeugen kann. Sie wird in Kilowatt (kW) gemessen und muss an den Wärmebedarf des Gebäudes angepasst sein.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Nennleistung, Heizlast.
    Brenner
    Der Brenner ist das Herzstück einer Ölheizung. Er sorgt für die Zündung und Verbrennung des Heizöls. Moderne Brenner sind so konstruiert, dass sie eine effiziente und schadstoffarme Verbrennung gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Öldüse, Zündung, Flamme.
    1. Welche Aufgabe hat die Öldüse in einer Ölheizung?
      Die Öldüse zerstäubt das Heizöl, sodass es optimal mit der Verbrennungsluft vermischt werden kann. Dadurch wird eine effiziente Verbrennung ermöglicht.
    2. Warum sollte man die Öldüse regelmäßig wechseln?
      Mit der Zeit verschleißen Öldüsen, was zu einer schlechteren Zerstäubung und somit zu einer ineffizienten Verbrennung führt. Ein regelmäßiger Wechsel sorgt für einen optimalen Betrieb der Heizung.
    3. Kann eine falsche Öldüse zu Schäden an der Heizung führen?
      Ja, eine falsche Öldüse kann zu einer unvollständigen Verbrennung, Rußbildung und Ablagerungen im Kessel führen. Dies kann die Lebensdauer der Heizung verkürzen und zu teuren Reparaturen führen.
    4. Wie oft sollte man die Abgaswerte einer Ölheizung überprüfen lassen?
      Die Abgaswerte sollten mindestens einmal jährlich von einem Fachmann überprüft werden, um sicherzustellen, dass die Heizung effizient und umweltfreundlich arbeitet.
    5. Was bedeutet der Begriff "Wirkungsgrad" bei einer Ölheizung?
      Der Wirkungsgrad gibt an, wie viel der eingesetzten Energie tatsächlich in Wärme umgewandelt wird. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass die Heizung effizient arbeitet und wenig Energie ungenutzt verloren geht.
    6. Welche Rolle spielt die Verbrennungsluft bei einer Ölheizung?
      Die Verbrennungsluft ist notwendig, um das Heizöl vollständig zu verbrennen. Eine ausreichende und richtig dosierte Luftzufuhr ist entscheidend für eine effiziente und saubere Verbrennung.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer einstufigen und einer zweistufigen Ölheizung?
      Eine einstufige Ölheizung arbeitet immer mit der gleichen Leistung, während eine zweistufige Ölheizung zwischen zwei Leistungsstufen wechseln kann. Dadurch kann sie sich besser an den aktuellen Wärmebedarf anpassen und effizienter arbeiten.
    8. Wie beeinflusst die Düsengröße den Ölverbrauch?
      Eine größere Düse lässt mehr Öl durch, was zu einer höheren Heizleistung, aber auch zu einem höheren Ölverbrauch führt. Eine kleinere Düse reduziert den Ölverbrauch, verringert aber auch die Heizleistung.
    • Ölheizung richtig einstellen
      Optimale Einstellungen für sparsamen Verbrauch und geringe Emissionen.
    • Abgaswerte verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Schadstoffen im Abgas.
    • Heizölverbrauch senken
      Tipps und Tricks zur Einsparung von Heizöl.
    • Moderne Ölheizungssysteme
      Überblick über aktuelle Technologien und Innovationen.
    • Ölheizung vs. Gasheizung
      Vergleich der Vor- und Nachteile beider Heizsysteme.
  2. Öldüse: CO2-Gehalt & Wirkungsgrad durch Luftanpassung optimieren
    Brenner neu einstellen
    weniger Luft. Sonst fällt der CO2-Gehalt und damit der Wirkungsgrad.
    Dann:
    Laufzeit steigt + Wirkungsgrad steigt.
    Öldüse verkleinern: CO2, Wirkungsgrad & Leistung optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Verkleinerung der Öldüse in einer Ölheizung beeinflusst Leistung, CO2-Ausstoß und Wirkungsgrad. Eine Reduzierung der Luftzufuhr kann den CO2-Gehalt erhöhen und somit den Wirkungsgrad verbessern. Die Laufzeit des Brenners verlängert sich, was ebenfalls zu einem höheren Wirkungsgrad führt. Es ist wichtig, die Abgaswerte nach einer solchen Anpassung zu überprüfen, um sicherzustellen, dass die Verbrennung effizient und umweltfreundlich ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Öldüse: CO2-Gehalt & Wirkungsgrad durch Luftanpassung optimieren ist es entscheidend, die Luftzufuhr nach der Verkleinerung der Öldüse anzupassen, um einen Abfall des CO2-Gehalts und somit eine Reduzierung des Wirkungsgrades zu vermeiden. Eine falsche Einstellung kann zu einer ineffizienten Verbrennung und höheren Emissionen führen.
    📊 Zusatzinfo: Die Wahl der richtigen Öldüse und die präzise Einstellung der Ölheizung sind entscheidend für einen optimalen Wirkungsgrad und geringe CO2-Emissionen. Eine professionelle Abgasanalyse kann helfen, die optimalen Einstellungen zu finden und die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben sicherzustellen. Die Leistung der Heizung wird durch die Düsengröße direkt beeinflusst, daher sollte die Anpassung wohlüberlegt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verkleinerung der Öldüse sollte eine umfassende Beratung durch einen Heizungsfachmann erfolgen. Nach der Anpassung ist eine Abgasanalyse unerlässlich, um die Effizienz der Verbrennung zu überprüfen und sicherzustellen, dass die CO2-Emissionen im zulässigen Bereich liegen. Beachten Sie die Hinweise zur Luftanpassung im Beitrag Öldüse: CO2-Gehalt & Wirkungsgrad durch Luftanpassung optimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Öldüse, Heizung, Ölheizung, Wirkungsgrad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Öldüse, Heizung, Ölheizung, Wirkungsgrad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Öldüse, Heizung, Ölheizung, Wirkungsgrad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Öldüse verkleinern: Auswirkungen auf Leistung, CO2 & Wirkungsgrad?
Suche nach: Öldüse: Auswirkungen kleinerer Düsen
Suche nach: Öldüse, Heizung, Ölheizung, CO2, Wirkungsgrad, Abgas, Leistung, Verbrennung, Düse verkleinern
